ゴルフ 2013年モデル
757
ゴルフの新車
新車価格: 249〜599 万円 2013年6月25日発売〜2021年4月販売終了
中古車価格: 33〜540 万円 (359物件) ゴルフ 2013年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:ゴルフ 2013年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全320スレッド)![]()
| 6 | 18 | 2026年4月11日 22:45 | |
| 76 | 29 | 2025年6月1日 22:14 | |
| 28 | 10 | 2025年1月17日 23:59 | |
| 8 | 13 | 2024年10月3日 11:27 | |
| 5 | 2 | 2024年9月1日 11:30 | |
| 33 | 6 | 2024年8月28日 22:24 |
自動車 > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル
現行車種でもないので聞くのははばかられるのですが、ご存じの方いらっしゃったら知恵をお貸しください。
(ディーラーに行けばいいと言えばそうなんですが、入庫予約めんどくさいのと、高額のECU交換勧められそうでこわいので)
題名の通り、2016年登録のゴルフ7にコーナーリングライト(AFS)エラーが表示されました。
ネット情報検索してますと、同じエラー内容でもバルブ交換で解消された方、ECU交換で解消された方等様々のようです。
ちなみに現状ヘッドライト自体は光ってて、コーナリング時にライトの方向が変わらないだけです。
そこで質問なのですが、
@エラー内容、ヘッドライト自体が光ることから、バルブ交換ではなさそうとみていいか?
Aそもそもヘッドライト自体ついていれば、車検は通るのでそんな問題ではないと見ていいか(エラー通知が都度うっとおしいのは我慢するとして)?
バルブ交換程度で済むなら自分で交換、
高額なECU交換とかの処置が見込まれるなら回避したい、
車検通らない案件ならば、次回車検時にでも乗り換えを検討する、
といった判断材料としたく。
私の経験談なら当時はメンテパックで無料交換してくれました。ディーラー交換でも少額だと思われます。
但、近い時期に又表示されるだろうから左右同時に交換して欲しいとお願いしても表示後しか出来ないルールなので無理でした。
ご自身でやる又はディーラーでの施工なら同時交換をお勧めします。
書込番号:26429288 スマートフォンサイトからの書き込み
>しかばねくんさん
まずLEDではなく電球タイプとういことですね?
電球であれば高いものではないのでご自分で交換を試されたらよいと思います
それでもエラーが消えなければディーラーか専門店での診断になりますね
書込番号:26429326
>正卍さん
コメントありがとうございます。
メンテパックで交換ということでしたが、延長サービスプラスというものに入ってます。
それでいけたらいいなぁと思います。
>@starさん
コメントありがとうございます。
パット見た玉切れはなさそうでヘッドライト自体は光ってそうなんですが、
とりあえず替えてみる見る価値はあるということですね。
書込番号:26429866
>しかばねくんさん
バルブは点灯していて方向が変わらない、ということだったのですね
それだとバルブ交換は意味がないかもしれないですね
書込番号:26430024
>しかばねくんさん
ゴルフZ MY2016を所有しています。
私のゴルフのヘッドライトはユニットの外側にヘッドライト用HID、内側にポジションランプがついているタイプです。
その前提で書きますね。もしこのタイプのヘッドライトユニットでなければ読み飛ばしてください。
コーナーリングライトはHIDヘッドライトバルブとは別に、その内側に独立した電球が装着されています。
そこは認識されていますか?
(なので、スレ主さんの「ヘッドライト自体は光ってそうなんですが...」のヘッドライトとは何を指しているかわからないんです)
コーナリングライトが点灯するかどうかのチェック方法は、
エンジンをかけてヘッドライトを点灯
左右どちらかにステアリングをきる
ステアリングを切った方向の独立した電球が点灯
もし左右をチェックしてどちらかが点灯していなければ「球切れ」でしょう。 そうでなければディーラーで点検が必要です。
もし球切れであればご自身でも交換できます。以下を参照してみてください。
https://maniacs.livedoor.biz/archives/51980797.html
書込番号:26430213
>@starさん
そうです。だと意味ないかもですかね。
>竹しおりさん
コメントありがとうございます。
正しく言及できてなくてすみません。
画像を付けましたが、ヘッドライトは片目毎に2個電球があると思っていて、その2個ともヘッドライトと言っていました。
コーナリングライトは車両中央よりのほうですかね。
実車ではその両目とも2個どっちも点灯はしているかんじでして、ステアリング切った時に光が追従しない状態になります。
ディーラー案件ですかねー。
書込番号:26430497
>しかばねくんさん
しかばねくんさんはゴルフ7.5 (LEDヘッドライト) をお乗りなんですね。
お尋ねの件は「ダイナミックコーナーリングライト」でしょうか?
