AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全257スレッド)
0 | 7 | 2013年9月4日 22:12 |
3 | 8 | 2013年8月24日 16:06 |
2 | 1 | 2013年8月21日 18:59 |
0 | 2 | 2013年8月26日 21:45 |
16 | 16 | 2013年8月16日 10:48 |
8 | 7 | 2013年8月19日 10:10 |
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
しばらく前にファームアップさせた個体です。
二日間ちょいでしょうか、連続で使用しているとインターネットに繋がらなくなります。
再起動させると元に戻るのですが。。。
使用中は、クレードルで充電したり、外して持ち歩いたり様々です。
WiMAX表示はされてますし、Wi-Fiも動作しているようです。(クイック設定webにアクセスできるので。)
エコ設定を解除してみたり、リセットさせてみたりしたのですが特に変わりません。
セカンダリは基本的にオフにしてます。
ルーターとしての故障でしょうかね。。。
見当が付く方いらっしゃいますでしょうか?
本機に無線LAN接続した機器で以下のIPアドレスにpingを打ち、
どこで切断しているのか確認してみてはどうですか。
・本機のLAN側のIPアドレス
・本機のWAN側のIPアドレス
・74.125.235.112 (== www.goolge.com)
書込番号:16510901
>羅城門の鬼さん
良い考えですね。
今、家族の他の者が他の場所で使用しているので、しばらく実験は出来ませんが、自分が使えるようになったら試してみます。
異常時、クイック設定webは動作していたので、
>・本機のWAN側のIPアドレス
>・74.125.235.112 (== www.google.com)
の二つが候補でしょうね。
ちなみに当時、aterm wimaxアプリからの診断ではインターネットは接続してないと出ていました。
クイック設定web上ではインターネットに接続している状態であることが表示されていたので、なんだかのトラブルが起きてるんでしょうね。
ところで、上記二つのIPアドレスどちらかが応答無かった場合はやはり故障と言うことなのでしょうか?
一ヶ月以上悩まされている現象なので、皆さんはどうなんだろうと思いました。
書込番号:16511231
クイック設定webでもステータス画面でWiMAXの接続状態を確認した方が良いです。
WiMAXが接続状態で本機のWAN側のIPアドレスからpingの応答がない場合は、
ファームの不具合の可能性が高いと思います。
WAN側のIPアドレスからは応答ありで、74.125.235.112 からは応答なしの場合は、
インターネット上の経路で切断の可能性もあり得ます。
書込番号:16511392
>羅城門の鬼さん
了解しました。
自分の手に戻ってくるのに数日、検証に数日かかると思いますので、また何かわかりましたら書き込みたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:16511436
確認してみました。
wan側IPではpingが正常に通りましたが、それ以外は通りませんでした。
クイック設定上ではインターネット利用可になっていて、アプリのインターネット接続確認では接続できないとなります。何れもwan側のIPは表示されています。
休止/起動などでWiMAXを再接続させるとやはり正常になります。
実はBIGLOBE WiMAXなのですが、よくTuneinとかのネットラジオをBGMとして一日中流しっぱなしにします。
何かWiMAXって制限ありましたでしょうか?
仮に帯域制限があっても全く繋がらなくなるのは不思議ですよね?
それも、繋がらなくなるのは昼夜関係なさそうですし。。。
書込番号:16544345
つまり74.125.235.112 (== www.goolge.com)の方は駄目だったのですね。
それならば、WiMAXが切断されたのか、経路の途中が切れたのか、どちらかのようですね。
PCなら、コマンドプロンプトで、
tracert 74.125.235.112
を実行してみて下さい。
WM3800Rだけが応答するのなら、WM3800Rと次のルータとのWiMAX区間が切断っされているのでしょうし、
それ以外のルータがどれかでも応答するようなら、
その応答するルータより以降で切断されていることになります。
WiMAX区間が切断されている場合は、BIGLOBE(UQ)に連絡した方が良いと思います。
実質現状は制限はないはずです。
書込番号:16545108
実は、ネットにつながらない間、こちらの掲示板を確認できなかったため、プライマリDNSにPingを打ちました。
つまり、BIGLOBEか、UQかのどっちかですね。
しばらくiOS環境のみなので、tracerouteが使えるアプリを導入してみます。
書込番号:16545494
現在、メインの使用法はクレードルとPCを有線でつないで固定で使ってます。
もう一台、無線LAN内臓のノートパソコンがあるのですが、これがうまくつながりません。
現状は、ノートパソコン(Lenovo)の右下の無線アイコンをクリックして、簡単接続を
クリックすることによって何とかつながる状態です。
何か設定が足りないのかと思いますが、わかりません。
クイック設定WEBというのを、ノートパソコンの方でする必要があるのでしょうか?
