フォルクスワーゲン ゴルフ 2013年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
(4135件)
選択中のモデル:ゴルフ 2013年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全320スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ゴルフ 2013年モデル」のクチコミ掲示板に
ゴルフ 2013年モデルを新規書き込みゴルフ 2013年モデルをヘルプ付 新規書き込み
320
返信18
コーナーリングライト(AFS)エラー について
2026/03/08 23:00(1ヶ月以上前)
自動車 > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル
クチコミ投稿数:33件
現行車種でもないので聞くのははばかられるのですが、ご存じの方いらっしゃったら知恵をお貸しください。
(ディーラーに行けばいいと言えばそうなんですが、入庫予約めんどくさいのと、高額のECU交換勧められそうでこわいので)
題名の通り、2016年登録のゴルフ7にコーナーリングライト(AFS)エラーが表示されました。
ネット情報検索してますと、同じエラー内容でもバルブ交換で解消された方、ECU交換で解消された方等様々のようです。
ちなみに現状ヘッドライト自体は光ってて、コーナリング時にライトの方向が変わらないだけです。
そこで質問なのですが、
@エラー内容、ヘッドライト自体が光ることから、バルブ交換ではなさそうとみていいか?
Aそもそもヘッドライト自体ついていれば、車検は通るのでそんな問題ではないと見ていいか(エラー通知が都度うっとおしいのは我慢するとして)?
バルブ交換程度で済むなら自分で交換、
高額なECU交換とかの処置が見込まれるなら回避したい、
車検通らない案件ならば、次回車検時にでも乗り換えを検討する、
といった判断材料としたく。
書込番号:26429202
正卍さん
クチコミ投稿数:2076件Goodアンサー獲得:133件 ゴルフ 2013年モデルのオーナーゴルフ 2013年モデルの満足度5
2026/03/09 06:06(1ヶ月以上前)
私の経験談なら当時はメンテパックで無料交換してくれました。ディーラー交換でも少額だと思われます。
但、近い時期に又表示されるだろうから左右同時に交換して欲しいとお願いしても表示後しか出来ないルールなので無理でした。
ご自身でやる又はディーラーでの施工なら同時交換をお勧めします。
書込番号:26429288 スマートフォンサイトからの書き込み
@starさん
クチコミ投稿数:4393件Goodアンサー獲得:442件 ゴルフ 2013年モデルの満足度5
2026/03/09 07:46(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
まずLEDではなく電球タイプとういことですね?
電球であれば高いものではないのでご自分で交換を試されたらよいと思います
それでもエラーが消えなければディーラーか専門店での診断になりますね
書込番号:26429326
クチコミ投稿数:33件
2026/03/09 21:25(1ヶ月以上前)
>正卍さん
コメントありがとうございます。
メンテパックで交換ということでしたが、延長サービスプラスというものに入ってます。
それでいけたらいいなぁと思います。
>@starさん
コメントありがとうございます。
パット見た玉切れはなさそうでヘッドライト自体は光ってそうなんですが、
とりあえず替えてみる見る価値はあるということですね。
書込番号:26429866
@starさん
2026/03/10 07:29(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
バルブは点灯していて方向が変わらない、ということだったのですね
それだとバルブ交換は意味がないかもしれないですね
書込番号:26430024
クチコミ投稿数:353件Goodアンサー獲得:36件
2026/03/10 13:32(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
ゴルフZ MY2016を所有しています。
私のゴルフのヘッドライトはユニットの外側にヘッドライト用HID、内側にポジションランプがついているタイプです。
その前提で書きますね。もしこのタイプのヘッドライトユニットでなければ読み飛ばしてください。
コーナーリングライトはHIDヘッドライトバルブとは別に、その内側に独立した電球が装着されています。
そこは認識されていますか?