私のはゴルフ7でヘッドライトユニットそのものが違いますので、前の回答は的外れでした。
大変失礼しました。お役に立てずにすみません。
車種は違いますが、みんカラで以下のブログがありました。
https://minkara.carview.co.jp/userid/3237055/car/2912203/7639659/note.aspx
こういう故障であれば費用は比較的安く済むのですが....。
やはりディーラーで診断機つないで判断してもらった方がよさそうですね。
書込番号:26430556
>竹しおりさん
いえ、当方もゴルフ7です(7.5ではなく)。
LEDでなくハロゲンです。
もしかしたら画像で誤解させてしまったでしょうか。
手近な価格コムのGolf7の画像を利用しております。
申し訳ございません。
書込番号:26430677
>しかばねくんさん
ゴルフ7 MY2016はちょうど7.5に移行する最終年です。
7.5ではライト関係が大幅に変更になっているので正確な情報が必要です。
お尋ねの件は「スタティックコーナリングライト」ですよね?
お乗りのゴルフ7 MY2016はトレンドライン、コンフォートライン、ハイラインのどれでしょうか?
またライトはハロゲンとのことですが、HID(キセノン)ライトではないですか?
(ハロゲン仕様でこの機能があるのか調べましたがちょっとわかりませんでした)
ご自身のクルマの写真があればいいんですけどね。
私のゴルフはHIDですが、ヘッドライトユニットには2個ではなく3個のバルブがあります。
外側のバルブと内側のバルブの間の隔壁に外向きについて付いているのが「スタティックコーナリングライト」です。
みんカラの交換記事を貼ります。写真5のプロジェクターランプの奥に光っているのがそれです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/1863550/car/2373435/4658874/note.aspx
ちなみに私もバルブ交換をしたことがあります。
先に私が書いたチェック方法でこれが点灯するか否かを確認すれば、原因の切り分けができるはずです。
書込番号:26430970
>しかばねくんさん
写真ありがとうございました。ハイラインでHID (キセノン) ヘッドライトですね。私のと同じものです。
あらためて確認しますが、「コーナリング時にライトの方向が変わらないだけです」というのは、四つ角を曲がる時に曲がる方向を照らさなくなったということでしょうか?
もしそうであれば「スタティックコーナーリングライト」のバルブ切れの可能性が高いと思います。
そのバルブの位置は貼っていただいた点灯していない右側ライトの写真の例だと、外側のHIDライトと内側のLED車幅灯の間にあります。光ると外側を照らします。
バルブは外側から、ヘッドライト用HID → コーナーリング用ハロゲン球 → 車幅灯用LEDの順に並んでいます。
バルブは3つあるんです。この真ん中のバルブが切れているかもしれないということです。
光るか否かのチェックをもう一度書きますね。
エンジンをかけてヘッドライトを点灯
左右どちらかにステアリングをきる
ステアリングを切った方向のコーナーリングライトが点灯
もし左右をチェックして不点灯ならば「球切れ」です。
自分で交換されるには以下を参照してみてください。
左右ともきちんと点灯する、または点灯しない場合は別の原因があると思いますので、その場合はディーラーで点検することをおすすめします。
書込番号:26431404
>しかばねくんさん
上記コメントで誤解を招く書き方をしたので訂正します。
左右ともきちんと点灯する、または点灯しない場合は別の原因があると思いますので.......
左右ともきちんと点灯する、または両方とも点灯しない場合は別の原因があると思いますので.......
書込番号:26431679
>竹しおりさん
ご丁寧にアドバイスありがとうございます。
週末にでも要因の切り分けをしてみたいと思います。
書込番号:26431877
>しかばねくんさん
その後どうなりましたか?