クイック設定WEBは、無線LANルーターの設定ですから、らくらく無線スタートを使ってはどうでしょうか。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wm3800r/wm3800r_tsunagikata1_02.pdf
書込番号:16501780
まずはPCの型番は?
でないと諸々の仕様が判りません。
また内蔵子機で無線LAN接続しているのでしょうか?
「うまくつながりません」とのことですが、
とどう違うのでしょうか?
書込番号:16501786
失礼しました。
Lenovo IdeaPad S10e です。
Lenovoを立ち上げれば、自動的に接続できるものと
思っているので、クリックするのが面倒なのですが。
書込番号:16501979
らくらく無線スタートはやったのですが、途中で止まってしまうのです。
具体的に説明すると、setボタンを長押しして、パワーランプが緑点滅までは
行くのですが、その後の「SET長押し」の表示がでないのです。
書込番号:16501987
Win XP なら、WM3800R用の無線LANプロファイルが出来ているとは思いますが、
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1506-4414#tejun2
の「Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックが入ってますか?
またこのプロファイルの優先順位は最上位に来てますか?
書込番号:16502003
プロファイルの中になかったので、
新しく登録しましたところ、接続できました。
しかし限定的で、切れてしまいます。
どうもIPアドレスの取得に失敗している
ようです。
IPアドレスは、全て0になっています。
書込番号:16502240
> どうもIPアドレスの取得に失敗しているようです
PCの無線LANインターフェイスに対してDHCPは有効になっていますか?
書込番号:16502260
羅城門の鬼さん、ありがとうございました。
いただいたヒントのおかげでちゃんと接続できるように
なりました。
IPアドレス取得の方法を色々調べていて、
あるやり方(失念してしまいました)をヒントに、
Aterm3800RのSETボタンを押したら自動的に設定できた
のです。
ほんとに助かりました。
書込番号:16502455
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)W [ホワイト]
今年4月にシェアリーの一年間のプランで契約。
直前までは問題なく使えていたのですが、急に有線(USB)も無線もつながらなくなりました。
ランプは黄緑、ディスプレイの上段は通常通りですが、下段に"回線契約中"と表示しています。
再起動、初期化等しましたが、変化なし。
原因が分かる方いませんか?
サポートにはメールで連絡してますが、回答が遅いようなので、コチラにも書き込ませてもらってます
書込番号:16492425 スマートフォンサイトからの書き込み
「回線契約中」とは未契約状態で、契約のサインアップ中とのことですので、
WM3800Rの不良の可能性が高そうですね。
> 再起動、初期化等しましたが、変化なし。
再起動や初期化でも復旧しないのなら、
もうユーザで出来ることはもうないように思います。
書込番号:16493141
AtermWM3800Rの購入を考えています。
AtermWM3800Rでファームウェア1.1.0にすると通常モードでは8時間の連続通信時間が、
パワーセーブ機能有効時には10時間になるようですが、ショップの店員から
Wifiの通信が不安定なるとの話を聞きました。
<下記も参照>
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20130617_603963.html
ファームウェア1.1.0でパワーセーブ機能有効時では、通常モード時よりも
そんなに通信が不安定になるものなのでしょうか?
私の場合、自宅では利用せず外出時のみ使用して
大抵はかばんの中に入れるか、ポケットに入れて子機を使う利用になります。
どなたか、感想をお聞かせ頂ければ幸いです。
ファームウェア1.1.0&パワーセーブでこの機器を私用していますが、特に不安定になるような現象にあったことはありません。
連続10時間になるのですかね?あまり変わりないきがします...
書込番号:16510842
レモンハートのマスターさん
確かに、バッテリーの消費が思ったより早いです。
本当に10時間もつか休日に実験しようと思います。
例:
私はロケフリにslingboxを使っていますが、
sling player で連続再生してバッテリの残量をみるなど。。。
書込番号:16510895
WiMAXに加入して自宅でdocomoWi-Fiに繋げるメリットってありますか?
