このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2017年2月20日 10:15 | |
| 36 | 4 | 2016年8月8日 07:17 | |
| 11 | 3 | 2016年7月15日 06:51 | |
| 3 | 4 | 2016年5月8日 11:43 | |
| 1 | 4 | 2016年5月3日 21:05 | |
| 11 | 1 | 2016年4月4日 23:55 |
タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 245/40R19 98W XL
アウディA7S lineの新車を購入しました。
試乗車で乗り心地は快適でしたが、純正タイヤのP-zeroのざらついた路面でのノイズには閉口気味です。
納車後直ぐにコンフォートタイヤへの交換を考えています。
純正サイズは255/40r19で、
第1候補 レグノ同サイズ
第2候補 ve303 同サイズなく245/45 です。
ve303は、ロードインデックスはクリアしていますが、当然外径は8ミリほど小さくなります。そこで、その扁平の薄さが乗り心地にどう影響するか悩んでいます。タイヤ幅の縮小と相殺されるレベルならve303を、タイヤ幅の縮小以上にハイト減少による乗り心地悪化があるようならレグノと考えていますが、どちらが可能性高いでしょうか?
追伸
レグノは歴代モデルをほとんど履いたことがありますが、現在他車にve303をTWSに245/40r20で履いていて、大変気に入っているもので、A7にも…との気持ちがあります。
A7は家族用なので、スポーツ走行はほとんどなく、ウェット性能と静粛性能優先です。
書込番号:20673889 スマートフォンサイトからの書き込み
シウバ君さん
両タイヤのロードインデックス及び外径は下記の通りです。
REGNO GR-XI 255/40R19 100W XL:外径689mm
VEURO VE303 245/45R19 102W XL:外径709mm
つまり、245/45R19のVEURO VE303の方が外径とロードインデックスが大きくなりますから、乗り心地には有利に作用しそうです。
ただ、ウエット性能重視とのコメントもありますので、ウエットグリップ性能がaに近いREGNO GR-XIの方が良いかもしれませんね。
REGNO GR-XIは旧モデルのREGNO GR-XTに比較して、ウエットでの制動距離が7.8%短縮したとのテスト結果も公表しています。
書込番号:20674377
そこまで外径が違うと、
私ならやめます。
比較的大きな車なんで、
わからないかもしれませんが、
外径が、小さいとゴツゴツ、路面の凹凸を拾うし、
大きいと止まりにくいし、
なんだかんだと、
メーカー指定のタイヤサイズって、
バランスが良かったりします。
当たり前なんだけど、、、
書込番号:20674407 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません。
ve303は
245/45 ×
245/40 ○
でした。
書込番号:20674590 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 205/65R16 95H
今日、VEURO VE303 205/65R16に履き替えました。
でも、期待していた走行音の低減が殆どありませんでした。。。ご意見頂けるとうれしいです。
経緯としては、以前ルマン703を使用していました。走行音は殆ど気にならず、夜なんか走っていてもしっとりした感じでした。4年前にミシュランのエナジーセイバーに変えました。エナジーセイバーは、路面にもかなり左右されたのですが、ルマン703と比べて走行音は明らかに大きくなりました。それが1年半くらい前から更に音が大きくなり、人を乗せると、「なんかこの車うなってない?」と言われるようになりました。そのときは、トレッド面の劣化が進んで更に音が大きくなったんだと思っていました。そして今回、ルマン4と迷いつつも、より静音性を期待してVEUROを買ったのですが、エナジーセイバーの末期とそんなに音が変わらないように思うのです。。。ルマン703のような静かさを期待していたのですが全然ほど遠い気がします。気になるのは、VEUROとエナジーセイバーのトレッドパターンがなんとなく似ていることです。車とこれらパターンの相性が悪いのでしょうか? そういえば、703は路面に対し、ねっとりした接地感があったのですが、エナジーセイバー、VEUROではそういった感じはありません。 VEUROといえども低燃費をうたっているので、静音性に期待し過ぎたのでしょうか?それとも、車自体に問題があるのでしょうか?車検は問題なく通っているのですが。。。車は2001年のV35スカイラインです。 エナジーセイバーもVEUROとも、”ぶーん”と言ったうなるような音です。
>ハン・ソロ2さん
タイヤだけでは根本的解決に至りません。
ロードノイズが気になるならタイヤハウスに吸音材等が非常に効果的でオススメです。他にドアやフロアのデットニング処理すると数ランク上の高級車のように静かになります。
書込番号:20096478 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハン・ソロ2さん
音が静かなタイヤなら横浜dBやミシュランのプライマシー3をオススメします。ミシュランのプライマシー3は満足保証付ですから気に入らなければ返品可能ですし工賃まで保証されてます。
※ダンロップの吸音スポンジタイヤはメーカーが謳ってる程の効果は感じませんでした。
書込番号:20096501 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハン・ソロ2さん
>ぶーん”と言ったうなるような音です。
ハブのベアリングの摩耗は大丈夫でしょうか?
