ブルーレイディーガ DMR-BWT550
「マイメニュー」や「おまかせ録画」機能を備えたブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2014年1月5日 10:55 | |
| 2 | 4 | 2014年1月4日 19:31 | |
| 0 | 4 | 2014年1月4日 09:10 | |
| 8 | 7 | 2014年1月2日 20:30 | |
| 4 | 5 | 2014年1月1日 20:50 | |
| 1 | 4 | 2014年1月1日 12:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550
当機種を正月セールで購入いたしました。
高速ダビングはどのようにしたら、出来ますか?
録画番組をDVDにダビングしたいのですが、等時間ダビングしか出来ません。
録画モード、ダビング方法(設定?)等、具体的に教えていただけると助かります。
説明書を読んでも、イマイチ解決しませんでした・・・。
現行機種ではDVDへの高速ダビングは不可能です。
書込番号:17035266 スマートフォンサイトからの書き込み
AVCREC形式であれば可能ですが、互換性が低いです。
普通のDVDプレイヤーで見るためのVR形式では高速ダビングはできません。
書込番号:17035282 スマートフォンサイトからの書き込み
高速ダビングというのは、言ってみればファイルコピーなの。
でもって、いまどきのレコーダはBD形式で録画するので、
録画形式の違うDVDにファイルコピーという訳にはいかないわね。
BD形式の動画を再生しながら、DVD形式で録画し直しすので等速になる訳よ。
書込番号:17035435
redsoundさん
以前のPANASONICレコーダの内蔵HDDでのデータの持ち方はDVDメディアと同じ形式でしたから、
DVDには高速ダビング可能でした。
しかし、最近のPANASONICレコーダは内蔵HDDにBDメディアと同じ形式でデータを持つようになりました。
このため、DVDには等速ダビングしかできません。(ソニーと同じ方式にしたということです)
書込番号:17035510
既に回答があるが、
DVD-RもしくはDVD-RAMを
AVCREC方式でフォーマットすれば可能だ。
http://panasonic.jp/support/mpi/bd/bw890bw690/bw890bw690_c06_01.html#0501
書込番号:17035579
ただし、DRで録画したものについては
そのままでは高速ダビングは出来ん。
録画モードの変換を行えば、高速ダビング可能な形式となる。
尚、ここに1層DVDに記録可能な時間の目安がモード毎に載っておるが
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt650_550/spec.html
元データ量がDVD容量を超えた場合は、当然高速ダビングは出来ん。
BDはDVDの5倍の容量があるゆえ、運用は遥かに楽である。
当然ながら、AVCREC方式でダビングしたDVDは
AVCRECに対応した機器でないと再生は出来ん。
書込番号:17035628
DVDにダビングする目的があり、
その目的を果たすのに、短時間で、画質劣化ナシにダビングしたいということでしょう。
DVDにダビングする目的が、DVDメディアのみ再生可能なカーナビで再生したい、または、
保有しているDVDプレーヤで再生したいということなら、
(1)panasonicのレコーダで等速ダビングする
(2)panasonicの旧世代のレコーダ、東芝、三菱でDVDに高速ダビング可能なレコーダを入手する
(3)ブルーレイ再生可能なカーナビ、またはBDプレーヤを入手する
などの中から対策を講じれば良いと思います。
書込番号:17035851
お世話になります。
数時間で、たくさんのご意見&ご回答を感謝しております。
ご意見の中にもありましたが、以前のpana製品の様に高速ダビングを
したいと思っておりましたが、BD形式に変わってしまったようで、当機種では無理なんですね・・・。
出来たとしても条件や制限が多々あるようで。
等時間ダビングで我慢します。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:17037230
パナソニックブルーレイディーガについて、幾つかお聞きします。
御親切なご閲覧者様、どうか宜しくお願いいたします。
@将来的に、DMR-BWT550から他の録画器へ、映像音声をデジタル信号で渡したい時が出てくると思います。
受ける側の、他の録画器は、同社製品の場合と他社製品の場合が考えられます。
それぞれの場合、DMR-BWT550から、どの端子を使って渡す事ができるのでしょうか。
ADMR-BWT550には、アナログ映像音声入力端子はあるんですが、映像音声出力端子がありません。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt650_550/tanshi.html
このことは、DMR-BWT550だけでなく、現行パナソニックブルーレイディーガラインナップ全般に渡って言えます。(下記ページ、各器(前面・後面端子 )リンクから閲覧できます)
現行パナソニックブルーレイディーガから、他の録画器やモニター機器に、アナログ映像音声信号を送ることは不可能という事になります。
信号受側の録画器やモニター機器にアナログ映像音声入力端子しかない場合、現行パナソニックブルーレイディーガと合わせて使えるようにできる方法はありませんか。
BDMR-BWT550には、光音声出力端子がありません。
DMR-BWT550からホームシアター スピーカーへは、DMR-BWT550のどの端子から音声信号を渡すことができるのでしょうか。
長々とした質問になってしまいましたが、ここまでお付き合いいただいたこと、感謝いたします。
@番組お引越しダビングで検索してください。
ALKV381 LKV384などのコンバータを使用するしかないでしょう。映像もアナログになりますが。
Bhttp://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW015
アンプに光デジタルしかない場合には↑などで対応する他ないです。
書込番号:17033142 スマートフォンサイトからの書き込み
mono777さん
これは、「他の機器で BWT550 内の番組を視聴したい」ということではなく、「他の機器に番組をダビング (コピーまたはムーブ) したい」ということでよいでしょうか?
