ブルーレイディーガ DMR-BWT650 のクチコミ掲示板
2013年 4月30日 発売
「マイメニュー」や「おまかせ録画」機能を備えたブルーレイレコーダー
ブルーレイディーガ DMR-BWT650 の後に発売された製品ブルーレイディーガ DMR-BWT650とブルーレイディーガ DMR-BWT660を比較する
最安価格(税込): ¥65,000 発売日:2013年10月20日
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:1TB 無線LAN:○
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT650の価格比較
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT650のスペック・仕様
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT650のレビュー
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT650のクチコミ
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT650の画像・動画
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT650のピックアップリスト
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT650のオークション
ブルーレイディーガ DMR-BWT650パナソニック
最安価格(税込):¥49,800 (前週比:±0 ) 発売日:2013年 4月30日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650
(750件)
このページのスレッド一覧(全90スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ブルーレイディーガ DMR-BWT650」のクチコミ掲示板に
ブルーレイディーガ DMR-BWT650を新規書き込みブルーレイディーガ DMR-BWT650をヘルプ付 新規書き込み
90
HDD残量が少ないときの動作について
2013/09/04 18:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:278件
パナ機の弱点として同時AVC録画中に追いかけ再生をすると録画中の番組がDRモードでの録画に切り替わってしまうという動作があると認識しています。
このときHDD残量が少ないと残量不足で録画が途中で切れてしまうということが考えられます。
このとき、追いかけ再生をしようとしたとき、
警告メッセージで残量不足で録画が切れてしまうというようなことを教えてくれるんでしょうか?
メッセージが出る場合、きちんとHDD残量と録画予約時間を計算してメッセージがでるのか?
それとも単に録画予約が出来ない可能性があるという内容のメッセージなのか?
どちらなのでしょうか?
現在シャープ機のダビング失敗が多発しているので
パナ機かソニー機で検討していますが、
いつもの使い方はたくさん録画予約するので残量不足になりがちで、よく録画できていなかったりします。
書込番号:16544619 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2013/09/04 19:29(1年以上前)
BZT710の場合です。
HDD残DRで約6〜7時間程度以下でCMカット編集中に2番組以上の予約録画が開始される時間(の3分前)になると、
DRに切り替えられないない旨の表示(文言は多少違うかもしれません)が出ます。
この時、表示を消す為には決定ボタンしか受け付けず、決定を押すと編集は強制終了になります。
そして、2番組がAVC録画されます。
追いかけ再生も同様(録画優先で、再生が強制終了される)だったと思います。
HDD残量が少ない時、且つAVC2番組録画中もメッセージが出て編集画面になりません。
USB HDDへのダビングも不可になります。
BD焼きは試した事が無いのでわかりません。
書込番号:16544803
クチコミ投稿数:2244件Goodアンサー獲得:283件
2013/09/04 19:30(1年以上前)
正確に云えば
録画開始の時点から
AVCとDRの両方で録画が実行されておる。
(DR録画は裏で実行されておる為、表向きには判らん)
DRに切り換わるような同時操作が
録画終了まで無かった場合は、DRの方が破棄され、
DRに切り換わる同時操作が行われた場合、
その時点でAVC録画の方が破棄され、その操作が実行されるのだ。
(DRタイトルはその後、AVCへと自動変換となる)
したがって
録画開始の時点で、AVC+DR録画が可能なほどのHDD残量が無い場合は
AVCのみで録画が実行され、DRへの切り換えは出来ん。
ゆえに同時操作を行おうとしても出来ん。
DRで平行録画をしておらん場合は
AVC録画が途中で破棄される事はない。
そもそも最初からAVC単独録画でさえ残量不足の場合は
いくらAVC録画が途中で破棄されんと云っても
当然最後まで録画される事はない。
書込番号:16544808
2013/09/04 19:49(1年以上前)
同時AVC録画の場合は
(AVC+DR)+(AVC+DR)
で録画されておる。
この状態で
再生を始めると
(AVC+DR)+DR
この状態になり
再生が可能になる。
この状態で再生を止め、
ダビングを開始すると
DR+DR
の状態になる。
最初から(DR同時録の)残量が足らん場合は
AVC+AVC
での録画となり、
再生も出来んしダビングも出来ん。
BWT650もおそらくこのような動きだと思うが
若干改善されておるかもしれん。
書込番号:16544862
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2013/09/04 20:23(1年以上前)
私は BZT750 を使っているのですが、同様の疑問を持っていて、今回のスレッドはすごく参考になりました。
スレ主さん、皆さんありがとうございます。
で、BZT750 の場合なのですが、AVC 同時 3 番組録画をしている場合に限り AVC エンコードに影響がある操作をすると 3 番組のうちの 2 番組が DR になります。AVC 同時 2 番組録画の場合は両方ともそのまま録画が続き、DR にはなりませんでした。
前者は 1 番組だけ DR にするだけで済みそうな気がして、このあたりちょっと整合性が取れていない気がするのですが、ハードウェア的な性能でそうなっているというより、これまでのシリーズでのソフトウェア実装をそのまま引きずっているのでしょうかねぇ...
