ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS
ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2014年10月4日 00:14 | |
| 0 | 1 | 2014年9月18日 09:13 | |
| 1 | 6 | 2014年9月8日 14:36 | |
| 2 | 5 | 2014年8月27日 17:01 | |
| 4 | 4 | 2014年8月10日 01:54 | |
| 1 | 3 | 2014年8月9日 04:25 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS
この商品に興味がありますが、NETGEARという会社については良くわかりません。
日本でいえば「バッファロー」とか「IOデータ」みたいな会社でしょうか?
この製品のまた堅牢性を考える上で、入れるハードディスクの種類、製造元に負うところが大きいのでしょうか?
それとも廉価版という位置づけから、あまり期待しないほうがよいのでしょうか?
NETGEARはアメリカに本社を持ち、ネットワーク機器の開発・製造及び販売を行っている会社です。
http://www.netgear.jp/about/company.html
書込番号:17961738
ネットギア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AE%E3%82%A2
バッファローやアイオーデータとは違うネットワーク機器メーカーです。
ハブ、ルーター、DSL/ケーブルモデム、スイッチ、無線アクセスポイント、NASのメーカーです。
ネットギアの製品は結構有名ですよ。
書込番号:17961745
製品によっては1ヶ月以内に登録すれば永久保証が受けられます。(保証書と購入証明が必要)
書込番号:17961839
みなさま返信ありがとうございます。
「ネットワーク機器メーカー・リンク集」
http://www.hir-net.com/link/pc/net.html
↑の会社リストを見るとロジテック・プラネックスが近いんですかね?
アメリカ・イギリスでの販売が多く、日本ではこれからといった感じですか。
値段はお手ごろですが、判断が難しい。
ハードディスクは自分で選びたいので、いい製品だとは思うんですが...
書込番号:17962787
ネットワーク機器が多いのはプラネックスかな。
書込番号:17963001
感覚的にはエアコンの富士通。ある一定水準のものを安く提供する。サポートもしっかりしてる。
シェア争いはしない。
書込番号:17963034
購入しました。
デザインはすっきり、シンプルでいい感じです。
設定もすんなりいきました。
WDのREDを入れました。
長きにわたり活躍してくれることを期待しています。
書込番号:18011003
ReadyCLOUDのドラッグ&ドロップで、急に項目タイトル(名前・タイプ・サイズ)行が下がり
ツリーやフォルダー・ファイルがほとんど見えなくなりました。
Google Chrome は最新版です。
解決方法をご指導ください。
追加内容です。
ドラッグ&ドロップが、全然できなくなりました。
Google Chromeはもちろんie11でも、ドラッグ&ドロップできません。
1カ月以上は、問題なくドラッグ&ドロップが出来ていました。
この一か月で設定変更もしてないです。
書込番号:17950927
3T*2で使ってたのですがいっぱいに成ったのでドライブ1を3Tから4Tに交換しました。
上手く行かなくて色々やっている内にスロット2(換装予定のない)起動したまま抜き挿ししたようで
ボリュームが書き換えられたようです。
設定画面だと「システム ディスクを使用するために使われてないボリュームを取り除いて下さい。」と表示される。
EXTファイルを読むソフトを試しましたが異常のないHDDも読めませんでした。
換装予定のHDDはバックアップがある上に壊れなかった。
ネットで検索しましたが復旧業者が多く、個人で復旧された方は余り見つからない。
メーカーによってはDATA領域だけ読みだすとか多いですが異常のないHDDも読めないので特殊?
復旧するのになにかよい方法とか無いでしょうか?
NETGEARは使用した経験ありませんので、あしからず。
オンライン・マニュアルに下記の記載があります。
Flex-RAID フォーマットでディスクを追加してストレージ容量を拡張したい場合は、
データ を別のシステムにバックアップし、ディスクを追加して、RAID ボリュームを再フォーマッ トしてから、
新しい RAID ボリュームにデータを復元する必要があります。
FLEX-RAIDが何か知らないので調べたら、
NETGEAR の Flex-RAID 技術により、業界標準のいくつかの RAID レベルから選ぶことが可 能です。
だそうで・・・つまり名前はカッコイイが「唯普通のRAID」らしいですが、どうなんでしょう?
