TAISHAN D03K
- デジタル・オーディオ信号(コアキシャルまたはオプティカル)をステレオのアナログ信号に変換して出力できる、ハイレゾ対応のD/Aコンバーター。
- Phase Locked Loop(PLL) と低ジッターのデジタル・レシーバーチップ「CS8416-CZZ」を内蔵。
- ステレオ2ch の標準RCA音声出力に加え、3.5mmステレオミニ出力を搭載し、2系統の同時出力に対応。
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2024年1月22日 18:31 | |
| 9 | 11 | 2022年11月3日 08:07 | |
| 2 | 2 | 2022年2月16日 10:47 | |
| 18 | 35 | 2019年7月10日 17:23 | |
| 2 | 11 | 2019年4月12日 04:38 | |
| 3 | 7 | 2018年5月31日 09:04 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K
現在、テレビ→光ケーブル→本機→JBL Pebbles(PC用に購入したが使用していなかったので)を接続して使用しています。スピーカーをBluetooth化したいのですが、その場合本機の出力からBluetoothレシーバーを接続すれば良いのでしょうか?
おわかりの方おられましたらアドバイスお願い致します。
書込番号:25592704 スマートフォンサイトからの書き込み
接続方法は、どのような機器を買うかによります。
ちなみに、Bluetoothを飛ばして、スピーカーで受けるのですよね?
だとしたら、Bluetoothレシーバーではなく、Bluetoothトランスミッターを
購入する必要あります。
■JBL Pebblesは使用せず、新たに購入するBluetoothスピーカのみ使用する
TAISHAN D03K⇒RCA端子⇒Bluetoothトランスミッター⇒Bluetooth⇒Bluetoothスピーカー
FiiO BTA30Proのような光受信でBluetoothを飛ばせるものだと、D03Kは不要です。
テレビ(光)⇒BTA30Pro⇒Bluetooth⇒Bluetoothスピーカー
で済みます。
あとJBL Pebblesも使用したければ、
┗⇒光⇒D03K⇒RCA⇒JBL Pebbles
という事も可能です。
書込番号:25592794
■TVにBluetooth機能があり、JBL PebblesをBluetooth化したい場合
この場合ではBluetoothレシーバーが必要になります。
TV⇒Bluetooth⇒Bluetoothレシーバー⇒JBL Pebbles
光が間に入らないので、D03Kは不要です。
Bluetoothを送信するのがBluetoothトランスミッターで
Bluetoothを受信するのがBluetoothレシーバーです。
書込番号:25592797
アドバイスありがとうございます!
頂いた内容を試してみます!
書込番号:25593627 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ヘッドホンでテレビの音声をより良くしたく、本機を接続しましたが、テレビ・ヘッドホン両方から音声が出てしまいます。
【使用期間】
購入したばかり
【利用環境や状況】
TV Hisense 65E6G 光デジタルケーブルで接続
電源供給は付属のUSBケーブル 【miniB】を使用
正確には新規購入したのですが、付属されていました。本機ランプは、赤・青両方点灯状態。
【質問内容、その他コメント】
テレビの設定は、PCM設定・ヘッドホン出力設定も通常モード(ヘッドホンを接続するとスピーカーからの音声が消え、ヘッドホンから音声が聞こえる設定)
にしてあります。
テレビにジャック直差しだとテレビスピーカー音声は消え、ヘッドホンから音声が出るのですが、本機の
Line outにヘッドホンジャックを差すと、ヘッドホン・テレビスピーカーの両方から音声が出ます。
試しに、テレビ音声出力にiPhoneイヤホンを差し、テレビスピーカーより音声が出ない様にし、本機にヘッドホン(ATH-WS1100)を繋げてみましたが、ボリュームも一定までしか上がらず、音声も本来の物ではないと思います。
上記状態で困っています。
解決方法はありますでしょうか。
書込番号:24990519 スマートフォンサイトからの書き込み
>Funta3Dさん
テレビの光デジタル出力に接続しても、スピーカー出力は影響を受けません。
また、テレビのヘッドホン出力にイヤホンを差しても、光出力は影響されないと思います。
イヤホンを差して本当に音が変わるなら、あとはテレビのリモコンで消音にするくらいでしょう。
書込番号:24990538
>あさとちんさん
素人なので良く分かっていないのですが、
本機はデジタル出力をアナログに変換するコンバーターの認識ですが合っていますでしょうか。
>イヤホンを差して本当に音が変わるなら、あとはテ>レビのリモコンで消音にするくらいでしょう。
すみません。意味が分かりません。
どの様にヘッドホン音声を出すのですか?