これから一戸建ての家に引っ越す事になり、この機会にパソコンを始めようと思うんですが知人にWiMAXを勧められ悩んでます。
ちなみにdocomoWi-Fiはネット環境もないのにキャンペーンで送ってもらい使えずじまいでしまったままです>_<
全くの初心者で何もわからないのですが、ドラクエやFFなどのオンラインゲームをしたり、パソコンいじったり、スマホで動画をガンガンダウンロードしたいのですがWiMAXに加入すれば全てクリア出来ますか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:16453376 スマートフォンサイトからの書き込み
うにうにおさん こんばんは
WiMAXの場合室内は弱い傾向にあります。
もしWiMAXを検討するならTryWiMAXを利用することをお勧めします。
それとWiMAXにした場合ルーターを外に持ち出すと自宅のPCはインターネットに繋がらなくなりご家族の方が不便な思いをしませんかね?
個人的には光にするのがベストだと思いますけど。
私もWiMAXは使っていますが外専用です(自宅では速度が出ないため)
自宅はBフレッツ光です。
書込番号:16453405
Xperia02cさんありがとうございます。
自分の場合、外では必要ないのでWiMAXは自宅だけで使おうと思っているんですが…?
自宅でWiMAXを使ってスマホに動画をダウンロードして外で見たり、先程書いたように家でゲームやパソコンをいじったりしたいんですがWiMAXは適してないですか?
書込番号:16453528 スマートフォンサイトからの書き込み
うにうにおさん
自宅専用なら、光が一番です。早いですし安定しています。
ただし、スマートフォンなどをお持ちであれば、スマートフォンのデータ通信をやめて、WiMAX一本にするとトータルコストが安くなる利点もあります。
しかし、このような質問をされている状況からして、使いこなしは難しいと思いますので、光契約を進めます。
書込番号:16453981
ゆうゆうさんありがとうございます。
スマホはサポート割っていうのがあって二年は解約出来ません。
光だと月々の料金が高いと思うんですがそれでも光の方が良いのでしょうか?
書込番号:16454011 スマートフォンサイトからの書き込み
固定回線と違って設置の手間や煩わしさが無いのがモバイル回線のメリットです。
その中でも、wimaxはエリアがある程度限定される代わりに、他のモバイルと違って容量制限が(建前としては)無い事が特長です。
コストの安さも魅力の一つでしょうか。
ですので、ご自宅内の電波環境が良好であれば固定回線の代わりに使うメリットは大きいと思います。
一方で、モバイル=無線の弱点として回線の安定性の問題があります。
速度や途切れにくさはその場の電波状況に大きく左右されますし、固定回線に比べるとpingも大幅に劣ります。
動画含むネットの閲覧やある程度のゲームくらいでしたら支障が出る可能性は低いと思いますが、シビアな応答が要求されるFPSなんかは厳しいでしょう。と言うか迷惑行為です。
ライト〜ミドル程度のネットユーザーで、自宅の通信環境が良好であれば固定回線の代わりに十分なりうると思います。
重たい共有ファイルガンガンやり取りする様なネットジャンキーだったり、FPSや格ゲーメインのゲーマー、そもそも自宅でwimaxが満足に使えない様な場合なら素直に固定回線を引いた方がいいと思います。
書込番号:16454030
うにうにおさん
携帯の解約は必要ないですよ。パケット契約をはずす。月サポが高額2100円以上ついているなら、ダブル定額にすればいいと思います。
私は、ドコモ携帯は、月サポのためダブル定額にしていますが、パケットは一切使わず、WiMAXでデータ通信をしています。
自宅は、4月までフレッツ光を利用していましたが、解約して、WiMAXオンリーに変えました。
今までネット依存の生活をされていないようなので、WiMAXでもいいかもしれませんね。
その後、光に変えても。。。
今のところ、WiMAXはデータ上限がないのが、最大の特徴です。しかし、いつ上限設定されるかわかりません。
そういうこともふまえて判断していいとおもいます。
知人の方がWiMAXに詳しいようなので、その方と具体的なものを相談してみてはどうでしょうか?
