このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 7 | 12 | 2015年8月16日 05:02 | |
| 4 | 6 | 2015年2月27日 00:23 | |
| 6 | 15 | 2015年2月9日 11:12 | |
| 2 | 3 | 2015年1月14日 11:59 | |
| 21 | 41 | 2014年12月23日 21:17 | |
| 1 | 3 | 2014年12月14日 11:22 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0
4月よりイギリスに単身赴任の為 日本のTV番組を見ようとRECBOXを購入し自宅でペアリングも済ませて来ました。
イギリスに着きDiXiM DIGITAL TV FOR IO-DATAを起動させてリモートサーバーからRECBOXを選んでクリックしてもアクセスできませんでした404とエラーが出ました。サーバー機器がネットワークに接続されていないもしくは電源が入っていない可能性がありますとのことだったので自宅に連絡し確認してもらったところちゃんとつながっているし電源も入っているとのことでした。その後しばらくしてまたアクセスすると録画番組が見れるようになっていました。
しかし 先日夏休みを利用して日本に戻りイギリスに帰って来るとまた同じ現象が出ています。(日本に戻った際にPCも持って行って日本で使いました)前回の様にまた時間が経てば使える様になることを祈っていますがどなたか原因対処方法を教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
日本で使用した時は、外部から接続を試みましたか?
家の中だけでの接続確認では、外部から接続可能か検証ができていないと思います。
ルータの設定の可能性あり(ポート開放とか)
書込番号:19039652
きらきらアフロさん
返信有難うございます。
日本では外部からのアクセスは試していません。
但し日本に一時帰国する前まではイギリスからアクセス出来ていました。
日本にいる間は何も変更していないのですが・・・
初めてイギリスからアクセスした時も同じ状態でしたがいつのまにか(1〜2週間後)アクセスできる様になっていました。
今回も一時的なものであればよいのですが・・・
書込番号:19040261
DTCP+を利用した宅外視聴の場合、サーバーとクライアントのペアリングの有効期間は最長3ヶ月です。
海外在住の場合、3ヶ月毎に帰国して、機器同士を直接ペアリングしてあげる必要があります。
その制限に引っ掛かってペアリングが無効になり視聴不可になっているのではないでしょうか。
書込番号:19040448 スマートフォンサイトからの書き込み
B-202さん
有難うございます。
3か月ルールについてはどこかで見た覚えが有り認識していましたがイギリスに来て4か月経った後も見ることが出来ていたので今回帰省した際には再ペアリングはしていませんでした。このまま見れない状態が続いた場合は次回戻った際に再ペアリング実施してみます。
書込番号:19042021
「DTCP+」のペアリングには、特に有効期限は無い模様です。m(_ _)m
(後発に策定された「NexTV-F」と混同され易い様ですね)
書込番号:19042532
ヤス緒さん
有難うございます。
一つ安心しました。
でも今回は何が原因なんでしょうか?
前回みたいに時間が経つと勝手になおるのでしょうか?
時間は関係なさそうに思えるのですが・・・
書込番号:19042902
ヤス緒さん
訂正情報ありがとうございます。
おかげで一つ知識が増えました。
さくらワンさん
間違った情報をレスしてしまいすみませんでした。
解決につながる情報を自分からは出せませんが
無事、解決されるといいですね。
書込番号:19044143
B-202さん
ご丁寧に有難うございます。
今は時間が解決してくれるのを待っている状態です。
無事解決出来ましたらその時の状況を返信します。
書込番号:19045655
さくらワンさん
機種やソフトウェアは多少違いますが、私が我が家の HVL-A と Android アプリの DiXiM Player (富士通タブレットバンドル版) で試した時に、同様に応答がなくなることがありました。
その時は、自宅のルータや HVL-A を再起動すると復活しました。
詳しい技術的な仕組みの話は置いておきますが、何らかの理由でルータや Digion サーバ等に設定・登録されている宅外視聴に必要な (自動的に設定される) データが消えてしまう (もしくは書き換わってしまう) ことが原因なのではないかと思っています。
ただ、類似の仕組みの SCE nasne の宅外からの視聴機能は比較的安定して動作するので、ルータまわりの問題というより、管理サーバ (インターネット上の Digion 社のサーバ、ソニーのサーバ) の安定性の問題なのかもしれません。
いずれにしろ、もし可能なら「まずルータを再起動してみて、その後 HVL-AT を再起動してみる」ということをやってみると復活するかもしれません。(日本にいらっしゃるご家族の方にお願いして)
書込番号:19045994
これはグローバルIPを固定すれば、症状改善なのですが…(私は固定化しています)
暫定的な改善策は、RECBOXの再起動しかありません。
書込番号:19046416 スマートフォンサイトからの書き込み
>shigeorgさん
返信有難うございます。
ルーターを再起動した後にRECOBOXを再起動すんですね?
家族に頼んでみます。
>浄玻璃の鏡さん
返信有難うございます。
IPの固定とはINTERLINKなどが提供している マイIPとかですか?