解決方法がお分かりでしたら具体的に教えて頂けますと幸いです。宜しくお願いします。
書込番号:24990560 スマートフォンサイトからの書き込み
当然そうなります。
TV単体の場合、ヘッドホン端子にスピーカーのスイッチがついていて、
排他使用ができるようになっています。
https://jp.cuidevices.com/blog/understanding-audio-jack-switches-and-schematics
ヘッドホンのジャックにプラグを挿入するとスピーカーのラインが切れるようになっています。
TAISHAN D03Kの場合、プラグを挿入しても、テレビのスピーカーとはつながっていません。
なので、挿入してもTVのスピーカーがオフになることはありません。
書込番号:24990604
>MA★RSさん
そうなのですね。素人無知で恥ずかしい限りです。
では、本機を使ってテレビ音声を聴くにはどうしたらいいのでしょうか。
接続に問題がありますか?
TVから本機を接続してヘッドホンを使用されている方々は、どの様にして接続しているのでしょうか。
解決に繋がる方法はありませんでしょうか。。
書込番号:24990614 スマートフォンサイトからの書き込み
あとTAISHAN D03Kですが、本来ヘッドホンを接続する機器ではないです。
https://www.fiio.jp/products/d03k/
※ 3.5mm ライン出力端子に直接ヘッドフォン/ イヤホンを接続することはできません。
あるべき姿でいうと、
TV→TAISHAN D03K→ヘッドホンアンプ→ヘッドホンにする必要があります。
TVの設定は、音声出力設定を固定にして、ボリュームは0にします。
ヘッドホンアンプは
https://www.amazon.co.jp/dp/B00008B5U2/
こんなので良いと思います。
そもそもなんでTAISHAN D03Kを選択したのかわかりませんが、ヘッドホンで聞くのが
目的であれば、光デジタル入力のあるヘッドホンアンプを購入した方がよかったと思います。
TAISHAN D03Kは、アナログ入力しかないアンプなどを接続する場合に使用する機器です。
書込番号:24990616
接続例にヘッドホンのアイコンがあり、紛らわしいですが、
説明にワイヤレスヘッドホン、と書いてあります。
https://www.sony.jp/headphone/products/MDR-DS7000/
このような形態のものがワイヤレスヘッドホンといいます。
送信側ユニットがライン入力になっていますので、
d03kと接続できます。
光デジタル入力もありますので、テレビから直接接続することもできます。
アイコンに近い形のであれば、
https://www.sony.jp/headphone/products/WH-L600/
通常の有線ヘッドホンは、TAISHAN D03Kにつなぐべきではないです。
ライン入力、出力というのは、音響機器と音響機器をつなぐための規格です。
ヘッドホン端子とは異なります。
書込番号:24990624
Funta3Dさん、こんにちは。
まず基本的なシステムの理解が間違っているようです。
単純に、TAISHAN D03Kを使って音質の向上を目指すなら、
TV→[光デジタル]→ D03K→[アナログRCAケーブル]→ヘッドホンアンプ→ヘッドホン
こうなります。
普通は、光デジタル入力付きのヘッドホンアンプを選びます。
そして、書かれていることなのですが、
>テレビの設定は、PCM設定
これは良いとしても、
>ヘッドホンから音声が聞こえる設定)にしてあります。
この部分は何の関係もありません。
ヘッドホンは、D03Kを通じてつながれるので、
TV本体のヘッドホン設定はまったく関係のない話です。
このようなことを書いているので、基本認識が間違っているのだと推測します。
D03Kの3.5mmステレオジャックは、隣にあるRCA端子と同じ機能のもので、
ライン出力端子であって、ヘッドホン端子ではありません。
ということなので、
基本的にD03Kにヘッドホンをつなぐのは間違いなわけです。
この問題については、TVの設定の中に、光デジタルを使った場合に、
TVスピーカーの出力をOFFにする設定があるはずです。
それを探すのですが、
>Hisense 65E6G
説明書を見た限りでは、かなり設定が少ないので、
取扱説明書P.105
電源オン時優先スピーカー→「サウンドシステム」に設定する
これぐらいのように見えます。
これで上手く行くかどうかはやってみないとわかりません。
D03Kにつなぐヘッドホンアンプですが、
予算はどのくらいなのでしょうか?
