ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS
ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2015年8月26日 01:45 | |
| 2 | 1 | 2015年2月8日 18:20 | |
| 3 | 1 | 2015年2月6日 15:23 | |
| 4 | 10 | 2015年2月8日 14:41 | |
| 1 | 9 | 2015年1月30日 05:42 | |
| 0 | 1 | 2015年1月26日 17:37 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS
itunesで「My music on readyNASにはミュージックはありません」というメッセージが出てreadynasに取り込んだ音楽ファイルの一覧が表示されません。
共有ファイルMusic→設定→ネットワークアクセスではitunesをonにしています。
SMB、AFP、DLNAは全てonです。
ネットワークレシーバー(CEOL)ではitunesなしでも再生可能です。
itunesで再生できるようにするには他に何か設定が必要なんでしょうか?
iTunesサーバーが起動していないのかも、
ReadyNASを再起動してみられましたでしょうか。
書込番号:18452822 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動してみましたが同じでした。
なお、機種は違いますが別の方法でもNAS内の音楽ファイルは使用できるとのことなので試してみたらできましたが→ http://buffalo.jp/products/digitalkaden/plus/nas/guide/itunes/step2.html
これとitunesサーバー使用の方法とどこが違うんでしょうか?
書込番号:18452924
『itunesで「My music on readyNASにはミュージックはありません」というメッセージが出てreadynasに取り込んだ音楽ファイルの一覧が表示されません。』
登録した音楽ファイルは、ストリーム配信できるファイルなのでしょうか?
iTunes ストリーミングサーバー(P206)
iTunes ストリーミングサーバーは、iTunes クライアントで ReadyNAS から直接メディア ファイルをストリーム配信できるようにします。ReadyNAS は、次の iTunes フォーマット をサポートしています。
・オーディオ:mp3、m4a、m4p、wav、aif
http://www.netgear.jp/support/manual/RN100-300-500/ReadyNASOS6SW_JP_UM_06Nov13.pdf
書込番号:18453048
MP3とWAVですが。
書込番号:18453160
あと、この方法 http://buffalo.jp/products/digitalkaden/plus/nas/guide/itunes/step2.html でitunesライブラリに音楽ファイルを追加してみたのですが、ファイルに曲名だけは表示されましたがアーティスト名やアルバム名が表示されなくなっていました。WAVファイルだけがこんな状態です。
これも原因がさっぱりわかりません。
書込番号:18453188
>MP3とWAVですが。
>WAVファイルだけがこんな状態です。
iTunesは、WAVファイル非対応です。
iTunesはもともとMAC用なので、非圧縮ファイルなら、AIFF(WAV相当ファイル)を使用します。
書込番号:18454589
iTunesの音楽共有はイマイチうまく動かないので、ファイル共有した方がいいですよ。
そのNASじゃないですが、ファイル共有は普通に安定してます。
iTunesをコピーしない設定にして、ファイルをドラッグ&ドロップすると、元のファイルのまま再生できるようになります。
書込番号:18456914
ファイル共有というのは「設定→詳細環境設定→iTunesメディアフォルダーの場所をNASに変更する」ということでしょうか?
書込番号:18461379
『ファイル共有というのは「設定→詳細環境設定→iTunesメディアフォルダーの場所をNASに変更する」ということでしょうか?』
違います。「iTunesメディアフォルダーの場所をNASに変更する」と「ライブラリへの追加時にファイルを“iTunes Music”フォルダにコピーする」チェックボックスを選択した場合、音楽ファイルがNAS上の選択したフォルダにコピーされます。
Windows版のiTunesでも同様のようですが、ムアディブさんが『iTunesをコピーしない設定にして、ファイルをドラッグ&ドロップすると、元のファイルのまま再生できるようになります。』ということではないでしょうか?
