このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2016年6月7日 09:15 | |
| 2 | 3 | 2016年1月6日 15:30 | |
| 12 | 12 | 2015年10月27日 21:40 | |
| 2 | 0 | 2015年10月17日 12:23 | |
| 7 | 12 | 2015年8月16日 05:02 | |
| 4 | 6 | 2015年2月27日 00:23 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0
auひかりのテレビサービスで録画したハードディスクの番組を保存したく、購入を考えています。
STBはST1100Rです。
対応状況をみると、auひかりビデオチャンネルには対応しているようなのですが、テレビサービスでも対応しているのでしょうか。
どなたか使っている方、いらっしゃいませんか?
HVL-AVならできているブログもあるのですが、ATは分かりませんでした。
書込番号:19930608 スマートフォンサイトからの書き込み
本機のようなNASを選ばなくても、もっと安価なUSB HDDで良いのではないでしょうか。
auひかりの録画に使えるアイオーデータの製品は、
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/auhikari.htm
auサイトから、間接的にリンクされている動作確認済み機種として安心できます。
書込番号:19930909
AVにできてATにできないということは多分ないとは思うのですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116769/SortID=13868649/
色々あるようなのでよく考えたほうがいいかもですね…
書込番号:19931409
>papic0さん
ありがとうございます。録画にはio-dataのUSB接続のハードディスクを繋げています。そのハードディスクからrecboxへムーヴしたいのです。
書込番号:19931894 スマートフォンサイトからの書き込み
>こるでりあさん
avのほうではできているみたいですねー。
フレッツ光のひかりTVのときには DiXiM BD Burner 2013 を使って、パソコンからSTBに繋いだUSB-HDDの番組をムーヴすることができていたのですが、auひかりに替えたら、DiXiM BD Burner から見えなくなってしまったのです。
調べてみたら、recboxを経由すればできるみたいだったので、購入を考えていました。この機種なら、まだ店頭にあったので。
オークションででもAVを見つけるかなあ…。
書込番号:19931934 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーズデンキにて在庫処分をしていたので、少し不安でしたが、買ってみました。
結果としては、無事、ST1100Rからムーブすることができました。
パソコンにインストールしてある DiXiM BD burner 2013 からも見ることができ、これで、BD、DVDに保存することができそうです。
しかし、あるブログをみてみると、DiXiM BD burner 2013 があれば、RECBOXがなくてもSR1100Rからアップロードで書き込みできたようですね。まだ試していませんが。。 NTTのひかりTVのときには DiXiM BD burner 2013 からのダウンロードでできていたので、auひかりになりダウンロードができなかったのでRECBOXを考えたところでした。STBからできるなんて!
まぁ、それでもバックアップには使えるのでRECBOX楽しもうと思います。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:19936210
自動圧縮保存ができている方いらしゃいますか?
当方ではスマホで設定できる手動圧縮ですらできません。
自動圧縮保存という機能を自己解釈しますと、例えば、ダビング等の操作をすることにより、
圧縮された形で当機にコンテンツがコピーされると思っているのですが、
実際はそうではなく、無圧縮のコンテンツが無圧縮のままコピーされます。
例えば、ビエラのUSBハードディスクに録画した無圧縮で容量5GBのコンテンツは容量が5GBのままコピーされます。
また、当機にダビング済みの無圧縮コンテンツに対して、スマホにて圧縮予約しても、ファイル名の先頭に「圧縮待」が表示されるだけで、丸一日たっても何の変化もありません。
いったい正常な圧縮とはどういった振舞を指す事なのでしょうか?
