AtermWG1800HP PA-WG1800HP のクチコミ掲示板
2013年 4月上旬 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」と3ストリーム、「IPv6」に対応し、ワイドに安定した超高速通信を行う無線LANルーター。
  • 5GHz帯と2.4GHz帯ともに3ストリーム(3×3)対応し、5GHz帯で最大1300Mbps、2.4GHz帯で最大 450Mbpsの高速通信が行える。
  • 家族以外の接続を一時的に許可する「ゲストSSID」機能を搭載しており、ゲストのWi-Fi機器をネット接続できる。また、使用可能時間のタイマー設定も行える。
  • AtermWG1800HP PA-WG1800HPの価格比較
  • AtermWG1800HP PA-WG1800HPのスペック・仕様
  • AtermWG1800HP PA-WG1800HPのレビュー
  • AtermWG1800HP PA-WG1800HPのクチコミ
  • AtermWG1800HP PA-WG1800HPの画像・動画
  • AtermWG1800HP PA-WG1800HPのピックアップリスト
  • AtermWG1800HP PA-WG1800HPのオークション
AtermWG1800HP PA-WG1800HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月上旬
(2395件)
このページのスレッド一覧(全194スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWG1800HP PA-WG1800HP」のクチコミ掲示板に
AtermWG1800HP PA-WG1800HPを新規書き込みAtermWG1800HP PA-WG1800HPをヘルプ付 新規書き込み
返信12
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP
クチコミ投稿数:49件
WG2600HSの中継器として倉庫に眠ってたこちらの機種を弄ってるんですが、なかなか中継器として登録が出来ません。
もしかして中継器として使えないのでしょうか。
やり方としては以下になります。
@ WG2600HSの隣にWG1800HPを持ってくる。(WG1800HPはリセット済)
A WG1800のpowerとCONVERTERランプが点灯。
B WG1800の無線スタートボタンを押して、powerランプが緑点滅。
C WG2600のSETボタンを押してpowerが緑点滅。
本来であれば、ここで両方のpowerランプがオレンジ色の点滅に変わるはずなんですが、失敗するのかWG1800のpowerランプが赤色点滅になってしまいます。
もしかして壊れてるのか、WG2600HSの中継器としては使えない仕様なのか。
因みに、WG2600は今までWG1200HS4を中継器として登録をし使ってました。
その登録がWG2600に残ってて登録が出来ない???
書込番号:25886832
BIGNさん
クチコミ投稿数:1619件Goodアンサー獲得:160件
2024/09/11 19:23(1年以上前)
ちびじろーさん
WG1800HPはHPの後に何も数字が付かない古い機種であってますか?
確かWG1800HPはらくらく無線スタートとWPSサポート、WG2600HSはWPSのみサポートだったと思うのでらくらく無線スタートボタンで接続しようとしても相性的な問題でうまく繋がらないような話を聞いた記憶があります。
WG1200HS4はWi-Fi5機としては新しいのでメーカーのメーカーの接続可能機器ページでも接続可能となっていますがWG1800HPは乗ってないですね。
https://www.aterm.jp/support/connect/relay/highspeed.html
試しに、中継機側のクイック設定Webにログインし、手動で親機SSIDを選択して接続できないでしょうか?
書込番号:25886870
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42932件Goodアンサー獲得:9456件
2024/09/11 19:40(1年以上前)
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/wireless/list/m01_m72relay.html
によるとWG1800HPは高速中継機モードだけサポートしています。
のページで確認すると、
親機WG2600HSと中継機WG1800HP4の組合せはOKなので、
WG1800HPも多分OKかと思います。
もしかしてWG1200HS4がまだWG2600HSに繋がったままなのでしょうか?
