ASP900S3-64GM-C [7mm] のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
容量:64GB 規格サイズ:2.5インチ インターフェイス:Serial ATA 6Gb/s フラッシュメモリタイプ:MLC 読込速度:550MB/s 書込速度:505MB/s ASP900S3-64GM-C [7mm]のスペック・仕様
  • ASP900S3-64GM-C [7mm]の価格比較
  • ASP900S3-64GM-C [7mm]のスペック・仕様
  • ASP900S3-64GM-C [7mm]のレビュー
  • ASP900S3-64GM-C [7mm]のクチコミ
  • ASP900S3-64GM-C [7mm]の画像・動画
  • ASP900S3-64GM-C [7mm]のピックアップリスト
  • ASP900S3-64GM-C [7mm]のオークション
ASP900S3-64GM-C [7mm]ADATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年 3月18日
クチコミ掲示板 > パソコン > SSD > ADATA > ASP900S3-64GM-C [7mm]
(66件)
「ASP900S3-64GM-C [7mm]」のクチコミ掲示板に
ASP900S3-64GM-C [7mm]を新規書き込みASP900S3-64GM-C [7mm]をヘルプ付 新規書き込み
FMV S8305に換装できますでしょうか?
2014/07/16 11:03(1年以上前)
先日まで、CPUファンが不調で眠っていたノートPC(FMV S-8305)
を少し稼働させて見ようと思っております。
CPUファンは購入しましたので、Win7あたりをインストール
する計画です。
XPの頃に、HDDも何度かエラーが出ていたので初のSSDを装着させ
てみたいと考えております。
現状装着のHDDは、
40GB/最大80GB(Ultra ATA/100、固定式)
(本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。パーティション1(Cドライブ)とパーティション2(Dドライブ)の容量は、それぞれカスタムメイドで選択された全容量の約50%ずつとなります。ファイルシステムはCドライブ、DドライブともにNTFSとなります。回転数は、E8300では5400rpm、その他の機種では標準4200rpmとなります。)
となっておりますが、
こちらの商品を購入して、換装出来ますでしょうか?
アドバイスを頂けしたら幸いです。
書込番号:17737919
2014/07/16 11:12(1年以上前)
既存HDDがUltra ATAならSSDのインターフェイスもUltra ATA(IDE)のものしか使用できない。
書込番号:17737936
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2014/07/16 11:17(1年以上前)
IDEのSSDで検索すれば出てきますけど、
http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1
この中から選べば。
書込番号:17737949
キハ65さん
クチコミ投稿数:61667件Goodアンサー獲得:16467件
2014/07/16 11:18(1年以上前)
Ultra ATAでSATA規格のSSDを選択する時点でアウト。
IDE規格で64GBのSSDは下記のとおりです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000442560_K0000184628_K0000505985_K0000291302_K0000044367_K0000292138_K0000442501_K0000524809
速度としては今のSSDに比べると遅いですね。
書込番号:17737950
クチコミ投稿数:160件
2014/07/16 11:29(1年以上前)
Hippo-cratesさん
JZS145さん
キハ65さん
Ultra ATA → IDE 勉強になりました。
自分で調べた内容が間違っていたので助かりました。
SSD容量を下げまして、下記あたりを購入してみます。
トランセンド
TS32GPSD330
書込番号:17737976
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34043件Goodアンサー獲得:5800件
2014/07/16 19:58(1年以上前)
こういうものを使ってmSATAのものを変換すると最新のSSDが使えます。
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1752
書込番号:17739152
クチコミ投稿数:160件
2014/07/16 20:47(1年以上前)
uPD70116さん
こんばんは、ご回答に感謝申し上げます。
変換アダプターを使用して「UDMA2病」に陥ったと書き込みもあるようなので、
その辺の設定回避方法が詳しくない私なので、今回は、ちょっと割高感もありますが
IDE対応のSSDにしてみます。
書込番号:17739337
初心者 アライメント調整
2014/03/21 22:46(1年以上前)
スレ主 sh777rrさん
知人から中古でADATAのSSDを譲り受けたのですが、アライメント調整が必要ということが分かりました。
やり方が解る方が居たら教えて頂けないでしょうか?
型番はAS596B-64GM-Cだと思います。
書込番号:17329809
クチコミ投稿数:39531件Goodアンサー獲得:6959件
2014/03/21 23:18(1年以上前)
必ずしも必要というわけではないですy
WinXPなど古いOSいれると、新しい規格にあわないので最適化がなされずアライメント調整が必要になります。
ですが、Win7やWin8など新しいOSでは対応していますから、不要となります。
システム用に使うのであれば、OSいれたあとにベンチ採るなどで必要有無をみると良いですね。
書込番号:17329953
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/03/22 01:41(1年以上前)
Windows7や8(8.1)をクリーンインストールするのならアライメント調整は必要ありません。
インストール時にずれません。
書込番号:17330410
スレ主 sh777rrさん
2014/03/22 08:04(1年以上前)
ということはWin7をクリーンインストールしようと思っているので、アライメント調整は必要なかったということでしたか。
書込番号:17330812
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:3件
2014/03/22 08:56(1年以上前)
インストールの時既存のパーティションがあれば削除してインストールしてください。
以前XPで使っていたのならば必須の作業です。
書込番号:17330926
ベンチが遅いです。
2013/10/20 18:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:1402件
asrock B75M DGS R2.0 sata6.0のところに接続して ケーブルも6.0対応使っています。
OS win8.ipro ドライバーはos標準で遅かったので win8のintel rapid storage tecを入れて見ましたが同じ。
こんなものでしょうか 上の二つが500MB以上出ると思っていました。
体感はいいです 早いです。
書込番号:16732187
you-wishさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3995件Goodアンサー獲得:745件 YOU WISH - SSDのホームページ
2013/10/20 18:18(1年以上前)
9番が SATA 6G ポート
画像の 9番が SATA 6G ポートです。再確認を。
SATA AHCIモードになってないのでは?