NAS内の音楽ファイルをドラッグ&ドロップすると、ローカルディスクに音楽ファイルをコピーせずに、NASの共有フォルダ内の音楽ファイルを再生するようです。
『「ライブラリへの追加時にファイルを“iTunes Music”フォルダにコピーする」チェックボックスを選択解除します。』に設定しておけば、「iTunes」メニュー->「ファイル」から
(1)ファイルをライブラリに追加する(NASの共有フォルダ内の音楽ファイルを選択する)
(2)フォルダをライブラリに追加する(NASの共有フォルダを選択する)
(1)または(2)を選択してライブラリに追加(音楽ファイルはPCのローカルディスクにはコピーされません)することが可能です。
iTunes 10 for Mac: 項目を iTunes フォルダにコピーせずにライブラリに追加する
ホーム/ミュージック/iTunes
iTunes ウインドウにファイルをドラッグまたは「ファイル」メニュー>「ライブラリに追加」と選択する操作で、コンピュータにすでにある項目を iTunes ライブラリ に追加すると、「iTunes」フォルダにそのファイルのコピーが保存されます。元のファイルは現在の場所に残っています。
この設定を変更して、項目を「iTunes」フォルダに追加せずに「iTunes」に表示することができます。たとえば、ビデオファイルをハードディスク以外の場所に保存したい場合などに便利です。
ファイルを「iTunes」フォルダに追加せずにライブラリに入れるには:
1.「iTunes」メニュー>「環境設定」と選択し、「詳細」をクリックします。
2.「ライブラリへの追加時にファイルを“iTunes Music”フォルダにコピーする」チェックボックスを選択解除します。
iTunes 11以降、“iTunes Music”->“iTunes Media”に変更されているようです。
次回以降、ライブラリにファイルをドラッグするか、「ファイル」メニュー>「ライブラリに追加」と選択したときには、「iTunes」にその項目が表示されますが、実際のファイルはコピーまたは移動されません。
http://support.apple.com/kb/PH1006?viewlocale=ja_JP
書込番号:18467596
>原始さんさん
音楽ファイルを入れる共有フォルダ側でも設定が必要です。
メニューの「共有」から「Music」をクリックします。(iTunesのデータを入れているフォルダの親のフォルダを指定します)
サブメニューが表示されるので、一番右の「設定」をクリックします。
(設定画面が開きます)
上段に「プロパティ」「ネットワークアクセス」「ファイルアクセス」と並んでいるメニューで「ネットワークアクセス」をクリックします。
一番右に「Itunes Server」と表示されている枠をクリックしてから、下にある「オフ」と書かれている部分をクリックして「ON」に変えます。
設定画面の下にある「OK」をクリックして設定画面を閉じます。
これで「ミュージックはありません」の状態から脱出できます。
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/25402/~/using-the-readynas-and-itunes-service*-on-windows---os6
書込番号:19083788
ReadyNAS をスケジュールで指定時間に電源オフするよう設定しているのですが、ここ最近「スケジュールに基づいた電源オフが遅れています」というログが出て全く電源オフしてくれません。
それ以外のエラーや警告は出ていないし、おかしな・気になる動きもありません。
また、USB HDDに定期的に共有フォルダのバックアップをするようスケジュールしているのですが、こちらは全く問題なく動作しています。
なお、ファームウェアは「6.2.2」です。
みなさん、このような現象はないでしょうか?
自己解決したのでレスします。
管理コンソール上のログでは理由がよく分からなかったので「システム > ログ > ログダウンロード」から詳細なログを取得して確認してみました。すると、system というファイルの中の該当時間に、
|logger[4366]: Shutdown delayed due to a backup job in progress.
というメッセージが。え、バックアップジョブが処理中でスリープできない!? いや、バックアップジョブなんて実行してないし。けど、ログはそう言うとる。。。
ならと、管理コンソールから共有フォルダのバックアップスケジュールを全て削除してみました。が、状況は変わらず。まいった。何でやねん!?