尚、当方の使用環境は以下のとおりです。
本機(HVL-AT2.0)
ファームウェア;バージョン2,03
録画設定:自動録画保存=有効、画質=HR15(15倍録画)
他設定:名前以外は規定値
ディスクの状態:USB1、USB2共に未接続、トランスコーダー=正常動作してます
PC本体
CPU:i3-3220T、OS:Windows7 Home Prenium SP1 64ビット、実装メモリ:8GB
TV(パナソニック、ビエラTH-L50E60)
LAN設定;DHCP
以上
自分はDRでしか録画出来ないREGZAで自動圧縮保存をやっていました。
まずRECBOX側の自動圧縮保存の設定をHR3に…
REGZA側から地デジ7GBをアップロードダビング
完了後タイトル横に“圧縮中”アイコン(サイズ:7GB)→
トータルサイズは7GB+圧縮されたモノで少しづつ増加→
圧縮完了後はアイコンがHRへ、同時にDR7GBが削除され圧縮された3.4GBが残る…
…と云う感じでした。
書込番号:19458157 スマートフォンサイトからの書き込み
一般に15倍って最高レベルに圧縮録画したのは再圧縮できないのは普通です。
逆効果になる事も。
書込番号:19458510
お答え頂いた方ありがとうございます。
浄玻璃の鏡さんのおっしゃるとおりの動きになりました。
ダビングしたコンテンツを他のRECBOXに移し、当機を初期化しました。
その後、他のRECBOXよりコンテンツを元に戻したら、圧縮待→圧縮中→HRとなり
LaMusiqueさんのアドバイスに従いHR7(7倍録画)に設定を変更ましたので、容量が約1/4になりました。
自動圧縮保存は転送と同時に圧縮されるのかと思ってましたが、そうではないみたいですね。
そのままの形で保存され、その後で一個ずつ圧縮処理されるようですね。
時間が掛かります。
書込番号:19465330
購入する製品を悩んでいます。
私の自宅にはレグザ42z1があり、外付けHDDで録画しているのですが、自宅で視聴する時間が限られている為、外からも見たいな、と思っています。今まで溜め込んだ番組も視聴をしたく、
その為にネットワークHDDを導入しようと考えているのですが、こちらの製品とバッファロー製まで、たどり着いたのですが、ここからの決め手が分からず悩んでおります。アドバイスを下さい。
また、東芝製のブルーレイレコーダーでも、同じような事が出来るのでしょうか?
書込番号:19249706 スマートフォンサイトからの書き込み
みゆき223さん
HVL-AT系との比較であれば、断然 HVL-AT 系です。(現在販売されているものとしては、HVL-AT2.0 の他に、後継機種の HVL-AT2.0A もあります)
一番の理由は HVL-AT 系ならフォルダーが使えるからというのと、DLNA/DTCP-IP 機能がバッファロー製より安定しているからです。
ただし、外出先からの視聴については、我が家ではたまに外からアクセスできなくなることもあります (我が家の場合は HVL-A3.0+USBトランスコーダーという構成ですが)。
RECBOX 類の NAS としては、他に HVL-DR シリーズがありますが、これはフォルダ機能はないのであまりお勧めはしませんが、一方で、Windows や Android, iOS 用のアプリ (DiXiM Play SE) が無料で使えます。
HVL-AT 系だと PC (Windows) 用のアプリは無料で使えますが、Android, iOS 用のアプリは自分で有料のものを買わないといけません。
なお、I-O Data の HVL-DR シリーズとバッファローの LS411DX シリーズは実は中身は同じです。(すなわち、HVL-AT 系と HVL-DR 系は別ものだし、LS410DX 系と LS411DX 系も別ものということです。もちろん HVL-AT 系と LS410DX 系は全然別ものです)
書込番号:19250220
>shigeorgさん
ご親切に詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
HVL-ATが良さそうですね^_^
色々勉強になりました。
あと、最後の決め手なのですが、今のTVの環境にはDVDやBDのプレイヤーを繋いでいないので、もし、ブルーレイレコーダー等の導入も視野に入れるのなら、レコーダーにもHVL-ATと同等の機能は付いている物はあるのでしょうか?
書込番号:19251704 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsタブレットだと若干不自由ですが、iPhoneやiPADまたはアンドロイド系のスマホ(iPHONE以外の殆ど)やタブレットなら外部視聴や番組をスマホやタブレット本体に持ち出し(ダビングし)て見る事は、東芝ブルーレイ機でも可能です。
東芝レコーダーなら、番組を専用(SeeQVault規格)SDカードに書き出して大量の番組をネット環境なしで見ることも可能です。(SDカードに番組直接書き込めるのは東芝レコーダーの特徴 ※下記リンクを)
通信量の問題や通信環境に関係ない(途切れない)のが番組持ち出し方法の良いところかと
iOS、アンドロイドとも、(下記は1例で)外部視聴や番組持ち出しソフトはこれ以外にもありますが。視聴用の機種は?
