回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2013年 6月20日
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2022年10月25日 23:22 | |
| 3 | 4 | 2017年11月10日 09:48 | |
| 5 | 3 | 2016年9月3日 19:23 | |
| 13 | 2 | 2016年5月20日 16:54 | |
| 6 | 4 | 2015年4月4日 14:26 | |
| 0 | 15 | 2015年1月9日 08:35 |
データ通信端末 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [レッド]
どなたか教えて下さい。
ホテルの客室などの有線LANにおいて、
当該機種をAPモードで利用したいのですが、
WiMAX回線の契約を解除した機種でも、
APとして利用できるものなのでしょうか。
書込番号:18078401 スマートフォンサイトからの書き込み
専用クレードル「URoad-Aero Station」が必要です
http://www.shinseicorp.com/wimax/wimax08/feature.shtml#hdg06
書込番号:18078534
shiba-mさん
言葉足らずでした。
専用クレドールは持っているのですが、
専用クレドールを利用すればWiMAX回線契約していなくても、
APとして利用可能なのでしょうか。
書込番号:18078887 スマートフォンサイトからの書き込み
私が調べた情報では、専用クレドールを使用しても解約後はAPモードも中継器としての使用もできないようです。
AtermWM3800Rはパケットフィルタの設定変更すればWimaxの再契約画面を回避できるようですが。
最近になっても専用クレドールが高値で取引されている状況は、解約後や機種変更後のURoad-AeroをAPや中継器として使用できるという情報が流れているせいではないかと老婆心ながら思っています。
私自身、契約解除後のURoad-Aeroと専用クレドールを所有しており、APとして使用したくて情報収集した結果です。
もし使用できるという確かな情報をお持ちの方がおりましたら、是非ご投稿願います。
その方が私もうれしいです。(^^)
書込番号:18737826
こんにちは。中古URoad-Aeroでアクセスポイント化できましたのでご紹介します。
中古のURoad-Aero 及びURoad-Aero Station(クレードル)を使用し、端末(iphone5S)で以下のようにしました。
私の自宅の環境は光回線を市販無線LANルーターで使用しています。
○手順1
URoad-Aeroを起動します。
(私は一度初期化して再起動しました。)
端末をURoad-Aero本体に記載してあるSSID及びネットワークキーでWifi接続します。
○手順2
ブラウザでアドレスバーに「http://192.168.100.254」または「uroad.aero」と入力し、「Enter」キーを押します。
※マニュアル引用
○手順3
ログインダイアログボックスに次のように入力し、「OK」ボタンをクリックします。
ユーザー名:admin
パスワード:admin
※マニュアル引用
※ここでWimax発売元プロバイダーの登録画面が出ても無視してWeb設定に進みます。
○手順4
WEB設定→ワイヤレス設定 → 公衆無線LAN設定
○手順5
公衆無線LAN→有効
有線接続先→公衆無線LAN
自動ログイン→有効
○手順6
公衆無線LANリスト→4 User setting を選択
○手順7
使用状況
ステータス→有効
優先順位→1
接続先名→任意※○○光など
ネットワーク名(SSID)→無線LANルーターのSSID※a○erm-××××など
セキュリティーモード→無線LANルーターのモードを選択
私の場合プライマリSSIDのセキュリティーモードの暗号化キー(AES)と記載され、選択肢になかったためセカンダリSSIDの暗号化キー(128bitWEP)の記載よりセカンダリSSID及びWEPを選択しました。
ネットワークキー→セカンダリSSIDの暗号化キー(128bitWEP)
を入力し、適用ボタンをクリックします。
※この時点までではAP化できません。
○手順8
URoad-Aeroの電源を切ります。
○手順9(重要)
URoad-Aero Station(クレードル)のRouter/APボタンを
※Routerにします!!!
理由はともかくRouterにします!!!
あるいは、充電済みのURoad-Aero 本体を URoad-Aero Station(クレードル)から外します。
○手順10
URoad-Aeroを起動します。
しばらくするとWifiマークがグリーンになりました。
成功です!