書込番号:26440937 スマートフォンサイトからの書き込み
>竹しおりさん
返信できておらず申し訳ございません。
前回コメントいただいてすぐに長期出張になってしまい現車触れない状態になってしまいまして試しせておりません。
4月半ば確認予定です。大変申し訳ないです。
書込番号:26441061
>しかばねくんさん
現行の車検制度ですと、警告灯が点灯したままでは車検が通らない可能性がありますので・・・
早めに方向性を考えたほうが良いかもしれません
https://horikoshi-car.com/column/20260218/
ゴルフ7.0系だとライトの黄ばみで光量不足などの懸念もあるかと
書込番号:26451645
>竹しおりさん
返信遅くなり申し訳ありません。
昨日長期出張から帰宅して、本日球の交換を行いました。
昼間の交換でしたので、先ほど夜道を仮走行。
無事警告灯はなくなり、コーナリング時にも点灯してくれました。
情報ありがとうございました。
>otakodesuさん
上記の通り、無事警告灯は消えました。ご心配いただきありがとうございました。
しかし黄ばみという意味では、次回車検前には気にしたほうがいいのかもしれませんね。
研磨して溶剤で黄ばみ対策みたいなのは聞いたことがあるので、心づもりだけしておきたいと思います。
書込番号:26452110
>しかばねくんさん
バルブ交換で直ったとのこと、よかったですね。私もお役に立てて嬉しいです。
さてライトハウジングの曇りですが、写真を拝見する限りではそれほどでもないと思いますね。
研磨してしまうと表面のコーティングを除去してしまうことになりますので、後々のメンテナンスが大変です。
気になるなら自己判断せずにディーラーに相談された方がよいと思います。
またゴルフ7ではライト内側のコーティングがひび割れすることも良くありますので、ライトを点灯させて確認してみてください。
書込番号:26452177
詳しい方教えていただけると助かります。
2016年の11月よりフォルクスワーゲンのゴルフ7に乗っております。
メンテナンスパックも延長しており本日ディーラーにて、半年点検だったのですが、前回バッテリー交換から2年半過ぎており性能がおちているため交換となったのですが、金額は妥当なのでしょうか?前回のバッテリー交換の時の明細書を紛失してしまい比較ができず。不慣れなため失礼がありましたら申し訳ありません。
メンテナンスパック加入
バッテリー着脱 5800円
故障診断ガイド機能ガイド 1450円
バッテリー負荷試験1450円
バッテリー70AH420A 56000円
消費税6455円 合計71000円
なお今年の11月に車検予定です。よろしくお願いします
書込番号:26186137 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーラーは高いです
自分でやれば半額以下です
自分で出来なくてもカー用品店でやってもらった方が安いのでは
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/1567064/car/1728675/7579630/note.aspx
書込番号:26186149 スマートフォンサイトからの書き込み
だまされてカモにされてますね
書込番号:26186151 スマートフォンサイトからの書き込み
>合計71000円
バッテリー交換費用としては、けっしてお安くはないような。
でも外車乗りが、この程度の費用でビビッてたらあかんのでは?
外車乗りの知人はバッテリー交換含めた車検費用が50万円かかった言うてたし。
書込番号:26186170 スマートフォンサイトからの書き込み
bbbbbbbbaさん
下記のゴルフ7乗りの方々パーツレビューのように、ディーラーでバッテリー交換すれば7万円前後掛掛かるようです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2536527/car/3147300/13060472/parts.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/306815/car/3148072/13039921/parts.aspx
又、下記のゴルフ7のバッテリーに関するパーツレビューを参考にして、次回は安上がりなバッテリー交換方法を検討してみて下さい。
https://minkara.carview.co.jp/car/volkswagen/golf_hatchback/partsreview/review.aspx?mg=3.7524&bi=19&ci=187
書込番号:26186197
金額はディーラーならそんなもんだと思います。
ただしバッテリーは4-5年はもつと思うので、アイドリングストップを頻用していない限り、2年半という頻度は高すぎると思います。
書込番号:26186202
ディーラーで交換したらそれが普通の金額。
皆んなそれが嫌だから外車には新品のバッテリーを買って積んでおくのがデフォ。
書込番号:26186207 スマートフォンサイトからの書き込み
>bbbbbbbbaさん
>バッテリー着脱 5800円
工賃はそんなものかと(1時間 1万円位
>故障診断ガイド機能ガイド 1450円
>バッテリー負荷試験1450円
国産車はそんなものは請求しないと思います
少し高い様に芋います
(製品名を見て調べたらすぐ分かると思います)
>消費税6455円 合計71000円
外国の自動車ですからその様な金額でしゃ無いでしょうか
これからもそのディーラーでお付き合いをするので有れば、そこで交換されてはどうでしょうか。
(もちろん、もう少しお安くなりませんかと交渉はして良いと思います)
書込番号:26186208
純正バッテリー単体で値上げしてますね。
金額の妥当性ですが、バッテリー交換に付随する作業工賃は前回の交換時とほぼ変わらない筈なので、前回との価格差はバッテリーの値上げ分だけだと思います。
車の使用用途は分かりませんが、2年半での交換はちょいと早いようには感じます。
尚、バッテリー交換後にバッテリ容量や仕様をECUに登録するバッテリーアダプテーションが必要になるので、ディーラーでの交換(他店購入での持込み含め)は間違ってないと思います。
書込番号:26186241 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。自分でやるのは難しそうなのですが、カーショップでも対応していただけるのですね。urlもありがとうございます。品番など参考になりました。
書込番号:26186255 スマートフォンサイトからの書き込み
そうかもしれません。笑 そう思ったのでここで質問させていただきました!
