AtermWG1800HP PA-WG1800HP
- 高速規格「IEEE 802.11ac」と3ストリーム、「IPv6」に対応し、ワイドに安定した超高速通信を行う無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに3ストリーム(3×3)対応し、5GHz帯で最大1300Mbps、2.4GHz帯で最大 450Mbpsの高速通信が行える。
- 家族以外の接続を一時的に許可する「ゲストSSID」機能を搭載しており、ゲストのWi-Fi機器をネット接続できる。また、使用可能時間のタイマー設定も行える。
このページのスレッド一覧(全140スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2023年3月10日 05:22 | |
| 2 | 16 | 2020年10月9日 08:18 | |
| 2 | 12 | 2020年5月20日 08:46 | |
| 10 | 12 | 2021年5月29日 15:57 | |
| 12 | 11 | 2018年4月8日 13:29 | |
| 7 | 6 | 2017年9月11日 12:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP
【使いたい環境や用途】
他社製親機から有線接続して中継機(?)として使用を検討中。
【重視するポイント】
かつて使用していた本機が余っており、Wi-Fi範囲の拡張が出来たらなと考えています。
【質問内容、その他コメント】
NEC製の組み合わせでないと使用不可でしょうか。。。
書込番号:25175057 スマートフォンサイトからの書き込み
>鼻ぺちゃワンコスキーさん
アクセスポイントモード(BR)にするだけで
出来ますよ。
SSIDは他社機と同じにしない方が
どちらに繋がっているか分かり易く
遠い方に繋がっていたら手動で子機(スマホ等)を近くの方に接続して下さい。
書込番号:25175073 スマートフォンサイトからの書き込み
>鼻ぺちゃワンコスキーさん
使えますが、近距離で使うならば、チャンネルを指定し
重ならないように、注意が必要です
最新のWi-Fi6E機種なら、同じチャンネルでも
干渉しないような制御になります
SSIDを同じにすればメッシュっぽく使えますが
機種が違うと、端末側が誤作動します
書込番号:25175181 スマートフォンサイトからの書き込み
既存の親機と有線LAN接続ならば、可能です。
その場合は本機はもう1台の親機として機能します。
既にルータがあるようなので、本機はブリッジモードにした方が良いです。
二重ルータ状態を避けるため。
本機のモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすればブリッジモードになります。
書込番号:25175205
皆様、コメントいただき本当にありがとうございます!
正直 諦めの気持ちが大きかったので、使えると知って嬉しい限りです。
>よこchinさん
コメントいただきありがとうございます。
「使える」との回答にホッとしております。
親機とは異なるSSIDを設定することに注意し、設定してみますね。
>nasne使いさん
コメントいただきありがとうございます。
親機との直線距離としては7〜8mくらいかと思いますが、壁を挟む関係で電波が弱くなります。
誤作動があっても困るので、チャンネルを変えて設定してみますね。
>羅城門の鬼さん
コメントいただきありがとうございます。
有線接続の場合はもう一台の「親機」となるのですね。勉強になります。
ブリッジモードにて設定してみますね。
書込番号:25175350 スマートフォンサイトからの書き込み
当製品を2013年に購入して、2台のブラビアに有線接続しておりますが
2台のうちどちらか1台がほぼ毎日有線接続を認識しない状態になります
背面の有線LAN口的には緑色に点滅しルーター的には認識はされているようです。
最初はLANケーブルの不具合を疑ったのですが、挿す口を変えたところ不具合が起きていたほうのTVは接続改善し、
代わりに差し替えたほうのTVが有線認識できなくなりました
具体的には上から2つ目の口に挿したものはこのような不具合は起きず
1.3.4の口に挿すと不具合が起きます。
どのような原因・対処法が考えられるでしょうか
となるとっすね、なにか設定とかで、「LAN端子ごとに」ってところはないはずなんで、イチバン考えられるのは、「WG1800HP」のLAN端子が具合悪いんでないかしら。
別のものに、交換して確認してみるしかないんでないのかしら。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23638740
一般的に考えて民生用市販ルーターのサポートはセキュリティを含めて5年ぐらいです。
既に7年経過、使用環境によりますが寿命と考えてよいかと思います。
IPv6のセキュリティ対策にもなるので買い替えがよいかと。
使い続けたいなら正常なLAN端子にスイッチングハブを接続すれは使用可能です。
しかしながら、LAN端子4個の内、3個が故障。買い換える時期だと思います。
書込番号:23638767
LANケーブルを交換しても改善しなかったのでしょうか?
