フジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
- 「FUJIFILM X-Pro1」「FUJIFILM X-E1」用交換レンズ。明るい開放F値と画面中央から周辺まで高解像感を実現するオールガラス製の望遠ズームレンズ。
- 高解像感と低ノイズを実現する「X-Trans CMOSセンサー」の性能を最大限に引き出す光学設計。広角端84mmから望遠端305mmを1本でカバー。
- シャッタースピード4.5段分の手ブレ軽減効果を発揮する手ブレ補正機構を搭載。光量の少ないシーンや絞りを絞り込んだときの手持ち撮影をサポート。
フジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS富士フイルム
最安価格(税込):¥85,000
(前週比:±0
発売日:2013年 5月25日
フジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS のクチコミ掲示板
(403件)このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 17 | 12 | 2023年10月5日 19:22 | |
| 6 | 5 | 2023年3月17日 07:29 | |
| 2 | 7 | 2022年12月14日 20:07 | |
| 9 | 8 | 2022年6月28日 18:37 | |
| 17 | 9 | 2021年3月1日 00:35 | |
| 20 | 18 | 2020年12月17日 12:54 |
レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
こんばんは。現在x-T5を使用しており、子どもの運動会に向けたレンズ購入を検討しております。
運動会、発表会の他には、動物園、水族館のイルカショー等にも持参したいと思っています。
当方所有のレンズは以下。
・XF35mmF1.4 R
・XF90mmF2 R LM WR
・XF18-55mmF2.8-4 R LM
こちらのレンズの他には、
・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
・TAMRON 18-300mm F/3.5-6.3
あたりが候補なのですが、もしこちらのレンズをお使いの方などいらっしゃいましたら、ご教示いただければと思います。
書込番号:25445620 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は小型軽量安価なXC50-230mm F4.5-6.7 OIS IIを買うつもりですが、予算が許せばXF70-300でしょうね。テレコン使えば最大140-600mmになりますし。
書込番号:25445642 スマートフォンサイトからの書き込み
>乃木坂2022さん
ありがとうございます。XF70-300は写りの良さと、テレ側の長さが魅力なのでしょうか?
通う予定の小学校が校庭が広く、200mmで足りるのか?という点でも迷います。。
テレコンも使っていきたいですよね!!
書込番号:25445666 スマートフォンサイトからの書き込み
>運動会
実f=300mm(換算=450mm)は、押さえておきたいところかと。
※距離1mあたりで換算f=10mm、
40mなら換算f=400mm ⇒ 実f≒267mm
書込番号:25445667 スマートフォンサイトからの書き込み
>iii_ao_iiiさん
シグマの100-400mm F5-6.3 DG DN OSというお安いレンズもあります。
書込番号:25445715
>iii_ao_iiiさん
撮影距離と各焦点距離の対比です。ご参考まで。
(フジを含む 1.5倍系APS-C用)
撮影距離10~40m、
【B列】実f=200mm
【C列】実f=300mm
【D列】実f=400mm
運動会においては、下から2段目の「40m」のところを、特に注意されては?
書込番号:25445802 スマートフォンサイトからの書き込み
>iii_ao_iiiさん
お外専用の撮影でラインアップしているようです。
室内の撮影では、厳しい選択だと思います。
書込番号:25445963
>iii_ao_iiiさん
外で行われる運動会、動物園の外にいる動物たちと外でのイルカショー等では、
選択されたF値の暗いレンズで対応出来ます。
室内での発表会、動物園、水族館のイルカショー等の場合、
レンズのF値が暗いため、
選択されているレンズでは、おすすめしません。
書込番号:25445976
>iii_ao_iiiさん
XF70-300は以前ユーザーの方が
ズーミングしながら被写体を追うと
ピント移動が激しく使えないような
ことをおっしゃっていました。
シグマはそういった話はなさそうで
検討される余地はあるかもしれません。
・100-400mm F5-6.3 DG DN OS [フジフイルム用]
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001564261/#tab
・879: 超望遠がグッと身近に『SIGMA Contemporary 100-400mm F5-6.3 DG DN OS X-Mount』https://news.mapcamera.com/KASYAPA/sigmac100400xmount/
発表会はF2.8望遠ズームが
やはり良いのではないでしょうか。
書込番号:25447100
僕はXF55-200とXF70-300はときどき使います。
スレ主さんの場合でしたらこの2本としては僕はXF70-300をおすすめします。
理由は、AFが明確に速い点こと、最大撮影倍率が高いこと、
