AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全257スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年4月14日 17:36 | |
| 18 | 19 | 2013年6月9日 09:06 | |
| 0 | 4 | 2013年4月16日 23:59 | |
| 2 | 3 | 2013年4月13日 12:01 | |
| 0 | 3 | 2013年4月13日 06:40 | |
| 0 | 2 | 2013年4月12日 20:35 |
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
ネクサス7購入するので、ポケットwifiも契約しようと思います。
休日家で、ごろ寝しながらYouTubeでもと考えております。
動画が問題無く再生出来るのであれば、いっそうのこと光を解約しようと思います。
当方新潟県長岡市在住です
もし近くの方がいればご意見お願いします。
> 当方新潟県長岡市在住です
新潟県長岡市と言っても、サービスエリアに入っている処もあれば、
入っていない処もあります。
http://www.uqwimax.jp/service/area/
で確認下さい。
また近くてあっても建物の向きなどによっても電波強度は変わって来ます。
約2週間無料でルータを借りれるTry WiMAXと云うサービスがありますので、
使おうとしている場所で試すのが一番確実です。
http://www.uqwimax.jp/service/trywimax/
据置きで良いなら、Uroad-Homeを借りてみてはどうですか。
http://www.shinseicorp.com/wimax/uroad-home/index.shtml
書込番号:16015580
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
題名の通り、グレードルからルータにLANケーブルで接続したら
そのルーターが中継地点として機能してくれるのでしょうか?
ルーターはWHR-G301Nという普通のルーターです。
「中継地点」とは、もう少し具体的にどうしたいのでしょうか?
書込番号:16011640
機種は異なりますが、現在 WM3600Rクレードル→有線LAN→WHR-G300N→無線LANにて別室にて使用していますが、この形で良いのでしょうか?
であれば可能です、但し、BUFFALOのルーターは、APか、AUTOに設定して下さい。
書込番号:16011732
羅城門の鬼さんへ
WIMAXからルータへアクセスポイント的な感じで繋げたいのです。
今、有線の話をしてますが無線で繋げますかね?
mayojijiさんへ
できますか! やり方とか詳しく教えてください。
繋げたらすぐ使えるとかはさすがに無いですよね。
書込番号:16011790
クレードルのスイッチをAPにセットして下さい。
それでAPとなります。
書込番号:16011850
そこまではなんとかわかります。
で、WIMAXとルーターを無線で接続するにはどうしたらいいか
わからないのです。どうぞよろしくお願いします。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds1001.html
これを途中までやってみたら、親機を探すところで親機がありませんでした。(項目9)
WIMAXは親機じゃないんですよね?
書込番号:16011876
羅城門の鬼さんへ
あ、勘違いしてました。
グレードルの話でしたね・・・
まだグレードルは買ってません。
で、APモードにすれば特に設定などいらないという事でいいのでしょうか?
書込番号:16011885
〉APモードにすれば特に設定などいらないという事でいいのでしょうか?
WM3800Rに関してはそれ以上特には設定は不要。
あとは子機をWM3800Rに接続するだけ。
書込番号:16011955
子機ってパソコンの事ですか?
wm3800rに接続なんですか?
ルーターではなく?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:16012122 スマートフォンサイトからの書き込み
予定の全体構成が判るように説明して下さい。
何と何と何と何があって、
各々どれとどれを何(無線/有線)で接続したいのですか?
書込番号:16012144
了解です。
wimaxグレードルから有線でルーターに接続。そこから無線でパソコンに接続です。
書込番号:16012191 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットとの出入りとなるルータはWM3800RとWHR-G301Nのどちらですか?
LANとインターネットの境界となる機器のこと。
もしかしてWM3800RはWiMAXでインターネットに接続し、
WHR-G301NもWAN側のインターネットポートでインターネットに接続されているのですか?
書込番号:16012228
wimaxの電波を有線接続でルーターを使ってパソコンに飛ばしたいです。
ナスネを買ったのでこういうことをすることになったんです。 ナスネに接続するルーターはネット通ってないといけないみたいなんで。
書込番号:16012309 スマートフォンサイトからの書き込み
と
との関連が判りません。
前者はPCのことだけ、後者はnasneのことだけで、
その連携に関しては全く言及がないですが。
PCをインターネットに繋ぎつつも、
時にはPCからnasneにアクセスしたいなら判るのですが。
「ルータ」とはWHR-G301Nのことですよね。
インターネット *** WM3800R + クレードル === WHR-G301N --- PC
nasne
*** :WiMAX
=== :有線LAN
--- :無線LAN
と云う構成なら、WM3800Rをルータモードに、
WHR-G301Nをブリッジモード(APモード)にして下さい。
書込番号:16012402
WM3800Rには、無線LANで同時に、何台かの機器を接続できますが、それでは駄目なのでしょうか?