ブラウザでもう一度http://192.168.100.254に行きますと、Wimax発売元プロバイダーの登録画面で
はっきり覚えてませんが「Wimax契約無しで接続します。」のような表示が出て、「OK」を押したような気がします。
以降Wimax発売元プロバイダーの登録画面は出てきません。
URoad-Aeroに接続した端末でインターネットがサクサク出来るようになりました。
これで市販無線LANルーターで電波が届きにくい部屋も快適にインターネットが出来ます。
以上の方法で中古URoad-Aeroでアクセスポイント化できました。
ちなみに私はURoad-Aeroの本体からバッテリーを外し、URoad-Aero Station(クレードル)に挿して使用しています。
お試しください。
参考URL URoad-Aero Webマニュアル
http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-AeroWM/index.html
書込番号:20654403
上記返信では、スレ主さんの
ホテル・・のお返事になってませんでした。
申し訳ありません。
ホテルで使用するにもSSID・Keyをイチイチ公衆無線LAN登録する必要があり、
クレードルとホテルのLANを接続しただけでは使用できないと思います。
失礼しました。
書込番号:20654426
今晩は、以前使用していて2年契約後に解約しましたが、何か使い道がないかと探していました。
現在も中継地点としてご利用されていますか?
とてもきれいなまま、クレドールもある為捨てるに忍びなくて箱に入れたまま保管していましたが、断捨離中でどうしたものか迷っていて、こちらにたどり着きました。
当方の部屋は狭いため、中継地点を必要としませんが
どなたかのお役に立てれば、開発されたこの機種も救われると思います。
良ければ、接続の記載を転用させて頂いてもよろしいでしょうか?
かなり以前の書き込みに失礼致します。
書込番号:24980895 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、自宅運用で4年目になります。
最近スマホのWi-FiマークがMAXまでアンテナが立たず1本から2本しか立たないこともしばしばです。使っている機種はXperiaZ3(SOL26)です。
以前と使用条件は同じです。
今年の夏くらいまではその症状はありませんでした。
同じような症状に見舞われている方はいませんか?
どうしたら電波が強くなるのか誰かご存知の方はよろしくお願いします
書込番号:21338677 スマートフォンサイトからの書き込み
電波強度自体を改善したい場合は、
設定で変えられるものではなく、
親機と子機との距離を出来るだけ短くし、
途中に障害物のないところに親機を設置するぐらいです。
最新の11acに対応していますね。
http://www.sonymobile.co.jp/xperia/au/sol26/spec/spec.html
実効速度を改善したい場合は、
URoad-Aeroが2.4GHzの11nまでしか対応していないので、
いっそのことURoad-Aeroにクレードルを付けて、
11ac対応の据え置きの無線LANルータをブリッジモードで
URoad-Aeroに有線LAN接続し、
XperiaZ3は無線LANルータに11acで無線LAN接続した方が良いと思います。
無線LANルータはたとえばWHR-1166DHP4やWG1200HS2辺りが妥当なのでは。
書込番号:21338953
回答ありがとうございます!
そうですよね。しかし遮蔽物がなくても1メートル離れるとすぐに電波が弱くなってしまうんです…
>URoad-Aeroにクレードルを付けて、 11ac対応の据え置きの無線LANルータをブリッジモードで URoad-Aeroに有線LAN接続し、 XperiaZ3は無線LANルータに11acで無線LAN接続した方が良いと思います。
無線ルータに疎いので調べながら読ませていただきました!Wi-Fiの他に、別でルータを用意して電波を強くするといった感じですかね?参考にさせていただきます!ありがとうございました(^^)
書込番号:21341137 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば次の手として、干渉で実効速度が落ちないように、
干渉の最も少ないCHを見つけて、本機のCH設定を固定することですね。
XperiaZ3にWiFi Analyzerをインストールし、
±4CH以内のSSIDが最もすくないCHを見つけてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
本機の替わりになる親機を有線LANで追加して、
無線LANはそちらを使うという感じです。
書込番号:21342205
やってみました!
近隣に強い電波が沢山出ているようでしたのでチャンネルが空いてるところに移動しました。が、あまり変化は感じられませんでした(><)
無線ルータの購入を検討してみたいと思います…
丁寧に回答して頂きありがとうございました!(^o^)
書込番号:21346124 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト]
みなさまはじめまして。
WiMAX契約解除後のURoad-Aeroが白ロムかどうか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
2年前に、GMOとくとくBBにてWiMAX契約をしました。
URoad-Aeroを端末として選び、このたびWiMAX契約を解除しました。
契約解除後にURoad-Aeroを使ってみると、WiMAX総合ポータル スタートページが表示されます。
これは、GMOとくとくBB以外でも使用できる状態(白ロム)となっているのでしょうか。
どうもGMOとくとくBBのWiMAX端末は黒ロムのようです。
http://gmoとくとくbbwimax口コミ.xyz/entry17.html
http://wimax-lab.com/entry33.html
書込番号:20166602
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
他機種ですが、総合ポータル画面が表示されると白ロムという情報もあり、事例があればと思い質問しました。
とくとくBBのサポートに聞いても、「総合ポータル画面?なんですかそれは?」てな感じで、話になりませんでした…
http://www.uqwimax.jp/support/wimax/faq/detail0318.html
http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-AeroWM/4-2.html
http://mykeita.blog59.fc2.com/blog-entry-2276.html
書込番号:20167305 スマートフォンサイトからの書き込み
総合ポータルが表示されるなら白ロムだと思いますけど
書込番号:20168263
この機種をスマホのWi-Fi接続用として使用しております。
当然一定時間スマホでの通信をしないとウェディングモードへ移行されますが移行されてしまうとメールやlineの通知が受信出来ない状態になります。
そのためウェディングモードを機能させないように設定したいのですがそういったことは可能なのでしょうか?
