ブルーレイディーガ DMR-BZT750
「マイメニュー」や「おまかせ録画」機能を備えたブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全201スレッド)
9 | 19 | 2014年7月30日 21:14 |
14 | 6 | 2014年7月1日 15:04 |
10 | 16 | 2014年6月18日 02:31 |
7 | 7 | 2017年8月12日 11:29 |
33 | 19 | 2014年5月1日 02:50 |
3 | 4 | 2014年6月13日 20:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750
現在、この機種を使っているのですが、音楽番組等を録画した際、
好きなアーティストをピックアップしてジュークボックス的に再生したいのですが出来ません。
最近、こちらのスレでプレイリストの事を知りましたが、
プレイリストを使えば、ジュークボックス的な使い方が簡単に出来るのでしょうか?
また、プレイリストが無くても、簡単に出来るよって方法が有れば教えて下さい。
歌番組の再生において、プレイリストは最も有効なインターフェースだと思います。
私もパナソニックを使っていますが、歌番組は東芝機を使っています。
書込番号:17772407 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝RDを使っていましたが、プレイリストを使うと自分の好きな順番で作れます。「元の番組を削除しなくても」
アーチストで集めてみたり、時代やタイトルで集めたり。
コピ1ダビ10で大変使い辛くなりました。
パナレコではそんな処理が大変な機能はありませんので、
番組分割やHDD内コピーなどでお好きなシーン、曲を独立したタイトルにして、BDにお好きな順番でダビング。それをHDDに書き戻し、まとめ機能を使うなど。
他にも方法はあると思いますが、詳しい方が書かれると思います。
CM集めや番組コーナー掘り出しなどでは、東芝RD-X10は未だに現役です。
書込番号:17772490 スマートフォンサイトからの書き込み
割り切りで現行東芝使えば(通販とかでZ160系買えるらしいが先の事考えると止めた方が無難)
書込番号:17773041
個人的には逆で、著作権管理が入ってからの方がプレイリストの有効性が発揮されると思います。
ダビング10やコピワンのタイトルを元タイトルを加工する事無く、自由に編集出来る訳です。
これは、他のメーカーには無い機能ですね。
書込番号:17773496
歌番組を好きなように編集する為に、プレイリスト搭載機を最近購入しました。
タイトルにチャプターを打ち、複数のタイトルから自由な順番にチャプターを選んでプレイリストを作成し、
ジュークボックスの様に再生しています。
オリジナルのミュージックビデオみたいです。
確かに、著作権管理が入ってからの方が、プレイリストの真骨頂ではないでしょうか。
書込番号:17773673
一応 ソニーもプレイリストの編集できます
たぶんですが BDでプレイリスト作れるのは ソニーだけです
書込番号:17774959
歌番組を視聴するにはプレイリストは必須と言えるほど優秀です。
パナ機で同じ事をするには、とても面倒な操作が必要になり、
やってられません。
お勧めは、型遅れになりますが、東芝純正機です。
店頭で手に入れるのは難しいかもしれません。
書込番号:17775136
全般的に良い意見が多いですね。
どうして、パナソニックはプレイリストを採用していないんでしょう?
現状では、分割とまとめ番組を駆使して連続再生させていますが、とても面倒です。
どなたか、裏技的な解決方法は無いんでしょうか?