一時は諦めかけたものの、管理コンソールから取得できるログだけじゃなくて、もう ReadyNAS にログインして中身を見てみようと。管理コンソールの「システム > 設定 > SSH」から SSH を有効にしてログインして確認してみました。
まずスリープを実施しているであろうプログラム「/frontview/bin/autopoweroff」の動作を見てみました。このプログラムを手動で起動してみると。。。返ってきません(・・;。autopoweroff はシェルだったので中身を見てみると、
# Check for running backups.
iheck for running backups.
if grep -q 'IN_PROGRESS' /var/log/frontview/backup/status*; then
OK_TO_HALT=0
CAUSE="backup job"
fi
こんな処理が。このファイルを見てバックアップジョブが処理中だって判断しとるみたい。で、この status ファイル(正確なファイル名は status_backup_000)を見てみると、何やら1行だけ記入されてた。どういう意味かは分からんけど、このファイルがあるからスリープしないのは確かなようだ。
って事で、とりあえずこのファイルをリネームしてみた。すると、、、
指定時間にちゃんとスリープしたじゃないですか! ん〜、よう分からんけど、バックアップジョブ中に何らかの原因でファイルが作成されたままゴミとして残っていたみたいです。
は〜、解決してよかった。
書込番号:18453892
RAIDarからはフォルダに直接アクセスできるのですが、「ネットワーク」の画面上にはreadynasが表示されません。他につないでいるバッファローのNASは名前とともに表示されているのですが、readynasだけ表示されないのです。これはどこをさわればいいのでしょうか?
readynas側の設定でしょうか?PC(Win8.1)側の設定でしょうか?
ワークグループはWORKGROUPとなっていますが、readynas側ではとくに何も設定していません。
『他につないでいるバッファローのNASは名前とともに表示されているのですが、readynasだけ表示されないのです。これはどこをさわればいいのでしょうか?』
readynasのIPアドレスは、固定IPアドレスで運用されているのでしょうか?
エクスプローラのアドレス欄に「 \\readynasのIPアドレス\[共有フォルダ名] 」を入力してEnterキーを入力してもアクセスできませんか?
書込番号:18431919
そのやり方だとフォルダにアクセスは可能だしRaidarでも可能ですが、常時ネットワーク画面に表示されないという話です。
常時ネットワーク画面に表示されないし、バックアップ設定でも選択可能ドライブになりません。
書込番号:18431946
『そのやり方だとフォルダにアクセスは可能だしRaidarでも可能ですが、常時ネットワーク画面に表示されないという話です。』
ということですが、エクスプローラで「ツール」->「ネットワークドライブの割り当て」を選択し、フォルダーに「 \\readynasのIPアドレス\[共有フォルダ名] 」を入力しては、如何でしょうか?
書込番号:18432200
追加情報です。
Windowsのコマンドでは、ネットワーク上のマスタブラウザを見つけ出すには、少々、手間がかかります。
コマンドプロンプトを開いて、
(1)net コマンドを実行する
> net view<enterキー>
サーバー名 注釈
\\Host名1
\\Host名2
(2)nbtstat コマンドを実行する
> nbtstat -a Host名1|Findstr /i "_msbrowse_"
> nbtstat -a Host名2|Findstr /i "_msbrowse_"
..__MSBROWSE__.<01> グループ 登録済
「..__MSBROWSE__.」と表示されるホスト名がマスタブラウザとして動作している機器となります。
ネットワーク上にこのマスタブラウザは1台のみ稼働しなければなりませんが、場合にっては2台以上動作する場合があるようです。
この場合、不要なマスタブラウザをシャットダウンしてください。
その後(約15分程度経過してから)、エクスプローラを起動して、ネットワーク上にreadynasが表示されるか確認してください。
書込番号:18432291
私のReadynasもスレ主さんのモノと似たような状態です。