真ん中辺りに変え方有ります。
スピード改善の色々な見直し方です。
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm
書込番号:16732215
you-wishさん
2013/10/20 18:23(1年以上前)
ASP900S3-64GM ですと スペック確認しましたら、
その位ですね。失礼しました。 0Fill で計測すれば 500近く行くハズです。
http://www.mustardseed.co.jp/products/a-data/memory_ssd/asp900s3-64gm-c.html
書込番号:16732236
クチコミ投稿数:1402件
2013/10/20 18:54(1年以上前)
図式入りで、ありがとうございます。
そういえば 違うスレで 私くらいのベンチですね。
ランダム4kなんかはいいんですが。
今までの、私の買ったどのssdよりも体感いいのですが ベンチが残念。
書込番号:16732342
クチコミ投稿数:1402件
2013/10/21 07:19(1年以上前)
あきませんでした。
アイドリング0.5w 動作時0.9w 今時、大きいなと思い、crystal diskinfo見たら温度が、何もしていないのに46℃ ノートにいれてあるsumsung 840 crydiskmark直後で39℃  adataは、マイクロのケースにいれてあります。
書込番号:16734582 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2014/01/26 17:25(1年以上前)
先日中古マザーを入手して軽いシステムを組んで見ました
MB:ASROCK H67M-ITX BIOS rev.2.1
CPU:G1610
MEM:2GB x 2
OS:Wind7 x64
接続はSATA3_0にしています。ケーブルは6G対応。結果はスレ主さんとほぼ同じで驚きました。
因みにIRST入れると立ち上がらなくなってしまいました。
こんなもんなんですかね?
書込番号:17116277
クチコミ投稿数:11件
2014/01/26 17:28(1年以上前)
書き忘れましたがAHCIモードです。ベンチの結果も貼り忘れてました。
書込番号:17116299
クチコミ投稿数:11件
2014/01/26 17:38(1年以上前)
you-wishさんの指摘にあった0 fillでのベンチも取ってみました。
こんなもんなんでしょう。
書込番号:17116327
you-wishさん
2014/01/26 17:54(1年以上前)
さいばーやさん
しっかり速度出ています^^
書込番号:17116379
クチコミ投稿数:614件
現在、CドライブにCSSD-SM64NJ2を4年近く使っています。簡単ですが、マシンスペックは以下。
i7 2600K
GA-Z68MA-D2H-B3
4GB * 2枚
CSSD-SM64NJ2
1.5TB HDD
3TB HDD
Win7 64bit
Cドライブの使用量は30GBくらいで、アプリを増やす予定もないので64GBでも十分に感じています。
こちらのSSDは速度重視というより、コスパ重視のようですが2009年製のCSSD-SM64NJ2よりも
ベンチ結果が格段に良好のようです。
前置きが長くなりましたが、Cドライブをこちらに換装するだけの体感速度向上があるのか
知りたく思います。個人によって体感速度向上のメリットを感じる/感じないは異なると思います
ので、詳しい方々の主観で結構です。よろしくお願いします。
書込番号:17112771
2014/01/25 21:26(1年以上前)
Z68マザボなら、SATA3.0ついてますから、体感速度UPは望めますy
ただ、このSSDは選ばないかな。
64GBは、読込速度も遅いので、そういう意味では体感速度UPにつながらない可能性があります。
コントローラの特性もありますが。
買うなら、120GB以上です。
サムスン MZ-7TE120B/IT
http://kakaku.com/item/K0000546767/
PLEXTOR PX-128M5P
http://kakaku.com/item/K0000406303/
書込番号:17112927
kokonoe_hさん
2014/01/25 21:47(1年以上前)
Silicon Power
SP060GBSS3S55S25 [ブラック] 60GB \5,979
http://kakaku.com/item/K0000495405/
Silicon Power
SP064GBSS3S50S25 [ブラック] 64GB \6,570
http://kakaku.com/item/K0000475890/
微妙なSSDをチョイスしましたね。
上記のSSDの方が読込み速度が 500MB/秒近い(ランダムも速い)ので体感速度は向上するのでは?と。
書込番号:17113014
you-wishさん
2014/01/25 21:58(1年以上前)
SSDからの買い替えなので HDDからのようには 体感UPは 多くは望めないですが 下記の機種ならば 多少体感できるかもしれません^^
4年使われているので 突然死の前に そろそろ 買い替えるGoodな時期ですね。
長く使われる方なので  840 PRO Series MZ-7PD128B/IT 5年保証がいいかもですね。
この機種にも Rapid Mode 使えるようになったので お薦めです。
http://kakaku.com/item/K0000431723/
MZ-7TE120B/IT \9,710 3年保証 こちらもRapid Mode 使えて コスパが非常にいいです。
書込番号:17113075
kokonoe_hさん