1.4倍テレコンで420mmF8まで伸ばせることです。
XF55-200の方が半段ほど明るくて有利な点もあるのですが、
すでにXF90/2とXF35/1.4をお持ちなので、室内発表会など光量が不足する
シーンではそれらを使えば十分かと思います。
指摘のあるXF70-300のAF-Cのズーミング時の追随は、T3とT5でテストする感じでは、
コントラストがはっきりしてる被写体であれば、AF設定にもよりますが、
基本的に0.2,3秒で復帰/合焦します。他の問題がないことはありませんが、
ミラーレス用バリフォーカルレンズとしてはこんなものでないかと思います。
この点は個人的にはAF追随というよりMF動画時に使いにくさを感じます。
運動会のレンズの焦点距離は、場所の確保の仕方で変わりますが、
個人的には小学校であればAPS-Cでは250mmまであれば十分で、
トラックの反対側まで押さえたければ400mmが目安と思っています。
他の方が上げられているシグマの100-400mmは少し本格的で、
候補になっているレンズが600g前後なのに対して1.1kgあります。
重さや最大撮影倍率に問題なければ検討する価値があるかもしれません。
以上何かの参考まで。
書込番号:25447347
仕事では18−135mm使います
55−200も良いレンズ
70-300は、35mmだと105mm-450mm
遠くや近くを考えると18-135がベストです
先日の撮影では、ISOを1600固定。絞りをF8で固定でロック。
シャッターをAUTOで撮影しました
ほとんどが高速シャッターになるのでカチッとした写真になります
ゾーンで、顔認識OFF。
SとCLを切り替え
シングルAFとコンティニュアスAFを切り替え
無駄なく大きく写す必要はないんです
あとでトリミングしても綺麗ですよ
ほこリを気にするのでレンズ交換はしません
ステージでの無音撮影もISO6400固定で55-200
3.5−4.8なので絞りf5.6で固定
シャッターAUTOの場合、人物ブレしない程度にシャッタースピード稼げます
70mmだと大きすぎて全体が写らないので面倒
ロック機能便利なのでをFnに登録して使用してみてください
ISO AUTOで200−6400に範囲を広げると便利です
ニコンでは、どうしようもない時だけISO AUTOが働きますが、XーT5の場合
絞り、シャッターを自分で決め、ISO AUTOにしておけば、前面ダイヤルで露出補正が±5段階EVFで確認できるのでべんりです
これってISOが動いていることになります
EVFは、アイセンサー+LCD撮影画像表示が便利で、僕の周りの仕事仲間もこれを使っています
マニュアルフォーカスにした時、背面のAF-ONボタンでAFが働くことご存知ですか?
置きピン使う時、ピントリングを使わずにこのボタンを使っています
ニコン使いの友人のカメラマンに聞いたらマニュアルフォーカスにしてる時、背面のAF-ONボタンは、働かないそうです
背面のAF-ONでAF作動、レリーズは、シャッター操作だけとカスタマイズしている時だけ。
Fujiは細かいところの作りが便利です
X-T1のころ、開発者が昔のキャノン使いの人だったようで、どこかのボタンを押してAFエリアを移動すると認識させてから十字キー
で移動。
かなり苦情が来たらしく、ニコンのように回りくどい作業は取っ払われて、ダイレクトに変わりました
昔のキャノンは右肩のボタンを押してから背面ダイヤルをくるくる回してピントエリアを移動。ダイレクトでなかった。
ずっとニコン使ってたのでFujiにけちょんけちょんに言ったら、キャンのは、そうだと白状。
ファームウェアでこれ以降改善されました
人物ブレが怖いからシャッターは自分で決める、
勝手に解放にされたら困るので絞りも自分で決める
この状態でISO AUTOにしても露出補正が働きませんでした。
これも次のファームウェアでマニュアルでも露出補正が効くようになった
X-H2シリーズは、露出補正ONにすると前面と背面が露出補正で固定される
何度言っても無理でXーTシリーズのみの機能になっています。
X-Tシリーズは、絞りはレンズで、シャッターは背面ダイヤルで、露出補正ダイヤルはCにして前面ダイヤルで露出補正
XーHシリーズではこのような使い方はできません。排除されました
関係ないこと書きましたが、Fijiは柔軟ですよ。
カメラメーカーに搾取されないように高すぎないカメラ、レンズを使ってください
僕の周りのプロは、FUJIに変えている人が多いです
書込番号:25449056
ISO6400は、十分常用できます。
画像の荒れは、ほとんど人はわかりません
書込番号:25449060
>iii_ao_iiiさん
上記の要望だったら、xf70-300がお勧めです。
簡単に比較してみました。
●f70×300 f4.5-5.6 R LM OIS WR
寸法:75 (最大径) ×132.5cm(長さ)
重量:580g
倍率:0.33 (テレ側) 最短撮影距離: 0.83m
発売日:2021年3月
カメラのキタムラ:103,480円
●;xf 55-200 f3.5-4.8 R LM OIS
寸法:75 (最大径) ×118cm(長さ)
重量:580g
倍率:0.18(テレ側) 最短撮影距離:1.1m
発売日:2013年5月
カメラのキタムラ: 69,650円
xf70-300は、コンパクトなレンズですね。比べるとxf70-300 の方がF値が暗くて15mm程長いが、殆ど同じに見えます。
それから、望遠側300mmと撮影倍率0.33にWR(防塵防滴)仕様は魅力です。
又2013年発売のxf55-200は、T5の4020万画素センサー未対応レンズです。
後は、カメラのキタムラの販売価格でxf70-300が34,000円程お高いですね。これをどう評価するか?
