ゴルフ 2013年モデル
762
ゴルフの新車
新車価格: 249〜599 万円 2013年6月25日発売〜2021年4月販売終了
中古車価格: 43〜538 万円 (434物件) ゴルフ 2013年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:ゴルフ 2013年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全595スレッド)![]()
| 103 | 34 | 2020年8月14日 18:27 | |
| 6 | 2 | 2020年1月3日 14:39 | |
| 23 | 6 | 2020年1月4日 02:29 | |
| 6 | 2 | 2019年12月15日 14:34 | |
| 44 | 13 | 2019年12月18日 22:16 | |
| 47 | 19 | 2020年2月8日 19:46 |
自動車 > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル
題名通りです。
2015年購入GOLF7。ここ1年程で3回以上スマートキーの電池を交換しています。前回は2019年10月頃で、今日「キーバッテリーの交換をしてください」メッセージ表示。
毎回ディーラーで交換してもらってますが、ここ1年程は感覚が短くなっていて、二つのキーともチェックをしてもらいました(でも異常なし)皆様のキーはいかがでしょうか?
13点
>アルフェッタさん
キーの保管ですが2個のキーを近くで保管してませんか、
また、テレビ、パソコンなど電子機器の近くで保管してませんか、そのような場合は電池の消耗が早いと聞いています。
そうでない場合は新しいキーを使用してみてた方が良いと思います。(ディーラーが異常売無しと言っているので)
書込番号:23146566
>アルフェッタさん
全く同感です。
家内が2018年式のゴルフCLで私が2018年式のアウディA4に乗っていますが、A4でおおよそ持って3ヶ月、ゴルフで半年程度で電池交換しています。
ゴルフがCR2025、A4がCR2032という違いはありますが、VW、Audiとも色々確認すると一例としてパワーウィンドウを作動させるのにもキーと信号のやり取りをしているとの回答がありました。
何で窓を開け閉めするのにキーと信号のやり取りをする必要があるのか理解出来ませんが、とにかくあらゆることに対してキーが動作しているようです。
だったら電池を1個じゃなくて2個、3個の仕様にしろよと言いたいですね。
書込番号:23146568 スマートフォンサイトからの書き込み
MY2015のハイライン乗りです。
私はダイソーの二個入り100円の2025を使用していますが、二年近く持っています。
車両の近くにキーを保管すると常時通信する為、早く消耗すると聞きました。
書込番号:23146591 スマートフォンサイトからの書き込み
最近ダイソーでは3個入り税込110円でCR2025や2032を売っている。
書込番号:23146628 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルフェッタさん
>バチママさん
>EA113さん
>神楽坂46さん
こんばんは!
BMW3台目ですが、1台目は5年経っても全然問題なかったですよ!
(1回も交換なし!、中古車で購入の1台は7〜8年目に1個の電池が交換なったかな?)
1年に何回も交換は絶対に異常があると思います。
それにしても、電池交換して1年ももたないは異常ですよ!
再度、検査してもらうことをお勧めします。
腕時計の事例ですが、スイス製の腕時計を同時期(3年前に電池交換)2個ほぼ同時交換だったの
ですが、1個が電池切れのサインが・・・。正規販売店で電池交換を依頼すると、異常電圧があり、オーバー
ホールで2万円取られました。もしかすると、キーの故障かもしれませんよ!
書込番号:23146629
VWJからディーラーに供給されていたメーカーのボタン電池に消耗が激しい不具合が多い為に、
メーカーを切り替えたと言う情報を聞いた事が有ります。
書込番号:23146792
皆様、沢山のご回答、アドバイスありがとうございます。
保管場所は、一つは玄関の下駄箱の上、もう一つはリビングですが、どちらもその場所から電波が届く距離ですね。
この状態だと、常時通信してしまいバッテリーを喰うんでしょうか???
以前、リレーアタック盗難防止策として上がっていた、金属製の缶などにほかんすれば良いのですかね?
でもそうなると、神楽坂46さんの指摘されるキー二つの距離を考えると別個に金属隔離??