私はナスネが判りませんので。
ナスネが有線LANなら、クレードルの先で、LANハブを使って分岐できませんか?
書込番号:16014248
連投ですみません。
WM3800Rは、クレードルに接続しても、そのまま無線LANルーターとして電波を出し続けます。
無線LAN付モデムと同じです。
同時に有線も無線も接続できます。
書込番号:16014278
お悩みのようですね。
私も現在、ご質問のような使い方をしています。
WM3800Rをクレードルにさして、バッファローの無線ルーターに有線接続し、自宅の
1階と2階で各PCに無線接続して、インターネットに接続しています。
WM3800Rから直接2階のPCに無線接続すると、1階の受信感度が一番いい場所にWM3800Rを置いた場合、2階のPCの接続速度がかなり落ちた為に、バッファローの無線ルーターを
介して無線接続しました。WM3800Rは少し離れると接続速度がガクンと落ちます。
電波の出力が弱いのでしょうね。
書込番号:16020754
今まではブロードバンド回線を引いてこなかった部屋にPS3なりテレビ置いてて、最近nasneを買ったからインターネットにつなぐ必要に迫られた、という事でしょうか?
私のお勧めは、
・家庭内のLAN機器の集約 → 無線LANルータ(Buffalo)
・インターネットとの口 → Wimaxルータ
と役割を分ける事です。
具体的な接続方法としては、無線LANルータの"WAN"ポートにWM3800のクレードルを接続し、有線LAN機器は無線LANルータの"LAN"ポートに接続します。
また、無線LAN系の機器からはWimaxルータと無線LANルータ、双方のアクセスポイントが見えると思いますが、こちらの接続もBuffaloのルータに統一します。
こうすることのメリットは、各機器の環境の固定化です
nasneやPC、スマホの接続先がWimaxルータとBuffaloルータにばらけると、相互接続が出来なくなる公算が大なのです。
→nasneの映像をPCやスマホで見るためには、同一のLANセグメントに繋がってる必要があります
また、Wimaxルータは持ち運ぶ可能性もあるので、自宅に持ち帰って無線機器を接続する際、IPアドレスがずれる可能性があります。
その点Buffaloのルータは常時通電させっぱなしでしょうから、その配下にぶら下がってる機器のIPアドレスがずれる可能性は極めて低くなります。
書込番号:16075379
便乗質問ですいません。
宅内は無線LANルータに集約し、WAN接続を、常時はY!BBのADSL接続、在宅時はAtermWM3800R+クレードル接続、と切り替えて使いたいと思っています。
その場合、
1)ADSLモデムを素モデム、Atermも素モデムとして使う。無線ルータをルータモードで使う。
->WM3800Rを素モデムで使う方法が分かりません。
2)ADSLモデム、Atermも共にルータモードで使う。無線ルータはブリッジモードで使う。
ただし、クライアント側のIP割り振りを固定とする。
->DNSサーバ、G/Wのアドレスが、ADSLモデムとAtermでは異なるようなので、クライアント側の設定が分かりません。
DNSサーバは、IP外のサーバ(例えば、Googleの)に設定すればよいのかな?と思いますが、G/Wサーバがわかりません。
3)ADSLモデム、Atermともにルータとして使う。無線ルータもルータモードで使う。
ダブルルータ接続で問題無いかがわかりません。
使っている無線ルータが自動認識なのですが、設定で強制的にルータモードに出来るかどうかがわかりません。(やってみればわかるのでしょうが、まだ試していません)
クライアントがPCだけでなく、TVやBLレコーダがあるため、繋ぎ替えのたびにアドレス解決するのが大変なので、
クライアント側のipは固定で使いたいです。
これから色々試そうかと思いますが、方針的に、どの方策がよいか、ご教授いただければ有難いです。
書込番号:16230312
自己RESです。
結局、2)の方法で設定し、どうにかうまく繋がってくれています。
Y!BBモデム(ルータモード)と、Aterm(ルータモード)のipアドレスを同一としました。
DHCPも共に有効です。よって、無線LANルータは、ブリッジモードです。
要は、繋ぎ替えたときに、お互いが「なりすまし」になるようにしました。
今回は、Aterm側のipを変更しました。
この際、Atermの設定変更すると、その途端にipアドレスが変わってしまうので、WEB設定アプリを新ipで再接続してから、
保存操作を行わないといけません。
(画面に注意事項が書いてありましたが、意味が分からなくて、3回リセット操作をしてしまいました。)
Y!BBモデムを変えたほうが簡単でしたね。(保存後に、再起動するだけ)
