フォルクスワーゲン ゴルフ 2013年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
(10885件)
選択中のモデル:ゴルフ 2013年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全596スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ゴルフ 2013年モデル」のクチコミ掲示板に
ゴルフ 2013年モデルを新規書き込みゴルフ 2013年モデルをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ55
ゴルフ7の燃費について
2023/04/24 01:13(1年以上前)
自動車 > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル
スレ主 addictrcさん
ゴルフ7前期型の中古車を検討していますが、コンフォートラインかハイラインか迷っています。
高速走行が多いのですが、高速道路ではコンフォートラインよりもハイラインの方が燃費がよかったりするのでしょうか?
時速120q/h時の両者のだいたいの瞬間燃費がわかりましたら、お教えいただけないでしょうか。
書込番号:25233965
クチコミ投稿数:1423件Goodアンサー獲得:71件
2023/04/24 06:53(1年以上前)
>addictrcさん
そんなに燃費が気になるなら、120キロ出さない方がいいのでは?
すぐに前のクルマに追い付いてしまい、なかなか退いてもらえなかったり、減速を強いられるストレスも多いでしょう
書込番号:25234044
ナイスクチコミ!17
クチコミ投稿数:30024件Goodアンサー獲得:1660件
2023/04/24 11:04(1年以上前)
>addictrcさん
基本同じくるまだから同じに走れば高速燃費大差ないんじゃない
しいて言えばタイヤサイズが狭い、ホイールが小径のコンフォートじゃないかな
しいたけがきらいですさん
コメントのように速度それにアクセルワーク、やトラックやバスの後ろだとトウ(スリップストリーム)も効くらしいですよ
他車種ですが僕もいかに減速を減ら(減速が減れば加速が減る)すかが結構効くと思います
書込番号:25234258
@starさん
クチコミ投稿数:4396件Goodアンサー獲得:442件 ゴルフ 2013年モデルの満足度5
2023/04/24 11:06(1年以上前)
>addictrcさん
高速道路の走行機会が多くて燃費を重視されるのであればTDIという選択肢もありますよ
書込番号:25234261
クチコミ投稿数:4100件Goodアンサー獲得:121件
2023/04/24 12:31(1年以上前)
燃費気にするなら120km/hも出すなよって話。
書込番号:25234358 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:128件Goodアンサー獲得:26件
2023/04/24 13:05(1年以上前)
>addictrcさん
具体的な燃費数値は持ち合わせておりませんが、ハイラインには、気筒休止機能があります。
負荷の少ない巡行時には、この気筒休止が燃費に貢献します。
高速メインで選ばれるなら、ハイラインにしても良いかもしれませんね。
書込番号:25234404
クチコミ投稿数:3223件Goodアンサー獲得:266件 ゴルフ 2013年モデルの満足度5
2023/04/24 17:25(1年以上前)
>addictrcさん
友人のゴルフ7ハイライン前期型で5年前のGWに、町田、浜松間を新東名使い日帰りドライブしましたが。
往路で17.5kmでした。
コンフォートはタイヤ、エンジン違いカタログ値も良いかと思いますが、余裕あるトルクと変形しにくい低扁平タイヤから高速に限っていえばハイラインの方が若干かも知れませんが燃費良いと思います。
参考まで浜松ドライブの詳細レビューです
https://s.kakaku.com/review/K0000512194/ReviewCD=1107247/
書込番号:25234647 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:70件Goodアンサー獲得:7件
2023/05/29 19:31(1年以上前)
GOLF7ハイライン マイスター ガソリンに乗っていました。
気筒休止は違和感なく、燃費に貢献していると思います。
現在は、今月車検前に手放しました。
ご質問の件、瞬間燃費ではないですが、イメージ的には下記です。
季節は春から初夏または秋の季節が良い時期とし、 坂を登るとだめです。
時速80km/h 24km/L〜26km/Lの間  ACC(平地 注:上信越自動車道を登ると燃費落ちます)
時速90km/h 22km/L〜 24km/L ACC
時速100km/h 19〜21km/Lの間 ACC
時速110km/h 17〜19km/Lの間 ACC
時速120km/h 15〜17km/Lの間 ACC (平地部の新東名高速・東北自動車道ならば、だいたい同じ)
20km/Lを越えると小数点以下不明
実績:広島市街りがーロイヤルホテルから北陸自動車道経由北関東まで無給油で、1100km走り切りました。
5リッター以上残っていました。
感想は時速100km/hを越えると一気に燃費が下がる気がします。
コンフォートラインは1200tだったと思いますが、きっと200tの差が結構良い仕事をすると思います。
以上です。
書込番号:25279375
スレ主 addictrcさん
2023/05/29 20:07(1年以上前)
あきばにGOさん みなさま
ご丁寧にありがとうございます。大変参考になりました。
やはり、一定の速度を超えると燃費が急に悪化するのは変わらないようですね。
感謝申し上げます。
書込番号:25279422
クチコミ投稿数:399件Goodアンサー獲得:5件
2026/04/22 01:58
イミフ
120超えたら燃費悪くなるかどうかは設計次第
まじいみふ
書込番号:26459342 スマートフォンサイトからの書き込み
返信18
コーナーリングライト(AFS)エラー について
2026/03/08 23:00(2ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:33件
現行車種でもないので聞くのははばかられるのですが、ご存じの方いらっしゃったら知恵をお貸しください。
(ディーラーに行けばいいと言えばそうなんですが、入庫予約めんどくさいのと、高額のECU交換勧められそうでこわいので)
題名の通り、2016年登録のゴルフ7にコーナーリングライト(AFS)エラーが表示されました。
ネット情報検索してますと、同じエラー内容でもバルブ交換で解消された方、ECU交換で解消された方等様々のようです。
ちなみに現状ヘッドライト自体は光ってて、コーナリング時にライトの方向が変わらないだけです。
そこで質問なのですが、
@エラー内容、ヘッドライト自体が光ることから、バルブ交換ではなさそうとみていいか?