どなたかご存知であればご教授ください。
書込番号:17128812 スマートフォンサイトからの書き込み
ゼクシィ買ってきてその上に載せておくとウェディングモードっぽくなると思われます。
書込番号:17143708
13点
「ウェイティング」の間違いでしょうねw
書込番号:19890876 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です
一年ほど前にbiglobeのWifi契約でUroadaeroをいただきWifiルーターとして使用しておりましたが現在は解約しています
再びWifiルーターとして使用したいのですが
Simカードのみをどこかで契約しこの製品で使うことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:18647315 スマートフォンサイトからの書き込み
URoad-AeroはWiMAX2+には対応していませんので、SIMは使えません。
WiMAXはSIMを使いませんので。
URoad-Aeroの使い道としては、公衆無線LAN接続機能がありますので、
自宅の親機に接続して中継機としては使えると思います。
書込番号:18647385
WiMAXでしか使えませんが、下記のような契約をすることで使うことはできます。
http://join.biglobe.ne.jp/mobile/wimax/shiro/connect.html
もっとも、新規契約なら端末は無料でもらえるので。あまり意味がありませんが。
書込番号:18647408
返信ありがとうございます
アパートなので自宅に親機はありません
使い道はなさそうですね…
書込番号:18647413 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種をご使用中の方におたづねしたいのですが
最初購入時にサポートで設定を教えてもらいワイヤレス設定し直したのですが数ヶ月でもっさりして来て調べたら0.5M以下になっていました
それでまた適当に設定を変えていたのですが0.2Mまで落ち込み使い物になりません。。。
都内で使用するのあたりどの様に設定するのが速度が出やすいのかご存知の方、また速度が出ている方どうぞ具体的な設定方法を教えてもらえなでしょか?
因に今0.2Mを記録した設定はこちらです。
基本設定
ネットワークモード 11b
ネットワーク名(SSID1)
ネットワーク名(SSID2)
ブロードキャストネットワーク名(SSID) SSID1 :未 SSID2 :未設定
ガードインターバル SSID1 :長い SSID2 :長い
周波数(チャンネル)自動
自動選択オプション
1〜11
しかしながら先日までは2M弱まででておりました。
毎回毎回遅くなるので設定をいちいちしかも知識がないので色々変えて試すのも時間がかかってしまいます。
皆様のおすすめの設定を試してみたいので宜しくお願います
本機のユーザではないですが。
>ネットワークモード 11b
本機がサポートしている規格の中で、11bは最も遅い規格です。
11b/g/nで改善しませんか。
それと、子機の仕様にも依存します。
子機の型番は?
ちなみに屋外または屋内でも窓際でも遅いのでしょうか?
書込番号:17633577
電波のモードがb単独というあまりありえない設定なのでbgn混合にまずしてください。
そして基本最初にするべきことは初期化です。カバーを外して右上にあるタブ状の部分の長押しでオレンジ色全点灯後点滅移動して初期化されます。
それで試して改善しないようでしたら今度はbg混合で試してください。外で使っているようですのでbやgの単独は考えなくていいと思います。
後は同じチャンネルや近いチャンネルを多くの人が使っていて速度が出ない場合がありますが(私も自動の設定にしていますがモニタリングしていると、この機種98%くらい1、2CHしか使っていません・・)移動していて改善されたことがないのでしたら関係なさそうですね、以下は私の体験ですのでご参考までに。
(お試しでは15M出ていたのに導入後1〜3M問い合わせて設定をbg混合に変えたら5M位行ったので、まあいいかと使用
何故bgn混合ではダメなのか聞くも電波なので場所によってはそおいうこともあると言われ電波と言われると何も言えないwその後すぐまた速度が出なくなり1週間延べ数時間頻繁にサポートといろいろ試すも改善せず製品の交換対応、交換品で
初期設定のbgn混合モードで10M問題なくでましたw結局初期不良品だった模様。その後10ヶ月目に電波が途切れるようになり交換してもらい今に至ります。
書込番号:17638562
ご回答ありがとう御座います!!
