ブルーレイディーガ DMR-BWT650
「マイメニュー」や「おまかせ録画」機能を備えたブルーレイレコーダー
ブルーレイディーガ DMR-BWT650パナソニック
最安価格(税込):¥49,800
(前週比:±0
発売日:2013年 4月30日
このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2013年8月11日 09:02 | |
| 13 | 3 | 2013年8月10日 16:59 | |
| 3 | 8 | 2013年8月7日 16:14 | |
| 3 | 5 | 2013年8月5日 21:11 | |
| 2 | 2 | 2013年8月3日 12:27 | |
| 1 | 9 | 2013年8月2日 10:41 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650
2週間くらい前に、このレコーダーを買いました。
現状の接続は【ブースター→DMR-BWT650 →DMR-BW700→テレビ(ビエラ)】です。
DMR-BWT650を買う前の接続は【ブースター→DMR-BW700 →DMR-XW100→テレビ(ビエラ)】です。
そこで、DMR-BWT650で地デジを録画(DRモード)したら、ノイズが入るのです。ノイズが入るのは一時間番組で
2〜3回程度です。入らない時もあります。ちなみに、DMR-BWT650のアンテナレベルは80が最高で
60位になったり、行ったり来たりしています。アッテネーターは最高80あるのでOFFにしています。
以前の【ブースター→DMR-BW700 →DMR-XW100→テレビ(ビエラ)】の接続で、録画(HEモード)
していたときは、ノイズなんて入った記憶が無いほどきれいに撮れていました。
なぜ、ノイズが入るのでしょうか。
アッテネーターをオンにしてください。
ブースターが増幅レベル(ゲイン)を可変できるタイプでしたらゲインを下げてください。
多分、電波が強すぎるのでしょう。
書込番号:16457411
アッテネーターをオンにして、様子見てみます。
書込番号:16458418
DIMORAの録画一覧から番組名を変更できますよ。
ただし、本体HDDに保存しているものだけで、USBに保存しているものはできません。
書込番号:16455187
早速の回答ありがとうございます。
早速試してみたら出来ました。
本当に助かりました。
書込番号:16455367
現在東芝REGZAJ7に外付HDDをUSB接続で取付けて録画しています。本機とTV(REGZAJ7)をHDMI接続した場合にTVの外付けHDDの録画内容を本機にダビング可能でしょうか。簡単にダビングできれば購入したいと思っています。どなたかご教授をお願いします。
キヨシ判官さん
やりたいことは二重の意味でできません。
まず HDMI ケーブルを使ったダビングは、特定の機器間でしかできず、現状では東芝の対応テレビと東芝の対応レコーダー間でしかできません。
次に、通常、テレビからレコ−ダーに HDMI ケーブルを使わないでダビングするには LAN ケーブルを使った LAN ダビングとなりますが、ここにも問題があって、東芝 REGZA TV からパナ DIGA レコーダーには直接ダビングできないことがわかっています。(REGZA TV が独自の認証機能を持っているためのようです)
で、東芝 REGZA TV からパナ DIGA に番組を持って行きたい場合は、I-O Data RECBOX 類を使うというのが定番の方法です。(いずれも LAN を使って REGZA -> RECBOX のダビングしてから RECBOX -> DIGA のムーブをする)
ただし、1 番組あたり 2 回のダビング・ムーブとなり手間と時間がかかりますし、RECBOX から DIGA へのムーブの際には、RECBOX の操作のためにパソコンのブラウザやテレビのブラウザからの操作が必要になります。
書込番号:16443432
shigeorgさん早速ご教授いただきありがとうございました。
やはり東芝のブルーレイを購入した方が無難ですね。ただ東芝のブルーレイはあまり評判がよくないようですが
致し方ないですね。購入する前に聞いて良かったです。
助かりました、ありがとうございました。
書込番号:16443509
折衷案としてレグザブルーレイD-BR1 or DBP-R500+パナ・ソニーレコを買ってJ7の録画品はD-BR1 or DBP-R500でBD化して編集作業はをパナ・ソニーレコで行う方法もあります。
問題点はD-BR1 or DBP-R500を買う分2万ほど余分にかかる事です。
書込番号:16443571
参番艦さん返信遅くなり申し訳ありません。
ご教授いただきありがとうございます。東芝とパナの2台の使い分けも一つの方法ですね。
しかし今回は予算とスペースの関係で東芝のレコーダーにしようと思います。
書込番号:16444711
キヨシ判官さん
個人的には J7 からのダビング・BD 化がそれほど多くないのなら、東芝レコーダーではなく BWT650 をおすすめします。
私は古い東芝レコーダー (RD-X9) しか使っていないので、現行の東芝レコーダーは実際には使ったことはないですが、情報をずっとワッチしてきていての印象だと、機能や使い勝手はかなり現行 DIGA が優れていると思います。
私は少し前に上位機種の DIGA BZT750 を買って使い始めましたが、非常に満足していますので、BWT650 も満足度は高いのじゃないかと思います。
で、J7 からの BD 化ですが、D-BR1 や DBP-R500 を使う方法以外に、パソコン+BD ドライブ+専用ソフトを使うことで、D-BR1/DBP-R500 と同様の感じで BD 焼きをできます。(REGZA TV からレグザリンクダビングを使って PC 経由で直接 BD 焼きできる)
ただしもちろん最低限パソコン (Windows 機) がないといけないので、パソコンをお持ちでない場合はこの方法はハードルが高くなりますが。