私は、55-200と100-400を持っているので買いませんが、xf70-300は魅力なレンズです!
下記は、富士フィルムのカメラ・レンズの実写レポートです。
ヨドバシカメラ
http://photo.yodobashi.com/fujifilm/
マップカメラ
https://news.mapcamera.com/KASYAPA/tag/fujifilm/
書込番号:25450582
>tiktakpigさん
このレンズは使ってませんがリニアモーター(LM)なので音は静かだと思います。
2013年発売なので長く使っていたり、中古購入であればモーターの不具合なども考えられるので点検に出すのが良いように思いますが。
また、新品購入したばかりで異音が発生してるのであれば初期不良の可能性が考えられるので購入店で相談してはと思います。
点検、修理に出すならスマホで症状が出てる状況を撮影して合わせて送った方が点検時に症状が出てなくても原因特定に繋がるのではと思います。
書込番号:25183662 スマートフォンサイトからの書き込み
>tiktakpigさん
のLMがリニアモーターの意味で、
with Photoさんご指摘のように
ほぼ無音のはずです。
故障ではないかと思いますので、
購入されたばかりなら、購入店、
(あるいはヤフオク、メルカリ?)
に相談されたほうがよさそうです。
書込番号:25183900
>tiktakpigさん
AFの異音(異常)と思われます。
購入されたお店かメーカーに相談ですね。
購入直後なら買ったお店に、購入して時間が経っているならメーカーに。
レンズのAFは正常でも無音ではありませんが、不快になるような音が出るのは故障(もしくは故障寸前)と思われます。
書込番号:25183907
皆様ありがとうございます。
メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:25184012 スマートフォンサイトからの書き込み
tiktakpigさん こんにちは
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000502111/SortID=23482307/
上の以前の書き込みを見ると 駆動時は少し音が出るようですが 今回のようなことは無いようですので メーカーに確認することは 必要だと思います。
書込番号:25184062
>guitarbさん
他社製ですが三脚使用時でも手振れ補正オンで問題ないレンズもあるのでフジはどうかなと思い少し調べてみました。
XF200of2とXF16-80of4は取説に「メカニカルシャッター振動にも有効に機能するので三脚使用時にもONを推奨」という記述があるようですが、他のレンズは記述がないようです。
したがってXF55-200oは三脚使用時はOISはオフで良いと思います。
書込番号:25047774 スマートフォンサイトからの書き込み
早々にアドバイスをいただきありがとうございます。
やはりオフですか!
以前、三脚使用時にオンにしたところ微妙にブレた写真が混じっていたので気になっておりました。
書込番号:25047800 スマートフォンサイトからの書き込み
三脚の安定性にも因ります。たいていはONのままで問題はありませんが、長時間露光ではOFFにすべきです。
書込番号:25047803
参考になりました。
書込番号:25047844 スマートフォンサイトからの書き込み
>guitarbさん
>このレンズの場合、三脚使用時のoisの設定は、オンでしょうか、オフでしょうか?