その可能性も有ります。
書込番号:20096510 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>トランスマニアさん
早々にありがとうございました。
ご指摘に対し、整備工場で確認してもらったところ、ベアリングのところで、異音が確認されました。
早速、交換修理を依頼しました。 近々結果がわかると思います。
その他ご意見もありがとうございました。
海外のタイヤは音が大きいだろうとの思い込みが出来てしまいましたが、静音性に自信のあるタイヤもあるのですね。
書込番号:20099292
タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 215/45R18 93W XL
現在プリウスα三年目に乗っていますがモデリスタのローダウンサスを付けて215/45/18インチのビューロ303を履いてます
そろそろタイヤを交換使用と思っていますがピレリP1なんてタイヤが安くていいなと思っています。
最初はおんなじタイヤを購入するつもりでしたが価格の安さに魅力を感じています。
どちらがおすすめですかどなたかご指導お願いします。
又他社のタイヤでよいものがあれば教えてください。
一般道路走行中心で走行しているので乗り心地のよいものがいいと思っています
>スーパープリウスαさん
>乗り心地のよいものがいい
ミシュランのプライマシー3をオススメします。乗り心地最優先で音も静かで快適なのに、グリップや大雨の日の水ハケも良く高速性能や耐久性抜群で安全性が非常に高いタイヤです。
※満足保証付きですから、万が一気に入らなければ返品可能ですし工賃まで保証されます。至れり尽くせりのサービスで安心してお求めいただけます。
書込番号:20038898 スマートフォンサイトからの書き込み
空白の長さが「荒し?」かと思えた
ダウンサス入れて乗り心地を求めるのもどうかと思うけど
同じダンロップのLE MANS4 LM704だと少しは良いのかもです。
書込番号:20038913
スーパープリウスαさん
215/45R18を価格コムで検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=215&pdf_Spec203=45&pdf_so=p1
乗り心地重視という事ならコンフォートタイヤが良さそうですね。
上記の検索結果の中で比較的安価なコンフォートタイヤとなると以下の2銘柄が該当しそうです。
・LE MANS4 LM704 215/45R18 93W XL:転がり抵抗係数AA、ウエットグリップ性能b
・Primacy 3 215/45R18 93W XL:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
先ずLE MANS4 LM704は今年2月にマイナーチェンジされて転がり抵抗係数がAAと省燃費性能が良化されています。
次にPrimacy 3はLE MANS4 LM704よりも格上のプレミアムコンフォートタイヤとなりますが、価格も少し高くなります。
という事で価格と省燃費性能を重視しながら、快適性能も考慮されるならLE MANS4 LM704が良いのではと考えています。
又、快適性能を重視しながら価格も考慮するなら、プレミアムコンフォートタイヤの中では安価な部類となるPrimacy 3がお勧めです。
書込番号:20038958
タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 215/50R17 91V
エクシーガの2.5に乗っている者です。
今シーズンの終わりにタイヤを交換したいと考えています。
そこで、以下の候補の中で、お勧めを教えていただけますでしょうか?