LANケーブルを換えたり、接続機器を換えても、必ずこのような症状となるのなら、
本機のLANポート自体に何か要因があるように思われます。
ポートのランプは点滅しているようですので、
Ethernetのレベルでは互いに認識しているようですが、
ノイズが乗っているのでしょうかね。
LANケーブルを交換しても改善しないのなら、
そのポートに関してはもうユーザで対処できることはないと思います。
そのポートは使わずに残りの3ポートだけで運用出来ないのでしょうか。
書込番号:23638805
不具合が起きていたTVのほうのLANケーブルを変えずに挿す口を変えて改善した
ので、LANケーブルではないと判断しました。
「そのポートは使わずに残りの3ポートだけで運用出来ないのでしょうか」
→3ポート不具合が起きていて、1ポートしか使えない状況です
有線で使用しているのはTV2台なのであと一個でも使えたらいいんですが、、
書込番号:23638848
まぁ、「一時しのぎ」ってことならば、正常なところに、「ハブつなぐ」って手はあるっすけど・・・交換してみたほーがいいんでないかしら。('ω')
書込番号:23638926
TV2台のIPアドレスが重なっていないか確認。
書込番号:23639174
>Hippo-cratesさん
固定IPをそれぞれに振っており、被っておりません。
書込番号:23639187
電源から完全に切り離して、1時間くらい放置してみてください。
現象が示すのはHUBに異常があるということですが、HUBも中にマイコンが入ってて、バグがあると定期的にリセットしてやらないと不具合が出るってなものもあります。
NECだから考えにくいんですけどね。
それでダメなら、あるいは頻発するようなら何かが寿命を迎えてるので、その1本のポートからHUBにつないで延命すればいいでしょう。
書込番号:23639296
ちなみに、LANケーブル(物理層)自体はアナログですんで、微妙に「このケーブルは相性悪い」みたいなことは起きる可能性があります。
ポートごとにアナログ特性は違いますんで、ポートごとに相性が出ても不思議ではないです。
まぁ、ケーブルのブランドくらいは晒してみたほうがいいと思うけど。
書込番号:23639298
自分の経験中ではケーブルのカテゴリ違いで、1000BASEで超不安定になった事はあります。
特に初期のそうめんケーブルやフラットケーブルは一部の線が繋がって無かったり。
ケーブルカテゴリ、ケーブル表面に印刷されていると思いますが大丈夫ですか?
書込番号:23639606
失礼。
読み間違えていました。
残念でしたね。
WG1800HPは発売から約7年が経過していますので、
そろそろ買い替えても良い時期ではないでしょうか。
書込番号:23640430
流石に旧いので買い替えるのが良いと思います。
本機はアクセスポイントとして使用されては如何でしょうか
書込番号:23646446 スマートフォンサイトからの書き込み
追記、ルーターを替えてもやはり問題が出るため、ホームゲートウェイのdhcp機能を停止してみました。
全て固定ipにしているため一応いまのとこみれてます
書込番号:23658155 スマートフォンサイトからの書き込み
解決方法
なぜこの問題が起きるかは現在わかっておりませんが、この問題を起きなくする方法はわかりました
通信設定→有線LANに設定していてもTV側(ブラビア)で「常にWIFI」をオンにすればこの問題は起きないことがわかりました
書込番号:23714324
別スレッドの質問で以下のような構成だと書いているのですが、
NTTモデム⇒ソフトバンクルーター(固定電話接続、LAN接続)⇒(有線接続)⇒WG2600HP3
そもそも、上記の構成で現在はWG2600HP3をルーターモードとして使っています。
クイック設定Webを開くと、
装置情報に
「ブリッジモードへの切り替えを推奨します。」
と表示されます。
ブリッジモードにするとどんなメリットがあるのでしょうか?
私のささいな知識では、ルーターごとにセグメントが分かれるためIPアドレス体系が別になって、
別々のルーターに接続すると直接の通信ができなくなる。
といったデメリットぐらいしか思いつきません。
現在、WG2600HP3にはルーターモードで有線で
テレビ、BDレコーダー1、BDレコーダー2
をつないでいます。
今後もう1つの空き有線LANポートにはUBS3.0変換ケーブルを使って外付けディスクを接続しようと思っています。
ブリッジモードにすると早くなるとかメリットがあるのでしょうか?