高速中継機モードでは複数台の中継機は繋げられませんので、
WG1200HS4の電源をオフにしてみて下さい。
書込番号:25886895
クチコミ投稿数:49件
2024/09/11 20:25(1年以上前)
>BIGNさん
中継器をconverterにスイッチを変えて電源を入れても、電波が飛んで来ないので、設定webにログイン出来ません。
LANケーブルを挿して初期web設定のURLにアクセス出来ませんでした。
書込番号:25886958 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:49件
2024/09/11 20:26(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
1200HS4の電源はオフにしてるんですが、設定が出来ません。
書込番号:25886961 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:49件
2024/09/11 20:28(1年以上前)
>BIGNさん
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wg1800hp_cnv.html
書込番号:25886964 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2024/09/11 20:33(1年以上前)
WG1200HS4 が生きていて且つ所持しているなら
WG1200HS4 と WG1800HP を組み合わせて中継機に仕立てた方が良い様な。
書込番号:25886976
2024/09/11 20:35(1年以上前)
設定は有線LAN接続でするのが確実です。
Aterm検索ツールをPCにインストールし、
ツールで検索してもらって、クイック設定WEBに入れませんか。
https://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:25886977
クチコミ投稿数:49件
2024/09/11 20:57(1年以上前)
今インストールしてLANケーブル挿してやってみました。
モードはconverter。
見つかりませんと出ます。
書込番号:25887004 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/09/11 21:02(1年以上前)
1800 では 高速中継器モードがたしかにあるけれども。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/model/wg1800hp/list/m01relay_t.html
でも、 8/1/2024版の対応表では、
WG1800HP4(2018年製) はあるけれども、 WG1800HP(2013年製) がないんだよね。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/museum/
トライするならば、 2600 の 2.4GHz SSID を指定するんだけれども、そもそも、”Internet ExplorerなどのWWWブラウザを使って「クイック設定Web」で設定することができます。
ここでは、WG1800HPをWi-Fi高速中継機としてご使用になる場合の、Wi-Fi設定方法やWG1800HP(Wi-Fi高速中継機モード)の設定項目について説明します。” と書いてあるけれども、ブラウザの説明だけで、中継器設定のやり方がマニュアル に載ってないよね。
作業が無駄骨になってしまうので、先にサポセンに確認だよね。
書込番号:25887011
Gee580さん
2024/09/11 21:07(1年以上前)
X:トライするならば、 2600 の 2.4GHz SSID を指定するんだけれども、そもそも、”Internet ExplorerなどのWWWブラウザを使って「クイック設定Web」で設定することができます。
O: トライするならば、 2600 の 2.4GHz SSID を指定するんだけれども、
そもそも、
と書いてあるけれども、ブラウザの説明だけで、肝心の中継器設定のやり方がマニュアル に載ってないよね。
書込番号:25887018
2024/09/11 21:33(1年以上前)
>モードはconverter。
>見つかりませんと出ます。
以下参照し、強制DHCPサーバ機能を起動してみて下さい。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wg1800hp_cnv2.html
書込番号:25887062
BIGNさん
2024/09/12 07:30(1年以上前)
ちびじろーさん
PCにIPアドレス割当たってますか?通常、PCはDHCPでアドレスもらう設定だと思うのでCONVERTERにLANケーブル刺しただけでは通信できません。なので、羅城門の鬼さんが記載されている通りCONVERTER側で強制DHCPサーバ機能を起動するかPC側で固定IPを設定する必要があります。
書込番号:25887377
初心者 こんな使い方は可能でしょうか?
2023/03/09 20:32(1年以上前)
【使いたい環境や用途】
他社製親機から有線接続して中継機(?)として使用を検討中。
【重視するポイント】
かつて使用していた本機が余っており、Wi-Fi範囲の拡張が出来たらなと考えています。
【質問内容、その他コメント】
NEC製の組み合わせでないと使用不可でしょうか。。。
書込番号:25175057 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16224件Goodアンサー獲得:1064件 よこchin
2023/03/09 20:41(1年以上前)
>鼻ぺちゃワンコスキーさん
アクセスポイントモード(BR)にするだけで
出来ますよ。
SSIDは他社機と同じにしない方が
どちらに繋がっているか分かり易く
遠い方に繋がっていたら手動で子機(スマホ等)を近くの方に接続して下さい。
書込番号:25175073 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:53件
2023/03/09 22:17(1年以上前)
>鼻ぺちゃワンコスキーさん
使えますが、近距離で使うならば、チャンネルを指定し
重ならないように、注意が必要です
最新のWi-Fi6E機種なら、同じチャンネルでも
干渉しないような制御になります
SSIDを同じにすればメッシュっぽく使えますが
機種が違うと、端末側が誤作動します
書込番号:25175181 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/09 22:42(1年以上前)
既存の親機と有線LAN接続ならば、可能です。
その場合は本機はもう1台の親機として機能します。
既にルータがあるようなので、本機はブリッジモードにした方が良いです。
二重ルータ状態を避けるため。
本機のモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすればブリッジモードになります。
書込番号:25175205
クチコミ投稿数:9件
2023/03/10 05:22(1年以上前)
皆様、コメントいただき本当にありがとうございます!