(なので、スレ主さんの「ヘッドライト自体は光ってそうなんですが...」のヘッドライトとは何を指しているかわからないんです)
コーナリングライトが点灯するかどうかのチェック方法は、
エンジンをかけてヘッドライトを点灯
左右どちらかにステアリングをきる
ステアリングを切った方向の独立した電球が点灯
もし左右をチェックしてどちらかが点灯していなければ「球切れ」でしょう。 そうでなければディーラーで点検が必要です。
もし球切れであればご自身でも交換できます。以下を参照してみてください。
https://maniacs.livedoor.biz/archives/51980797.html
書込番号:26430213
クチコミ投稿数:33件
2026/03/10 22:34(1ヶ月以上前)
>@starさん
そうです。だと意味ないかもですかね。
>竹しおりさん
コメントありがとうございます。
正しく言及できてなくてすみません。
画像を付けましたが、ヘッドライトは片目毎に2個電球があると思っていて、その2個ともヘッドライトと言っていました。
コーナリングライトは車両中央よりのほうですかね。
実車ではその両目とも2個どっちも点灯はしているかんじでして、ステアリング切った時に光が追従しない状態になります。
ディーラー案件ですかねー。
書込番号:26430497
2026/03/11 00:05(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
しかばねくんさんはゴルフ7.5 (LEDヘッドライト) をお乗りなんですね。
お尋ねの件は「ダイナミックコーナーリングライト」でしょうか?
私のはゴルフ7でヘッドライトユニットそのものが違いますので、前の回答は的外れでした。
大変失礼しました。お役に立てずにすみません。
車種は違いますが、みんカラで以下のブログがありました。
https://minkara.carview.co.jp/userid/3237055/car/2912203/7639659/note.aspx
こういう故障であれば費用は比較的安く済むのですが....。
やはりディーラーで診断機つないで判断してもらった方がよさそうですね。
書込番号:26430556
クチコミ投稿数:33件
2026/03/11 09:07(1ヶ月以上前)
>竹しおりさん
いえ、当方もゴルフ7です(7.5ではなく)。
LEDでなくハロゲンです。
もしかしたら画像で誤解させてしまったでしょうか。
手近な価格コムのGolf7の画像を利用しております。
申し訳ございません。
書込番号:26430677
2026/03/11 17:56(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
ゴルフ7 MY2016はちょうど7.5に移行する最終年です。
7.5ではライト関係が大幅に変更になっているので正確な情報が必要です。
お尋ねの件は「スタティックコーナリングライト」ですよね?
お乗りのゴルフ7 MY2016はトレンドライン、コンフォートライン、ハイラインのどれでしょうか?
またライトはハロゲンとのことですが、HID(キセノン)ライトではないですか?
(ハロゲン仕様でこの機能があるのか調べましたがちょっとわかりませんでした)
ご自身のクルマの写真があればいいんですけどね。
私のゴルフはHIDですが、ヘッドライトユニットには2個ではなく3個のバルブがあります。
外側のバルブと内側のバルブの間の隔壁に外向きについて付いているのが「スタティックコーナリングライト」です。
みんカラの交換記事を貼ります。写真5のプロジェクターランプの奥に光っているのがそれです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/1863550/car/2373435/4658874/note.aspx
ちなみに私もバルブ交換をしたことがあります。
先に私が書いたチェック方法でこれが点灯するか否かを確認すれば、原因の切り分けができるはずです。
書込番号:26430970
クチコミ投稿数:33件
2026/03/12 09:18(1ヶ月以上前)
>竹しおりさん
色々大変失礼いたしました。
写真撮ったので貼り付けます。
これで判別できそうでしょうか。
あとグレードはハイラインだったと思います。
書込番号:26431368
2026/03/12 10:35(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
写真ありがとうございました。ハイラインでHID (キセノン) ヘッドライトですね。私のと同じものです。
あらためて確認しますが、「コーナリング時にライトの方向が変わらないだけです」というのは、四つ角を曲がる時に曲がる方向を照らさなくなったということでしょうか?