YOUのデジタルマニアックスさんのHPですが、
興味深い話題がありました。
結論的には本レンズのような初期のレンズや
X-H1での手振れ補正はオフにすべき、という
のはかわらないのですが、
当時の最新型手振れ補正をもつ
XF200mmF2 R LM OIS WR
XF16-80mmF4 R OIS WR
では、メカシャッター振動などの高周波ブレにも
対応できるため、「三脚でもONが推奨」になって
いるようです。
・フジフイルムのレンズ2本は三脚使用時にもOISをONが推奨されている(FR)
https://www.dmaniax.com/2019/08/07/fujifilm-ois-on-lens/
最近のボディ内手振れ補正メカ&検知システムは
わかりませんが、レンズの選択や組み合わせ、
あるいは露光時間(比較的短時間vs長秒時)で
ベストは変わるのかもしれません。
撮影結果がすべて、というと元も子もないですが。
書込番号:25047924
guitarbさん こんにちは
三脚の場合 誤動作防止のため 三脚使用時は 手振れ補正OFFと言われていますが
自分の場合 手振れ補正OFFにすることを忘れ そのまま使うこと多いのですが
三脚使用時の誤動作感じたことは無いです。
書込番号:25048088
>とびしゃこさん
>もとラボマン 2さん
アドバイスありがとうございました、&お礼が遅れ申し訳ありませんでした。
私は数年前までニコンで仕事をしておりました。ニコンのレンズでも三脚使用時に手ブレ補正、オンとオフのものがあり、取説にオンと記されていたものは確かにそのとおりの結果でした。今回のXF55-200の取説にはその説明がなかったため、オンに設定し、ピアノの発表会を200mmで撮影したところ微妙なブレが見られるカットを確認しご質問差し上げた次第です、私の使い方では三脚使用時はオフが良いようです。アドバイスを頂きありがとうございました。
書込番号:25053422
普段はOlympus EM1 Mark2+12-40mmF2.8/40-150mmF2.8を使っています。XE4のルックスの良さに負けて、XE4を購入し、18-55mmF2.8-4, fuji 35mmF1.4で撮影を楽しんでいます。特に花などの撮影ではvelviaで撮ると、鮮やかでとても素敵です。
XE4でも望遠レンズを使ってみたいと思っています。XE4で使う便利ズームレンズとして、軽いXC50-230mmF4.5-6.7 OIS IIの購入を考えています。価格コムの評価では悪くないようですが、XC50-230mmF4.5-6.7 OIS IIとXF55-200との価格差は中古で購入の際4万円の差がありますが、果たしてサブ機で使うとして4万円も出してXF50-200を買うか、それともXC50-230を買うか迷っています。
アドバイスいただきたくよろしくお願いします。
>cebu boyさん
T1とT30でXC55~230oを使って居ます!
スレ主さま同様XF55~200oと随分悩んで行き付けのカメラ店で写し比べをさせて貰いました。
結果軽くて写りに遜色が無い30o長いXC55~230oを買いました!
写りは厳密に見ればXFが良いと思いますがXCの方も日中に撮るなら実用性が高いと思ったからです。
マウントがプラスチックとか心配も在りましたが軽いのも性能の一つと思うようにして居ます!
室内での撮影が多いとどちらのレンズでも内蔵のストロボでは光量が足りなく使えないと思うので外付けでガイドナンバーの大きいストロボの購入は必要かと思います!
アップのカットは名古屋のフジフィルムでレンズを借りて外の様子を写したのと祖父江町のぎんなんを撮ったものです!
E4は小さくて軽いカメラなので同じく軽いレンズが使い易いと思いますが如何でしょうか?
良い選択をされてフジカラーをお楽しみ下さい!
書込番号:24811521
>尾張半兵衛さん
ありがとうございます。よさそうですね。。気合を入れての撮影は40-150.mmF2.8を持ちだし、気軽な撮影にはこのレンズを使ってみたいですね。FBやインスタグラム、ブログなどの写真撮影用に、使いますのでXFの必要はないと思います。
最近特に重いレンズを持ちだすのがおっくうになりましたので、軽くて望遠撮影をエンジョイできるXC50-230mmは良さそうです。価格コムの評価も値段の割には良さそうなので、購入を真剣に検討したいと思います。
書込番号:24811777
>cebu boyさん
そうですね!
4万の差をガイドNOの大きい
ストロボで活かされてはと強く
思います!
但し室内での撮影が多い場合な
ので外の使用が多いなら必要は
無いので、、、、!
其の辺りは良い判断をなさって
下さい!
、、じゃあ!
書込番号:24811937
>尾張半兵衛さん
いろいろとありがとうございます。私は室内での撮影はほぼ皆無で、屋外での撮影が99%以上です。ただ今持っている18-55mmを売却し、18-135mmに移行する線もありかなと思っています。もう少しよく考えたいと思います。
書込番号:24812473
>cebu boyさん
18~55oは半兵衛も持って居ます。 此のレンズはフジの80周年を記念して発売されたX-T1にセットされたオマケ.レンズです!
でも、今でもカタログに掲載されて居る
好評のレンズです!
フジフィルム名古屋サービスセンターで18~135oと撮り比べをさせて貰いました。
最短がF2.8とほんの少し明るい18~55oですが50~230oを買われるのなら売ってしまうのは勿体ないと思いますよ!