そんな手間かける必要性があるのは、普通ではないですよね。
電池が安く購入できるからOKっていう問題ではないと思うのです。
書込番号:23146814
>アルフェッタさん
V36スカイラインクーペですが、スマートキーは車から離れていても、電源が入っていると電池を消耗するので、常用・予備キーとも12カ月定期検査時に同時に交換しています。おかげで1年は持ちます。
一方、スバルXVのスマートキーには電源OFF機能があるので予備をOFFにし、常用のみ12カ月点検で交換しています。
両車ともスマートキーの電池切れでもエンジンがかかる機能がありますので困りはしませんが、盗難警報解除が面倒なので、電池切れが無いようにしています。
書込番号:23147044
>funaさんさん
こんばんは!
そんなに頻繁にキーレススイッチの電池交換しているのですか?
BMWがもちすぎなのですかね〜(新車で購入5年間電池交換なし)
前車はJEEPでしたが、約3年間電池交換なしでした。
毎年とは・・・私の車がもちすぎなのでしょうか?
しかし、ディラーで、電池交換毎年では、交換費用も大変ですね。
書込番号:23147145
2017HLでの例です。
2017年8月納車。
2018年特に警告も出ませんでしたが、一年点検でディーラーにて交換。
2019年2月、妻のキーが突然電池切れ。3日後に私のも同様に。
バッテリーが不良品だったらしい。不良なりに品質は揃っていたのか?!
2019年7月一年点検でディーラーにて交換。
2019年12月、妻のキー作動しなくなる。また電池切れかと私のキーの電池と入れ替えてみたが作動しない。
これはキーそのものの故障かと思ったのですが、試しに電池とキー側の端子を研いたら復活しました。
3週間経ちますが作動しています。
うちの場合警告無しの突然なので、スレ主さんの場合とは異なりますがこんなこともあります。
書込番号:23147655
いやー、電池交換ぐらい自分でやりますけどね(アウディ、メルセデス)
百均で2個100円ですよね?ディーラーに聞いたら「・・・500円です」で笑っちゃいましたけど
あまりに短い頻度で切れるようであれば鍵が壊れているか、ディーラーの電池がポンコツか(ボタン電池って新鮮な方がよく持つ気がします)、クルマと常に通信しちゃってるか、どれかでしょうね。
リレーアタック対策も兼ねて、電波発信を停止してしまえば良いかもしれません(節電モード、VWにもあるはずです)。
書込番号:23147706
>アルフェッタさん
2015ヴァリ乗りですが参考までに
私の場合、「キーバッテリーを交換してください」のメッセージが月2ほど出るようになり
そのたび自分でキーの電池交換をしていましたが、しばらく使用していると
交換してくださいのメッセージが週1から3日間隔でキー電池の突然死…常に電池を持ち歩くことに笑
ディーラーに診てもらうとキーの不具合とのこと新しいキーと交換となりました
どんな不具合かは聞きませんでしたが、交換後2年以上経過していますが、電池交換はしていません
書込番号:23147841
車から降りた後電源切る癖つけてみるのはどうでしょうか?vwもアウディと同じ長方形のやつですよね?
確か乗る時は一度ボタン押せば電源onになるはずなので。
アウディもベンツもスペアキーの方はあまり使わなかったので電源切ってました。
書込番号:23147985 スマートフォンサイトからの書き込み
>けんてぃさん
こんにちは!
ゴルフのスマートキーは電源が切れるのですか?
切れるのであれば、切ったほうが電池には負担なくなるとは思いますが・・・
スマートキーで本当に電源切れるのでしょうか?