ついでに、クライアントのipアドレスも固定アドレス設定しました。(Y!BBモデム、Atermともに同一設定)
この設定が必要かどうかは、良く分かりませんが、クライアントからDHCPが出なくなるかも、という期待感からです。
Y!BBモデムが8台までしか設定できないので、よく使う8台のみ設定しました。
クライアントからは、無線ルータとAtermの両方が見えますが、
何故か、無線LANに繋いだときのほうがSpeedTestが速くなります。
交換局から遠いので、ADSLの速度が遅く、今回WiMAXを契約しましたが、
今回の接続方法によって、宅内LANの速度が向上し、アクトビラでビデオが見れるようになりました。
そのうえ外出時も(モバイル通信を切って最低料金で使っている)iPhoneが使えるようになって万々歳です。
書込番号:16232059
この春から長距離通勤となったのをきっかけに
本機種購入を検討しています。
主な使用は朝晩の通勤時間になると思っています。
通勤経路は埼玉から湘南新宿ラインを使ってを使って横浜までの
パターンとたまに京浜東北で東京駅まで通ってます。
おそらくすでに多くの方が使われているとは思うのですが、
使用感などお聞かせください。
接続状況などが悪いのでしたら、別のキャリアも検討したいと考えますが
ランニングコストを考えたらなるべくWimaxで行きたいと思っているしだいです。
try MiMaxも検討したのですが、本機種は対象となっていませんでしたので
こちらに投稿してみたのですが、異なる機種で問題なくつながるのであれば
特に心配する事もないのでしょうか。
このあたりもどなたか経験談などありましたらお聞かせください。
以上よろしくお願いします。
こんにちわ,daredevil_3です。
Q./主な使用は朝晩の通勤時間になると思っています。
通勤経路は埼玉から湘南新宿ラインを使ってを使って横浜までのパターンとたまに京浜東北で東京駅まで通ってます。
try MiMaxも検討したのですが、本機種は対象となっていませんでしたのでこちらに投稿してみたのですが、異なる機種で問題なくつながるのであれば特に心配する事もないのでしょうか。
A./旧機種のU-ROAD 8000での使用レポですが,湘南新宿ライン(横浜〜池袋),京浜東北(横浜〜東京)においてWiMAXで困ったことはありません。当然新機種のAtermWM3800Rであれば性能がU-ROAD 8000と対比してアップしますから接続確率はより高いと思われます。
通勤経路ではありませんが横須賀線の場合新橋〜東京で地下にホームがある影響から接続はできなかったと記憶しております。ただUQ WiMAXの設備投資からその点も改善されるはずです。
ご不安でしたら旧機種であってもTry WiMAXで試すべきだと思います。
参考までに。
書込番号:16011754
もしAppleのiOSデバイスと組み合わせて使うことがあるのでしたら、下記のスレのようなことが起きるかも
しれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463752/SortID=15764680/#tab
書込番号:16012945
湘南新宿ラインで埼玉〜新宿通勤しております&当該WM3800Rを使っております。
率直に申し上げますと、池袋〜新宿間、平日の通勤時間の利用だと、結構キビシイ状況が頻出します。
具体的に書くと、平日朝8時前後&夕方6時前後、この区間を埼京線なり湘南新宿ラインで高速走行する電車内で
WM3800RでiPhone4sから日経Web等をみておりますが
「うまくハンドオーバーできない」と思われる状況が結構高頻度で発生しています。(この時間、この区間のみ)
(Wimaxのアンテナバーはそれなりに立っているのに「インターネットにつながらない」頻出)
UQ Wimaxのイベントでその旨を係の方に訴えてみたのですが、
(あくまで”推測”の前提ですが)WM3800Rは「Wimaxハイパワー対応機種」なので
(UQのみならず携帯各社が結構念入りに基地局を配置してきている当該エリア)一度掴んだ電波を結構手放さない(粘る?)傾向があるのかも知れない。
で、ギリギリまで粘って「2つ(以上)隣の基地局の電波を掴みにいこうとしちゃうのでは?」と。
「隣同士の基地局間ならハンドオーバー(受け渡し)がうまくいく」のに「2つとかすっ飛ばしちゃう」と
「おおっ?この端末は隣の基地局エリアには居なかったよ?」(→ハンドオーバー失敗)…という(?)こと(?)。。。
ちなみに、以前、当該区間をURoad8000&IS11SHを使っていた頃は、そんな「気になることは生じなかった」のですが、当時は当時(Wimax利用者数も、電波状況も、今とは違っていたでしょうし)。
湘南新宿ラインで赤羽を出て川口付近を走行している時も、やはり、同じ状況になることも、まま多い、かと。