安いのだと以下くらいでしょうか。
オーディオテクニカ AT-HA2
https://kakaku.com/item/K0000005242/
あとはアマゾンで中華系の安いのを探すとかでしょうか。
書込番号:24991158
>MA★RSさん
>blackbird1212さん
御二方共にご丁寧に説明頂き、本当にありがとうございます。そもそも私の無知で本機をテレビに接続するだけでヘッドホンで良い音声になるものだとばかり思っておりました。
ヘッドホンアンプが必要な訳ですね。
本機はヘッドホンアンプを兼ねている物と勘違いしておりました。素人でお恥ずかしい限りです。
御二方に教えて頂きました
AT-HA2あたりを調達したいと考えております。
> TV [光デジタル] D03K [アナログRCAケーブ
>ル] → ヘッドホンアンプヘッドホン
ここでアナログRCAケーブルが必要になってくるのですが、(2RCAオス - 2RCAオス)もしくは、(3.5mmオス - 2RCAオス)どちらで接続したらよろしいでしょうか。両方は不用かと思うのですが。
あと少しで、期待している音声に出会えそうです。
ケーブルについてご教授頂けたらと思います。
宜しくお願いいたします。
書込番号:24991816 スマートフォンサイトからの書き込み
Funta3Dさん、こんばんは。
>2RCAオス - 2RCAオス
こちらです。
書込番号:24992045
>blackbird1212さん
>MA★RSさん
御二方共に返信頂きありがとうございました。
具体的なアドバイスは本当に助かります。
早速ヘッドホンアンプとケーブルの手配をしました。
大画面でトップガンのBlu-rayを良い音声で観たかったんです。
これで解決しそうです。楽しみです。
書込番号:24992165 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオ関係はど素人です。
テレビの音声を外部スピーカーから出力できるように、使用しなくなったパソコン用のJBL pebblesをテレビ→RCA→3.5mmミニジャックへ変換→ pebblesの順で接続しました。
当初は満足していたのですが、途中からサーっというノイズが気になり出し、調べたところ、
テレビから光ケーブル出力、DACをかましてスピーカーを繋ぐ方法を見つけ、本機を購入しました。
テレビ→光ケーブル→本機→RCA→3.5mmミニジャックへ変換→ pebblesで接続しました。
ノイズは無くなったものの、次は音量が大きすぎて、最小ボリュームでも夜間は使用できないレベルの音量になりました。
この際、テレビとpebbles共に音量は最小です。
適正な音量に調節する方法がありましたら、
お教え頂けますと幸いです。
アンプ購入となると費用的も厳しいので、安価な方法がありがたいです。
恐れ入ります。
書込番号:24602698 スマートフォンサイトからの書き込み
安価なので試して見たいとおもいます。
書込番号:24602834 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品のままでもサウンドカードよりずっと音がいいけれど、PCに接続するならこっちかなと、グレードアップを検討しています。
オペアンプをもちろん変更して。
TOPPING D10 USB DAC XMOS(XU208) ES9018K2M OPA2134オーディオ・デコーダ
https://www.amazon.co.jp/dp/B079HRGN5B/
皆さまのおすすめのDACを教えてください。
書込番号:22772793 スマートフォンサイトからの書き込み
RMEがおすすめです。PCノイズが聞こえません。
書込番号:22772864 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
RMEを知らなかったので、ググってみました。
サウンドハウスに色々売っていますね。
2万円以内で、出来れば1万円くらいでいいのはありますか。
書込番号:22772939 スマートフォンサイトからの書き込み
>やさい好きさん
わたしは、お安いところでは、人気はトッピングかNFJさんのFX-AUDIOかと思ってます。
両社のアンプ類も所有してました。
書込番号:22772990
ユーチューブとか見るのにM-AUDIOより音がよいとのことでE-MU0404を使っていましたが、壊れたのでRMEにしました。1〜3万円から値段が飛びますがかなり違います。
書込番号:22773156 スマートフォンサイトからの書き込み
>cantakeさん
トッピングいいですね。DACもですが、2万円のアンプは10万円の機種と遜色ないようですし。
>あいによしさん
さっそく調べてみますね。
色々教えて頂いて、助かります。
書込番号:22773672 スマートフォンサイトからの書き込み
>やさい好きさん
Chi-fi 製品は不思議な程にほんとに安いですね。でもね、Amazon.com などにおける使用者の声も御参考になさると良いですよ。それが、Chi-fi 品質ですと割り切って御購入されるならそれでも良しですが。
さて、本題ですが、予算額 \10,000 を少しだけオーバーしてしまいますけど、AudioQuest Dragonfly Black などはお好みではありませんか?
