AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 3 | 39 | 2015年3月15日 12:43 | |
| 0 | 15 | 2014年12月26日 07:19 | |
| 2 | 10 | 2014年12月27日 11:39 | |
| 4 | 8 | 2014年12月11日 19:25 | |
| 1 | 5 | 2014年11月22日 08:16 | |
| 1 | 3 | 2014年11月16日 23:13 |
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
3800Rが水没したためアマゾンで新古の商品を買いました
ところが設定通り設定しても、つかえませんでした
こわれているわけではないとおもいますが、
ワイファイをオンにするとデータ通信ガオンでもインターネットできません
なんどもニフティに聞いても無駄でした
それでもなんとかならないかと設定し続けたら私はニフティと契約したのにUQコミュニティ、つまりブロードWiMAXの会社のページにたどり着きました
ニフティの人に問い合わせたら、前に使っていた人が切り替えをせずにいるとのこたえでした
私は機械に詳しくないし、そうなのかあとおもってどうすれば良いかわかりません
新たにWiMAXを買い換えても同様のことがおこり、設定がわたしだけではできないのでしょうか
書込番号:18338257 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん中古新古をかわれたときは、そのような設定をされているのでしょうか?
そのような設定とは機器の会社の切り替えです
書込番号:18338273 スマートフォンサイトからの書き込み
何か設定のやりかたがあるならしりたいです
よろしくお願いします
書込番号:18338279 スマートフォンサイトからの書き込み
裏面の製品型番の後に(AT)と書いてなければ、ゴミを掴まされたと諦めましょう。
ニフティでの契約に限った話なら、(NY)でもイケるでしょうか。
どちらかの記載があれば、切り替え手続きさえ正常に行っていれば使える様になる筈ですよ。
何をどうしたか手順が正確に書いてませんし、黒ロムじゃないとしたら単純なミスの可能性が高い印象です。
書込番号:18338371 スマートフォンサイトからの書き込み
あぁ、可能性としては前所有者が機器切り替えオプションに加入しっ放しってのもありますね。
「新古品」(と言う言葉はありませんから恐らく未使用品の事でしょうが)の謳い文句を信じるなら、まずあり得ない事ですが。
その場合も、前所有者に連絡が付かない以上はゴミを掴まされたと諦めるしかありません。
書込番号:18338387 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか…
聞き切り替えは私側からはできないのですね
ニフティ専用のも売ってますがそれも気をつけた方が良い点などあれば教えてください
書込番号:18338464 スマートフォンサイトからの書き込み
ATとは書いてあります
黒ロム白ロムの意味がいまいちわかりません
どなたか簡単に説明お願いします
書込番号:18338476 スマートフォンサイトからの書き込み
もしニフティせんようでも機器切り替えがしてなければ同じなのでしょうか
書込番号:18338484 スマートフォンサイトからの書き込み
(AT)はどこの業者とでも契約出来るモノで所謂「白ロム」、それ以外は販売したプロバイダとしか契約できないモノで「黒ロム」と呼ばれます。
ニフティで使いたいのであれば、白ロムかニフティ専用の黒ロムである事が大前提です。
で、その点は問題無いみたいですから、やはり機器追加の手続きにミスがあるか、他で既にシリアル登録されてるかのどちらかでしょうね。
もう一度、最初から注意深く機器追加の設定をやり直してみてはどうでしょう。
恐らく、ニフティの会員ページにログイン後、新しい端末のシリアルを登録する様な流れでしょうか。
丁寧に何度も試してダメであれば、既にどこかで登録されてる端末と言う事になります。
Amazonでの購入と言う事ですから、販売者に事情を話して返品交渉してみるしかないでしょうね。
書込番号:18338504 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
「@nifty WiMAX(ワイマックス) 機器切り替えオプション」の手続きしましたか?
