ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS
ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全114スレッド)
9 | 18 | 2014年9月17日 14:21 |
2 | 2 | 2013年9月21日 22:05 |
0 | 4 | 2013年9月17日 22:22 |
1 | 7 | 2013年9月20日 23:57 |
1 | 3 | 2013年9月24日 17:50 |
0 | 3 | 2013年9月8日 15:58 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS
こちらの製品を買ったはいいのですが、設定がわからず苦労しております。
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
こちらの共有フォルダへのアクセス権ですが、adminからはリードライトともOK、PS3からはリードのみOK、RegzaからはリードライトともNG、としたいと思っていますが、それが出来ません。
どのようにしたらこれが出来ますでしょうか?
そもそもそのようなことは出来ないのでしょうか?
以上、すみませんが教えて下さい。
>adminからはリードライトともOK、
>PS3からはリードのみOK、
>RegzaからはリードライトともNG、
「admin」「PS3」「Regza」は、それぞれ「ユーザー名」なのですか?
<「admin」は、デフォルトの管理者名だとは思いますが...
「共有」→「フォルダ選択」→「共有プロトコル」で「SMB」にチェックが入っていて、
その下の「共有へのアクセス」で、アクセスさせたいユーザーを選んで、どういうアクセスにするかを設定するだけかと...
<「アクセスさせたくない」なら、「ユーザー」を選択(追加)しなければOK
「全員」に「リード/ライト」のチェックが入っていれば、「アクセスさせたくない」という設定は不可能。
<この設定は相反する設定ですから...
書込番号:16629488
そもそもPS3にNAS書き込みはないと思います。
NASにアクセスするのはDNLAくらいでしょう。
アクセス権以前の問題です。
Regzaも登録しなければ録画もしないですし、そもそも型番が不明なので録画やDNLA機能すらあるかどうか判りません。
録画もDNLAもなければ出来もしないことに無駄に悩んでいるだけになります。
書込番号:16631576
アクセス権の設定画面の下あたりに、リセット許可というボタンがありませんか?
前モデルでは、それを押さないと設定が反映されませんでした。
物騒な名前なのでふつう触りませんよね…
書込番号:16631636
ウチは
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000322553_K0000274761
この2台を使っていて、それぞれファームのバージョンが違うのですが、
「リセット許可」というボタンは有りませんm(_ _)m
「ReadyNAS Duo v2」は「RAIDiator 5.3.8」。
「ReadyNAS Ultra6」は「RAIDiator 4.2.21」。
でどちらも最新です。
これらよりも新しいモデルで、ウチの設定画面は最新のファームにより、内容的には近いとも思いますので、
「リセット許可」ボタンは無いと思われますm(_ _)m
書込番号:16633631
機種が質問者とは違うのですが、Duo V2にはあります。
ちなみにうちのは、DUO V2 でRAIDiator 5.3.8
ボタンはちょっとわかりにくいところにあります。
ReadyNAS Dashboard で、設定 > 共有 でファイル共有画面に入ります。
右サイドに出ているプロパティ表示領域を下にスクロールさせると、一番下に『ファイルとフォルダー』の設定項目が閉じていますので、クリックして開きます。
更にスクロールして一番下まで表示させると、ようやくリセット許可ボタンが出てきます。
(一応スクリーンキャプチャを貼っておきます)
書込番号:16634135
色々とご意見ありがとうございます。
PS3とRegza(Z3500)はDLNAクライアントになるので、その場合はアクセス権も何もなく、フォルダは無条件に公開されてしまうのでは?と思いました(ライトは出来ないけどリードは出来るという状態)。
ちなみに両方ともユーザー名です。
以前、IO-DATAのHDL-GS使った際は、DLNAクライアントのMACアドレスが自動検出され、それぞれにアクセス権が設定出来たので同じように考えていましたが、よくよく考えたら、Readynas102側でこれらのユーザー名作ってアクセス権を設定しても、PS3やRegza側からしてみれば、それが自分のことだとは認識出来ないのでは?と思いました。
なので、共有フォルダは無条件に公開されてしまうのでは?と思った次第です。
この認識って合ってますでしょうか?