書込番号:22774830
>naim_pure musicalityさん
調べてみたら、ヘッドホンアンプなのですね。
スピーカーに接続する、D/Aコンバーターがございましたらお願い致します。
書込番号:22775537 スマートフォンサイトからの書き込み
>やさい好きさん
Dragonfly ですが、正確には DAC/Preamp/Headphone Amp です。単なるヘッドフォンアンプではありません。
PC => Dragonfly + Adapter (添付画像参照のこと)=>Preamplifier => Poweramplifier =>Loudspeakers
としてスピーカーにも適用出来ます。
予算を考慮すれば、他の DAC としましては、
Schiit Audio Modi,
Firestone Audio Fubar II,
Pro-ject USB Box,
iFi Audio nano iOne
などが世界的に見ても評価の高いものです。
なお、中古品で返品・返金手続きが円滑に出来るものとしてはアマゾン日本が発送する商品があります。
オークション経由で購入する際には(返品・返金手続きが出来ることは多くないと思われますので)十分な注意が必要であることは言うまでもありません。
それでは、御幸運を!
書込番号:22775580
>やさい好きさん
話は違いますが
トッピングのTP-60アンプは友人宅で少しは聴いてます。電源トランスが大きいのが入っていて重いです。
友人は少し馬力がないが、おとなし目の感じですが、刺さるような嫌な音がしないので普段使いには良いと言ってます。
この方は普段使いでも10万超えのスピーカーです。
重度のオーディオファンの方ですから信用できます。プリも良い物ですからプリの力も影響してます。
私はDACはIFIーIDSD使ってますがDDCとして使ってます、別部屋ではFX-AUDIOの4千円くらいのDACもつかってます。
PCはfoobar2000でしたが、今は、楽なのでパイオニアのN-50AEのネットワークオーディオプレーヤーがメインです。
DAC付きのプリメインアンプはパイオニアA-50DAです。
最近注目してるのが、お値段が下がったプリアンプ+ネットワークオーディオプレーヤーのヤマハWXC-50です。
USB-B端子はないですが、プリアンプとしても使えるようで面白そうです。
(toppingのTP-60つなげます。)
本題ですが、toppingので良いと思います。toppingは信頼できるコイズミ無線でも扱ってます。
失礼しました。
書込番号:22776684
本当にありがとうございます。
どれも素晴らしい性能を持っているようですね。
toppingの掲示板の高評価は、あまり信頼ならないという記事も見ました。
一つ一つ、検討してみたいと思います。
書込番号:22776693 スマートフォンサイトからの書き込み
>cantakeさん
入れ違いで失礼しました。
toppingも良いものなのですね。
1万円のDACや2万円のパワーアンプはどうなんだろうと思いましたが、その値段で期待できるなら嬉しいです。
プリアンプは飛ばせますか?
ヤマハのサウンドレシーバーは、確かに楽ですね。
ちゃんと聞くだけでなく、apt-x HDで気軽に聴けたらもっといいのですが。
デジタル製品の機能は待てば待つほど安くて機能は便利になりますね。
書込番号:22776700 スマートフォンサイトからの書き込み
>やさい好きさん
Chi-fi 商品の一部であるとは思うのですが、その製造元にとりましてあまり良くない評価を(アマゾン日本など)で入れた場合、書き直してくれという懇願(受け取り方によっては脅迫)のメールがその商品の購入者の元に直接送られてくる時があります。
それは、私にも経験が有ります。私は、書き換えを断固拒否しましたが。
それでは、より良きオーディオライフを!