ちなみに、AVC 同時 2 番組録画しかしていなくても、録画番組の終了と開始が重なる時で、2, 3 分前からの録画準備が始まっていると、「AVC 同時 3 番組録画状態」になってしまい、その間に再生等するとアウトになります。
しかも「チャンネル A とチャンネル B の録画をしていて」「チャンネル A の次の時間の番組も録画予約してある」という、見た目は「同時 2 番組録画をしてから、片方のチャンネルの次の録画の 1 番組録画をする」というような場合でも、重なる時間帯は「AVC 同時 3 番組録画状態」となってしまいます。(最初のチャンネル A の録画が「録画 1」を使い、B が「録画 2」を使っている場合、次の時間のチャンネル A の録画は「録画 3」を使うことになります)
BWT650 の場合も同様に、「AVC 1 番組録画」から「AVC 1 番組録画」に移行するという場合の重なる時間帯が、実際は「AVC 同時 2 番組録画」状態になると思います。
、見た目は「AVC 2 番組同時録画が続くだけ」のように見えていても、
書込番号:16544981
shigeorgさん
2013/09/04 20:24(1年以上前)
ごめんなさい、前の書き込みの最後の行は消し忘れたゴミです...
しっかり確認しないまま書き込みしてしまいました。
書込番号:16544989
yuccochanさん
2013/09/04 22:06(1年以上前)
710の動作は、2番組AVC録画中に、再生編集など画像エンジンを使用するマルチタスク動作をさせると、
1番組が、DR録画に切り替わります。
ご存知のように710は、3番組録画でもAVC+AVC+(DR→AVC変換)になります。
#「切り替わる」の詳細動作は、異呪文汰刑 さん が説明された、「(AVC+DR)+(AVC+DR)が(AVC+DR)+DRになる」です。
でも、ダビング(USB HDD やBDへの)時は、2番組共にAVCに切り替わります。
素人ながら色々考えて、バストラフィック又は、メモリトラフィックが影響して2番組共AVCになるのかなぁと想像しています。
750も同様にトラフィック不足などが影響しているのではと思ってます。
書込番号:16545466
yuccochanさん
2013/09/04 22:25(1年以上前)
連投すみません
次の時間の録画が同一チャンネルであっても、意図的に「AVC 同時 3 番組録画状態」にしていると思われます。
こうしないと、前番組の残り約30秒が録画できなくなるため、これを防止するために、同一チャンネルの録画であっても
別チューナーを使っての録画にしていると思います。
脱線しますが、710では、3番組目がDR→AVC録画になるので、HDDを圧迫してくると、色々な工夫が必要になります。
・上記のように、3分前の録画準備中に3番組録画になる場合、後ろ3分以上がCMである番組の録画を停止ボタンで
強制終了されて、3番組録画状態を作らない。
・CMカット編集などで、DR切り替えになってしまった場合は、編集を終了させた後に、DR変換になった番組をAVCで録画予約する。DR録画番組がCMになったところで停止ボタンで強制終了させる。
こうする事で、DR→AVC変換時間が大幅に短縮でき、AVC変換後にAVC録画した番組と結合して、重複部分を部分削除する。
録画準備の3分間なら追加録画予約とDR変換になった予約の停止だけで済みます。
まとめには入りませんので、手動で纏める必要はあります。
書込番号:16545564
クチコミ投稿数:3026件Goodアンサー獲得:220件
2013/09/04 22:59(1年以上前)
>・CMカット編集などで、DR切り替えになってしまった場合は、編集を終了させた後に、DR変換になった番組をAVC で録画予約する。DR録画番組がCMになったところで停止ボタンで強制終了させる。
または、DR録画番組がCMになったところで
予約確認−サブメニュー−予約実行切−予約実行入
でも可。
書込番号:16545726
クチコミ投稿数:278件
2013/09/05 17:51(1年以上前)
皆様丁寧な回答ありがとうございました。
録画優先なので最悪の事態は避けられそうですね。
ディーガも他のメーカーと同じようにこういう制限が無くなるといいですね。
書込番号:16548210 スマートフォンサイトからの書き込み
返信12
クチコミ投稿数:6件
2週間前にDMR−BWT650を購入しました。早速使い始めましたが、いきなり録画ができないことがありました。
同時間帯にダブル予約録画(8:30〜9:30と9:00〜10:00 どちらも5倍速モード)をして、先の録画の方を8:50ころから追っかけ再生で見始めました。その後、もうひとつを見てみようと思ったら、録画されていませんでした。予約確認では「未実行」となっていました。
