ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS
ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全114スレッド)
2 | 1 | 2014年4月9日 18:04 |
0 | 9 | 2014年4月7日 21:02 |
1 | 4 | 2014年4月7日 00:24 |
0 | 8 | 2014年3月3日 00:37 |
4 | 5 | 2014年3月1日 09:28 |
0 | 3 | 2014年2月26日 23:08 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS
質問失礼します。
現在RN10200を購入して初期セットアップを行おうとしているのですが、電源投入後本体電源ランプの点滅(遅い)から先に進めず困っています。
一応、電子マニュアルを参照しつつ、ブートメニューから、NORMAL、FACTORY DEFAULT、OS REINSTALLなどを選択してやってみたのですが、症状が良くならずブラウザから本機を確認できずにいます。
あまり本機に詳しくはないので何方か助けて下さい。
ちなみに現在のLAN環境は、
CTU(西日本光回線)→NEC社製ルーター(アクセスポイントモード)→本機
となっています。
これですか? ↓
http://sweepy.blog.eonet.jp/hoby/2013/08/readynas-102-2c25.html
もう一点 使用済みHDDなら、コンピューターの管理 → ディスクの管理でFORMATしてみたらどうでしょうか?
書込番号:17396290
こちらの製品を使用中で、外出先からスマホでReadynasDLNAアプリを使用して、こちらの製品に保存してある音楽を聴いたり、動画を見たりしたいと思っていますが、その際の通信費用が気になって今のところ出来ません(出来るのは確認済みですが、通信費用が高額になるのを恐れて、長時間は使用していません)。
外出先からだとLTEになるのですが、その際の通信費用はどうなるのでしょうか?
パケット代がかかるということでしょうか?
wifi環境下の場合はどうでしょうか?(職場やホテルなどからの場合)
基本的なことかもしれませんが教えて下さい。
職場やホテルのインターネット環境からWiFiでデータを送受信する限りは通信費はかかりません。
LTEなどパケット代がかかる条件下でデータを送受信すると通信費がかかります。
ちょっとだけ使うなら良いですが、大量のデータをやり取りするのならパケット定額サービスに入った方が良いでしょう。
書込番号:17389084
スマートフォンだと定額だと思うんですが、違うのでしょうか?
LTEで3Gでも割引き抜きではパケットは莫大な額になるので、ちょっと動画を見ただけでパケ死すると思いますよ。
というかスマートフォン使ってて、定額なしでネット接続してるなら既にパケ死してると思いますが。
書込番号:17389090
スマホで閲覧する場合。普通パケット代は定額制になっており、7GBの壁があってこのデータ量を超えると低速の通信(128kbps)になるはずです。
書込番号:17389091
Xiパケ・ホーダイ ダブルとか7GB超過後2GBごとに2,500円払うと速度が落ちないプランがあったじゃないですか
※(「Xiパケ・ホーダイ ダブル」は2014年1月31日(金曜)をもって、新規受付を終了させていただきます。)
書込番号:17389117
7GBの壁に直ぐなるかと思います。
Wi-Fiに接続すれば、心配する必要はありません。
書込番号:17389129
あぁ、7GB超という話か。
ならとりあえず、通信量を監視していろいろやってみたほうが速いかと。
そもそもどう圧縮してるかによって、通信量は違うわけで。
書込番号:17389346
Wi-Fiの場合、キャリアとの通信はないのでパケット代は発生しませんが、ホテルでの通信機器の利用に関してはホテルに確認する必要があります。
殆ど無料でしょうが、有料という可能性もあり得ます。
有線しかない場合は、Wi-Fiルーターを使ってください。
会社の場合は社内規定を守ってください。
不正利用となれば懲罰の対象となる場合もあります。
特に私用の場合は...
書込番号:17389692
みなさま、ありがとうございました。
パケは無制限ですが、外出時は使用を控えた方が良さそうですね。
書込番号:17390311 スマートフォンサイトからの書き込み
128Kbpsではデジカメ1枚の写真をダウンロードするのに8分くらいかかってしまいます。
大きなファイルはWiFiが繋がるところで転送した方が良いですね(^^
書込番号:17390333
PCのネットワークドライブに登録しましたが自動ログイン出来ません。
Windows7 64bit で設定する際「ログオン時に再接続する」にチェックを入れ、設定しました。
PCを再起動するたびに「ネットワークドライブに接続できませんでした。」と表示されログインが必要で不便です。
ログインすると快適に使用出来ます。
自動ログインできないのは OS 又は、NASの設定に問題があると考えています。
皆さんいかがですか?