bモードは先日の段階ですとそれが混合より速度が出たから変えましたがまた遅くなったので今は混合にしてます
早速初期化をしたのですが
初期化で混合12チャンネル 長波設定では
変化は殆どなかったのでチャンネルをかえてみますね
------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------
測定サイト: http://www.musen-lan.com/speed/ Ver5.5001
測定日時: 2014/06/20 11:03:09
回線/ISP/地域:
1.NTTPC(WebARENA)1: 859.88Kbps (106.64KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 779.92Kbps (97.47KB/sec)
推定転送速度: 859.88Kbps (106.64KB/sec)
書込番号:17646147
0.2Mになった日に色々いじって1Mまでは行ったのですがまた遅くなり
先ほどリセットをしてみたけどあまり変化がありませんでした。
次に
今、混合でチャンネルを2にしてみたのですが速度的にはあまり変わらなかったです。
2メガくらいでてくれるとありがたいのですが...
一時はそれ位でていたのですがどうしたのでしょう
因に自宅で使ってます。
コレはプロバイダーのニフティーへ問い合わせるのがいいのでしょか?
もしくはUQですかね?
以前はUQの方に設定を教えてもらったのですがその時は速度が上がったのですが。。。
最近はiPhoneAUの速度も全くでないので回線が同じなのでしょうか?
測定日時: 2014/06/20 11:10:07
回線/ISP/地域:
1.NTTPC(WebARENA)1: 780.32Kbps (96.78KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 859.13Kbps (106.59KB/sec)
推定転送速度: 859.13Kbps (106.59KB/sec)
書込番号:17646175
>因に自宅で使ってます。
本機のWiMAXランプは何色で点灯していますか?
PC等で本機に接続している無線LANのリンク速度(実効速度ではなく)はどれほどですか?
窓際に本機を置いても変わりないですか?
はい、プロバイダがユーザの窓口となります。
WiMAXとauのLTEとは全く別の回線です。
書込番号:17646335
私の場合、郊外の自宅で1〜5Mbps。都心部に近い職場では10〜20Mbpsぐらいです。
窓際でも数cmズラすと全然違ったり、固定しても日時で大きくバラ付きがあります。
今、職場でBNRで測定したら
1.NTTPC(WebARENA)1: 1.22Mbps (152KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 1.24Mbps (154.28KB/sec)
推定転送速度: 1.24Mbps (154.28KB/sec)でした。あり得ない数字です。
USENのスピードテストなどは自宅では他サイトと変わらない結果が出ますが、職場では絶対に一桁しか出ません。
自分は
http://kakaku.com/bb/speed.asp
http://www.speedtest.net/
http://www.bspeedtest.jp/
などで測定して比べています。
書込番号:17646989
書き忘れました。
友人・知人宅で接続するとたいてい負けるので口惜しい思いをします。
試してみてはいかがでしょう。
書込番号:17647013
こんにちは。【1】ルーター(URoad-Aero)でなく端末(スマホ等)の方を再起動させてみる(スリープでなく完全に電源を切る)と改善するかも知れません(Apple端末の定番〜モッサリ解消)【2】URoad-Aeroは縦置き・横(平)置きでなく傾めに置いた方が速度が出ていました(@自分)【3】(WiMAX回線の混雑により)実用に耐えないようならWiMAX2+の契約(Try WiMAXにて事前調査)/固定回線(自宅)の導入/別の通信手段(他のモバイル契約orWiFiスポット/公衆無線LANなどの利用)も検討してみる【4】URoad-AeroはApple端末との相性問題を生じないので(場所・時間に関係なく速度が0.5Mbps程度となる現象)特に何かをする必要もなくネットワークモードは11b/g/nのままで良いように思います。従来WiMAXの電波状況は…。いずれWiMAX2+はNECの新製品に加えてURoadの新製品も発売されるかも知れませんね。
書込番号:17648814
皆様
羅生門の鬼さま
青いランプで電波は強です
窓際でなくもうベランダにおいてます
パソコンは窓際です
うちはいまソネットでした。
また異様な遅さを感じてサポートに電話しました。
普段も遅いのですが今日はさらにもっさりでお金を払ってこんなストレス受けるならもう解約したいですが無料解約できますか?
