AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2013年 2月 7日
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約8時間 重量:80g AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のスペック・仕様
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] 発売日以降の新しいモデル
Speed Wi-Fi 5G X12 [シャドーブラック]
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約540分 重量:174g
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の価格比較
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のスペック・仕様
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のレビュー
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のクチコミ
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の画像・動画
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] のクチコミ掲示板
(1900件)
このページのスレッド一覧(全257スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]」のクチコミ掲示板に
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]を新規書き込みAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]をヘルプ付 新規書き込み
クレードル接続での速度改善方法
2013/04/26 18:12(1年以上前)
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)W [ホワイト]
クチコミ投稿数:19件
こちらの製品が今日届いたので色々といじっているのですが、どうもクレードル接続での回線速度が遅いようです…。
無線接続
上り:12〜14Mbps
下り:2〜3Mbps
クレードル
上り:7〜10Mbps
下り:1Mbps前後
上記のような速度になりました。てっきりクレードルのほうが安定して回線速度も速いと思っていたのですが、他のみなさんはどうなのでしょうか?
Radish Network Speed Testingというサイトで計測したのですが、特にクレードルの時は上りの安定性が酷いようです。
無線だと上り下りどちらもそれなりに安定していて、速度も速かったです。
もしクレードルでの改善策がありましたら教えていただけると嬉しいです。
書込番号:16062198
クチコミ投稿数:42563件Goodアンサー獲得:9366件
2013/04/26 19:54(1年以上前)
クレードルに接続している機器の型番は?
もしかして10BASE-Tでリンクしていないでしょうか?
書込番号:16062511
クチコミ投稿数:19件
2013/04/26 20:45(1年以上前)
>クレードルに接続している機器の型番は?
クレードルに接続している機器というのはLANケーブルのことでしょうか?
ケーブルにはCM 24AWG/2PRSと印字されていて調べてみたところ100BASE-TXらしいです。
WM3800Rとクレードルセットでの購入で、クレードルの箱に入っていたものです。
書込番号:16062691
2013/04/26 20:49(1年以上前)
ケーブルではなく、radishで計測したのは、
PCなのか、タブレットなのか、何なのか。
その型番は?
書込番号:16062712
クチコミ投稿数:19件
2013/04/26 20:54(1年以上前)
>その型番は?
失礼しました、PCで計測しました。
HPのノートPCで型番はpavilion g6-2303tuだったと思います。
書込番号:16062735
2013/04/26 21:06(1年以上前)
PCがクレードルと100Mbpsでリンク出来ているか確認してみてはどうですか。
Win8の場合、タスクマネージャのパーフォーマンスタブのイーサネットで確認できるようです。
http://mbsupport.dip.jp/mb/w8_22.htm
またコマンドプロンプトを起動し、
netstat -e
と入力すると、エラーは発生しているようでしょうか?
書込番号:16062792
クチコミ投稿数:19件
2013/04/26 21:35(1年以上前)
100Mbpsでの接続は出来ているようです…。
また、コマンドプロンプトでnetstat -eを実行してみましたので、画像を添付します。
送信の方でエラーパケット90となっていますがこれは関係あるのでしょうか?
書込番号:16062916
2013/04/26 21:50(1年以上前)
頻度はそれ程ではないですが、CRCエラーが発生しているようですね。
どうもケーブルが悪いのか、クレードルが悪いのか、PCが悪いのか、どれかに不具合があるようです。
ケーブルを替えてもまだエラーは増加してますでしょうか?
また他のPCがあれば、PCを入れ替えて、再確認してみて下さい。
ちなみにPCの無線LANは無効にしておいて確認下さい。
書込番号:16062990
クチコミ投稿数:19件
2013/04/26 22:32(1年以上前)
ケーブルはこれしか持っていないので変えることができませんでした。
もう1台のノートPCの方で試してみたところ送信受信ともにエラーは起きていませんでした。
やはりこちらのPCに問題があるのでしょうか…
ちなみにもう1台の方のPCはwin7です。
書込番号:16063157
2013/04/26 22:43(1年以上前)
[16062916]のパケット数以上の有線LAN通信をWin7機で行っても、
エラーが0ならば、Win8機の問題である可能性が高いです。
Win7機で無線LAN接続時の実効速度と有線LAN接続時の実効速度を比較すると、
どうなりますか?
