このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2015年9月19日 18:17 | |
| 9 | 19 | 2015年1月17日 18:30 | |
| 2 | 9 | 2015年6月9日 18:34 | |
| 0 | 4 | 2014年11月30日 22:45 | |
| 2 | 3 | 2014年11月28日 09:56 | |
| 1 | 4 | 2014年11月9日 22:26 |
その他ネットワーク機器 > ロジテック > LAN-RPT01BK
こちらの機器で中継しようとしてるのですが、家の1階の隅にルーターとモデムがあり、2階のトイレだと電波が入ったり入らなかったりとギリギリの所なのでトイレの近くのコンセントに着けて使おうと思っていたのですが、接続の設定の際に接続に成功しました。と出た後の再起動の後にページは表示できません。とでます。
その後にはなぜかPCのインターネットは繋がるのですが、スマホのwifiは電波が弱いままです。
何が原因でしょうか?
親機はatermWH832A(CT)です。
書込番号:19122487 スマートフォンサイトからの書き込み
位置関係がよくわかりませんが、安定した親機の電波中継させましょう。
安定した電波を、中継で広げる感じですね。
不安定なものをギリギリで中継させると本機自体が不安定になります。
スマホで親機の状態を見ながら設置してみてはいかがでしょう。
私も、設置場所には、苦労しましたが意外な場所で良好になることもあります。
書込番号:19122955
親機に本機が無線LAN接続したのなら、本機のIPアドレスは変わっていますので、
WH832Aから本機に付与されたIPアドレスを使って本機にアクセスする必要があります。
Android機にFingをインストールし、192.168.0.1-192.168.0.254の範囲を検索してみて下さい。
その中でLogitecのメーカー名のものが本機のIPアドレスです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
>何が原因でしょうか?
本機は親機のSSIDを引継いでいますので、SSIDだけでは本機と親機を区別できません。
スマホはもしかすると、本機の方に繋がっているかも知れません。
本機の近くでスマホを起動してみても、スマホの電波状態は改善しませんか。
それと、中継機の位置は親機と子機の中間地点がベストな位置です。
子機に近過ぎる位置だとあまり中継機としての効果は小さいです。
書込番号:19123024
まず親機の直上に中継機を設置して電波状態を確認、次に子機に近い方に一部屋ずつ移動させながらチェックして一番電波状態がいい部屋に固定する。
書込番号:19123576
あまり時間がなくてしっかりと確認できていませんが、いまだに繋がりません・・・
もう少し試してみようと思います。
回答くださった方ありがとうございました。
書込番号:19154318
公衆無線lan サービスdocomo wifiがあと数メートルで電波が届く環境で仕事をしています。
前質問者様の内容を拝見し、この中継機なら繋がるかもと思い購入し、ギリギリ電波が届く位置に設置しましたが繋がりません…
docomo wifiは無理なのでしょうか…
SSID:0000docomoで設定しております。
SSID:0001docomoはセキュリティーキーがわからないため、試していません。
どなたか、わかる方ご教示お願いします。
書込番号:18368993 スマートフォンサイトからの書き込み
『PSK認証のためのパスワードと、Web認証のためのユーザーID/パスワードも入力する必要があり』
みたいですよ。
http://www.infraeye.com/study2/smartphone11.html
書込番号:18369295
ひまJINさん、ありがとうございます。
すいません、現状の説明不足でした…。
中継機からの0000docomoのSSIDをiphoneでキャッチ→セキュリティーキー入力→web認証画面に移らない。
という、状況です。よろしくお願いします。
書込番号:18369299 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、現状の説明不足でした…。
書込番号:18369361 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機は正常に公衆無線lanに接続出来ているのですか。
また、中継機を使用なくて、iPhoneを公衆無線lanの近くで試すと、公衆無線lanに接続出来るのですか。
書込番号:18369425
『中継機からの0000docomoのSSIDをiphoneでキャッチ→セキュリティーキー入力→web認証画面に移らない。』
LAN-RPT01BKが正常に親機に中継接続が完了しているか確認したいところです。
しかし、設定画面にログインして、LAN-RPT01BKからping 8.8.8.8などでネットワークの疎通確認をしたいところですが、そのような機能はサポートしていないようです。
LAN-RPT01BKがDocomoのWi-Fi親機と中継接続する場合、他の方も投稿されていますが、「PSK認証 + Web認証」をパスする必要があるようですが、LAN-RPT01BKがWeb認証に応える機能を搭載していないので、Wi-Fi親機と中継接続が完了できていないのではないでしょうか?