国内のIPを持てば日本のVODなども見れると聞きました。
日本の自宅はJCOMに入っているのでVODが見れるのですがこちらも機会があれば試してみます。
書込番号:19047337
>shigeorgさん
休みに家族に連絡してRECBOXを再起動して貰ったところ視聴できるようになりました。
本当に有難う御座いました。
書込番号:19055797
現在HVL-AT2.0に富士通のタブレットで外から視聴しています。今度タブレットを買い変えようと思ってます
SONYのドコモバージョンのZ3が出たらと思ってます。しかし富士通でないのでアプリは、プリインストールされていないので有償でも良いのでDiXiM Play SEをダウンロードして外から見る事は、出来るのでしょうか?教えて頂けるでしょうか
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000575009/SortID=18183207/
ATの番組も見ることはできるようですが
有償というのがRECBOX DRなど の値段でもいいなら可能ということのようです
書込番号:18516127
このスレッドを見て、DiXiM Play SE の追加ライセンスを確認してみたら、先日から販売開始されていたので、キャンペーン価格 1,512 円とのことだったので、どぶに金を捨てることも覚悟して追加ライセンスを購入してみました。
(私は HVL-DR 等の対象製品は持っていません)
で、使う予定の Android タブレットから Digion のサイトに DiXiM ID を登録して、ライセンスの購入もでき、購入後に DiXiM Play SE を起動したら、「ライセンスが見つかった」と表示されたので、アクティベートして、DiXiM Play SE が無事に動きました。
以前はこるでりあさんが貼られたリンク先に書いたように、プレイヤーシリアルがなくて動作開始できませんでした。
なお、DiXiM Play SE の追加ライセンスを有効にするには、購入後に新たに DiXiM Play SE を起動しなおす必要があるようで、私は最初 DiXiM Play SE を起動したままライセンス購入したのですが、その状態のままでは「シリアルがない」という状態のままでした。(一旦終了して再度起動したら自動的にライセンスを発見してくれました)
というところまではよかったのですが、結論的には「使えない」状態でした。
とりあえずの確認として、DiXiM for Android がバンドルされている F-02F タブレットで DiXiM Server を有効にして、別タブレットで動かしている DiXiM Play SE の方でそのサーバが表示はされたのですが、そのサーバを選択 (タップ) しても、「対応サーバ製品を検出できませんでした。本機能は対応サーバ製品を接続しているネットワーク環境で利用可能です」と出てしまいました。(状態としては、LAN 接続されている機器間で DLNA/DTCP-IP を使った「宅内視聴」をしようとしている形です)
家に帰れば HVL-A もあるので帰宅後に再度確認してみようと思いますが、おそらくは HVL-DR, LS411DX 以外は「対応サーバ以外」となってしまうのではないかと推測しています。(DiXiM Play SE の製品説明等で、しつこいくらいに「HVL-DR, LS411DX 以外では使えない」と書かれています)
ということで、私の 1,512 円は今のところどぶに沈んでいます...
書込番号:18516308
こるでりあさんが貼られたリンク先記事の方にも書きましたが、おそらくは HVL-DR, LS411DX があれば (一度でも検出できれば)、他のサーバ機器からの再生もできるようになるのかなと思われます。
ちなみに、いまのところ一番安いのは LS411D0201X (2TB) の 29,305 円ですね。(HVL-DR2.0 は 32,359 円)
でも、それだけのために 3 万円を出すのはばからしいですね。
書込番号:18516377
皆さん色々丁寧に教え頂きありがとうございました。
やはり単純にアプリインストールだけでは、無理なんですね
そうなるとタブレットは、ずっと富士通を買うしかないって事ですね(笑い)
何か良い方法がありましたら又教えてください。
書込番号:18521582
u-ki20さん
Android 機ではなく、iOS 機なら、有料のアプリ (DiXiM Digital TV for iOS) を買ってリモート視聴することができます。
タブレットであれば Android 機でなくてもよいよという場合は、iPad にすれば OK ということになります。
(ドコモも iPad を扱っていますね)
書込番号:18522182
shigeorgさん
貴重な情報ありがとうございました。それでは、さっそくドコモ iPad を選択する事にしてみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:18522312
質問です。お願いします。
異動で通勤二時間かかるようになる為、その間に録画した海外ドラマや映画を見ようか考えてます。
ネットで調べたら、これかバッファローのLS410DXを購入して
自宅にある機器が接続可能だったら、視聴可能らしいのですが……
自宅のTV、HDD、PCはどれも古いんです。
一台だけ新調すればどうにかならないか…なって欲しい!と思ってます。
iodateは土曜なので電話が繋がらず、電気屋に行ったらしなくてもいい総買い替えで
高額品を勧められそうなので、アドバイスをお願いします。
TV レグザ26C3700 レコーダー DMR−XW100 PC LL560です。
携帯はガラケーを使い続けるつもりなので、ipadとかいうなんか小さいパソコン
みたいなのをドコモかアップル?か行って買うつもりです。
レコーダーは古くて容量がすぐ一杯になるので、もう一台買うつもりでいたので、
それを新調すれば、あとは古い家電でも問題ないでしょうか。
レコーダーを買ったらテレビも新調しないとだめですか?
テレビを買い替えるくらいなら、ノートPCを買い替えたいです。
huluやd-videoで映画を見てるくらいですが、恐らくPCが古いせいでとんでもなく画質が悪いです。
録画機能のついたノートパソコン(あるのか知らないですが)を買えば一台の新調で
済みそうでしょうか。
いやそもそも、ノートパソコンを買い替えて持ち歩けばipadも買わなくてOKですよね。
でもあんな大きなものを毎日持ち歩いて電車の中で広げたらアホみたいです…。
とりあえずこのHVL-AT2.0Aを買って動作確認した方が良いですか?繋がるわけないと思うのですが…。
何か良い方法を教えて頂けないでしょうか。お願い致します。
現状のお持ちの家電類(TV、レコーダ)とも未対応なので、どちらかを新調する必要がありますね。
(テレビの場合は、外付けHDDが必要な場合があります)
レコーダのほうが手軽かもしれませんね。
RECBOXの対応機器です。(直接録画・ネットワークダビング対応機種)
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm
外出先でみるには、スマホやタブレットがよいのではないでしょうか。
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-at/feature.htm
書込番号:18449138
26C3700については、録画機能をサポートしていないようです。
また、DLNAクライアント機能も搭載していないようです。
26C3700
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/23c2000/function.html
DMR-XW100の取扱説明書(準備編)の「ネットワーク接続をする」を確認するとネットワーク接続でできる機能にDLNAダビングなどに関する記載はありません。
接続4 ネットワーク接続をする
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_xw100_300_1_r2.pdf
となると録画番組をHVL-AT2.0やLS410DXにダビングすることができません。
『レコーダーは古くて容量がすぐ一杯になるので、もう一台買うつもりでいたので、
レコーダーを買ったらテレビも新調しないとだめですか?』
HVL-AT2.0やLS410DXなどにダビングした録画番組を視聴するには、DLNAクライアント機能を搭載(最近では標準で搭載)したTVを購入された方が宜しいかと思います。
また、レコーダですが、TVをDLNAクライアント対応の製品を購入するのであれば、SONYのNASNEを購入されるのも一案かと思います。
『ipadとかいうなんか小さいパソコン
みたいなのをドコモかアップル?か行って買うつもりです。』
DLNAクライアント(DTCP-IP)対応のソフトウェアの購入も必要かと思います。
インターネット接続を含めたネットワーク環境についての記述がありませんが、こちらはどのような環境なのでしょうか?