書込番号:16063212
クチコミ投稿数:19件
2013/04/26 23:27(1年以上前)
やはりWin7の方では問題はないようです…。
速度は無線でも有線でも同じくらいでした。
ですが、再度Win8機の方で何度か測定してみたところ無線の時が5Mbps程度、有線の時が10Mbps程度という結果になりました。
もしかすると最初の測定の時うまく速度を測れていなくて、こちらの方が正しい結果なのかもしれません…。
とりあえず今回はこの状態で使うことにします。
わざわざ遅くまですみませんでした。
書込番号:16063382
初心者 端末の変更
2013/04/21 15:44(1年以上前)
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
スレ主 HN6231さん
クチコミ投稿数:11件
3800を使用してましたが水没で壊れてしまったのでAmazonなどで本体を購入し回線を入れ換えたいと思ってますがどのような手続きすればよいのかがいまいち分りません。
わかる方いたら教えて下さい。
書込番号:16042474 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/21 16:03(1年以上前)
現在の契約状況は?
書込番号:16042520
スレ主 HN6231さん
クチコミ投稿数:11件
2013/04/21 16:08(1年以上前)
羅城門の鬼さん
現在はとくとくGMOBBで契約をしております。
書込番号:16042531 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2013/04/21 19:23(1年以上前)
http://gmobb.jp/campaign/wimax/
よくあるご質問
Q 端末が壊れた場合どうなりますか?
A まずはご相談ください。ご心配な場合、お申込み時の入会オプションとしてWiMAX端末機器修理保障サービスをお勧めいたします。必要ない場合、契約後の解除も可能です。
http://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/53/
Q インターネット接続ができなくなったら?
A (略)接続ができない場合は、下記お客様センターまで
お電話でお問い合わせください。
技術サポート   03-5456-1090 (平日10:00〜19:00)
メール      info@gmobb.jp
お問い合わせフォーム  http://help.gmobb.jp/app/ask_before/
自力で変更することのできるシステムが用意されてなければ自力ではしようがありません
WiMAXポータルサイト(契約のない端末で契約なしで表示されるサイト)
にそれが用意されているところなら非常に簡単なのですが
多分ですがGMOはないのではないかと思います
いずれにしろ問い合わせろと書いてありますので
(安心サポ、ワイドなし?で)故障したがどうしたらいいのか
WiMAXポータルサイトから端末変更はできるのか
もし実費での交換修理のみであるといわれたら
例えば自分の端末をGMOに送付して端末変更をしてもらうことは可能か?
などと問い合わせてみたらいいのではないかと思います
アマゾンやオークションで端末を購入するかはその後にしたほうがいいですよ
書込番号:16043253
スレ主 HN6231さん
クチコミ投稿数:11件
2013/04/21 19:49(1年以上前)
こるでりあさん
大変、詳しくご回答頂きありがとうございます。
明日、早速問い合わせをしたいと思います。
購入時に保険の加入をしとけばよかったです…
書込番号:16043358 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 乗換え後の機種は?
2013/04/19 11:13(1年以上前)
スレ主 **hana**さん
クチコミ投稿数:89件
初心者な質問ですみません。
 UQwimaxのWM3500から、シェアリーのWM3800に乗り換えました。
解約の時に3500の本体は差し上げますと言われましたが、これをどうしたらいいか分かりません。
他の使い道ってあるのでしょうか?
書込番号:16033691
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:21件
2013/04/19 11:48(1年以上前)
白ロム(AT機)ならば、壊れた時の代替機になります。
使い道ではありませんが、オークション等で売ることもできますね。
書込番号:16033772
スレ主 **hana**さん
クチコミ投稿数:89件
2013/04/19 13:19(1年以上前)
ゆうゆう2009さん、ありがとうございます。
壊れた時の代替え機の容量で、外出用と家用に使い分ける事はできないものでしょうか?