アドバイスをお願いします。
「ReadyNAS」の「電源」設定で「ディスクスピンダウン」の設定を「有効にする」にしていませんか?
「ディスクにアクセス」が出来ないと
になると思いますm(_ _)m
<「ネットワーク」としては接続出来ていても、「ドライブ(HDD)」にはアクセス出来ないので...
書込番号:17384434
名無しの甚兵衛様
早速のアドバイスありがとう御座います。
ですが、私のRN10200-100AJSでは[ReadyNAS]→[システム]→[設定]→[電源]での設定項目は[パワータイマー]と[Wake On LAN]の設定のみです。
上級者設定等のOptionがあるのでしょうか?
書込番号:17386196
済みませんでした、自分は「RN10200-100AJS」では無く、「RND2000-200AJS」なのでメニューが若干違っているようですm(_ _)m
「省エネ」などの設定項目が有れば、そちらに移動されているのかも知れませんm(_ _)m
「RND2000-200AJS」でもちょっと確認してみますm(_ _)m
書込番号:17386475
結果報告ですが、「RND2000-200AJS」では起きませんでしたm(_ _)m
<Windowsの環境は同じです(^_^;
「Windows7 Pro 64bit」
ただ、自分の環境は「RND2000-200AJS」も含めて古い「ファイル共有(SMB)」のシステムが多くあるため、
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-files/windows/8c044f9f-6292-4156-b3f8-5793929da2b5
や
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1112/16/news140.html
などの情報を元に「認証レベル」を変更していますm(_ _)m
書込番号:17387880
昨年、WD社のMy Book Liveの1ドライブタイプを購入し、使用しておりましたが、Macとの相性が悪いのか、Finderからのファイル移動やコピーなどの操作を受け付けてくれなくなることがあり、半年で手放してしまいました。
しかし、増え続ける自炊本や音楽、写真のデータを安全に管理すると同時に、iPhoneなどから書類を参照できればという欲求もあり、改めてRAIDが使えるNASを探しております。
ですが、せっかく購入しても動作が不安定なのであれば、意味が無いという思いもあり、Macでこちらの製品を利用されている方に、安定して利用できているか、外部アクセス機能はMacやiPhoneでも安定しているかを教えていただきたく思い、投稿させていただきました。使用環境は、iMacとMacBook Air 2013で、OSはOS X 10.9.2になります。
また、一部ではそもそもMacはNASに弱いという話も聞くので、何か快適に使用するにあたり、設定などにコツなどがあれば、同時に教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
Mac向けのNASなら、QMAPのTS-220があります。ReadyNasの選択も間違いではないと思いますが、QMAPのホームページを見るとMac、iPhoneなどAppleの製品を意識しています。ただ、難点はマニュアルが英語のみですが、QMAPの詳細なレビューサイトがあります。
価格COMのサイト
http://kakaku.com/item/K0000504258/
QMAPのホームページ
http://www.qnap.com/jp/index.php?lang=jp&sn=699&c=328&sc=601&t=610&n=18427
シン・ゼロから始めるQNAP
https://www.google.co.jp/search?client=safari&rls=en&q=%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8BQNAP&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=lbQQU9_6KeHU8geKn4HIDg
書込番号:17249461
返信いただき、ありがとうございます。
本体のデザインはQNAPの方が個人的には好みなのですが、内蔵されるQTS4がどうもゴチャゴチャしていることや価格の点ではこちらの製品の方が良いかなと感じました。
ただ、もう少し調べようと思い、”QNAP NETGEAR 比較”などで検索したところ、QNAPの方が信頼性は高いというコメントが多く、そんなに違うならNETGEARに拘らなくても良いのかなと思い始めました。
キハ65さんには、Mac向けということでQNAPを勧めていただきましたが、Mac向けというお話を抜きにして、QNAPのNASは信頼性が高い物なのでしょうか。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