ちなみにdocomoWi-Fiではなく「Home Wi-Fi」ではないですかね?これは、プレゼントではなくレンタルなので、指定のパケット定額プランに入っていると月額無料ですが、それ以外は月額費用がかかる奴です。2年使うとそのままもらえるのですけどね。。。
書込番号:16454427
うにうにおさん
室内でだけで使うなら尚更TryWiMAXをレンタルすることをお勧めします。
実際動画等をダウンロードして問題ないと納得されればWiMAXでもいいと思いますよ。
http://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/
レンタル料は無料です(クレジットカード必要)
書込番号:16454895
docomoWi-FiではなくhomeWi-Fiでしたm(_ _)m
月々サポートは2100円です。
なのでレンタルで試してみて来月あたりからdocomoをパケ・ホーダイダブルにしてWiMAXに加入してみたいと思います。
ちなみにこの場合homeWi-Fiの使い道はないと思うんですがどうなんでしょうか?
それからルーターの違いってあるんですか?
書込番号:16455405 スマートフォンサイトからの書き込み
パケホダブルに変えると、homeWiFiのレンタル費用が発生するので、返却しないとしないと行けませんね。
使い道もないですし、買っても3000円くらいで同等のものがありますし。
書込番号:16456460 スマートフォンサイトからの書き込み
えっ!?そうなんですか!?
auやSoftBankやWILLCOMもみんなデータ通信には上限はあるのでしょうか?
ないんだったら思い切ってdocomoから替えてもいいんですけど…
書込番号:16456649 スマートフォンサイトからの書き込み
どのキャリヤも7GBの制限があります。
乗り換えても意味ないです。
書込番号:16457130 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうゆう2009さん何度もありがとうございます。
色々と理解する事が出来ましたm(_ _)m
書込番号:16458372 スマートフォンサイトからの書き込み
横からすいません。
ゆうゆう2009さんに聞きたいことがあります。
私もWimaxを検討していて月サポの関係で「xiデータ2にねん」(←名称がアヤフヤですが)の二段階のものに変えようかと思っているところです。ただ、ドコモショップで聞いた所「すぐに上限に達するのでオススメできません」と言われました。
私が唯一心配なのはキャリアメールを使いたいため、最低でも3ヵ月に一度はあると言われている「マイアドレスの更新」の際にどうしてもXi(3G)回線に繋げ直す必要があるため、その時に上限に達してしまわないかどうかです。
ゆうゆう2009さんは、どうでしょうか?
書込番号:16472941
dたbさん
私も普段スマホはWiMAXに繋いでいます。
マイアドレスの更新くらいでは上限に達することは無いと思いますよ。
私も月々サポートの関係でXiパケ・ホーダイ ダブルにしています(2100円〜)
たまにSPモードのマイアドレスが消えてしまい更新をすることはあります。
3Gに繋ぐのはこの時くらいです。
今月は確か2回更新しました(1回は端末自体初期化したので)
今試しにマイドコモで利用明細を見てみましたが今日現在のXiパケット通信料は31円(78KB)になっていました。
書込番号:16473001
dたbさん
私は、ガラケーとスマフォの両使いなので、ご期待の回答はできないです。
ガラケーは、FOMAのメール使いホーダイにして、キャリアメール専用機です。
スマフォは、月サポ3600円以上あるため、基本+Xiトーク24+パケホダブルにしてます。SPモード未加入なので、パケ漏れの心配もありません。
xperia02cさんの貴重な体験談を参考にされてはと思います。
書込番号:16474509
お二方、大変貴重なご意見ありがとうございました。
私もスマホとガラケーの2台持ちにて運用しております。先月利用料金は2台合計で5000円台前半でした。xi機はspモード、保証サービス、xiデータライトにねんに加入しております。ガラケー側は基本プランであるssバリューのみです。
ひょんな事からウィルコムPHSを誰とでも定額こみで完全0円で入手した関係でガラケーでは、ほとんど通話してないですね。
ま、今の状況でwimaxを追加する必要性については精査しなければなりませんが、お二方のレスを参考にさせて頂きます。
書込番号:16474988 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
現在イーモバイルを利用しており 諸事情により解約をして
WiMAXに変更しようと考えております。