Aそもそもヘッドライト自体ついていれば、車検は通るのでそんな問題ではないと見ていいか(エラー通知が都度うっとおしいのは我慢するとして)?
バルブ交換程度で済むなら自分で交換、
高額なECU交換とかの処置が見込まれるなら回避したい、
車検通らない案件ならば、次回車検時にでも乗り換えを検討する、
といった判断材料としたく。
書込番号:26429202
正卍さん
クチコミ投稿数:2078件Goodアンサー獲得:133件 ゴルフ 2013年モデルのオーナーゴルフ 2013年モデルの満足度5
2026/03/09 06:06(2ヶ月以上前)
私の経験談なら当時はメンテパックで無料交換してくれました。ディーラー交換でも少額だと思われます。
但、近い時期に又表示されるだろうから左右同時に交換して欲しいとお願いしても表示後しか出来ないルールなので無理でした。
ご自身でやる又はディーラーでの施工なら同時交換をお勧めします。
書込番号:26429288 スマートフォンサイトからの書き込み
@starさん
2026/03/09 07:46(2ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
まずLEDではなく電球タイプとういことですね?
電球であれば高いものではないのでご自分で交換を試されたらよいと思います
それでもエラーが消えなければディーラーか専門店での診断になりますね
書込番号:26429326
クチコミ投稿数:33件
2026/03/09 21:25(2ヶ月以上前)
>正卍さん
コメントありがとうございます。
メンテパックで交換ということでしたが、延長サービスプラスというものに入ってます。
それでいけたらいいなぁと思います。
>@starさん
コメントありがとうございます。
パット見た玉切れはなさそうでヘッドライト自体は光ってそうなんですが、
とりあえず替えてみる見る価値はあるということですね。
書込番号:26429866
@starさん
2026/03/10 07:29(2ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
バルブは点灯していて方向が変わらない、ということだったのですね
それだとバルブ交換は意味がないかもしれないですね
書込番号:26430024
クチコミ投稿数:363件Goodアンサー獲得:37件
2026/03/10 13:32(2ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
ゴルフZ MY2016を所有しています。
私のゴルフのヘッドライトはユニットの外側にヘッドライト用HID、内側にポジションランプがついているタイプです。
その前提で書きますね。もしこのタイプのヘッドライトユニットでなければ読み飛ばしてください。
コーナーリングライトはHIDヘッドライトバルブとは別に、その内側に独立した電球が装着されています。
そこは認識されていますか?
(なので、スレ主さんの「ヘッドライト自体は光ってそうなんですが...」のヘッドライトとは何を指しているかわからないんです)
コーナリングライトが点灯するかどうかのチェック方法は、
エンジンをかけてヘッドライトを点灯
左右どちらかにステアリングをきる
ステアリングを切った方向の独立した電球が点灯
もし左右をチェックしてどちらかが点灯していなければ「球切れ」でしょう。 そうでなければディーラーで点検が必要です。
もし球切れであればご自身でも交換できます。以下を参照してみてください。
https://maniacs.livedoor.biz/archives/51980797.html
書込番号:26430213
クチコミ投稿数:33件
2026/03/10 22:34(2ヶ月以上前)
>@starさん
そうです。だと意味ないかもですかね。
>竹しおりさん
コメントありがとうございます。
正しく言及できてなくてすみません。
画像を付けましたが、ヘッドライトは片目毎に2個電球があると思っていて、その2個ともヘッドライトと言っていました。
コーナリングライトは車両中央よりのほうですかね。
実車ではその両目とも2個どっちも点灯はしているかんじでして、ステアリング切った時に光が追従しない状態になります。
ディーラー案件ですかねー。
書込番号:26430497
2026/03/11 00:05(2ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
しかばねくんさんはゴルフ7.5 (LEDヘッドライト) をお乗りなんですね。
お尋ねの件は「ダイナミックコーナーリングライト」でしょうか?
私のはゴルフ7でヘッドライトユニットそのものが違いますので、前の回答は的外れでした。
大変失礼しました。お役に立てずにすみません。
車種は違いますが、みんカラで以下のブログがありました。
https://minkara.carview.co.jp/userid/3237055/car/2912203/7639659/note.aspx
こういう故障であれば費用は比較的安く済むのですが....。
やはりディーラーで診断機つないで判断してもらった方がよさそうですね。
書込番号:26430556
クチコミ投稿数:33件
2026/03/11 09:07(2ヶ月以上前)
>竹しおりさん
いえ、当方もゴルフ7です(7.5ではなく)。
LEDでなくハロゲンです。
もしかしたら画像で誤解させてしまったでしょうか。
手近な価格コムのGolf7の画像を利用しております。
申し訳ございません。
書込番号:26430677
2026/03/11 17:56(2ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
ゴルフ7 MY2016はちょうど7.5に移行する最終年です。
7.5ではライト関係が大幅に変更になっているので正確な情報が必要です。
お尋ねの件は「スタティックコーナリングライト」ですよね?
お乗りのゴルフ7 MY2016はトレンドライン、コンフォートライン、ハイラインのどれでしょうか?
またライトはハロゲンとのことですが、HID(キセノン)ライトではないですか?