数ヶ月前からですが、表示の問題だけでアクセスは問題なくできるので、放ったままです。
もう少し正確に書くと、
私の数基のReadynasの内、電源が入っていてLANケーブルが繋がっているのにネットワーク画面に表示されないモノが1基あります。アクセスしてファイル操作などはできるので、「ネットワーク画面に表示されない」という問題だけです。
そして、
別の1基は電源を落としても、「ネットワーク画面に表示され続ける」という問題があります。電源がつながっていないので、そのReadynasのアイコンをクリックしても、「○○○にアクセスできません」という当然ながらのエラーメッセージが出てきます。
そして、上記の問題は同じLAN上に繋がっているデスクトップPCとノートPCのどちらから見ても同じです。
LANに繋がっているTV関係の機器からアクセスしようとしても同じ現象を示しています。
従って、PCの設定の問題ではなく、LAN上の問題か、Readynasの設計上の問題かなと見ています。
なお、少し古い機種ですが、バッファロー社のNASやIOデータ社のNASを(念のために)LAN上に繋いで使っても、上記のような問題が発生した事はありません。
実用上はあまり困っていないので、放っていますが・・・・・。
書込番号:18432706
LsLoverさん
よく確かめるとネットワーク画面の「コンピューター」のところにはreadynasアイコンが表示されないのですが、PC(マイコンピュータ)画面の下部にある「ネットワークの場所」というところに六角形のreadynas102というアイコンが表示されていて、これをクリックするとフォルダにアクセスできるようです。
ただ、今迄はネットワーク画面で慣れていたのでちょっと戸惑うんですよね。
実用上はこれであまり問題ないとは思うのですが・・。
書込番号:18433154
追記です。
六角形のreadynas102というアイコンからアクセスするフォルダーの中身(画像など)はどうも正常にアクセスできないようでした。
これをやってみると「PC」(マイコンピュータ)画面の「ネットワークの場所」にreadynas102内のフォルダが個別に追加表示されました。これで正常にフォルダの中身にアクセスできるようです。
書込番号:18434459
『これをやってみると「PC」(マイコンピュータ)画面の「ネットワークの場所」にreadynas102内のフォルダが個別に追加表示されました。これで正常にフォルダの中身にアクセスできるようです。』
状況からすると、ネットワーク上のマスタブラウザからブラウズリスト(ネットワーク上のホスト名とIPアドレス一覧リスト)の取得に問題があるようです。要は、共有ホルダにホスト名ではアクセスできない状況で、IPアドレスでアクセスできる状況のようです。
本来は、のマスタブラウザが正常にブラウズリストを作成し、クライアント機器からのホスト名の問い合わせにIPアドレスを応答すれば、ホスト名で共有ホルダにアクセスできます。
ホスト名で共有フォルダにアクセスできない状況でも、IPアドレスで共有ホルダにアクセスできる場合には、lmhostsに以下の内容を設定すれば、ホスト名readynas102でアクセスは可能となります。
なお、lmhosts修正後は、Windowsを再起動してください。
c:\windows\system32\drivers\etc\lmhosts
[IPアドレス] [ホスト名] #PRE #DOM:[ワークグループ名]
[readynasのIPアドレス] readynas102 #PRE #DOM:WORKGROUP
Windows で TCP/IP の Lmhosts ファイル
http://support.microsoft.com/kb/101927/ja
書込番号:18434649
本日ふと見るとネットワーク画面上にReadynasアイコンが表示されていました。
再起動とかいろいろやってるうちにいつの間にか表示されていたようですが、理由が全く分かりません。
よくわからない機種ですね。
書込番号:18452947
『本日ふと見るとネットワーク画面上にReadynasアイコンが表示されていました。』
当方では、NASを複数ネットワークに接続していますが、一時期、ネットワーク上に共有サーバが見えたり、見えなかったりネットワークが不安定になりました。この時調査したところマスタブラウザはセグメント上に1台動作させる必要がありましたが、何故か2台動作していました。設定を見直しして1台にしたところ、それ以降不具合は発生していません。
[18432291]で投稿させて頂いた方法で確認されては如何でしょうか?