もしそうであれば「スタティックコーナーリングライト」のバルブ切れの可能性が高いと思います。
そのバルブの位置は貼っていただいた点灯していない右側ライトの写真の例だと、外側のHIDライトと内側のLED車幅灯の間にあります。光ると外側を照らします。
バルブは外側から、ヘッドライト用HID → コーナーリング用ハロゲン球 → 車幅灯用LEDの順に並んでいます。
バルブは3つあるんです。この真ん中のバルブが切れているかもしれないということです。
光るか否かのチェックをもう一度書きますね。
エンジンをかけてヘッドライトを点灯
左右どちらかにステアリングをきる
ステアリングを切った方向のコーナーリングライトが点灯
もし左右をチェックして不点灯ならば「球切れ」です。
自分で交換されるには以下を参照してみてください。
左右ともきちんと点灯する、または点灯しない場合は別の原因があると思いますので、その場合はディーラーで点検することをおすすめします。
書込番号:26431404
2026/03/12 18:20(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
上記コメントで誤解を招く書き方をしたので訂正します。
左右ともきちんと点灯する、または点灯しない場合は別の原因があると思いますので.......
左右ともきちんと点灯する、または両方とも点灯しない場合は別の原因があると思いますので.......
書込番号:26431679
クチコミ投稿数:33件
2026/03/12 22:17(1ヶ月以上前)
>竹しおりさん
ご丁寧にアドバイスありがとうございます。
週末にでも要因の切り分けをしてみたいと思います。
書込番号:26431877
2026/03/26 22:57(1ヶ月以上前)
>しかばねくんさん
その後どうなりましたか?
書込番号:26440937 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2026/03/27 08:49(1ヶ月以上前)
>竹しおりさん
返信できておらず申し訳ございません。
前回コメントいただいてすぐに長期出張になってしまい現車触れない状態になってしまいまして試しせておりません。
4月半ば確認予定です。大変申し訳ないです。
書込番号:26441061
otakodesuさん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:5件
2026/04/11 10:25
>しかばねくんさん
現行の車検制度ですと、警告灯が点灯したままでは車検が通らない可能性がありますので・・・
早めに方向性を考えたほうが良いかもしれません
https://horikoshi-car.com/column/20260218/
ゴルフ7.0系だとライトの黄ばみで光量不足などの懸念もあるかと
書込番号:26451645
クチコミ投稿数:33件
2026/04/11 21:02
>竹しおりさん
返信遅くなり申し訳ありません。
昨日長期出張から帰宅して、本日球の交換を行いました。
昼間の交換でしたので、先ほど夜道を仮走行。
無事警告灯はなくなり、コーナリング時にも点灯してくれました。
情報ありがとうございました。
>otakodesuさん
上記の通り、無事警告灯は消えました。ご心配いただきありがとうございました。
しかし黄ばみという意味では、次回車検前には気にしたほうがいいのかもしれませんね。
研磨して溶剤で黄ばみ対策みたいなのは聞いたことがあるので、心づもりだけしておきたいと思います。
書込番号:26452110
2026/04/11 22:45
>しかばねくんさん
バルブ交換で直ったとのこと、よかったですね。私もお役に立てて嬉しいです。
さてライトハウジングの曇りですが、写真を拝見する限りではそれほどでもないと思いますね。
研磨してしまうと表面のコーティングを除去してしまうことになりますので、後々のメンテナンスが大変です。
気になるなら自己判断せずにディーラーに相談された方がよいと思います。
またゴルフ7ではライト内側のコーティングがひび割れすることも良くありますので、ライトを点灯させて確認してみてください。
書込番号:26452177
ナイスクチコミ77
返信29
ディーラーでのバッテリー交換費用について
2025/05/21 18:47(11ヶ月以上前)
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
詳しい方教えていただけると助かります。
2016年の11月よりフォルクスワーゲンのゴルフ7に乗っております。
メンテナンスパックも延長しており本日ディーラーにて、半年点検だったのですが、前回バッテリー交換から2年半過ぎており性能がおちているため交換となったのですが、金額は妥当なのでしょうか?前回のバッテリー交換の時の明細書を紛失してしまい比較ができず。不慣れなため失礼がありましたら申し訳ありません。
メンテナンスパック加入
バッテリー着脱 5800円
故障診断ガイド機能ガイド 1450円
バッテリー負荷試験1450円
バッテリー70AH420A 56000円
消費税6455円 合計71000円
なお今年の11月に車検予定です。よろしくお願いします
書込番号:26186137 スマートフォンサイトからの書き込み
mokochinさん
クチコミ投稿数:3677件Goodアンサー獲得:355件
2025/05/21 18:58(11ヶ月以上前)
ディーラーは高いです
自分でやれば半額以下です
自分で出来なくてもカー用品店でやってもらった方が安いのでは
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/1567064/car/1728675/7579630/note.aspx
書込番号:26186149 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1115件Goodアンサー獲得:43件
2025/05/21 19:03(11ヶ月以上前)
だまされてカモにされてますね
書込番号:26186151 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6828件Goodアンサー獲得:116件
2025/05/21 19:21(11ヶ月以上前)
>合計71000円
バッテリー交換費用としては、けっしてお安くはないような。
でも外車乗りが、この程度の費用でビビッてたらあかんのでは?