書込番号:18369437
SSID名だけでは、LAN-RPT01BKに接続しているのか、
元の親機に接続しているのかの区別は出来ません。
本当にLAN-RPT01BKが公衆無線LAN(0000docomo)に接続出来ているのかを
LAN-RPT01BKの設定画面で確認してみてはどうですか。
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-RPT01_syousai_v02.pdf
のP34-P35の親機側設定情報。
それと、iPhoneで0000docomoに接続出来た実績はあるのでしょうか?
書込番号:18370196
皆様、様々なご指摘ありがとうございます。
仕事の都合上なかなか設定の確認の方に時間を費やすことが出来ていませんが、暇さえあればご指摘の内容を一つずつ確認していきたいと思います。
一通り確認し、接続できたか否かまた報告したいと思います。
書込番号:18371204
確認しているのですが…
接続出来ました。
リセットを実施して最初から取説の手順通りに設定も完了し、機器の再起動も終えてから、何故か管理画面にアクセス出来なくなりました。
再起動中画面から自動で切り替わらない場合
上記画面から自動で切り替わらない場合は・・・、
本製品のIPアドレスが、
接続したルータのIPアドレスと同じセグメントに、
自動上書きされた可能性があります。
この場合は、上書き前の情報(古いIPアドレス)で管理画面へアクセスしているため、
正しく動作確認ができていない状態です。
下記リンクを参照いただき、
上書き後の正しいIPアドレスで管理画面へアクセスし
再度、接続状態を確認してください。
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=4069
上記内容を確認して、IPアドレスを調べアクセスを試みてみましたが、(pc側の無線lan無効にしても)ダメでした。
何が原因なのでしょうか…
書込番号:18375572
LAN-RPT01BKのIPアドレスについては、取扱説明書Aに以下のように記載されています。
取扱説明書A
管理画面のログイン方法
!本製品の工場出荷時のIPアドレスは、192.168.2.251ですが、親機との接続設定を行った後は、、「xxx.xxx.xxx.251」の「xxx」が自動的にご利用の環境に更新される仕様になっています。
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-RPT01_ts_v03.pdf
『>iPhoneで0000docomoに接続出来た実績はあるのでしょうか?
接続出来ました。』
ということでしたら、iPhoneのIPアドレスを「aaa.bbb.ccc.ddd」だった場合、上記の仕様に従えば、LAN-RPT01BKが正常に無線LAN接続が完了するとLAN-RPT01BKのIPアドレスは、「aaa.bbb.ccc.251」が設定されるようです。
ただし、0000docomoとLAN-RPT01BKと中継接続で「PSK認証 + Web認証」をパスすることができないのでLAN-RPT01BKのIPアドレスが「169.254.xxx.yyy」などのアドレス設定されている可能性も否めません。
『IPアドレスを調べアクセスを試みてみましたが、(』
具体的にどのようなIPアドレスでアクセスしたのでしょうか?
書込番号:18375979
投稿に誤りがありました。
【誤】ただし、0000docomoとLAN-RPT01BKと中継接続で「PSK認証 + Web認証」をパスすることができないのでLAN-RPT01BKのIPアドレスが「169.254.xxx.yyy」などのアドレス設定されている可能性も否めません。
【正】ただし、0000docomoとLAN-RPT01BKと中継接続で「PSK認証 + Web認証」をパスすることができないのでLAN-RPT01BKのIPアドレスが「192.168.2.251」に設定されるので、LAN-RPT01BKに無線接続するPCのIPアドレスを「192.168.2.200」などのIPアドレスに設定すれば、管理画面を開くことも可能かと思います。
Q.【Wi-Fi中継機】初期設定をしたい(社内等でDHCP無効の環境/Wi-Fi端末をIP固定にしている場合)(LAN-RPT01BK)
ただし、以下の使用環境において、
・社内等のネットワーク環境で、意図的にルータのDHCP機能を「無効」にして使用している。
・Wi-Fi端末は、IPアドレス「固定」で使用している。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5217&category=401&page=1
書込番号:18376008
LsLoverさんご返事ありがとうございます。
PCのIPアドレスを調べてみましらた「169.254.xxx.yyy」でした。
ありがとうございます。帰宅して今手元に親機がないものですから明日早速試してみたいと思います!