もし合ってる場合、せめてRegzaからは何も見れないようにしたいのですが、それは不可能ということでしょうか?
書込番号:16636203
shiba84さん
あっ!本当だ...
スクロールした一番したに有りましたm(_ _)m
「ファイルとフォルダー」の変更をした場合に「リセット許可」が必要っぽいですね。
<他の設定は、設定を変更した時にその都度、内容が有効になっているので...
でもココって、結構危険な設定になるので、普段は変更しない方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:16637042
しまちゅうさんへ、
>この認識って合ってますでしょうか?
自分が書いた方法では、アクセス出来てしまったと言うことでしょうか?
アクセス出来ると、
「PS3が壊れる」「テレビが壊れる」「RN10200-100AJSが壊れる」
などと考えているのでしょうか?
<なぜ、試そうとしないのかが良く判りませんm(_ _)m
まず、「PS3」については、「DLNA」でのアクセスしか出来ないので、
「MACアドレスフィルタ」に対応していないので、どうにも出来ませんm(_ _)m
<「Z3500」も、この点については同様。
「Z3500」の「LAN-HDD登録(録画・再生用)」という使い方なら、
先の自分の設定をすれば、「ユーザー/パスワード」を認証させたフォルダを使用出来る事にはなります。
イマイチ、利用意図が判らない部分があるので、どういう設定が良いのかというのも判らない部分がありますm(_ _)m
書込番号:16637062
それらに共有フォルダーを見る機能はありません。
DNLAと共有フォルダーは仕組みが違うので、混同しないでください。
文章を読んだだけでは、何を懸念しているのかさっぱり理解出来ません。
その辺を説明すれば、間違っているなら正しい情報を、設定が可能なら設定を、回避方法があれば回避方法を知ることが出来るでしょう。
書込番号:16637305
みなさん、色々とご意見ありがとうございます。
名無しの甚兵衛さんの言われた通りの設定にしても、共有フォルダーにアクセスは出来てしまいます。
これは、ユーザー名で「PS3」と「REGZA」をつくり、それぞれに「リードオンリー」「リードライトNG」にしています。
それでも「REGZA」からはリード出来てしまう(アクセス出来てファイルが開けてしまう)という状況です。
ちなみにREGZA側からは設定は何もしていなく、レグザリンクで勝手にこのNASが認識されてしまいます。
単純に言えば、REGZAからこのNASが認識されなくなる、または共有フォルダーにアクセス出来なくすることが目的です(決して録画などを目的としていません)。
書込番号:16645512
DNLAで見えることと、共有フォルダが見えていることを混同していることが間違いです。
もう一度書きますが、PS3やRegzaに共有フォルダへアクセスする仕組みはありません。
DNLAは共有フォルダーとは違う方法で遣り取りしているので、その方法では制限出来ません。
フォルダのアクセス権どころかアクセスする方法がないのに、何を問題にして何を制限したいのか理解が出来ません。
DNLAを制限したいのなら、DNLAを無効にする、機器単位で個別に許諾を出せるならその機能を使って拒否させる、ルーターを使ってネットワークを分離する等の手段が考えられます。
そもそもDNLAで扱えるファイルですら、DNLA配信と関係ないフォルダに入れておくだけで見ることが出来なくなります。
書込番号:16646077
しかもDNLAなら最初から配信だけを行うシステムなので書き込みは不可能です。
書込番号:16646088
「REGZA」が「テレビ」なのか「ユーザー名」なのかが、非常に判り難いです_| ̄|○
<「リードオンリー」「リードライトNG」という状況(設定状態)が判らないですm(_ _)m
「リードのみ」にだけチェックが入っているって事でしょうか?
自身が思っている状況と、実際の設定が食い違っていても、こちらではそれを判断出来ませんm(_ _)m
「レグザ(テレビ)」で何も設定していないで、「RN10200-100AJS」の共有にアクセスできるなら、
「全員」や「users」にアクセス権(リード/ライトにチェック)が有るからでは?