書込番号:23148024
Takokei911さん けんてぃさん
キーバッテリーの交換はディーラがサービスで無料交換してくれていて、近所に用事がある時に行ってるのですが、流石に頻度が多いので、粗悪品のバッテリーを使っていないか聞いたことはあります(ちゃんとしているらしい。何が“ちゃんと”なのかは不明)
殆どのオーナーは御自身で交換できるでしょうね。でも、「電池が安くて自宅で交換できるから問題無い」ではないですよね。
近々車検なのでキー自体の交換も含めて検討してみます。
あと、キー本体と取説双方確認しましたが、GOLF7のスマートキーには、OFFスイッチもOFFモードにする方法も記載はありませんでした(7.5は知りません)
書込番号:23148147
>ぽんた 45さん
いいえ、切れないうちに交換します。スマートキーは自分でできますが、日産のものはこじ開けるタイプなので、欠ける心配があるので、ディーラーにやらせています。2個で1000円です。ボタン電池の寿命は1年以上はあるとは思いますが、盗難警報装置が付いていますので、早めに交換です。
腕時計(時計店で)も家中の時計も止まったら交換ではなく、暮れに一斉に交換しています。止まりっぱなしになるのを防ぐためです。
書込番号:23148346
GOLF 7.5 です。去年の11月にスマートキー電池切れでディーラーで交換。2週間後にも電池交換のメッセージが表示される。再度ディーラーに行ったところ、元の電池(メーカーからのものか?)はあまりキー内部での固定がよくないようですとのことで、パナソニックの電池に交換してくれました。
書込番号:23148443
>funaさんさん
こんばんは!
予備交換で、非常事態にならないようにしているのですね。
理解しました。
しかし、ディラーで2個電池交換で1,000円は安いですね!
BMWなら、平気で1個3,000円くらいはとられた記憶がありますが・・・
電池は消耗品ですからね〜
書込番号:23148458
>クリスのりすけさん
こんばんは!
やはり、2週間で電池交換は早すぎますよ!
電池をパナソニックにしてくれたようですが・・・
キーレスの故障ではないでしょうかね?
書込番号:23148478
>ぽんた 45さん
交換後、快調です。ディーラーさんは同じ事例があるんですと言ってました。
書込番号:23148865
コーディングしようとcaristaというものを購入しました。
アイドリングストップの解除をして、戻したくなったのですが、アイドリングストップする時の電圧が分からなくなりました。アイドリングストップ解除する電圧12.1V limitみたいな感じで電圧を選べるのですが、何ボルトにするとアイドリングストップするようになるのですか?9Vや7.4V,7.2Vなど選べます。
書込番号:23145663 スマートフォンサイトからの書き込み
Almagest1054さん
下記によると電圧の初期設定は7.6Vのようですよ。
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f197/disable-stop-start-vcds-tweak-94276.html
https://minkara.carview.co.jp/userid/2021028/car/1547724/2805007/note.aspx
書込番号:23145689
助かりました!
回答ありがとうございます!!
書込番号:23146116 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴルフ7 CLへの不満点として、中速度域からの加速の遅さがあります。
例えば高速道路の合流で一気に加速する時などアクセルペダルを踏んでから加速するまでのラグが気になります。
あるブログで1.2Lのゴルフにスロコンはおすすめと書いてたので、スロコンについて調べてみましたが、アクセルペダルを5cm踏んだ時と3cm踏んだ時の出力を同じにしても、加速までのラグは変わらないんじゃないのかな?と思いました。
実際スロコンを導入すると、アクセルペダルを踏んでから加速までのラグは減りますか?
ご教授ください。
書込番号:23125140 スマートフォンサイトからの書き込み
所詮1.2リットルのダウンサイジングターボエンジンなのだから過度の期待をしてはいけない。
DSGをスポーツモードにシフトして置けば高回転までシフトアップを我慢してくれるから加速がマシになるのでは?
書込番号:23125209 スマートフォンサイトからの書き込み
もし何かを取り付けて改善したいのなら、スロコンよりサブコンを取り付けるほうが良いと思います。
ターボ車は最大ブースト圧とレスポンスが上がるのでご不満の加速性能は改善されます。
ですが、警告灯点灯や故障等の不具合が出る可能性があります。
私も前に乗っていた車にサブコンを付けていましたが、警告灯が点灯しましたし、それが原因で部品が壊れたこともあります。あまりオススメしません。
書込番号:23125273 スマートフォンサイトからの書き込み
電スロは、
加速が鈍いと思ったらベタ踏めばいいのよ。
戻して調整。
書込番号:23125458 スマートフォンサイトからの書き込み
>Almagest1054さん
どれくらい改善されるかわかりませんが、コーディングでアクセルレスポンスをノーマルからクイックに変更されてみては?