書込番号:26186258 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。パックメンテナンスで0円のつもりがいきなり7万円超えで!びっくりしてしまいました。50万円は辛いです。笑
書込番号:26186261 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。参考のurlもありがとうございます。拝見させていただきました。ディーラーでの金額は決して高すぎるわけではないみたいなので安心しました。
書込番号:26186262 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。妥当な金額ということで安心しました。あまり車に頻繁に乗らず、基本が街乗りなのでバッテリーが上がってしまうようです。アイドリングストップ機能は解除しておりませんでした。
2年半はやはり早過ぎますよね?ディーラーで見せられたテスト紙では420?が適正値のうち380?くらいの値でした。
書込番号:26186269 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。妥当な価値だとわかり安心しました。新品のバッテリーを積んでおくのですか?!重たいであろうにみなさま抜かりなくてすごいです。
書込番号:26186270 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。バッテリーが高めに設定されているようなのですね。しかし妥当な金額ではありそうだということで安心しました。ディーラーとはこれからも付き合っていきたいとは考えていますが、私は女性なので足元を見られているのではないかと心配でした。
書込番号:26186274 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。高いなぁと思ってしまいました。今後カーショップでの交換も選択肢に入れようと思います。
書込番号:26186277 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。バッテリーの値段を高めにしてあるのですね。16年に購入して22172kmであまりのっておらず基本が街乗りのためバッテリーが上がってしまうとのことでした。アイドリングストップ機能も普通に使っておりました。私も2年半は早いなと思っておりました。
書込番号:26186279 スマートフォンサイトからの書き込み
終わったスレに書き込みしますが。
新品のバッテリーに交換するのに、バッテリー負荷試験は、個人的に
おかしいような気はします。
自分のイメージは,ハイブリッド用の駆動バッテリーにするなら納得しますが。
バッテリー本体の価格は、みなさんが書かれている通りで高いですから。
余談ですが、たまにディーラーから色々なキャンペーンの案内がきますが、その中に
バッテリー交換30%引きクーポンがありました。スレ主さんには,そういう案内来ないですか?
書込番号:26186391
VWならボッシュ?