『とりあえずこのHVL-AT2.0Aを買って動作確認した方が良いですか?』
全ての機器(HVL-AT2.0やLS410DXなどにダビングした録画番組を視聴するには、TVの買い替えが必要)を新調する必要があるかと思いますので、購入前に十分検討された方が宜しいかと思います。
書込番号:18449156
http://panasonic.jp/viera/mediaaccess/
http://www.sony.jp/tvsideview/bd/
外からどこでも視聴したいのか持ち出ししたいのか知りませんが
この目的のためにはレコだけかえればRECBOX系の機器は別にいりません
でレコだけかえるのが一番いいと思う
書込番号:18449173
ガラケー使いながらタブレットやパソコンですか。移動体や外出先での回線確保はさらに使い放題は必至ですね。
よく分かりませんが、最強なソニーでも3万あたりで調達したどうですか?回線は4Gしか使い物にならないでしょうし。RECBOXは関係ないでしょう。
書込番号:18449305
お使いのDIGAがVGA画質の番組持ち出しに対応しているなら、iPad or iPad miniと下記の製品で持ち出すのが一番安上がりだと思いましたが、XW100は持ち出しに対応していないので不可ですね。
ポケットサーバー for iPhone/iPad
http://www.softbankselection.jp/cart/ProductDetail.aspx?sku=9760023893355
録画したドラマや映画を観たいだけなら、こるでりあさん仰る通り、新しいレコーダーを買ってiPadなどで持ち出すのが経済的だと思います。必要も無いのにネット経由で観ようとすると通信費とか通信容量制限とか余計な問題が生じますので。
書込番号:18449390
僕もレコーダ買い替えが一番楽だと思うよ。
http://kakaku.com/item/K0000697881/
視聴用のスマホ、タブレット、通信環境等は必要。
毎日動画を何時間も見るなら、毎月の維持費は馬鹿にならない。
書込番号:18449632
皆様ご返信ありがとうございます。
●LVEledeviさん
一台新調で良いんですね。レグザブルーレイで安いのを探してみます。
●LsLoverさん
やはり全て新調しなければいけないですか…?
ナスネも調べたのですが外での視聴がゲーム機かスマホだったのでやめたんです。
友達が一人もいないため、スマホは必要ないです!
というのは、adslで…無線LAN…です。こんな回答で良いのでしょうか。
高いネットワーク料金を払いたくないので、ADSLのままで良いです。
●こるでりあさん
すごいです!これならビエラかソニーのレコーダー買えばいいだけですね。
あとは私の古いレグザTVと繋がるか調べてみます。
●JOKR-DTVさん
すみません、ソニーの何を調達すればよいのですか。タブレットでしょうか。
ガラケーは千円ちょっとの基本料金で使ってるので、ipadにしたら
ネット料金は跳ね上がってしまいますね…。
●おじ2さん
私はipadでこのRECBOXにアクセスして見ると解釈してたので、
ネットワーク料金もこれから高い料金がかかるのは覚悟してたのですが…。
でも、例えばその日にやった海外ドラマを、帰りの電車で一時間後に見る…というのは
転送作業をしてないので見られないと言う事なんですね。
これがしたければ、こるでりあさんが紹介して下さってるレコーダーを買えば良いんですね。
でも想像するよりアクセス料金が高そうで怖くなってきたので、調べたいと思います。
書込番号:18449780
いずれにせよ新しいレコーダーと視聴用のタブレット(iPadなど)の購入は必要で
(1)録画済み番組を手作業で持ち出す(=宅内Wi-Fi経由でiPadにムーブする)ことが面倒でなければ、後は下記のような持ち出し用アプリを購入するだけです。外出先での通信環境は不要です。
http://www.digion.com/dtvi_j/
(2)放送中や放送直後の録画番組を持ち出し作業無しで視聴したいということなら、宅外から自宅の録画機にアクセスするための通信環境が必要になります。視聴用アプリは、例えばパナなら純正の無料アプリで足ります。
書込番号:18449935
通信容量が多く使える通信手段が必要な理由がほかにあれば別かもですが
リモート視聴だけのためにそれを用意するのはコスパが悪すぎます
転送作業はご自宅でやって持ち出し視聴のほうがおすすめです
持ち出し機能に対応したパナレコとipadとか視聴するための機器を用意する必要がありますが
書込番号:18449957
私は以前通勤中PCで録画番組を見てましたけど、やっぱり重かったので邪魔になりましたね。
タブレットもiPadなどそれなりに大きいとそこそこ重くて邪魔になる。
スマホが便利なんですけど、ガラケーユーザーとの事。
であればPSPで見るというのはいかがですか? お持ちなら出費が少なくて済みます。
レコーダーをソニーのに買い替えれば持ち出しもしやすいです。
転送にどのくらい時間がかかるかは分かりませんが・・・
私は一時期PSPで通勤中に録画した番組を見てました。
コンパクトでバッテリーの持ちもいいので、使い勝手は良いですよ。
書込番号:18450171
●おじ2さん
ご親切にありがとうございます。
外出先で録画番組を見る=自宅のレコーダーに保存した物をネット経由で見る=
放送直後に帰りの電車で見られる、録画をため込まないで済む、という頭でいましたが、
高い通信費用を払ってまで、その日のうちにみたい物もないので、持ち出しという方式を取ります。
全てネット経由だと思っていたので教えて頂いてありがたかったです。
●こるでりあさん
こるでりあさんも、持ち出し方式を教えて下さってありがとうございます。
wifiルーター買って、毎月ネット料金一万円はかかるのを覚悟してたので、
だいぶ出費が抑えられそうです!