手順は、上記「」書きで検索すると出てくると思います。
はじめから手順通り行って、途中でうまくいかない個所がどこなのか?そこでどのような状態になるのか?を明確に書いたほうが良いかと思います。
書込番号:18338508
皆さん書かれているようにATなら使用可能なはずですが。未契約又は解約済み品に限りますが。通常ですとUQのWiMAX(ワイマックス)統合ポータル画面が表示されそこからniftyにログインして登録になるはずです。
何もせずに勝手にブロードWiMAXのページに飛ぶのであれば、まだブロードWiMAXと契約が有る?等、問題が有ると思いますので、アマゾンの方に問い合わせてみて下さい。
書込番号:18338636
のぢのぢさん、白ロムと黒ロムのちがいわかりやすくありがとうございました
書込番号:18338648 スマートフォンサイトからの書き込み
「」のなかを入力しましたが過去ページのためできませんとでるばかりで前へ進みませんでした
せっかく教えていただいたのにすみません
ただ、うっかりして、わたしがページをさがしきれてないのかもしれませんが…
書込番号:18338663 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセンがそこへたどりつくまでのURLを貼っていただけませんか
書込番号:18338674 スマートフォンサイトからの書き込み
nifty WiMAX(ワイマックス)機器切り替えオプション詳細
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/single/news/change_option.htm
書込番号:18338696
>@nifty WiMAX(ワイマックス)対応機器以外の場合、WiMAX(ワイマックス)
>統合ポータル画面の事業者一覧から「@nifty」を選択し、利用登録画面へアクセスしてください。
WiMAX統合ポータルに行くには
・WiMAX契約のない端末で
・WiMAX端末に接続した上でブラウザを開く
・URLの欄に通常の場合「192.168.0.1」(「」はなし)と入力しましょう
書込番号:18338703
192.168.0.1も入力しましたが「登録する」画面を押すとエラーがでます
書込番号:18338715 スマートフォンサイトからの書き込み
もうニフティやめてブロードWiMAXにしよっかな…
あそこは4月に入っても、通信制限(何ギガまで)がかからないそうです
カスタマーのお姉さんにしっかりお聞きしました
「あらゆる事業者が四月から通信制限をかけるみたいですがブロードWiMAXさんもそうですか?」とお聞きしたところか「いいえうちは四月からも通信制限かかりません」とこたえてくれました
本当でしょうか
書込番号:18338730 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAX端末に接続した状態で、のところですがWiMAXが使えない代物みたいです
諦めて次探そうかな
書込番号:18338735 スマートフォンサイトからの書き込み
通信制限は2種類あります。通信制限と言われておりますが、速度制限で、月7G使用の場合・3日で1G使用の場合、一定期間、通信速度を制限するというものです。4月から始まるのは、3日で1G使用による速度制限です。どこで契約しても発令されるようです。月7G制限はどこで契約しても約2年間はないものと思われます。共にWIMAX2+に関する制限で、3800Rの場合は、WIMAXですので、速度制限に関しては一切関係ありませんが、別スレでも申しましたように、順次、速度低下していくエリアは広がっていくようです。
あとnifty登録に関し参考ブログが有りましたのでご参照下さい。
http://mykeita.blog59.fc2.com/blog-entry-2276.html
書込番号:18338785
現在、機器の購入を伴う新規契約は何処も行っていないと思いますので、白ロム機(解約済みの端末等)での契約になると思いますが、その場合、今は提供元のUQかニフティぐらいでしか契約出来ないと思います。20社近く取り扱い自体はありますので、探せばあるかも知れませんが・・・。
新規で契約するより、機器追加オプション(月200円ぐらい)を契約して、元々の本契約終了まで使う方が、いいと思いますが・・・。
ニフティも2月ぐらいから、WIMAX → WIMAX2+機への切り替えキャンペーン(費用1円)があるようですので、それで乗り換えるのも、いいと思いますが。
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/cam/upgrade.htm
書込番号:18301424
ほんとですね
2月から始まるみたいですね
わたしは乗り遅れてしまいました(笑)
どうせ変わるならニフティのままにしておいてもいいかもとおもいました
書込番号:18301837 スマートフォンサイトからの書き込み
2月までなら新しい機器はキャンセルして、ニフティを解約して、ワイモバイルの305ztと契約しても良いかと思いました、がいかがでしょうか?皆さんならどうされますか?