上位機種(プロバイダから提供された機器)にルーター機能が無い場合に使用します。
参考↓
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15517.html
書込番号:23389893
>さくら長崎行きさん
幾つかデメリットがあります。許容できるのであればまあ2重ルーターでも
ダメではないですが…
https://pc.jpita.jp/index.php?20190520
書込番号:23389908
2重ルーターにならない、宅内LANが分割されない。
どちらかというと「ルーターモードにした場合のデメリット」ということであり、
それらを理解した上で自己責任でルーターモードにするというのは自由。
書込番号:23389914
>さくら長崎行きさん
ブリッジモードだと多少遅いです。程度ですが、、多分分かりません。
書込番号:23390085
まずはっすね、「ソフトバンクルーター(固定電話接続、LAN接続)」っていってるもんの、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
そして、それが「光BBユニット」であればっすね、そこにつなぐ「無線親機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にしてつなぐべきっすよ。('ω')ノ
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にするとっすね、「ソフトバンクルーター」と、「無線親機」の、「両方のLAN端子」が、どっちにつないでも、おんなじように使えるっす。
「LANのクチ」が増えるってことっす。
「無線親機」を、「ルーターモード」にするとこうはいかないっす。
「ソフトバンクルーター」のほうのLAN端子は、基本的には、「無線親機」との接続以外は、「一切!」繋いではイケナイっす。
何も考えずに、両方使うと、「トラブルの元凶」になるっすよ。
書込番号:23390133
はい、これが良くあるデメリットですね。
他には二重ルータだとUPnPがうまく機能しません。
以下参照。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17521.htm
あと、二重ルータだとルーティングに余分な処理が加わりますが、
遅延としてもそれ程たいした時間ではないですし、
実効速度としてもウィンドウ制御でバッファリングされてますので、
それほどの影響はないです。
セキュリティ的にはより堅固になります。
以下参照。
https://www.akakagemaru.info/port/tracert-2.html
書込番号:23390844
> みなさま
ブリッジモードにしてみました。
気持ち、早くなったような気がします。
現状は問題ないですが、2つのアクセスポイントのどちらにアクセスしても同じプリンターに出力できるメリットがあることもわかりました。
もともと、ルーターモードでも外の電車などからBDレコーダーへリモート視聴はできていましたので、
今後、いろいろな機能使用で問題が出てこないか様子をみるつもりです。
何はともあれ、今回の通信環境変更は一件落着できました。
書込番号:23391602
>ブリッジモードにしてみました。
それが最も素直な設定ですね。
それと、先ほどの書き込みで
>セキュリティ的にはより堅固になります。
ルータモードにした場合と勘違いして回答していました。
失礼しました。
書込番号:23391692
>ブリッジモードにしてみました。
>気持ち、早くなったような気がします。
うんうん、それが「まっとうな」使い方っすね。
速さは気のせーだと思うっすけどね。(;^_^A
んで気になったのはここっす。
ふたつは、「となり同士」に置いてあったりはしないっすか?
それとも「自宅内LAN配線」があって、別の場所にあったりするっすか?
「となり同士」ならっすね、「光BBユニット」の電波止めないと、無用な電波は、「混信」「速度低下」の、元凶になってしまうっすよー。('ω')
書込番号:23391745
> Excelさん
2つのルーターは宅内配線で6、7mぐらい離れています。
これまでは、WAN側のSoftbankルーターからも無線電波出していましたが、
ときどき通信が切れる現象の回避方法としてSoftbankルーターのWiFi電波を切ると現象が収まったとのWeb上で書き込まれているサイトがあったので、今回、SoftbankルーターのWiFi電波を止めました。
その後、電波が途切れることは今のところなくなりました。
書込番号:23414858
なるほどー。('◇')ゞ
ヤッパ、近すぎると、いろいろ影響するってことになるんでしょうねー。
いいあんばいってことっすね。
書込番号:23414883
>さくら長崎行きさん
チャンネル設定が自動設定になっている場合、周囲の混信を調べてチャンネルを変更する場合があります。
通信中に変更が掛かると、繋ぎ直しが発生するので途切れます。
2つ以上のルーターが近くで自動設定となっている場合、変更の掛け合いとなってしまう場合がありますので、
今回の場合は、片方を停めたことでチャンネル変更が回避されたのではないでしょうか。
書込番号:23415267
新しくAterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3を購入したので、こちら(AtermWG1800HP PA-WG1800HP)を子機または中継機として2階の受信環境を良くしたいと思いましたが、
子機としても中継機としてもうまく作動できません。
どちらでもいいのですが、設定できない阻害要因として考えられるものは何でしょうか?