(ハロゲン仕様でこの機能があるのか調べましたがちょっとわかりませんでした)
ご自身のクルマの写真があればいいんですけどね。
私のゴルフはHIDですが、ヘッドライトユニットには2個ではなく3個のバルブがあります。
外側のバルブと内側のバルブの間の隔壁に外向きについて付いているのが「スタティックコーナリングライト」です。
みんカラの交換記事を貼ります。写真5のプロジェクターランプの奥に光っているのがそれです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/1863550/car/2373435/4658874/note.aspx
ちなみに私もバルブ交換をしたことがあります。
先に私が書いたチェック方法でこれが点灯するか否かを確認すれば、原因の切り分けができるはずです。
書込番号:26430970
クチコミ投稿数:33件
2026/03/12 09:18(2ヶ月以上前)
>竹しおりさん
色々大変失礼いたしました。
写真撮ったので貼り付けます。
これで判別できそうでしょうか。
あとグレードはハイラインだったと思います。
書込番号:26431368
2026/03/12 10:35(2ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
写真ありがとうございました。ハイラインでHID (キセノン) ヘッドライトですね。私のと同じものです。
あらためて確認しますが、「コーナリング時にライトの方向が変わらないだけです」というのは、四つ角を曲がる時に曲がる方向を照らさなくなったということでしょうか?
もしそうであれば「スタティックコーナーリングライト」のバルブ切れの可能性が高いと思います。
そのバルブの位置は貼っていただいた点灯していない右側ライトの写真の例だと、外側のHIDライトと内側のLED車幅灯の間にあります。光ると外側を照らします。
バルブは外側から、ヘッドライト用HID → コーナーリング用ハロゲン球 → 車幅灯用LEDの順に並んでいます。
バルブは3つあるんです。この真ん中のバルブが切れているかもしれないということです。
光るか否かのチェックをもう一度書きますね。
エンジンをかけてヘッドライトを点灯
左右どちらかにステアリングをきる
ステアリングを切った方向のコーナーリングライトが点灯
もし左右をチェックして不点灯ならば「球切れ」です。
自分で交換されるには以下を参照してみてください。
左右ともきちんと点灯する、または点灯しない場合は別の原因があると思いますので、その場合はディーラーで点検することをおすすめします。
書込番号:26431404
2026/03/12 18:20(2ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
上記コメントで誤解を招く書き方をしたので訂正します。
左右ともきちんと点灯する、または点灯しない場合は別の原因があると思いますので.......
左右ともきちんと点灯する、または両方とも点灯しない場合は別の原因があると思いますので.......
書込番号:26431679
クチコミ投稿数:33件
2026/03/12 22:17(2ヶ月以上前)
>竹しおりさん
ご丁寧にアドバイスありがとうございます。
週末にでも要因の切り分けをしてみたいと思います。
書込番号:26431877
2026/03/26 22:57(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
その後どうなりましたか?
書込番号:26440937 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2026/03/27 08:49(1ヶ月以上前)
>竹しおりさん
返信できておらず申し訳ございません。
前回コメントいただいてすぐに長期出張になってしまい現車触れない状態になってしまいまして試しせておりません。
4月半ば確認予定です。大変申し訳ないです。
書込番号:26441061
otakodesuさん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:5件
2026/04/11 10:25(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
現行の車検制度ですと、警告灯が点灯したままでは車検が通らない可能性がありますので・・・
早めに方向性を考えたほうが良いかもしれません
https://horikoshi-car.com/column/20260218/
ゴルフ7.0系だとライトの黄ばみで光量不足などの懸念もあるかと
書込番号:26451645
クチコミ投稿数:33件
2026/04/11 21:02(1ヶ月以上前)
>竹しおりさん
返信遅くなり申し訳ありません。
昨日長期出張から帰宅して、本日球の交換を行いました。
昼間の交換でしたので、先ほど夜道を仮走行。
無事警告灯はなくなり、コーナリング時にも点灯してくれました。
情報ありがとうございました。
>otakodesuさん
上記の通り、無事警告灯は消えました。ご心配いただきありがとうございました。
しかし黄ばみという意味では、次回車検前には気にしたほうがいいのかもしれませんね。
研磨して溶剤で黄ばみ対策みたいなのは聞いたことがあるので、心づもりだけしておきたいと思います。
書込番号:26452110
2026/04/11 22:45(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
バルブ交換で直ったとのこと、よかったですね。私もお役に立てて嬉しいです。
さてライトハウジングの曇りですが、写真を拝見する限りではそれほどでもないと思いますね。
研磨してしまうと表面のコーティングを除去してしまうことになりますので、後々のメンテナンスが大変です。
気になるなら自己判断せずにディーラーに相談された方がよいと思います。
またゴルフ7ではライト内側のコーティングがひび割れすることも良くありますので、ライトを点灯させて確認してみてください。
書込番号:26452177
ナイスクチコミ13
ディスカバープロについて
2025/07/29 20:30(9ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:22701件 過去ログです
フォルクスワーゲンのゴルフ7.5のディスカバープロ
ナビの使い勝手が悪いのは言わずもがななんですが
テレビの感度が悪いのです。
国産ナビだとフルセグで入るようなところでもワンセグ・ひどいとテレビの受信ができなかったりします。
アンテナ感度というか受信感度をよくする方法とかありますかね?
ナビのアンテナがどういう風につながっているかわかりませんが
アンテナを増強(?)したら、受信感度がよくなって、映りやすくなるのかなぁなんて素人考えで考えますが
そういう改造?はできるのでしょうか?
運転中のテレビ視聴は禁止です、というコメントはいりません。
テレビ受信ができないということは音声も入りません。
ナビ画面の裏でテレビの音を聞くということができませんので
そういうことを想定してください。
書込番号:26250625
クチコミ投稿数:1700件Goodアンサー獲得:31件
2025/07/29 21:01(9ヶ月以上前)
もしもアンテナがあればの仮定ですけど
僕の車にはソニーの最後のナビつけたのですけど
アンテナに配線クリップなんと自作3000円ほどになるのか?