いやでもhuluを見たければやっぱりwifiルータは買わないといけないですね…。
でも自宅のレコーダーから見るわけではないので、ネットの接続料金だけでいいわけですよね。
ああ、でもそれもJOKR-DTVさんが書いて下さった使い放題というのを利用すれば
一定額で済むので問題なさそうです。
●EPO_SPRIGGANさん
PSPは持ってます。一時間程通勤時間があったのでモンハン用に買ってみたのですが
10分もやったら眠くなるので、一向に進まず、3DSを買ってから放置してあります。
3DSでhuluを見ると画質が悪いのですが、ゲーム機視聴はこんなもんなんでしょうか。
PSPを持っているので、もしかして私はソニーのレコーダーを新調さえすれば
後は何も買わなくても良いのでしょうか!!!素晴らしいです!!
でもipadで絵を描いてみたいので、欲しいです。やはり重たいですか。
ipadより小さいけど、スマホでもなさそうなのがドコモに置いてあったので
何かわからないのですが、それを買うつもりでいました…。
●JOKR-DTVさん
見落としておりまして申し訳ありません。
動画は多分、電車に40分くらい座り続ける時に見る予定で
多分ゲームと同じで動画を見始めて10分もしたら眠くなると思うので
一日30〜60分の視聴時間になると思いますが、それでも維持費は
高くなるのでしょうか…。使い放題とかいうのを契約してもですか…?
書込番号:18451119
PSPも所詮ゲーム機なのでそんなに画質がいいとは言えません。
私の場合、レコーダーからの転送ではなかったのでアナログテレビの解像度の半分くらいです。
基本的に外面も小さいので画質が悪いと言えるほどひどい状態にはなりませんでした。
まぁ、基本的に「見れる」といった範囲でしょうか。
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-EW1200_520/feature_6.html
他の機種と同じ内容ですが上記のリンクのおでかけ転送の項目を見ていただけると分かりますが、容量の多いメモリースティックの追加購入くらいで済みます。
モバイル向けのノートPCがおおむね1.2sの製品が多く、10インチのWindowsタブレットが600gくらい、iPadがもうちょっと軽く500g弱、PSPが200〜300g。
ノートPCの持ち運びに慣れた方からすれば格段に軽いですが、普段通勤中に荷物が多くない人の場合500mlペットボトル1本分の重量が追加され重く感じるでしょう。
慣れれば大丈夫です。
ただ、通勤中座席に座れるかどうかによってサイズの大きい端末は邪魔になります。
他にあるとすれば地デジなどの動画は著作権の問題でいろいろと転送等に問題があったりなかったり扱いにくい場面があります。
ソニーのレコーダー+PSPはその点確実性が高いです。
iPadは面白い端末なので興味があるなら購入するのもいいですよ。
書込番号:18451393
うちは現用をWiMAX2台に予備系を格安SIMです、
自宅ではauひかり、ホワイトBBも引っ張ってましたが12月で解約しました。
書込番号:18452543
●EPO_SPRIGGANさん
御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
まずはPSPの持ち出し方式を取ってみます。huluも利用したいので、近々ドコモに行ってみるつもりです。
電車の座席ではゲーム機さえジャマになるので、ipadより小さいのを探してみます。
スマホにすれば解決しそうですが…ipadの写真のような絵が掛けるアプリ(?)ソフト(?)を
使ってみたいのでやはりipadですね!ありがとうございました。
●JOKR-DTVさん
wimax二台と言う事は、まさか、タブレット二台持ってたら、wimaxも二台持たないといけないと言う事なんでしょうか。
無線LANみたいなもので、wifi一台で持ってる端末全部OKになると思ってました。
どうもありがとうございました。
書込番号:18455719
Wi-Fiは1台で十分です。10台くらい繋がります。
状況別に使うので、拘るUserは用途別になっていきます。パソコンでも携帯でもクルマでもお洋服でも同じです。
ソニレコとソニーのスマホにしたらどうですか?SB犬がXperia始めたと吠えてましたよ(^。^)easyなガラケーしか持ってないソニー好きの過去ログ嫁にも教えてやろうかな…(^_^;)
書込番号:18456443
私は現在、東芝REGZA Z2を使用しております。
最近、RECBOXに興味を持ち少し調べておりましたが、使用できるか結局わかりませんでしたので
質問させていただきます。
HVL-AVシリーズには対応機種として載っていたのですが、その後に出たA/AT/ATA以降には載って
おりません。(AV、A/AT/ATAともに載っている機種もあります)
これは、DTCP-IPの規格が変わったことに伴い、対応できなくなったのでしょうか??
それとも、ただ動作未確認というだけでしょうか??
動作確認をされた方、もしくはご存知の方がおられましたら、教えていただければ幸いです。
Z1桁シリーズならDTCP-IP対応機器、東芝やアイオーなら、まずダビング出来るでしょうね。
しかしながら当方あり得ない事に、川の流れで例え上流機種(各社のテレビやレコーダー)が糞すぎて必要がなくなり
RECBOXを導入してません。RECPOT時代にもEXはi.LINKダビングが片道しか効かない事もありましたから、
もしかしたら何か制限がある可能性は残されているかもしれませんね。
書込番号:18368363
『これは、DTCP-IPの規格が変わったことに伴い、対応できなくなったのでしょうか??』
REGZA Z2は、DRモードしか録画/再生できないので、DTCP+対応(HVL-A/AT/ATAシリーズ)対応表から外れたのではないでしょうか?
ただし、再生対応機種にはZ2の記載があります。
RECBOX(HVL-A/AT/ATAシリーズ)対応表
直接録画・ネットワークダビング対応機種
Z2の記載なし
再生対応機種
東芝
Z2
地上波デジタル:〇
BSデジタル:〇
110度CS:〇
スカパー!プレミアムサービス:〇
書込番号:18368367
未確認なだけだと思いますよ。
AT および もっと古いREGZAを使用されている常連回答者さんがいて、
使えない報告はありませんので。
書込番号:18369079
とっても基本的な質問で申し訳ありません。
recboxで録画したもの(スカパー)を、東芝レグザJ8で再生するにはどうしたらいいですか?