ちなみに試したのは、以下です。
子機としては、
本体をcnvスイッチにして、LANケーブルでPCを接続したあと、らくらくスタートボタンを押しながら、電源ケーブルを接続してCnverterランプが緑点滅したら離すというやり方。
この方法で、PCはルーターを認識できたようですが、インターネット接続なしとなってしまいます。
また、中継機としては、本体スイッチをCNV側にして、
WIFI接続する際は親機側につなぎましたが、電波が強くなっている様子はありませんでした。
詳しい方、ご教授よろしくお願いします。
この子の「中継機モード」はっすね、ちょこっと特別なんっすよー
・「子機WG1800HP」を、「親機」のスグそばに持ってくる。
・「子機WG1800HP」の、「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットしてから電源を入れる。
・「子機WG1800HP」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。
・「子機WG1800HP」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す。
・「親機」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す。
・しばらく待つ・・・。
・しばらく待って、親機と子機のPOWERランプ両方が「オレンジ点滅」に変わったら、スグに、「親機のらくらくスタートボタン」を「押しっぱなし」にして、親機と子機のPOWERランプ両方が「オレンジ点灯」になったらボタンを放す。
・しばらく待つ・・・。
・「子機WG1800HP」の「ACTIVEランプ」が緑点灯することを確認する。
まずはここまで、どうっすか。
ここまでやったら、ウマクいってもいかなくっても、「親機」「子機」両方の、「前面ランプ状態の画像」を上げてみるっす。
書込番号:23389658
>子機としては、
有線LANでWG1800HPと接続できるなら、設定画面から手動で受信する親機のSSIDを選択して設定てみては?
らくらくスタートボタンを使うより確実性が高いと思います。
中継機の設定も同様に手動で設定してみることをお勧めします。
参考
ネットワークスキャンとSSID指定によるWi-Fi接続
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/wireless/list/m01_m1cnv.html
書込番号:23389709
> Excelさん
ご教授ありがとうございます。
ちょっと今、WiFiを使っている人がいて、接続を切れないので、
試せる時間が来たら試してみて画像をアップします。
(結構、面倒みたいですね)
子機として使うのがいいのか?中継機として使うのがいいのかの判断も難しいので
うちの環境を書いておきます。
回線は「Softbankひかり」で
WG2600HP3の設置場所:1階リビング(家のほぼ中央)
今回、回線を安定させたいのは2階の部屋(1階のWG2600HP3の真上に近いが隣の部屋)
WG1800HPの設置を考えている場所:1階のWG2600HP3の真上に近い2階の場所
子機として使うか中継モードとして使うかについて
現状、困っているのは2階でPCを使っていてWiFiの感度が悪く、速度が出ない(ときどき10MBpsを切ったり、回線が切れたりする)
ただし、同じ場所で新しいスマホでは感度が良く、2階でもコンスタントに最低20MBps以上は常に出ている状況。
よって、感度の悪いPCを補うだけでも回線状況を回避できる可能性があるため、
その場合は2階PCのそばにWG1800HPを子機として設置してWG1800HPとPCはLANケーブルでつなぐという方法。
もう一つの方法として中継機としてWG1800HPを2階に設置して、
PCでWifi接続して使う方法。
この場合、どの程度の速度が出るのか?
どちらの方法も試してみて、(中継機としてWG1800HPを設置する場合はいろいろな置き場所を試すのも含めて)
一番スピード出て安定する方法を取りたいと考えています。
書込番号:23389749
この置き方は、意味ないっすよ。(;^_^A
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の階段とか、廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23389800
> EPO_SPRIGGANさん
初心者なので、申し訳ありませんが、初歩的なことをお聞きします。
> 有線LANでWG1800HPと接続
とは、どこのポート同士を接続すればよいのでしょうか?
また、その際のWG1800HPのスイッチは
RT/BR/CNT
のどれに設定した状態でつなぐのでしょうか?
書込番号:23389815
>> 有線LANでWG1800HPと接続
すでにLANケーブルで接続されたりしたのではないのですか?