正直 諦めの気持ちが大きかったので、使えると知って嬉しい限りです。
>よこchinさん
コメントいただきありがとうございます。
「使える」との回答にホッとしております。
親機とは異なるSSIDを設定することに注意し、設定してみますね。
>nasne使いさん
コメントいただきありがとうございます。
親機との直線距離としては7〜8mくらいかと思いますが、壁を挟む関係で電波が弱くなります。
誤作動があっても困るので、チャンネルを変えて設定してみますね。
>羅城門の鬼さん
コメントいただきありがとうございます。
有線接続の場合はもう一台の「親機」となるのですね。勉強になります。
ブリッジモードにて設定してみますね。
書込番号:25175350 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 他のメーカー親機との子機接続
2022/03/26 11:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
恐れ入ります、バッファローのWi-Fiルーター wsr-1800ax4s を親機として、AtermのWG1800HPを子機として接続したいと思っております。Atermのクイック設定Webや、らくらくスタートボタンを押しての接続を試みているのですが、なかなか繋がりません。メーカーへ問い合わせても、前述の方法で無理ならば、接続は不可との返答でした。どなたか、うまく繋げる方法をご存知ないでしょうか?
書込番号:24668994 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2022/03/26 11:14(1年以上前)
手動で、SSDIを選択して、パスワード入れればいいだけのことじゃないの?
書込番号:24668997
クチコミ投稿数:6件
2022/03/26 11:26(1年以上前)
ご回答ありがとうございます。初心者なもので、手動でのSSDIを選択、パスワードを入れる方法を教えて頂けますと幸いです。
書込番号:24669013 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/26 11:34(1年以上前)
まずWG1800HPのモードスイッチはCNVになっていますか?
スイッチ変更してから電源オフオンしていますか?
設定の全体の流れは、以下参照してみて下さい。
それでもダメな場合は、WG1800HPのクイック設定WEBに入ったうえで、
wsr-1800ax4s の5GHzのSSIDを指定して接続設定してみて下さい。
書込番号:24669024
クチコミ投稿数:6件
2022/03/26 11:38(1年以上前)
ご回答ありがとうございます(^-^)。書き込みいただいた方法をすべて試したのですが、ダメでした。
書込番号:24669030 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/26 11:49(1年以上前)
全て試したと言う事は手動でSSIDを指定して接続設定を行っても
うまく行かなかったと言う事なのですね。
接続設定は親機wsr-1800ax4sの近くで行ってみて下さい。
それとRESETボタン長押しで一旦WG1800HPを初期化してみて下さい。
クイック設定WEBでwsr-1800ax4sの5GHzのSSIDを指定して接続設定した後で、
PCの無線LANを無効にした上でWG1800HPに有線LAN接続して
インターネットにアクセス出来ませんか?