外車乗りの知人はバッテリー交換含めた車検費用が50万円かかった言うてたし。
書込番号:26186170 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51836件Goodアンサー獲得:15540件 鳥撮
2025/05/21 19:37(11ヶ月以上前)
bbbbbbbbaさん
下記のゴルフ7乗りの方々パーツレビューのように、ディーラーでバッテリー交換すれば7万円前後掛掛かるようです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2536527/car/3147300/13060472/parts.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/306815/car/3148072/13039921/parts.aspx
又、下記のゴルフ7のバッテリーに関するパーツレビューを参考にして、次回は安上がりなバッテリー交換方法を検討してみて下さい。
https://minkara.carview.co.jp/car/volkswagen/golf_hatchback/partsreview/review.aspx?mg=3.7524&bi=19&ci=187
書込番号:26186197
クチコミ投稿数:937件Goodアンサー獲得:84件
2025/05/21 19:45(11ヶ月以上前)
金額はディーラーならそんなもんだと思います。
ただしバッテリーは4-5年はもつと思うので、アイドリングストップを頻用していない限り、2年半という頻度は高すぎると思います。
書込番号:26186202
クチコミ投稿数:4097件Goodアンサー獲得:121件
2025/05/21 19:50(11ヶ月以上前)
ディーラーで交換したらそれが普通の金額。
皆んなそれが嫌だから外車には新品のバッテリーを買って積んでおくのがデフォ。
書込番号:26186207 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3388件Goodアンサー獲得:745件
2025/05/21 19:51(11ヶ月以上前)
>bbbbbbbbaさん
>バッテリー着脱 5800円
工賃はそんなものかと(1時間 1万円位
>故障診断ガイド機能ガイド 1450円
>バッテリー負荷試験1450円
国産車はそんなものは請求しないと思います
少し高い様に芋います
(製品名を見て調べたらすぐ分かると思います)
>消費税6455円 合計71000円
外国の自動車ですからその様な金額でしゃ無いでしょうか
これからもそのディーラーでお付き合いをするので有れば、そこで交換されてはどうでしょうか。
(もちろん、もう少しお安くなりませんかと交渉はして良いと思います)
書込番号:26186208
kmfs8824さん
銀メダル クチコミ投稿数:6336件Goodアンサー獲得:2092件
2025/05/21 20:28(11ヶ月以上前)
純正バッテリー単体で値上げしてますね。
金額の妥当性ですが、バッテリー交換に付随する作業工賃は前回の交換時とほぼ変わらない筈なので、前回との価格差はバッテリーの値上げ分だけだと思います。
車の使用用途は分かりませんが、2年半での交換はちょいと早いようには感じます。
尚、バッテリー交換後にバッテリ容量や仕様をECUに登録するバッテリーアダプテーションが必要になるので、ディーラーでの交換(他店購入での持込み含め)は間違ってないと思います。
書込番号:26186241 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:48(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。自分でやるのは難しそうなのですが、カーショップでも対応していただけるのですね。urlもありがとうございます。品番など参考になりました。
書込番号:26186255 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:49(11ヶ月以上前)
そうかもしれません。笑 そう思ったのでここで質問させていただきました!
