ゴルフ 2013年モデル
762
ゴルフの新車
新車価格: 249〜599 万円 2013年6月25日発売〜2021年4月販売終了
中古車価格: 43〜538 万円 (432物件) ゴルフ 2013年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:ゴルフ 2013年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全595スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2021年8月19日 12:12 | |
| 12 | 9 | 2021年8月12日 22:54 | |
| 17 | 7 | 2021年8月1日 19:34 | |
| 21 | 2 | 2021年7月11日 21:50 | |
| 18 | 6 | 2021年6月25日 17:46 | |
| 12 | 14 | 2021年6月22日 07:59 |
自動車 > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル
パワーウィンドウスイッチ、運転席側のみクリック間隔が変だったのですが、ついにウィンドウを下げられなくなり、閉まったままに。
スイッチを買い、いざ、内装剥がしで取ろうとしたのですが、どうも上手くいきません。
スイッチだけを取る方法ないでしょうか?
サイド4箇所と、前側に突起があるようなのですが、薄いカード等入れても浮きませんし、取れそうな気配がないです。。 前モデルなどは出てくるのですが、完全なゴルフ7でのスイッチ交換のブログなどもなく行き詰まっています。
書込番号:24296806 スマートフォンサイトからの書き込み
内装は何回も外しましたが、コツさえ掴めば簡単です。みんカラにスピーカー交換ブログがありますので、参考にされたら?
内装外さないとカプラーが外せないような気がしますが?
ドアにトルクスが2本、ドアの下の方に角度を変えるネジ、後は内装のフックとカプラー3個。内装を持ち上げるように外すって感じですかね。
書込番号:24297103 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼんれす32さん
以前のモデルはスイッチパネルだけを引き出せましたが、
ゴルフ7は無理かもしれないですね
私もドアパネルを外されて作業をされる方が確実だと思います
書込番号:24297183
>ぼんれす32さん
ブログ見つけました。
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/141781/car/2369418/4300849/note.aspx
書込番号:24297248 スマートフォンサイトからの書き込み
>紺碧の流れ星さん
>流し流されさん
>@starさん
皆様ありがとうございます。
やはりパワーウィンドウのスイッチだけは外せず、ドア内張を剥がしてという事、よく分かりました。
頑張ってやってみます!
書込番号:24297460 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴルフ7.5コンフォートマイスターを2年落ちで購入しました。
パネル操作主体の8に比べ、アナログスイッチも残りとても気に入っていますが、一つ残念なのはラジオにノイズが入ります。
特にFM放送で、頻繁にザッという短い雑音が混じります。
頻度は2、3分に1回のときもあれば、多いときはザザザと連続で入ることもあります。
ゴルフ6の時は同じ道を同じ放送を聞きながら走ってもこんな症状はなかったので、送信側の問題ではないと思います。
ディーラーで診てもらいましたが、アンテナ接続やコンピュータ診断でも問題なしということでした。
品質重視で認定中古車を買ったのに、これではノイズが気になりドライブが楽しめません。
どなたか原因や対処がお分かりになれば教えてください。
>operaさんさん
ドライブレコーダーを装着されていませんか?
後付けされた電装品を一つずつオフにして切り分けされてみてください。
書込番号:24263442
ラジオノイズの原因は十中八九、電装品の取り付けによるものです。ETCやドラレコの配線がアンテナケーブルに近接または接触していないでしょうか? ノイズフィルターなるものを取り付けると改善されるかもしれません。
書込番号:24263478
>@starさん
ドラレコとレーダーが付いているので切り分けしてみます。
書込番号:24263509 スマートフォンサイトからの書き込み
>JTB48さん
色々試してみてダメならノイズフィルター考えてみます。
書込番号:24263512 スマートフォンサイトからの書き込み
電波強度が十分で停止中でもなるなら機器の故障。
後はアンテナを強化できるなら変えてみる。
例えばブースターをつけてみる。
https://www.monotaro.com/p/7516/3995/?utm_id=g_pla&utm_medium=cpc&utm_source=Adwords&utm_campaign=246-833-4061_6466659573&utm_content=118200484700&utm_term=_496718128754__pla-1200563622924&gclid=EAIaIQobChMI9caSoqaH8gIV1zUrCh2UNg-NEAQYAiABEgJi4vD_BwE
FM放送はノイズに強いですよ。「ザザザ」は電波強度が不足していると思いますが。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/fm-seibi.html
書込番号:24263553
>次世代スーパーハイビジョンさん
丁寧なご回答ありがとうございます。
いざとなったらブースターも検討してみます。
書込番号:24263759
今時はアンプ付きアンテナだと思う。
配線図確認してみて。
そのアンプの給電が接触不良かも?