書込番号:22776704
toppingは、上位モデルと下位モデルは天と地ほどの音質差があるそうですね。
DACはわかりませんが、パワーアンプは良さそうに思いました。
書込番号:22776707 スマートフォンサイトからの書き込み
>やさい好きさん
御参考までに、Topping D10 に対する評価の分布を米アマゾンにて見て下さい。
D10 に対するアマゾン日本における評価の分布とかなり相違があることに気付かれるかと思います。
https://www.amazon.com/32Bit-384KHz-Headphone-Amplifier-Silver/dp/B06X9MB1XW/ref=sr_1_1_sspa?keywords=TOPPING+D10&qid=1562229371&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1
注意: 私は別に Topping 全製品に対する反対運動を展開しているわけでもございません。
それでは。
書込番号:22776722
>やさい好きさん
DACならNFJのFX-AUDIOならかなり機種が多いし、コメントなども多数ありますよ。
NFJさんは、「お値段なりのもので過度な期待はしてもらいたくないです」という趣旨のコメントをHPにもだしたことあります。
私は、その時、単純なので、信頼感ある販売店だなと思いました。
トッピングは日本の代理店が無くなったので、NFJにしたのですが、コイズミ無線さんで両方の会社の機種あるのを最近知って、
信頼性は高いと思ってます。
書込番号:22776774
やさい好きさん、こんにちは。
Topping D10 は、魅力的な機種だと思います。\10,000 弱ですから、失敗しても許せる範囲。でも、それ以上にいろいろと遊べそうなところが良さげ。
Amazon のレビューは、ネガティヴな意見だけを参考にしています。取捨選択はいつでも大事。特にネットでは。それから、雑誌の記事はほとんど参考になりません。
こういう情報は当てにならないですよ。聴く人によって感想は変わりますから。
私、個人的に中国メーカーは敬遠します。だけど、この前買った FX-AUDIO の USB-DDC FX-D03J は、ノイズゼロ、S/N 良しで驚きました。うーん、中国メーカー恐るべし、、、。
それでも私は、中国メーカーを 100%信用していません。高額製品には手を出さない、安くて良かったら儲け物、って考えてます。
書込番号:22776839
naim_pure musicalityさん、こんばんは。
評価の中身を読んでいますか?
少し見てみたのですが、
一番参考にされているという星ひとつ、並びに順番にスクロールしていくと出てくる星二つ、
これを読んでみましたが、
星ひとつ→電源ケーブルを買ったとかACアダプターがどうのと書いてある。
星二つ→他のアンプと比較して、24V給電に期待したのに出力が足りないとか書いてある。
何でかというと、91個のレビューは、
D-10だけではなく、A-30/D-30/D-50という他製品への評価も含んでいて、
See all 19 critical reviewsで表示される中のD-10への評価は星2つが1件だけです。
それもなぜか「SMSL」とコンタクトをとっているようなので、D-10ではないかもしれません。
こういう、いい加減なリンクを内容も確認せずに貼り付けるというのは、
いかがなものかと思います。
米アマゾンのリンクを貼るなら以下でしょう。
https://www.amazon.com/TOPPING-es9018k2m-opa2134-Decoder-Amplifier/product-reviews/B07B46KQVP/ref=cm_cr_arp_d_viewpnt_rgt?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&filterByStar=critical&pageNumber=1
書込番号:22777032
>cantakeさん
FX-AUDIOだと、FX-02J+は96khz/24bitながら評価は高いですね。
5000円や10000円でいいDACが手に入るなら、時代は変わったなあと本当に思います。
今は安物のパワードスピーカーを使っていますが、ネットワークレシーバーやPC→toppingのTP60→スピーカーにしようと思っています。
書込番号:22777173 スマートフォンサイトからの書き込み
やさい好きさん、こんばんは。
1万以下で選ぶなら、D-10でよいのではないですか?
以下のスレでも絶賛していますし。
スレ主さんは、さらなる向上を求めて上位機種に買い換えていますが。
中華DACの音にビックリ仰天!!!