BD ドライブについては、お持ちでない場合でも専用ソフトが添付されているドライブ製品が 1.5 万円くらいで買えますので、この際パソコンの BD 対応化を兼ねて購入されるのもありかと思います。
もしそれなりのスペック (Windows 7 がなんとか動くくらいのスペックで十分です) のパソコンがあるのであれば、以下のいずれかのものを購入すれば OK です。
BD ドライブがある場合:
Digion DiXiM BD Burner 2013 (まだ売っていれば 2011 でも OK)
BD ドライブがない場合:
DiXiM BD Burner 2011/2013 (またはその OEM) がバンドルされている BD ドライブ
後者のドライブ製品については、以下のページのサブカテゴリが「PC 用ドライブ」になっている製品が該当します。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-3.html#table6
なお、ポータブルドライブでは「バスパワーで OK」とうたっているものが多いですが、実際には微妙に電気が足りなくて BD 焼きが失敗することもあります (経験あり)。
なので、可能なら AC アダプタ付き製品がおすすめですが、パイオニア BDR-XD04J はバスパワーで大丈夫なことを確認しています。(今ならだいぶ安くなっているし、パイオニアドライブだし、かなりおすすめです)
ちなみに、公式には BDR-XD04J のバンドルソフトは DiXiM BD Burner 2011 for Pioneer となっていますが、今年の春ころから実際には 2013 がバンドルされているようです (私の BDR-XD04J にも 2013 が入っていて得しました :-)
書込番号:16445604
shigeorgさん
いろいろご教授ありがとうございます。
PCも東芝REGZA(D731/T9DW)でブルーレイ対応です。PC用のソフトはいろいろありますか。
書込番号:16445754
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1109cmn/cmn_004.htm
その型番のPCなら、J7からPCにレグザリンクダビングしてBD化出来ます。(ただし編集は出来ない)
せっかく対応PC持ってるのだから一度試してみては?
書込番号:16445919
キヨシ判官さん
それは非常に僥倖ですね。
参番艦さんも書かれているように、その PC だけでレグザリンクダビングを使った BD 焼きができます。
PC のバンドルソフトの中にそのままずばりの「レグザリンクダビング」というソフトがありますので、それを動かしておいて、REGZA J7 からその PC をダビング先にしてダビングすれば OK です。
(事前に DTCP-IP のキー取得が必要かもしれませんが)
なお、「レグザリンクダビング」ソフトはあくまで BD/SD 焼きしかできなくて、PC の HDD に番組をダビングすることはできません。(最近の機種の dynabook/REGZA PC だとできるのですが)
あと、今回の目的とは関係ないですが、その PC のバンドルソフトの「ホームネットワークプレイヤー(CyberLink SoftDMA for TOSHIBA)」を使うと、J7 で録画した番組 (ただし DR モード録画のみ) をそのまま PC で視聴することもできます。(J7 側でサーバ配信設定が必要だと思います)
書込番号:16445977
2番組同時録画をする時に、どちらかをDRで録画する執拗がありますか?
また、録画しながら録画したデーターの再生や、BDやDVDの再生などはできますか?
また、録画したさいCMに買ってきキャプチャーマークがついてCMを飛ばすさい 楽に飛ばすことは可のでしょうか?
アニメモードはどのくらい画質が上がりますか?
すいません
質問ばかりで・・・・・
どなたか 回答の方お待ちしております
必要はありません。
LAN経由での録画ダビング中はBDと多分DVDも再生できなくなります。
リモコンを使用してチャプターを飛ばします。
ほぼ変化なしだと思ってください。
書込番号:16379773 スマートフォンサイトからの書き込み
同時操作の制限についてはこちらが参考になると思います。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/rec/bwt650_550.html
書込番号:16379836
DVDはOKでしたね。ありがとうございます。
書込番号:16379846 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが・・・
2番組長時間(AVC)録画中に、録画済みの再生など同時操作はできることも多いですが
その場合、1番組は一旦DRに切換になり、電源オフ後自動でAVCモードに変換される仕様のはずです。
書込番号:16379914
本当に有難うございます
これで安心して購入出来ます
本当に有難うございます
書込番号:16440162
説明書211ページで故障診断の画面では全て異常ありませんとなっています。
自分のはUSBHDDの欄にUSBHDDが見つかりません、電源を・・・みたいなメッセージが表示されます。
コードも0001-0000-0000-0000となっています。
USBHDDは使用しておりません。
どなたか故障診断で黄色ボタン5秒押しでどのような表示になるのか試して頂けませんでしょうか
ちなみに故障診断初期画面(黄色ボタン5秒押し前)でも0000の並びではなく0以外の表示になっています。
電源長押リセット済みです
不具合勃発中さん
わざわざお調べいただいてありがとうございました。
ひと安心しました
書込番号:16431763
あまってるパソコンモニタをテレビにと、チューナーを探しています。
どうせなら録画やブルーレイが使えればいいなと思ってます。
普通のチューナーをかえばすむ話ですが、この商品だけでテレビを見ることができますか?