(TWONKY BEAM)
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/special/twonky/index_j.html
(Media Link for DTV)
http://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/dtv_android.shtml
(東芝、レコーダ録画番組の持ち出し視聴が可能なSeeQVault対応microSDとリーダー )
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20150612_706641.html
書込番号:19252168
>撮る造さん
ありがとうございます^o^
SDでの持ち出しもあるんですね!
それも便利そうです^ ^
私の使用する外部視聴用端末は、
iphone6s 、SurfacePro2です。
おそらく、外出先ではiPhone 宅内の別室ではサーフェスで、利用しようと考えております。
書込番号:19252528 スマートフォンサイトからの書き込み
みゆき223さん
> SDでの持ち出しもあるんですね!
普通の SD カードではだめで、SeeQVault という規格のものが必要です。この種類の SD カードはまだまだ高価ですし、カードリーダーも対応しているものが必要です。
レコーダー側で普通の SD カードを使って持ち出すことができるものもありますが、スマフォ・タブレット側が対応していない場合も多いです。
一方、レコーダーからスマフォ・タブレットに Wi-Fi (LAN) で番組をダビングして持ち出す方法もあり、これはアプリが対応していれば多くのスマフォ・タブレットで利用できます。(今はこの方法が主流です)
外出先での「視聴」方法としては、最近のレコーダーや HVL-AT 等が持つ「リモート配信・視聴」機能を使って、「ストリーミング視聴」する方法と、スマフォ・タブレットにダビングする「番組持ち出し」する方法があります。
で、リモートのストリーミング視聴の場合は、パケット代やキャリアの容量制限 (1GB/3 日とか 7GB/1ヶ月等) が問題になりますので、何らかの対策が必要になるでしょう。(家の中の別室で見る場合は、家の中の無線 LAN ルータ等と Wi-Fi 接続するでしょうからこれは関係なくなりますね)
持ち出しの場合はそれを気にしなくてもよいですが、持ち出す手間 (時間) と、スマフォやタブレットのストレージ容量の問題が出てきます。
特に、すでに 42Z1 で録画したものを持ち出すということだと、DR 録画になっているのでかなり大容量です。(地デジの 1 時間番組で最大 8GB弱。平均的には 5〜6GB)
レコーダーでモード変換すればかなり小さくできるでしょうが (数百MB)、逆に言うと持ち出す場合はそれが必須とも言えるでしょうね。(当然毎回の変換処理が必要になり、ますます手間がかかります)
なお、42Z1 から直接ダビングできるスマフォ・タブレットはかなり限られるので (現行機器だと存在しないかも)、通常はレコーダーや NAS を介する必要があります。
ちなみに、リモートのストリーミング配信の場合は、多くのレコーダーが「自動的にサイズを小さくして配信する」 (自動トランスコードする) という処理をしてくれると思います。(そういう機能を持っていない機器もまれにありますが)
書込番号:19252637
>shigeorgさん
どうもありがとうございます^ - ^
SDカードの規格等、知りませんでした。
1番使いそうな機能は、宅内LAN環境の、別室でのサーフェスによる視聴になりそうです。
iphoneで外から視聴は、ついでに出来るんだー^ ^
くらいに考えており、あまり使わないと思います。
なので、どちらが良いか、考えどころなんです。
書込番号:19255128 スマートフォンサイトからの書き込み
みゆき223さん
今はまだレコーダー等はなくて、42Z1 だけなのですよね?
すでに 42Z1 に録画済みの番組を他の部屋で見る場合、NAS (HVL-AT) でも東芝レコーダーでもあまり違いはないとは思います。
(42Z1 から NAS or レコーダーへのダビングが必要)
でも、今後新たに録画する番組も同様に他の部屋で見ようとする場合、レコーダーの方が手間は少ないですね。
NAS だと今後も毎回 42Z1 -> NAS のダビングが必要になりますが、レコーダーを選べば今後の録画を 42Z1 ではなくレコーダーですることで、そのまますぐに録画番組を配信できますし、今時のレコーダーなら放送中の番組を配信することもできます。
また、レコーダーなら長時間モードで録画することで、ハードディスクの容量を抑えることができますし、レコーダーによっては録画時に持ち出し用のデータを自動生成するように設定することもできる場合もあります。
書込番号:19255309
>shigeorgさん
ありがとうございます^o^
まだレコーダーを持ってないので、HVL-ATの機能も備えてる最近のレコーダーを購入した方が良さそうかもしれないですね。
値段は2万円程度を考えていたので、レコーダーならもう少し高くなりそうですね。レコーダーの場合は、最低限の機能として、入っていないといけない機能はありますか?