同様な事例で、他のHDD録画やBDディスク見ているときも二つ目の録画が実行されません。この機種はこのようなことがあるのでしょうか。以前、使用していたDMR−BW680では録画できました。また、説明書にもできるようになっています。
録画ができないのはどうしてでしょうか。わかる方がいたらアドバイスを下さい。
ちなみに、一方の番組をDRモード、両方ともDRモードにすると録画可能です。
書込番号:16480469
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2150件
2013/08/17 22:21(1年以上前)
上段の予約が21:00から22:30で下段が22:00から23:00の3倍録のW録画です。
上段の録画中の番組を追っかけ再生した時点で、下段の3倍録で録画中の番組ががDRに切り替わります。DRに切り替わった録画中の番組は、録画終了後にバックグラウンドで3倍録に変換されます。
これが本来の動作です。とりあえず、DIGAの本体電源を長押ししてリセットをしてみてください。
書込番号:16480579 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2013/08/18 20:02(1年以上前)
写真までついた丁寧な回答ありがとうございました。
早速、リセットを試みました。
その後再度、W録画をしましたが、やはり二つ目の録画は実行されませんでした。
残念です。
何かの不具合があるのでしょうか?・・・・・・
書込番号:16483660
yuccochanさん
2013/08/18 20:09(1年以上前)
固体不良(故障)と思われます。
販売店に連絡して、交換や修理を依頼しましょう。
書込番号:16483679
クチコミ投稿数:1793件Goodアンサー獲得:86件
2013/08/18 20:41(1年以上前)
修理に出す前の最終確認として、
録画できないのはBS放送で
・給電OFF設定になっている
・分配器が通電しないタイプ
・分配器の通電しない方に接続している
なんて事はありませんよね?
書込番号:16483771
クチコミ投稿数:6件
2013/08/18 20:44(1年以上前)
やはり、欠陥品だったのでしょうかね。
回答にあったとおり、販売店などに相談してみます。
書込番号:16483781
2013/08/18 20:49(1年以上前)
>なんて事はありませんよね?
DR×DR DR×AVCは可能なようなので、『なんて事』はないようですよ。
書込番号:16483803 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2013/08/18 20:52(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
BS放送の接続などはOKです。
デジタル放送でも同じような症状がでますので、
接続の不具合ではないように思うのですが。・・・・・
書込番号:16483820
yuccochanさん
2013/08/18 21:28(1年以上前)
キャリーカラさん
敢て指摘します。
>やはり、欠陥品だったのでしょうかね。
欠陥品とは、設計にミスがあるものを言います。
ですので、今回の場合、全てのDMR-BWT650 が、スレ主さんと同じ使用条件でW録画不可能な場合は欠陥品ですが、
スレ主さんのDMR-BWT650 だけがW録画不可能な場合は、欠陥品とは言いません。
通常は、固体不良とか故障と言います。
販売店などに連絡する時に「欠陥品」と表現して、悪戯に刺激しない方が良いのではと思い、敢て書きました。
書込番号:16483949
クチコミ投稿数:6件
2013/08/18 22:32(1年以上前)
yuccochanさんへ
ご指摘有難うございます。
購入して最初からの不具合でしたので、故障とは思えません。
固体不良だったのだと思います。
言葉には気をつけないといけませんね。
書込番号:16484273
RCB-FANさん
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:2件
2013/08/19 23:16(1年以上前)
>固体不良
個体不良
どっちが正しいの?
直接関係なく、かつどうでもいいことだがスマン、ちょっと気になっただけ。
書込番号:16487624
yuccochanさん
2013/08/19 23:39(1年以上前)
>どっちが正しいの?