ちなみにWG1800HPは中継機ではなく、子機(イーサネットコンバータ)として
使うのですよね。
書込番号:24669056
クチコミ投稿数:6件
2022/03/26 12:13(1年以上前)
「接続設定は親機wsr-1800ax4sの近くで行ってみて下さい」
→一応本体のすぐ近くで行いました。
「それとRESETボタン長押しで一旦WG1800HPを初期化してみて下さい」
→数回試してそのようにしたのですが、ダメでした。
「クイック設定WEBでwsr-1800ax4sの5GHzのSSIDを指定して接続設定した後で、PCの無線LANを無効にした上でWG1800HPに有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ませんか?」
→設定した後で、本体を確認しても、ACTIVEのランプが点灯しないんです。なので、インターネットにも繋がらないのです。
以上のことを5〜6回試してみたのですが、ダメでした。
「ちなみにWG1800HPは中継機ではなく、子機(イーサネットコンバータ)として使うのですよね」
→イーサネットコンバーターとして使うことを考えてます。
書込番号:24669099 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/26 13:10(1年以上前)
それならば、親機がバッファロー機であっても、
子機としてならばバッファローの親機にも繋がるはずです。
の「Wi-Fi高速中継機モードを中止する(子機として使用する)」
の設定を行ったうえで、再度接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:24669186
時々インターネットに繋がらなくなる
2021/05/26 22:27(1年以上前)
スレ主 X01HT21さん
クチコミ投稿数:55件
質問です。
UQモバイルのW04(クレードル付き)+Aterm WG1800にて、PC2台、スマホ4台、タブレット2台接続してインターネットに接続しています。
W04だけでもインターネットに接続できることは分かっていますが、古いタブレットPCもあり、WiFi2.4GHz帯とWiFi5GHzを同時に使いたいという理由からW04(クレードル付き)からEthernetケーブルでAtermWG1800の組み合わせで使っています。
ところが、時々インターネットに接続できなくなります。WiFiとしては接続しているのですが、インターネットに繋がらなくなる現象です。
これを解消する方法は、AtermWG1800の電源のオフ/オンですが、この状況を解消したくアドバイスをお願いします。
ちなみに、この状態では2重ルータになっていると思います。また、AtermWG1800のActiveランプが緑色で早い周期で点滅しています。本来はW04側のルータ機能はオフにしたいのですが、前記問題があるのでW04側のWiFiに接続してしのぐためです。
AtermWG1800側で問題が出ないようになれば、W04側のルーター機能はオフしたいと思っています。
どなたか、ヒントになることを教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:24156660
2021/05/26 23:08(1年以上前)
まずW04でWiMAX2/LTEのモバイル回線に繋いでいるのなら、
W04はルータモードである必要があります。
なので、二重ルータ状態を避けるためには、
WG1800HPの方をブリッジオードにする必要があります。
WG1800HPのモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
Activeランプが橙点灯になれば、
ブリッジモードになっています。
それと、WG1800HPを親機として使っているのなら、
W04の無線LANは無効にしておいた方が
干渉を避けるために良いのではないでしょうか。
これでまずは様子を見てみて下さい。
書込番号:24156721
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/05/27 14:11(1年以上前)
ん?
「W04」だけでも、「2.4GHz」「5GHz」両方とも、「同時に」使えるとは思うんっすけど。(・・?
あるのは、「5台まで」とかの制限でなかったかしら。('ω')
んで、「5台制限」があるとしたらば・・・、
「WG1800HP」をブリッジモードにすると、「5台制限」が出てくるっす。
「WG1800HP」をルーターモードにすると、「5台制限」は無くなるっす。
こんときに、ブラウザのアドレス欄に、「192.168.10.1」って入れると、「WG1800HP」の設定画面は出てくるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24157599
Excelさん
2021/05/27 14:16(1年以上前)
あと、「W04」自体は、「ルータモード/APモード」どっちかに設定ができるみたいっすね。
イマは、「ルーターモード」ってことっすよね?
ルータモード/APモードの切り替え方法を教えてください。
Speed Wi-Fi NEXT W04のタッチメニューから切り替えしていただけます。
「W04」の「WiFi」は、「設定で止めてしまったほーが」なにかと安定すると思うっすよ。
不要な電波は、「混信、速度低下」の、「元凶!」になるっす。
先に「W04」の電波を止めてから、「WG1800HP」の電源を入れるって順番にすると、自動で「周囲電波の再スキャン」するんで、「より安定する」ってことがあるっすよー。(^^)/
書込番号:24157609
スレ主 X01HT21さん
クチコミ投稿数:55件
2021/05/30 22:27(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
WG1800HPのモードスイッチをBRにセットして、電源オフオンしてみて下さい。Activeランプが橙点灯になれば、ブリッジモードになっています。
結果⇒WG1800HHPは最初からインターネット接続できないようです。Activeランプが橙点灯になっています。
⇒W04のマニアルによるとどちらか一方のみと記されていいます。
⇒設定画面でます。
どうも直観なのですが、pppoEが設定に問題がある気がします。
接続ボタンを押しても接続したのかよく分かりません。
書込番号:24164008
2021/05/30 22:36(1年以上前)
おかしいですね。
では、W04のクレードルにPCを有線LAN接続すると、
PCはブラウザでインターネット上のサイトにアクセス出来ますか?
どの機器にPPPoE設定しているのですか?