今日新しい機器が着いてまだ手付かずの状態です
WiMAXに代わる通信制限のない機種のキャンペーンでお得なのを知りたいです
書込番号:18301954 スマートフォンサイトからの書き込み
解約金(たぶん10260円)はかからないのでしょうか? かからないならニフティ解約して305ZTも有りと思いますよ。
通信制限なし(もしくは無いに等しい)のは、305ZT/SoftBank Air/MVNO Simぐらいかな?
MVNO Simについては、あまり詳しく無いのと、別途ルーターが必要ですし、速度も期待できないので、除外すると、305ZTかSoftBank Airぐらいしか選択肢は残らないと思います。
あとは、水没機 → 購入済みの3800Rへの登録変更、出来なければ、追加機器オプションを申し込んで、2月ぐらいまで、耐え忍んで、WIMAX2+機への切り替えキャンペーンで乗り換える
WIMAX2+機からは、Simを挿入して使用する構造になっていますので、今回の様なケースでもSimが破損していない限り、新たに白ロムを購入して、Simを差し替えれば、使えるようになるはずです(契約プロバイダーによっては不可の場合もあるかもしれませんが)
書込番号:18302425
misitzさん2+は通信制限がありますか?
もしなければそちらに乗り換えたいのですが、通信制限があれば350ztにしておきます
丁寧な返信ありがとうございます
書込番号:18303277 スマートフォンサイトからの書き込み
simと白ロムがいつまでたってもわからない者です
これらを知っておいたほうがいいのでしょうか?
書込番号:18303282 スマートフォンサイトからの書き込み
違約金はかかると思います
9000円強くらいかな…
書込番号:18303336 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.uqwimax.jp/signup/wimax2plus/index.html
をよく読んでみて下さい。
WiMAX2+をメインに使うのは、ハイスピードモードです。
そしてハイスピードモードの速度制限に関しては、表とその注釈をみると、
「ハイスピードモードの「WiMAX 2+」通信に対し、課金開始月から最大25ケ月間、通信速度制限(月間7GB超)を実施しません。」
とのことです。
つまり、本来は7GB/月の速度制限を行うはずだったのを、
当面は実施を見送っている状態です。
また実施を見送るのを最大25か月間延期ですので、
この制限はそのうちに延期終了となる可能性があります。
また
「当日を含まない直近3日間の「WiMAX 2+」「au 4G LTE」の通信量の合計が1GB以上となった場合は、「au 4G LTE」の通信速度を終日制限する場合があります。なお、2015年4月以降は、「WiMAX 2+」通信もこの終日制限の対象となることがあります。」
とのことですので、2015年4月以降は1GB/日の速度制限が
基本的にはハイスピードモードでも実施されるのだと思います。
docomo回線に使えるモバイルルータを調達して、
ぷららやu-mobileなどの速度制限なしのSIMで運用すると云う手もあります。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1412/03/news093.html
を見ると、ぷららが比較的安定しているようです。
書込番号:18303429
エアーターミナルはキャンペーンはないのでしょうか?
キャンペーンがない場合どうやって契約すればいいですか?
当方身体に障害があり、中々表にでれません
書込番号:18303535 スマートフォンサイトからの書き込み
鬼さんよませていただきました
参考にさせていただきます
書込番号:18303651 スマートフォンサイトからの書き込み
水没した3800はいつまで通信制限がかかるのか
やはり2月までなのでしょうか?