書込番号:17776452
スレ主さん
本来は他社の優れた機能を取り入れて欲しいところなのですが。
ここまで採用しないのは、東芝が特許を取っていてその特許料が高いのか、東芝のプレイリストに関するプログラムが複雑すぎてパナでは吸収出来ないのか、変なプライドで他社の便利な機能は排除しているのか。
フナイに丸投げしパナの旧式なチップを使った東芝レコでも、プレイリストは継承しています。
フラッグシップモデルが出せるメーカーは、もはやパナとソニーのみ。
そのメーカーが最高のテレビ録画編集レコを出さないのは、テレビ録画をユーザーに自由に楽しませない結果なのでしょう。
「つまらない」と言われているテレビ番組。そんな番組の録画までも様々な規制で縛り、規格側にいるメーカーも便利な機能を不採用しているしか考えられません。
書込番号:17776629 スマートフォンサイトからの書き込み
私も裏技があったら知りたいですね。
少々板ズレカモですが、そもそも「多くの製品で開発者がやる気を無くしている」状況だからではないでしょうかね。
開発者も人の子。
普通なら最大限ユーザが踊り狂って喜ぶ様な製品を創ることに何がしか満足を得てお仕事するもの。
ところが、それがめっきり感じらません。
かつては欲しかった機能が待てば搭載されたりもした。
ところが、昨今の製品と来たら、待てど暮らせど欲しかったベーシックな機能が搭載されろ事は稀で、むしろ中途半端か改悪の様な落胆の仕様で出て来たりします。
私が待ち望むパナ機で言うと、電話・FAXやドアホンとか。。。
何かと細かい話をすると「あなたはマニアックで、メーカはそんな物を相手にしない」とか言い出す方がいらっしゃるのですが、スマホの世界を席巻しているかのAppleの故S.Jobs氏は、類稀なるマニアックであったからこそ、Microsoftをほぼ蚊帳の外に追いやり、Androidが束になっても勝てない様な世界を築けたと言っても過言では無いと思います。
賛否両論あろうかと思いますが、端的に表現するならば、
「マニアックは平凡を包含できるが、平凡はマニアックを包含できない」
個人的には、そういったことが製品に反映していないことがそもそもの要因の様に思います。
書込番号:17777254
パナでも東芝のプレイリスト的なものは作れますが、仰るように面倒な分割、結合、HDD内コピー等を強いられます。
裏技ではありませんが、好きなアーティストをピックアップしたい、ということならチャプターマークを打つ方法ではダメなんでしょうか?スキップ操作一発で好きなアーティストに飛べますけど(自動で連続再生は無理ですが)
複数の番組からということなら、オリジナルのまま、まとめ番組にして、スキップ操作を駆使する。
HDDの大容量化、外付けHDD対応もあり、お気に入りの番組は面倒なことはせずとも‥‥と思うんですが。
(編集すれば、無用な箇所はカットできすっきりするんでしょうが)
書込番号:17777300
プレイリスト機能を搭載しても、それが売上台数up、もしくは単価upにつながらないからでしょう。
プレイリスト機能搭載のために従来のソフトウェアの変更をすれば、それだけカネも人も必要になりますし、バグを抱える可能性も上がります。
そこまでのことをしても、今さら市場が、やはり今さらのプレイリスト機能に反応するとも思えません。
個人的にはプレイリスト機能のある旧東芝RDを愛用してますが、率直に言って昨今のデジタル家電は「難しくなりすぎ」です。
(分かる人はますます便利さを享受し、分からない人にはとことん難しい 情報格差が広がりすぎ)
もっとシンプルに出来ないものかと思います。
書込番号:17777307 スマートフォンサイトからの書き込み
このレベルの開発コアコンピタンスで目玉機能を追加したら、それこそ問題山積になって危ないです。
まぁ、そのレベルまで堕ちているのかも知れませんが。。。
(念のため、ジャモさん批判では無く、あくまでも経験からの個人的見解)
書込番号:17777452
すでに回答は出てるのですが
BD-Rに番組をダビングして
曲毎に分割
分割したタイトルに曲名を付ける
の手順です
プレイリストの場合は
BD-Rに番組をダビング
曲毎にプレイリストを作成
(99曲あれば プレイリストを99個作る)
再生は 分割されたタイトルか プレイリストを呼び出して再生
つまり ジュークボックス的に使うなら どちらも手間が掛かるというとことです
書込番号:17777462
プレイリスト機能の追加ってそんなに難しいのですかね
ソニーのプレイリストって DVDの頃とほとんど変わってないのですけどね
BDになって追加されたのは 複数のタイトルから一つのプレイリストが作れるようになったのと
(プレイリストの結合できるからこの機能特に必要ないし)
ダビング10に対応した点だけ(確かRX世代以降)
パナもDVDの頃はプレイリスト有ったのだし 技術といううより 別の理由のように・・・
書込番号:17777520
というよりも、プレイリスト機能よりも更に簡単、便利になるのでは。
例えば好きなアーティストをボイスリモコンで呼び出せば、その場面だけを再生してくれる。
別にアーティストに限らず、今欲しい情報等探してくれたら、個人的にはプレイリストは不要。
今現在の東芝機等の、プレイリスト機能を否定するつもりは毛頭ないですが。
書込番号:17777620
皆さん、情報有難うございました。
やっぱり、裏技って無いみたいですね。
パナソニックは、他社の良い所を真似して改善するのがうまい会社だと思うのですが、
プレイリストはどうなんでしょうね?
こういった要望は、何処に連絡すれば良いんでしょう?