エンジンの特性までは変更できませんのでモアパワーということでしたらGTIに乗り換えられるのもいいかも。。
手に負えないくらいの爆発加速をしますよ
一般道でアクセルのベタ踏みなんて怖くてできません。。
書込番号:23125789
>@starさん
>anptop2000さん
>名乗るほどの者ではないさん
>油 ギル夫さん
皆さま回答ありがとうございます。
スロコン導入してみました。
絶対的なパワーは変わらないにしろ、少しのスロットルでキビキビ走るようになりました。
書込番号:23126864 スマートフォンサイトからの書き込み
何故HLにしなかったの?w
書込番号:23147255 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴルフ7のシリンダーベゼルについて。
中古車ですが、こちらのシリンダーベゼルは後から取り付けたものですか?
買ったキーケースと干渉して、鍵を回せないのですがこのシリンダーベゼルは取り外せますか?
書込番号:23108414 スマートフォンサイトからの書き込み
良くある後付のパーツでしょう。
私も別デザインのモノを使っていますが、両面テープで固定しているだけなので取り外す事は可能だと思います。
https://minkara.carview.co.jp/userid/305531/car/768336/5959222/parts.aspx
書込番号:23108441
回答ありがとうございます!
取り外すことができました!
書込番号:23108558 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴルフ7ハイライン2013年7月初度登録、走行距離100,000qです
初めに長文、まとまりなく申し訳ありません。
今年7月に通常走行中に警告灯表示が点灯したのが始まりでした。その際、電動パワーステアリングシステムエラー(赤色)、ESPエラー(黄色)、TCS(黄色)が点灯しました。急いでディーラー担当者に問い合わせると一度エンジンを切って暫くしてから再始動して下さいとのことで試みると消灯はしました。しかし数日後も同じ症状が何度か出て、さらに、START/STOPシステムエラー、ACC&レーンキープアシストエラー、ダイナミックコーナリングライトエラーが表示されるようになりました。ディーラーに持ち込んだところ、まずはバッテリーの交換が必要とのこと、さらにシステムエラーの原因がはっきりしないので取りあえずECUリセット?をして様子を見ましょうとのことでしたが、翌々日には再度表示され再々度入庫しましたら、エラーの履歴が多すぎてどの部分のシステムが故障しているのか絞り込めない、まずは原因と思われるECUユニットとレーンキープアシストのカメラの交換は必要(40万請求)、他に不具合箇所がある可能性があるかもしれないが、その2ヵ所を変えないことには原因特定もできないとのことでした。同時にいきなり壊れることに納得できなかったのでクレーム入れたところカスタマーセンターに連絡してもらえれば3割負担で修理しますとのこと。疑問に思いながらも言うとおりにし交換作業を終えましたが、返された翌々日にまたTART/STOPシステムエラー、ACC&レーンキープアシストエラー、ダイナミックコーナリングライトエラーが表示され、再び連絡して入れて入庫したところ、今度はACCレーダーが不具合を起こしているので交換(定価30万のところ3割負担の9万円請求)が必要というところで現在話しが止まっています。
先の2点の交換は了承のうえなのでやむ無しですが、このタイミングでのACC故障指摘については納得いきません。私の不勉強承知でのご質問で恐縮ですが、同時にこのような重要パーツ3ヵ所の故障はありえるのでしょうか。
>くまっち09さん
災難ですね。。
ECUユニットとレーンキープアシストのカメラは故障していなかったということになりますね
ストックがあればテストパーツと交換をしてみて様子をみることも可能なのでしょうが
なかなかそういうパーツでもないのでしょう
今度のACCレーダーの交換についてもそれで全て解消されるかもしれませんし
はたまたACCレーダーも不具合は無かったので一連、もしくは一部エラーの再発、ということも想定されます