どのくらいの制限なのでしょう
書込番号:18303717 スマートフォンサイトからの書き込み
水没した3800Rに通信制限自体はかかりません。というか、月々の使用料を払っている限り、通信制限をかけられる事はありません。水没で使用できない状況は、使用者側の責任で、業者側に通信制限をかける理由はありません。
制限なしを公示しているのは、固定回線を除くと、ソフトバンクAirと、MVNO Sim系だけかと・・・
305ZTも7G制限がかかるけど、無料で回避できる。3日で1G使用の制限も、今は多目に見て、厳格に適用されていない状況かと。ただ、制限が掛ったという方も、チラホラ出てきているので、100%の保証ではないでしょうし、今後、利用者が増えて、回線混雑の状況が出て来れば、突然、かけられるかもしれません。
WIMAX2+に関しても、7G制限は、25か月間は行なわない方針。3日で1G制限は4月から行うと言ってます。
いずれも、制限ありきを提示しておりますが、今後、見直しもありうるといった事を示唆して、先行き不透明で、誰もが悩んでいる所です。まして、今は2年縛り契約になりますので・・・。
Airに関しては、エリアが公開されておらず、電話での確認になるようです。ただ、ソフトバンク側が、契約者を選別している?ようで、例えエリア内で有ったとしても、契約できるとは限らないようです。エリア内でも、電波状況が良く通信に安定性のある方ならびに同エリア内に多数集中しないような、選別のようです。公示されておりませんので、あくまで推測の域ですが・・・。この事より、キャンペーンどうこうより、契約させて頂けるかかの方が問題です。
書込番号:18304576
月々の使用料金を払っている限り通信制限はかかりません
との情報ありがとうございます
一番知りたかった情報です
これで安心してニフティと契約続行できます
書込番号:18306070 スマートフォンサイトからの書き込み
ニフティのWiMAXを水没させてしまいました
六時間水の中につかってしまいだめになりました
ニフティに電話して新しい機器を買おうと思ったらニフティでは売ってないとのこと
契約は(ここがおぼえてないあやふや)新規になって千円以内でまた再契約できるとのはなしでした
ところが今日電話してみたら月に200円徴収すると話が違っていました
このようなけいけんをされた方で、どれが本当か教えてください
書込番号:18298515 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに関係ないかもですが、携帯とWiMAXで合計7000円かかります、やすいほうかもしれませんが、他の方を見てると、けいたいげつがく980円だったり、WiMAXに頼って安く済んでいるのを見ると自分もできないかなぁと思ってしまいます
私の場合ワイモバイルですが、電話使い放題にしてあとは、全部やめる方向で行けば安く住みますかね
果たしてそんなにかんたんに出来るのか不安です
書込番号:18298539 スマートフォンサイトからの書き込み
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_13916/1.htm
niftyでは機器の販売はありませんが
ヤフオクその他で白ロム機器を買えば
それに機器変更して現在の契約を継続できます
なお切り替え時のみ200円かかります
書込番号:18298562
しろろむが何かわからないのですが(よくでてきてもわかりません)
アマゾンで新古同然の3800を買いました
ニフティのお姉さんの話では月々200円かかるとの話でした
最初のお姉さんは一回だけ千円以内でまた契約できると言っていたのに、腑に落ちません
一体どうなっているのでしょうか
私が何も知らないと足元をみられてるのでしょうか
それとも私の被害妄想でしょうか
書込番号:18298713 スマートフォンサイトからの書き込み
こるでりあさん、ありがとうございました
わからないことだらけなのに親切にどうも。
書込番号:18301975 スマートフォンサイトからの書き込み
これの新しい機器を買って使っても2月までなら違う所にのりかえたほうがマシなのでしょうか…
当方山奥に移住予定なので使える機種も限られてきます
もう、いやになってきました
水没さえしなければ余分なお金も使わずに済んだのに…
書込番号:18303944 スマートフォンサイトからの書き込み
もう解決済みになっているので、あまり記載したくはありませんが、誤認識あるようなので・・・。
とりあえず、ニフティとの契約はいつまでですか? 今ですと、解約金が必要との事なので、1年縛り又は2年縛りでの契約かと思いますが、無料で解約できる月があるばすです。
今、使用できないのは、通信制限を掛けられているからではなく、水没して機器が壊れたので、使用出来ないのですよね。事業者側が制限を掛けている訳ではないはずです。
契約期間がいつまでは判らないので、仮定になりますが、既に別で3800Rを購入されているようですので、機器切替オプションに申し込めば、1回だけ200円(税抜き)払えば、新たに購入した3800Rで今まで同様、使用可能と思います。もちろん、水没機の月々料金は発生しますが、新たに購入した3800Rが使用出来るので、契約終了まで使用するか、2月から始まる予定のWIMAX2+への交換キャンペーンで乗り換えるか(新たに2年縛りになるけど)
2月以降もWIMAXは使えます。ただし、「現在WiMAXサービスをご契約いただいているお客様は、来春以降も継続してWiMAXサービスをご利用いただくことが可能ですが、順次、全国のエリアにおいて通信速度が遅くなります」と既に公式サイトにて公示されており、それの救済策として、無料(もしくはタダ同然)で、WIMAX2+対応機への交換ならびにプランの変更を
行っています(ニフティは2月から行う予定)
モバイル系は変化が激しいですよ。あまり外出されないなら、固定(ADSL 月1265円〜)も検討されては?