書込番号:17785802
「DIGAご相談窓口」
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call/diga.html
でしょうが、回答して来る理由はほぼ決まっていて「そういった一般的でない機能に対応した機器ではありませんので」ではないかとは思います。
で、言ってしまっては身も蓋も無いですが、要望を出しておいても、近年ほぼ一つも実現して来ませんので、外部委託の成果主義で、処理件数のみ報告して要望などの内容は一切報告していない様な運用ではないか?とさえ思えるほどです。
書込番号:17786008
スピードアートさん
有難うございます。
DIGAご相談窓口ですね。
本当に、採用して貰いたい機能なので、連絡してみたいと思います。
書込番号:17786260
電源を入れても起動中のループ状態になり、修理を依頼した所、基板交換になってしまいました。
内蔵HDDも80%程、外付けUSBは3台登録していたので、若干焦りましたが、
基板交換後も問題無く視聴出来ました。
パナソニックは基板交換でも大丈夫だとは聞いていましたが、実際経験して安心しました。
そうすると、大切な物は内蔵HDDより外付けHDDをRAID化する方が良いんですかね。
最近の、Panasonicは、基板交換しても、HDDを初期化しなくとも、読めるのですね。
良かったですね。
書込番号:17684019
MiEVさん
「最近の、Panasonicは」と書かれているということは、「昔のパナ」はだめだったのでしょうか?
私が見聞きした範囲では、パナは昔から暗号化キーをメイン基板とは別の電源基板に持たせているようで、メイン基板を交換しても大丈夫ということのようですが。
書込番号:17684563
もしかしてですが、
現東芝機も「メイン基板」を交換しただけでは、内外HDD記録情報は失われないかもしれません。
理由は、同船井電機製DXアンテナHDDレコ(基本機能は現行東芝と同仕様)のメイン基板を交換しても内外HDD記録が保持されていたからです。
修理担当者によれば、
>どうも管理情報はチューナー基板だったかな?(電源ユニットとは言わなかった。)そこでタイトル管理しているらしい。
以上、ちょっと聞いただけの話なので明確な確認をとっていません。(憶測で恐縮です)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000426577/#16655741
書込番号:17685017
shigeorgさん
私がBWT3100の音声飛びの件でデジタル基板交換した時の話では、デジタル基板を交換した場合は保持されるが、メイン基板を交換した場合は保持されず、現実としてメイン基板交換はほとんど行われていないとも聞きました。
ちなみに、デジタル基板を交換した際にもSDバックアップを行うことによって、録画予約などほとんどの設定を保持することができました。
書込番号:17685211
スピードアートさん
すみません、この場合の「保持」というのは「録画内容一覧」等の情報のことでしょうか?
私、そのことはすっかり頭から抜けていて、単に「暗号化キー」のことしか頭にありませんでした。
確かに録画一覧等の情報が消えてしまえば、暗号化キーが同じでも意味はないですよね。
書込番号:17685606
shigeorgさん
そうですと言うべきか、要はユーザが時間をかけて保存していて修理時(ないしは機種変更時)にお引越しで引き継ぎたい「コンテンツ」に関する部分です。
メイン基板を交換すると、新品交換とほぼ同じである様に聞いたため、BWT3100のメイン基板は交換しませんでした。
書込番号:17686120
詳しい方教えて下さい。この機種を使用し1年半程愛用しております。以前は出来ていたことなのですが
HDDに撮りためた録画番組一覧の中から携帯端末に持ち出したいために持ち出し番組を作成しています。
作成条件としては、QVGA画質・電源切り後の設定で作成しておりますが、2・3日経過(就寝時や日中
は電源切)しても持ち出し番組の作成は全くできなくなりました。以前は出来ていた記憶があります。
この状況化で、今度はテレビを見ながら録画番組一覧から選択したある番組を持ち出し番組として作成をして
みました。(作成条件は、今すぐにに設定)すると、正常に持ち出し番組が作成できました。
このような状況とはなりますが、何が原因していると考えられるでしょうか。
パナのサポートからは、本体電源切断によるリセットをして欲しいとの依頼から、リセットは数回実施して
おります。でも、上記状況の改善は見受けられません。思い当たることがありましたら、是非教えていただきたく
考えております。よろしくお願いします。
念のため、本体の残量が少なく、かつ録画予約が多数入っているということはないでしょうかね?