書込番号:26186258 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:51(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。パックメンテナンスで0円のつもりがいきなり7万円超えで!びっくりしてしまいました。50万円は辛いです。笑
書込番号:26186261 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:52(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。参考のurlもありがとうございます。拝見させていただきました。ディーラーでの金額は決して高すぎるわけではないみたいなので安心しました。
書込番号:26186262 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 20:57(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。妥当な金額ということで安心しました。あまり車に頻繁に乗らず、基本が街乗りなのでバッテリーが上がってしまうようです。アイドリングストップ機能は解除しておりませんでした。
2年半はやはり早過ぎますよね?ディーラーで見せられたテスト紙では420?が適正値のうち380?くらいの値でした。
書込番号:26186269 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 21:00(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。妥当な価値だとわかり安心しました。新品のバッテリーを積んでおくのですか?!重たいであろうにみなさま抜かりなくてすごいです。
書込番号:26186270 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 21:02(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。バッテリーが高めに設定されているようなのですね。しかし妥当な金額ではありそうだということで安心しました。ディーラーとはこれからも付き合っていきたいとは考えていますが、私は女性なので足元を見られているのではないかと心配でした。
書込番号:26186274 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 21:03(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。高いなぁと思ってしまいました。今後カーショップでの交換も選択肢に入れようと思います。
書込番号:26186277 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bbbbbbbbaさん
クチコミ投稿数:34件
2025/05/21 21:05(11ヶ月以上前)
返信ありがとうございます。バッテリーの値段を高めにしてあるのですね。16年に購入して22172kmであまりのっておらず基本が街乗りのためバッテリーが上がってしまうとのことでした。アイドリングストップ機能も普通に使っておりました。私も2年半は早いなと思っておりました。
書込番号:26186279 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2969件Goodアンサー獲得:58件
2025/05/21 23:25(11ヶ月以上前)
終わったスレに書き込みしますが。
新品のバッテリーに交換するのに、バッテリー負荷試験は、個人的に
おかしいような気はします。
自分のイメージは,ハイブリッド用の駆動バッテリーにするなら納得しますが。
バッテリー本体の価格は、みなさんが書かれている通りで高いですから。
余談ですが、たまにディーラーから色々なキャンペーンの案内がきますが、その中に
バッテリー交換30%引きクーポンがありました。スレ主さんには,そういう案内来ないですか?
書込番号:26186391
RBNSXさん
クチコミ投稿数:1023件Goodアンサー獲得:26件
2025/05/22 00:08(11ヶ月以上前)
VWならボッシュ?
カオスよりボッシュのほうが安い。
書込番号:26186421
@starさん
2025/05/22 07:27(11ヶ月以上前)
>bbbbbbbbaさん
ディーラー価格としては適正です
一般常識的には高っ!!! です
AmazonでVARTAのバッテリーを買って、知り合いの人にでも
ランチをおごるからと言って交換してもらったら¥30,000で収まりましたよ
もちろん、ランチ代も含みます
書込番号:26186546
この後に9件の返信があります。
ナイスクチコミ28
初心者 取扱説明書について
2015/05/22 00:48(1年以上前)
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
今月末からヨーロッパでゴルフのレンタカーを借りる予定ですが、取扱説明書をダウンロードできるところがありましたら教えて頂けないでしょうか。
またはギアシフト、その他主要項目の説明でも構いません。
AT車を借ります。何年モデルか分かりません。
書込番号:18798343
クチコミ投稿数:3350件Goodアンサー獲得:187件
2015/05/22 10:05(1年以上前)
著作権などの絡みから公式HPで入手できなければ他にはないでしょうね。
海外サイトはオーナーにしか開放してないようです。
どちらにしろ現地語を読めるか話せるかできるなら現地行ってからで問題ないのでは。
もしくはディーラで試乗でもしてきなされ。
書込番号:18799007
クチコミ投稿数:621件Goodアンサー獲得:59件
2015/05/22 14:05(1年以上前)
普通の運転をするだけなら、別に取説を読む必要はないと思いますが。
何が不安なのでしょうか?
