SoundLink Mini Bluetooth speaker
- 手のひらサイズ(180×51×59mm)のBluetoothスピーカー。
- パッシブラジエーターを2枚向かい合わせに配置することで不要な振動を抑える「デュアル・オポージング・パッシブラジエーター」を新搭載。
- A2DPのプロファイルに対応し、直近で使用した6つのBluetoothデバイスをスピーカー本体に記憶させておくことができる。
SoundLink Mini Bluetooth speakerBose
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 7月12日
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2021年6月13日 11:35 | |
| 15 | 0 | 2019年7月10日 11:07 | |
| 24 | 8 | 2019年2月10日 19:34 | |
| 2 | 5 | 2018年12月17日 11:28 | |
| 33 | 9 | 2018年4月2日 08:41 | |
| 31 | 0 | 2017年7月29日 22:46 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker
現在PCにbose companion3llを接続しているのですがこちらの商品とcompanion3を接続してPCの音を同時に流す事は可能ですか?可能な場合3.1chになるという事ですか?
書込番号:19726448 スマートフォンサイトからの書き込み
>deperさん
PCに5.1chや7.1chの出力があれば、可能です。当方、実際に自作ミニタワーPCで5,1ch環境を構築してみました。
・companion 3IIをフロントスピーカー端子
・sound link miniをステレオケーブルでセンタースピーカーとして。sound linkはAUXに設定。
・Media MATE IIをリアサラウンド端子に接続(3ピン→RCAの長めのケーブルで)
PCの背面端子ですと、通常センタースピーカーにSUB音声が出力されると思いますが、companionで十分な低音が楽しめています。
ただし、もともとの音声が、5.1chに対応していなければ、フロントスピーカーしか音が出ませんでご注意ください。
Spotifyでは、曲によって5.1ch、Prime Videoは専用(Win)アプリで5.1chが楽しめています。
また、各スピーカーの音量は、各スピーカーで調整しなければならないので、その調整は、少し面倒いです。
書込番号:24186122
電池マーク、赤色LEDが点滅が継続する症状が発生しました。
あらかじめ調査していたのでわかっていたことですが、保証期間外なので、
サポートへ連絡したところ、修理費10800円とのことでした。
こうなるとそこまで費用をかけて修理する気力にはなりません。
音はとても気にいっていただけに残念です。
原因については、色々と調査しましたが、充電不良とか、
バッテリー不具合とか、メンテナンスが必要な状況とか
いろんな説があります。
バッテリーを海外から取り寄せて交換してみましたが、
状態は変わりませんでした。
なんらかの初期化方法があるのではとは
推測します。もしわかる方がいれば教えてください。
よく言われるのは、48時間放置ですね。
私の場合は放置しても直りませんでした。
本製品、いいだけに品質についてはとても
残念ですね。日本製のほうがいいと思いました。
15点
iPhone5からBluetoothへ何の問題もなくリンクできるのですが、iPhone5での再生終了後本体の電源が自動でoffになってしまいます。
本体を手動でoffにするまでon状態を保つことはできないのでしょうか?また、再生終了後onからoffになる時間設定はデフォルトで決められているのでしょうか?ご教示いただけると助かります。
書込番号:16364866 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのBOSEもBluetooth接続の場合は
接続してる機器をOFFにすればそのうち勝手にOFFになります
これの場合マニュアルにBluetooth接続されてない状態でデフォルトで5分でOFFと書いてありますね
これについてはおそらく変えられないと思います
書込番号:16364894
省電力設計でそうなっているはずですよー、正しい動作だと思います。
書込番号:16364897
ちなみに、iPhoneから接続しようとすると、soundlink側が自動的に電源オンになるみたいです。いちいち本体側の電源も操作する必要がなさそうです。
書込番号:16371709
iPhone4SでBluetooth接続してますが、一度本体(SoundLink Mini)の電源が切れると、
iPhone側からは何をやっても本体の電源はオンにできません。
本体上部の電源ボタンを押す必要があります。
iPhoneから本体の電源をオンにするやり方があるのでしょうか?