書込番号:17611231
スピードアートさん。
そういうことも関係があるのですね。確かに、HDD内には録画済の未視聴番組が大量にあります。
HDD残量はまだ確認しておりません。
どの程度の残量で、持ち出し番組か作成可なのか?判断基準はありますでしょうか。
書込番号:17611247
あくまでも憶測のおおよそですが、DR録画予約を設定している場合、表示残2〜4時間とかで危ないのではないでしょうか。
もし、AVCの圧縮録画予約ですと、作業領域の関係でもう少し厳しくなる可能性がある様な気もします。
書込番号:17613321
スピードアートさん
お返事が遅くなりまして、申し訳ありません。
HDDの容量についてですが、昨日確認した所、約50時間以上の容量はあるもようです。ご指摘いただいた
数時間という容量ではありませんでした。
撮りためている番組は、全てDR録画方式でしか行なってはおりません。
これは修理を依頼するしか無いのでしょうかね〜。
リモート視聴にも未対応ですし、最新機種への買い替えを検討する時期なんでしょうか?(笑)
書込番号:17618614
nagisakiyoさん
持ち出し番組作成や、「DR->AVC」状態になった場合の AVC 変換などがうまくいかない原因の一つとして、スピードアートさんも書かれていますが、録画予約間の余裕時間が少ないと判断されてしまうということがあるようです。
この世代から、CPU 等の向上により変換処理は番組時間の 1/3 〜 1/4 くらいの時間でできるようになったのですが、でも関連するソフトウェアの方はそのまま修正されていないようで、例えば 1 時間の録画番組を変換するのにかかる時間は 1 時間と認識しているようで、録画予約時間の間に 1 時間以上の空き時間がないと変換処理を開始してくれないようです。(実際は 16 分くらいで処理ができるとしても)
手動で変換する時も、「60 分かかる」と表示されるけど、実際は処理を始めるとすぐに「残り 16 分」といった表示になるかと思います。
あと、確か他の機器から当該 DIGA に対して LAN 関係の機能 (お部屋ジャンプリンクや番組ダウンロード等) を使っていると、変換処理がそのたびにキャンセル (中断) されるのじゃないかと思います。(ちょっとうろ覚えですが)
以前と今とで何か機器を追加したとか、設定や使い方が変わったなどのことに思い当たることがあれば、それが影響していないかを確認してみるとよいのではないでしょうか。
そうそう、本体リセットは何度かされたとのことですが、ダメ元で以下の「ネットワークリセット」を試してみてください。
・設定画面の「ネットワーク設定」で、「有線」となっているものを一旦「無線」に切り替える。
・そのまま無線等の設定は一切しないで、またすぐに「有線」に設定を戻す。
(現在が無線の設定なのであれば、逆に一旦有線にして、すぐにまた無線に戻す)
切り替える際にそれぞれ 10 秒くらいかかりますが、これでネットワーク関係の内部設定等がおかしくなっている場合にリセットされます。
で、ネットワーク関係の設定状況の不具合が起きた場合は、どうも本体の電源ボタン長押しリセットや、コンセントを抜いての電源入れ直しでも直らないことがあって、たまたま上記のようなことをしたらネットワーク関係の不可解な現象が直ったことがあって、以後は何か不具合があったら本体リセットと並行してネットワークリセットもするようにしています。
ただ、これが今回と関係ある可能性はかなり低いですが、まあダメ元で...
書込番号:17619047
shigeorgさんのおっしゃる、DLNAの環境の影響は、特に設定を入れたとか機器を追加した場合にあり、それに心当たりがあれば、最も可能性が高いと思います。
その他あるとすればとHDDのフラグメンテーション関係でしょうか。
これは外的に見えませんのであくまでも憶測ですが、たとえばひとたびフル近くまで録画したとかいった条件があって、機器が寝ている時にDLNAの設定追加とかで実は裏でデフラグメンテーションを行っているのが間に合わずにその影響が出ているとかですね。
書込番号:17619602
nagisakiyoさん
>2・3日経過(就寝時や日中
といってもまだ、2・3日ですよね。
私の場合ですが、一週間ぐらい経っても変換しないんで、気になったことはありました。
ただ、それも忘れた頃に変換していたので今は気にしていません。
もう少し様子を見ては如何でしょうか?
shigeorgさんも仰っていますが、変換が後回しになっている可能性もあります。
shigeorgさん
先ほどBWT630でBSプレミアムの2時間番組(DR)を3倍録で手動変換したんですが、49分でした。
これはBZT750とさほど変わらないのかなとも思いますが、BZT730世代と比較したリンク先などみつけられませんでした。実際のところどうなんですかね(やはり30世代は遅い?)