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579959/SortID=22557400/#tab
RMEについては、価格と内容のマッチングがいまいちなのでお勧めできないです。
もともとプロ機を作っているメーカーですから、DACチップ(AK4490)等も堅実なものを選んでいますが、
実売で近い価格だと、TEACのUD-505が上位のAK4497を使っています。
前機種のUD-503がAK4490でしたが、AK4497に変わってかなり音質は向上しています。
ウチでは、UD-503からUD-505ではなくNT-505に買い換えました。
FX-AUDIOもアンプ等を複数台所有していますが、
やはり、USBが96k/24bitというのがネックになるのでお勧めは出来ないですね。
DDCを使うとDSDの再生が出来ないのがネックになりますし。
前スレの米アマゾンリンクは、See all 7 critical reviewsのリンク先を貼ってしまいました。
こっちの方が全部の意見が表示されている方です。
否定的な意見は、ドライバーのダウンロード等に対する不満が多いみたいです。
https://www.amazon.com/TOPPING-es9018k2m-opa2134-Decoder-Amplifier/product-reviews/B07B46KQVP/ref=cm_cr_dp_d_show_all_btm?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews
書込番号:22777216
>blackbird1212さん
そんなことは百も承知です。
Topping 製品に対する批判票は無視出来ないということです。
後は、スレ主さんが決めれば良いことです。
それにしても、Topping 製品に対する隠れサポーターが思ったより多いですね。
この価格コム掲示板依存症の面々が出てきましたのであとはスレ主さんが何とか収集するでしょう。
書込番号:22777497
本機にテレビの光出力またはApple TVの光出力をつないでYouTubeでクラシック音楽を楽しみ満足しています。満足しているのですが自称中級システム(アンプ プライマーi22 スピーカー vienna acoustics Haydn grand)にもう少し高価なDACを奢ってやれないかと思っています。手始めに国産D社の黒い数万円のを繋いでみましたが5分でやめて転売してしまいました(笑)。ふわっと後ろに広がる美音系でゆったり聞くのが好きなので合わなかったのかと思いますが、根本的に数万円のではグレードアップにならないのかも?と悩んでいます。PCオーディオとかDSDとかしないので20万以上とかの本格DACは流石に無駄かと手が出しにくいです。こんな情報から私に合うグレードアップ候補をどなたか思いつきましたら教えてくださいませ。必要は光入力、できれば光2系統、同軸やUSBは無くても良いです。
書込番号:22569206 スマートフォンサイトからの書き込み
ご希望の価格帯ではありませんが、linnのmajik dsmは如何ですか?
スピーカーの駆動にも使ってみて気に入ればアンプを一台化できる。
入力は希望にあっている。が。。Apple TV => HDMI => tv で綺麗にならせますよ。
ある程度システムとレベル合わせないと納得できないかと思います。
書込番号:22569354
補足です。
数万円でもモノによりグレードアップになりうる? ○十万出せば音は良くなる? YouTubeならこれ以上意味なし? というのが質問の真意です。このDACが良いのである意味困っています。よろしくご教示ください。
書込番号:22569368 スマートフォンサイトからの書き込み
光デジタル入力端子が2系統有るDACも少ないと思いますが、マランツ HD DAC1とかなら光デジタル入力が2系統有りますかね。
単体DACとしては、リーズナブルで解像度の高いクセのないタイプだと思います。
DACは、環境に落とし込んで実際に音出ししてみない事には御自身の好みの音が出るか分からない部分なので、実際に現在お使いのシステムをお店に持って行って合わせて試聴する事が出来ないなら買って色々試すしかないですね。
又、光デジタル接続は、樹脂ファイバー→グラスファイバー→純石英の順で音は良いとされているので、光デジタルケーブルでも多少調整は効きますね。
光デジタルケーブルは、多少長くても音響劣化しにくい性質が有るので長さはある程度余裕は持たせられますかね。
参考まで…
書込番号:22569380
追記…
又、YouTubeの音源は基本圧縮音源なので、20万円のDAC+SAEC の純石英のフラッグシップ光デジタルケーブル OPCーX11でも元の音源が良くないので、仮に20万円のDACを使用しても、音質面では限界が有ると思います。
高額のシステム程、音源の粗が分かり安い部分も有るので…
書込番号:22569423
>kockysさん
すれ違いましたが早速ありがとうございます。気になっていたけど高貴で近寄りがたい(笑)と思ってリンは詳しく知ろうとしていませんでしたが、勧められてスペックを見ると入力の豊富さが素敵ですね。今は光ケーブルを抜き差し繋ぎかえやtaishan2個体制にしたりラインセレクターがわりにもう一台アンプを繋いだりしていたので、HDMIもいけるというmajikDSM強烈に便利そう、急激に惹かれました。アンプもグレードアップを考えていたのでこれで完結すれば価格も含めて文句なしです。ただリンの音を全く知らないのでこれからリサーチしないと。プライマーのスッキリで今合わせているので。
書込番号:22569438 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
これまた知りたいことをたくさん教えていただきありがとうございます。ズバリマランツを買う価値あるか?も1つのテーマだったわけですが、買ってみないとわからないの一言、納得です。ケーブルの長さや材質のこと、圧縮音源の限界のことも大変参考になりました。マランツ買ってみるかどうか、ダメだったときの接続取外し転売が前回プチ疲れたので少し落ち着いてから考えてみます。気分転換に一度ケーブル変えて見ようかとも。ともかく展望が広がりました。感謝です。
書込番号:22569478 スマートフォンサイトからの書き込み
是非聴いてみてください。
ちなみにpcオーディオ興味なしとのことですが、Ipad等は未使用ですか?