その場合、ずるずるむけポンさんが書かれている番組お引っ越しダビング (LAN ダビング) を使う方法の他に、BD メディアにダビングして、相手機器でムーブバックするとうい方法もあります。
LAN 経由に比べて手間はかかりますが、パナ製以外の多くのレコーダーでも対応しているというメリットがあります。
あと、番組お引っ越しダビングの派生機能として、I-O Data HVL-A または HVL-AT という NAS に番組を LAN 経由でダビングすることができて、そこからさらに他の機器にダビングする方法もあります。
番組お引っ越しダビングはパナ製機器間が基本ですが、HVL-A/AT を経由すると他のメーカーのレコ−ダー (ただし対応機種はそれほど多くはない) にも LAN 経由でのダビングができます。
書込番号:17033444
ずるずるむけポンさん御回答ありがとうございます。
@お引越しダビングは、LANで繋ぐようですね。
他社録画機ともLANで接続すれば、ダビング可能でしょうか。
AHDMI→コンポジット変換のコンバータというものがあるんですね。
http://www.amazon.co.jp/LKV384-Component-Converter-HDMI%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%82%92%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%88%E6%98%A0%E5%83%8F-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B006JWNR6C
http://www.amazon.co.jp/LKV381-Composite-S-Video-Converter-HDMI%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%82%92S%E7%AB%AF%E5%AD%90%E3%80%81%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%B8%E5%A4%89%E6%8F%9B/dp/B005BOR69S
こうしたコンバーターを別購入すれば、ディーガ以外でも使えそうでお得ですね。
変換器+セレクターのような機器ですね。
便利な機器のご紹介ありがとうございました。
貴重なお時間と、お知恵をお分けいただきありがとうございました。
書込番号:17034649
shigeorgさん御回答ありがとうございます。
その通りです。
>BD メディアにダビングして、相手機器でムーブバックするとういう方法もあります。
相手機器は、同社ブルーレイレコーダーの場合も考えられますし、他社ブルーレイレコーダーの場合も考えられますし、将来の録画機器(次世代録画機)とも考えられます。
次世代録画機でも、ムーブバック機能が備えられている事が必須になりますね。
>お引っ越しダビングはパナ製機器間が基本
ということは受機もパナソニックということになりますから、パナの壁から出られないということですね。
こんな方法もあるんですね。こちらは融通が利きそうですね。
いろんな方法をお教えいただきありがとうございました。
書込番号:17034717
https://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/smarthome/recorder/index.html#bd_recorder
Twonky Beamアプリで持ち出せるようですね。
https://itunes.apple.com/jp/app/twonky-beam-dong-hua-yin-le/id445754456?mt=8
ドコモのサイトは5Sと5CになってますがiOS5.1以上の端末ならOKのはずです。
BWT550 → 有線 → ルーター → 無線 → iphone5
DRは再生不可、AVCはOK、DRから作成した持ち出し番組はOKだと思いますが試したことがないのでわかりません。
ご存知かとは思いますが、コピーワンス番組の持ち出しはムーブになりますので、BWT550から消滅します。
書込番号:16992071
tanbokikiさん
Twonky Beam の他に、DiXiM Digital TV for iOS および Media Link Player for DTV でも持ち出しできます。