書込番号:18799523 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件Goodアンサー獲得:1件 ゴルフ 2013年モデルの満足度5
2015/05/23 18:35(1年以上前)
MAMAUさん、こんにちは
自分がディーラーに電子ファイルがダウンロードできるか確認した時の回答は「できません」でした。
以前は電子ファイルのマニュアルのダウンロードができていたそうですが、何故か方針が変わって最近はできなくなったそうです。
書込番号:18803020
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
2015/05/23 18:48(1年以上前)
以前北米で借りた時は町のレンタカー屋でした。出発するまでに1時間ほど色々と調べたり質問したりしました。トルコではホテルにレンタカーを持ってきてもらい、その時操作を確認しました。
今回はパリのドゴール空港ですが、第一ターミナル3階のオフィスで鍵をもらい車は下の駐車場にあるとのことです。
恐らく操作の確認は難しいと思われます。
まあ何とかなると思ってますが、もし事前に取説を見れるならといった感じですね。
書込番号:18803065
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
2015/05/23 19:02(1年以上前)
電子マニュアルのダウンロードにはVIN番号が必要とのことです。フロントガラスの下部にあるとのことです。
どなたか教えてくれる心優しい方はおられませんか?
書込番号:18803116
2015/05/23 19:53(1年以上前)
それ、心優しい人じゃなくてただのバカです
書込番号:18803274 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2806件Goodアンサー獲得:54件
2015/05/23 21:37(1年以上前)
個人情報ですから利用規約に抵触するかも?
ディーラーに御願いして試乗車のを聞いてみられては。
書込番号:18803639 スマートフォンサイトからの書き込み
熊GoRoさん
クチコミ投稿数:88件Goodアンサー獲得:8件
2015/05/24 14:01(1年以上前)
VIN番号は共有の同一番号ではなく、各自車に付けられた、一般的(ゴルフ7の場合)にはWVWから始まる17桁の固有番号です。
その番号には年式や色々な情報が含まれています。
例え、他の方のVIN番号を入手できても、マニュアルを入手するキーとなるなら、該当車でないと意味がない気がします。
もし、レンタルされる車が決まっているのなら、通常の契約書に車体番号として使用されているはずなので、レンタル業者にお問い合わせできれば教えてくれるかもしれませんね。
書込番号:18805533
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
2015/05/29 13:57(1年以上前)
昨日ドゴール空港でレンタカーを借りました。予約してあったゴルフのオートマはなく一回り大きなアウディA5のオートマでした。
まあ海外では良くあることですね。詳細な説明書は有りましたが、全く理解できないフランス語でした。
車の近くにいた係員に最低限の操作を確認し出発しました。パリから30キロのサンリスですが、いきなり中世の細い石畳の道の町に入ってしまいました。途中でカーナビの操作を間違えてかなりぐるぐる回ってしまいました。
色々ありましたが、まあ素晴らしい所なのでちょっと無理してでも来てみて良かったですね。
今日は北に100キロほどのアミアンへ移動です。
書込番号:18820336
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
2025/01/17 23:59(1年以上前)
その節はありがとうございました。
書込番号:26040839
返信13
クチコミ投稿数:21件
接続はされてます
助けてください
2014年式のゴルフ7 に乗ってます。
最近iPhone se3をディスカバーブロにBluetooth接続して、つながるのですが、BTオーディオ接続の音が全くでなくなりました。
Bluetoothでの電話は問題なく、iPhoneも認識してますが、音楽がながれない状況。
何か対策あるでしょうか?
ちなみに、iPhoneをUSB接続するとそちらでiPhoneを認識し、音楽も流れます。
書込番号:25900174 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20884件Goodアンサー獲得:988件
2024/09/22 19:17(1年以上前)
SE3の
Bluetooth音量 上がってますか?