問題はRAIDレベルですが、2ベイ用なら選択可能なレベルは、1か0です。
当たり前ですが、0ならばディスクを交換した時点でデータは飛びます。1ならばボリューム拡張されずにミラーされるだけでしょう。
"X-RAID2"フォーマットならば自動拡張するとは書いてありますが、多段ベイと共有のマニュアルなので非常に読みにくく、わかり難いです。
書込番号:17905072
容量を大きく取りたかったのでX-RAID(ミラー?)で無くをFLEX-RAIDにして1台づつ使っています。
名前から1台づつ使っててもRAIDは構築されてます。
このへんに気を使えばよかったのですが・・・
異常のないHDDにツールを使ってもDATAが見えません。
QNAPの2ベイは高いのでこちらを買ってみたのです。
QNAP TS-110でファーム更新で失敗して読めなくなりました。
Windowsでも、ツールを使えば中を見ることが出来ましたが文字化けが多くて、
買い替えたTS-112つけたらそのまま以前のデーターが読めました。
書込番号:17909232
この意味がお分かりになりますか?
FLEX-RAIDは「ボリュームを拡張する際に元データは消えるので、バックアップからリストアして下さい」と言う内容です。
>上手く行かなくて
何がどの様に上手くいかなくて?
>色々やっている内
何をどうしたのか、さっぱり分かりません。
>スロット2(換装予定のない)起動したまま抜き挿ししたようでボリュームが書き換えられたようです。
通常、RAID装置系では安全に取り外するための "remove" という指示が必要です。
WindowsでもUSB-HDDを抜く際に "デバイスの安全な取り外し" がありますね、あれと同様です。
いくらホットスワップ対応だと言っても何も理解せずに、唐突にHDDを引っこ抜いたら壊れて当然です。
すみません。申し訳ないのですが、日本語もおかしいですし書かれた内容が全然分かりません。
各HDDをシングル(個別認識)で使用したと言う事を言いたいんですか?
シングルならば、ディスクを交換したら元データが無くなるのは当たり前です。
RAID構成においてHDDを交換してもデータが保持されるのは、RAID-1以上の冗長性がある場合です。
また、RAID-1が一度に交換できるHDDは1台で、アレイ再構築中にもう一方を抜いたらデータ全損するのは自明。
本機が対応しているのは、JBOD(唯の連結)/RAID-0(高速化のため。その実RAIDではない)、RAID-1の何れかです。
データが読めたのであれば良いではないですか。QNAP製品と本件と何か関係があるのですか?