クリップが確か一個1200円ぐらいで2個、電線は海外規格品。。
改善されました。取り外し可能です。
なので高級車の場合、全面ガラス化後面にですけどプリント配線フィルム配線が
あればと思うのですけど
書込番号:26250674
@starさん
2025/07/30 13:49(9ヶ月以上前)
7.5 GTI Performanceに乗ってます
TVチューナーの受信感度に不満を感じたことはないですね
VWは標準でブースターが装着されています
故障が接触不良かもしれないですね
あと質問の仕方がちょっと感じ悪いですよ
これでは付くレスも付かないです
書込番号:26251060
クチコミ投稿数:729件Goodアンサー獲得:60件
2025/07/30 14:10(9ヶ月以上前)
ヤフーの知恵袋に回答あります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13318076458?fr=sc_dr&__ysp=44K044Or44OVNy41IOODh%2BOCo%2BOCueOCq%2BODkOODvOODl%2BODrSB0dg%3D%3D
書込番号:26251067 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:80件Goodアンサー獲得:7件
2025/08/01 20:59(9ヶ月以上前)
基本ディスカバーは使い物になりません
テレビの映りも同じです。
残念ながら性能限界です
書込番号:26252960 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:1件
2026/03/07 12:39(2ヶ月以上前)
もう解決されているかもしれませんが、デジタルミラーやドライブレコーダーが悪さをしている可能性があります。もし付けておられるなら一度取り外してからテレビを見てみてください。もしかしたら綺麗に映るようになっているかもしれません。
書込番号:26427914 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ77
返信29
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
詳しい方教えていただけると助かります。
2016年の11月よりフォルクスワーゲンのゴルフ7に乗っております。
メンテナンスパックも延長しており本日ディーラーにて、半年点検だったのですが、前回バッテリー交換から2年半過ぎており性能がおちているため交換となったのですが、金額は妥当なのでしょうか?前回のバッテリー交換の時の明細書を紛失してしまい比較ができず。不慣れなため失礼がありましたら申し訳ありません。
メンテナンスパック加入
バッテリー着脱 5800円
故障診断ガイド機能ガイド 1450円
バッテリー負荷試験1450円
バッテリー70AH420A 56000円
消費税6455円 合計71000円
なお今年の11月に車検予定です。よろしくお願いします
書込番号:26186137 スマートフォンサイトからの書き込み
mokochinさん
クチコミ投稿数:3717件Goodアンサー獲得:357件
2025/05/21 18:58(1年以上前)
ディーラーは高いです
自分でやれば半額以下です
自分で出来なくてもカー用品店でやってもらった方が安いのでは
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/1567064/car/1728675/7579630/note.aspx
書込番号:26186149 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1115件Goodアンサー獲得:43件
2025/05/21 19:03(1年以上前)
だまされてカモにされてますね
書込番号:26186151 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6954件Goodアンサー獲得:117件
2025/05/21 19:21(1年以上前)
>合計71000円
バッテリー交換費用としては、けっしてお安くはないような。
でも外車乗りが、この程度の費用でビビッてたらあかんのでは?
外車乗りの知人はバッテリー交換含めた車検費用が50万円かかった言うてたし。
書込番号:26186170 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51858件Goodアンサー獲得:15546件 鳥撮
2025/05/21 19:37(1年以上前)
bbbbbbbbaさん
下記のゴルフ7乗りの方々パーツレビューのように、ディーラーでバッテリー交換すれば7万円前後掛掛かるようです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2536527/car/3147300/13060472/parts.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/306815/car/3148072/13039921/parts.aspx
又、下記のゴルフ7のバッテリーに関するパーツレビューを参考にして、次回は安上がりなバッテリー交換方法を検討してみて下さい。
https://minkara.carview.co.jp/car/volkswagen/golf_hatchback/partsreview/review.aspx?mg=3.7524&bi=19&ci=187
書込番号:26186197
クチコミ投稿数:937件Goodアンサー獲得:84件
2025/05/21 19:45(1年以上前)
金額はディーラーならそんなもんだと思います。
ただしバッテリーは4-5年はもつと思うので、アイドリングストップを頻用していない限り、2年半という頻度は高すぎると思います。
書込番号:26186202
2025/05/21 19:50(1年以上前)
ディーラーで交換したらそれが普通の金額。
皆んなそれが嫌だから外車には新品のバッテリーを買って積んでおくのがデフォ。
書込番号:26186207 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3431件Goodアンサー獲得:748件
2025/05/21 19:51(1年以上前)
>bbbbbbbbaさん
>バッテリー着脱 5800円
工賃はそんなものかと(1時間 1万円位
>故障診断ガイド機能ガイド 1450円
>バッテリー負荷試験1450円
国産車はそんなものは請求しないと思います
少し高い様に芋います
(製品名を見て調べたらすぐ分かると思います)
>消費税6455円 合計71000円
外国の自動車ですからその様な金額でしゃ無いでしょうか
これからもそのディーラーでお付き合いをするので有れば、そこで交換されてはどうでしょうか。
(もちろん、もう少しお安くなりませんかと交渉はして良いと思います)
書込番号:26186208
kmfs8824さん
銀メダル クチコミ投稿数:6348件Goodアンサー獲得:2094件
2025/05/21 20:28(1年以上前)
純正バッテリー単体で値上げしてますね。
金額の妥当性ですが、バッテリー交換に付随する作業工賃は前回の交換時とほぼ変わらない筈なので、前回との価格差はバッテリーの値上げ分だけだと思います。
車の使用用途は分かりませんが、2年半での交換はちょいと早いようには感じます。
尚、バッテリー交換後にバッテリ容量や仕様をECUに登録するバッテリーアダプテーションが必要になるので、ディーラーでの交換(他店購入での持込み含め)は間違ってないと思います。
書込番号:26186241 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:48(1年以上前)
返信ありがとうございます。自分でやるのは難しそうなのですが、カーショップでも対応していただけるのですね。urlもありがとうございます。品番など参考になりました。
書込番号:26186255 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:49(1年以上前)
そうかもしれません。笑 そう思ったのでここで質問させていただきました!