書込番号:16372846
すみませ〜〜ん
情報の確認不足でした。電源が完全オフでは無理みたいですね。
どこかのサイトの試用記事にそんなことが書いてあった(ような気がした)ので<(__)>
ちなみに私は液晶テレビにPCをつないでいるのですが、そちらにはM3がつないであります。
M3と比べると・・・低音はM3の方が素直に出ますね。こちらはなんとなく無理している感じに聞こえてしまいます。
悪くはないのですが、大きさ相当としては頑張っているなぁと言う印象を持ちました。
書込番号:16373015
シルバーさん
はじめまして
同じ悩みを抱えていたのですが、
これで解決できないでしょうか?
自動スリープ機能を無効にする
1.スピーカーの電源をオンにする
2.「Bluetoothボタン」と 「音量ボタン(+)」を長押しする
3.「自動オフ設定が無効になっています」と喋るまたはBeep音がします。
書込番号:20044253
>通離過夫さん
ありがとうございます!! 自分の場合、これで解決しました。
書込番号:22456833
こちらに接続すると、PCのネット閲覧が非常に遅くなります。
スクロールバーを動かしただけでフリーズします。
ネットはWIFI接続です。
BLUETOOTH接続に関係するのでしょうか?
解決策かなんかありますでしょうか。
無線LAN側でチャンネルを変えられるようなら変えてみては?干渉しているなら効果あるかもです。
書込番号:17172955
使っているPCが分かりませんが、PCの方の問題では?
Bluetoothのドライバが悪いとか、PC自体の性能が低いとか。
書込番号:17177408
無線LANルータはPA-WF300HPです。
こちらからWIFI、有線どちらともネットがものすごく重い状態になります。
bluetoothからノートPC内臓スピーカーに変更するといつもの状態の軽いネット接続になります。
チャンネル変更とかでよくなるならばそれの具体的方法を教えてもらえないでしょうか。
>ドライバは関係ないと思います。
書込番号:17178137
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00032.asp
この辺りでしょうか、ですが有線接続でも遅くなるなら別に原因があるのかもしれません。
書込番号:17180030
重くなる問題は解決したのでしょうか?
私もパソコンからBluetoothスピーカーにつなぐと重くなります、方法わかれば教えてください。
書込番号:22330444 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日ヨドバシで購入してきました。
全体的には満足しているのですが、クレードル(本体も)のACアダプタが横挿しというのが残念です。
これではどうしても電源コードを隠すことができませんよね。
デザインが秀悦なだけにとても残念です。
そこでL字アダプターを挿したいと思うのですが、適合するサイズのモノがなかなかありません。
http://www.amazon.co.jp/dp/B008L18DQS の様なアダプターを探しています。
どなたかご存じでしたら教えていただけないでしょうか。
どうして差し込み口を背面にしなかったのだろう・・・ 不思議。
注文したL字アダプタが届きました。
結果から言ってMA121SLは使用可、MA122SLは使用不可でした。
ただしMA121SLも若干の加工を必要としました。
未加工だと差し込み代が短いので、クレードルや本体に挿しても直ぐに抜けてしまいます。
方法は二つ。
クレードルの穴をリューターで削るか、プラグを加工するか・・・ 迷わず94円のプラグを加工しました。(笑)
カッターナイフでプラグの台座部分をぐるりとカットするだけです。時間にして2分?