書込番号:24264116 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
今度ディーラーに入庫する予定がありますので、そのとき確認してもらいます。
書込番号:24278554
私の場合は、ゴルフ7のdiscover proなので参考になるか分かりませんが、同じ症状がありました。
ディーラーでその旨を伝えたところ、証拠が無いとメーカーにも報告出来ない、との事で、何とかメカニックがスマホで動画を撮ってメーカーに送りました。
後日、ナビ交換しました。保証期間内だった為、無償でした。それ以来ノイズは無くなりました。
取り敢えず、買った所へ取り合ってみてはいかがでしょうか?
書込番号:24286391 スマートフォンサイトからの書き込み
ギアボックスの後ろの肘掛けの下の物入れって、エアコンLoにしてガンガンかけると冷蔵庫になるのね。
リアエアコンの吹き出し口のちょい前だからもしやと思ったら、中が冷えてるの。
エアコンの風でプラスチック箱冷やしてるんだね。結構冷えるんでびっくり。
冬は暖まるんだね。きっと。
買って6年以上知らないで乗ってたわ。
yamastepさん
その機能は我が家のフィットにも付いています。
書込番号:24268251
>yamastepさん
T31 エクストレイルにも付いていました。
ほとんど使いませんでしたが。
吹き出し口に缶コーヒーなどを置いておけば同じでは?
書込番号:24268262
冷蔵庫替わりは、おせち配達用ケース(発泡スチロールの箱)にカチカチにした保冷剤を数個入れて使ってます。
書込番号:24268397
>yamastepさん
グローブボックスも冷蔵庫になりますよねー
書込番号:24268401 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、
6年ですか〜、
お膝元暗しでしたね。
書込番号:24268407
その様な保冷機能はエンジン停めると使えないので、実際は使えないですよ(車用の電気式冷蔵庫も同じ理由で使えない)
クーラーBOX等に保冷剤の方が使えます。
書込番号:24268453
ゴルフ7.5に乗っています。
本日、大雨の中を走行中にデジタルメータークラスターのナビの画面の
地図表示がこのようなオレンジ色になり、ビックリマークが出ていました。
このような表示を見たのが初めてなので何の事なのかさっぱり分かりません。
この表示が出ている地域から離れた所、通常のナビ画面に戻りました。
どなたかこの画面表示についてお分かりになれば、ご教示をお願い致します。
VICSの冠水警報かと存じます。
書込番号:24235096 スマートフォンサイトからの書き込み
>バチママさん
ご説明を有難うございます。
丁度、このオレンジ画面が表示された時に雷雨が激しくなってきました。
冠水や大雨の警報なのですね、納得、スッキリしました。
迅速なコメント、感謝です。
書込番号:24235270
ゴルフ7.5ハイラインに乗っています。走行距離15000キロ。
中古で買った車ですが、2速から3速に変わるとジャダーが出るようになりました。ゴゴゴゴゴという感じです。低回転で発生し1800rpm以上になると消えます。冷えている時に発生しやすく、10分ほど運転しているとジャダーは消えます。
明日ディーラーで見てもらう予定ですが、ディーラーに着くころには温まって症状がでないかもしれません。キャリブレーションで治ればいいなぁと考えています。
DSGの不具合が多いのは承知してますが、同じ様に暖気されるとジャダーが消える症状が出たという人いますか?
書込番号:23614621 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドライバー123さん
15000kmとはまだ走行が浅いですね
冷寒時のみの再現ということでしたら
シフトアップのタイミング調整で改善できるかもしれないですね
リコールで問題になっているのはメカトロケースに亀裂が入って油圧が正常に掛からないということらしいので
冷寒時か暖機後かに関係無くジャダーが発生するようです
書込番号:23616935 スマートフォンサイトからの書き込み
@starさん
いつもお世話になっております。昨日は急用でディーラー行けませんでした。ディーラーの方も電話で、後期モデルでジャダーが発生して持ち込む人はほとんどいないと言ってました。
キャリブレーションするかは整備士の判断になりますが、暖気で治るなら故障ではないかもしれませんね。
書込番号:23618998 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバー123さん、
家族が乗っているクルマも、似たような現象が出ているみたいです。常時現象が出ている訳ではないので、騙し騙しで乗っているようです。
すでに2カ月ほど経っていますが、情報のアップデートをお願いします。
書込番号:23745388 スマートフォンサイトからの書き込み
返信がおそくなりました。
数ヶ月前にディーラーで定期点検をしたのですが、ディーラーでは一晩置いて冷えてる状態でも症状が出なかったと言われました。諦めていたのですが、何故か定期点検後にジャダーが出なくなりました。点検で何をしたのかわかりませんが、費用が発生するような整備はやっていません。
書込番号:24197698 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。2020年3月にCLマイスター購入し、走行距離約1500kmです。
私も最近、発進後2-3への変速時、減速時3-2への変速時に、金属音でカシャカシャと僅かですが音がするようになりました。
前車トゥーラン2011でもこの音が聞こえ始めてからジャダーに繋がって行ったので、まぁそんなもんかと思っています。トゥーランでは定期点検でディーラーに持っていけば、いつもリフレッシュしてくれてたのであまり心配はしていません。
ただ、現象を見てもらうのは、自分で運転してメカニックさんに同乗してもらい、自分の運転でその現象を出して見せることが大事ですね。
「ほら、ここ、音するでしょ?」って。
預けただけだと、現象が出ててもメカニックさんも気づかないことはありますよね。
書込番号:24205229 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。訂正します。
走行距離1,500km→15,000km です。
書込番号:24205991 スマートフォンサイトからの書き込み
2018年式ゴルフ ハイラインに乗っています。
ディスカバープロのマップを更新したいのですが、エラーが出てしまいます。ディスカバープロは2018なので、2020に更新したいです。
トランセンドの32GBマイクロSDにSDアダプターを付けて使用しました。マップ情報を一括ダウンロードして解凍し、MAP_CMPフォルダの中身をSDカードに書き込みましたが、カーナビで更新しようとするとエラーが表示されます。解凍したフォルダをそのままSDに書き込んでもダメでした。
トランセンドのSDがダメでしょうか?アダプターを使ってるのがダメでしょうか?どなたか更新方法を教えてください。
マイクロSDをSDのケースに入れて半田付けしているのがSDです。バラしてみたらそうでした。
アダプターだとすれば接触が悪いのかも知れませんね。PCでも、読み書きできない時はマイクロSDとアダプタの抜き差しを繰り返すと出来たりますので。
書込番号:24196596 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドライバー123さん
説明がうまくできないのですが、解凍したフォルダーが第一階層に1つあってその中に沢山フォルダーとかファイルが入ってませんか?