書込番号:26186258 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:51(1年以上前)
返信ありがとうございます。パックメンテナンスで0円のつもりがいきなり7万円超えで!びっくりしてしまいました。50万円は辛いです。笑
書込番号:26186261 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:52(1年以上前)
返信ありがとうございます。参考のurlもありがとうございます。拝見させていただきました。ディーラーでの金額は決して高すぎるわけではないみたいなので安心しました。
書込番号:26186262 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:57(1年以上前)
返信ありがとうございます。妥当な金額ということで安心しました。あまり車に頻繁に乗らず、基本が街乗りなのでバッテリーが上がってしまうようです。アイドリングストップ機能は解除しておりませんでした。
2年半はやはり早過ぎますよね?ディーラーで見せられたテスト紙では420?が適正値のうち380?くらいの値でした。
書込番号:26186269 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 21:00(1年以上前)
返信ありがとうございます。妥当な価値だとわかり安心しました。新品のバッテリーを積んでおくのですか?!重たいであろうにみなさま抜かりなくてすごいです。
書込番号:26186270 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 21:02(1年以上前)
返信ありがとうございます。バッテリーが高めに設定されているようなのですね。しかし妥当な金額ではありそうだということで安心しました。ディーラーとはこれからも付き合っていきたいとは考えていますが、私は女性なので足元を見られているのではないかと心配でした。
書込番号:26186274 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 21:03(1年以上前)
返信ありがとうございます。高いなぁと思ってしまいました。今後カーショップでの交換も選択肢に入れようと思います。
書込番号:26186277 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 21:05(1年以上前)
返信ありがとうございます。バッテリーの値段を高めにしてあるのですね。16年に購入して22172kmであまりのっておらず基本が街乗りのためバッテリーが上がってしまうとのことでした。アイドリングストップ機能も普通に使っておりました。私も2年半は早いなと思っておりました。
書込番号:26186279 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3014件Goodアンサー獲得:58件
2025/05/21 23:25(1年以上前)
終わったスレに書き込みしますが。
新品のバッテリーに交換するのに、バッテリー負荷試験は、個人的に
おかしいような気はします。
自分のイメージは,ハイブリッド用の駆動バッテリーにするなら納得しますが。
バッテリー本体の価格は、みなさんが書かれている通りで高いですから。
余談ですが、たまにディーラーから色々なキャンペーンの案内がきますが、その中に
バッテリー交換30%引きクーポンがありました。スレ主さんには,そういう案内来ないですか?
書込番号:26186391
RBNSXさん
クチコミ投稿数:1057件Goodアンサー獲得:26件
2025/05/22 00:08(1年以上前)
VWならボッシュ?
カオスよりボッシュのほうが安い。
書込番号:26186421
@starさん
2025/05/22 07:27(1年以上前)
>bbbbbbbbaさん
ディーラー価格としては適正です
一般常識的には高っ!!! です
AmazonでVARTAのバッテリーを買って、知り合いの人にでも
ランチをおごるからと言って交換してもらったら¥30,000で収まりましたよ
もちろん、ランチ代も含みます
書込番号:26186546
cbr_600fさん
クチコミ投稿数:2491件Goodアンサー獲得:87件
2025/05/22 09:09(1年以上前)
スレ主さんが丸々損をした訳ではなく、半分くらいは授業料だったということで…。
ディーラーはボっている訳ではありませんが、物品も工賃も全て「定価販売」です。
そしてその時点で必須なことに限定せず、乗り方によっては次の点検までにダメになってしまう可能性がゼロではないものは、大幅なマージンを持たせて予防観点で交換を勧めてきます。
なのでディーラーにしかできないことだけは割り切って頼んで、それ以外はamaoznで買ってDIYしたり、カー用品店でやってもらうなどしてますが、最初から分かっていた訳ではありません。
一度経験しておけば、「まだまだ時間はあって、もっと安い方法があるはず」って真剣に調べる気になりますし、今後知らずにディーラーでタイヤとか替えたら莫大な出費になりますから、悪くなかったと思いますよ。
書込番号:26186615
クチコミ投稿数:22件
2025/05/22 10:23(1年以上前)
>ナイトエンジェルさん
車種にもよりますが外車は昔からメンテ代に日本車よりも金がかかると言われていますよね。治して乗るのが外車だと。
ただし国産車もトヨタ車だと「トヨタディーラー」で「トヨタ車LN2クラスが5万円ほど」だったと思います。
VWはエンジンオイルもVW認証品かつACEAも取得しているので日本車用のSPやDL-1やDH-2オイルよりも1リッタ―あたり高いですよね。
ディーラーは外車でも国産車でも高いですが国産車よりも外車の方が高いです。
書込番号:26186677
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/22 13:03(1年以上前)
>肉じゃが美味しいさん
返信ありがとうございます。やはりバッテリーは高いものなのですね。そのような割引があるようなディーラーもあるのですね。うらやましいです。
書込番号:26186832 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/22 13:04(1年以上前)
>RBNSXさん
返信ありがとうございます。ボッシュというブランドですね。今後の参考にさせていただきます。
書込番号:26186835 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/22 13:06(1年以上前)
>@starさん
返信ありがとうございます。ディーラー価格としては適正だということがわかり安心しました。そのようお友達がいらっしゃって羨ましいです。
書込番号:26186837 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/22 13:15(1年以上前)