書込番号:25900419
クチコミ投稿数:21件
2024/09/22 19:34(1年以上前)
はい MAXです。
書込番号:25900441 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/22 19:45(1年以上前)
ぃゃぃゃiPhoneSE3の音量だよ
Bluetooth接続前にMAXになっても ペアリングでパラメーター切り替わるから
それで出ないなら SE3の内部配線 Bluetoothチップへの供給配線が切れているってことで
他のBluetoothオーディオ機器と接続してみないと 検査できません
書込番号:25900460
クチコミ投稿数:43件Goodアンサー獲得:6件
2024/09/22 21:33(1年以上前)
>ゴルやまあおさん
初めまして
1枚目の画像だと接続は問題なくされているいるように見えますよね
でも 2枚目の画像だと再生している事自体を認識してなさそうですね
いくつか音楽再生アプリが入っていると思いますがどれを使ってもダメでしょうか
とりあえずは別の端末をディスカバープロにBlutooth接続してみるとどっちに原因があるかは判明するんじゃないですかね
それで音が出るならiPhone SE3の問題
音が出ないならディスカバープロの問題
書込番号:25900598
2024/09/22 21:40(1年以上前)
HFP はいけるけど A2DPは行けないってことですよね
書込番号:25900609
クチコミ投稿数:21件
2024/09/23 00:17(1年以上前)
認識あってます。
SEをMAXにしてもだめでした。>ひろ君ひろ君さん
書込番号:25900793 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2024/09/23 00:18(1年以上前)
違うse3でもダメでした
ディーラーでナビをリセットしてもらえるか確認してみます
>まっこう135さん
書込番号:25900796 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/23 00:21(1年以上前)
通信してれば 次> で曲送りできるはずですが そいつは機能してるんですか
書込番号:25900798
クチコミ投稿数:21件
2024/09/23 00:24(1年以上前)
無反応です
>ひろ君ひろ君さん
書込番号:25900801 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/23 00:33(1年以上前)
ヘッドセット通話HFPはできるんですか
2014年頃はBlutoothのリビジョンが複雑だった頃のような
書込番号:25900806
2024/09/23 00:40(1年以上前)
iPhoneのBluetoothテザリングがONになってるってこと無いよね
書込番号:25900810
PsUPさん
クチコミ投稿数:3件Goodアンサー獲得:1件
2024/09/29 12:14(1年以上前)
iphoneとdiscoverproはbluetooth接続されているけどdiscoverproがiphoneの音楽プレイヤーを認識していないのでは?
 参考までに、自分はiphoneでカーナビアプリ使用持に、bluetooth接続と同時にミュージックアプリが勝手に再生してしまうのが嫌だったのですが、音楽を停止するとカーナビの音声案内も聞こえなくなってしまい解決方法を探すのに苦労しました。
1.ミュージックアプリの削除でdiscoverproと接続時に2枚目の画像のような状態になり音声案内も音が出なかったのですが、discoverpro側の再生ボタンを押すと音楽はなりませんが音声案内の音が出るようになりました。
ただこの方法はituneの連携などで不具合があったり、音楽再生が出来なくなるので他の方法を探しました。
2.他の音楽再生アプリを入れたところ、アプリを起動しない状態ではbluetooth接続後も2枚目の画像の状態のままでdiscoverpro側の再生ボタンを押しても音楽は再生されません。(この状態でカーナビの音声案内は音が出る)
 アプリをiphone側で起動後再生するとミュージックと同じように車のスピーカーから再生されました。
以降はアプリが起動したまま一時停止状態だとミュージック同じようなbluetooth接続後のの動作になりました。
(一時停止ではなく×ボタンなどの停止ボタンがあればカーナビの音声案内時に音楽を鳴らさない状態に出来ます)
再生アプリを認識していれば再生予定の曲の情報がdiscoverpro側に出るので、それが出てないのでご参考まで
書込番号:25908271
クチコミ投稿数:21件
2024/10/03 11:27(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
結局原因は不明ですが、何回か繋ぎ直したり、
数日経過したらつながりました。
よくわかりませんが、バグとかだったのかもしれません。
>PsUPさん
>ひろ君ひろ君さん
>まっこう135さん
書込番号:25912847
オイルエレメント
2024/09/01 11:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:56件 ゴルフ 2013年モデルのオーナーゴルフ 2013年モデルの満足度4
2018年式ゴルフ7.5ハイラインに乗っています。ディーラー以外でオイル交換予定ですが、エレメントはMANN オイルエレメント W712/95で適合しますか?