個体不良が正しいです。
変換ミスです。
書込番号:16487720
クチコミ投稿数:6件
2013/09/01 00:23(1年以上前)
先日、販売店に相談して交換してもらいました。販売店の方もW録画ができないことに首を傾げておられましたが、自宅まで来られてW録画ができない状態を確認していただき、やはりおかしいということで、商品を交換していただきました。店員さんの対応が迅速で親切丁寧でとてもよかったです。
現在は、問題のあったW録画のケースでも録画OKです。皆様いろいろとありがとうございました。
書込番号:16530544
ナイスクチコミ19
返信29
DVテープをパソコンに
2013/08/20 10:04(1年以上前)
スレ主 oka01さん
クチコミ投稿数:21件
DVテープをパソコンに取り込む方法を教えてください。
 そのために、このブルーレイディーガが良いのかと考えています。
お盆に部屋を整理していると、古いDVテープを発見。
懐かしい映像で、パソコンに取り込んで少々編集して子供に見せてやりたいと思っているのですが、カメラとDVDレコーダを繋いで、DVDに焼いてから、パソコンで編集するのが、一番簡単な方法かなあと思うのですが。
ビデオは、パナソニックのNV−DS7
http://panasonic.jp/support/product/video/01/NV-DS7.html
カメラには「DV端子」しかありませんが、一般的な赤・白・黄の3色のコードで繋げば良いのではないかと思うのですが。
良い方法、ツール、必要な接続コードがあれば、ご指導下さい。
書込番号:16488645
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2013/08/20 10:17(1年以上前)
1)パソコンにDV端子があれば、無劣化でビデオ編集が可能です。
2)パナのBDレコーダーでDV端子があれば、劣化の少ない高画質でコピーが取れます。
3)IO DATA GV-D4HVR が高画質なので、推奨します。出費が痛いです。
http://www.iodata.jp/product/av/capture/gv-d4hvr/
書込番号:16488668
2013/08/20 10:29(1年以上前)
3)は、DV入力がないので使えないですね。汗
昔は、DVカードCB1394L , 玄人志向 KUROUTOSHIKOU 1394A2-EC34 などが使えました。
パソコンの場合、DV端子がなくても、マザーボードに端子がある場合もあります。
改造スキルが必要ですが…
書込番号:16488694
クチコミ投稿数:3077件Goodアンサー獲得:975件
2013/08/20 10:51(1年以上前)
パナソニックのレコーダも、DMR-BWT630の世代以降はDV入力非対応になったはずなので、
DMR-BWT650の場合は、黄・赤・白で取り込むしかないですね。。。
画質にそんなにこだわりがないならそれでいいかもしれません。
書込番号:16488730
2013/08/20 11:11(1年以上前)
最終行先がPCなら、やはりPCに直接取り込むのが一番いいです。
レコーダ経由なら、せめてDVDではなくBDで。
書込番号:16488767
2013/08/20 12:15(1年以上前)
パナのBDレコーダーBZT-810には、DV端子があります。
1)ビデオカメラ→BDレコーダーDV端子(一回目の画質劣化)→パソコン編集&BD/DVD書き込み(ニ回目の画質劣化)
2)ビデオカメラ→パソコンDV端子(無劣化)→パソコン編集(無劣化)→BD/DVD書き込み(一回目の画質劣化)
2)の方法が高画質ですので推奨します。
書込番号:16488914
スレ主 oka01さん
クチコミ投稿数:21件
2013/08/20 15:11(1年以上前)
>ガラスの目さん
 何回もご丁寧にありがとうございます。
BZT-810、後継のシリーズも、カカクコムには掲載されていませんね。
検索しても、オークションぐらいでないと手に入らないんでしょうね。
探してみます。
書込番号:16489328
スレ主 oka01さん
クチコミ投稿数:21件
2013/08/20 15:12(1年以上前)
>アメリカンルディさん
何回もご丁寧にありがとうございます。
 この機種、安価ですし、黄・赤・白で取り込むしかないですね。
もちろん、BDを使います。
書込番号:16489329
yuccochanさん
2013/08/20 15:54(1年以上前)
oka01さん
kakaku.com に掲載があるBZT720,BZT820でもDV(i.Link)取り込みが可能です。
DV(i.Link)取り込みに拘るなら、これらの選択肢もあるかと思います。
BZT720,820に取り込んだ後は、BDで無劣化でダビング可能なはずです。(DVD(VR)へは劣化)
BZT710,810などは、DVD(VR)に無劣化、BDに劣化ダビング可能です。
SONYのゲーム機PS3をお持ちでしたら、LAN経由でDIGA → PS3への無劣化高速コピーが可能です。(著作権保護の無い動画)
PS3から USB HDDなどを使って、PCに持っていけます。
これは、L1(赤白黄色)で取り込んだ場合も可能です。
書込番号:16489403
2013/08/20 16:56(1年以上前)
DMR-BWT650にもDV端子があります。
無くなったのは、前面端子か。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt650_550/tanshi.html
書込番号:16489547
スレ主 oka01さん
クチコミ投稿数:21件
2013/08/20 17:11(1年以上前)
>yuccochanさん
DV端子にこだわりはないです。
ビデオカメラが、その端子しか無い様なんです。
IEEE 1394、i.LINK DV端子・・・って同じジャンルの規格なんですね。
端子が数種類あるって事ですかね。
という事で、DMR-BWT650 でもOKという事ですよね。
プレステ経由っていうてもあるんですね。
書込番号:16489578
yuccochanさん