書込番号:16034053
2013/04/19 15:10(1年以上前)
http://www.uqwimax.jp/shop/add_option/
に類するサービスをやっているところならそういう使い方も可能です有料ですが
これはシェアリーにはないサービスです
ちなみに手持ちの端末を使用している端末が故障した場合に代替機にできるかどうかも契約した会社によりますので
(契約端末を切り替える手続きをユーザー側でできるようなシステムをもっているところじゃないとできません
シェアリーはそういうの一切ありませんのでそれも不可能です
あとはオークションだせば多少のお金にはなると思いますが
面倒くさければ中古携帯買い取ってる店などで買い取ってくれる場合もあります
オークションより安くなると思いますけど
書込番号:16034314
スレ主 **hana**さん
クチコミ投稿数:89件
2013/04/19 15:47(1年以上前)
こるでりあさん、コメントありがとうございます。
そうですか。では私の場合は、持っていても仕方ないかもしれませんね。
箱もきれいに取ってあるので、一応オークションに出してみようと思います。
書込番号:16034407
2013/04/20 00:46(1年以上前)
複数台いけるプロバイダーは、限られています。
■可能なプロバイダ
UQ本家
@nifty Wimax
Bic WiMAX Service
WICOM WiMAX
DIS mobile WiMAX
BRI WiMAX
DIGIMAX
エディオンクオルネット モバイルWiMAX
シェアリーでは、1契約に1台までの登録しかできません。
しかし、故障時に機種変更はできると思います。現在の機種の廃止と新しい機種の登録という手続きが必要のようです。利用規約に書いてあると思います。費用など詳細はプロバイダに問い合わせてみたほうが良いかと思います。
書込番号:16036219
クチコミ投稿数:2182件Goodアンサー獲得:85件
2013/05/09 15:17(1年以上前)
yamadaが抜けてるような・・・
書込番号:16113302
故障品?
2013/04/17 23:44(1年以上前)
最近WR3800Rを契約し、設定して使用していますが、ものすごく遅いです。。。。
設定内容としては、
プライマリ
・無線機能 オン
・オートチャネルセレクト機能 オフ
・デュアルチャネル機能 オン
・使用チャネル 11
・無線自動設定 WPS
・暗号化モード WPA PSK(AES)
無線LAN端末(子機)の接続制限
チェック無し
送信出力 100%
無線優先制御機能 使用する
マルチキャスト伝送速度(Mbps)  5.5
DTIM(回) 1
無線LAN端末(子機)との通信設定 スループット優先
こんな感じです。
住んでいる場所としては、東京都内、23区外になります。
アンテナは3本
回線利用端末はデスクトップPC、iphoneの2つです。
無線LAN受信機とかクレードルあるので有線接続したり、無線も試しましたがほとんど差はない状態です。
これは初期不良でしょうか?
朝・夜 ともに速度の変化は見られません。
初期化も数回ためしました
書込番号:16028665
2013/04/17 23:46(1年以上前)
画像が貼られていませんでした(・・;)
書込番号:16028673
2013/04/17 23:55(1年以上前)
有線LAN接続でも遅いのなら、WiMAX側が問題のようですね。
例えば、WiMAXの電波が弱いとか、基地局に接続しているユーザ数が多いとか。
屋内では窓際近くにWM3800Rを置いても実効速度は変わらないでしょうか。
また屋外の違う場所で計測しても変わらないでしょうか。
書込番号:16028712
you-wishさん
クチコミ投稿数:3995件Goodアンサー獲得:745件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度5 YOU WISH - SSDのホームページ
2013/04/18 01:05(1年以上前)
(*´∀`)わーいさん
電波環境が悪いのか電波干渉か初期不良の可能性も有りそうですが、
オートチャネルセレクト機能 ON
暗号化モード WPA PSK(TKIP) または 暗号化無し
マルチキャスト伝送速度(Mbps) 11
セカンダリーSSID接続でも
再測定してみて。
http://kakaku.com/bb/article/wimax/speed/
書込番号:16028938
2013/04/18 07:02(1年以上前)
おはようございます
羅城門の鬼さん
昨日は窓際においても変わらず。。。><
今日の朝計測したら6.1Mbpsを記録しました
一応iphoneになりますが、別な場所での計測もやって見たいと思います。
you-wishさん
設定通りで計測したところ、2Mbpsの速度がでました。
一応数Mbps記録したので、コレは故障とは別に
基地局が混んでいた、電波が弱いが該当でしょうか・・・?
書込番号:16029298
2013/04/18 07:53(1年以上前)
もしもPCが2台以上あるならば、jperf(iperf)でLAN内の
有線LAN接続のPC間の通信速度を計測してみてはどうですか。
http://magumataishi.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/iperf-jperf-120.html
もしも充分な速度が出れば少なくともWM3800Rは白です。
他にもバックボーン回線が込んでいるなどの要因も有り得ます。
書込番号:16029420
you-wishさん
2013/04/18 09:21(1年以上前)
>一応数Mbps記録したので、コレは故障とは別に基地局が混んでいた、電波が弱いが該当でしょうか・・・?