ちなみに、LAN-RPT01BKの設定画面でLAN-RPT01BKが0000docomoに接続出来ていて、iphoneがLAN-RPT01BK経由で0000docomo繋がらなければ、LsLoverさんが言われているように(LAN-RPT01BKと中継接続で「PSK認証 + Web認証」をパスすることができないので正常に接続できていない可能性が高いですよね?
書込番号:18376215
『PCのIPアドレスを調べてみましらた「169.254.xxx.yyy」でした。』
なるほど、DocomoのDHCPサーバからネットワーク情報を入手できないようです。
『LAN-RPT01BKの設定画面でLAN-RPT01BKが0000docomoに接続出来ていて、iphoneがLAN-RPT01BK経由で0000docomo繋がらなければ、LsLoverさんが言われているように(LAN-RPT01BKと中継接続で「PSK認証 + Web認証」をパスすることができないので正常に接続できていない可能性が高いですよね?』
先ずは、羅城門の鬼さんも投稿されていますが、LAN-RPT01BKの設定画面でLAN-RPT01BKが0000docomoに接続出来ているかを確認することが必要かと思います。
この時、Docomonoの0000docomoに直接接続した場合にiPhoneのIPアドレスを「aaa.bbb.ccc.ddd」では、LAN-RPT01BKが正常に無線LAN接続が完了するとLAN-RPT01BKのIPアドレスは、「aaa.bbb.ccc.251」が設定されるようです。PCのIPアドレスから推測するとLAN-RPT01BKのIPアドレスは、「192.168.2.251」に設定される可能性が高いかと思います。
また、LAN-RPT01BKが0000docomoに正常に無線LAN接続できない場合には、LAN-RPT01BKのIPアドレスは、「192.168.2.251」に設定されるようですので、LAN-RPT01BKに接続したPCのIPアドレスを「192.168.2.200」などに設定すれば、LAN-RPT01BKの管理画面に接続できる可能性はあります。
この場合、LAN-RPT01BKと中継接続で「PSK認証 + Web認証」をパスすることができないことが原因と考えられるかと思います。
書込番号:18376278
そうですね。まずは明日確認してみたいと思います。
書込番号:18376398
DHCPサーバからのIPアドレスの取得に失敗した状態です。
最もあり得そうな要因としては、
LAN-RPT01BKが公衆無線LANの親機に接続できていないからだと思います。
親機に無線LAN接続出来たら、本機のIPアドレスはDHCPにより変更されますので、
IPアドレスを直打ちで設定画面に入っている場合は注意して下さい。
書込番号:18377459
管理画面アクセス、接続確認出来ました!
手順は、iPhone を0000docomoに接続→iPhoneで0000docomoのDHCPの情報を確認→LAN-RPT01BKの管理画面、有線設定の設定用LANポート設定で、0000docomoのDHCPの情報をもとに設置用IPを固定したら無事に管理画面へアクセス出来ました。
機器ステータスの状態は接続中となっており、中継機の設定は正しく完了しているようですが……やはり、LAN-RPT01BK経由でwi-fiは繋がりませんでした。
確認した位置関係は親機から1m程の場所にLAN-RPT01BKを設置、そこから中継機を挟まないと間違いなく電波が届かない場所でiphoneで0000docomoの接続の状態をみました。
やはり、画像の状態で先に進まず接続は完了しませんでした。
LsLoverさんが言われているように、やはりLAN-RPT01BKがWeb認証に応える機能を搭載していない事が原因かと思います。
まだ、購入して4日ですのでもしかしたら返品出来るかもしれないので今日購入店へ持って行ってきます。
残念な結果になりましたが…勉強になりました。
LsLoverさん、羅城門の鬼さん、哲!さん、ひまJINさん、色々とご教示ありがとうございました。感謝します!
書込番号:18378791 スマートフォンサイトからの書き込み
『やはりLAN-RPT01BKがWeb認証に応える機能を搭載していない事が原因かと思います。』
AtermW300PやAtermW500Pでは、「公衆無線LAN対応(Wi-Fiスクエア、BBモバイルポイント)」のWi-Fiポータブルルータも出荷しているようです。
ユーザーズマニュアルを確認すると『6-3.接続事業者から通知された情報にしたがって「ログインID」「パスワード」を入力します。』を設定できるようです。
ただし、現時点では「docomo Wi-Fi」には対応していないようです。
公衆無線LAN対応、外出先でのネット接続が快適
対応公衆無線LANサービス
Wi-Fiスクエア
BBモバイルポイント
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/w300p/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/w500p/
公衆無線LANに接続する
設定手順
3.「接続先設定(公衆無線LAN)」をクリックします。
4.「接続先」が「未設定」の行から1つを選択し、[編集する]をクリックします。
5.「設定方法を選択」で「公衆無線LANアクセスポイント」を選択し、[選択]をクリックします。
6.ご契約の接続先によって次のように設定します。
http://www.aterm.jp/function/w500p/guide/hotspot.html
公衆無線LAN対応していて、対応公衆無線LANサービスに「docomo Wi-Fi」に対応した製品を探す必要がありそうですが、現時点では対応製品は無いようです。
書込番号:18379254
LsLoverさん情報ありごとうございます。参考にします!