>cbr_600fさん
そのよう言っていただけて心が軽くなりました。ディーラーでは予防的観点な部分もありますよね。実際いきなりダメになる可能性もゼロではないですしね。今後は色々調べてよりよい選択ができるようになりたいと思います。
書込番号:26186843 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/22 13:19(1年以上前)
>寄っといで〜さん
返信ありがとうございます。やはり国産車よりも外車のほうが色々高いですよね。トヨタ車の話は知りませんでした。今後買い換えるときには色々調べるようにします。
書込番号:26186847 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/22 13:21(1年以上前)
みなさまたくさんのアドバイスを本当にありがとうございました。おかげさまで助かりました。今後似たようなことがあればまたこちらで質問させていただければ幸いです。
書込番号:26186848 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/01 22:14(11ヶ月以上前)
それはメーカーがPPSOで出してる工賃なのでディーラーで交換したらそれぐらいの金額です。
ディーラーは何かあってからでは遅いのでクレームをつけられないよう保険の意味もこめて指摘してるだけです
実際交換するだけだったら量販店でやったほうが安いと思います
書込番号:26197469 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ35
返信17
ディスカバープロ がGPSを捕捉しない
2021/10/19 11:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:29件
2014年式ゴルフ7 ハイラインに乗っています。
かなり前からナビ画面の自車位置がズレる時があり、遠出をすると必ずナビが使い物になりませんでした。
最近GPSが捕捉できる情報をディスカバープロ で見る事が出来ることを知り試したところ、0/15とか0/11とか現在捕捉できる衛星の数は写るのですが一つも衛星を捕捉していない事が分かりました。ディーラー遠いのでまだ行っていませんが皆さんはこんな現象経験していませんか?もし経験あったらどうやって対処したのか教えて下さい。
書込番号:24403242
クチコミ投稿数:10460件Goodアンサー獲得:1455件
2021/10/19 13:09(1年以上前)
>北の黒助さん
単なる故障でしょう。
ディーラーに行かないと直りませんよ。
書込番号:24403384
クチコミ投稿数:29件
2021/10/26 21:55(1年以上前)
>funaさんさん
ただ故障なのは元々分かっているのでその技術的要因が知りたいのです。gpsが壊れているのかディスカバープロが壊れているのか、又gpsの電波を受信していないのにgpsの衛星の数だけは分かるのかそんな情報をお持ちの方は是非教えて下さい。
書込番号:24415063
クチコミ投稿数:29件
2021/10/30 10:09(1年以上前)
一応自分で解決できましたので情報共有させてください。
今回はGPSアンテナに問題があり、社外のGPSアンテナを取り付けたところあっさり治りました。もしVWお乗りでGPSを受信していないようでしたらアンテナ交換されてみて下さい。
注意点
純正のGPSアンテナはルーフ上のシャークフィンアンテナの中に入っています。交換になれば相当お金がかかりますので、節約されたい方は社外アンテナをお勧めします。端子はFAKRAですので日本のカロやアルパイン等の端子がついたアンテナは買わないようにしてください。
アンテナ下には金属の板を貼るともっと受信感度が上がります。ダッシュボード上に自分は置きましたが、安いドライブレコーダーの近くに設置すると受信感度が弱くなりますのでご注意ください。
書込番号:24420435
ナイスクチコミ!10
toshi4912さん
クチコミ投稿数:25件
2021/11/10 10:17(1年以上前)
はじめまして 以前にディスカバープロの入れ替えを検討されていたみたいですが
その後どうなりましたでしょうか?
私もゴルフ7AUCPT2014年式に乗っていますが 最近たまにノイズが発生し ディスカバープロ入れ替えようと
3G0 035 050 Aのユニットを手に入れました(現在のユニットは5G0 035 050です)
以前北の黒助 さんが投稿されているように 真ん中緑のコネクタが?となっています。
https://volkswagen.7zap.com/jp/rdw/golf+variant+4motion/golf/2013-746/9/972-972056/
https://volkswagen.7zap.com/jp/za/golf/golf/2016-746/0/035-35078/
ここで確認しましたが未だに不明です
もしその後進展がありましたら投稿していただければと思います。
書込番号:24439075
クチコミ投稿数:29件
2021/11/10 22:01(1年以上前)
>toshi4912さん
私がディスカバープロを入れ替えようとしたのはナビが狂って使い物にならなくなってしまったからです。それで以前ヤフオクでゴルフ7 .5のディスカバープロ mib2.5のものに交換しようとしましたが、技術的な要因により取り付けできませんでした。それはディスカバープロ にはそれぞれプロテクションコードが存在しそのまま他車に利用できない事と、ディーラーがプロテクションコードの解除を拒否したからです。ですからディスカバープロ が壊れた場合は新品の高いやつを付ける必要があります。
海外にディスプレイプロ のプロテクションコードを解除してくれる会社があるらしいですが、元々中古で買った車なのでそこまでお金をかける気は無く結局オクで売ってしまいました。今回gpsアンテナを交換したので来年家族でドライブする時は問題ないかなと思っています。
ちなみに8インチのディスカバープロでもHDMI入力をすればかなり綺麗に映りますよ。自分は最初にナビ男くんのインターフェースを付けましたが、画像が粗く耐えられなかったので韓国のHD-Linkというメーカーのiw04vwというメディアインターフェースを取り付けました。テレビで言うところのワンセグとフルセグ位変わります。
またデジタルメーターも後付けしてます。これはかなり良いですよ。ゴルフ7 乗りの皆さんにおすすめしたいです。
書込番号:24440039
@starさん
2021/11/11 07:14(1年以上前)
>北の黒助さん
横からすみません。。。
HD-LINKに反応して書き込ませていただきます
私も7.5にHD-LINKを取り付けてFire TV StickでSpotifyやYouTube、NETFLIXを楽しんでいます
書込番号:24440389
toshi4912さん
クチコミ投稿数:25件
2021/11/11 10:15(1年以上前)