WiMAX2/LTEのモバイル回線にPPPoE接続する必要はないです。
書込番号:24164036
Excelさん
2021/05/31 04:28(1年以上前)
なるほどー、(^^ゞ
「W04」の接続台数は、「10台制限」があるっすね。
なので、
「WG1800HP」をブリッジモードにすると、「10台制限」が出てくるっす。
「WG1800HP」をルーターモードにすると、「10台制限」は無くなるっす。
あえて、「WG1800HP」をルーターモードにして、「わかったうえでの2重ルーター」で使うといいんでないかしら。
んであれば、「PPPoE設定」は、いらないっすよー。('ω')ノ
クレードルの「LANのクチ」に、「PC有線直結」して、PC再起動して、インターネットはできるっすか。(・・?
まずはココを確認しないとー。
書込番号:24164344
スレ主 X01HT21さん
クチコミ投稿数:55件
2021/05/31 20:38(1年以上前)
「PPPoE設定」不要とのコメントで
⇒今日もマニアル読み込んで、無理やり「PPPoE設定」にしようとしてうまく行かないと判断しました。
ローカルルータモードで使うべきとのことで、リセットの長押しで初期化しました。その後はActiveランプの点滅が止まり点灯になったので、ローカルルータモードとなったと思います。今のところ順調です。
まだ、問題が残っている可能性もあります。IPアドレスの競合が時々起きていましたので、それが起きないか心配しています。
いずれにしても、皆様ありがとうございました。
書込番号:24165430
Excelさん
2021/05/31 20:59(1年以上前)
うん、そうっすね。
「キャリア回線」には、「PPPoE設定」そのものが存在しないっす。
んで、「わかったうえでの2重ルーター」状態で、なーんも問題ないっす。
繋いでいる端末は、「すべて、アドレス自動取得」になっているっすか。(・・?
ヘタに、「手動固定設定」は、「よっぽどの事情」と、「確かな知識」が、前提ってことになるっすよ。
あと、「なにかモードを変えたとき」は、「すべての端末は、有線、無線とも、電源を入れなおす」ってしたほーが、
「なにかと安定」すよ。('ω')
書込番号:24165477
2021/05/31 21:23(1年以上前)
WG1800HPをローカルルータモードにした場合、
WG1800HPのセグメントは192.168.10.1/24で、
W04のセグメントは192.168.100.1/24で、
各々のネットワークアドレスは異なっているので、
ルーティングは可能です。
そして、接続している端末はDHCPによるIPアドレス自動取得にしていれば、
IPアドレスの競合が起こることはないです。
書込番号:24165526
スレ主 X01HT21さん
クチコミ投稿数:55件
2021/06/09 18:04(1年以上前)
羅城門の鬼さん,Excelさん
色々考えて頂きありがとうございました。
結論としては、ローカルルータモードで問題が発生しなくなりました。
実はWG1800HPに中継器で接続しているBUFFALOの無線LANルータがありそれが問題を引き起こしていました。
BUFFALOの無線LANルータの電源をオフにすることで、問題は発生しなくなりました。
書込番号:24180318
2021/06/09 18:16(1年以上前)
解決出来たようで、良かったですね。
ネットワークは色々な機器の集合体なので、
障害の要因は多岐にわたります。
その中継機のことも最初に書いておくべきでしたね。
書込番号:24180339
ナイスクチコミ10
返信12
クチコミ投稿数:280件
新しくAterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3を購入したので、こちら(AtermWG1800HP PA-WG1800HP)を子機または中継機として2階の受信環境を良くしたいと思いましたが、
子機としても中継機としてもうまく作動できません。
どちらでもいいのですが、設定できない阻害要因として考えられるものは何でしょうか?