2013/08/20 17:22(1年以上前)
ダメです。
アメリカンルディさん が、[16488730] で、
「DMR-BWT630の世代以降はDV入力非対応になったはずなので」と書かれています。
また、取扱説明書の記載には、miniDVからの取り込みが出来るとは書いてありません。
BZT720などのx20世代までは、取り込み出来ると書いてありました。
書込番号:16489617
殿堂入り クチコミ投稿数:16420件Goodアンサー獲得:2768件
2013/08/20 17:25(1年以上前)
>端子が数種類あるって事ですかね。
確か無理です。
I.LINKには、DV、HDV、TSと言う3種類の信号サポートがあります。
1)DVについて
 かつて対応表記がありましたが、現在の機種(仕様)には、サポート表記はありません。(ガラスの目さんのリンクの仕様の部分参照)
 先のアドバイスにある810や820には、DVサポートの記載があります。
2)HDVについて(主にHDVカメラで使用されている)
 パナは基本的に対応していないことになっていますが、基本的な信号はTSと類似していることもあり、非公式対応しています。
3)TSについて(セット機器間のデータ移動で利用)
 機種間連携などの条件はありますが、連携が取れる機器同士なら使えるものです。
ですので、無理と思った方が良いです。
ガラスの目さん
 分かって居られると思いますが、端子の有無だけでは、判断出来ないのがこの端子の難しいところです。安易に答えない方が良いと思います。
と書いていたら、被りましたね。折角なので投稿します。
書込番号:16489626
スレ主 oka01さん
クチコミ投稿数:21件
2013/08/20 17:44(1年以上前)
>ガラスの目さん
本当に丁寧にありがとうございます。
色んな端子あって難しいですね。
D端子でも、4ピンと6ピンがある様で、確認しなければなりませんね。
検索すると、何千円もしますね。
高すぎますね。
でも、画像の事を考えるとこれを使うべきなんでしょうね。
書込番号:16489663
yuccochanさん
2013/08/20 17:48(1年以上前)
oka01さん
質問文に書かれたURLを見ると、
S 映像出力(S端子などとも呼称される)と
(コンポジット)映像出力(黄色端子などとも呼称される)がありますね。
勿論、音声も。
なので、BWT650を買われたら、赤白黄色ケーブルで接続すれば良いと思います。
但し、カメラ側が、汎用のRCAプラグでなく、専用ケーブルが必要かもしれません。
取扱説明書で確認してください。
書込番号:16489674
スレ主 oka01さん
クチコミ投稿数:21件
2013/08/20 17:49(1年以上前)
>エンヤこらどっこいしょさん
無理なんですか!?
結局、3色コードしか無理って事ですか。
書込番号:16489679
>yuccochanさん
>エンヤこらどっこいしょさん
入力できないDV端子は、存在じたい意味が無いと思います。用途が思いつけません。
メーカーの立場に立てば、相性問題のトラブルが多くできると言いたくないという可能性があります。
以前、DMR-BW830と東芝のビデオを接続できるかパナの人に聞いたことがありますが、まともな回答はありませんでした。
できるかもしてませんが、メーカーの動作保証は、できないという話でした。
実際には、問題なく接続できました。
もちろん、メーカーが保証していないことをして期待通りのことができなくても自己責任です。
書込番号:16489680
スレ主 oka01さん
クチコミ投稿数:21件
2013/08/20 17:54(1年以上前)
yuccochanさん
S端子はあります。
3色のコードより、ビデオコード( S端子プラグ−S端子プラグ )の方がが画像劣化の事を考えると、良いのですかね。
書込番号:16489693
2013/08/20 18:33(1年以上前)
ガラスの目さん
DV端子は、STB録画のTS入力が主な用途かと思います。
あとDR録画のi.Linkダビングとか。
入出力端子で、
i.LINK端子が「DV入力/TS入出力」が、「TS入出力」に変わってます。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt620_520/spec.html
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt630_530/spec.html
DV入力は機能自体がなくなってるはずですよ。
DVおまかせ取り込みや、入力切換で「DV」の選択ができなくなってたと思いますよ。
oka01さん
S端子があれば、S端子のあるレコーダの方がいいですね。
以前、DMR-BZT810で比較してみたときは、画質的には、
DV端子≒S端子>黄という感じでした。
今はS端子のあるレコーダを探す方が難しいかも。。。
書込番号:16489789
2013/08/20 18:51(1年以上前)
カメラとPCをi.LINK接続し
直接取込むのが簡単という回答を貰っておるにも拘らず
それをスルーし
面倒で劣化を伴うBDレコ経由で話を進める意味が解らん。
書込番号:16489840
2013/08/20 19:00(1年以上前)
>アメリカンルディさん
詳しい説明、ありがとうございます。
たしかに、DV入力は、非対応のようです。
DMR-BWT620が対応しているようです。
http://kakaku.com/item/K0000339912/
DMR-BZT830も対応しています。
このあたりは、しっかり目立つように記載してもらえないと誤解して購入してしまいそうです。
特許料の軽減とかありそう。
書込番号:16489876
この後に9件の返信があります。
ナイスクチコミ23
初心者 録画番組の振り分け
2013/08/20 16:35(1年以上前)
スレ主 BLUEWAVEXさん
クチコミ投稿数:37件
この人気機種に注目してるのですが、録画番組(例えば毎週のドラマ)を同じフォルダに入れて自動で振り分けたりはしてくれるのでしょうか?ナスネだと勝手にまとめてくれますが、レコーダーで勝手にまとめてくれる物はあるのでしょうか?