スカパーチューナー、recboxはスイッチングハブでつなげてあります。
テレビは無線LANでつなげてあります。
この場合、テレビのLANハードディスクの登録は必要ありますか?
スイッチングハブでテレビとつなげたら、機器が認識されませんでした。
お手数おかけしますが、どなたか教えて頂けるとありがたいです。
zhizichaiさん
LAN の接続や設定がちゃんとできているのであれば、取説 P120 の通りにすれば OK です。
P120 の上部には P68 〜 P73 の設定をしろと書いてありますが、RECBOX の録画番組を見るのは「DTCP-IP 認定サーバ」に相当するので、基本的には LAN ケーブル等で LAN に接続して、基本的なネットワーク設定をすれば OK です。
必要ありません。
登録しないといけないのは「LAN ハードディスク」ですが、テレビ番組を録画保存した RECBOX は「DTCP-IP 対応サーバ」に相当します。(取説 68 ページ)
DTCP-IP 対応サーバは登録しなくても利用できます。
なお、RECBOX は「LAN ハードディスク」機能と「DTCP-IP 対応サーバ」機能の両方を持っているので、通常の動画等を RECBOX の「LAN ハードディスク」側に保存して、それを J8 から再生したい場合は登録が必要になります。
これの意味はテレビ (J8) の LAN 接続を無線 LAN ではなく、有線 LAN にしたところ、J8 から RECBOX が認識されなかった、ということですよね?
取説 P123 のネットワーク設定で、無線 LAN から有線 LAN に切り換えているでしょうか?
あと、それぞれの機器 (J8 および HVL-AT) の IP アドレスはどうなっているでしょうか?
まずはそれを確認してください。
書込番号:18282749
『recboxで録画したもの(スカパー)を、東芝レグザJ8で再生するにはどうしたらいいですか?』
HVL-AT2.0は、「スカパー!プレミアムサービスLink」に対応しているのでJ8でDLNA経由で視聴は可能です。
スカパー!プレミアムサービスLink(録画・ダビング・とるダビ)対応
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-at/feature.htm#2
多彩なコンテンツをより自由に楽しむ
「スカパー!プレミアムサービスLink」録画番組LAN再生
「スカパー!プレミアムサービスLink」LAN視聴/録画番組LAN再生イメージ
※ スカパー!プレミアムサービスLinkを視聴・録画するには、別途スカパー!プレミアムサービスLink対応チューナーとアンテナ、「スカパー!プレミアムサービス」の契約、および「スカパー!プレミアムサービスLink」視聴・録画・LAN配信対応機器が必要です。なお、「スカパー!プレミアムサービスLink録画」したAVCタイトルを記録したディスクは、「スカパー!プレミアムサービスLink録画」対応機器でしか再生できません。本機能の利用には家庭内LAN環境が必要です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10b/function13.html
『この場合、テレビのLANハードディスクの登録は必要ありますか?』
LAN HDDの登録は、共有フォルダ経由となりますので、登録は不要です。
『スイッチングハブでテレビとつなげたら、機器が認識されませんでした。』
J8のIPアドレス192.168.a.nとHVL-AT2.0のIPアドレス192.168.a.mを確認してはいかがでしょうか?
DLNA経由で再生する場合には、J8とHVL-AT2.0のIPアドレスは、同一セグメント(192.168.a)内のアドレスである必要があります。
書込番号:18282764
返信ありがとうございます!
録画リストをみてみると、テレビに接続しているUSBに録画してあるものしか
表示されないです。あと、IPアドレスは 192.168.1.9(recbox)
192.168.1.4(テレビ)になってます。。。。
ハブスイッチには、テレビからはつなげてないけどいいんですよね?
書込番号:18282909
あと分からないことが2つあるのですが、、
@ recboxの設定取説のレグザがら開く というところをやってみたのですが、メディアプレイヤー動画の中にrecboxがありません。これは録画が見られないのと関係あるのでしょうか
A 同じく取説のiPhone iadから開くで、マジカルファインダーをインストールしたのですが、ネットワークデバイスが1つも出てこないです。これは何がいけないのでしょうか?
色々質問して申し訳ありません。
書込番号:18283011 スマートフォンサイトからの書き込み
『録画リストをみてみると、テレビに接続しているUSBに録画してあるものしか
表示されないです。』
録画リストは、J8で録画した番組が対象となりますので、USBに録画した番組となります。
『ハブスイッチには、テレビからはつなげてないけどいいんですよね?』
『テレビは無線LANでつなげてあります。』ということで。LANに接続しているようですので有線LANケーブルでJ8とHubは接続不要です。
@については、ご指摘の通りかと思います。J8のレグザリンクでHVL-AT2.0のDLNAサーバが表示されなければスカパーの録画番組は視聴できません。
HVL-AT2.0のDLNAサーバ側の設定でJ8のMACアドレスのアクセスを許可していますか?
DLNAサーバのアクセス許可は、DLNAクライアントのMACアドレスで許可する必要があります。
[セキュリティ設定](P34)
▼セキュリティ設定
MAC アドレス別アクセス設定
ネットワーク上で検出された機器のMAC アドレス別にアクセスの[ 許可]、[ 禁止]、[ 削除] の動作を設定できます。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-at_1_b-manu202011.pdf
Aについては、共有フォルダ経由でのアクセスを行う場合には、マジカルファインダーで確認する必要があります。
しかし、今回のケースでは、DLNA経由でのアクセスとなりますので、確認は不要です。
書込番号:18283327
ご回答ありがとうございました!
このセキュリティ設定をするのには、PCのマジカルファインダーの
詳細設定からでいいんですよね?
何故かものすごーく長い間読み込みをしていてまともにページが
開きません。
レグザで視聴するには、マイページの中のメディアプレーヤー動画ですか?