書込番号:17249629
実は前モデルのReadyNAS DUO v2で運用していますが、マニュアルの記載がわかりにくく、セットアップにてこずりました。
現在はWindowsPCのイメージ、写真の画像ファイルなどのバックアップのみの運用で、ファイルサーバーとしては運用していません、
昨年の同月にバーゲンで売れた製品で、レビューの評価が高いので、単に使いこなしきれていないのかもしれません。
書込番号:17250397
私はMac miniでの使用が中心です。
特に問題もなく稼働しています。用途など具体的に上げてもらえるとお答えできるかもしれません。
ご参考に私の用途を少し、書きます。
OSXのタイムマシーンバックアップは、USB接続のドライブを使用していて、ReadyNASでは使っていません。MacはWiFi接続なのでバックアップに時間がかかってしまうので。
Windows7で、iSCSIでのドライブとしても使用しています、時々ですが。
外出先からもiPhone, iPad miniからアクセスしたり、職場のWindowsPCからアクセスすることも時々あります。
個人の写真や音楽、ビデオなど消えたら困るファイルを蓄えておくのですが、Raspberry PiのXBMCでビデオや音楽を寝室で楽しむなど少し手間をかければ用途が膨らみ便利ですね。
NASのセッティングに少し知識が必要ですが、少しずつ理解出来た機能から活用するようにして、今の環境を作りました。
書込番号:17250527
コメントいただきましてありがとうございます。自分の方で使用用途を記載してなく、アバウトな質問になってしまい、申し訳ありませんでした。
使用用途としては、以下のような感じで、複雑な機能というよりは外部アクセス可能なデータストレージとして利用したいと思っています。
・外付けHDD的な単純なファイル保管(My Book LiveではFinderによるアクセスやファイルコピーもまともに出来ない状況や存在するフォルダーが見かけ上、消えてしまう現象がよく発生していましたが、Windowsでアクセスすると全く問題なかったため)
・音楽、動画であまり見ない物を避難させ、iTunesサーバー機能でたまに再生
・外出先からのファイルや写真・動画の閲覧
特に外部アクセスはせっかくNASにするのであればとにかく快適に利用したいと考えております。ただ、App Storeの評価を見るとQNAPもNETGEARもモバイルアプリの評価がいまいちで、まともに繋がらないといったコメントが多く、実際に快適に利用できるか分からず、実際にお使いの方に問題なく利用できているかをお伺いできればと考えております。
書込番号:17251228
外付けドライブとしては、MacのファインダーでCommand+kでAFP接続すればドライブへのアクセスが可能です。途中で切れるなどのトラブルはありません。有線LANであればそれなりの速度でファイルのコピーなどが可能ではないでしょうか。我が家はWiFiなので、速度はあまり早くはないですが、ファイルのアクセスには問題はありません。
音楽や動画は当然保存しています。外出先のiPhoneからのアクセスすることが有ります。
動画については時々再生がスタートしないことは有りますが、やり直せ大抵は大丈夫です。LTE圏内ならばほぼ問題ない感じです。ReadyDLNAで日本語ファイル名のものでも問題ありません。
iTuneサーバーは使用していないので分かりません。自宅のWiFi接続時は、Twonky Beam等のDLNAの一般のアプリケーションのほうが使い勝手は良いと思います。
外出先からのアクセスでは、NASの電源が入っていなければ当然出来ません。スケジューラーによる電源のON/OFFや、Wake On LANでの電源投入が必用です。
QNAPに比べてコストパフォーマンスでは優っているでしょう。
静寂性も、リビングに設置していますが家族から文句を聞いたことはありませんし、私も静かだと思います。
見た目も、フロントパネルには最小限のBlue LEDが光るだけで、私は好きです。難点は、ACアダプタのデカさです。
書込番号:17251452
返信が遅くなってしまい、すみません。
Mac環境でも問題なく動作するということですので、時間がある時にこちらの製品を購入したいと思います。
色々とアドバイスいただき、ありがとうございました。
書込番号:17252403
すでに解決済みですが、事後報告させていただきます。
NTT-X StoreにてReadyNAS 312がWD Red 2TBとセット購入で、実質的にHDDの価格がほぼ相殺される状態だったため、こちらの製品ではなく、ReadyNAS 312の方を購入しました。
キハ65さん、若おっちゃんさん、アドバイスをいただきましてありがとうございました。
書込番号:17258390
会社のPC入れ替えに伴い、導入を考えています。
ミラーリングRAIDの設定で、
10人程度のユーザーで、データ保存先に使うには、問題ないですか?