http://bbpromo.yahoo.co.jp/adsl/
書込番号:18305234
一年縛りなんですがいつ無料で解約できるのかを書いたページがわかりません
契約したのは確か9月か10月くらいです
無料で解約できるなんて初めて聞きました
書込番号:18306045 スマートフォンサイトからの書き込み
ニフティは2月からなのですね
情報ありがとうございます
水没しただけなので契約はまだしています
ただその2月の噂があったのでどこかまだ通信制限がかからないところに移行しようと思ったのですがどこもダメでした
水没さえしなければこんなにあせることはなかったのですが、水没させたことで色々な情報を知ることができて良かったです
その時になってまたバタバタするより余裕がありますから(笑)
書込番号:18306060 スマートフォンサイトからの書き込み
もう全て解決済みになっているので、お節介かもしれませんが、
契約月が2014年9月と仮定した場合、契約期間は1年で、契約月もカウントに含める場合ですと、契約期間は2014年9月〜2015年8月になります。解約無料月は契約終了月の翌月1か月間になりますので、2015年9/1〜9/30になります。その期間内に解約手続きを行わなければ、解約金(違約金)がかかるはずです。最近の契約ですと、契約月はカウントに含めない場合もありますので、その場合は、1か月ずれ込んで、2015年10/1〜10/31が解約無料月になります。解約無料月に解約しなければ、自動更新で継続利用とみなされ、更に1年間契約が引き継がれますので、解約月(もしくは契約更新月)は非常に大事ですので、ご自身の契約内容は確実に確認されておいた方がよろしいですよ。
解約月の件はまだ先の事かと思いますが、今は、機器切替オプションに申し込んで、新規に入手された3800Rを使えるようにすればOKかと思います。1回だけ216円が追加請求されて、あとは今まで通りの月次料金だけに戻ると思います。詳細はニフティに確認して下さい。
2月から実施予定のWIMAX2+機への交換キャンペーンは強制ではありませんので、暫くは様子見でいいと思います。まだ始まってもいないので、終了期間がいつまでかも判りませんが、既存のWIMAXサービスの通信速度が低下するのは、4月以降で、エリアも順次と言う事で、ご自身のエリアがいつ頃から速度低下のエリアになるのかは、現時点は判りません。サービス提供元のUQもまだ公開しておらず、今後、詳細が確定次第、サイトにて公開予定の様です。もしかしたら、現在の契約期間中は最後まで速度低下しないかもしれませんし、低下しても実際どの程度、速度が低下するのかも判りません。実使用において、耐えがたい程の速度低下なら乗り換えても良いでしょうし、契約終了が近ければ、我慢して契約終了まで使用して、解約金無料月に解約手続きをして、Airや305ZTもしくは、他社のMIMAX2+のサービスを新規で契約してもいいと思います。もしかしたら、その頃になれば更に条件の良い新サービスもあるかもしれませんし。
これから先の契約時は2年縛り契約が殆どですので、事業者のワナに掛らないよう、契約内容・約款の確認は必須ですし、疑問点・不振点・理解しにくい内容は、納得がいくまで確認していかないと、泣きを見るのは使用者サイドになりますので。
少し厳しい内容ならびに長文、ご了承下さい。
書込番号:18307451
msitsさん、詳しい情報ありがとうございます
違約金がかからない一年後が何月なのかまた調べたいと思います
あと、まだかもしれないとの件、そうですね、まだ事業者も考え中かも知れませんし、焦って契約を破棄したら後で損するかもしれませんので、またそれもじっくり、ここの情報を見ながら考えていきたいと思います
msitsさん、いつもありがとうございます
書込番号:18309410 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、不注意で水没させてしまいました。
今は、少し乾燥させてスイッチを入れてみましたがランプは点くものの
Atermのマークから進みません。バッテリーも空になったようで、
最後の期待で充電してます。
機器の保証は、水没はダメなタイプに入っていたようで有償になるそうです。
ご質問ですが、
同じ機種をヤフオク等で購入することにより、契約をヤフオク引き継げるのでしょうか??