一旦売ったが再び買い戻したと書き込む人を見掛けるので良くお考えに成って頂きたいと思います!
書込番号:24812768
>尾張半兵衛さん
ありがとうございます。そうですよね。売ってしまってから後悔することも多いいですね。olympusの12-40mmF2.8/40-150mmF2.8/100-400mmも持っていますので、Fujiには35mmF1.4/18-55mm,等スナップフォトを中心に当座使っていきたいと思います。
書込番号:24812830
H1+55-200 長野県小諸市 夢ハーベスト農場にて |
H1+55-200 長野県軽井沢白糸の滝にて…人見知りしない鳥です |
>cebu boyさん
E4は、スナップフォトに適した可愛いカメラです。
E4には、xf27f2.8やコンパクトレンズ群(16f2.8, 18f2.0, 23f2.0, 35f2.0, 50f2.0)がお似合いです。
反面、無駄な贅肉を削ぎ落としたE4には、xf55-200やxc55-230の様な長玉レンズは似合わないです。
操作時に、シッカリと掴める別売グリップが欲しくなります…?
私は、xf55-200を8年間使用しています。E1〜E3と使い続けて、このレンズで撮影した事は有りません。
理由は、カメラとレンズのバランスを考えると大きなサイズの T一桁型かH型の方が扱い易く格好も良いからです。
今後cebu boyさんが、富士のXシリーズでカメラ、レンズのシステムアップをお考えならば、多少お高くてもxf 55-200をお勧めします。
レンズの写りは、xc55-230と価格差程には無いと思いますが、所有して得られる満足感(レンズの質感の差)が違うと思います。
https://review.kakaku.com/review/K0000502111/ReviewCD=1225990/#tab
それから、ストロボの件ですが。富士純正[FUJIFILM クリップオンフラッシュ EF-X500]が今アマゾン、楽天市場で8,980円(税込)で売られています。価格.comの最安値が35,800円なので魅力的な超バーゲンと思います(但し、責任は負いません)。
私は、Nissin デジタル i60A を所有しているので買いませんが、無ければ購入していたでしょうね。
又超小型ストロボ[FUJIFILM クリップオンフラッシュ EF-X8 (アマゾン 4,182円)]があります。
これは、第三世代E3迄は付属していたストロボです。光量は弱いですが、携帯には超便利です。
https://review.kakaku.com/review/K0001239182/ReviewCD=1521137/#tab
でも、屋外の撮影が主ならば、ストロボは不要ですかね?…E4だと室内でも、ISO6400迄は何とか見れる写真が撮れるので
書込番号:24813831
>m2 mantaさん
ありうがとうございます。やはりXE4には超望遠は似合わないですよね。買ってしまったら後悔すると思います。XE4には18-55mm, 35mmF1.4, 中華レンズの単焦点で使っていくことにします。
olympusの40-150mmF2.8/100-1400mmを持っていますので、望遠・超望遠レンズはOlympusのEM1 mark2で使っていきます。尚屋外での撮影が99%ですのでストロボを買う予定はありません。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:24814128
まもなく70-300mmが発売になります。このレンズのユーザーには、買い替えるか、買い増しか、ようす見か? 思案している方が少なくないかと思います。
それはさておき、55-200mmを使うたびにズームリングの硬さが気になります。皆さんの個体はどんなものでしょう? 主観ないし個人の感覚以上の答えはむりでしょうが、それでもお聞かせいただければ参考になります。
ボクの個体だと、広角側から望遠端まで硬くて一気に回せず、2度3度かかります。
書込番号:23937428 スマートフォンサイトからの書き込み
>て沖snalさん
70-300欲しいけど、車買ってカネがないですね笑 70-300と55-200は同じ重さだけど70-300の方が長い分デカいですね。
さて、私の55-200は1回でスコッと回せ全く気にならないですよ。硬さなど感じず他のズームと全く変わりません。
状態わかりませんが歪んでるかズレてるのか何か問題が発生しているのではないですか?
書込番号:23937440
>harmonia1974さん
その回答でじゅうぶんです。
ボクの個体が固いと確信しました。
昔はグリスの交換で調整できたが、いまはそういう構造になってないと聞いたことがあります。ダメもとで富士に聞いてみます
書込番号:23937526 スマートフォンサイトからの書き込み
>て沖snalさん
それが良さそうですね。それだけでストレスですよね。どうぞおだいじに。
書込番号:23937527
昔のは両手で回さないといけないくらい硬かったです。
レンズキャップが内側でつまめるタイプになった時のは、
少し軽くなりました。
でも撮影中に指1本で回るほどでは無いですね。
書込番号:23937652
>harmonia1974さん
動画を拝見しました。
この時にレンズの固定はどうされていますか?