書込番号:16489496
2013/08/20 17:32(1年以上前)
DIGA系の録画品集約は、基本的に手動です。
ただ、毎回録画を設定すれば、勝手にまとまる仕様です。(まとめ機能)
他にマイラベルが有りますが、こちらは、確か録画時に振り分けが出来たと思いますが、数が少ないので、補助的にしか使えないと思います。
書込番号:16489643
クチコミ投稿数:10020件Goodアンサー獲得:672件
2013/08/20 19:50(1年以上前)
EW1000(500)で十分だろ。
書込番号:16490027
2013/08/20 22:38(1年以上前)
nasne+PS3をお持ちで、torneの操作性が気に入られてるなら、
個人的には、ソニーレコーダ+レコ×トルネ(別途\1,800必要ですが。。。)が
いいんじゃないかと思います。
シリーズ表示(振り分け)、ソート切り換え、フィルター切り換え(ジャンル、チャンネル、曜日、シリーズ等)等、
nasneと同じ操作性で、レコーダに録画した番組を扱えます。
http://www.jp.playstation.com/torne/update/update_v300.html
レコーダ単体で使う場合も、シリーズは番組名で自動的に振り分けてくれます。
その分、自分で好きなように振り分けたい場合は自由が利かず面倒ですが。。。
書込番号:16490698
isikunさん
クチコミ投稿数:2395件Goodアンサー獲得:104件
2013/08/21 02:49(1年以上前)
パナソニックはまとめと言います。(ややこしいのでマイラベルのことは書きません。)
毎週予約、毎日や月ー金などで予約すると予約ごとに「まとめ」の中に入ります。
このまとめはフォルダと考えていいと思います。
自動でまとまるのですが、手動で簡単にまとめることができます。
逆に、まとめから外に出すこともできます。
まとめのタイトル名は最初に録画したものになりますが、自由に書き換えられます。
ただし、PCのフォルダのように何段もなくて1段だけです。
まとめ表示と全タイトル表示は設定で切り替えられます。
私はこの機能で十分だと思っています。
ただ、USB-HDDにまとめごとコピーできるようにしてほしいです。
これからSONY機のことを書きます。
パナのスレなので見たくない人は飛ばしてください。
SONY機も持っています。SONYの説明はちょっと大変です。だいぶはしょります。
SONYではグループといいます。
「年月」「ジャンル」「予約」「おまかせ・丸録」「マーク」ごとに振り分けられます。
私が主に使っているのはジャンルで、1段目にドラマ、バラエティ、アニメ、映画、
ニュース、スポーツ、(その他にも色々)などに分けられています。
その下の段に番組名ごとに分かれます。
その中で番組名が近いとさらにその下の段で分かれます。
何もしなくても自動で振分けてくれる機能はとても便利です。
なのですが、
微妙に番組名が違うとうまく分けてくれないことがあります。
仕方がないので番組名を書き換えてそろえることもあります。
ちなみに、今録画しているアニメ「団地ともお」のグループ分けが
うまくいっていません。どう書き換えたらいいか悩みどころです。
あと、3段目は思わぬ分け方をされるので、私はない方が良いと思います。
少しは手動で分けられたらいいのですが。
それならばマーク機能を使えばいいのですが、
マークの管理をちゃんとやらないといけません。
うっかり同じマークを使うと同じグループになってしまいます。
どのマーク(29個)を使っているか紙に書くなどしないと使えない。
SONYに提案!