あとAの件ですが、iphoneでrecboxを視聴するには、マジカルファインダーが
iphoneで開けないといけないですよね?アプリを落としてもデバイスが
何も出てこないんです。。。。
書込番号:18284719
『このセキュリティ設定をするのには、PCのマジカルファインダーの
詳細設定からでいいんですよね?』
以下の手順なら宜しいかと思います。
設定画面の開き方
パソコンから開く(P15)
1 弊社ホームページより「Magical Finder」をダウンロードし、起動します。
2 [ブラウザ]ボタンをクリックします。
『何故かものすごーく長い間読み込みをしていてまともにページが
開きません。』
一度、HVL-AT2.0を再起動しては如何でしょうか?
[シャットダウン](P38)
今すぐシステム再起動:本製品を再起動します。
『iphoneでrecboxを視聴するには、マジカルファインダーが
iphoneで開けないといけないですよね?』
著作権保護のかかった録画番組を視聴するには、DLNAクライアント(DTCP-IP対応)「Twonky Beam(DTCP-IP対応の有料版)」などをインストールして、DLNAサーバに接続して視聴する必要があります。マジカルファインダーを使ってファイルにアクセスする場合には、著作権保護のかかった録画番組を視聴することはできません、あくまでもDLNAサーバにアクセスする必要があります。
書込番号:18284802
先ほど、やっとメディアプレーヤー動画の中にrecboxがあらわれました。
(なぜ急に表示されたのかは不明です。)
でも開こうとすると、「コンテンツ情報取得中にエラーが発生しました」
と表示されみられません。ネット環境が不安定なのでしょうか?
あと、iosでrecbox内の番組を見よう っていうのがありますが
これは「Dixim Digital TV」という課金アプリをおとせば
すぐ見られるということでいいんでしょうか?
書込番号:18284836
やはり、レグザのメディアプレーヤーが少しおかしいような気がします。さっき見てみたら、機器が見つかりません、、、とでたり、今は動画再生の画面でエラーが発生しました、、、と出てたり。やはりネットワークがおかしいのでしょうか。
書込番号:18284889 スマートフォンサイトからの書き込み
『ネット環境が不安定なのでしょうか?』
具体的な情報が少なく判断しにくいところですが、一般的に無線LANは、安定した帯域を確保しにくいので、一時的に有線LAN接続が可能なら繋ぎ変えては如何でしょうか?
『あと、iosでrecbox内の番組を見よう っていうのがありますが
すぐ見られるということでいいんでしょうか?』
「DiXiM Digital TV for iOS」は、DLNAクライアント(DTCP-IP対応)ですので、著作権保護のかかった録画番組は視聴可能です。また、「スカパー! プレミアムサービスLink」対応製品のようです。
FEATURE 03
(視聴・とるダビ)対応
書込番号:18285716
取説に書いてある上記の方法と、マイページのメディアプレーヤーから見るのは同じことなんでしょうか?
現在、どちらからも見ることが出来ないですが。
録画リストには、usb接続で録画したものしか出てきません。
メディアプレーヤーのほうは、ルーターとスイッチングハブを有線でつなげた時にだけ、登録機器が表示される
ようになりました。しかし再生しようとすると、ほぼ静止状態でかたまった状態になります。
ちなみにセキュリティ設定は許可になってます。
書込番号:18286109
『ホームネットワークについて(P68)
「スカパー!プレミアムサービスLink(録画)」と配信に対応したサーバー
●本機はスカパー!プレミアムサービスLink(再生)機器としての機能を備えており、スカパー!プレミアムサービスLink(録画)と配信に対応してサーバが公開しているスカパー!の「録画した番組」視聴することができます。(⇒P120)
ホームネットワークの接続をする(P89)
機器のネットワーク設定を確認する
スカパー!プレミアムサービスLink(録画)の番組を再生する(P120)
●機器の接続・設定については、「ホームネットワーク機器の準備をする」(P68〜P73)をご覧ください。
デジタルメディアコントローラー(DMC)
●ホームネットワークに接続されているDLNAサーバーなどの動画・写真・音楽コンテンツを、デジタルメディアコントローラ(DMC)の操作で楽しむことができます。(⇒P121)』
『取説に書いてある上記の方法と、マイページのメディアプレーヤーから見るのは同じことなんでしょうか?』
『メディアプレーヤーのほうは、ルーターとスイッチングハブを有線でつなげた時にだけ、登録機器が表示される
ようになりました。しかし再生しようとすると、ほぼ静止状態でかたまった状態になります。』
何故同様と思われたのか判断しかねますが、Windows Media PlayerはDTCP-IPには対応しておりませんのでPC上で再生することはできません。
しかし、Windows Media PlayerでDLNAサーバーから再生したい番組を選択して右クリックしてプルダウンメニューから「リモート再生」を選択しREGZA J8を選択すれば、REGZA J8で録画番組を再生することは可能です。
書込番号:18287838
zhizichaiさん
> ようになりました。
これってもしかして以前はルータとスイッチングハブは有線 LAN ケーブルで接続されていなくて、スイッチングハブにはスカパー!プレミアムサービスチューナーと HVL-AT だけがつながっていたということでしょうか?