ちなみにタイヤサイズは純正の215/50R17(ホイルも純正)です。
1、VEURO VE303
2、Primacy 3
3、PROXES C1S
優先順位は
静かさ> 乗りごごち>ハンドリング>価格>ライフです。
インチアップ、インチダウンは考えていません。
その他、お勧めがあれば教えていただけると嬉しいです。
ウサ飼いさん
候補の3銘柄の国内ラベリング及び欧州ラベリングは下記の通りです。
・Primacy 3 215/50R17 95W XL:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
欧州ラベリング:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性69dB
・VEURO VE303 215/50R17 91V:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
欧州ラベリング:不明
・PROXES C1S 215/50R17 95W::転がり抵抗係数B、ウエットグリップ性能bc
欧州ラベリング:省燃費性能E、ウエット性能C、静粛性68dB
先ず、Primacy 3は欧州銘柄のプレミアムコンフォートタイヤという事で、運動性能も結構高いです。
つまり、Primacy 3は快適性能とドライ&ウエット性能の両立を目指す場合に最適なタイヤと考えています。
次にVEURO VE303はハンドリングの良いプレミアムコンフォートタイヤです。
VEURO VE303はハンドリングが良いので、反面、シッカリとした乗り心地になりそうです。
最後はPROXES C1Sですが、欧州ラベリングでの静粛性が68dBと高い静粛性のタイヤです。
PROXES C1Sは乗り心地も良いと思いますが、省燃費性能やウエット性能が他の2銘柄よりも劣ります。
以上のようになりましたが、静粛性や乗り心地重視は重視するけど、省燃費性能やウエット性能は考慮しないのならPROXES C1Sが一押しのタイヤとなります。
候補の3銘柄以外ではREGNO GR-XIは如何でしょうか。
・REGNO GR-XI 215/50R17 91V:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
REGNO GR-XIなら最高水準の静粛性が期待出来ると思います。
又、REGNO GR-XIなら、ウエットグリップ性能aに迫る高いウエット性能を誇ります。
ただし、REGNO GR-XIは価格が高いという難点がありますが・・・。
書込番号:19854368
>スーパーアルテッツァさん
早速の返信、ありがとうございます。
REGNO GR-XIも考えたのですが、エクシーガ本体の静粛性の低さを考えると、価格差分のメリットを享受できるか不安です。
重ねて質問ですが、
PROXES C1Sのウエット性能は純正のA10に比べて、どうでしょうか?
タイヤ交換の理由の一つに、純正タイヤのウエット性能への不安要素があります。
それほど高い性能は求めていませんが、純正のA10同等では正直、交換のメリットが半減してしまいます。
書込番号:19855129
ウサ飼いさん
215/50R17のAdvan A10Eの欧州ラベリングは下記の通りです。
・Advan A10E 215/50R17 91V:省燃費性能C、ウエット性能E、静粛性71dB
これに対してPROXES C1Sの欧州ラベリングでのウエット性能は前述のようにCですから、Advan A10Eよりは良さそうです。
それでもウエット性能も重視されるのならPrimacy 3かVEURO VE303の方が良いかもしれませんね。
この両銘柄の選択のポイントは下記のようになると考えています。
・ドライ&ウエット性能重視でPrimacy 3
・ライフとハンドリング重視でVEURO VE303
という事で重視する性能で選択するタイヤを決めて下さい。
書込番号:19855743
>スーパーアルテッツァさん
色々と教えていただき、ありがとうございます。
A10のウエット性能Eで納得しました。
E→Cでも相当の性能アップとなると思いますので、価格の安いPROXES C1Sに決めたいと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:19856999
タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 205/55R16 91V
セレナのハイウェイスターに乗ってます。タイヤの標準タイヤサイズは195/60R16ですが現在は205/55R16のprimacy3を履いています。そろそろタイヤ交換しようと思いますが、上記2サイズで重視する性能はハイドロ性能、ウェットグリップ性能、ドライグリップ性能、直進安定性能、乗り心地の順です。考えてるのはVEURO303、LEMANS4、レグノGRV2、PX、PX-RV、primacy3あたりです。オススメタイヤを教えて下さい。また、それ以外でオススメタイヤがありましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:19842496 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤって難しいさん
お求めの性能からは、プレミアムスポーツタイヤであるPilot Sport 3が一押しとなります。
耐ハイドロ性能は、やはりPilot Sport 3等のプレミアムスポーツタイヤが高いからです。
又、Pilot Sport 3ならドライ&ウエット性能も当然ながら高いです。
このような運動性能が高いプレミアムスポーツタイヤのPilot Sport 3でも問題はありませんか?
書込番号:19842547
>スーパーアルテッツァさん
早速アドバイスありがとうございます。候補として考えたいと思います。他にオススメのタイヤはありますか?
書込番号:19842726 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤって難しいさん
無難に選ぶなら、ミニバン用タイヤのBluEarth RV-02が良さそうですね。
BluEarth RV-02はトレッドパターンより耐ハイドロ性能は高そうです。
又、BluEarth RV-02はウエットグリップ性能aと高いウエット性能を誇るタイヤとなります。
ただし、BluEarth RV-02には205/55R16が発売されていませんので、タイヤサイズは195/60R16になります。
書込番号:19842787
>スーパーアルテッツァさん
ありがとうございます。その2つのどちらかに変えようと思います。貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:19842922 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 205/60R16 92H
アマゾンで1本7633円で売ってました。
ただ、あまりにも安いので製造年とか状態が気になりましたが
状態もきれいで、製造年も2014年の49週だったので
いい買い物できたかなと思っています。
まあ、きちんとした保管方法で保管してあれば、3年以内は問題ないらしいからね・・・・・
書込番号:19759589
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
タイヤ