2014/01/25 22:08(1年以上前)
Silicon Power
SP120GBSS3S55S25 [ブラック] 120GB \8,770
http://kakaku.com/item/K0000495406/
↑120GBでCrucial M4並みの性能があります。
安いしすごく良いですよ(^^
書込番号:17113111
クチコミ投稿数:614件
2014/01/25 23:13(1年以上前)
みなさん,短時間のうちにこれだけレスをいただけてありがとうございます。
SATA2→3での向上,64GBより128GBがよい等,参考になります。
あと,突然死対策は盲点でした。
4年近くもノートラブルだったことがラッキーなのか普通なのか判りませんが,
次のSSDもそうあることを望みます。じっくり考えてみます。
書込番号:17113421
FW 5.0.7a更新が失敗する
2013/12/01 10:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:94件
本製品を新たに購入しFW更新をおこなったところ、必ず失敗する。
Signatureの番号からデータは選択してます。
V5.0.Be → V5.0.7a
ADATA_SF_FieldUpdater_V136
同様の事象で解決した方はおりませんでしょうか?
書込番号:16901993
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件
2013/12/01 11:55(1年以上前)
繋ぐポートの問題でしょうか?
それとも環境?
以前どこかのメーカーで、
intel の SATA ポートの
0番か 1番に繋がないと、ファームウェアの更新がうまく行かないのがありました。
また、AMD 環境だとユーティリティーうまく使えない SSD 多いです。
書込番号:16902260
クチコミ投稿数:94件
2013/12/01 12:37(1年以上前)
越後犬 さん ありがとうございます。
PORTは1にしたり、もちろんBIOSでIDE,SMART STATUSはDisableにしましたがNGです。
マザーボードはASUSのB75M-PLUSです。Intel系です。
SSDはデータ用として接続してます。
いろいろと試行錯誤してみます。
また結果はご連絡します。
書込番号:16902420
越後犬さん
2013/12/01 13:15(1年以上前)
ユーティリティー起動した後に、一旦 SSD の電源抜いてみては?
書込番号:16902556
クチコミ投稿数:94件
2013/12/01 13:32(1年以上前)
越後犬 さん
電源抜き差しNGでした。サポートへ連絡してみます。
書込番号:16902618
you-wishさん
2013/12/01 13:49(1年以上前)
Standerd AHCI コントローラー
SATA AHCIモード
INTEL RST Driver をお使いでしたら、画像参照の上
標準 Standerd AHCI コントローラー に変えて 試してみてください。
ポートは INTEL SATA ポートにて行う。
Marvell/ASMEDIA ポートでは 出来ない。
管理者権限にて ソフトを立ち上げる事などに 注意。
書込番号:16902668
クチコミ投稿数:94件
2013/12/01 14:17(1年以上前)
実施しましたがNGです。Updateで直ぐ赤く×になります。
もしかすると、5.0.Beは5.0.7aよりもVerが上なのではと思いました。
そのため少し動き5.0.7aよりも上のためNGになるのでは?
Bは16進で11なので。
サポートの回答次第になりますが。
書込番号:16902755
クチコミ投稿数:94件
2013/12/13 22:04(1年以上前)
ADATAサポートからの回答で、5.0.Beの場合は比較的新しいのバージョンなので更新の必要は
ないとのことでした。
書込番号:16952737
AspireOne D250 HDD から SSD へ
2013/07/08 21:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:61件
AspireOne D250 を使っていましたが、先日HDDが壊れてしまいました。
HDDを交換しようと思うのですが、出来ればSSDに変更したいと考えています。
当該機種で可能かどうか、情報をお持ちでしたらお知らせいただけますと助かります。
書込番号:16345299
you-wishさん
2013/07/08 21:26(1年以上前)
換装は 可能ですが
http://u.hoso.net/2010/10/aod250-ssd_17.html
速度は 期待できないようなので
現在キャシュバックある MZ-7TD128B/IT 辺りが無難と思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/CategoryCD=0537/Page=6/SortRule=2/ResView=all/#16281252
書込番号:16345334
2013/07/09 00:25(1年以上前)
>速度は 期待できないようなので
CPUの遅さを感じることになりますね。
プチフリではないが、近い感じになることもあります。SSDが速いため反応が早いけど、CPUが追いついてこないので、ソフトは起動してこないのか起動の最中かわかりにくい。
書込番号:16346178
ADATA
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2013年 3月18日
ASP900S3-64GM-C [7mm]をお気に入り製品に追加する <57