また、アクセス権限の設定等は容易にできますか?
ローカルPCには、SSDを乗せてプログラムのみ保管しようと考えています。
書込番号:17234100 スマートフォンサイトからの書き込み
別途データバックアップ無しで運用するとNASのハードが故障した時データにアクセスできなくなり仕事が停止する。
書込番号:17234254
何かが壊れた時に仕事が停止するのは当然の話だから本来はいいんだけど、残念ながら人間というのは他人のせいにしたがるものです。
つまり、サーバが壊れたら運用管理者の責任にされる。(自然故障なのに!!)
天気予報で雨の予報だしたら予報官が恨まれるというのと同じ。
なのでこういう使い方は推奨しないです。
あくまで共有する必要のあるファイルだけに限定し、原本は各自が保存することとしておいた方が良いです。
第一、こんな小さい装置、簡単に持って帰れるわけで盗まれたらどうします?
あと、この手の装置は故障じゃなくても簡単に不具合でアクセスできなくなるんで、そんなものあてにして仕事するんですかってのはある。アプリによっては動作も遅くなるしね。
なんでもかんでもってのは止めた方がいい。今は流行らないソリューションです。
書込番号:17234756
「個人向け」で「バックアップ先」「データの保存先」
にするのは良いと思いますが、
「仕事のワークエリア」にするなら、きちんと「ファイルサーバー」を設置することをお勧めしますm(_ _)m
<「LinuxサーバPC」なら、それなりに安いのでは?
その上で「RAID」などでデータ管理をした方が良いと思います。
どうしても「NAS」でしたいなら、人数的には「RAID5」以上でもう少しパフォーマンスの良い製品の方が、
業務に支障も無いと思いますm(_ _)m
<「リビルド」が起きると、一気に作業効率が激減します..._| ̄|○
これも、「Cドライブ」は「SSD」で良いですが、
「ワーク用」に「Dドライブ」を「HDD」で用意した方が良いと思いますm(_ _)m
<これなら「1TB」もあれば十分でしょうし...(^_^;
書込番号:17235288
アドバイス、有難うございます。
ローカルPCには、
CドライブはSSDでOS入れて、
DドライブはHDDでデータ入れて、
ハイブリッド。
NASはDドライブのバックアップにしようかと。。。
リビルト作動時は、確かに仕事になりませんね。
書込番号:17237824 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の思った通りにやってみたら良いよ。
やってみないと、解らないことが、分かるから
書込番号:17250116
みなさんこんばんわ。
教えてください。
先日コチラの製品を購入したのですがレグザのZ8から
「接続機器設定」をして写真や動画の入っているフォルダを見たいのですが見えません。
ReadyNAS側で何かセッティングが必要なのでしょうか?
PC(XP、win7)からは普通に見えてます。
ご存知の方ご教授お願いします。
「登録」だけでは見れませんよ?
「登録」と「再生」は別の操作です。
その辺の状況が判らないと、どこで躓いているのかも判りませんm(_ _)m
<「登録が出来ない」のか「再生が出来ない」のか..._| ̄|○
そもそも「LAN-HDDの画像・音楽再生」ってできるのかなぁ?
<取扱説明書の132ページと134、137ページで書かれている内容が違うのが..._| ̄|○
「どこに置いたファイルを再生できるか」が明記されています。
画像程度なら「DLNA」を使用した方が楽なのでは?
<「ReadyNAS」なら「ReadyDLNA」の機能が有りますが...
書込番号:17235207
どーも、こんばんわ
ちなみにXPの共有しているフォルダ及びTSファイルは見えて再生もできます。
しかし、ReadyNAS 102自身及びフォルダがレグザZ8からみえません。
目的としては、レグザZ8からReadyNAS 102にアクセスしてJPEGやTSファイルを再生したい。
書込番号:17237221
ですから「動画」の話ですよね?
「画像」は?
まず、
「PCの共有フォルダに置いた画像ファイルをレグザから再生(表示)できた」
という確認が先なのでは?
別のことをして、「他の事も出来るはず」と思い込んで出来ない状況でも..._| ̄|○
素直に「RsadyDLNA」を利用した方が良いと思うのですが...
書込番号:17241755
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
NAS(ネットワークHDD)