「全員」「users」に対しての設定がどうなっているかが判りませんm(_ _)m
<添付の画像の様になっていれば、
「PS3」は「読み取りのみ」 >「PlayStation3」には意味が無い
「REGZA」は「アクセス不可」
になります。
状況が、文字だけなのでイマイチ判り難い部分も有り、何が間違っているのかも判らない状況ですm(_ _)m
書込番号:16646374
共有フォルダごとにDLNAサービスのオンオフがあるので
アクセス不可のフォルダはオフにしておけばいいはず。
書込番号:16646624
どうも、「DLNA」と「ファイル共有(共有フォルダ)」の使用方法の2種類有り、
それぞれで話が出ているため、状況が把握し難い気もしますm(_ _)m
<特に「PS3(ゲーム機!?)」が出てくるため「DLNA」のみとも取れますが...
「DLNA」の場合は、
「アクセス出来る機器」と「アクセス出来ない機器」を分けることはこの製品では不可能だと思ったのですが、
もしかしてコレが「ファイルとフォルダー」の設定で
「フォルダー所有者」にアクセスさせたいユーザを設定すれば良いのかなぁ...
<自分の環境では、その辺の設定をしても、「DLNA」ではアクセス出来てしまいましたm(_ _)m
書込番号:16648074
レスが遅くなってすみません。
みなさんのご意見を見ていて、理解できました。
今まで、共有フォルダのDLNAはONにしていました。
この状態では、同じネットワーク内にあるPS3やREGZAから共有フォルダにはアクセス可能となるわけで、これをアクセス制限することは出来ない。するなら、DLNAをOFFにするのみ、ということですね。
同じネットワーク内のREGZAからのみアクセス拒否をしたかっただけなのですが、それは難しそうですね。
そんな中で、uPD70116さんの言われているネットワークを分離するという方法、ちょっと興味あるのですが、具体的な方法を教えてもらえないでしょうか?
書込番号:16662798
「具体的に知りたい」と書いていますが、
ご自身の環境が「具体的」に何も判りませんm(_ _)m
「ルーターなどでネットワークを分離させる」
という説明くらいしか出来ない様な...
使っている機器の「型番」が判れば、
・それらで可能かどうか
・可能ならどういう設定が必要か
が判ると思いますm(_ _)m
<「パケットフィルター」などの設定でできる!?
他には、「固定IPアドレス」にして、分離できるかも!?
<「192.168.0.xxx:24」と「192.168.1.xxx:24」にすればお互いは容易には通信出来ない。
でも「ルーター(インターネット)」などへのアクセスが出来なくなるかも!?
書込番号:16663367
リセット許可の情報がめっちゃ役立ちました。なにやってもアクセスが出来なくなってしまって困っていました。なんだこの設定!!!
書込番号:17947663
私はデジカメ画像をデスクトップパソコンに保存しています。
ただ保存しているのではなくアルバムみたいに見たいので、
自分でHTMLを手書きで作成してそれをブラウザで見るようにしています。
夫のPCにも同じアルバムをコピーしたり、ノートPCにも同じものをコピーして親戚や両親に見せたりしています。
しかし、写真が増える度に全部のパソコンのアルバムを同期するのが面倒になってきました。
現在NASのハードディスクを検討中ですが、そこで質問です。
NASのハードディスクにHTMLアルバムをコピーすれば、家族全員のパソコンで見る事が出来ますか?
HTMLはとてもシンプルで以下の様な感じです。
<HTML>
<BODY>
<img src=00.jpg>
<img src=01.jpg>
<img src=02.jpg>
<img src=99.jpg>
</BODY>
</HTML>
HTMLファイルと画像ファイルは同じフォルダに置いています。
それを年月ごとにフォルダ分けしています。
アルバムフォルダ
├─2003年12月フォルダ
│ ├─index.html
├─2004年01月フォルダ
│ ├─index.html
├─2004年02月フォルダ
├─2004年03月フォルダ
└─2013年08月フォルダ
↑こんな感じです。
ブラウザで「C:\アルバム\2003年12月\index.html」と入力すれば、
サッと100枚の画像が見れます。
ですが、NASに置いた場合、
「\\NAS-SERVER\アルバム\2003年12月\index.html」と入力するか
HTMLファイルをダブルクリックすれば、それに紐付けされた画像も一緒に読み込めるのでしょうか?