この動作は、BWT630も全く同じです。。
書込番号:17619734
FM-2004さん
BWT530 は約2倍で、BZT730 は約3倍で変換します。
http://ctlg.panasonic.com/jp/bd-dvd/bd-dvd/diga/DMR-BWT530_points.html
http://ctlg.panasonic.com/jp/bd-dvd/bd-dvd/diga/DMR-BZT730_points.html
x50世代からは、BWTも約3倍になったようです。
パナのページ情報ではなく、ここでのユーザー報告ですが。
書込番号:17619796
スピードアートさん、shigeorgさん、FM-2004さん、ありがとうございます。
現時点で、持ち出し番組作成中の番組は未作成の状態から変化は無いようです。
皆様からアドバイスをいただきましたので、「ネットワークのリセット」を行って様子を見たいと考えています。
補足情報として、以前は同様の操作で作成は出来ていました。その当時より、機器を追加したということは全くございません。
もう少し、様子見時間が必要なのでしょうか。。困りました。。HDDが溜まっていく一方。。 笑
書込番号:17619818
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/04/jn130404-2/jn130404-2.html
●録画モードを変換しながらのダビングの高速化を実現
「新ユニフィエ」の搭載により、録画モードを変換しながらのダビングで従来機種に比べ、最大約3倍(※13)の高速化を実現しています。
※13:従来機種 DMR-BZT820と、BRT250との比較において
書込番号:17619885 スマートフォンサイトからの書き込み
>nagisakiyoさん
その後変化はありましたでしょうか?
(といってもまだ一日しか経っていませんが)
同型機、又はそれに近い機種のユーザーで、変換はこれぐらいかかるよとか
2・3日もかからないよ、などの書き込みがあればいいんですが。
今の所ないですねぇ〜
手動で変換可能のようですから、変換機能そのものは正常だと思うんですが。
もう少し、様子見て(ご自身の許容範囲内で)、変化がなければ再度パナのサポートに連絡ですかね。
書込番号:17622591
yuccochanさん、ずるずるむけポンさん
関連リンクを張っていただきありがとうございます。
x30世代とx50世代、それぞれ実際どのくらい時間がかかるのか、比較スレ、
関連リンクばかり探しておりました‥
ずるずるむけポンさんに張ってもらったリンクですが
一点、腑に落ちない点も・・
これなんですが、このリンクはBRT250のリンクですよね。
何故にBRT250のリンクに、従来機種としてBRT250が?
(恐らく)BRT220の間違いだと思うんですが、とすればパナも誤情報拡散中?
それ以外は納得です。ありがとうございました。
書込番号:17622598
私も一瞬同じように?でしたが、
従来機の820と、新型の250を比較すると、250の方が約3倍早い
と、言いたいのでしょう。
書込番号:17622658
FM-2004さん、yuccochanさん
そっか、すでに *30 世代から等倍ではなくなっていたのですね。間違ったことを書いてすみません。
...私、最近ポカ続き...
書込番号:17622846
皆様、いろいろアドバイスありがとうございます。
本日、投稿した問題が解決しましたので報告致します。
原因についてですが、本体のソフトアップデートが必要でした。バージョンを1.35で解決しました。
以前のバージョンは1.2(恐らく)だったと思います。
使用状態としては、ディーガ自体、ネット回線にはつながっている状態ですので、自動的にアップデート
するんじゃないんですかね??
腑に落ちない点もありますが、解決できましたので一安心です。
皆様、いろいろなアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:17637077
ご解決何よりです。
> 自動的にアップデートするんじゃないんですかね??
自動設定になっていれば放送とかもそのはずですが、近年の副作用問題の関係でか?、最新が自動で更新されるタイミングがHPアップより数ヶ月とか遅い場合がある様です。
書込番号:17638336
とりあえず我が家の BZT750 で動作確認したので、こちらに書きますが、おそらくは無線 LAN 親機機能 (シンプル Wi-Fi) を持つ DIGA に共通の話じゃないかと思います。
BWT660 のクチコミで、BZT860 では有線と無線の中継ができているという話があり、「え?」と思ってやってみたら、我が家の BZT750 でもできてしまいました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579790/#17587583
1) BZT750 を一旦有線設定にして、IP アドレス取得などをすましておいて、通常に有線で LAN やインターネットアクセスができる状態にしておく。
2) BZT750 のネットワーク設定をそのまま「無線親機」に切り替える。
そうすると、IP アドレス等は有線時に取得した状態のままになり、BZT750 (の SSID) に無線 LAN 接続した機器 (ノート PC やスマフォ等) から、BZT750 および、その先の有線接続機器や、さらにはルータを超えてインターネットアクセスができました。
試したのは、ノート PC でのインターネット Web サイトアクセス、IE での RECBOX 操作、スマフォでの RECBOX 内番組の再生などです。(BZT750 へのアクセスももちろんできます)
すなわち、DIGA を無線親機 (アクセスポイント) として、少なくとも HTTP や DLNA (UPnP) 等の通信はできるということですね。
また、ノート PC やスマフォは DHCP を使う設定になっているので、DHCP パケットも往復できているということですね。(BZT750 を通過して、ルータから IP アドレスを取得した)
とりあえずいくつかの動作を確認しただけなので、全然問題がないのかどうかは確認できていませんが、普通のアクセスポイントとして動作しているように感じました。
ただし、BZT750 の有線ポートの DHCP リースの更新がちゃんとできるのかとか、アクセスポイント動作の処理負荷によって BZT750 の本来の LAN 通信 (お部屋ジャンプリンク等) にどのくらい影響がでるのか、などは未確認です。
あと、BZT750 の親機の電波がどのくらい強いのかも確認していません。
この件、実は比較的よく知られている話なのかもしれませんが、私は「DIGA は有線か無線かのどちらかしか使えない」と思い込んでいたので、今回また勉強になりました。
shigeorgさん
おもしろい実験結果ですね。いつもながらshigeorgさんの好奇心と実行力には頭が下がります。
さて、ひとつだけ教えていただきたいのですが...。
BZT750がスタンバイ状態のときでも、無線LANアクセスポイントとして動作するのでしょうか?