私はカメラに付けての撮影中に、、左手でレンズを下から支えてでは
指だけでは回りませんでした。
撮影を止めて右手でカメラボディを、左手でズーム部を掴んで回すと回りました。
3個目に買ったレンズキャプが新型になったのは、撮影しながらでも
左手で掴めば回りました。
流石に指1本では無理でしたが。
書込番号:23938368
>アプロ_ワンさん
この時はレンズ下部を手持ちしてましたが、カメラに取りつけても同じように動き全く問題ありません。
指一本で動かすシチュエーションはまず私にはありませんが、やってみたところ親指だけでも人差し指だけでも動かすことは可能です。
当たり前ですが普段ズームする時は親指人差し指でつまんで回す感じです。撮りながらズームしても全然普通です。アプロワンさんのレンズもきっと重い感じなんでしょうね。異常ないので気にしたことすらありません。強いて言うならレンズフードが少しつけづらい感じでしょうか。フジのレンズの多くに言えることですが^^;
書込番号:23938928
>て沖snalさん
私は今まで、ご指摘されるまで硬いという感覚がなくて使用していました。
今、自分の55-200のズームリングを回してみましたが、確かに重いですね、もう少し重いと硬いと言う表現になるぐらいです。
只、私はこの重さだったら、緩くてレンズの先っぽ伸びるよりかはまだマシかと思います。
以前、 購入直後に10-24のズームリングが硬くて、その硬さに我慢出来ずに、即六本木のサポートセンターに修理依頼した事がありました。
私の場合、修理に出しても「許容範囲内…」で無修理返送が多いのですが、これは修理されて直っていました…富士は、製品管理が悪いのか、個体差のあるレンズが多い様に思います。
て沖snalさんのレンズは、私のよりか硬たそうですね。気になるならば修理に出すべきでしょうね。
ナンバ(Imaging Plaza 大阪)にレンズ持参して、受付社員に硬さを確認してもらって下さい。
今、Imaging Plazaの修理受付は予約が必要かもしれませんね。ご確認下さい。
受付では、修理受付時に同じレンズでズームリングの重さを比較すると思いますので、明らかに所有レンズが硬ければ、購入当初から硬かったのを我慢して使っていた事を口説く説明すべきです。
そう、修理費なんか払えるかぐらいの剣幕で!
書込番号:23946621
このレンズに限らずですが…
経験上、フジのレンズは個体差がありますね^^;
書込番号:23995383 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
運動会や体育館でバスケの試合
【重視するポイント】
動いている子供をブレずに撮れるか。
200mmで足りるか。
【予算】
8万以内
【質問内容、その他コメント】
x-t30と単焦点レンズ35mmf1.4を持っています。
子供がバスケを始めたのでズームレンズの追加を検討しています。
こちらのレンズが目に留まったんですが、明るさや距離など、体育館での使用に問題ないでしょうか?
書込番号:23850442 スマートフォンサイトからの書き込み
>サック55さん
一般的に動きある室内スポーツでは、
70-200/2.8とか300/2.8のレンズを使います。
なので、
F値が大きいと露出の3要素であるSSとISOが犠牲になるので、
動体撮影では、SSは最低でも1/250秒より速くする必要があり、
自動的にISOを上がるので、画質にノイズが乗り易くなります。
書込番号:23850459
ブレずに撮れるか?ならば可能です(満足いくか?は知りません)
200mmで足りるか?については分かりません(希望、理想次第かと思います)
書込番号:23850522 スマートフォンサイトからの書き込み
動いている子供をブレずに撮れるか。
⇒設定シャッター速度次第
200mmで足りるか
⇒自分なら足ります
あんまり望遠すぎるレンズは写角が狭すぎて
好きじゃないし
書込番号:23850538 スマートフォンサイトからの書き込み
>サック55さん
フジって良いレンズ出してるけど、70-200of2.8が無いのが個人的に残念だと思ってます。
Fringerのアダプター使ってキヤノンEFマウント使っている方もいるのではと思いますが、純正で欲しいなとは思います。、
望遠端でf4.8なのでISO上げればシャッタースピードも稼げるのでブレない写真は撮れると思います。
1/500で切れたら問題ないと思います。
手ブレ補正があるので1/250でも大丈夫だと思いますが、被写体ブレの可能性が出ますね。
もちろんISO上げると画質が荒れるので許容範囲かは個人差がありますし、ノイズが嫌なら機材も変える必要が出るのかなと思います。
200oで足りるかは体育館の広さでも違いますから、大丈夫かの判断はサック55さん次第になりますね。
自分なら小学校の体育館なら大丈夫だと思いますが、大会だと広くなるので撮影ポジション確保が大切だと思います。
書込番号:23850578 スマートフォンサイトからの書き込み
望遠端が足りるかご心配でしたら近日発売予定のXF70-300mm などはいかがでしょうか。
お急ぎでなければ発売されてから両方ともご精査してみるのも良いかもしれませんね。