ちなみに試したのは、以下です。
子機としては、
本体をcnvスイッチにして、LANケーブルでPCを接続したあと、らくらくスタートボタンを押しながら、電源ケーブルを接続してCnverterランプが緑点滅したら離すというやり方。
この方法で、PCはルーターを認識できたようですが、インターネット接続なしとなってしまいます。
また、中継機としては、本体スイッチをCNV側にして、
WIFI接続する際は親機側につなぎましたが、電波が強くなっている様子はありませんでした。
詳しい方、ご教授よろしくお願いします。
書込番号:23389634
Excelさん
2020/05/08 14:13(1年以上前)
この子の「中継機モード」はっすね、ちょこっと特別なんっすよー
・「子機WG1800HP」を、「親機」のスグそばに持ってくる。
・「子機WG1800HP」の、「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットしてから電源を入れる。
・「子機WG1800HP」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。
・「子機WG1800HP」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す。
・「親機」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す。
・しばらく待つ・・・。
・しばらく待って、親機と子機のPOWERランプ両方が「オレンジ点滅」に変わったら、スグに、「親機のらくらくスタートボタン」を「押しっぱなし」にして、親機と子機のPOWERランプ両方が「オレンジ点灯」になったらボタンを放す。
・しばらく待つ・・・。
・「子機WG1800HP」の「ACTIVEランプ」が緑点灯することを確認する。
まずはここまで、どうっすか。
ここまでやったら、ウマクいってもいかなくっても、「親機」「子機」両方の、「前面ランプ状態の画像」を上げてみるっす。
書込番号:23389658
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2020/05/08 14:42(1年以上前)
>子機としては、
有線LANでWG1800HPと接続できるなら、設定画面から手動で受信する親機のSSIDを選択して設定てみては?
らくらくスタートボタンを使うより確実性が高いと思います。
中継機の設定も同様に手動で設定してみることをお勧めします。
参考
ネットワークスキャンとSSID指定によるWi-Fi接続
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/wireless/list/m01_m1cnv.html
書込番号:23389709
クチコミ投稿数:280件
2020/05/08 15:00(1年以上前)
> Excelさん
ご教授ありがとうございます。
ちょっと今、WiFiを使っている人がいて、接続を切れないので、
試せる時間が来たら試してみて画像をアップします。
(結構、面倒みたいですね)
子機として使うのがいいのか?中継機として使うのがいいのかの判断も難しいので
うちの環境を書いておきます。
回線は「Softbankひかり」で
NTTモデム⇒ソフトバンクルーター(固定電話接続、LAN接続)⇒(有線接続)⇒WG2600HP3
WG2600HP3の設置場所:1階リビング(家のほぼ中央)
今回、回線を安定させたいのは2階の部屋(1階のWG2600HP3の真上に近いが隣の部屋)
WG1800HPの設置を考えている場所:1階のWG2600HP3の真上に近い2階の場所
子機として使うか中継モードとして使うかについて
現状、困っているのは2階でPCを使っていてWiFiの感度が悪く、速度が出ない(ときどき10MBpsを切ったり、回線が切れたりする)
ただし、同じ場所で新しいスマホでは感度が良く、2階でもコンスタントに最低20MBps以上は常に出ている状況。
よって、感度の悪いPCを補うだけでも回線状況を回避できる可能性があるため、
その場合は2階PCのそばにWG1800HPを子機として設置してWG1800HPとPCはLANケーブルでつなぐという方法。
もう一つの方法として中継機としてWG1800HPを2階に設置して、
PCでWifi接続して使う方法。
この場合、どの程度の速度が出るのか?
どちらの方法も試してみて、(中継機としてWG1800HPを設置する場合はいろいろな置き場所を試すのも含めて)
一番スピード出て安定する方法を取りたいと考えています。
書込番号:23389749
Excelさん
2020/05/08 15:18(1年以上前)
この置き方は、意味ないっすよ。(;^_^A
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の階段とか、廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23389800
クチコミ投稿数:280件
2020/05/08 15:25(1年以上前)
> EPO_SPRIGGANさん
初心者なので、申し訳ありませんが、初歩的なことをお聞きします。
> 有線LANでWG1800HPと接続
とは、どこのポート同士を接続すればよいのでしょうか?
また、その際のWG1800HPのスイッチは
RT/BR/CNT
のどれに設定した状態でつなぐのでしょうか?
書込番号:23389815
2020/05/08 15:57(1年以上前)
>> 有線LANでWG1800HPと接続
すでにLANケーブルで接続されたりしたのではないのですか?