また、マスタブラウザがブラウズリスト(共有サーバ一覧)を取得するには最大15分程度かかるようですので、機器を増設した場合にはこの時間程度は、ネットワークの構成を変更しない方が宜しいかと思います。
書込番号:18453017
パソコンの中に入っているitunes用のMusicファイルをフォルダごと転送しようとしたところ、一部しか転送できなかったのですが、何か原因があるんでしょうか?
あと、画像ファイルもフォルダごと転送しようとしたら一部しか成功しませんでした。
全部で900枚ぐらいあるはずが100枚しかないとかそんなところです。
Readycloud使用、Win8環境です。
メッセージも何も出ずに、一部しか転送出来ない?
転送出来ないファイルを個別でやってみた場合は?
書込番号:18411943
フォルダ単位で転送しようとすると「100アイテム転送しています」というメッセージが出て100件分のファイルしか転送できないようです。個別ファイルでやってみたところすべて転送できました。こういう仕様なんでしょうか?
書込番号:18412044
訂正「100アイテム転送しています」→「100アイテムをアップロードしています」
書込番号:18412050
参考スレありがとうございます。ReadyNAS Remoteというのを使えば出来るとのことですがそれを有効にする方法がよくわかりません。
書込番号:18412839
それを調べて出来るだけのスキルが無いなら、使うのは無理じゃないかな?
書込番号:18414857
取り敢えずWindows側でファイルコピーソフトを使ってみてはいかがでしょうか?
http://www.forest.impress.co.jp/library/nav/genre/sys/file_copysupt.html
書込番号:18419282
『Win8環境です。』
既にuPD70116さんが投稿されていますが、Windows 8をお使いでしたら、「robocopy.exe」をご利用になっては如何でしょうか?
Exploreのコピー処理で正常にコピーできない場合には、「robocopy.exe」が有効な場合も多いようです。
パソコンのファイルをrobocopyで手堅くバックアップする方法
Windowsのrobocopyコマンドを使います
「robocopy」は、Windows 7 / 8 / Vistaに標準で付いているコマンドです。
http://amaotolog.com/backup/entry187.html
書込番号:18419605
自己解決しました。RAIDarをインストールし、そこからLAN上のReadynasを検索できましたのでそれで通常通りのファイルコピーが可能になりました。ReadynasRemoteは探してもなぜかReadCLOUDの画面に飛び、ダウンロード画面が出ないのでどうやったらいいかわかりませんでした。
書込番号:18420417
昨今の電気代の高騰により、自宅サーバーを諦めNASに自宅の環境を移そうと企ててこの機種を買いました。
使用用途としては、SMB(将来的にAFPも)、iTunes、DLNA、SSH ぐらいです。
アンチウィルスもあったので、自宅サーバでできてたことがすべてできるので、気に入って購入しました。
HDDにはWD20EZRSを使ってます。(信頼性0ですがw)
現在環境移行中なのですが、設定はうまくいったと思うのですが、思った動きをしてくれません。
iTunesサーバです。
PC上のiTunesでは問題なく表示され、再生もされています。
(機能のON,OFFをしたときはNASを再起動をしないとうまく動いてくれませんが)
ですが、iphone,ipadに表示すらされません。
こういう仕様なのでしょうか?
Remote.appも、ミュージック.appも表示されません。
他のどこかで、Remote.appなら表示されると書かれている記事もありましたが、バージョンも以前のものなので、あまり参考にならず。
今使われている方の生の声を教えてください。
斜めなレスですが、こういうのもありますよ。
http://ascii.jp/elem/000/000/885/885156/index-3.html
まぁ、HDDつけちゃうと、回転停止でも+1Wくらい食いそうですけど。
書込番号:18409134
NAS(ネットワークHDD)