もし動作するのであれば、有線のみのルータでインターネット接続している家庭においても、(無線LANアクセスポイントを別途購入しなくてもわなくても)、BZT750があれば(安定性・性能は別として)宅内を無線LAN化できることになりますよね。(実際にそうする人はほとんどいないでしょうけど(笑)、あくまで技術的には可能...という意味で...)
書込番号:17587995
tanettyさん
前の書き込みには書き忘れましたが、これ、もちろん実験してみましたとも :-)
結果は、バッチリ動作しました。
そうですね。
問題は前にも書いたように、有線ポートの DHCP リース更新がちゃんとできるかというところですね。
まあ、固定 IP アドレスにしてしまえばよいのでしょうが。
あとは、11n/a (5GHz) と 11n/g (2.4GHz) が切換で選択することしかできず、同時利用はできないという点ですね。
「とりあえずつながればいいや」という場合はそれで十分なわけですが。
書込番号:17588215
shigeorgさん
>>結果は、バッチリ動作しました。
なるほど! ますますおもしろいですね!
こういう用途の人は、一考の価値があるかもしれませんね!
書込番号:17588236
shigeorgさん
詳細なご報告ありがとうございます。
もしかしたらshigeorgさんも少し参加された↓↓のスレ主さんに少し誤った情報を書いてしまったのかなと思っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428817/SortID=17494548/#17525909
しかしこのスレの場合はBZT830なので、今回レポートのあった無線親機アクセスポイント(以降AP)機能があるかどうかは詳細不明ですね。(であれば誤りではなかったかも)
もしもBZT830に750と同様のAP機能があれば、今回添付した図のとおり2台のPCのうちPC2をPA-WG600HPのAPへ、PC1をBZT830のAPへそれぞれ無線接続なんてことも可能ということになりますか?
光電話ルーターをDHCPサーバーとする同一ネットワークにAPが二つあるということなので、「Digaは一つのネットワークのみに接続できる」という点については誤りはなかったかなと思います。
ただ、有線LANと無線LANは排他利用ではなく同時利用が同一ネットワーク内であればできるということですね。
問題はBZT830にこの機能があるかどうかが不明なので、あのスレの場合はあれでよかったのかもしれません。
今回も貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:17597987
ローカスPCIさん
私もあの時点では DIGA がアクセスポイントになる (無線も有線も同時に使える) とは思っていなかったので、皆さんが書かれたことは「もちろんそうだよね」と思って、疑問にも思いませんでした。
とはいえ、本当にできるかどうかはやってみないと分からないでしょうね。
ただ、BZT830 もシンプル Wi-Fi 搭載で、それに関する説明が新旧の機種で多少違いますが、DIGA 部分の説明は (ほぼ) 同じなので、おそらくは BZT830 もアクセスポイントとして動作するのではないかと推測します。
http://panasonic.jp/support/bd/network/simple_wifi/index.html
なるでしょうね。
我が家にも普通のアクセスポイント (無線ルータ機器をルータ機能 OFF にしたもの) が LAN 内に 3 つありますが、どれにつないでも基本は同じだし、複数の機器をそれぞれ別々のアクセスポイントにつないでも動作するので。
(どれかの動作がおかしくなった時の相互バックアップのために 2 つ用意していて、その後 802.11ac 機も追加しました)
我が家の BZT750 のアクセスポイント機能を試した時は、他のアクセスポイントに他の機器をつないでテストすることはしていませんが、普通はできます。
DIGA のネットワーク設定を「無線」ではなく「無線親機」にした場合の話であって、かつ DIGA の無線はあくまでも親機であって、子機ではないということに注意が必要ですね。
書込番号:17598257
shigeorgさん
早速の返信ありがとうございます。
今回の件は「無線親機(シンプルWi-Fi)」の機能というのがポイントなのですね。
リンク先のとおり親機機能があるのがBZT720世代以降というかなり以前からあったというのが驚きです。