それともApache Server(?)とかが必要なのでしょうか?
Apacheを入れる必要はありません。
index.htmlをダブルクリックすれば紐付けされたjpegファイルを一緒に読み出してくれます。
例えば下記のように4:3で撮ったデジカメの写真なら
WIDTHとHEIGHTを4:3(400ピクセル×300ピクセル)で表示すれば1画面に複数表示できます。
<HTML>
<BODY>
<IMG SRC="00.jpg" WIDTH="400" HEIGHT="300">
<IMG SRC="01.jpg" WIDTH="400" HEIGHT="300">
<IMG SRC="02.jpg" WIDTH="400" HEIGHT="300">
<BR><!---改行--->
<IMG SRC="03.jpg" WIDTH="400" HEIGHT="300">
<IMG SRC="04.jpg" WIDTH="400" HEIGHT="300">
<IMG SRC="05.jpg" WIDTH="400" HEIGHT="300">
</BODY>
</HTML>
書込番号:16612612
教えて頂き有り難う御座います。
安心してNASを導入したいと思います。
なるほどWIDTHとHEIGHTで縦と横を指定出来るんですね。
デジカメ画質設定で解像度によっては写真がはみ出て表示されていたので、これは便利ですね。
書込番号:16616217
知識がないのに増設するならせっかくだしNASを導入してみよう、と無謀にも買っては見たものの設定で困っています
マニュアルや検索でいろいろ調べてはみたのですがどうしてもわからないのでお助けください
OSはXPです。
@ 自分のみアクセスできるフォルダを作りたいが作れない
→アクセスをadminのみにチェックしてもアクセスできません。
セキュリティタブのフォルダ所有者をゲストやadminにしたり色々変えては見たものの駄目でした。
アクセスでeveryoneと匿名のアクセスを許可にチェックを入れないとアクセス出来ません。
ユーザー名とパスワードを要求されるのですが何を入れても入れませんでした。
A homeフォルダ?がない
→@に書いたプライベートフォルダを作ろうと苦戦してる時に何度か自動で作成されたり消えたりしていました。
1度ファクトリーリセットをかけたので今はないのですがこれがプライベートフォルダになるのでしょうか?
そうであれば作成方法が知りたい。
A' Aで何度かhomeフォルダが作成された際、ファイラ(MDIE)からは表示されなかった
→プライベートフォルダが作れた際、ファイラを使ってファイルを管理したいので作成後のファイラでのアクセス方法も一緒に教えてほしい。
よろしくお願いします
同系列のRN10400-100AJSユーザです。と言っても、使い始めて1週間の若葉マーク。
まだ、アクセス権限などについてはよく判りませんが、一寸気になるのが、
>OSはXPです。
の1行。
XPは102,104の「対応オペレーティングシステム」には入っていません。もしかしたら、これが障害になっているかもしれません。ソフトウェアマニュアルのp.9を参照。
私も一昨年の夏までXPユーザだったので、今も7よりXPへの愛着の方が強いのですが、・・・・。
書込番号:16579339
この手の製品は「WEB設定画面」が基本なので、
「ブラウザ」と「HTML」のバージョン次第とも思いますので、
「PCのOS」には殆ど依存しないと思いますm(_ _)m
<単に、古いOSなので、省略されているだけとも...(^_^;
他には、「PC用のソフトウェア(RAIDar)」が「XPには対応しない」って事も...
<それほどたいそうなソフトでは無さそうなので、「XP」でも動きそうですが...(^_^;
「ソフトウェアユーザーズマニュアル」の「6.」は読みましたか?