いずれも *50 系 DIGA なら、持ち出し番組を作成しなくてもそのまま持ち出せます。
自分が試した範囲内では、4 倍モード (AVC) の 30 分番組を持ち出す場合、Twonky Beam が 15 分くらい、DiXiM と Media Link Player が 8 分くらいでした。(私のは iPhone ではなく iPod touch 5th ですが、基本は同じでしょう)
なお、各アプリの特長等については、以下のクチコミが詳しいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=16485604/#16984478
nasne のクチコミですが、基本的なところは DIGA にもあてはまります。
書込番号:16992359
現在VARDIA RD-S300を使用しており、DMR-BWT550かBDZ-EW500への買い替えを検討しています。
私が重視しているのは外付HDD(2TB)録画機能と番組名や人名のキーワード自動録画機能で、RD-S300はおまかせ自動録画数11×2キーワード=22キーワードと除外ワードも設定可能です。
DMR-BWT550かBDZ-EW500のキーワード自動録画機能を比較された方のみに質問です。
DMR-BWT550を選ばれた理由等をご教示いただけませんでしょうか。
ソニー以上の選択肢は無いな、それでもパナ選ぶなら
ご自由に。
書込番号:17021516
パナソニックは、DiMORAというサービスがあってタイトルも含めキーワードが10除外が5つ選択出来ます。それが10セット登録できますのでかなりの番組が設定可能です。
スマホやタブレット、PCで設定しますが私にはこのサービスは使いやすく結局買い換え検討初期にパナソニック1択になりました。
書込番号:17021620
キーワード自動録画が目的なら、『おまかせ・まる録』を謳っているソニーのほうが優位だと思います。
ちなみにパナだと、PCなどからdimora(番組検索サイト)でのキーワード入力になります。
https://dimora.jp/
dimoraでは10×10個の除外も含めワード設定は可能ですが
外付けUSBへの録画指定はできません。
機種選定理由は人それぞれ好みの違いや何を優先するかというところではあると思いますが、パナ機の優位性は
レスポンス/マルチタスクの良さや他機との連携を取れるところ
USBを8台登録可能なところなども選択理由の1つなのではないんでしょうか?
書込番号:17021635
やっぱりRDは最高で最強さん
コメントありがとうございます。
正直ソニーの方に傾きつつありますが、やっぱりRDは最高で最強さんがソニー選ばれた理由等をご教示いただけませんでしょうか。
Mac Leeさん
コメントありがとうございます。
DiMORA良いですね!テレビ王国みたいなサービスでしょうか。
一点質問ですが、DiMORAでキーワード設定すると継続的に何もせずに自動録画され続けるのでしょうか?
サムライ人さん
コメントありがとうございます。
>外付けUSBへの録画指定はできません。
ありがとうございます!まさにこの様なコメントをお待ちしておりました!
これではPanaは検討外になりそうです。
既存TVがシャープのため、連携等は範囲外となります。
それにしてもメーカーによって違うものですね〜
書込番号:17021660
やっぱりRDは最高で最強さん のコメントは、あくまでキーワード自動録画機能に関する客観的な判断としてのコメントだと思います。
この機能を、昔から続けているソニー(東芝)と、DIMORAを使って補助的に対応しているパナ。最近になって本体搭載を始めた他社。
判断基準が、ソニーや東芝レベルになるので、必然的に他社は辛口評価になります。
パナ専用サイトです。
詳しくは、HPを見られた方が良いです。無料です。サムライ人さんの貼ってくれたリンクでチェックして置かれても良いと思います。無料です。
チェックされた番組は、録画されます。ただし、強制録画予約(一点単位)のため、自動消去されませんし、まとめ機能も機能しません。
容量ギリギリで使う場合は、DIMORA等を使ったこまめな残容量チェックは欠かせません。
電源連動&入力切換程度なら、連携できるはずですよ。
コレは、ソニーだと、10台だから微妙。ただ、個別SW付きUSBハブが使える点が優位点でしょう。ソニーは不可(メカスイッチ方式だと可能らしいが)。
書込番号:17022006
エンヤこらどっこいしょさん
コメントありがとうございます。
全体的に非常に参考になりました!