書込番号:25873790 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:161件Goodアンサー獲得:1件
2024/09/01 11:15(1年以上前)
https://www.mann-filter.com/jp-ja/service/download-hub.html
ここに載っている可能性はあるよお
調べなさいよお
書込番号:25873809
kmfs8824さん
2024/09/01 11:30(1年以上前)
VW純正品番が04E 115 561なので適合します。
https://www.showaauto.com/store/products/detail/7153
書込番号:25873833 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ33
DGSユニットの上部の部品について
2024/07/21 08:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:10224件 ゴルフ 2013年モデルのオーナーゴルフ 2013年モデルの満足度5
自分で調べてみてもわからないので、もし、詳しい方でわかる方がいたら教えていただけないでしょうか?
ゴルフ7のDSGユニットの上、エンジンルームを開けて前側から見ると斜め上後ろあたりについているこのプラスチック製の部品は何のための部品でしょうか?
またこの部品に黒くて丸いネジ?ボタン?のような部品がついていますが、この部分は手で回すとくるくると回るのですが、この状態で問題ない部品でしょうか?
エンジンルームを綺麗に掃除しようと奥の方にも手を伸ばして拭き拭きしてましたら、この部品の格子状のところに砂やらたまっていたので綺麗にしたのですが、ふと、この部品って何のためのものなんだろうと疑問に思いまして。
書込番号:25819370 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/21 08:32(1年以上前)
小鳥遊歩さん
↓のようにミッションケースの蓋ですね。
http://kurumaya-cars.seesaa.net/article/463271452.html
書込番号:25819378
2024/07/21 10:29(1年以上前)
スーパーアルテッツァさん、ありがとうございます!
これ、単なる蓋なんですね。
では多少汚れても問題なさそうですね。
書込番号:25819544 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:7266件Goodアンサー獲得:363件
2024/07/21 11:20(1年以上前)
>小鳥遊歩さん
解決済みのところ申し訳ないですが、
蓋というのは、いいとして、
突き出たシャフト、
自由に回るとのこと、
ここの部分が気になります。
勝手に回していいものなのか、
何か意図するものがあると思うのですが、
その点スッキリしません。
スレ主様納得されればいいのでしょうが、
どなたかの意見聞きたいです。
一応、今DSG使ってます。
知らなければ知らないでいいのですが、
少し気になります。
勝手な事言いすみません。
書込番号:25819620 スマートフォンサイトからの書き込み
BREWHEARTさん
クチコミ投稿数:3926件Goodアンサー獲得:194件
2024/07/21 11:37(1年以上前)
>バニラ0525さん
ご自身で知りたい質問は、ご自身でスレ建てて質問しなさいよ。
無関係な質問をするのはマナー違反。
書込番号:25819655
ナイスクチコミ!22
2024/07/21 13:47(1年以上前)
>小鳥遊歩さん
わかりました。
私の勘違いです。
くるくる回るのは、圧抜きバルブのことですね。
シャフトと勘違いしてました。
無用なお手間取らせて申し訳ありません。
失礼いたしました。
書込番号:25819816 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/28 22:24(1年以上前)
写真のくるくる回る部品はDSGオイル挿入口のキャップです
DSG交換時にキャップを引っ張って8mm程度のチューブをいれて
DSGオイルを1、7L入れて交換します。
ディラーでは金属の接続部品を使って挿入口に接続してからチューブを接続して
オイルを入れています、
ネットでも10000円程度でこの接続部品は販売されています。
書込番号:25869038
この製品の価格を見る
ゴルフ 2013年モデル
フォルクスワーゲン
ゴルフ 2013年モデル
新車価格:249〜599万円
中古車価格:33〜540万円
ゴルフ 2013年モデルをお気に入り製品に追加する <757
ゴルフの中古車 (全5モデル/1,015物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