WG1800HPは4つ連続で並んでいるLANポートに、PCの方は有線のLANポートがあるならそこにつなげば良いです。
一応無線で接続して設定画面に入ることも可能ではあります。
モードはCNVにスイッチを切り替えて電源を入れ直してください。
中継モードも同様です。
書込番号:23389882
Excelさん
2020/05/08 16:17(1年以上前)
えっとっすね、この子はっすね、「中継機モード」にするには、「らくらくスタートボタン」でしかできないって子なんっす。('◇')ゞ
書込番号:23389933
クチコミ投稿数:280件
2020/05/08 21:03(1年以上前)
> Excelさん
以下、やってみました。
・しばらく待つ・・・。
上記のしばらく待ってというところで10分以上待っても親機も子機もPOWERランプがオレンジ点滅になりませんでした。
そのときの画像をアップします。
右が親機で左が子機です。
書込番号:23390531
2020/05/08 22:21(1年以上前)
そのときの画像をアップします。
らくらくスタートボタンでの接続がうまく行かないのなら、
EPO_SPRIGGANさんが提示した「ネットワークスキャンとSSID指定によるWi-Fi接続」を
試してみた方が良いと思います。
但し、
のクイック設定WEBで親機と無線LAN接続設定する前に、
幾つかやるべきことがあります。
モードスイッチをCNVにセットしたWG1800HPのクイック設定WEBへの入り方です。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/model/wg1800hp/web/8w_m1cnv.html
の「DHCPサーバを起動する」を参照して、
PCでクイック設定WEBに入ってみて下さい。
書込番号:23390762
クチコミ投稿数:280件
> Excelさん
もう一度やってみたらうまく子機設定できました。
1階でPCに接続してみると下り200MBps、上り300MBps以上でていました。
2階にもっていってPCとLANケーブルでつないでみると、こちらも下り200Mbps弱、上り300Mbps弱で、
何回やっても、安定して上り、下りとも100Mbpsぐらいは出ていました。
とりあえずこれで大丈夫だと思います。
2階で他の無線接続を考えると中継機としての実験もしてみたいと思いますが、
それはまた別途後日やってみようと思います。
いろいろありがとうございました。
書込番号:23390764
Excelさん
2020/05/08 22:33(1年以上前)
うんうん、もっかいやってみたらウマクいったっすか。(^^)/
念のために、「WG1800HP」の、「前面ランプ状態の画像」を、上げてみるっす〜。
書込番号:23390792
クチコミ投稿数:280件
2021/05/29 15:57(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:24161321
返信16
有線LAN認識しない
2020/09/03 08:11(1年以上前)
スレ主 jyan0213さん
クチコミ投稿数:419件
当製品を2013年に購入して、2台のブラビアに有線接続しておりますが
2台のうちどちらか1台がほぼ毎日有線接続を認識しない状態になります
背面の有線LAN口的には緑色に点滅しルーター的には認識はされているようです。
最初はLANケーブルの不具合を疑ったのですが、挿す口を変えたところ不具合が起きていたほうのTVは接続改善し、
代わりに差し替えたほうのTVが有線認識できなくなりました
具体的には上から2つ目の口に挿したものはこのような不具合は起きず
1.3.4の口に挿すと不具合が起きます。
どのような原因・対処法が考えられるでしょうか
書込番号:23638722
Excelさん
2020/09/03 08:28(1年以上前)
となるとっすね、なにか設定とかで、「LAN端子ごとに」ってところはないはずなんで、イチバン考えられるのは、「WG1800HP」のLAN端子が具合悪いんでないかしら。
別のものに、交換して確認してみるしかないんでないのかしら。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23638740
クチコミ投稿数:6306件Goodアンサー獲得:488件
2020/09/03 08:46(1年以上前)
一般的に考えて民生用市販ルーターのサポートはセキュリティを含めて5年ぐらいです。
既に7年経過、使用環境によりますが寿命と考えてよいかと思います。
IPv6のセキュリティ対策にもなるので買い替えがよいかと。
使い続けたいなら正常なLAN端子にスイッチングハブを接続すれは使用可能です。
しかしながら、LAN端子4個の内、3個が故障。買い換える時期だと思います。
書込番号:23638767
2020/09/03 09:18(1年以上前)
LANケーブルを交換しても改善しなかったのでしょうか?