そうだとしたら中身のフォルダーやファイルを直接第一階層に入れて最初のフォルダーは消去してから試してください。
それと2018年式だとナビのバージョン次第では無料更新終わってるかもしれません。
書込番号:24196617 スマートフォンサイトからの書き込み
接触不良であれば、SDへ書き込みができないはずですが、書き込みできます。
書込番号:24196618 スマートフォンサイトからの書き込み
らくちゃんだよさん
解凍したフォルダを開けるとまた同じフォルダがあったので、後者のフォルダをSDに入れてもダメでした。解凍ソフトはLa-Plhasと7z試しましたが、どちらもダメです。無料期間が終了してるかもしれませんね。ディーラーに聞いてみます。
書込番号:24196700 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドライバー123さん
フォルダごと入れちゃダメなんですよ。ファイルを全部コピーしてSDカードのルートに貼り付けてください。
書込番号:24196776 スマートフォンサイトからの書き込み
言葉足らずですみません。フォルダの中身をSDにコピペしましたがダメでした(泣)
書込番号:24196927 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドライバー123さん
初期バージョンが2017/11 (2018)だった場合は今回のアップデートは出来ないですね。
書込番号:24196939
やはり更新はムリですか。残念です。
書込番号:24196960 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョン2018は、2020/2021のバージョンが無償アップデート可能なのですね。このバージョンの入手はできますか?
書込番号:24197399 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドライバー123さん
2019年式のゴルフに搭載されているディスカバープロを手に入れるしかないですが、有償のデータをディーラーから買った方が安いでしょうね。
書込番号:24197403 スマートフォンサイトからの書き込み
有償で更新するしかなさそうですね。
書込番号:24197690 スマートフォンサイトからの書き込み
回答が遅れましたが、ナビ更新は新車購入後3年は無償、以降は有料なんですよね。それとナビデータの一括ダウンロードには32Gでは容量不足が発生するので64Gにしないとダメみたいです。不親切な販売代理店です
書込番号:24199513 スマートフォンサイトからの書き込み
>Goma2021さん
私は今まで32GBのSDカードで更新していましたが1度もエラーは出ていませんね。
書込番号:24199582 スマートフォンサイトからの書き込み
>Goma2021さん
納車後3年ではなく、ナビの初期年度によって更新できる期間が決まってきます。
同じ時期の納車であってもナビのソフトは変わってくるので注意して下さい。
書込番号:24200629 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴルフの中古車 (全5モデル/1,105物件)
ゴルフGTI ベースグレード カープレイ対応 アンビエントライト トラベルアシスト クルーズコントロール 障害物センサー ワンオーナー 純正ホイール 禁煙車
- 支払総額
- 378.2万円
- 車両価格
- 358.0万円
- 諸費用
- 20.2万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 2.2万km
ゴルフ eTSI Rライン DiscoverProナビ ETC バックカメラ デジタルメータークラスター アダプティブクルーズコントロール マルチファンクションステアリング
- 支払総額
- 333.1万円
- 車両価格
- 320.0万円
- 諸費用
- 13.1万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 1.1万km
この車種とよく比較される車種の中古車
19〜673万円
32〜536万円
55〜603万円
45〜559万円
18〜449万円
30〜489万円
15〜253万円
100〜245万円
118〜179万円
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 378.2万円
- 車両価格
- 358.0万円
- 諸費用
- 20.2万円
- 支払総額
- 333.1万円
- 車両価格
- 320.0万円
- 諸費用
- 13.1万円