「PCのユーザー」と「NASのユーザー」は、別物と考える必要が有ります。
<「PC」に「admin」というユーザーを作っても、「NAS」の「admin」とは別物。
「認証方法」が「Windows認証」に対応していれば、そのまま「流用」できる場合も有ります。
別途「ログインウィンドウ」が表示されるなら、別物と考えて下さいm(_ _)m
1.ユーザーを作成
2.フォルダを作成
3.「2」で作ったフォルダにアクセス制限(「1」のユーザのみ読み書き可)を設定
の手順が一般的。
<「NASに存在しないユーザー」にアクセス制限は付けられません(^_^;
その辺の手順が書かれていないので、どこでミスをしたのかはこちらでは判りませんm(_ _)m
「adminのみ」にしているので、
本来なら「ユーザー」が「admin」で「パスワード」に「RN10200-100AJSのパスワード」を入れれば入れるはず。
「大文字/小文字」なども判断されますから、その辺も注意が必要。
>A
マニュアル読んで下さいm(_ _)m
<同上の「3.」
>A'
「NAS」なので「マイネットワーク」からアクセスします。
「マイコンピュータ」には存在しません。
<「マイコンピュータ」などを開くと起動するはず
「ネットワークドライブ」を作成すれば、「マイコンピュータ」に現れますが...
書込番号:16579473
少しお問い合わせとはずれるかも知れませんが、iScsi機能というものがあります。
私は、一昔前のNetPCでDドライブとしてNASの領域の一部を利用してます。OSはWin7ですが、少し調べたらXPでも使えそうです。
この場合の動きとしては、NetPCからは完全なローカルドライブとして取り扱われます。
WindowsXp, iScsiなどでGoogleなどで検索すると情報が得られますよ。ReadyNAS, iScsiでも検索すると良いでしょう。
これは共有フォルダではないので、他のPCからのアクセスからは初期の状態では見られることはないと思います。
私もまだまだ導入し1月程度の経験しかありませんが、使って見て便利だと思った機能なので紹介いたします。
参考にblogへのリンクを付けます。
書込番号:16584095
アドバイスありがとうございます。
連休中家にいなかったので今週皆様のアドバイスを見ながら色々試してみようと思います。
そこでわからないことが出てきたらその時はまたよろしくお願いします。
書込番号:16600190
確かにサイトのトップには何も書いてませんね。
マニュアルにWindows 7や8の記載があり、XPが無かったのでXPは非対応と認識しております。
書込番号:16536788
「ネットワーク経由でのファイルの読み書き」について「NAS」の場合、
「対応OS」という概念は有りませんm(_ _)m
<「Windows」で言えば、「ファイル共有」に対応しているかって事です。
「PCと直接接続する」では無いので...
<まぁ、出来ない事は無いですが、「ルーター」などに繋いだ方が良いと思います(^_^;
繋ぐのはあくまでも「LANケーブル」で、「USBケーブル」での接続は出来ません。
但し、付属のソフト「ローカル管理(WEB設定)画面」や「RAIDar」等については、「対象OS」があるかも知れませんm(_ _)m
<「対象OS」と「対象ブラウザ」って感じかも!?(^_^;
書込番号:16538310
使える使えないで言えば
ファイル共有プロトコル(smb)のバージョンによっては、「使えない」「設定をデフォルトから変更すれば使える」などが考えられます。
恐らくは、対応OSに含まれていないのは、「メーカー側が十分な検証をしていない」ということだと思います。
書込番号:16604906
「Samba」って、元々「Windowsのファイル共有をUNIX(Linux)環境で実現するための機能」だったのでは?
その中で、「機能削除」や「制限追加」って有るのでしょうか?
「ドメインコントローラへの対応」などの「機能等の追加」は有っても、
「削除」や「制限」されるとは思えませんが...
つまり、「NAS側でSambaの新しい機能を有効にする」事で「古いWindowsからアクセス出来なくなる」可能性は有っても、
「Sambaのバージョンが新しくなるだけで、古いWindowsからアクセス出来なくなる」というのは考え難いと思っていますm(_ _)m
自分は「下位(古いバージョンとの)互換」が有ると思っていますが、違うのでしょうか?
ということで、
については、
「使える」けど「設定をデフォルトから変更すると使えない(かも知れない)」ってなる様な...(^_^;
<購入時は、制限などが設定されていないフォルダがいくつか(1つ以上)有り、
それらはネットワークから自由にアクセス出来る。
しかし、設定を変えれば、アクセス出来なくなる機器も出てくると...