この件なるほどと思いました。
ネットワーク設定が「無線」の場合は、Digaが子機として他の無線親機に接続することができる。
ネットワーク設定が「無線親機」の場合はDigは有線LANでルーターなどに接続かつ、無線APとして他の無線子機と接続して、他の子機がルーターなどへ接続するための橋渡しができる。
ということですね。
詳細な解説ありがとうございました。
書込番号:17598834
DMR-BRZ1010でも同様の機能が使用可能でした。
これまで電波が弱くてアクセスに難アリだったリビングでの通信環境がぐっと良くなり、喜んでいます。
書込番号:21111167
ちょっと伝えづらい質問で申し訳ないのですが、ニュアンスが伝わりましたらお答え頂けたらと思います。
「THE DARK KNIGHT-バットマン-」を再生させると、注意書きが表示され、ワーナーのオープニングは表示されます。が、そこで再生が終了し、「Blu-ray Disc」というパナソニックの画面に戻ってしまいます。
ディスクの不良というのは考えづらいのでPS3で再生すると、「ワーナー」のオープニングが終了し、画面真ん中にディスクの読み込みマークが表示され、本編の再生が開始されます。
何と言いましょうか、Blu-rayのソフトってたまにプログラムっぽい物読み込もうとする奴あるじゃ無いですか?それっぽい感じです。ですのでPS3でが読めてるけどBZT750では読まないという状況です。
で・・・ここから少し書きづらい内容なのですが、AACS外してBD-R DLにコピーしましても同じ症状。BD-RE DLにコピーしましても同じ症状です。つまりコピーコントロールの誤動作でも無いようです。
みなさんBZT750で読めなかったようなソフトなど、経験はありませんか?これはどうしたら良いんでしょうかね・・・・パナソニックに相談した方がいいのかなぁ・・・・
アウトです。
書込番号:17449507
真意は「AACSキーが古いからでは無い」という意味合いなのですが・・・・
書込番号:17449655
>真意は「AACSキーが古いからでは無い」という・・・
意味不明、新しいから対応していないなら分かるけど。
コピーして検証するくらいなら素直に修理依頼すればいいのに。
100%現象再現するんでしょ。
書込番号:17449742
情報の記載がありませんので、念のため確認するとすれば、ファームウェアのバージョンでしょうか。
2014年4月7日 ブルーレイビデオの再生互換性向上、など 1.34が最新ですので、まずはこれか?
書込番号:17449902
ソフトバージョンは1.34になってます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010404/SortID=8811442/
DIGA DMR-BW830
でも同一症状の方がいらっしゃるようですね。やはりメーカーに尋ねた方が宜しいようですね。
一度メーカーに問い合わせしてみようと思います。
中古で買ったら再生出来なくて驚きました。こういうのもあるんですね・・・
書込番号:17450026
同一ではありませんが、ギャッツビーで大規模な修正をかけている実績もあり、似た様なケースかもしれませんね。
あと、ドライブの固有の要因でリードライトエラーとか不具合が無いかどうかではないかと思います。
書込番号:17451172
出来ることとやっていい事の区別つかない人は嫌ですね。
「中古」が BDメディアか BZT750か区別できるようはっきり書きましょう。
確かめるまでもなく、レコーダーなり BDなりの販売元に問い合わせればいいだけです。
同じ製品、シリーズで同様の問題を抱えているなら同じ問題報告があるでしょうが、
アップデートで対応するかどちらかを交換するしか無いのですから。
書込番号:17453981 スマートフォンサイトからの書き込み
yammoさん
みなさん聖人君子なんですね。私はそこまで人間が出来ていませんので。
とりあえず「ディスクの読み取りが原因では無いという意味合いでお伝えしたかっただけです。
週明けにでもパナソニックに問い合わせして結果はご報告したいと思います。
書込番号:17456076
結局「中古」ってどっちなんでしょうか?
BD?
レコーダー?
書込番号:17456684
> AACS外して
ジジイアイコン使ってるという事は、それなりに年配の人なんでしょうが
これ自体が違法行為だってわかってないんかね。
書込番号:17458109
少なくとも、書くべき内容ではない。
ある意味下ネタと同類(苦笑
で、なして今頃ダークナイト???