北の黒助さん お返事ありがとうございます。
ダメ元で時間あるときに配線つなぎ変えてどうなるか試してみようと思います。
(手に入れているのがMIB2.5ではないのでもしかしたらの希望を込めて)
本当はアリエクでAndroidナビ手に入れて取り付けたいのですが、ステアリングリモコンは対応するっぽいですが
車両情報がどうなるかで手に出せないでいます。
https://ja.aliexpress.com/item/32917774585.html?spm=a2g0o.cart.0.0.62c13c00wDOZgt&mp=1
上記商品もみんカラ見てると試されている方が多々いらっしゃって時代遅れのMIB1のナビがCarPlayに対応するようになるみたいで
購入するか迷っていますが、なんせ有名な不具合のディスカバープロ本体からのノイズで躊躇しています・・・
上記商品のシンプルなバージョン?も少しお安くあるみたいですが純正バックカメラがポン付けでは作動しないみたいで
一工夫必要みたいです。
今日11/11はアリエクのセール開始なので余計に迷っています・・・
デジタルメーターもアリエクで売っていますがまさか日本でチャレンジシている方がいたとは驚きです。
電気系統以外はできる範囲でセルフ整備できますが電気関係はホント悩ましいです・・・
お忙しいなか貴重な意見ありがとうございました。
書込番号:24440575
クチコミ投稿数:29件
2021/11/11 20:40(1年以上前)
>@starさん
HD-Linkいいですよね。
書込番号:24441307
クチコミ投稿数:29件
2021/11/11 20:46(1年以上前)
>toshi4912さん
ノイズが出るのはおそらく中の基盤関係だと思うので、インターフェースを付けても意味ないかも知れませんね。ダメ元でお近くのディーラーに手元にある中古のディスカバープロ の取り付け頼んでみたらいかがですか?もしかしたらやってくれるかも知れません。
書込番号:24441317
toshi4912さん
クチコミ投稿数:25件
2021/11/12 12:17(1年以上前)
北の黒助さん
ノイズはまさにAISIN製基盤の問題ですね。
手に入れたディスカバープロ時間あるときに試しに入れ替え作業してみます!
ちなみに北の黒助さんはディスカバープロ裏面の緑の2箇所のソケットの正体は
わかりましたでしょうか?
もし謎解きできていたら教えていただければ嬉しいです。
書込番号:24442108
クチコミ投稿数:29件
2021/11/13 10:13(1年以上前)
>toshi4912さん
緑のLVDS端子はMMI用の端子だったと思います。小さい緑の端子は未だ分かっていません。ディスカバープロ の海外仕様の中には無いやつもあるんですよね。何なんでしょうかね?
書込番号:24443362
toshi4912さん
クチコミ投稿数:25件
2021/11/14 14:26(1年以上前)
コンポーネントプロテクション
>北の黒助さん
今日試しに5G0 035 050から3G0 035 050に付け替えてみました
見事にコンポーネントプロテクションの表示が出てきました。
あと緑のコネクタですが片方は5G0 035 050に元々繋がれていませんでした
緑のLVDS端子のコネクタは未接続となりました・・・
北の黒助さんの書き込み通りMMIだと思われます。
ちなみにMMIにUSB変換コードを接続してスマホにつないでみると音楽は聞けませんでしたが充電はされているようでした・・・
電源は別コードと思っています。(コンポーネントプロテクションの影響かミラーリンクも動作しませんでした)
とりあえず現状のまま、だましだまし使っていこうと思います(電源入れ直したらノイズ出てても消えるので)
今後基盤交換もしくはコンポーネントプロテクションの解除など検討はしたいと思います。
関係ないスレッドに投稿しお付き合いいただきましてありがとうございました。
あとCarPlay使えるようになるメディアボックスはアリエクで一旦注文しましたがやっぱノイズ出てるしキャンセルしました。
(11/11のクーポンでかなり安かったですが諦めました)
書込番号:24445354
kotatsu32さん
2022/05/20 20:12(1年以上前)
DiscoverPro「5G0 035 050」で検索したらこの投稿を発見しました。
既に解決してたらスルーしてください。
この症状はアンテナの裏側のコネクタが外れている場合に起きます。
直すにはハッチの内張側から手を入れて押し込めば治ります。
クリップで止まっている押さえを手で外せば見えますので10分もあれば治りますよ。
原因は、アンテナのケーブルが寒さで硬くなった時にハッチを開けたときに外れるみたいです。
私のGOLF7は音が出なくなり、ユニットが壊れた感じです。
ユニット交換はお金がかかるので、殻割でなんとかならないかと調べていたところでした。
書込番号:24754882
クチコミ投稿数:29件
2022/05/21 11:11(1年以上前)
>kotatsu32さん
有用な情報ありがとうございます。北海道に住んでいるので寒さでやられたのかもしれませんね。
discover proから音が出ないのは痛い症状ですね。殻割りで治ればいいですね。応援します。
書込番号:24755655
kotatsu32さん
2022/06/18 12:49(1年以上前)
>北の黒助さん
結局ECUユニットを修理して46kでした。
基板修理とのことでしたが、具体は不明です。
ディーラーはセキュリティのリコールで書き込んだ時に一時的に治ったとのことで、ひょっとしてバックアップ電池のようなものが入っているのではないかと思ったのですが、面倒なので修理に出しました。
made in Japanのアイシン製でも故障するとは残念です。
修理中はバックモニターも映らず大変でしたが、これからの車はすべてが連動してこうなっていくのかと思うと新車を買うのも悩みますね。
誰かのお役に立てばと思いお知らせします。
書込番号:24799201
2023/03/26 06:02(1年以上前)
私もMIB2化を検討した経緯でわかりましたので書き込みです。
私のGOLF7(MY2015)のMIB1(5G0 035 050)の
緑のLVDS端子は、ETCユニットで利用されています。
なお、ケーブルを外した状態でも、ETC通行可能です。
ただナビ側でETC関連の情報は一切みれません
書込番号:25195560 スマートフォンサイトからの書き込み
NohonzPaさん
2025/03/16 16:40(1年以上前)
Google先生から紹介を受けましたv
MIB1で自車位置が動かなくなり、GPS信号もゼロでした。
(たまに良くなることもありますが、不安定。)
情報を元に確認したところ、アンテナ裏のコネクタは外れていませんでしたが、「良くなれ良くなれ」と念じながら押し込んだところ、直後の地図表示から数秒後にあっさり復活しました。
コネクタはバリアント7.0の場合、リアゲートを開き、天井ラゲージランプ(?)の手前のカバーをバキバキ外しランプ奥を覗くとアンテナが見えます。
以上、お礼でした!