その可能性もありますが、電波環境が悪い場所では 電波のキャッチの仕方にも気をつけてください。
下記のスレッドでも 書き込みましたが、 電波環境が悪いと 電波を捉える方向で 随分変わります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16023574/#16027002
書込番号:16029640
ナイスクチコミ9
返信22
WiMAX初心者です。
引っ越しを機にパソコン、スマホの通信費を押さえようとトライWiMAXにて URoad-7000SSをレンタルしました。新居で電波は中(オレンジ色)で速度は3〜5M程度で予想より遅かったのですが、スマホ並みの速度は出ているので良しとし、GMOとくとくBBにてAtermWM3800Rを契約したのですが4月に届いてから1Mも出ません…(泣)他の場所などに行ってアンテナがMAXの時も一本も立ってないときも速度は同じで0.2〜0.5Mしか出ませんし色々なサイトで測定しても同じです。これは本家のUQ WIMAXではなくプロバイダーのGMOとくとくBBで契約したせいなのでしょうか?または端末のAtermWM3800Rのせいなのでしょうか?何か対策はあるのでしょうか?一応ネットで調べて設定とかをいじったのですが変わりませんでした…。よろしくお願いします
書込番号:16023574 スマートフォンサイトからの書き込み
xperia02cさん
クチコミ投稿数:1059件Goodアンサー獲得:213件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度5
2013/04/16 19:57(1年以上前)
たくたくGT-Rさん
念のため一度初期化してみては(サイドのボタンを爪楊枝等で刺す)
私の場合自宅は光のためWM3800R(プロバイダはSo-net)は外専用で使っています。
外では10Mbps以上出ることはよくあります。
室内では2〜5Mbps位出ればいいほうです。
先ほどこのサイトで測ってみました(自宅の部屋で)
測定日時:2013/04/16 19:39:25
回線種類:UQ WiMAX
測定場所:北海道札幌市
測定機器:Aterm WM3800R
下り速度:5.5Mbps
(5,486,387bps)
上り速度:0.8Mbps
(791,712bps)
測定日時:2013/04/16 19:47:08
回線種類:UQ WiMAX
測定場所:北海道札幌市
測定機器:Aterm WM3800R
下り速度:7.0Mbps
(6,960,524bps)
上り速度:0.9Mbps
(882,092bps)
プロバイダによって速度に差があるというようなことが書かれているサイトもありますがどうなんでしょうかね。
書込番号:16023686
you-wishさん
2013/04/16 20:15(1年以上前)
GMOを使ってますが 17Mbps 出てますから 関係ないでしょう^^
セカンダリSSID 接続を試しみてほしい。
下記も参考に
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15764680/
書込番号:16023748
2013/04/16 21:19(1年以上前)
以下の情報があると解決の糸口が見えるかも。
・速度計測している機器の型番
・WM3800Rとの接続方法
・無線LANなら無線LANのリンク速度
・どこのサイトで速度計測したのか
書込番号:16024038
クチコミ投稿数:9件
2013/04/16 23:21(1年以上前)
xperia02cさん
初期化してみましたがたいして変わらないみたいです・・・
このサイトでは測定していませんでした
初期化後ですがこんな感じです
測定日時:2013/04/16 23:12:08
回線種類:UQ WiMAX
測定場所:神奈川県伊勢原市
測定機器:Aterm WM3800R
下り速度:1.7Mbps
(1,696,771bps)
上り速度:0.7Mbps
(707,382bps)
今までのサイトよりは早い結果になりました。
プロバイダーの件は気になりますね〜
今回の件で自分もそうゆうサイトを見ました
書込番号:16024643
クチコミ投稿数:9件
2013/04/16 23:23(1年以上前)
すいません
先ほどはスマホ
今はPCからなので名前が変わってしまいました。。。
書込番号:16024655
クチコミ投稿数:9件
2013/04/16 23:25(1年以上前)
you-wish さん
やはりプロバイダは関係ないんですかね
PC関係の事は無知ですが
セカンダリSSID 接続してみましたが変わりません・・・
書込番号:16024670
クチコミ投稿数:9件
2013/04/16 23:39(1年以上前)
羅城門の鬼さん
そうですね。聞いといて肝心な事を書き忘れてました
スマホはXPERIA SO-02Cです
PCはREGZA PC D731/T7EWです
接続方法は
スマホ 無線
PC クレードルでの有線です
無線LANのリンク速度ですが
スマホはセカンダリSSID 接続で72Mbpsです
計測サイトは
おもにhttp://www.musen-lan.com/speed/
http://www.usen.com/speedtest02/index.html
でスマホはほかにアプリで測定しています
書込番号:16024736
2013/04/17 00:16(1年以上前)
> PC クレードルでの有線です
1年ほど前のWin7機を有線LAN接続して、1Mbpsを切っているなら、
WiMAXの電波環境が怪しそうに思います。
ルータを窓際に置いても変化ないでしょうか。
書込番号:16024877
you-wishさん
2013/04/17 17:27(1年以上前)
縦向きに 部屋の高目の所
この 速度まで 出てるなら
測定機器:Aterm WM3800R
下り速度:1.7Mbps(1,696,771bps) 上り速度:0.7Mbps(707,382bps)
画像のように 縦向きに 部屋の高目の所に置いて 1cmくらいずつ 先端の向きを 本当に僅かずつ 変えて 最高になる位置がある。多分 5Mbpsくらいになるかもです。私の家でも 1Mbps 切る状態から 4〜5Mbps まで出る ポイントが有りました。根気よく やってみてください。
書込番号:16027002
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:4987件Goodアンサー獲得:561件
2013/04/18 09:25(1年以上前)
金属ボールで、リフレクタを作ってみては?