月並みですが、やはり、TryWimax、お勧めします。Uroad機ならハンドオーバー失敗しない、かも。。。
書込番号:16015816
◇daredevil_3さん
コメントありがとうございます。
とても頼もしいレポートありがとうございます。
素早いコメントいただいたにも関わらず、お礼が遅くなってしまい
申し訳ありませんでした。
◇飛行機嫌いさん
「iPhone5のWiFi低速病、切断病」なんて言うのがあるのですね。
実は私もiPhone5なので非常に貴重な情報となりました。
◇うちだゆきひろさん
そうなんですか。リアルな情報ありがとうございます。たしかにあれだけの人が乗っているわけですから
当然Wimaxを使っている人も沢山いるんでしょうね。限られた回線を大勢で分け合う事も関係してそうですね。
やはり皆さんのコメントにもあるように、一度TryWiMaxを試してみようと思いました。
コメントをいただいたみなさんありがとうございました。
書込番号:16024820
教えて下さい。
3500Rで、現在接続しています。3800Rに乗換を検討中に疑問があります。
プロバイダもワイヤレスゲートからシェアリーに変更するつもりです。
3800Rで接続する設定を行う際、3500Rの設定を解除は、先に行ったほうがいいですか?
ワイヤレスゲートの契約とシェアリーの契約は独立でしょうし、
機器もWM3500RとWM3800Rで別物ですので、
WM3500Rの方はワイヤレスゲートの契約期間が終了したら、
WiMAXでの接続ができなくなるだけだと思います。
書込番号:16010273
羅城門の鬼さん
回答ありがとうございました。
ワイヤレスゲートを退会する前に3800Rの設定してもOKという認識でいいのですね?
書込番号:16010603
YES.
書込番号:16010621
まさスペシャルさん
こんにちは。何でもそうですが充電しっぱなしはバッテリーの劣化を招いてしまいますね。
ただ、この機種は全体の70%で充電を停止してくれるロングライフ設定という便利な機能がありますので、私はこれを設定して常時クレードルで使っています。
www.aterm.jp/function/guide14/web-data/type2_s/main/3500/8w_m60.html
書込番号:16008220 スマートフォンサイトからの書き込み
まさスペシャルさん
WM3600Rで USB-給電のみで 1年使っていましたが 問題なく使えてました。この機種は 出たばかりなので 誰も判らないでしょうが、ロングライフ70%にして 使えば恐らく大丈夫だろうと思います。
書込番号:16008230
さっそく、ロングライフ設定にしました。
書込番号:16009757 スマートフォンサイトからの書き込み
ADSLからWIMAXへの変更を考えていて勉強しているのですが,何せド素人で不安です。
1つ初歩的な質問があります。
私のデスクトップはPCは無線対応にはなっておりません。
無線の子機(?)のようなものを買えばよいそうですが,それを買わなくても,モバイルルーターからUSB接続で繋いで(?)使えばふつうに使えるようなことがネットに書いてありました。
もしそうなのだとしたら・・・
@それができるモバイルルーターとできないモバイルルーターがあるのでしょうか。こちらの製品ではどうでしょう。
(どのモバイルルーターにもUSBを挿す部分があるように思われますが)
Aそれができないモバイルルーターの場合に,クレードルというものを一緒に買えば可能になるのでしょうか。
すみませんが,ド素人にわかるように教えていただけると大変うれしいです。
オーディオ勉強中さん
WM3800Rはクレードルがあれば有線LANでの接続も可能です。
あとUSBでの接続も可能です。
我が家にも無線LAN非対応のデスクトップPC(Windows7)があります。
普段は有線で光に繋いでいるのですが、外専用でWM3800Rも使っているため以前試しにそのデスクトップPCにWM3800RをUSBで接続してネットに繋いでみました。
速度はたいして出ませんが一応使えました。
書込番号:16007781
USBポートがあっても充電専用の機器もあります。
このWM3800RのUSBは通信に使えます。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wm3800r/wm3800r_manual.pdf
P3-2参照。
クレードルを使って有線LANで接続することも可能です。
P3-4参照。
出来れば有線LAN接続の方が、他の機器もハブ追加で接続出来ますし、
距離も延ばせてWM3800Rを窓の近くにも置きやすいです。
書込番号:16008274
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