その場合は当然ながら REGZA J8 と HVL-AT (やチューナー) は (有線や無線問わず) LAN ではつながっていない状態なので、J8 の機器一覧に HVL-AT などが表示されないのは「正常な状態」と言えます。(その状態で J8 から HVL-AT が認識される方が異常です)
ネットワークを使ういろいろな機能は、その大前提として「LAN 等で接続されている」ことができていないといけません。(機能の話と LAN 接続の話を分けて考える方がよいです)
なので、まずは J8 と HVL-AT が LAN でつながっていることを確実に確認してください。(無線 LAN 含む)
これについては J8 の無線 LAN 接続の (実効) 速度が十分出ていないという可能性と、J8 の LAN 経由の再生機能が不具合を起こしている可能性などがあります。
一度 J8 の LAN 接続および LAN 関係設定を変更して、J8 をスイッチングハブに有線 LAN 接続してためしてみてください。
有線 LAN で問題なく再生できるのなら無線 LAN の速度の問題でしょうし、有線 LAN でも再生できないのなら J8 の不具合の可能性が高いと思います。(HVL-AT の不具合の可能性もありますけどね)
その場合の J8 か HVL-AT のどちらの不具合かの切り分けとしては、スカパー!プレミアムサービスチューナーで HVL-AT の録画番組を再生してみて、チューナーでも再生できないのなら HVL-AT に問題があり、チューナーでは再生できるのなら J8 の不具合ということになるでしょう。
ただし、いずれにしろまずは J8 の有線 LAN 接続での再生をためしてみてください。
書込番号:18287883
shigeorgさん
こんにちは。いつもお世話様です。
今現在の状況は・・・ルーターとスイッチングハブは無線です。
スイッチングハブには、スカパーチューナー2台(SP−HR200HとTZ−WR320P)とRECBOX2台
(HVL−AVとHVL−ATA←ATじゃなくてATAでした。)が接続されています。
テレビレグザJ8は無線でつなげてあります。
ということは、この状態でJ8とRECBOXがつながっていないのは当然ということですね!
これは直接J8とRECBOXをLANケーブルでつなぐということですか?
そうすると、スカパーチューナーとハブでつながっていないので、スカパーの録画が出来なくなりますよね?
(無線LAN含む)←この意味がよく分かりません。どうやるのでしょうか?
書込番号:18288374
shigeorgさん
今、J8とHVL−ATAをLANケーブルでつないでいます。
J8クラウドメニューの中にあるメディアプレーヤーの中に機器が4つ選択されています。
RECBOX1,2のdiskとcontentsです。でもそれを選択しても
機器に接続されません、と表示されます。J8の接続機器設定ではLANハードディスクの登録でRECBOXに
チェックがはいっています。ここではスカパーチューナーがありませんがなぜなのでしょうか?
あと以前おっしゃっていた、J8の録画リストから見るのではなく、メディアプレーヤーから見るってことで
いいんでしょうか?
J8のネットワーク設定は無線のままです。これを有線に変えるのでしょうか?
分からないことだらけで申し訳ありません。。。
書込番号:18288424
shigeorgさん
度々すみません。
基本的な確認ですが、ルーターとハブスイッチが無線の限りネットワーク設定は
無線LAN設定でいいんですよね?
スイッチングハブにJ8を接続してみましたが(今現在スイッチングハブにはRECBOX2台とスカパーチューナー
2台、J8がつながっています。)
ハブにJ8のところだけランプが点灯しません。そしてメディアプレーヤーの中のRECBOXを選択しても
機器に接続できません、、、とでます。
スカパーチューナーで問題なくRECBOXを再生出来るし、録画もできるのでRECBOXは問題ないと
思われます。
書込番号:18288487
『ハブにJ8のところだけランプが点灯しません。』
J8のんえっとワーク設定で有線LANを選択していますか?
接続テストを実施されなかったのでしょうか?
イーサネットケーブルの端子(Hub側とJ8側)をしっかり挿し込んでも点灯しませんか?
イーサネットケーブルを交換しても点灯しませんか?
書込番号:18288593
訂正します。
【誤】J8のんえっとワーク設定で有線LANを選択していますか?
【正】J8のネットワーク設定で有線LANを選択していますか?
書込番号:18288627
zhizichaiさん
これは「スイッチングハブ」と書かれている機器は無線 LAN 子機 (接続) 機能も持っているということでしょうか?
となるとスイッチングハブの単体製品ではなく、イーサネットコンバータ製品ですね。(無線 LAN と有線 LAN を接続・変換する機器で、しかも有線 LAN 側がスイッチングハブになっていて複数機器を有線接続できる)
いえ、スイッチングハブ単体製品ではなく、イーサネットコンバータ製品なら、ルータと無線 LAN で接続されていれば J8 から HVL-AT が見えるのが「正常」と言えます (ルータで有線・無線間の通信を制限するようなことがされていない限り)。
ちなみに、ネットワーク機器にはいろいろな機能や種類のものがあり、それぞれ名称が異なっているのが普通で、逆に言うとその名称によってどのような機能があるかを判断するのが普通です。
まぎらわしいとは思いますが、お使いの機器について書かれる場合、できれば型番を書いていただく方が間違いがなくてよいです。(仮に「スイッチングハブ」と書かれていても、その型番が書かれていれば「ああ、イーサネットコンバータなのだな」と判断できますので)
その方法もありますが、今回の私の文章の意図は「直接接続なのか、機器を介した接続なのか、その機器が有線なのか無線なのかは問わず、何らかの方法で J8 と HVL-AT が LAN として通信できる状態になっている」かどうかを確認してください、ということです。
というのは、「スイッチングハブ」とルータが接続されていないと思ったため、そのようなことを書きました。
J8 と HVL-AT を直接 LAN ケーブルで接続してしまうとそうなりますね。
でも、ルータと「スイッチングハブ」 (正しくはイーサネットコンバータ製品) が無線 LAN で接続されていることがわかったので、現在の接続形態のままで OK です。
これの意図は、上に書いたように「その機器が有線なのか無線なのかは問わず」ということで、無線 LAN を使って接続することでも OK ということです。
で、図らずも「スイッチングハブ」が無線 LAN でルータと接続されていたということで、「(無線LAN含む)」の方法が使われていたことになりますね。
この状態は「DTCP-IP 認定サーバ」を見る方法ではないですね。
この状態で取説 P120 の方法を使ってみてください。
「LAN ハードディスク登録」は、「ファイルサーバ機器 (LAN ハードディスク機器)」を J8 で登録して、そこに保存されている動画や音楽を再生するための機能です。
で、お使いのスカパー!プレミアムサービスチューナーには LAN ハードディスク機能 (ファイルサーバ機能) はないから登録できないということでしょう。
ちなみに、お使いのチューナーの型番は何ですか?