私の知るところでは、QNAP製 TS-469PRO (RAID5)はLinuxカーネル・ベースのOSでdmによる4パテEXT3/4,swapでした。
そもそもQNAPとReadyNAS 102とは内部・管理構造が違うでしょう。
前文と被りますが。NASは色々なメーカや種類があり、内部OSも冗長性管理構造やパーティション構成も、それぞれ違います。
ReadyNAS 102 がどの様な内部構造でデータ管理しているのか把握しているのなら、それに従えば良いでしょう。
知らないならヘタに触らずに、復旧業者にリカバリ依頼をして下さい。知ったつもりで弄ると、さらにどんどん復元率は低下します。
そもそも、バックアップを取っているのか疑問です。
バックアップがあるならリストア、無ければ業者への復元依頼に。この二択でしょう。
書込番号:17911928
「大容量HDDを突っ込んだんだから、後はシステムが自動で領域拡張しろ!」って要求なら、そう言うNAS製品はあります。
勿論、このケースの値段程度じゃ買えませんが。
http://www.drobo-jp.com/product/
書込番号:17912292
サポートにファイルシステムについて聞いてきました。
RN10200はHDDのデータ領域のファイルシステムにつきましてはBtrfsを採用しております。
新しい形式なようで読む方法を探しています。
TestDISKでパーテンションは直しました。
RAIDやNASに詳しくなく説明も文章も悪くすみません。
復旧業者は10万から30万ぐらいするようで自力で出来なかったら諦めるつもりです。
復旧業者が販売する復元ソフトで復旧天使をあてにしてたのですがBtrfs対応はないようです。
書込番号:17912972
Windowsでは読めませんし、そんなツールはありません。
LinuxとBtrfsの知識がないなら、素直に「諦める」か「業者に大金払って依頼する」かの二択です。
TestDiskはHDDの中身を書き換えます。
先ほど申したとおりです、業者に修復依頼を出すならこれ以上何も弄らないこと。
もっとも、オンライン中に唐突にHDDを引っこ抜いたとの事なので、パーティションは直せても実際のファイルシステムが破損していても何も不思議はない。
仮に業者が修復できたとして、中身の実ファイルの正当性は保証されない。まして、主さんは訳分からず弄くり廻してしていたようだから、余計に復旧率は低下しているでしょう。
よく勘違いする人が多いのであえて書きます。
RAIDはHDDの物理的故障に対する障害対策であって、RAIDコントローラの故障や、ファイルシステム&データ・ファイルの保護に対して効果はありません。
書込番号:17914181
始めまして。今度この機種の購入を検討してます。保存するデータは、家の写真や動画などです。
大切なデータなのでローカル以外へのバックアップを考えてるのてすが、サイズ辺りの値段を考えて Amazon S3 を予定しています(そして S3 から Glacier を利用)。
ReadyNAS は Amazon S3 へのバックアップには対応していますでしょうか?
書込番号:17874322 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを確認すると、ReadyNAS Vault と Dropbox にバックアップできそうですね。Dropbox はコストの面で躊躇しますが Vault は NETGEAR 独自のクラウドでしょうか?
やはり、Amazon S3 は利用できないのでしょうか?
書込番号:17874338 スマートフォンサイトからの書き込み
AWS無料お試しキャンペーン中だから使ってみてダメなら捨てればいいし、使い物になるなら有料版に移行すれば。
書込番号:17874442
Hippo-cratesさん、リプライありがとうございます。という事は対応を開始しているという事!?
その情報はどこに掲載されてるでしょうか?出処を教えていただけませんか?
書込番号:17874470 スマートフォンサイトからの書き込み
まさおみ71さん、どうもです。
そういう事ではなく、お聞きしたかったのは ReadyNAS から Amazon S3 にバックアップする機能があるか?という事です。
私の説明の仕方が悪かったですかね。
#AWSは既に別システムでバックアップに利用しています。
その後調べてると、ReadyNAS は Rsync 使えるようですから、cron と組み合わせて自力で Amazon S3 は使えそうですね。
書込番号:17874633
使わなくなったPCのHDD(Seagateの160GB、2.5インチ)を2つ、使用しようと思いますが、対応ディスクのリストに載っていなくても使用はできますでしょうか?
SATAのHDDなら使える可能性は高いと思います。
320GBのためにこれを買うのはもったいない気もしますが。
書込番号:17817203
低容量の2.5インチHDDなら、安い小型ケース買った方が使い勝手が良いと思います。
500円台からありますよ。
http://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_so=p1
書込番号:17817323
デフォルト設定のX-RAIDだと2台積んでも160GBにしかならないから320GBで使いたかったら再設定が必要。
書込番号:17817349
なぜ「NAS」である必要が有るのでしょうか?
「2.5×2」で使うなら、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=05391010754_K0000272260_K0000292185_K0000137250
この辺で良いように思いますが...
他には、
http://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_Size=3&MountNumber=2&MountNumber=&SATA=on&
なども有りますが、イマイチ使用目的が判らない部分も有るので...