書込番号:23102440
外車は保証切れる前に乗り換えた方が良い典型ですね
おそらく先のECUとカメラは関係無かったのでしょうし、今回のレーダーも故障の原因なのかは???です
原因の切り分けは出来ないけど取り敢えず物を取り換えて金は取るって企業は信用出来ないですね。
書込番号:23102527 スマートフォンサイトからの書き込み
>@starさん
ご返信ありがとうございます。外国車なので心づもりはしていましたがショックですね。
ディーラー曰く、ECUユニットとレーンキープアシストカメラはやはり故障はしていたというんです。それに加えての今回のACCの故障という話なんですが、2つの部品を交換したにも関わらず交換前と同じ警告表示が出ていること、また、交換前にACC&レーンキープアシストが使えませんとの表示があったにも関わらずその時点でACCの故障については何も指摘がなかったことが理解できなくて。
愚痴ばかりでごめんなさい笑。奇跡的に3ヵ所同時に故障したというディーラーの言い分なんですよね。
書込番号:23102535
>くまっち09さん
ディーラーさんの言うことを信用するとして。。
3か所が同時に故障することが考えられる原因としましたら
静電気かバッテリーか落雷か。。 何らかの理由で過電流がシステムに流れてそれぞれの基板が壊れてしまった。。
ということくらいでしょうか
まず考えにくいですけど、どうなんでしょうね
書込番号:23102545
>北に住んでいますさん
ご返信ありがとうございます。本当にそうですね。原因はわからないけど疑わしき箇所の交換は分からなくはないんですが。
来年7月にローンも全て終わるところだったので、修理金額次第では手放す選択肢もあったのでその旨ディーラーに伝えていたんですよ。その上で2ヵ所交換の提案を受けて直したのにさらにACC故障の追加報告はどうなんでしょう。
ACC交換後も警告表示が出る可能性はあるとのことなんですが、今後のさらに交換修理が生じた場合は無償にすると言ってます。(どこまでの範囲が対象なのかはこれから確認しますが)
すでに2ヵ所交換してしまっていることもあるので、このディーラーを信用してACCは交換した方がいいんでしょうかね
書込番号:23102551
デジタル化の弊害。原因が不明だから土台から交換。保証ある期間は有難いけどそれ以降はユーザーへのデメリットになる。
ユーザーとしては原因を突き止めてその部分だけ交換があるべき姿。そうせずに丸ごと交換事態が輸入車のリセールを悪くしてる。
新型8は更に複雑化するので延長保証は必須だね。
書込番号:23102561 スマートフォンサイトからの書き込み
>@starさん
思い当たるはバッテリーでしょうか、だいぶ古くはなっていましたので。アドバイスありがとうございます。
書込番号:23102562
>正卍さん
本当にその通りだと思います。外国車だから当たり前でしょばりのディーラー対応がショックで。自動化電動化のリスクは大きいと思いました。
書込番号:23102582
>くまっち09さん
電子パーツは不具合の連鎖が起きる場合もあります。
昔のようにテスター当てて原因探しなんて作業はせずに、車載メモリーからエラーログを読み出して、診断機が示すパーツをアッセンブリ交換するだけです。
機能パーツが壊れているのか制御パーツが壊れているのかは分からない場合もありますし、複数エラーから最初はECU不良を疑ったんだと思います。
親切な店ならエラー機能を個別に止めて様子見をするんですが、統合制御されてれば難しいかな。
保証外修理なら専門店の方が安くなる事も多いですよ。
書込番号:23102592 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷりん175さん
ご丁寧なご説明ありがとうございます。ディーラーもそのような対応していたのかもしれませんね。ぷりんさんがおっしゃることをチラホラ言ってたような気がします。(あまり理解できなかったですが)
書込番号:23102603
>くまっち09さん
初めて書込みします。よろしくお願いします。
今年7月にボクのハイラインも複数の警告灯が点灯しました。