書込番号:19255357 スマートフォンサイトからの書き込み
みゆき223さん
今回想定されている使い方の場合、以下の機能が必要になるでしょう。
・42Z1 からのダビング受け取り機能。(「レグザリンク・ダビング対応)
・家の中の LAN 内への番組配信機能。
・宅外への番組配信機能。
・スマフォやタブレット等への番組の LAN ダビング機能。
現行の東芝レコーダー (DBR-Z510 等) や 11 月に発売予定の次期機種 (DBR-Z610 等) はこれら全てに対応しています。
他社レコーダーの場合は、最初の 42Z1 からの直接のダビング受け取り機能はないですが、メーカーや機種によっては RECBOX 類経由でダビングできる場合もあります。
他の 3 つの機能については、シャープ、ソニー、パナともに現行機種や次期機種のいずれも対応しています。
他には、USB HDD で録画容量を増やせると便利ですが、この機能も今時のほとんどのメーカーのほとんどの機種で対応しています。ただし、東芝のみ「4 台同時接続可能」で、他社は1 台のみ接続可能 (登録自体は 8 台まで) です。
なお、今回使うことになる機能は、レコーダーが LAN に接続されていることが必要になりますので、ルータ等と有線 LAN で接続できるか、イーサネットコンバータ機器等を使って無線 LAN で接続できるようにしないといけないでしょう。
上位の機種であれば、レコーダーに無線 LAN 機能が搭載されているものもあり、その場合はイーサネットコンバータがなくても無線 LAN で接続できます。
書込番号:19255945
>shigeorgさん>撮る造さん
色々とご親切に教えて頂き、どうもありがとうございます^ ^
最初はHVL-ATばかり気にしていたのですが、
私の環境は、メインの場にDVD BDプレイヤーが無い、また、今のTVがレグザという事で、皆様に教えて頂いた情報から、BDレコーダーをメーカーの比較表で見ていたのですが、タイムシフトはあるにこしたとはないですが、そこまでは必要ないので、比較的安価なDBR-Z520が最有力候補となっています。どう思いますか?
書込番号:19257878 スマートフォンサイトからの書き込み
みゆき223さん こんばんは
良い選択ではないかと思いますが。REGZAとの連携、ネットワークでの外部視聴や宅内視聴にも問題ありませんし、番組持ち出しも本体とSeeQVaultSDカード書き出しにも対応できますので将来的には役に立つはず。
REGZA(TV)からのダビングが必要ないなら他の選択もありそうですが。
(DBR-Z520)
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z52/index_j.html
東芝のSeeQVaultSDカードはカードリーダー付きで3100円ほどと買えない値段ではなさそうですが、ソフトが未だiPhne(iPad)には対応していないよう。
ソニーのポータブルワイヤレスサーバーWG-C20(SeeQVAult対応SD用)使えばiOS対応しているようですが、こちらは7100円程になるので手を出しにくい。
http://www.sony.jp/rec-media/products/WG-C20/
1ヶ月のLTE通信制限も鍵ですね。7GB制限だと番組の時間とレートによっては厳しくなるでしょう。(ソニーの720Pで4時間半というのが1つの目安かも)3Gでは番組リモート視聴が出来ませんし。
(旅先でも困らないリモートTV視聴を手にする 第2回)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/1month-kouza/20141220_681116.html
iPhoneの容量が大きければ本体持ち出しを多くするのが良いかも。
書込番号:19262312
>撮る造さん
ありがとうございます^o^
すでにBDプレイヤー等を持っていれば、HVL-ATにするかもしれないのですが、色々考えた結果、レグザで揃えられる、DBR-Z520になりそうです。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:19265321 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェア がVer.2.03にアップデートしました。
内容的には、「動作安定性の向上。」しか書かれていないのですが、以前、I/Oデータに「RECBOXに外付けUSB HDDを接続後、必要がなくなってHDDをはずしても、フォルダー構成が残っている。」という不具合があるよと報告しました。
今回のアップデートでこの不具合が対応されていました。
やっと対応されてよかったです。
4月よりイギリスに単身赴任の為 日本のTV番組を見ようとRECBOXを購入し自宅でペアリングも済ませて来ました。
イギリスに着きDiXiM DIGITAL TV FOR IO-DATAを起動させてリモートサーバーからRECBOXを選んでクリックしてもアクセスできませんでした404とエラーが出ました。サーバー機器がネットワークに接続されていないもしくは電源が入っていない可能性がありますとのことだったので自宅に連絡し確認してもらったところちゃんとつながっているし電源も入っているとのことでした。その後しばらくしてまたアクセスすると録画番組が見れるようになっていました。
しかし 先日夏休みを利用して日本に戻りイギリスに帰って来るとまた同じ現象が出ています。(日本に戻った際にPCも持って行って日本で使いました)前回の様にまた時間が経てば使える様になることを祈っていますがどなたか原因対処方法を教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
日本で使用した時は、外部から接続を試みましたか?