カオスよりボッシュのほうが安い。
書込番号:26186421
>bbbbbbbbaさん
ディーラー価格としては適正です
一般常識的には高っ!!! です
AmazonでVARTAのバッテリーを買って、知り合いの人にでも
ランチをおごるからと言って交換してもらったら¥30,000で収まりましたよ
もちろん、ランチ代も含みます
書込番号:26186546
スレ主さんが丸々損をした訳ではなく、半分くらいは授業料だったということで…。
ディーラーはボっている訳ではありませんが、物品も工賃も全て「定価販売」です。
そしてその時点で必須なことに限定せず、乗り方によっては次の点検までにダメになってしまう可能性がゼロではないものは、大幅なマージンを持たせて予防観点で交換を勧めてきます。
なのでディーラーにしかできないことだけは割り切って頼んで、それ以外はamaoznで買ってDIYしたり、カー用品店でやってもらうなどしてますが、最初から分かっていた訳ではありません。
一度経験しておけば、「まだまだ時間はあって、もっと安い方法があるはず」って真剣に調べる気になりますし、今後知らずにディーラーでタイヤとか替えたら莫大な出費になりますから、悪くなかったと思いますよ。
書込番号:26186615
>ナイトエンジェルさん
車種にもよりますが外車は昔からメンテ代に日本車よりも金がかかると言われていますよね。治して乗るのが外車だと。
ただし国産車もトヨタ車だと「トヨタディーラー」で「トヨタ車LN2クラスが5万円ほど」だったと思います。
VWはエンジンオイルもVW認証品かつACEAも取得しているので日本車用のSPやDL-1やDH-2オイルよりも1リッタ―あたり高いですよね。
ディーラーは外車でも国産車でも高いですが国産車よりも外車の方が高いです。
書込番号:26186677
>肉じゃが美味しいさん
返信ありがとうございます。やはりバッテリーは高いものなのですね。そのような割引があるようなディーラーもあるのですね。うらやましいです。
書込番号:26186832 スマートフォンサイトからの書き込み
>RBNSXさん
返信ありがとうございます。ボッシュというブランドですね。今後の参考にさせていただきます。
書込番号:26186835 スマートフォンサイトからの書き込み
>@starさん
返信ありがとうございます。ディーラー価格としては適正だということがわかり安心しました。そのようお友達がいらっしゃって羨ましいです。
書込番号:26186837 スマートフォンサイトからの書き込み
>cbr_600fさん
そのよう言っていただけて心が軽くなりました。ディーラーでは予防的観点な部分もありますよね。実際いきなりダメになる可能性もゼロではないですしね。今後は色々調べてよりよい選択ができるようになりたいと思います。
書込番号:26186843 スマートフォンサイトからの書き込み
>寄っといで〜さん
返信ありがとうございます。やはり国産車よりも外車のほうが色々高いですよね。トヨタ車の話は知りませんでした。今後買い換えるときには色々調べるようにします。
書込番号:26186847 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまたくさんのアドバイスを本当にありがとうございました。おかげさまで助かりました。今後似たようなことがあればまたこちらで質問させていただければ幸いです。
書込番号:26186848 スマートフォンサイトからの書き込み
それはメーカーがPPSOで出してる工賃なのでディーラーで交換したらそれぐらいの金額です。
ディーラーは何かあってからでは遅いのでクレームをつけられないよう保険の意味もこめて指摘してるだけです
実際交換するだけだったら量販店でやったほうが安いと思います
書込番号:26197469 スマートフォンサイトからの書き込み
今月末からヨーロッパでゴルフのレンタカーを借りる予定ですが、取扱説明書をダウンロードできるところがありましたら教えて頂けないでしょうか。
またはギアシフト、その他主要項目の説明でも構いません。
AT車を借ります。何年モデルか分かりません。
著作権などの絡みから公式HPで入手できなければ他にはないでしょうね。
海外サイトはオーナーにしか開放してないようです。
どちらにしろ現地語を読めるか話せるかできるなら現地行ってからで問題ないのでは。
もしくはディーラで試乗でもしてきなされ。
書込番号:18799007
普通の運転をするだけなら、別に取説を読む必要はないと思いますが。
何が不安なのでしょうか?
書込番号:18799523 スマートフォンサイトからの書き込み
MAMAUさん、こんにちは
自分がディーラーに電子ファイルがダウンロードできるか確認した時の回答は「できません」でした。
以前は電子ファイルのマニュアルのダウンロードができていたそうですが、何故か方針が変わって最近はできなくなったそうです。
書込番号:18803020
以前北米で借りた時は町のレンタカー屋でした。出発するまでに1時間ほど色々と調べたり質問したりしました。トルコではホテルにレンタカーを持ってきてもらい、その時操作を確認しました。
今回はパリのドゴール空港ですが、第一ターミナル3階のオフィスで鍵をもらい車は下の駐車場にあるとのことです。
恐らく操作の確認は難しいと思われます。
まあ何とかなると思ってますが、もし事前に取説を見れるならといった感じですね。
書込番号:18803065
それ、心優しい人じゃなくてただのバカです
書込番号:18803274 スマートフォンサイトからの書き込み
個人情報ですから利用規約に抵触するかも?