書込番号:23850729 スマートフォンサイトからの書き込み
>サック55さん
わが子もバスケやっててX-T20とこのレンズで撮ってます。特に問題ないと思います。たまにもう少しズームできたらと思うこともありますが、十分かと思います。レンズの明るさやコスパ考えたら手のうちどころかと思います。あんまり高いのになってくるとキレイには撮れるでしょうが高くつくし重いし、子どもの応援ができなくて本末転倒かと。ちなみに三脚でなく一脚があると便利ですよ。
書込番号:23850796 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラにとって室内は暗い場所。
さらに動きものとなるとそれなりの機材が必要になってきます。
ある程度、被写体を止めるならシャッタースピードは1/500が目安なります。
学校の体育館位の明るさで候補のレンズですと絞り開放でISOは12800〜25600以上になることも。
その時の高感度によるノイズに満足するかになってきます。
満足できなければF2.8の明るいレンズが必須になってきます。
定番は70-200F2.8のレンズとなりますが…
書込番号:23850875 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんコメントありがとうごがいます!
70-200F2.8というのは富士フイルム以外のレンズということでしょうか?
メーカーも教えて頂けると助かります。
書込番号:23850896 スマートフォンサイトからの書き込み
>サック55さん
こんな感じのバズーカ砲です。人それぞれではありますが、普通の人にホンマにいるか!?と言う感じですね。
https://s.kakaku.com/auth/bbs/input.asp?PrdKey=K0000502111
書込番号:23850987 スマートフォンサイトからの書き込み
>サック55さん
例えばこんなレンズです。
https://kakaku.com/item/K0001205003/
キヤノンでは他にも何本かありますし、ニコン、ソニー、ペンタックス、パナソニック、タムロン、シグマ、と色々揃ってますし、オリンパスやライカにも似たようなレンズがあります。何故かフジだけありません。
書込番号:23851010
ちょっと面倒くさい数字の話を書き込みます。私より遥かに計算が得意な方が後から書き込んでくれるかもしれませんが…
学校の体育館の照明は最低300ルクスが望ましいとされています。これはおおよそ7EVになります。
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/07/31/1292465_01.pdf
ただ実際には、
これまでの過去ログから、殆どの公立校の体育館内の撮影(被写体)照度は、
およそ 100~200 lx(ルクス)≒Lv(Ev)5.3~6.3、
標準値を 160 lx(ルクス)≒Lv(Ev)6.0と仮定していますが、
これは日本の一般家庭の夜間の居間での平均的な撮影(被写体)照度ぐらいになります。
だそうです(ありがとう、世界さんのデータのデータをお借りしました)。
6EVとはISO感度、絞り、SSの関係で表すと、ISO 100、F2.8、SS1/8secとなり、F4.8≒F5だとSS0.4"になります。これではSSが遅すぎるので、ISO感度を上げる必要があります。
ISO F2.8でのSS F5でのSS
100 1/8 0.4
200 1/15 1/5
400 1/30 1/10
800 1/60 1/20
1,600 1/125 1/40
3,200 1/250 1/80
6,400 1/500 1/160
12,800 1/1000 1/320
25,600 1/2000 1/640
51,200 1/4000 1/1250
という関係になります。X-T30のISO感度の上限は拡張設定で51,200です。
一般に人の動きを止めるには1/500以上のSSが必要とされています(最悪でも1/250)。ISO感度を上げるほど画面がざらつき、画質が落ちますので、F4.8≒F5だとISO感度20,000の画像がご自身で許容範囲にあるかどうかということになります。ですのでレンズは明るいほうが良いわけです。みなさんがF2.8を進める理由はここにあります。
更にフリッカーについてですが、体育館に使われている蛍光灯や水銀灯は人間の目には定常光として見えますが、実際には電源周波数の2倍で点滅しています。電源の周波数は西日本は60Hzの、東日本は50Hzです。この周波数×2のシャッタースピード1/120か1/100以下であれば発生しません。またこの倍数であれば発生しにくいのですが、東日本はまだしも西日本の60Hzの倍数に合致するSSが少ないのが困りものです。フリッカー低減機能を搭載してフリッカーが起きにくくしているカメラのありますが、この機能はX-T30に搭載されているようです。ご活用ください。より高速で点滅しているインバーター式の蛍光灯や、LEDが体育館の照明に使われている場合には、フリッカーは起にくくなります。