書込番号:17819318
初めて NASを利用するんですが このReady NASは 24時間起動(常時起動)していても問題ないんでしょうか?(今現在はSEAGATEの2TB HDDで1週間ほど常時起動中です)
また その場合 挿入するストレージはHDD SSDどちらも 耐久性 消費電力などあまり変わりませんか?
もしよろしければ 皆さんの 使用例を参考までにお聞かせ願えればありがたいです。
回答よろしくお願いします。
NASは持ってないけど、研究室で通年常時起動しているDOSVやノートが意外と壊れないのは確か。まあ、去年にPowerMacG5とMacServが熱で死んだけど。
あとはネットギアの2ベイNAS(HDDは海門2TのRAID1構成)吹き飛んだ。普通のHDDながら常時起動で正味3年以上稼働。検証はしないけどしばらく前に雷・不意の停電があったから これを疑っている。
雷とかなければ、案外持つもの。
3.5"HDDに比べて2.5"HDD,SSDは確かに省電力。ただ2.5"HDDと2.5"SSDの消費電力はよく分からない。
高耐久HDDやNAS向けHDDはちょくちょく欲しくなるものの、デスクトップ向け・倉庫向けより高いから滅多に買わない。
書込番号:17812742
RN104を4TBx4で稼働しているが今のところ問題なし。イベントメール送信させているが、来るのはアンチウィルス更新くらい。HDDはWDのEFRX(HGSTの0S3367にしたかったけど1台あたり4,000円という価格差に負けた)。SeaGateや東芝は単体HDD使用としての状態がよくなかったから最初から考えなかった。
HDDはアクセスがなくなると休止(回転停止)するので長時間電源オンでもHDDの耐久性には響かないと思う。その分朝一番にアクセスすると少し待たされる。停電・誘電を考えてサージプロテクト付きのUPSにつないでいるが、瞬電も含め今まで機能した様子はない(PC関係のアースは庭に穴掘ってアース棒を木炭粉と一緒に埋めてある)
夜中はまったく使っていない場合や事務所で日曜日は無人になる場合はタイマー設定しておけばいい。旅行など長期間留守にするなら電源オフにすればいい。ただし自宅外からのアクセスを考えているなら電源オフにせず24時間連続運転をお勧めする。使いたいときに使えなければ意味がないから。
SSDは休止状態からの復帰は早くなるだろうが、CP(容量/費用)が悪いのとLAN内転送速度が実効70MB/sというような状態ではSSDの高速性はムダになる。
※余談だが共有領域と個人領域間でファイルのコピー/移動を行うと通常の2倍以上時間がかかるから注意。
この転送を行うとNASの仕様上直接転送できず、”共有 → PC → 個人(逆方向も同じ)”という風にPCを介して2段階の転送が行われるから。
書込番号:17813731
「24時間いつでもアクセスする」という使い方なのですか?
そうで無ければ、スケジュールによる電源ON/OFFを利用する手もあります。
ただ、「電源のON/OFF」が回路への負担になる場合も有るようですm(_ _)m
<2年間、「常時通電」状態で使っていたのが、たまたま電源を入れ直したら起動しなくなったり..._| ̄|○
なので「一長一短」だと思いますm(_ _)m
「耐久性」については、「書き込み頻度」に依ります。
また、どちらかというと「HDD」よりも「電源」の方が先に壊れるのでは無いかと思っています。
「消費電力」については、「SSD」と比べるのは酷だと思います...
<購入を考えている「HDD」と「SSD」のデータシートを確認してくださいm(_ _)m
ただ、「SSD」と「HDD」では、「コストパフォーマンス」が大分違うので、その辺をどう考えるかだとは思います。
<「SSD」の耐久性よりも、「HDDを2年毎(等)に交換」した方が、安い製品が出たり、容量が大きくできたり...
書込番号:17816042
NAS(ネットワークHDD)