家の中だけでの接続確認では、外部から接続可能か検証ができていないと思います。
ルータの設定の可能性あり(ポート開放とか)
書込番号:19039652
きらきらアフロさん
返信有難うございます。
日本では外部からのアクセスは試していません。
但し日本に一時帰国する前まではイギリスからアクセス出来ていました。
日本にいる間は何も変更していないのですが・・・
初めてイギリスからアクセスした時も同じ状態でしたがいつのまにか(1〜2週間後)アクセスできる様になっていました。
今回も一時的なものであればよいのですが・・・
書込番号:19040261
DTCP+を利用した宅外視聴の場合、サーバーとクライアントのペアリングの有効期間は最長3ヶ月です。
海外在住の場合、3ヶ月毎に帰国して、機器同士を直接ペアリングしてあげる必要があります。
その制限に引っ掛かってペアリングが無効になり視聴不可になっているのではないでしょうか。
書込番号:19040448 スマートフォンサイトからの書き込み
B-202さん
有難うございます。
3か月ルールについてはどこかで見た覚えが有り認識していましたがイギリスに来て4か月経った後も見ることが出来ていたので今回帰省した際には再ペアリングはしていませんでした。このまま見れない状態が続いた場合は次回戻った際に再ペアリング実施してみます。
書込番号:19042021
「DTCP+」のペアリングには、特に有効期限は無い模様です。m(_ _)m
(後発に策定された「NexTV-F」と混同され易い様ですね)
書込番号:19042532
ヤス緒さん
有難うございます。
一つ安心しました。
でも今回は何が原因なんでしょうか?
前回みたいに時間が経つと勝手になおるのでしょうか?
時間は関係なさそうに思えるのですが・・・
書込番号:19042902
ヤス緒さん
訂正情報ありがとうございます。
おかげで一つ知識が増えました。
さくらワンさん
間違った情報をレスしてしまいすみませんでした。
解決につながる情報を自分からは出せませんが
無事、解決されるといいですね。
書込番号:19044143
B-202さん
ご丁寧に有難うございます。
今は時間が解決してくれるのを待っている状態です。
無事解決出来ましたらその時の状況を返信します。
書込番号:19045655
さくらワンさん
機種やソフトウェアは多少違いますが、私が我が家の HVL-A と Android アプリの DiXiM Player (富士通タブレットバンドル版) で試した時に、同様に応答がなくなることがありました。
その時は、自宅のルータや HVL-A を再起動すると復活しました。
詳しい技術的な仕組みの話は置いておきますが、何らかの理由でルータや Digion サーバ等に設定・登録されている宅外視聴に必要な (自動的に設定される) データが消えてしまう (もしくは書き換わってしまう) ことが原因なのではないかと思っています。
ただ、類似の仕組みの SCE nasne の宅外からの視聴機能は比較的安定して動作するので、ルータまわりの問題というより、管理サーバ (インターネット上の Digion 社のサーバ、ソニーのサーバ) の安定性の問題なのかもしれません。
いずれにしろ、もし可能なら「まずルータを再起動してみて、その後 HVL-AT を再起動してみる」ということをやってみると復活するかもしれません。(日本にいらっしゃるご家族の方にお願いして)
書込番号:19045994
これはグローバルIPを固定すれば、症状改善なのですが…(私は固定化しています)
暫定的な改善策は、RECBOXの再起動しかありません。
書込番号:19046416 スマートフォンサイトからの書き込み
>shigeorgさん
返信有難うございます。
ルーターを再起動した後にRECOBOXを再起動すんですね?