バスケットコートのサイズは縦28m、横15mと決まっています。仮にコートサイド中央で、コートから1メートル離れて撮影できるとして、14*16mの対角線長約21mmを最大距離と仮に考えてみます。
焦点距離200mmですと撮影距離21mでおおよそ164cmの身長の人を縦画面一杯に写すことができます(センサーサイズ23.5mm*15.6mmで計算)。目安としてください。
書込番号:23851095
>サック55さん
>【予算】 8万以内
この価格帯でいけば、ご質問のXF55−200しかありませんね。
>tosh-B5さん
2020年10月15日デジカメWatch
【富士フイルム、2021年登場予定の新レンズ「XF70-300mmF4-5.6 OIS」「XF18mmF1.4」を予告】
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilnvKR-c_tAhWHad4KHcxRChAQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fdc.watch.impress.co.jp%2Fdocs%2Fnews%2F1283265.html&usg=AOvVaw0eiViMr-eKi8UaYoSLo88d
この記事からすると、2021年度登場とは言っていますが、近日とはなっていませんね?
70-300は、写真から想像すると、小型軽量のようで何とかT30でもグリップ出来て使えるかと思います。
後、Canonですが
2020/05/30 21Lazy Birdさんスレ主の【Fringer FR-FX2と Canon EF70-300mm F4-5.6 IS II USM】をご紹介いたします。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001033402/SortID=23436932/#tab
只、上記のセット購入になると、中古レンズにしてもご予算が8万円以内では収まらないと思います。
私は55-200を持っていますが、良いレンズです。
但し、サック55さんのような体育館内でのスポーツ写真は撮る事はありませんので、此れについてはノーコメントです。
あっ、それとXF単焦点レンズには200oF2.0というF値の明るいレンズがあります。これは、2.265gと重くてバカでかく、超高値(70万円以上)です。これでは、T30では大き過ぎてグリップ出来ないかと思います。
私は100-400も持っていますが、これもT30には大きく重た過ぎです。
今直ぐに、お子様の成長を御撮りに成りたいならば、55-200をお薦めします。
書込番号:23851171
SidRottenさんから紹介がありましたので、
撮影条件の相関表をアップします(^^;
(室内~ナイター)
同じように見えますが、
1枚目→ シャッター速度【1/125秒】
2枚目→ シャッター速度【1/250秒】
3枚目→ シャッター速度【1/500秒】
4枚目→ シャッター速度【1/125~1/1000秒】
のようになっていますので、
希望のシャッター速度の表を選んでみてください。
なお、いずれも標準的な露出(≒画像の見た目の明るさ)での条件ですので、
オーバー露出やアンダー露出の場合は、「数字に惑わされない」ようにしてください。
※シャッター速度を確保し、かつ ISO感度をあまり上げないようにするために、
あえてアンダー露出で撮影し、撮影後に画像処理で露出を適切にする方法もありますが、
正常な撮影と全く同じ品位にまで補正できわけではありません。
(腐りかけの食材を、調味料と料理方法で何とか食用可能にするような感じですから(^^;)
書込番号:23851214 スマートフォンサイトからの書き込み
>200mmで足りるか。
どれぐらいアップしたいか?
次第かと。
※バスケは動きが速いので、ドアップは大失敗の原因になります。ほどほどにしましょう(^^;
添付画像には、フジのAPS-Cの実f=200mm→換算f=300mmピッタリの条件はありませんので、
【B】列の換算f=200mm→フジのAPS-CZ実f≒133mmと
【C】列の換算f=400mm→フジのAPS-CZ実f≒267mmとの間ぐらいを目安にし、
撮影距離は10~20mのところを目安にしてください。
書込番号:23851264 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんコメントありがとうございました!
こちらのレンズ購入して使ってみようと思います。
書込番号:23853834 スマートフォンサイトからの書き込み
ISO感度の上限を設定せずに、
ISOオートで使ってください。
ノイジや粗さ以前に、動きに対して遅すぎるシャッター速度になってしまいますので。
※それでも ISO感度が足りない可能性があります。
(体育館内の明るさ次第)
書込番号:23853878 スマートフォンサイトからの書き込み
誤
ノイジ
正
ノイズ
書込番号:23853990 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