元々WiMAXを契約するつもりで販売店に行ったのですが
販売員の勧めでイーモバイルを契約しました
(嘘八百の説明を真に受け 結果痛い目にあいました)
話が逸れましたがお伺いしたいことは移動中(特に電車)に
利用できるのか?を伺いたいのです。イーモバイルの
販売員曰く「PHSと同じ電波方式なので移動中の通信は
期待できませんよ」と言われた事が引っかかっています。
この点をWiMAXに電話で聞いてみたのですが「電波を使った商品なので
大丈夫とも利用出来ないとも言えない」と曖昧な返事を頂きました。
実際に利用されている方の意見を頂けると助かります。
スレ主様
Q./話が逸れましたがお伺いしたいことは移動中(特に電車)に利用できるのか?を伺いたいのです。
A./関東近圏の電車でWiMAX使用中に電波がなかったのはやはりトンネルに入った時くらいですね。ただ最近は地下鉄でも使用できるようになってきております。
どちらにお住まいかわかりませんが,【Try WiMAX】で15日間無料レンタルして契約前に裏付けをしっかりとってから契約すれば良いと思います。LTEだろうとWiMAXだろうと実際にその現場で使用しないと繋がるかどうかわかりませんので。
参考までに。
書込番号:16441322
例えばですが関西の高速道路、山陽道の大阪〜姫路間を時速80キロで移動中、大方Hulu途切れず見れました。
一部トンネルで読み込みあるも数分で復帰で比較的スムーズに視聴できました。
サービス提供エリアではもちろん移動による影響はあるでしょうがHuluくらいなら大丈夫です(^^)ちなみに画質は中にしてましたが…w
書込番号:16441498 スマートフォンサイトからの書き込み
> 利用できるのか?を伺いたいのです。
オリジナルのWiMAXは移動のない用途向けでしたが、モーバイル用のWiMAXの規格も制定され、
UQ WiMAXのWiMAXはモーバイル用途の方です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%ABWiMAX
> IEEE 802.16eの規格では120km/hの移動速度でもセクター間のハンドオーバーが可能となっている。
実際新幹線に乗っていても、サービスエリア外やトンネルを除けば、
最高時速時(こだま)でもほぼ接続出来ていました。
書込番号:16441499
別機種ですが、同様な質問のスレがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000473889/SortID=16439818/#tab
daredevil_3さんが書かれていますように、契約前に“Try WiMAXレンタル”で確認する
ことをお勧めします。
書込番号:16444036
地下鉄のトンネル内は正直厳しいです。
イーモバイル・ドコモ・au・ソフトバンクは、トンネル内にアンテナとなる「漏洩同軸ケーブル」を通しているのに対し、
WiMaxは、駅ホームからトンネルに向けてアンテナを向けているので、駅間距離が長かったりカーブが多いと、
公式エリアhttp://www.uqwimax.jp/service/area/subway/で対応済みとなっている路線でも、回線がしょっちゅう切れます。
radikoを地下鉄内で聞いていますが、バッファ時間を長くしても頻繁に切れます。
2月まではイーモバイルを使ってましたが、途切れることはまずありませんでした。
書込番号:16462007
正直全く使えない感じです。
地上でもかなり怪しい感じです。
本当にwimax自体の特性かもしれませんが、場所と時を選びます。
Atermの無線ランを家で使ってますが、非常に良かったので本機を契約しましたが、あまりの不安定さに愕然としています。
1年契約ですから、我慢せねばなりません。
書込番号:16476952
皆さんコメントありがとうございました。
お礼を兼ねて その後の結果を報告したいと思います。
Try WiMAXを借りて自分の使う範囲で試しております。自宅に
関しては窓際では問題なく使えました。奥の部屋に移動すると危うい状態ですね。
移動中の利用ですが 皆さんが書かれていたように「トンネル」に
入ると切れてしまいますね。小田急、京王線の新宿駅構内、トンネル内も
危ういですね。あと町田の商業ビル内が軒並み圏外なのは驚きました(苦笑)
「圏外」から「圏内」へ戻った時の再接続の速さには驚きました。
イーモバイルのLTEですと再接続に1分近くかかる場合があったので。
エリアは完ぺきではないですが 速度も満足できる数字ですし
これから新しい規格も運営されるようなので期待を込めてWiMAXを
利用したいと思います。
書込番号:16485418
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