ディーガでアバター再生せずってのもあったし、特に珍しいとは思わないけどね。
書込番号:17458154
waka190835さん
>結局「中古」ってどっちなんでしょうか?
「ダークナイト」が。です。
kinpa68さん
・・・だから「少し書きづらい内容なのですが」と書いたのですが・・・
Strike Rougeさん
>特に珍しいとは思わないけどね。
・・・を、今回知ったのです。
みなさん人間が出来ていらっしゃる方ばかりなのですね。感服致します。
書込番号:17458906
メーカーに連絡。「コンセントを一度抜いてくれ」とのこと。
コンセントを抜いてしばらく置き、再びコンセントを挿しました。
無事再生する事が出来ました。
ご報告させて頂きます。
書込番号:17459460
おめでとうございます!
早く聞いとけばよかったですね・・・・・
書込番号:17459474
ご解決何よりです。
そういうことをしなければ問題が発生するのもナンなのですが仕方ないとして、その状況ですともしかしてその他にもおかしな兆候があったのではないでしょうかね?
たとえば、いつに無く応答が悪いとか。。。
うちのメインは、BWT3000とBWT3100ですが、応答が遅いとか、DLNAがおかしいとか、ビエラリンクがおかしいとか出始めたら、その再起動をかけています。
書込番号:17459611
最近気になるのは、24fps収容のブルーレイのマウントがたまに失敗をする・・・というのがあります。
イジェクトさせて再ローディングすれば読み込んでくれるんですが。
BZT750というか、パナソニックというか・・・少し困ったちゃんなのかもしれないですね。
書込番号:17459855
今回の再起動でそれも緩和していませんでしょうかね?
電源断の再起動にて、パソコンで言うところの一時ファイルが悪さするのをその抹消で解消する的な挙動がある様には思います。
書込番号:17459898
電源コンセントの抜き差しで正常化したということは恐らく電源ボタン長押しのリセットでも改善したかもしれませんね。
逆です。やらない人が聖人君子じゃなくて、
「そういうのに手を出す = 人間ができてない」ってだけです。
(やらないのが当たり前。)
若いころに万引きとかキセルとか危険運転とか、やんちゃぐらいするでしょう…なんて考える一部の人がいますが、
それは道を外してる一部の人です。
で、良心が咎めるのか、それには反応して、
それ以外のことが目に入らず、(あとで答えてますが)聞かれたことを無視するのはどうなんでしょうね。
(本題そっちのけだけの返信する意味があるのかどうか。)
[17453981] でも書いたと通り、違法なことに手を出してまで確かめることではありません。
それより前に「販売元に問い合わせ」という何も問題のない手段があります。
中古メディアが問題なら、場合によっては返金や交換という手段もありますし。
(一部のドライブ、製品で再生できるからメディアに問題ないとは言い切れない。
ただ中古販売じゃなくて知人から貰ったとかだと詰んじゃいますけど。)
書込番号:17467911
あぁ・・・後悔。
何故僕は760を選ばなかったのか・・・
書込番号:17380195
まあ、この手の話は他の機能でもいろいろあるので、そうやって自分を納得させるしかないでしょうね...
(私も個人的には「なんで!?」とは思いますが)
あと、DTCP+ アダプタを使えば、BZT750 でも使い勝手は悪いけどできなくはないし...
(とはいえ、放送中番組も見られないし、事前設定していないと録画番組も見られないのでかなり違いますけどね)
ところで、レコーダー本体でできるようになっても、自宅の上り回線や外出先での機器が対応していないと使えないのは現行の DTCP+ アダプタの場合と変わらないのだろうと思っています。
特に外出先での通信データ量制限をいかに回避するかというところがネックになるのかなと。
先行して対応したソニーレコのレビューにも書かれていますが、WiMAX 等での対策が必要になりそうですが、WiMAX も将来的な制限導入が確定していますし...
参考: http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/20140328_641669.html
あと、公衆無線 LAN スポットも実際は問題がありそうです。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=17343141/#17350685
書込番号:17381938
> 「なんで!?」
760スレで書きましたが、明らかに現行の市場滞留在庫を吐かせる意図でしょう。
あくまでも憶測ですが、もう既に50の市場在庫が少ないのに対し現行の60は多くあり、消費税の影響もあって、吐けが悪くなって残留しては困るためにしぶしぶ対応させたということです。
書込番号:17382049
パナソニックはこんなことしてたら、客が離れてくのわからないのかな。
書込番号:17622962 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