> 機器に接続できません、、、とでます。
J8 の設定を変更して、ネットワーク接続方法を有線 LAN に切り換えてください。
J8 の設定が無線のままなのにメディアプレーヤーのところに HVL-AT が表示されているということは、それは以前 (正常に通信ができていた時) に自動的に機器検索されたときに発見されて記憶されているだけで、実際の接続が有線 LAN で接続されていても、設定が無線 LAN のままで実際は LAN 通信できない状態だから「機器に接続できない」ということになっているのでしょう。
書込番号:18288842
LsLoverさん
勘違いしていました。ルーターとJ8をつなぐことが有線というふうに理解していました。
J8とハブをつなぐことも有線になるのですね。
今、有線にしてJ8をハブにつないだらランプが点灯しました。
しかし、ネットワーク設定で接続タイプを有線にして、IPアドレス、DNSを主導設定にして
接続テストをしたらテレビとルーターの間がNGになりました。
(5)DNS設定 ×
(6)診断できません
(7)診断できません
とでます。これはどこをどう直せばいいのでしょうか。。。。
ちなみに無線の場合は接続テストがOKになります。
書込番号:18288870
現在リビングにAQUOSクアトロンLC-46L5(リビングTV)を設置し、ハブを介して外付けHDDを3台接続(HDD-1)しています。無線接続済みです。
そのテレビにJCOMのSmartTVBoxを接続し、SmartTVBoxにHDDを1台(HDD-2)接続しています。HDDが足りなくなってきたので追加予定です。
また寝室にREGZA32S7(寝室TV)があり、今はHDDはありませんが追加しようと思っています(HDD-3)。無線機能(?)がないためネットワークには接続していません。
@リビングTV・寝室TVで相互にHDD-1〜3の録画番組をみれるようにしたい。
Aそのためにも寝室TVを無線接続できるようにしたい。
B(できたら)SmartTVBoxでの受信番組をリアルタイムで寝室TVで見たい。
C(できたら)スマホでもHDDの録画番組をみれるようにしたい(DLPAリモートアクセス)。スマホは買い替え予定です。
複数のメーカーの機器が混在しているため各製品の過去質をみてもどうすればいいか判断できませんでした。
具体的にどのメーカーの何(レコーダーやネットワークHDD?)を追加購入すれば上記の目的が達成できるのかわかりません。
いろいろやり方はあると思いますが、一番コストのかからない方法を知りたいです。
何卒よろしくお願いします。
rena03さん
お持ちの機種の場合、他の機器を追加しても、全ては実現できません。
まず、基本的なこととして、録画した番組を他の機器で視聴するためには以下の条件を満たさないといけません。
[録画機器側]
a-1) 他の視聴機器 (テレビ等) で番組を見られるようにするためには、録画機器が DLNA/DTCP-IP の番組配信機能を持っていないといけない。
a-2) 番組配信機能がない場合は、配信機能がある機器 (NAS 等) にダビングできないといけない。
[視聴機器側」
b-1) テレビで他の機器 (録画機器) の番組を見るためには、テレビが DLNA/DTCP-IP の視聴機能を持っていないといけない。
b-2) テレビに視聴機能がない場合は、視聴機能がある機器 (プレーヤーやレコーダー等) を使う必要がある。
で、お持ちの各機器については以下のようになっています。
[リビング]
AQUOS L5: 配信機能はない (a-1 NG)。ダビング機能はある (a-2 OK)。視聴機能はある (b-1 OK)。
Smart TV Box: 配信機能はある (a-1 OK)。視聴機能はある (b-1 OK)。
[寝室]
REGZA S7: 配信機能はない (a-1 NG)。ダビング機能はない (a-2 NG)。視聴機能はない (b-1 NG)。
ということで、リビング側は NAS を追加すれば対応できますが、寝室側の HDD-3 についてはどうしようもないです。(機器を追加しても配信はできない)
どうしてもということなら、寝室の TV を配信機能および視聴機能を持つものに買換えるか、配信機能および視聴機能を持つレコーダーを買って、寝室 TV に接続する必要があります。
すなわち、現在お使いの REGZA S7 に HDD-3 を追加する方法は使えないということで、最低限新しいテレビまたはレコーダーが必要になります。
しかも配信機能と視聴機能の両方を持つものが必要になりますが、両方を持つテレビまたはレコーダーはそれほど多くはなく、それなりのお値段がします。
書込番号:18267846
shigeorgさん
詳しくご説明ありがとうございます!
ご説明を読んでいて思ったのですが、
これから購入するHDD-3をNAS(ネットワークHDDと同義でしょうか?)にして、そこにHDD1・2をダビングすればリビングTV・寝室TVでNAS(HDD-1〜3の内容)がみれないでしょうか?
的外れだったらすみません。
書込番号:18268737
rena03さん
NAS は「LAN 経由でアクセスする機器」であるため、テレビ番組を保存した場合に、それを視聴するには、テレビが「LAN 経由の視聴」に対応していないといけません。
先に書いたように寝室の REGZA S7 は LAN 経由の視聴機能がないため、それだけでは「寝室 TV で NAS の番組を見る」ことはできません。
また、REGZA S7 の「録画機能」は USB HDD しか使えないため、HDD-3 を NAS (LAN HDD) にした場合、S7 での録画はできません。
ただし、NAS を買って、HDD-1, HDD-2 の番組を NAS に集めるようにし、寝室用に DLNA/DTCP-IP プレーヤー機器 (BD プレーヤーや PS3 等の DLNA/DTCP-IP プレーヤー機能を持つ物) を追加すれば、
「HDD-1, HDD-2 の番組をリビングと寝室の両方で見る」
ことはできます。
できないのは「寝室の REGZA S7 で録画したものをリビングでも見る」ということです。(REGZA S7 で録画をしようとする限り、この制限はつきまといます)
なので、
・リビングでも寝室でも見たいものはリビングのテレビまたは Smart TV BOX でのみ録画する (必要に応じ NAS にダビングする)
・寝室のテレビで録画したものは寝室でしか見ない (見る事ができない)
という使い分けをすれば、部分的にやりたいことが実現できます。
書込番号:18268770
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
