このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2014年7月16日 20:47 | |
| 0 | 4 | 2014年3月22日 08:56 | |
| 5 | 8 | 2014年1月26日 17:54 | |
| 2 | 7 | 2013年12月13日 22:04 | |
| 2 | 2 | 2013年7月9日 00:25 | |
| 0 | 3 | 2013年5月30日 22:09 |
SSD > ADATA > ASP900S3-64GM-C [7mm]
先日まで、CPUファンが不調で眠っていたノートPC(FMV S-8305)
を少し稼働させて見ようと思っております。
CPUファンは購入しましたので、Win7あたりをインストール
する計画です。
XPの頃に、HDDも何度かエラーが出ていたので初のSSDを装着させ
てみたいと考えております。
現状装着のHDDは、
40GB/最大80GB(Ultra ATA/100、固定式)
(本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。パーティション1(Cドライブ)とパーティション2(Dドライブ)の容量は、それぞれカスタムメイドで選択された全容量の約50%ずつとなります。ファイルシステムはCドライブ、DドライブともにNTFSとなります。回転数は、E8300では5400rpm、その他の機種では標準4200rpmとなります。)
となっておりますが、
こちらの商品を購入して、換装出来ますでしょうか?
アドバイスを頂けしたら幸いです。
既存HDDがUltra ATAならSSDのインターフェイスもUltra ATA(IDE)のものしか使用できない。
書込番号:17737936
Ultra ATAでSATA規格のSSDを選択する時点でアウト。
IDE規格で64GBのSSDは下記のとおりです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000442560_K0000184628_K0000505985_K0000291302_K0000044367_K0000292138_K0000442501_K0000524809
速度としては今のSSDに比べると遅いですね。
書込番号:17737950
Hippo-cratesさん
JZS145さん
キハ65さん
Ultra ATA → IDE 勉強になりました。
自分で調べた内容が間違っていたので助かりました。
SSD容量を下げまして、下記あたりを購入してみます。
トランセンド
TS32GPSD330
書込番号:17737976
こういうものを使ってmSATAのものを変換すると最新のSSDが使えます。
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1752
書込番号:17739152
uPD70116さん
こんばんは、ご回答に感謝申し上げます。
変換アダプターを使用して「UDMA2病」に陥ったと書き込みもあるようなので、
その辺の設定回避方法が詳しくない私なので、今回は、ちょっと割高感もありますが
IDE対応のSSDにしてみます。
書込番号:17739337
知人から中古でADATAのSSDを譲り受けたのですが、アライメント調整が必要ということが分かりました。
やり方が解る方が居たら教えて頂けないでしょうか?
型番はAS596B-64GM-Cだと思います。
必ずしも必要というわけではないですy
WinXPなど古いOSいれると、新しい規格にあわないので最適化がなされずアライメント調整が必要になります。
ですが、Win7やWin8など新しいOSでは対応していますから、不要となります。
システム用に使うのであれば、OSいれたあとにベンチ採るなどで必要有無をみると良いですね。
書込番号:17329953
Windows7や8(8.1)をクリーンインストールするのならアライメント調整は必要ありません。
インストール時にずれません。
書込番号:17330410
ということはWin7をクリーンインストールしようと思っているので、アライメント調整は必要なかったということでしたか。
書込番号:17330812
インストールの時既存のパーティションがあれば削除してインストールしてください。
以前XPで使っていたのならば必須の作業です。
書込番号:17330926
asrock B75M DGS R2.0 sata6.0のところに接続して ケーブルも6.0対応使っています。
OS win8.ipro ドライバーはos標準で遅かったので win8のintel rapid storage tecを入れて見ましたが同じ。
こんなものでしょうか 上の二つが500MB以上出ると思っていました。
体感はいいです 早いです。
画像の 9番が SATA 6G ポートです。再確認を。
SATA AHCIモードになってないのでは?