WG1800HPは4つ連続で並んでいるLANポートに、PCの方は有線のLANポートがあるならそこにつなげば良いです。
一応無線で接続して設定画面に入ることも可能ではあります。
モードはCNVにスイッチを切り替えて電源を入れ直してください。
中継モードも同様です。
書込番号:23389882
えっとっすね、この子はっすね、「中継機モード」にするには、「らくらくスタートボタン」でしかできないって子なんっす。('◇')ゞ
書込番号:23389933
> Excelさん
以下、やってみました。
・しばらく待つ・・・。
上記のしばらく待ってというところで10分以上待っても親機も子機もPOWERランプがオレンジ点滅になりませんでした。
そのときの画像をアップします。
右が親機で左が子機です。
書込番号:23390531
そのときの画像をアップします。
らくらくスタートボタンでの接続がうまく行かないのなら、
EPO_SPRIGGANさんが提示した「ネットワークスキャンとSSID指定によるWi-Fi接続」を
試してみた方が良いと思います。
但し、
のクイック設定WEBで親機と無線LAN接続設定する前に、
幾つかやるべきことがあります。
モードスイッチをCNVにセットしたWG1800HPのクイック設定WEBへの入り方です。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/model/wg1800hp/web/8w_m1cnv.html
の「DHCPサーバを起動する」を参照して、
PCでクイック設定WEBに入ってみて下さい。
書込番号:23390762
> Excelさん
もう一度やってみたらうまく子機設定できました。
1階でPCに接続してみると下り200MBps、上り300MBps以上でていました。
2階にもっていってPCとLANケーブルでつないでみると、こちらも下り200Mbps弱、上り300Mbps弱で、
何回やっても、安定して上り、下りとも100Mbpsぐらいは出ていました。
とりあえずこれで大丈夫だと思います。
2階で他の無線接続を考えると中継機としての実験もしてみたいと思いますが、
それはまた別途後日やってみようと思います。
いろいろありがとうございました。
書込番号:23390764
うんうん、もっかいやってみたらウマクいったっすか。(^^)/
念のために、「WG1800HP」の、「前面ランプ状態の画像」を、上げてみるっす〜。
書込番号:23390792
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:24161321
発売後間もなくから、ブリッジモードで使ってきましたが、
昨日より5Gのみアドレスが取得できなくなる不都合が発生し、
一旦電源を落とした所、上から順番にランプが点灯していくのですが、
5GとTV赤点滅を数回繰り返し、再起動が掛かる現象の繰り返しと
なったため運用を停止しました。
マニュアルには該当のトラブルシューティングはありませんでした。
そろそろ寿命でしょうか?
リセットボタン長押しで初期化して、状況が変わらなければ、それを故障といいます。
かいかえ時かな?
書込番号:21734181
>なったため運用を停止しました。
W53、W56は使っていませんか。?TVモードは使用しているのですか。?
書込番号:21734517
>次世代スーパーハイビジョンさん
>W53、W56は使っていませんか。?
使ったり使わなかったりですね。オートチャンネルですので。
>TVモードは使用しているのですか。?
使用するにしたままですが、対応する機器が無いので実質使ってません。
書込番号:21734542
あれ?
チャンネルは、初期設定では自動でW52だけのはずだよなぁ?
だから関係ないと思うんだけんどなぁ?
まずは、「リセット」してみたの?
結果は?
書込番号:21734551
W53、W56はチャンネルではありません。周波数です。
デフォルトの設定はW52のみです。一度。Wi−Fi設定を確認しましょう。
近くにW53、W56の利用機器があるとレーダー探知を行うので
通信が途切れます。
デフォルトの設定は無効です。無効にしましょう。
書込番号:21734611
>Excelさん
初期設定で使ってるとは何処にも書いていません。
こちらでチェックを入れて今まで使っていましたので、そう書きました。
リセットはまだしてません。もう捨てるつもりですので。
>次世代スーパーハイビジョンさん
再起動を繰り返してしまうので、もう設定にも入れないのです。
なので運用終了としました。
寿命約5年ですね。
書込番号:21735226
>なので運用終了としました。
ブリッジモードではIPアドレスが変わるのでデフォルトの方法では
ログインできませんよ。
書込番号:21735836
>次世代スーパーハイビジョンさん
そもそも本体が再起動を繰り返している状態でしたので、入れないと書きました。
尚、調べた所、レーダー探知で無限ループに陥っている事が分かりましたので、
リセットし再稼働は出来ました。
しかしながら自然現象的に不都合が発生し安定した通信を確保できない状態になる可能性が高い事から、
無駄なあがきはせず、処分します。
書込番号:21736112
W53(5.3GHz帯)、W56(5.6Ghz帯)を有効にすると周囲にW53(5.3GHz帯)、W56(5.6Ghz帯)の
利用機器があるとレーダー探知を行ない。通信は途切れますよ。
書込番号:21736280
どう調べて、結論に至ったのかが不明ですが、そうなのであれば、買い替えても一緒なのではと。
リセットして、初期値のままで使用すればよろしいのではないかなぁと・・。
どうでしょうか?