書込番号:26112521 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ28
初心者 取扱説明書について
2015/05/22 00:48(1年以上前)
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
今月末からヨーロッパでゴルフのレンタカーを借りる予定ですが、取扱説明書をダウンロードできるところがありましたら教えて頂けないでしょうか。
またはギアシフト、その他主要項目の説明でも構いません。
AT車を借ります。何年モデルか分かりません。
書込番号:18798343
クチコミ投稿数:3350件Goodアンサー獲得:187件
2015/05/22 10:05(1年以上前)
著作権などの絡みから公式HPで入手できなければ他にはないでしょうね。
海外サイトはオーナーにしか開放してないようです。
どちらにしろ現地語を読めるか話せるかできるなら現地行ってからで問題ないのでは。
もしくはディーラで試乗でもしてきなされ。
書込番号:18799007
クチコミ投稿数:621件Goodアンサー獲得:59件
2015/05/22 14:05(1年以上前)
普通の運転をするだけなら、別に取説を読む必要はないと思いますが。
何が不安なのでしょうか?
書込番号:18799523 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件Goodアンサー獲得:1件 ゴルフ 2013年モデルの満足度5
2015/05/23 18:35(1年以上前)
MAMAUさん、こんにちは
自分がディーラーに電子ファイルがダウンロードできるか確認した時の回答は「できません」でした。
以前は電子ファイルのマニュアルのダウンロードができていたそうですが、何故か方針が変わって最近はできなくなったそうです。
書込番号:18803020
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
2015/05/23 18:48(1年以上前)
以前北米で借りた時は町のレンタカー屋でした。出発するまでに1時間ほど色々と調べたり質問したりしました。トルコではホテルにレンタカーを持ってきてもらい、その時操作を確認しました。
今回はパリのドゴール空港ですが、第一ターミナル3階のオフィスで鍵をもらい車は下の駐車場にあるとのことです。
恐らく操作の確認は難しいと思われます。
まあ何とかなると思ってますが、もし事前に取説を見れるならといった感じですね。
書込番号:18803065
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
2015/05/23 19:02(1年以上前)
電子マニュアルのダウンロードにはVIN番号が必要とのことです。フロントガラスの下部にあるとのことです。
どなたか教えてくれる心優しい方はおられませんか?
書込番号:18803116
2015/05/23 19:53(1年以上前)
それ、心優しい人じゃなくてただのバカです
書込番号:18803274 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2807件Goodアンサー獲得:54件
2015/05/23 21:37(1年以上前)
個人情報ですから利用規約に抵触するかも?
ディーラーに御願いして試乗車のを聞いてみられては。
書込番号:18803639 スマートフォンサイトからの書き込み
熊GoRoさん
クチコミ投稿数:88件Goodアンサー獲得:8件
2015/05/24 14:01(1年以上前)
VIN番号は共有の同一番号ではなく、各自車に付けられた、一般的(ゴルフ7の場合)にはWVWから始まる17桁の固有番号です。
その番号には年式や色々な情報が含まれています。
例え、他の方のVIN番号を入手できても、マニュアルを入手するキーとなるなら、該当車でないと意味がない気がします。
もし、レンタルされる車が決まっているのなら、通常の契約書に車体番号として使用されているはずなので、レンタル業者にお問い合わせできれば教えてくれるかもしれませんね。
書込番号:18805533
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
2015/05/29 13:57(1年以上前)
昨日ドゴール空港でレンタカーを借りました。予約してあったゴルフのオートマはなく一回り大きなアウディA5のオートマでした。
まあ海外では良くあることですね。詳細な説明書は有りましたが、全く理解できないフランス語でした。
車の近くにいた係員に最低限の操作を確認し出発しました。パリから30キロのサンリスですが、いきなり中世の細い石畳の道の町に入ってしまいました。途中でカーナビの操作を間違えてかなりぐるぐる回ってしまいました。
色々ありましたが、まあ素晴らしい所なのでちょっと無理してでも来てみて良かったですね。
今日は北に100キロほどのアミアンへ移動です。
書込番号:18820336
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
2025/01/17 23:59(1年以上前)
その節はありがとうございました。
書込番号:26040839
この製品の価格を見る
ゴルフ 2013年モデル
フォルクスワーゲン
ゴルフ 2013年モデル
新車価格:249〜599万円
中古車価格:33〜540万円
ゴルフ 2013年モデルをお気に入り製品に追加する <757
ゴルフの中古車 (全5モデル/999物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