私にはソニーが最有力ですね
2番組同時録画が両方とも外付けHDDを入れられると最高なんですけど、無いもんですね
書込番号:17022309 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
アドバイスを考慮して検討した結果、BDZ-EW500にする事になりました。
非常に助かりましたありがとうございました。
書込番号:17027018 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種をプレゼントで頂いたのですが接続に必要なケーブルを教えてください。
ケーブルテレビに加入しておりPanasoicのTZ-DCH1520、テレビはREGZA37Z9000です。
現在はケーブルテレビの機械からテレビに赤、白、黄色の線がつながっています。
ケーブルテレビを録画できるようにしたい場合はilinkケーブルが1本とHDMIケーブルが1本あればいいのでしょうか?
それとも2本いるケーブルがありますか?
うまく説明ができてないかもしれませんがよろしくお願いします。
現在赤白黄色ケーブルでTZ-DCH1520とREGZAを繋いでいるようですが、
1.これを止めてHDMIケーブルで繋ぐとCATVが綺麗に(HD画質)映るようになります。
2.TZ-DCH1520とBWT550をi.Linkケーブルで繋ぐと、BS/CSの番組をBWT550で録画できるようになります。
3.BWT550とREGZAは、HDMIケーブルでつなぎます。
1.の繋ぎ替えをするなら、HDMIケーブルは2本必要で、繋ぎ替えをしなければ1本で良いです。
強く繋ぎ替えを薦めます。(ダビングだけなら繋ぎ替えは不要ですが。。。)
書込番号:16987652
STBがTZ-DCH1520のまま、変更しないのであれば
STBで受信したそのままの画質で録画するにはi.LINKケーブルが必要だ。
HDMIケーブルは、録画には無関係だ。
STBで受信したそのままの画質で視聴するには
STB→TVにHDMIケーブルが、
DMR-BWT550の映像をそのままの画質で視聴するには
DMR-BWT550→TVにHDMIケーブルが
それぞれ必要だ。
STBで受信た物を標準画質で録画するならば、
赤白黄のケーブルでDMR-BWT550の外部入力に繋げば良い。
STBを変更するならば
LANダビング対応のSTBに交換すればBWT550に移動可能だ。
http://panasonic.biz/broad/catv-support/attention/attention02_02.html
LANダビングとは、STBのHDDに録画した後に行う操作だ。
i.LINK経由でディーガに録画する場合の注意事項
http://panasonic.biz/broad/catv-support/attention/ilink.html
書込番号:16987695
皆さんが丁寧に回答されても、放置されるだけでしょwww
書込番号:16988145
大変助かりました。
今後は気をつけたいと思います。
すみませんでした。
書込番号:16991848
不具合勃発中さん!掲示板に愚痴を書き込むのは止めましょう!ルール違反!
書込番号:17023735
今回こちらの機種の購入を考えていますが、CANON IVIS HF10で撮影した動画を取り込む事は可能でしょうか?尚、CANONのビデオカメラの記録規格はAVCHD規格準拠となっおり、ファイルの拡張子は.mtsとなっています。
以前の機種なので、新しい機種の対応表には無いですが、BWT520の対応表にはHF10載っていますので問題ないでしょう。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/bw_8su/bzt920_usb.html
AVCHD機種の表記にはみな準拠と書かれています(AVCHD2.0準拠のように)AVCHD自体規格ですから、互換自体の心配は要りませんが。(.mtsはAVCHDの拡張子)
書込番号:16950036
撮る造さん
わかりやすい説明で理解できました。
こちらで購入を考えようと思います。
アドバイス頂き有難うございました。
書込番号:16953584 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
こちらのビデオカメラはiVIS HF S10ですが、内蔵メモリとSDカードのどちらも読み込めました。
SDカードは本体前面のスロットルに挿せば簡単に取り込めますが、内蔵メモリは本体背面のUSBに接続しての取り込みとなりますので、結構めんどくさいです。
書込番号:16985362
くまのももおさん
コメントありがとうございます。
まだ購入してないのですが、なんとかビデオカメラの動画を移せれそうなので、嬉しいです。
書込番号:17022432 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