ディーラーに御願いして試乗車のを聞いてみられては。
書込番号:18803639 スマートフォンサイトからの書き込み
VIN番号は共有の同一番号ではなく、各自車に付けられた、一般的(ゴルフ7の場合)にはWVWから始まる17桁の固有番号です。
その番号には年式や色々な情報が含まれています。
例え、他の方のVIN番号を入手できても、マニュアルを入手するキーとなるなら、該当車でないと意味がない気がします。
もし、レンタルされる車が決まっているのなら、通常の契約書に車体番号として使用されているはずなので、レンタル業者にお問い合わせできれば教えてくれるかもしれませんね。
書込番号:18805533
昨日ドゴール空港でレンタカーを借りました。予約してあったゴルフのオートマはなく一回り大きなアウディA5のオートマでした。
まあ海外では良くあることですね。詳細な説明書は有りましたが、全く理解できないフランス語でした。
車の近くにいた係員に最低限の操作を確認し出発しました。パリから30キロのサンリスですが、いきなり中世の細い石畳の道の町に入ってしまいました。途中でカーナビの操作を間違えてかなりぐるぐる回ってしまいました。
色々ありましたが、まあ素晴らしい所なのでちょっと無理してでも来てみて良かったですね。
今日は北に100キロほどのアミアンへ移動です。
書込番号:18820336
助けてください
2014年式のゴルフ7 に乗ってます。
最近iPhone se3をディスカバーブロにBluetooth接続して、つながるのですが、BTオーディオ接続の音が全くでなくなりました。
Bluetoothでの電話は問題なく、iPhoneも認識してますが、音楽がながれない状況。
何か対策あるでしょうか?
ちなみに、iPhoneをUSB接続するとそちらでiPhoneを認識し、音楽も流れます。
書込番号:25900174 スマートフォンサイトからの書き込み
SE3の
Bluetooth音量 上がってますか?
書込番号:25900419
ぃゃぃゃiPhoneSE3の音量だよ
Bluetooth接続前にMAXになっても ペアリングでパラメーター切り替わるから
それで出ないなら SE3の内部配線 Bluetoothチップへの供給配線が切れているってことで
他のBluetoothオーディオ機器と接続してみないと 検査できません
書込番号:25900460
>ゴルやまあおさん
初めまして
1枚目の画像だと接続は問題なくされているいるように見えますよね
でも 2枚目の画像だと再生している事自体を認識してなさそうですね
いくつか音楽再生アプリが入っていると思いますがどれを使ってもダメでしょうか
とりあえずは別の端末をディスカバープロにBlutooth接続してみるとどっちに原因があるかは判明するんじゃないですかね
それで音が出るならiPhone SE3の問題
音が出ないならディスカバープロの問題
書込番号:25900598
HFP はいけるけど A2DPは行けないってことですよね
書込番号:25900609
認識あってます。
SEをMAXにしてもだめでした。>ひろ君ひろ君さん
書込番号:25900793 スマートフォンサイトからの書き込み
違うse3でもダメでした
ディーラーでナビをリセットしてもらえるか確認してみます
>まっこう135さん
書込番号:25900796 スマートフォンサイトからの書き込み
通信してれば 次> で曲送りできるはずですが そいつは機能してるんですか
書込番号:25900798
ヘッドセット通話HFPはできるんですか
2014年頃はBlutoothのリビジョンが複雑だった頃のような
書込番号:25900806
iPhoneのBluetoothテザリングがONになってるってこと無いよね
書込番号:25900810
iphoneとdiscoverproはbluetooth接続されているけどdiscoverproがiphoneの音楽プレイヤーを認識していないのでは?