Apple tv単独ですと使いづらいのかなぁと思いまして。
Majik dsmの場合、初期設定にはpcがあると便利です。
・初期設定で各入力に自分の好きな名前を付けて本体ディスプレイに名前を出す。
・ディマーの設定をする。
・入力端子を有効無効にする。
等イロイロできます。というか、pcがないと設定できない。
一旦設定するとコントロールは基本タブレットからです。リモコンは付属していますが使ったことありません。
私の場合は
・apple tvで気軽に動画再生させる時に使用。hdmi入力です。
・レコーダーなどの再生させる時に使用。hdmi入力です。
・タブレットで動画再生時にairplayで気軽に使用。
・通常のtv音声をhdmiのarcで入力して使用。
と、こんな感じです。
ちなみに以前は光出力対応の5000円未満のhdmiセレクターを用いてdacに入力してアキュフェーズのアンプに入力する。
という環境から乗り換えました。アンプも含めた更新です。内部アンプを無効にしてセパレートで駆動してます。
内部が悪いわけでは無く100万クラスのスピーカーも難無く駆動できます。
Majikはlinnのエントリー機ですが生活に溶け込んだ形で気楽に使える製品で満足度は高い製品と思いますよ。
是非使い勝手も含めて音を聴いてみてください。
買い増ししてプリアウトで今のアンプに入れて使うということもできますよ。
書込番号:22569694
>kockysさん
いろいろしていてお返事がおそくなりました。いろいろというのはDSMのサイズを調べて眠りながら置き場所を考えて自作ラックの中身と上に載っている単体アームや単体ターンテーブルも下ろしてホームセンターに行ってDSM用の棚を増設する工作をしたら1週間たったという具合です。最初は夜中で言葉足らずでしたが、おっしゃっていること、よーく伝わってますよ(笑) mac, ipad iphoneから音楽や動画をとばして見る時間がとても多いので、majik DSMはこれ以上無い候補のようです。調べるとmacからでも設定できるということですね。もしパワーアンプを使わないとするとDAC+プリに50万円は私には高いので(まずは)中古が気になってしまいます。ただ「中古のLINN」というのはどうなのか? またDSMの1, 2はどうなのか?、もしよろしければkockysさんのご意見をおききでますか?
書込番号:22595409
だいぶ元の機種から離れましたが引き続きコメントします。
まず、中古のLINNでリンジャパンの製品であればお勧めします。並行輸入品で自分で手配など出来る方、サポートを探せる方は良いのですが。。
やはり漠然と不安を感じるものですから。
良い製品なのですがLINN製品は中古価格がリーズナブルになる傾向にありタイミングがよければお得だと思います。
なのですが、現行製品の中古はすぐに無くなりますね。ここが矛盾しているところです。
Linn製品の良いところにアップグレードがあります、これはakurateラインからなんですよね。初期型であっても一定の費用を払うと最新型に中身が変わって返ってくる。両者に良いシステムだと思います。majikラインの場合、抱き合わせ販売のような対応がイマイチです。
最近は単体のプレイヤー製品つまりdsシリーズからdsmへの変更対応などもやってくれてました。
中古、オークションではプレイヤーのdsシリーズはあまり価格が上がらずにdsmに人気が集中しているように感じます。
が、majikラインは前述の制限があるためdsm,dsm2はお勧めしません。ちょうど今ヤフオクにdsmでてますが、、exactリンクも無く・・割り切って購入はありです。さらに安く手に入るので有れば。。dsm3からがhdmiの4k対応ですのでこれでけで私にはアウトです
。ただし最新機種でも音声はpcmですので認識ください。
割安のところで買えば新品税込40ジャスト位は狙える商品だと思います。まずは内部アンプの音聞いてみましょう。
怖いことに買って使い出すと上位製品はどうなんだろうと麻痺してくるんですよね。。
書込番号:22595605
>kockysさん
さっそくにまた詳しく教えてくださりありがとうございます!またまた大変参考になりました。majikは最新がベターということですが、映像はオマケと考えている私としては音があまりかわらないなら古いのでもいいか、とも。場所は確保したので、とりあえず1,2の中古入手か、うまく試聴の機会があれば現行品を聞いてみたいと思いますが、
やっぱりLINNは怖いんですねえ(笑) 天下のLINN様購入計画、どうしようかドキドキです。しかしEU離脱で英ポンドが暴落しても国内価格は下がらないでしょうねえ。TAISHANからグレードアップすると値段は100倍です
書込番号:22595684
上記であれば中古品でも十分と思います。是非、アップグレード結果の感想を聞きたいです。