docomoが販売しているWi-Fi STATION HW-01Fなどがdocomo Wi-Fiの中継機としても、役割を果たしてくれそうなので値段は高いですが、購入を検討してみたいと思います。
書込番号:18379353 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi STATION HW-01Fについては、Docomo Wi-Fiの「かんたんログイン機能、自動ログイン機能」に対応しているようです。
かんたんログイン機能、自動ログイン機能対応一覧
その他
Wi-Fi STATION L-02F
モバイルWi-Fiルーター BF-01B
BF-01D
HW-02E
L-03E
https://www.nttdocomo.co.jp/service/data/docomo_wifi/usage/other/
書込番号:18379581
この製品には外部アンテナと内部アンテナが一本ずつあると記載されていました。
外部アンテナは受信用と送信用のどちらでしょうか?
現在受信がうまくいっていないので、外部アンテナをより強力なものに交換しようと思っています。
ユーザが勝手に別のアンテナに交換すると電波法違反です。
http://toragi.cqpub.co.jp/Portals/0/backnumber/2011/09/p125.pdf
参照。
LAN-RPT01BKを取付けるコンセントを変えてみたら改善しませんか。
高い位置の方が障害物は少ないので、高い位置のクーラー用のコンセントとか。
またはテーブルタップを使い、親機と子機のちょうど中間地点辺りにに
本機を配置するとか。
書込番号:18254776
外部アンテナの交換は違反になるかと思います。
無線ルーターとの距離が離れすぎていませんか。
もっと、無線ルーター側に近づけて、なるだけ高い位置に、LAN-RPT01BKを設置して下さい。
書込番号:18255362
恥ずかしながらアンテナの交換が違法だとは知りませんでした。
この商品はコンセントに直付けなのでどうしても設置場所が下になってしまい、場所が限られてしまうので困りました。
(部屋をまたぐので延長コードが使えません)
アンテナの角度を少し変えても大きくは受信感度は変わらなかったのですが、衛生放送のパラボラアンテナの様にピッタリマッチングする角度などがあるのでしょうか?
それとも可動する方のアンテナは送信のアンテナでこの場合角度が関係無かったりするのでしょうか?
書込番号:18255411 スマートフォンサイトからの書き込み
LAN-RPT01BK等の中継機は、無線ルーターとスマホ等の機器の中間地点に設置するのが
一番効果的なのですが、中間地点位に設置していますか。
また、アンドロイド機器が有れば、Wifi Analyzerをインストールして、
無線ルーターとLAN-RPT01BKの無線強度を確認して、LAN-RPT01BKの設置場所を決めて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
アンテナ方向は以下を参照して下さい。
http://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4.html
LAN-RPT01BKの詳しい説明は以下を参照して下さい。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20130326_593104.html
書込番号:18255470
ご親切にアドバイス頂きましてありがとうございます。
親機の場所と本製品の場所を変えてトライしてみます。
アンテナの説明のページを見てみましたが、これは送信側のアンテナについてですね。
この製品の外部に付いている可動アンテナも送信用なのでしょうか?