参考までに、自分はiphoneでカーナビアプリ使用持に、bluetooth接続と同時にミュージックアプリが勝手に再生してしまうのが嫌だったのですが、音楽を停止するとカーナビの音声案内も聞こえなくなってしまい解決方法を探すのに苦労しました。
1.ミュージックアプリの削除でdiscoverproと接続時に2枚目の画像のような状態になり音声案内も音が出なかったのですが、discoverpro側の再生ボタンを押すと音楽はなりませんが音声案内の音が出るようになりました。
ただこの方法はituneの連携などで不具合があったり、音楽再生が出来なくなるので他の方法を探しました。
2.他の音楽再生アプリを入れたところ、アプリを起動しない状態ではbluetooth接続後も2枚目の画像の状態のままでdiscoverpro側の再生ボタンを押しても音楽は再生されません。(この状態でカーナビの音声案内は音が出る)
アプリをiphone側で起動後再生するとミュージックと同じように車のスピーカーから再生されました。
以降はアプリが起動したまま一時停止状態だとミュージック同じようなbluetooth接続後のの動作になりました。
(一時停止ではなく×ボタンなどの停止ボタンがあればカーナビの音声案内時に音楽を鳴らさない状態に出来ます)
再生アプリを認識していれば再生予定の曲の情報がdiscoverpro側に出るので、それが出てないのでご参考まで
書込番号:25908271
みなさんありがとうございました。
結局原因は不明ですが、何回か繋ぎ直したり、
数日経過したらつながりました。
よくわかりませんが、バグとかだったのかもしれません。
>PsUPさん
>ひろ君ひろ君さん
>まっこう135さん
書込番号:25912847
2018年式ゴルフ7.5ハイラインに乗っています。ディーラー以外でオイル交換予定ですが、エレメントはMANN オイルエレメント W712/95で適合しますか?
書込番号:25873790 スマートフォンサイトからの書き込み
VW純正品番が04E 115 561なので適合します。
https://www.showaauto.com/store/products/detail/7153
書込番号:25873833 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で調べてみてもわからないので、もし、詳しい方でわかる方がいたら教えていただけないでしょうか?
ゴルフ7のDSGユニットの上、エンジンルームを開けて前側から見ると斜め上後ろあたりについているこのプラスチック製の部品は何のための部品でしょうか?
またこの部品に黒くて丸いネジ?ボタン?のような部品がついていますが、この部分は手で回すとくるくると回るのですが、この状態で問題ない部品でしょうか?
エンジンルームを綺麗に掃除しようと奥の方にも手を伸ばして拭き拭きしてましたら、この部品の格子状のところに砂やらたまっていたので綺麗にしたのですが、ふと、この部品って何のためのものなんだろうと疑問に思いまして。
書込番号:25819370 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアルテッツァさん、ありがとうございます!
これ、単なる蓋なんですね。
では多少汚れても問題なさそうですね。
書込番号:25819544 スマートフォンサイトからの書き込み
>小鳥遊歩さん
解決済みのところ申し訳ないですが、
蓋というのは、いいとして、
突き出たシャフト、
自由に回るとのこと、
ここの部分が気になります。
勝手に回していいものなのか、
何か意図するものがあると思うのですが、
その点スッキリしません。
スレ主様納得されればいいのでしょうが、
どなたかの意見聞きたいです。
一応、今DSG使ってます。
知らなければ知らないでいいのですが、
少し気になります。
勝手な事言いすみません。
書込番号:25819620 スマートフォンサイトからの書き込み
>バニラ0525さん
ご自身で知りたい質問は、ご自身でスレ建てて質問しなさいよ。
無関係な質問をするのはマナー違反。
書込番号:25819655
22点
>小鳥遊歩さん
わかりました。
私の勘違いです。
くるくる回るのは、圧抜きバルブのことですね。
シャフトと勘違いしてました。
無用なお手間取らせて申し訳ありません。
失礼いたしました。
書込番号:25819816 スマートフォンサイトからの書き込み
写真のくるくる回る部品はDSGオイル挿入口のキャップです
DSG交換時にキャップを引っ張って8mm程度のチューブをいれて
DSGオイルを1、7L入れて交換します。
ディラーでは金属の接続部品を使って挿入口に接続してからチューブを接続して
オイルを入れています、
ネットでも10000円程度でこの接続部品は販売されています。
書込番号:25869038
ゴルフの中古車 (全5モデル/1,018物件)
ゴルフ eTSI アクティブ プラチナム エディション バックカメラ 障害物センサー IQライト
- 支払総額
- 257.3万円
- 車両価格
- 248.0万円
- 諸費用
- 9.3万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 1.3万km
この車種とよく比較される車種の中古車
23〜787万円
37〜524万円
59〜604万円
42〜559万円
20〜420万円
23〜473万円
25〜238万円
78〜290万円
120.0万円
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