来年2月で1年間になるので、このまま放置してキャッシュバックだけ申請しようとも思って
いますが、これがベストでしょうかね?
誤字でした。
(誤り)
ご質問ですが、
(正)
ご質問ですが、
同じ機種をヤフオク等で購入することにより、契約を引き継げるのでしょうか??
書込番号:18226816
裏のネジを外して
ドライヤーで熱風乾燥させても無理でしょうか?
基盤は水に濡れても、すぐに乾燥させれば復帰することが多いです。
昔の話ですが、携帯2台を完全復帰させたことがありました。
書込番号:18226958
私も携帯を2台乾燥で助かったことがあるのですが、
このPA-WM3800Rのネジが特殊過ぎ、また、硬くて緩まないのです〜。
もう少し、ファンストーブ等で乾燥させてみたいと思います。
書込番号:18226981
GMOだったら無理
UQ本家
http://www.uqwimax.jp/service/price/change.html
や
大手プロバイダ系
http://www.so-net.ne.jp/access/mobile/wimax/t_device_ch.html
http://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?id=10280&category=1034&page=1
だと交換可能だったりします
>いますが、これがベストでしょうかね?
どこと契約されて解約金や月額料金がおいくらなのかよくわかりませんのでわからないですけど
一番負担のお安くなる方法をしっかり計算されたらよろしいかと思います
書込番号:18226995
Satoshi.Oさん
ヒーター&ドライヤーで頑張ってみます。
こるでりあさん
GMOです---。
とくとくキャンペーンで申し込みましたので、キャッシュバックが4万円ちょい
になります。
GMOなので、このまま復活を祈りながら、放置致します。
書込番号:18227024
GMOですか
やはり交換無理なんですね。
私はこういう系の機器類は、いつも直で買うので
間に挟まってる企業は信頼してないですw
書込番号:18227056
グッドアンサー
ありがとうございました♪
書込番号:18259908
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
使い始めて1年半ほどになります。
いつからだったか、クレードルで有線LAN接続をしている状態で動画視聴やファイルのダウンロードなど、回線負荷がかかるようなことをした際に5〜10分程度でインターネット接続が途切れるようになりました。(DropBox使用時が顕著)
本体の表示ではアンテナが1〜2本立っているのに接続ができない状態です。
iPhone4でWifi接続も併用していますが、上記の状態になるとiPhone4側でも接続ができなくなります。(屋内外クレードル有無問わず、Wifiのみを使いiPhoneで動画視聴などをしている際は再現しません。クレードルでの通信に問題があるのかも)
一度休止状態にし再度起動することですぐに復旧しますが、動画視聴などパケット通信が多い場合はまたすぐに接続が途切れます。本体のディスプレイには変わった表示はありません。
クイック設定webにはアクセスできるので本体-PC間の有線LAN接続には問題ないと思います。
本体バージョン1.2(最新)
PC:dynabook sateliteJ60(winXPSP3)クレードル使用有線LAN接続
モバイル:iPhone4
脆弱なiPhone4のWifiアンテナで見る限り、特に他のアクセスポイントを拾うこともありません。
通信量の少ない時はなんともないのですが、上り下り問わず通信量の多いときはほぼ確実に途中で接続できなくなります。
他のマシンもないので他で試すことはしておりません。
設定などで解決できないものでしょうか。
どうか知恵をお貸しいただけたらと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。
まず
アンテナの本数と、通信速度は関係ありません。
電波状況が良くても、通信速度は遅い場合がございます。
ihone側に以下のアプリをインストールし
通信速度のチェックを行うと良いでしょう。
「スピードチェッカー」
http://app-liv.jp/649299352/
以上のアプリに限らず、スピードチェックアプリは多数ありますので以下も参考にしてください。
http://app-liv.jp/customizations/device/1163/
書込番号:18190983
すみません
スピードの問題ではなく
通信が途切れるということですね。
私の環境は
ノートパソコン(VAIO)
iphone5s
ですが
両方とも無線で繋いでおり
クレードルは使ってません。
今のところ不具合が出たことはないです。
有線をやめ
両方とも無線で繋ぐようにしてみては?