LANケーブルを換えたり、接続機器を換えても、必ずこのような症状となるのなら、
本機のLANポート自体に何か要因があるように思われます。
ポートのランプは点滅しているようですので、
Ethernetのレベルでは互いに認識しているようですが、
ノイズが乗っているのでしょうかね。
LANケーブルを交換しても改善しないのなら、
そのポートに関してはもうユーザで対処できることはないと思います。
そのポートは使わずに残りの3ポートだけで運用出来ないのでしょうか。
書込番号:23638805
スレ主 jyan0213さん
クチコミ投稿数:419件
2020/09/03 09:43(1年以上前)
不具合が起きていたTVのほうのLANケーブルを変えずに挿す口を変えて改善した
ので、LANケーブルではないと判断しました。
「そのポートは使わずに残りの3ポートだけで運用出来ないのでしょうか」
→3ポート不具合が起きていて、1ポートしか使えない状況です
有線で使用しているのはTV2台なのであと一個でも使えたらいいんですが、、
書込番号:23638848
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2020/09/03 10:22(1年以上前)
ハブを買う?くらいなら買い替えでしょう。
書込番号:23638899
Excelさん
2020/09/03 10:40(1年以上前)
まぁ、「一時しのぎ」ってことならば、正常なところに、「ハブつなぐ」って手はあるっすけど・・・交換してみたほーがいいんでないかしら。('ω')
書込番号:23638926
2020/09/03 12:51(1年以上前)
TV2台のIPアドレスが重なっていないか確認。
書込番号:23639174
スレ主 jyan0213さん
クチコミ投稿数:419件
2020/09/03 12:57(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
固定IPをそれぞれに振っており、被っておりません。
書込番号:23639187
クチコミ投稿数:31679件Goodアンサー獲得:3173件
2020/09/03 14:04(1年以上前)
電源から完全に切り離して、1時間くらい放置してみてください。
現象が示すのはHUBに異常があるということですが、HUBも中にマイコンが入ってて、バグがあると定期的にリセットしてやらないと不具合が出るってなものもあります。
NECだから考えにくいんですけどね。
それでダメなら、あるいは頻発するようなら何かが寿命を迎えてるので、その1本のポートからHUBにつないで延命すればいいでしょう。
書込番号:23639296
2020/09/03 14:07(1年以上前)
ちなみに、LANケーブル(物理層)自体はアナログですんで、微妙に「このケーブルは相性悪い」みたいなことは起きる可能性があります。
ポートごとにアナログ特性は違いますんで、ポートごとに相性が出ても不思議ではないです。
まぁ、ケーブルのブランドくらいは晒してみたほうがいいと思うけど。
書込番号:23639298
クチコミ投稿数:2905件Goodアンサー獲得:215件
2020/09/03 17:37(1年以上前)
自分の経験中ではケーブルのカテゴリ違いで、1000BASEで超不安定になった事はあります。
特に初期のそうめんケーブルやフラットケーブルは一部の線が繋がって無かったり。
ケーブルカテゴリ、ケーブル表面に印刷されていると思いますが大丈夫ですか?
書込番号:23639606
2020/09/03 23:39(1年以上前)
失礼。
読み間違えていました。
残念でしたね。
WG1800HPは発売から約7年が経過していますので、
そろそろ買い替えても良い時期ではないでしょうか。
書込番号:23640430
クチコミ投稿数:81件Goodアンサー獲得:8件
2020/09/06 21:45(1年以上前)
流石に旧いので買い替えるのが良いと思います。
本機はアクセスポイントとして使用されては如何でしょうか
書込番号:23646446 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 jyan0213さん
クチコミ投稿数:419件
2020/09/09 12:42(1年以上前)
wsr-2533dhpをもう一台格安で購入し問題解決しました。
書込番号:23651194
スレ主 jyan0213さん
クチコミ投稿数:419件
2020/09/12 17:42(1年以上前)
追記、ルーターを替えてもやはり問題が出るため、ホームゲートウェイのdhcp機能を停止してみました。
全て固定ipにしているため一応いまのとこみれてます
書込番号:23658155 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 jyan0213さん
クチコミ投稿数:419件
2020/10/09 08:18(1年以上前)
解決方法
なぜこの問題が起きるかは現在わかっておりませんが、この問題を起きなくする方法はわかりました
通信設定→有線LANに設定していてもTV側(ブラビア)で「常にWIFI」をオンにすればこの問題は起きないことがわかりました
書込番号:23714324
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 4月上旬
AtermWG1800HP PA-WG1800HPをお気に入り製品に追加する <1025