今使っている親機はアンテナ内蔵のもので調節は出来ないようです。
書込番号:18256200 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、送受信だと思いますよ。
書込番号:18256222
http://teihensyugi.blog.fc2.com/blog-entry-15.html
のモノポールアンテナの説明が判り易いと思います。
「これは別に「送信用」「受信用」と分かれているわけじゃあありません。
全てが送信用であり受信用です。」
電波は棒状のアンテナから同心円状に電波しますので、
アンテナの側面を相手に向けることが効果的です。
アンテナの先端を相手に向けるのではなく。
設置場所やアンテナの向きの調整でも改善しない場合は、
親機と子機のどちらかが5GHz対応ならば、
2.4GHzと5GHzを組合わせて中継できる機種にしたら、改善すると思います。
LAN-RPT01BKのように2.4GHzだけで中継する機種ですと、
実効速度は半減してしまいますので。
例えばWHR-600DやWHR-116DHPやWEX-733Dだと2.4GHzと5Ghzを組合わせて中継出来ます。
親機 *** WHR-600D --- 子機
*** :無線LAN(5GHz)
--- :無線LAN(2.4GHz)
親機と子機のどちらかが11ac対応なら、WHR-116DHPやWEX-733Dが適しています。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-600d/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-733d/
書込番号:18256599
とても勉強になりました。
本日教えていただいた事を考えながら試行錯誤したところ、無線LANの親機の結構近くに置いたところ無事目的の場所で通信が出来ました。
無線LAN親機は2.4ghzのもので、どうもあまり遠くまで電波を飛ばさないようで、その結果使用場所との中間だと受信感度が不足していたようです。
無知な私のために色々とアドバイスをして頂いて本当にありがとうございました。
特にアンテナの交換をする前に違法だと知ることが出来てホッとしています。
書込番号:18259981 スマートフォンサイトからの書き込み
同じようなことで悩んでいる方がいらっしゃったのでこちらでお聞きしますが、アンテナを変えると電波法違反とのことですが、延長ケーブルでアンテナを受信しやすいところまで持って行くのは電波法的にはどうなのでしょうか?
書込番号:18855229
現在、AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/Eを使用し、子機側から有線でPCに接続しています。
現状でPCの接続速度などに問題はありませんが、親機がある部屋から自室が少々離れているためか、その他のスマホ、タブレット、携帯ゲームが時々wifiをつかめず切断されてしまうことがあります。
そこで、本機の購入を検討しているのですが、こちらを導入した場合、AtermWR9500Nで接続している、親機→子機→PC間に干渉、不具合などが発生してしまう可能性はないでしょうか。
それとも、AtermWR9500Nをもう1台購入したほうが確実なのでしょうか。価格、設置場所との兼ね合いでできればLAN-RPT01BKのようなコンセントに直接接続できるタイプの方が良いのですが。
追加設定などをせずに本機を導入できるとすれば、こちらを購入したいと思っています。なにか不安材料があればAtermWR9500Nをもう1台購入することも検討しています。
なにか少しでも情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらぜひお教え頂きたいです。どうぞよろしくお願いします。
2台のWR9500Nを親機と子機として接続している場合、
デフォルトでは5GHz優先なので、5GHzで接続されているものと思います。
一方LAN-RPT01BKを親機のWR9500Nに接続する場合、2.4GHzで接続しますので、
5Ghz接続している子機のWR9500Nとは干渉しません。
但し、LAN-RPT01BKは同じCHで中継するため、実効速度は半減してしまいます。
一方もう1台のWR9500Nを中継機として追加した場合は、
親機のWR9500Nとは5Ghzで接続し、子機とは2.4GHzで接続となりますので、
実効速度は半減しません。
しかし現在は切断してしまうほど電波が弱いようですし、
その場合は電波強度を改善することが最も重要ですので、
同じCHで中継するLAN-RPT01BKでも充分改善する可能性は高いと思います。
ちなみに中継機は親機と子機の中間地点に置いて下さい。
書込番号:18223118
>羅城門の鬼さん、返信が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございます。
無線LAN中継器を購入する方向性で行きたいと思います。
失礼ながらもうひとつ質問させて頂きたいのですが、近隣の家電量販店にてWEX-733Dがおすすめされており、無線LANアクセスポイントランキングで一位だったのでこちらの購入も視野に入れようと思ったのですが、WEX-733Dは5GHz対応ということでWR9500Nと干渉等しませんでしょうか。
重ね重ねすいませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:18223980 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-733Dは2.4Ghzと5Ghzとで、どのような組合せでも出来ますので、
LAN-RPT01BK のように2.4GHzだけで中継することも可能ですが、
例え子機のWR9500Nとは干渉してでも、
2.4Ghzと5Ghzを組合わせて中継した方が実効速度的には良いです。
WR9500N *** WEX-733D -- 子機
*** :無線LAN(5Ghz)
--- :無線LAN(2.4GHz)
WR9500NとWEX-733Dの干渉は、
複数の子機を親機に接続する時には必ず発生するものですから、
あまり気にし過ぎない方が良いです。
実効速度は干渉により多少は落ちますが、
基本的には不具合になるものではないですので。
この干渉を避けるためには、
2.4Ghzと5Ghzの各々で1台ずつしか子機を接続出来なくなってしまいます。
書込番号:18224196
>羅城門の鬼さん、度々返信が遅れて申し訳ありません。ありがとうございます。
価格差などを考慮して購入を決めようと思いますが、WEX-733Dの方に重きを置いて見てみようと思います。
無知な初心者にも関わらず親切にご教授して頂きありがとうございます。
書込番号:18225110
こちらの商品を職場で利用しています。3F鉄筋建て、配電盤は複数あるためPLCは利用できず本機を利用しています。
2Fに親機、対角線上の丁度反対側の1F部屋で8-10Mbps出ています。
クライアントはmacbook air mid 2011, galaxy note2です。
接続は概ね良好ですが、時折インターネット接続が遅くなり本機をコンセントから抜くなどして再起動かけています。
質問1)インターネットの遅延などは、再起動すれば解消されますが設定などで回避できますか?