マークを使っているかどうか、マークの一覧表で使用中の表示をしてください。
SONY機もグループ表示と全タイトル表示は設定で切り替えられます。
SONYの機能はすごいと思います。が、少し惜しい!
東芝、シャープはしばらく買っていないのでわかりません。
書込番号:16491327
クチコミ投稿数:784件Goodアンサー獲得:87件
2013/08/21 03:11(1年以上前)
パナの補足ですが「関連番組まとめ予約」やマイメニューからの「おまかせ録画」も自動でまとまります
「関連番組まとめ予約」はタイトル名もきちんと表示(毎週録画とかはタイトル名+話数やサブタイトル等情報全て)されます。
分類ラベルについてはデフォルトでジャンルやダウンロード番組、最新録画番組等設定してますが、マイラベル(4つ)指定する事が出来ます。
予約時にも振り分けが出来ます。
ただUSB-HDDは「USB-HDD」のラベル一つしかないので、手動でまとめていかなくてはいけません。USB-HDDに直接録画すれば自動でまとまりますが。
個人的にはスマート検索を使用すれば、瞬時に録画タイトルを探してくれるので今までより使いやすくはなってます。
SONYは前述の通り便利かと思いますが、自動でグルーピングされるのに、グルーピング内のタイトルを連続再生出来ない事がかなりお粗末だなと思います。
書込番号:16491355
MondialUさん
クチコミ投稿数:2151件Goodアンサー獲得:286件
2013/08/21 08:52(1年以上前)
マーク名を好きな名前に変えれます
ふと思ったことを…
マーク機能を使いこなしていない方が多いのかなと…
ソニー機のマークは名前を好きに変えられるので、29種類のジャンルや好きなタイトル名に変えれば管理しやすいと思うんだけどね。
東芝機のフォルダーの様な使い方も出来るのにね。
予約時に好きな名前に変えたマークを指定するだけでフォルダーの様に管理できますよ!
ですのでタイトル管理の面でいったらソニー機に軍配が上がると思いますよ。
例えば本体HDDからUSB-HDDにタイトルを移動する場合、パナソニックの場合は『まとめ』をそのままでは移動できなく複数選択で移動してから、USB-HDD側で手動で『まとめ』をしなければいけないけどソニー機ならUSB-HDDに移動するだけでマーク毎に自動で振り分けてくれますよ!
ご参考までに!
書込番号:16491707 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/08/21 10:31(1年以上前)
MondialUさん
私もSONY機(BDZ-SKP75)を使用してますが、マーク設定で管理してます。
(SONYはアニメ専用機なんで、マーク使わないと逆に探しにくい)
勿論オートグルーピング機能等レコーダーの中では管理しやすいと最近まで思っていましたが、パナの「スマート検索」が瞬速なんで、再生をメインならDIGAの方が使いやすく感じてますね。
とりあえず「まとめて」おけば瞬速でタイトルを探してくれます。
現状(BZT750)は内蔵に700タイトル、USB-HDDに1700タイトル保存してますが瞬速で探したいタイトルを表示してくれます。
フリーワードも20まで登録出来るので、再生予定のタイトルを登録しておけば、録画一覧を出さなくても検索ボタン一発で再生予定のタイトルを検索してくれます。
なので見た目の管理はSONYですが、ピンポイントで再生や番組予約等瞬時に表示してくれるのがDIGAですかね。
どちらも個人的な感想になりますが。
書込番号:16491960
スレ主 BLUEWAVEXさん
クチコミ投稿数:37件
2013/08/21 11:00(1年以上前)
たくさんの返答ありがとうございました!非常に参考になりました。パナソニックの機種がやはり良さそうですね!
書込番号:16492026
クチコミ投稿数:408件Goodアンサー獲得:31件
2013/08/22 00:41(1年以上前)
エンヤこらどっこいしょさん
パナ機の本質を突いた名言だ!