「古いレグザ(Z1以前)」の「録画用」にも使えると思っているのですが...(^_^;
<試しに、ウチの「37Z3500」で、
http://kakaku.com/item/K0000322553/
※ファームウェア(RAIDiator 5.3.8)なので、機器画像が「RN10200-100AJS」と同じになっています(^_^;
と
http://kakaku.com/item/K0000274761/
※ファームウェア(RAIDiator 4.2.21)
に対して「LAN-HDD登録」を行って、「LAN HDD動作テスト」を実施しましたが、両方とも「OK」でした。
※「両方」=「2台とも」であり、「録画/同時録再とも」です(^_^;
書込番号:16612535
PS3をクライアントとして、こちらのケースに保存したMP3やMP4を有線LAN経由で再生したいと考えています。
このような使い方は可能でしょうか?
また、MP3再生の際、アートワーク表示はされるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃれば教えて下さい。
自己レスです。
購入しましたが設定で苦労しています。
別で書き込みしているので良かったら教えて下さい。
ちなみに、PS3でMP3再生の際、アートワーク表示はされました。
但し、ID3タグをv2.3にしないとダメです。v2.2では非表示でした。
それと、jpegのみのようです。pngはNGでした。
いつも聞いてばかりなのでたまには知りえた情報をと思い投稿させて頂きました。
書込番号:16627671
数日前にReadyNAS Duoからこの機種に買い換えました。
直感的にわかり難い設定画面なので見落としているのかもしれませんが
スリープさせる方法がわかりません。Duoではできてました。
データーのバックアップのみにしか使っていませんので
24時間回りっぱなしなのが非常に気になります。
取扱説明書(ソフトウェアマニュアル)を読んで下さいm(_ _)m
「製品の電源ON/OFF」は出来ても、「HDD(のみ)のON/OFF」は出来ない様です。
<「電源の仕様の管理」
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:16446107
省電力重視なら、SSD乗せた方が良いかも
動画とか入れないなら、SSD容量で十分ですよ
動画入れるなら、単純な外付ケースで必要な時に繋ぐ」で十分かもしれないです。
Webアクセスとか、常時動画利用するなら、スリープしない方がレスポンス良いですし、HDDは電源入ってない状態でも湿気とか?で不具合でることも有りますし、私は常時回ってる方が安心できます。異音とかの前兆もわかりますし
書込番号:16540098 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん、遅くなって大変申し訳ありません。
まさかその機能が省かれるとは思ってもいませんでした。
Duo(V2)のように後からスピンダウンの機能が追加される場合もあるので
取説に項目は存在しませんでしたが質問させていただきました。
今後のFWバージョンアップに期待します。
それまではWOLとパワータイマーの併用で乗り切る事にします。
マニアーナさん
SSDとは羨ましいですね。
でも折角のスピードが勿体無いような気がするのは貧乏人だからでしょうか?
仰るとおり動画は全く入れていませんし現在の使用量は30GB程度ですので
容量的にはSSDでも勿体無いくらいだと思います。
ただ、私の場合PCのお下がりHDDを利用しているので中身の出費がないのです。
使用中のHDDが壊れたとしても、あと一組あるので当面はHDDで運用します。
それと地デジ録画のHDDが故障した時に使えるので・・(実際にあった)
ファンレスで本体の大きさが1/3程度の安価なSSD専用NASでも出たら考えます。
話は変わりますが最近になり、例えばエクスプローラーでNASデータにアクセスすると
緑の帯が進むのに異常に時間が掛かって結局応答無しになったり、
コピーすると「計算中」のままコピーが開始されず全く使い物になりません。
タイミング的にFWの更新が原因かと思い戻してみましたが変化無しです。
HDDのSMART値に問題はありません。何が原因か御存知の方はいらっしゃいますか?
(新たに投稿するべきなんでしょうけど・・・)
本日初期化を試みていますがまだ終わってないのでなんとも言えません。ダメならお手上げです。
書込番号:16559437
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
NAS(ネットワークHDD)