ググれば、いくらでも事例が見つかります。
書込番号:16029650 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:530件Goodアンサー獲得:62件
2013/04/18 12:58(1年以上前)
こんにちは! モバイル(屋外)兼ホーム(屋内)ユースですよね‥。場所を変えても同種のWiMAXルーター(URoad-7000)に比べて少し速度が遅すぎると思いました。早めにいちど機器を交換してもらったほうが良いかと思います(設定変更で改善しないなら)。
価格comのスピードテストは他サイトよりも相対的に良い結果に出ますし(笑)、通常、屋外ならば10〜30Mbpsほどは出ると思います‥(モバイル)。
書込番号:16030205
クチコミ投稿数:9件
2013/04/18 21:11(1年以上前)
羅城門の鬼さん
返事が遅れてしまい申し訳ありません。
ルーターは窓際で100均で自作リフレクターを使ってます。
リフレクターの位置を少し調整しアンテナは1本増えましたが速度に
変化はありませんでした・・・
書込番号:16031580
クチコミ投稿数:9件
2013/04/18 21:14(1年以上前)
you-wishさん
返事が遅れてしまい申し訳ありません。
位置の調整は大雑把にしかしてませんでした・・・
日曜日に時間が作れそうなのでじっくりやってみます!
書込番号:16031588
クチコミ投稿数:9件
2013/04/18 21:16(1年以上前)
bl5bgtspbさん
返事ありがとうございます。
リフレクターの件ですが、書くのを忘れていましたがすでに作成し
使用してます。
アンテナの数は多少増えましたが
速度に変化ありませんでした・・・
書込番号:16031599
クチコミ投稿数:9件
2013/04/18 21:26(1年以上前)
『ひとりずもう』さん
返事ありがとうございます
諸先輩方に色々アドバイスをもらっていますので
それでも効果が出なかったときに端末交換してもらおうと思います。
通勤中、スマホで(信号待ちなど)測定していますが
ルーターのアンテナがMAXだろうと0本の県外直前だろうと
0.3〜0.5M程度しか速度がでません・・・
クレードル&有線で測定すると1.5M出るようになりました・・・
書込番号:16031649
2013/04/18 21:37(1年以上前)
有線LANの方はそれなりの速度になったようですので、
次は無線LAN側の改善でしょうか。
XPERIA SO-02Cを他の無線LAN環境で同様に速度測定して
比較してみたらどうですか。
書込番号:16031708
2013/04/18 23:11(1年以上前)
了解しました! モバイル端末には2Mbps〜3Mbps以上、PC(自宅利用)用には5Mbps以上は何とか確保したいですね!(動画も見られるように‥)。ガンバって下さい!
書込番号:16032217
2013/04/18 23:26(1年以上前)
続けてすいません‥。URoadの場合は通信方式を【11b】のみとすると劇的に通信速度が変化するのですが(アップル機の場合で、アンドロイドではないですが‥)、WM3800Rの場合だと、【11n】を切って【11b/g】のみの通信となるよう、機器設定の項目のうち【無線優先制御機能】をオフ(使用しない)にしても改善効果がなかったでしょうか?教えていただければ幸いです!