法的に料金に見合う実価値がないと思います(2年しばりがあと一年あるのですが)
電話で問い合わせたところまたしてもソネットの対応があまりに酷くて全くサポートになりません。
正直金額が許すならUQをお勧めします。
一度数日単位の利用をしたのですが素晴らしい対応でした
前回もソネットで待たされてる間にUQに相談したら基地局からの電波状態やら色々すぐに回答頂けたと思います。
今日2〜3度目に久しぶりにソネットへ連絡したら確認するので待って下さいの連続で全然話になりません
しかも192.~の設定には全く触れず、私から設定確認しなくていいのか申し出ても存在を知らないのか触れないのでした
また今原因を調べるので火曜日まで待ってくださいと言われました
私が端末を持ってる状態で何をしらべるのか聞いたら内容は詳しく言えませんと(笑)
詰めて聞いてみると電波局からの状況などだそうです(UQだとその場で教えてくれた気がします)
しかも何か言っても申し訳ございませんと一言も出なかったのでできるならもう解約したいです。
気のない返事で、”はい”じゃなくて ”はあ””はあ”って答えるので流石にいらっとします
こんなのサポートして許されるのは何故でしょうか?
つい愚痴ってしまいましたが
自分で設定をコツコツ試してこれがMAXはやい数値です
これでは動画がなかなか見れないのです
測定日時: 2014/08/02 13:00:05
回線/ISP/地域:
1.NTTPC(WebARENA)1: 863.55Kbps (107.57KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 895.57Kbps (111.1KB/sec)
推定転送速度: 895.57Kbps (111.1KB/sec)
ワイヤレス設定
基本設定
ネットワークモード 11b/g
ブロードキャストネットワーク名(SSID)設定 SSID1 :設定 SSID2 :
ガードインターバル SSID1 : 長い SSID2 : 長い
SSID1MACアドレス 00:1D:93:5D:44:9C
SSID2MACアドレス 00:1D:93:5D:44:9D
周波数(チャンネル) 12
書込番号:17794460
sakuraさま
色々ずらしてるのですがなかなか上手くいきません
飛行機嫌い様
チャンネルがかぶっているの意味がurlを見たのですが素人過ぎてわかりませんでした。
ひとりずもうさん
Aパソコンなのでやってみたのですがあまり変わりませんでした
A アルミホイルをあしらって適当においてるのですが今はベランダに干してます(家の中はオレンジランプ、ベランダは青になるのでちょっとはやい気がします)
A実用に耐えないと言う理由で解約金免除になるでしょうか?
それなら今すぐに解約します
そちらを前にサポートで勧められました
でももう更新月が過ぎてしまったようです。
書込番号:17794479
inSSIDerとかで、近所のWi-Fiアクセスポイントが使用しているチャンネルを調べる、という意味です。
http://gigazine.net/news/20100903_inssider/
なるべく空いているチャンネルに固定しないと、意味がありません。混んでいるチャンネルに固定したら、
逆効果です。
書込番号:17794839
>青いランプで電波は強です
>窓際でなくもうベランダにおいてます
>パソコンは窓際です
WiMAX回線も無線LAN回線も環境的には良さそうですね。
それでこの実効速度ではフラストレーションが溜まるかと思います。
PCを URoad-Aero に無線LAN接続しているのでしたら、
PC上でコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/290tracert/tracert.html
googleの8.8.8.8までの経路上の各ルータからの応答時間が判ります。
あまりにも遅くなっている区間はないでしょうか?
通常ならば、
モバイル回線でも8.8.8.8までは200ms以内、
モバイルルータ(URoad-Aero)までは10ms以内程度だと思います。
書込番号:17796086
SO-NETは100円で機器入れ替えが出来ます。
私はNECのATERMも持っているので入れ替えたりしてます。
解約出来ない場合、ヤフオク等で3000円ぐらいで買って入れ替えるという手もありますね。
個体の問題であった場合のみ有効ですけど。
PCの問題なのか?(スマホやタブレットを持ってる知人はいませんか?)
無線の問題なのか?(USB接続等は試した?)
場所の問題なのか?(自宅以外で試した?) いろいろ気になります。
書込番号:17796727
速度が急にでなくなってしまったのは多分
↓これのせいだとおもいます。
http://www.uqwimax.jp/annai/news_release/docs/appendix_2014102702.pdf
友人も私も、WIMAXをずっと使用していましたが、
プロバイダは違っても、丁度昨年末の質問者様と同じくらいから急激に
速度がでなくなりました。
こちらは8Mbps→0.7Mbps程に減少して、今乗り換えを考えており、
契約時に上記の速度低下の事がかかれていなかった事を理由に
プロバイダへ問い合わせ中です…
ニフティなら、一応WMAX2への乗り換え施策みたいなのがあった気がしますので
問い合わせてみてはいかがでしょうか。
帯域自体が半分になってるので、設定いじってもどうにもならないと思います…
書込番号:18350932
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