あとlinn直接電話しても丁寧かつ内容によってはマニアックに教えてくれます。こちらも利用されてみてください。
新品だと5年保証なのも良いのですけどね。
書込番号:22595928
TAISHAN D03Kと同類でamazonで安く売っていたのを購入して使用したところ、激しいノイズが出たので、このコンバーターを検討していますが、Blutoothスピーカーを使う以上、同じような現象が起きそうなら購入を控えようと思います。
DIGA(ブルーレイディスクレコーダ)の光デジタル端子からDAC機器に光ケーブル接続し、DAC出力のミニジャック端子からBlutoothスピーカーのAUX inにケーブル接続する段階で以下の現象が起きています。
1)DAC機器をオンにした時点でBlutoothスピーカーから「ピー」というけたたましい音が鳴る。
2)DAC機器とBlutoothスピーカーをミニプラグケーブルで接続すると「ピー」音は消えるが、「ザー」の音に変わる。
3)DIGAでコンテンツ(音楽)の再生スタートボタンを押すと音楽が再生され「ザー」音が聞こえなくなる、または「ザー」音が鳴っているのだけれど私の耳では判別できない。
DAC機器とBlutoothスピーカーの距離は近いです。
ケーブルはBlutoothスピーカー付属のミニプラグケーブルをつかっています。30cm位と短いです。
DAC機器は、以下の物です。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B079ZP8516/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Blutoothスピーカーは以下の物です。
https://www.klipsch.jp/portable-music-systems/gig.html
この現象で考えたこと:
@Blutoothスピーカーのスイッチを入れた時点でペアリング先を探しにいくが、これがDAC機器に作用して「ピー」音が出る。
Aミニプラグケーブルをつなぐと「ザー」音に変わることについてはまったく見当もつかない。
どなたかよろしくお願いします。
Digaに音声出力があるなら、直接スピーカーに接続する方が早いし、音も良いでしょう。
書込番号:21850594 スマートフォンサイトからの書き込み
実はアナログ出力がないのです。
HDMI端子1、光デジタル端子1のみです。
L、Rはあるにはあるがビデオ機器からの入力用なのです。
書込番号:21850603
再度DAC機器を試してみたところ前回とは別の症状が出ました。
→この状態ではノイズは出ませんでした。
→最初に「ピー」音が出てから「ばりばり」音に変わりました。
香港の販売業者から連絡が来ました。
Blutoothスピーカー付属のミニピンケーブルを「高品質のシールド付き3.5mmオーディオケーブルに変えてください」
付属のミニピンケーブルは、平らでペラペラでした。
ちゃんとしたミニピンケーブルを買うと思います。
書込番号:21850843
DACの電源を入れただけでピー音が出るのは、DACのシールドが不完全だからと思います。
DACを金属製の容器に入れたら良くなるかもです。
書込番号:21850995
家に適当な金属の缶のようなものがないのでシールド対策実験はできませんでした。
香港の業者の提案を受け、高品質ミニプラグケーブルを購入して、差し替えてみましたが何の変化もなし。
DIGA(BRZ1020)の音声デジタル出力をAACからPCMに変えたら、すべてが改善されました。
Panasonicのサポセンによると、BluetoothスピーカーがAACを探しに行く過程で信号が見つからない為、
ノイズが発生しているんじゃないかといった話でした。
激しいノイズが鳴るのは、Bluetoothスピーカーが壊れかかっているのかも?とも言われえました。
まあ、TAISHAN D03Kを買う必要はなくなりました。
書込番号:21854709
DACの説明には、このように書かれていますね。
オーディオフォーマットはPCM/LPCMのみ対応できます。
Dolby AC3、DTSなどの5.1チャンネル信号に非対応、使用する前に、設備の出力オーディオモードをPCMやLPCMに設定してください。
書込番号:21855517
私の安価なDACの取説にも同様のことが書いてありました。
DIGA(BRZ1020)の音声出力がデフォルトでAACとなっているので素人にはわからないことですね。
ただAAC出力でも、激しいノイズを発した後、コンテンツの音声再生ができていることには疑問があり、
メーカーで調査中とのことです。
いろいろ考えていただいてありがとうございました。
書込番号:21863563
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
ヘッドホンアンプ・DAC