道理で相性が悪い訳だ。(ズボラな頭をポリポリ)
書込番号:16494294
SONY EW1000と迷っています。
2013/08/18 07:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
長く使えるよう1TBで探しているのですが、決めかねています。
決まった番組を毎日撮りだめして、ipadなどの端末でも見られるようにしたいと思っています。
編集やチューナー数などにこだわりはありません。
おすすめはどちらでしょうか。
書込番号:16481447
クチコミ投稿数:10691件Goodアンサー獲得:695件
2013/08/18 10:21(1年以上前)
EW1000ならEW500を買って、2TBの外付けHDDプラスでいいように思います。内蔵HDDの容量の違いだけで中身は同じだからです。でもソニー機はメインにはしません。字幕放送データーがAVCでは記録されないためです。
ずうっとしないかも知れませ。
書込番号:16481955
クチコミ投稿数:9件
2013/08/18 18:09(1年以上前)
なるほど、ということはディーガを買うべきなのですね。
書込番号:16483318
USB機器の接続について
2013/08/16 22:11(1年以上前)
現在SONYのハイビジョンビデオカメラからSONYのブルーレイレコーダーにビデオの映像を保存しています。この度この機種の購入を検討しています。
この機種はUSB端子が1つしかありませんが、外付けHDDと一緒につなぎたい時はUSBハブでつなぐのでしょうか?
それとも、使う度につなぎかえるのでしょうか?
書込番号:16477018
2013/08/16 22:26(1年以上前)
USB-HDDも、USB機器(ビデオカメラ等)も、ハブ経由での接続は保証されてないので、
基本的にはつなぎかえですね。
DMR-BZT810で試したときは、ハブで同時には使えはしたので、
使えなくはないんでしょうけど。
ビデオカメラがSDカードへの書き出しに対応していれば、
そちらはSDカード経由が一番いいでしょうね。
書込番号:16477093
クチコミ投稿数:66件
2013/08/16 22:32(1年以上前)
購入して試してみないとわからないと言う事ですね。
チャレンジしてみます。
書込番号:16477123
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2013/08/16 22:33(1年以上前)
USBHDDにはビデオ映像を保存できませんよ。
書込番号:16477130
2013/08/16 22:48(1年以上前)
ちょっと表現がまずいですね。同時には使ってないです。
録画用USB-HDDを繋ぎっぱなしで、USBメモリからの取込ができた、ということです。
ハブでの接続を試してみてうまくいったとして、自己責任で、ということです。
書込番号:16477205
2013/08/17 00:13(1年以上前)
ハブはハブでもDIGAの場合、個別スイッチ付きハブであれば使えるハズです。
あくまでもつなぎ替えが原則であることをお忘れなく。
書込番号:16477471
クチコミ投稿数:66件
2013/08/17 07:50(1年以上前)
澄み切った空さん、情報ありがとうございます。
本体に保存した後、外付けHDDに移動させる事は出来るのでしょうか?
書込番号:16478036
2013/08/17 08:09(1年以上前)
できません。USBHDDにAVCHD(ビデオ映像)自体が保存できないので。
書込番号:16478080 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:66件
2013/08/17 09:31(1年以上前)
アメリカンルディさん、澄み切った空さん、五陰盛苦さん、ずるずるむけポンさんありがとうございます。
ずるずるむけポンさんにはREGZA 40J7の時もありがとうございました。
皆さんの様な的確にアドバイスをいただける方がいて、うれしく思います。
sonyビデオカメラHDR-CX590Vで記録した動画を簡単に保存して、テレビ(REGZA 40J7)で見る方法を考えていました。
やっぱりRECBOXの様なものをつないで、保存するのがBESTですかね?
RECBOXに保存すれば、パソコンで編集してBD化もできるし・・・
テレビにつける外付けHDDとRECBOXか・・・
何かと物入りですな〜
書込番号:16478291
2013/08/17 12:14(1年以上前)
その情報は最初に開示すべきだ。
SONYのハイビジョンビデオカメラには
HDVもあり、HDVならUSB-HDDにも移動可能だ。
もちろん
USB端子と云っておるので
AVCHDの事だとは予想できたが
スレ主が勘違いをしておる可能性が0とも限らん。
また、ソニーのBDレコーダーを購入すれば
USB-HDDにもAVCHD動画を保存出来るし
所有しておるBDレコで
AVCHDをBDにダビングし
そのBDをDMR-BWT650に入れHDDにダビングすれば
あら不思議
BWT650でもUSB-HDDにも移動可能になる筈だ。
勿論、保存目的ではなく、視聴目的での保存だな?
(保存目的の保存は別に複数箇所に保存済)
書込番号:16478812
2013/08/17 12:39(1年以上前)
3.5インチHDDなら、シンプルNASボックスでLAN接続してフォーマットすればExFATなので便利です。
USB3.0でも接続できるので移動はUSB3.0でやるといいでしょう。
2.5インチではiVDRに保存してます。抜き差し1万回耐久と信頼ある日立HGSTのHDDの組み合わせは便利。
書込番号:16478886
パナソニック
最安価格(税込):¥49,800発売日:2013年 4月30日 価格.comの安さの理由は?
ブルーレイディーガ DMR-BWT650をお気に入り製品に追加する <928
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