真ん中辺りに変え方有ります。
スピード改善の色々な見直し方です。
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm
書込番号:16732215
ASP900S3-64GM ですと スペック確認しましたら、
その位ですね。失礼しました。 0Fill で計測すれば 500近く行くハズです。
http://www.mustardseed.co.jp/products/a-data/memory_ssd/asp900s3-64gm-c.html
書込番号:16732236
図式入りで、ありがとうございます。
そういえば 違うスレで 私くらいのベンチですね。
ランダム4kなんかはいいんですが。
今までの、私の買ったどのssdよりも体感いいのですが ベンチが残念。
書込番号:16732342
あきませんでした。
アイドリング0.5w 動作時0.9w 今時、大きいなと思い、crystal diskinfo見たら温度が、何もしていないのに46℃ ノートにいれてあるsumsung 840 crydiskmark直後で39℃ adataは、マイクロのケースにいれてあります。
書込番号:16734582 スマートフォンサイトからの書き込み
先日中古マザーを入手して軽いシステムを組んで見ました
MB:ASROCK H67M-ITX BIOS rev.2.1
CPU:G1610
MEM:2GB x 2
OS:Wind7 x64
接続はSATA3_0にしています。ケーブルは6G対応。結果はスレ主さんとほぼ同じで驚きました。
因みにIRST入れると立ち上がらなくなってしまいました。
こんなもんなんですかね?
書込番号:17116277
さいばーやさん
しっかり速度出ています^^
書込番号:17116379
本製品を新たに購入しFW更新をおこなったところ、必ず失敗する。
Signatureの番号からデータは選択してます。
V5.0.Be → V5.0.7a
ADATA_SF_FieldUpdater_V136
同様の事象で解決した方はおりませんでしょうか?
繋ぐポートの問題でしょうか?
それとも環境?
以前どこかのメーカーで、
intel の SATA ポートの
0番か 1番に繋がないと、ファームウェアの更新がうまく行かないのがありました。
また、AMD 環境だとユーティリティーうまく使えない SSD 多いです。
書込番号:16902260
越後犬 さん ありがとうございます。
PORTは1にしたり、もちろんBIOSでIDE,SMART STATUSはDisableにしましたがNGです。
マザーボードはASUSのB75M-PLUSです。Intel系です。
SSDはデータ用として接続してます。
いろいろと試行錯誤してみます。
また結果はご連絡します。
書込番号:16902420
ユーティリティー起動した後に、一旦 SSD の電源抜いてみては?
書込番号:16902556
越後犬 さん
電源抜き差しNGでした。サポートへ連絡してみます。
書込番号:16902618
SATA AHCIモード
INTEL RST Driver をお使いでしたら、画像参照の上
標準 Standerd AHCI コントローラー に変えて 試してみてください。
ポートは INTEL SATA ポートにて行う。
Marvell/ASMEDIA ポートでは 出来ない。
管理者権限にて ソフトを立ち上げる事などに 注意。
書込番号:16902668
実施しましたがNGです。Updateで直ぐ赤く×になります。
もしかすると、5.0.Beは5.0.7aよりもVerが上なのではと思いました。
そのため少し動き5.0.7aよりも上のためNGになるのでは?
Bは16進で11なので。
サポートの回答次第になりますが。
書込番号:16902755
ADATAサポートからの回答で、5.0.Beの場合は比較的新しいのバージョンなので更新の必要は
ないとのことでした。
書込番号:16952737
AspireOne D250 を使っていましたが、先日HDDが壊れてしまいました。
HDDを交換しようと思うのですが、出来ればSSDに変更したいと考えています。
当該機種で可能かどうか、情報をお持ちでしたらお知らせいただけますと助かります。
換装は 可能ですが
http://u.hoso.net/2010/10/aod250-ssd_17.html
速度は 期待できないようなので
現在キャシュバックある MZ-7TD128B/IT 辺りが無難と思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/CategoryCD=0537/Page=6/SortRule=2/ResView=all/#16281252
書込番号:16345334
>速度は 期待できないようなので
CPUの遅さを感じることになりますね。
プチフリではないが、近い感じになることもあります。SSDが速いため反応が早いけど、CPUが追いついてこないので、ソフトは起動してこないのか起動の最中かわかりにくい。
書込番号:16346178
ADATA > ASP900S3-64GM-C を購入しました
中には添付写真のようなものが入っていました。
SSDと3.5インチアダプターの間のもは何でしょうか?
サイズはSSDと同じで両面テープがあります。
SSDの表面に貼り付けるクーラーでしょうか?
分かる方がいらっしゃったら、教えてください。
9.5mm用のスペーサーではないでしょうか。
書込番号:16196633
7mmの厚さのSSDなので、その3M製のを間に挟んで9.5mmのSSD化するものです。
必要ないのなら使わないでも構いません(使わない事が多いと思う)。
書込番号:16196659
キハ65さん
kokonoe_hさん
すばやい回答、ありがとうございます。
7mmを9.5mmに厚くするためのスペーサーなんですね。
私はデスクトップですので、不要ですね。
助かりました。
書込番号:16196728