同軸のテレビに出力は使わず、hdmiでモニタに出力、視聴。
たむこさん おはよう御座います。 私も似たような希望があって調べました。 いろいろ出来ますね。
仕様
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt650_550/spec.html
書込番号:16427963
さっそくの返信ありがとうございます。
使い勝手はどうなんでしょうかね。
レコーダーの電源を入れ、モニタの電源を入れ。。
5年前に使ってたレコーダー(パナ)は動作がもっさりでした。
最近のは昔よりは機敏になってるとは思うので、これをチューナー代わりにしようかと思っていますが、はたして。。
スピーカーはイヤホンジャックがあったり、スピーカー内蔵のモニタがあったりとそこらへんの問題はないです。
書込番号:16428076
気になるのは、チューナーとして利用するので操作性の点があります。
リモコンも随分見た目が簡素化されているので
これをメインに使うのはどうなんだろうと。別のものを買う?
普通のテレビだったら入力切り替えしてまでこのチューナー側で試聴することはないと思うのですが、
その辺もしよく使われている方がいたら。
書込番号:16428099
三菱の23インチPCモニタにBZT750をHDMIセレクタ経由でつないでますがまずまず快適ですよ。
レコーダの入力を検知した時に自動でモニタが起動し、無信号になると休止します。
モニタ側の電源はあまり意識しないですみます。
個人的にはチャンネル切替やレコーダーとしての動作も俊敏で、特にストレスは感じません。
書込番号:16428109
私が持っているのはBWT530ですが、クイックスタート切での起動時間は10秒くらいです。
クイックスタート入(標準モード)だと、ほぼ瞬時に立ち上がりますが、待機電力が大きくなりますね。
書込番号:16428184
視聴に関しては特に問題はなさそうですね。
そんな頻繁にテレビを見るわけでもないので、クイックはきりでも問題ないかもしれません。
ただチャンネル切り替え等はどうでしょうか。
よくBSを見ます。あまり設定できなさそうかなぁ。
書込番号:16428190
リモコンはどうでしょうね?過去機と比較して悪くないと思うんですけどね。
650にはタイムワープ(再生位置時間指定で飛ぶ機能)はないようですね。
あとは無線ならさらに良かったですが、テレビと比較しても標準レベルに使えるように思います。
チャンネル切替は一秒前後でテレビのビエラと比較しても、遜色ないかむしろ早く感じます。
BSは数字キーに12チャンネル割り当てられ3桁入力もできます。
各種設定もテレビ並みのことはできるように思いますが。
書込番号:16428234
たむこさん
私は上位機種の BZT750 を使っていますが、基本は同じだと思うので。
処理速度ですが、テレビと比べてしまうと「変わらないくらい」という評価になるかもしれませんが、レコーダー類としてはかなり速いと思います。(前世代の *30 系 DIGA と比べても速くなっている部分があるそうです)
チャンネル切替ですが、映像が出るまでは 1 秒くらいかかりますが、映像が出る前でも画面上部に放送局名と番組名が出るので、チャンネルを次々と切替えていっても (画面は暗いままですが) どういう番組かは分かるので「素早い操作」ができます。
また、内蔵のテレビ番組表 (録画予約などに使う) のスクロールがかなり速いです。それも含めて全体的には「速い」機器だと思います。
なお、BWT650 だと内蔵チューナーが 2 つなので、同時に 2 番組録画をしていると、録画している番組以外は見られないので注意してください。(録画は同時に 1 つまでしかしないということなら OK ですが)
テレビの場合、視聴用にチューナーを 1 つ専用に確保しているものが多いので、「2 番組同時録画ができるテレビ」は実は 3 チューナー持っているので、同時 2 番組録画していても自由な番組が見られるのですが、レコーダーはそういう風にはなっていないのです。
そんなに頻繁に見るわけじゃないとのことですから杞憂かとは思いますが、一応頭に入れておいて頂くとよいかと思います。
あと、そんなに録画はしないということなら、下位機種の BWT550 でもよいかもしれません。BWT650 との違いは、内蔵 HDD のサイズと、無線 LAN が内蔵 (BWT650) なのか否か (BWT550) というあたりでしょうか。その部分と価格差を比較して判断されるとよいかなと思います。
さらに下位機種の BRT250 というのもありますが、こちらは 1 チューナーなので、録画していると他の番組が見られないので手を出さない方がよいでしょう。
書込番号:16428299
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