ディーラーに点検してもらうと各タイヤに取り付けてあるセンサーのうちの一つが故障しているとの事でした。
修理代はうる覚えですが2万円だったと思います。
もちろんその後は問題ありません。
ただ、4カ所あるので今後別のセンサーが故障する可能性もあるとの事でした。
なにか参考になれば。
書込番号:23112225 スマートフォンサイトからの書き込み
>motomoto302さん
貴重なご情報ありがとうございます。
センサー異常でこれだけ警告灯が出るんですね
ディーラーにも話してみようとおもいます
書込番号:23114777 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はシャランの所有ですが、同様に一度に警告灯が突然点灯しました。
原因は、4個の車速パルスを検知するセンサーの1個の故障で、
センサーに関係する部分が、すべてエラーで警告との点灯でした。
走行には問題ないが、オートホールドブレーキやABS等が作動しないとのことなので
警告灯を点灯したままというのも気持ち悪いので、すぐに部品取り寄せで、修理してもらいました。
やはり、修理代(ユニット代)は、2万円弱でした。
他の3個も故障する可能性があることを考えると、ちょっとげんなりします。
書込番号:23115383
ゴルフ7.5ハイラインに乗っています。
オートホールドは便利と言うか楽で解除せずに乗っています。しかし最近になり信号などでオートホールドにて停止状態からアクセルを踏むと、ゴンッとショックを感じるようになりました。ただ毎回では無く、ランダムにショックを感じたり滑らかに発進出来たりします。アクセルの踏み方が悪いのか、ブレーキの踏み方が悪いのか、車が悪いのか?試乗車や納車された時は非常に滑らかだったのでどうしたものか。
2月頃にはディーラーに行く予定なので診てもらおうと思うのですが、、、皆さまの意見と言うか、お車はどうでしょうか?
書込番号:23085574 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうまる水産さん
ブレーキの戻りが悪くなっている可能性があります。グリス切れも考えられますので、販売店に持ち込んで下さい。
書込番号:23085947 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうまる水産さん
オートホールドからの発信ということですが、この時に、アイドリングストップはしていますか?それとも、していませんか?
書込番号:23086041
DCTはギクシャクするのでそういう仕様です。アクセルをラフに踏むとギアが噛み合わない場合があるのです。
DCTの癖を見極めてゼロ発進を体で覚えるしかありません。慣れてないと右折でガガガッとなった事あるでしょう?
アイストをオフにすると多少改善しますが、根本的な解決にはなりません。
書込番号:23086120 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴルフにはオートホールドの他にパーキングブレーキが自動的に解除になる機能もありますが、いまいち違いがわかりません。
アクセルを踏んでパーキングブレーキが解除になる時にショックがあるように思います。
書込番号:23086221 スマートフォンサイトからの書き込み
>たませんさん
アイドリングストップはオフにしています!
書込番号:23086240 スマートフォンサイトからの書き込み
>正卍さん
ギクシャクするものです!と言われましても、ギクシャクすると感じた事はありません。変速等は非常に滑らかですし、書いてあるように、納車時からある程度の期間は感じられないものでしたので、、
書込番号:23086246 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうまる水産さん
コーディングでオートホールドのリリースタイミングを変更できます
NormalからEarlyに設定を変更するとかなり快適になります
書込番号:23086393
>@starさん
おっ!良い情報ですね!
ただコーディングって事は有料ですよね?ちょっとディーラーに相談してみます!