または
WinXPというのも、ちょっと気になりますが、、、(セキュリティー対策大丈夫でしょうか)
XPはサポート期間が終了しているOSです。
書込番号:18191013
インターネットとの接続が切断されるのなら、
どの区間で切断しているのか tracert で確認してみてはどうですか。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
と入力してみて下さい。
インターネット上の8.8.8.8に至る経路上の各ルータから順次応答が返って来ます。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/290tracert/tracert.html
Win XP はサポート終了しており、セキュリティの問題がありますので、
使うのは止めた方が良いです。
スレ主さんのためにも、皆のためにも。
書込番号:18192310
早速のご返信ありがとうございます。
おっしゃられた通りコマンドプロンプトでtracertを実行しました。
まず通常状態で確認したところ、2行目が非表示になりましたが(これはISP側の仕様でしょうか)特に問題なくgooglePublicDSNまで辿り着きました。
次に通信に負荷をかけて症状を再現させてからコマンドを実行しました。結果、自分のIP、一行目より先は全て応答がありませんでした。
しかしやはり本体ディスプレイを見ると電波がたっています。
さらについ先ほどまで気づかなかったのですが、PCからネットワーク接続を確認するとごくわずか1〜2パケットずつ送受信ともに数字が動いています。もちろん目に見えるかぎりの通信は一切できません。
ちなみに、XPの使用についての是非はどうか問わずにいただけますとありがたいです。ごめんなさい。ご忠告として受け止めさせていただきます。。。
書込番号:18193177
セキュリティ対策のためにtracertに反応しないよう設定されているルータもありますので、
それ以降のルータが応答を返していれば、問題ないです。
つまり、8.8.8.8が応答を返していれば、少なくともIPレベルではインターネットに繋がっています。
DNSの不調かも知れませんので、
WM3800RのDNSサーバーの設定またはPCのDNSサーバーの設定で
google Public DSN の8.8.8.8 を試してみてはどうですか。
改善しなければ元の設定に戻して下さい。
http://gigazine.net/news/20091204_google_public_dns/
DNS変更で改善しない場合は、
正常時と障害時とでtracert 8.8.8.8 や ping 8.8.8.8 の
応答時間を比較し、特に遅くなっていないか、また遅くなった区間がどこかを
調べてみてはどうですか。
書込番号:18193237
ヤフオクで中古品相場3000〜4000円ぐらいです。色に拘らなければ、1000円〜ぐらいです。新品ですと、1万円〜相場のようです。
来年3月までは、何の規制もなく、使えると思いますが、それ以降は、何とも言えません。いきなり停波はありませんが、順次、帯域制限、速度低下(40M→13.3M)になります。順次という事についても、具体的な事は何も判らない状態です。
ただ、ここ数カ月、2+のサービスエリアの拡張は、かなりのスピードで進められたようです。
書込番号:18175539
>これが最新版だった頃は確か価格は、1万5千円くらいでしたよね?
>現在は2万を下らない・・・
基本的に在庫がない店舗が多くて、価格競争になってないのでしょうね。
オークション等の中古品市場での入手を検討してみてはどうですか。
書込番号:18175542
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