書込番号:21736395
>リセットし再稼働は出来ました。
ん〜ん、アルミ箔でAtermWG1800HPを包んで電波を遮断したのち、
有線LAN接続で5GHz帯の設定をW52限定かW52もしくはW53で使うか、それとも、W56限定で使うか設定したのち、
包んだアルム伯を剥いで、W53かW56のどちらに障害が発生しているか確認の後に、
廃棄か存続するか考慮してもいいんじゃないかな?
それとも、レーダー探知で無限ループに陥っている電波源?の方向の部分に
アルミ箔でAtermWG1800HPの片面?を覆うとか?
書込番号:21736582
PA-WG1800HPとPA-WG1900HPの違いは、私今はPA-WG1800HPでネットしています。最近新しい機種PA-WG1900HPが出ていますがPA-WG1800HPとの違いを知りたいのです。単純な質問で恐れ入りますが教えてもらいたいのです。PA-WG1800HPよりPA-WG1900HPのほうが機能的に良かったら機種変更しようかと考えているところです。なので宜しくお願いいたします。
WG1900HPはアンテナ本数が3×4(5GHz帯&2.4GHz帯)で2.4GHzの伝送速度が高速化された。
USBポートが無くなった。
ビームフォーミングに対応した。
中継機能が充実した。
Wi-Fi設定引越し、見えて安心ネットに対応した。
らくらくネットスタート→らくらくネットスタートLiteに変更。などなど。
以下比較表参照。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
書込番号:21186945
参考までに価格COM比較表。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000699875_K0000958468&pd_ctg=0077
書込番号:21186968
IO-DATA サイト ビームフォーミング対応端末(←少し古いです)
http://www.iodata.jp/pio/io/network/mumimo_beamforming.htm
抜粋
Apple スマートフォン iPhone 6s/6s Plus/6/6 plus
Samsung スマートフォン GALAXY S4
富士通 スマートフォン arrows NX F02H
SHARP スマートフォン AQUOS SERIE SHV32
に記載のあるビームフォーミング対応スマホをお持ちですと、PA-WG1900HP購入で高速化できる可能性があります。
書込番号:21186974
WG1900HPの優位性は、
ビームフォーミングに対応していることなので、
子機も対応していれば、速度がより良くなる
可能性があります。
あと中継機として使う場合は、
使い勝手が良くなっています。
書込番号:21186986 スマートフォンサイトからの書き込み
AtermWG1800HPからAtermWG1800HP2に世代が交代し、
さらに上位機種としてAterm WG1900HPが投入して来たんだろうけど、
3ストリームの3×4の意味が全く解らないし、
『 多段・並列による中継機接続も可能! 』と謳われても中継機モードを使わないなら意味も無いからね。
はてさて、AtermWG1800HPを私も使っているが、
私は、Aterm WG1900HPに交換したいとは思わないけどね。
11adや11axや11ayの文字も登場してる中でAterm WG1900HPに価値が見いだせるか否かだね。
11adは売っているメーカもあるけど、
11acの世代は11axなんだろうから、
11adは・・・やはり苦戦して11ayが掻っ攫って行くのかな?
ん〜ん、 Aterm WG2600HP2とAterm WG1900HPを比べたくなるけどね。
Aterm WG2600HP2の4×4と関係あるのかと想像する
Aterm WG1900HPの3×4のアンテナ数が4×4と繋いで発揮する機能なんじゃないかと考えれば、
Aterm WG2600HP2が1台も無い場合にAterm WG1900HPが在っても・・・と考えあぐねたりするかも知れない。
NECは価格設定や機能と組み合わせを考慮してライバル無線ルータメーカとの競争をしてるのかもね。
バッファローの無線ルータのラインナップは凄い機能の差別化が有るんだろうから、
NECは別の方針でラインナップを組んで販売戦略としてるんだろうと思う。
60GHz帯の旗を翻したのはNETGEARだけか?
11acはまだまだ安泰だとしたら、
今Aterm WG1900HPに交換する意味をどの部分に見出す?
書込番号:21187077
皆さん早々のご返答有難うございました。皆さんのアドバイスお伺いするとどうしようかと迷うところです。まだAtermWG1800HPはどこと言って悪いところないのですが...皆さんのご意見を参考にもう一度考えてみようと思っています。このたびは本当にありがとうございました。
書込番号:21187158
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