書込番号:23086415 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴルゴ7.5さん
パーキングからの発進もアクセルで解除を発見した時は、おっ!っと思いましたがショックがあるので、今はボタン解除してから発進してます。
書込番号:23086420 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうまる水産さん
ディーラーによっては断られることもあります
その場合はOBDelevenなどのツールでDIYできます
坂道でのリリースタイミングは逆にNormalからLateへ変更するとバックしにくくなって安心です
書込番号:23086422
経験上車が冷えているときはショックが大きめです。
ある程度はアクセルワークで軽減できます。
発進時に普通にペダルを踏み込むのではなく、ほんのわずか踏むと、ホールドを示す緑色のLEDが消えます。
そこから普通に踏み込むとショックはかなり軽く(ほとんど感じなく)なります。
二度踏むイメージです。
ただ冷えているときは、それでもショックは感じます。もう慣れましたが。
ちなみに車種は 7R です。
書込番号:23086842
7.5は7と比べると雑に踏んでもショックはあまり感じなくなった方だと思います。
もっとアクセルをそっと踏むようにすればアイスト状態でも、エンジンが冷えている時でも、
坂道からの発進でもスムーズにスタートできますよ。
書込番号:23087015
>らいおんはぁとさん
その通りだと私も思います
私は7..5、さらに湿式7速なのでまったく違和感がありません
いい意味でトルコン並みです
さらに先述のコーディングでリリースタイミングを変更していますので
7の乾式特有の事象かな、といつも思っています
書込番号:23087020
私は7ベースのトゥーランですが、同じくオートホールドから発進時にトンって押されるようなショックあります。
これが嫌でしばらくオートホールド使わなかったんですが、発進時に一瞬チョンってアクセルを蹴ってホールドを解除してから踏むようにすると割とスムーズに発進できるようになることが分かったので今は常時ONでも不快感ありません。
書込番号:23087388 スマートフォンサイトからの書き込み
(MT車ですが…)納車間もない頃、発進できなくなるくらいにオートホールドのリリースが明らかに遅くなりました。症状が頻繁するので、ディーラーに見てもらうまでの数日間はオートホールドを解除していたところ、ディーラーに見てもらう日には現象が再現しなくなりました。エラーログも残って無く、その後、今まで(1年間)問題無いです。
今思えば、オートホールド時にブレーキとアクセルを何度も同時踏みした事が原因では無いかと推測しています。(MT車の為、信号待ち時にヒールアンドトゥの練習をしていました。)学習機能があるため、間違ったタイミングを覚えてしまったと思います。
もし左足ブレーキを使用しているならブレーキとアクセルの同時踏みの可能性があると推測します。いかがでしょうか?
書込番号:23129977 スマートフォンサイトからの書き込み
>ktnstsさん
左足ブレーキは使用しておりません。
現在は、アクセルちょんッっと最初にしてから進むようにしたらなめらかに進むのでそうしています。
有難うございます。
書込番号:23130055
>ゆうまる水産さん
そうですか。ブレーキとアクセルの同時踏みは関係なく、皆さんの指摘通りアクセル開度が関係してそうですね。
私の時はオートホールド時に空吹かしをしていたので納得です。ありがとう御座いました。
書込番号:23130143 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうまる水産さん
自分のGOLF7も、オートホールド&アイドルストップなしのときの停止→発車時に、数回に一回ぐらいドカンとショックを感じます。
ドカンとくるとまた次も!?と思うので、アクセルを踏むのが怖くなり、そろりと踏み込みますが、やはりなるときはなります。
「最初にアクセルちょんッ」については確かに効果がありますが、毎回しないといけないと思うと、なんだかむなしい気持ちになります。
コーディングも試しましたが自分は効果がありませんでした。
不思議なことに、夏場にエアコン(AC)をオンにしているときや、坂道発進では発生しません。
あまりに不快なので、結論としてはオートホールドは使ってません。。。悲しいです。
書込番号:23131103
>ゆうまる水産さん
AmazonでCARISTAを購入しました。
ヒルスタートアシスト離脱を通常(ノーマル)にしてヒルスタートアシスト起動閾値を3%に選択した状態で大幅に改善し、ショックは気にならなくなりました。 車はゴルフ7のコンフォートライン(TSI1.2)です。
書込番号:23217992
ゴルフの中古車 (全5モデル/1,099物件)
- 支払総額
- 348.0万円
- 車両価格
- 338.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 年式
- 1990年
- 走行距離
- 支払総額
- 272.8万円
- 車両価格
- 266.8万円
- 諸費用
- 6.0万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 5.9万km
- 支払総額
- 169.9万円
- 車両価格
- 157.8万円
- 諸費用
- 12.1万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 4.8万km
この車種とよく比較される車種の中古車
18〜673万円
32〜536万円
55〜603万円
45〜559万円
18〜449万円
30〜489万円
15〜253万円
100〜279万円
118〜179万円
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 348.0万円
- 車両価格
- 338.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 支払総額
- 272.8万円
- 車両価格
- 266.8万円
- 諸費用
- 6.0万円
- 支払総額
- 169.9万円
- 車両価格
- 157.8万円
- 諸費用
- 12.1万円