質問2)プリアンブル設定で、初期値のロングプリアンブルのままにしていますが、伝送速度がupするかと思いショートプリアンブルにしてみましたがwifiの接続が不安定になり、直ぐにロングプリアンブルに戻しましたが、ショートプリアンブルの設定ですとwifiの通信範囲狭小化に影響しますか?
ご教授宜しくお願いします。
多分、そういう設定は無いかと思います。
また、新しいファームウェアも出ていないようですね。
http://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=lan-rpt01bk
マニュアル28ページを見ても、ショートプリアンブルは互換性の問題もある様ですし、
実際試されてロングプリアンブルの方が安定しているようですから、そのままで良いかと思います。
マニュアル http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-RPT01_syousai_v02.pdf
書込番号:18213774
インターネットでの遅延は、基本的にはTCPの輻輳制御やフロー制御などと関連しています。
つまり、親機や中継機などの影響よりも、
PC等の通信に関するプロトコルスタックの影響の方が大きいです。
ショートプリアンブルは11g以降では実装が必須となってますので、
現在では互換性の問題は基本的にはないはずです。
プリアンプル部分は1Mbpsとか2Mbpsとかの遅いビットレートですので、
ショートプリアンブルだからと云って通信出来る範囲が狭まる訳ではないと思います。
http://www.silex.jp/blog/wireless/2013/12/post-8.html
書込番号:18214185
>哲!さん、羅城門の鬼さん
現状の設定での利用を継続したいと思います。
参考URLのご呈示、感謝します。
書込番号:18215415
元々、宅内の無線LANに、MACアドレスで制限をかけていました。
LAN-PRT01を宅内のLANに追加したところ、元々制限されていた子供の3DSがインターネットに接続されました。
この製品の電源を落とすと、3DSのインターネットへの接続は切れます。
ですから、この製品を介してインターネット接続されている様です。
質問ですが、
この状況は、正常なのでしょうか?
それから、この製品をLANに追加していても、MAC制限できる方法はありますか?
ご存知の方、是非、教えて下さい。よろしくお願いします。
http://www.logitec.co.jp/products/relay/lanrpt01bk/
注意事項:
※本製品を介した場合、親機(無線ルータなど)で設定されているMACアドレスフィルタ機能は無効となります。
書込番号:18150102
>この状況は、正常なのでしょうか?
P14には、
「本製品を介した場合、親機(無線ルータなど)で設定されている MAC アドレスフィルタ
機能は無効となります」
と書かれてますので、この挙動が本機の正常な動作です。
MACアドレスフィルタリングを掛けられる中継機もありますので、
そちらにしたらどうでしょうか。
例えば、WEX-300またはWEX-733D。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020457-01.pdf
P26。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020619-02.pdf
P28。
書込番号:18150170
多分無理かと思います。
LAN-RPT01BKに接続している機器は、LAN-RPT01BKのMACアドレスで親機と接続すると思います。
書込番号:18150191
皆さん、教えていただいて、有難うございます。
取扱説明書の、設置のところに書いてありました。
MAC制限は、あきらめるしか、ありませんねえ。
本体に書いてあるMACアドレスがズレていたので、最初、接続できなくてあわてましたが、
接続できてしまうと、電波は強力に飛んでいる様です。
こんなに小さいのに頑張ってくれるんだと、正直、驚いています。
強力なアンテナに交換するつもりでしたが、これだったら、必要無さそうです。
書込番号:18150277
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
その他ネットワーク機器