これで奥まで刺さって簡単には抜けなくなりました。
差し込みをL字にするだけで随分とスマートになりました。
純正のプラグをL字にしてくれるだけでいいんですけどねぇ・・・
って言うか、やっぱり背面でしょうね、最適な位置は。
書込番号:16465011
14点
とても参考になります。
早速、取り寄せてみたいと思います。
↓こちらのお店ですと定形外120円で送ってもらえるみたいです。
http://eleshop.jp/shop/g/g66T141/
書込番号:16579428
参考にしていただけて嬉しいです。
独り言スレになってましたから・・・(笑)
L字とジョイントしてチラリと見えるシルバーの部分を黒く塗ると完璧です。
そこまでやる人はいないかな・・・
書込番号:16579435
Soundlink Mini用ACアダプタの情報を探しておりましたら、こちらにたどり着きました。
似たような情報なので、ここに書かせていただきます。
Soundlink Mini用ACアダプタの仕様は
入力:AC100V〜 50/60Hz:出力:DC5V 0.866A以上:DC出力プラグ形状:外径5.5mm/内径2.1mm 極性:センタープラス(俗に言う「ナカプラ」)
になります。
入力電圧はAC100V対応ならなんでもOK(通常はAC100〜240V対応とか書いてあります。)
出力電流は0.886A以上であれば、1Aでも2Aでも高い分には構いません。
低いと充電に時間がかかったり、充電自体が出来なかったりします。
間違えてはいけないのが”極性”のセンタープラス。
昔は「ナカプラ」と言いました。
DC端子の中心の端子が+極であるということです。
ちなみに外側が+極の場合は「ソトプラ」と言っていました。
オークションなどでSoundlink Miniに使えることを謳ってACアダプタの中古品を高値で売っている方がいますが、
「AC入力100V以上対応、DC出力5V-1A程度、DC端子外径5.5mm-内径2.1mmでセンタープラスのACアダプタ」と
パーツ屋さんで注文すれば、500〜1000円程度で新品が買えます。
また、DC出力プラグ形状が外径5.5mm、内径2.1mmのパーツとシガーライターソケットのオスを組み合わせれば、カーチャージャーも自作できます。
純正では\3,200もする各アダプタが格安で手に入れられますのでお試しのほど。
@starさん、L型コネクタ情報助かりました。
早速自作しました。
ありがとう。
書込番号:18764683
tatsuya2006さん
こんなニッチな情報でもお役に立てたようで何よりです
こちらこそ、わざわざありがとうございました
書込番号:18765317
最近コストコで安売りしていたので衝動買してしまいました。このスレで扱っているものと同じ機種と思いますが、付属しているACアダプタが違うのかも知れませんが、DCプラグをMA-121SL L型プラグに挿すと2-3mmメス側の深さが足りなくてむき出しになってしまいます。同様にクレードル、本体どちらにオス側を挿しても長さが足りずすぐに抜けてしまいます。寸法を確認したところ、MA-121SLのオスは9mmくらいでした。元々付属しているACアダプタのDCプラグの長さは12mmありました。ということで、実測せず買ってしまって失敗しました。しょうがないので12mmあるL型プラグを注文し直しました。たぶん今度はOKと思いますが到着してからのお楽しみです。
書込番号:21700725
>o10さん
私も上の画像のようにそのままだとすぐに抜けてしまっていたのでプラグ側を数ミリカットして使用しています
そういうことではないのでしょうか・・・?
書込番号:21704935
いくつか書き込みのあった、電源ランプが赤く点灯したまま、電源入らず充電できず、リセットしても同じ症状になりましたが、なんと直りました!ので参考に報告しておきます。
まず、修理は、メーカーに出された方の費用1万超とのことで、そんな高い金額ムリだ、と諦め、安いのに買い替えて捨てようと思いました。
しかし、だったらダメもとで分解していじくりまわしてやれ!
と裏から開腹し、いわく付きの基盤はこれか!と見てもぱっと見きれいだったので、まさかただの接触不良か?!と疑い、ぎゅっぎゅっと接点、ケーブルを押して、電源を接続してみたら、なんと充電が開始されるではありませんか!
電源も入り、「バッテリー残量が僅かです」とか喋った!
まさかこれだけで直るとは?!
まあいつまで持つかわかりませんが、現役復帰してみます。
なお、開け方ですが、底面のゴムをぺろっと外すと、特殊ドライバーで固定されています。これは精密ドライバーのマイナスで手ごろなサイズでスムーズに回りました。
ネジ4本を外して蓋を開けるところがちょっと重い感じですが、バッテリーが一体で重いのと、そのケーブルが固いためです。
ぐいっと引っ張ると簡単に中身が見れます。
ボーズさん、ケースによるでしょうが、1万修理は高すぎですよー。
以上、修理に出すか捨てるかで悩まれている方の参考になればでした。
31点
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