家族に頼んでみます。
>浄玻璃の鏡さん
返信有難うございます。
IPの固定とはINTERLINKなどが提供している マイIPとかですか?
国内のIPを持てば日本のVODなども見れると聞きました。
日本の自宅はJCOMに入っているのでVODが見れるのですがこちらも機会があれば試してみます。
書込番号:19047337
>shigeorgさん
休みに家族に連絡してRECBOXを再起動して貰ったところ視聴できるようになりました。
本当に有難う御座いました。
書込番号:19055797
現在HVL-AT2.0に富士通のタブレットで外から視聴しています。今度タブレットを買い変えようと思ってます
SONYのドコモバージョンのZ3が出たらと思ってます。しかし富士通でないのでアプリは、プリインストールされていないので有償でも良いのでDiXiM Play SEをダウンロードして外から見る事は、出来るのでしょうか?教えて頂けるでしょうか
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000575009/SortID=18183207/
ATの番組も見ることはできるようですが
有償というのがRECBOX DRなど の値段でもいいなら可能ということのようです
書込番号:18516127
このスレッドを見て、DiXiM Play SE の追加ライセンスを確認してみたら、先日から販売開始されていたので、キャンペーン価格 1,512 円とのことだったので、どぶに金を捨てることも覚悟して追加ライセンスを購入してみました。
(私は HVL-DR 等の対象製品は持っていません)
で、使う予定の Android タブレットから Digion のサイトに DiXiM ID を登録して、ライセンスの購入もでき、購入後に DiXiM Play SE を起動したら、「ライセンスが見つかった」と表示されたので、アクティベートして、DiXiM Play SE が無事に動きました。
以前はこるでりあさんが貼られたリンク先に書いたように、プレイヤーシリアルがなくて動作開始できませんでした。
なお、DiXiM Play SE の追加ライセンスを有効にするには、購入後に新たに DiXiM Play SE を起動しなおす必要があるようで、私は最初 DiXiM Play SE を起動したままライセンス購入したのですが、その状態のままでは「シリアルがない」という状態のままでした。(一旦終了して再度起動したら自動的にライセンスを発見してくれました)
というところまではよかったのですが、結論的には「使えない」状態でした。
とりあえずの確認として、DiXiM for Android がバンドルされている F-02F タブレットで DiXiM Server を有効にして、別タブレットで動かしている DiXiM Play SE の方でそのサーバが表示はされたのですが、そのサーバを選択 (タップ) しても、「対応サーバ製品を検出できませんでした。本機能は対応サーバ製品を接続しているネットワーク環境で利用可能です」と出てしまいました。(状態としては、LAN 接続されている機器間で DLNA/DTCP-IP を使った「宅内視聴」をしようとしている形です)
家に帰れば HVL-A もあるので帰宅後に再度確認してみようと思いますが、おそらくは HVL-DR, LS411DX 以外は「対応サーバ以外」となってしまうのではないかと推測しています。(DiXiM Play SE の製品説明等で、しつこいくらいに「HVL-DR, LS411DX 以外では使えない」と書かれています)
ということで、私の 1,512 円は今のところどぶに沈んでいます...
書込番号:18516308
こるでりあさんが貼られたリンク先記事の方にも書きましたが、おそらくは HVL-DR, LS411DX があれば (一度でも検出できれば)、他のサーバ機器からの再生もできるようになるのかなと思われます。
ちなみに、いまのところ一番安いのは LS411D0201X (2TB) の 29,305 円ですね。(HVL-DR2.0 は 32,359 円)
でも、それだけのために 3 万円を出すのはばからしいですね。
書込番号:18516377
皆さん色々丁寧に教え頂きありがとうございました。
やはり単純にアプリインストールだけでは、無理なんですね
そうなるとタブレットは、ずっと富士通を買うしかないって事ですね(笑い)
何か良い方法がありましたら又教えてください。
書込番号:18521582
u-ki20さん
Android 機ではなく、iOS 機なら、有料のアプリ (DiXiM Digital TV for iOS) を買ってリモート視聴することができます。
タブレットであれば Android 機でなくてもよいよという場合は、iPad にすれば OK ということになります。
(ドコモも iPad を扱っていますね)
書込番号:18522182
shigeorgさん
貴重な情報ありがとうございました。それでは、さっそくドコモ iPad を選択する事にしてみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:18522312
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