書込番号:16032280
クチコミ投稿数:17件
2013/04/20 10:29(1年以上前)
みなさんの回答とまったく異なる見解ですが、BBの問題だと思います。
私の場合、そこまでひどくないですが@niftyで同じ問題にぶつかっています。
あちこちで速度測定を繰り返してわかったのですが、BBのサーバーからダウンロードしたときの測定では速度が極端に遅いです。同時の測定で@niftyの速度もそこまでではないですが情けない状態です。
どこかで見た誰かの見解ではバックボーンが細いのじゃないかということなので、@niftyには質問を出しましたが、あやふやな回答しかもらえていないです。
1年縛りの契約をされているのなら、1年後が解決の日なのでしょう。乗り換えるしかないみたいです。
書込番号:16037235
クチコミ投稿数:74件
2013/11/14 16:42(1年以上前)
私は無線で利用しておりました。
新宿区の住宅街ですが非常に遅くて最近イライラしてもう使ってません、、、
再々設定の見直しやサポートへ電話をかけ設定を変えましたが一時的に速度が上がってもやはりそこまでの速度はでません。
都心や建物のある場所に弱いようです。 最大で速度がでても5メガ程度です。
調べたところ近くに南北に2カ所も電波局があるそうですが室内では全く恩恵を受けていませんし外出先でも其れ程速度がでると感じた事もありません。
正直5メガきるとちょっと重い動画もオンラインゲームもダウンしてしまいます。
因に現在ベランダの外へ出し洗濯物を干す位置にあげて青ランプで3メガちょい
室内ですとオレンジランプで1メガちょいです。
iPhoneのテザリングやlteの方が早いなんてもうwimaxも遅い事を認めて速度問題の対応して頂きたいですね。
3メガでは動画も止まる場合が多いですし不便でしかたありません
パソコンからの設定で色々ベストを探してみたのですが1か2メガは上がりましたがまた暫くすると落ちてきます。
都内ではあちこち持ち歩いていましたが大体iPhone5の3Gと変わらず、、、残念な状態です。
都内ではそれが現実です。
書込番号:16835207
この後に2件の返信があります。
イーモバから乗り換え検討中
2013/04/14 19:02(1年以上前)
イーモバの2年縛りが来月で終わる為、WiMAXに乗り換えようと思います。
自宅に据え置きで使うので、URoad-Home or AtermWM3450RNのような据え置き型でも充分なのですが…
1年以上も前の機種なので最新のAtermWM3800R等が性能的に向上しているのか疑問に思い質問させてもらいました。
自宅PCをネット常時接続で、出来れば外出先よりiPad・PC等で自宅PCのリモート操作やデータ参照をしたいと思っています。
現在使用中のイーモバ端末は6時間で自動的に回線が切断されてしまうので出来ないんです。
上記3機種以外でも、お勧めの機種があればアドバイスお願いします。
書込番号:16016084
2013/04/14 19:56(1年以上前)
3800R等が能力向上してるのはあくまでモバイルとしてですから
据え置き専用では1年差があってもURoad-Homeのほうが間違いなく強いですよ
Homeは扱い業者数の関係で3800とかに比べて割高になるから
ランニングコストをどう考えるかじゃないですかね
書込番号:16016329
2013/04/14 20:06(1年以上前)
据置きで使うなら、やはり据置き用機器の方がbetterではないでしょうか。
小型化し過ぎていると、無理している部分も出てきます。
特に無線LANに関してはモーバイルルータだと子機がすぐ近くにある場合に最適化されていると思います。
http://s-max.jp/archives/1430083.html
でUroad-HomeとUroad-8000の比較されてます。
Uroad-Homeは約1年前の製品ですが、WiMAXハイパワーには対応しています。
http://www.shinseicorp.com/wimax/uroad-home/feature.shtml
書込番号:16016383
2013/04/14 20:26(1年以上前)
こるでりあさん、羅城門の鬼さん、回答ありがとうございます。
据え置き型のほうが良さそうですね。
URoad-HomeかAtermWM3450RNで検討してみようと思います。
書込番号:16016467
真偽体さん
クチコミ投稿数:5639件Goodアンサー獲得:159件
2013/04/30 00:49(1年以上前)
ん〜〜〜? s-maxさんの比較では、Wi-Fi強度の強弱を主眼に置いてる様に見えるのですが・・・
Wimaxハイパワーかどうかと、無線LAN部分の出力/感度は関係ないと思います。
また、NECのモバイルルータならクレードルで自宅の無線LANルータに接続できますから、最新機種の方を買った方が良いと思いますが・・・まぁ、スレ主さんの自由ですね。
書込番号:16075359
この製品の情報を見る
NEC
発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]をお気に入り製品に追加する <33
(モバイルデータ通信)
