ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS
ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全126スレッド)
4 | 3 | 2013年12月1日 02:47 |
4 | 9 | 2013年11月12日 15:20 |
0 | 1 | 2013年11月5日 01:44 |
2 | 3 | 2013年11月4日 03:47 |
0 | 9 | 2013年11月10日 02:31 |
0 | 12 | 2013年10月9日 23:56 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS
自宅に直接ケーブルによるネット環境がなく、pocketWIFIを使用して生活しております。
本製品でNASをもちいりたいのですが、LANケーブルを使用しなくても使用可能でしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご返信のほどどうぞよろしくお願い致します
転送速度に堪えられるならLANコンバーターによる無線接続も可能。
書込番号:16895345
pocketWIFI --- LANコンバーター === NAS
PC等 PC等
--:無線LAN ==:有線LAN
LANコンバーター例 WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:16895437
初めて質問いたします。
ホームNASを構築しようと思っています。いろいろ探した結果、ReadyNAS102に落ち着きました。
使用するディスクは、ReadyNAS102推奨品?でないとダメでしょうか?
できるだけ安く上げたいので、HGST 0S03361 [4TB SATA600]などを考えているのですが?
http://www.readynas.com/ja/?page_id=82
別にいいんじゃない?、ただ何かトラブルがあってデータがぶっ飛んでも、 NETGEARが保障してくれるわけじゃないし、推薦品じゃ無きゃ対応もしてくれないだろうし。
そういうリスクを一人で背負う気構えがあるなら、勝手にすればいいかと。
それが自己責任ってやつです。
書込番号:16804516
多分「コンパチビリティ」の製品を搭載したとしても、データ破損などでNETGEARが対応してくれる事は無いと思いますm(_ _)m
<「製品の品質」として壊れたなら、「HDDメーカーの対応」をさせてくるはず...
当然「データ復旧」などはせず、「新品交換」などの対応なので、壊れたデータは帰ってこないことに..._| ̄|○
「コンパチビリティ」って、「動作確認」ってだけで、「製品保証(対応有無)」ではありません。
<「売っているHDDを搭載したら、正常に動作することを確認した」
という程度。
ある意味「PCで使えて、NASで使えないHDD」という方が、珍しいとは思います(^_^;
自分は、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000322553_K0000229405
の2機種を使っていますが、搭載しているHDDは、
「その時一番コスパの良いHDD(3TB)」を搭載しています(^_^;
<たしか「SG」と「WD」が混在していたはず...
「信頼性」が必要なら、「WD」の「REDシリーズ」などを搭載した方が良いかも知れませんm(_ _)m
<http://www.wdc.com/jp/products/internal/nas/
書込番号:16806720
名無しの権兵衛さん
丁寧なご回答ありがとうございます。
初心者なので推奨品で速度は遅くなりますが、Toshiba DT01ACA200 2TBが
安くなっているようなので、最初はこれにしようかと思っています。
書込番号:16810398
「DT01ACA200」って「推奨品」なんですか?
<「コンパチビリティ」一覧には無いですが...
それにNETGEARでは「推奨品」という記載はしていないと思いますm(_ _)m
それに遅くも無いと思いますし...
<「7200rpm」「64MBキャッシュ」
確かに「10000rpm」よりは遅い!?ですが、
こういうモデルは特殊ですし「2TB」以上のモデルは有りませんし...(^_^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000406684/
の情報では、日立の「HDS723020BLE640」の様ですが、「コンパチビリティ」にはありませんね...
<記載が有るのは、「HDS723020BLA642」
大丈夫かなぁ...
<何か、勘違いしていなければ良いですが...m(_ _)m
書込番号:16811971
名無しの権兵衛さん
ご心配ありがとうございます。
「コンパチビリティ」一覧の見方ですが、ラジオボタンで ReadyNAS RN102を選択するとDT01ACA200が出てきます。
それと、確かに推奨品とは言ってないですね。
「コンパチビリティ」一覧ではDT01ACA200は 2 TB 3Gb/s 32MB になっているので、少し遅いかなと思ったのですが、実際は違うみたいですね。
同じく一覧で、 DT01AC300 となっていますが、今日夕方NETGEARのサポートに確認したらDT01ACA300 の間違いとのことだったのでこの3TBにしようかと思い直しました。
このあたりのディスクは、日立→WD→東芝 になったようですね。
以上でよろしいでしょうか? 大きな勘違いしてなければいいんですが....
書込番号:16812376
なるほど、モデル毎で違うんですね...
<それも何か変に思えますが...(^_^;
リンクは「ReadyNAS Duo」で固定されていたんですね..._| ̄|○
<この製品の「コンパチビリティ」だから、「ReadyNAS 102」のリストとばかり思ってしまってましたm(_ _)m
あっ、本当だ..._| ̄|○
<なんでだろう...
「ファームウェアを最新で使え」というのも、何か有りそうですね...
まぁ、インタフェース速度よりも、ディスクとしての性能はそれ以下なので、余り関係は無いと思いますm(_ _)m
<「NAS」としての性能としても、それほど高速転送出来る製品とは思いませんが...
この製品のベンチマークについてのレポートが無いので、どの程度かは判りませんが、
他のモデルと比較しても、飛躍的に高速になっているとは思えないので...m(_ _)m
「HDD」で、「SATA」のインタフェースとしての性能(実効速度)が出ている製品は、ほぼ無いと思います(^_^;
<そのためには「SSD」で無いと引き出せないはず...
「買える時に大きな容量を買う」方が、後々「足りなくなった」となりにくいとは思います(^_^;
ただ、「2台」搭載のこのモデルの場合、「RAID0」と「RAID1」では、全く状況が違うので、
どちらで使用するかを考える必要が有ります。
「1台づつ」順次追加していく場合は「RAID1」にしかなりません。
<つまり、実容量は増えません。
「2台同時」の場合に「RAID0」か「RAID1」を選択出来ます。
大丈夫だと思います。こちらこそ、思い違いしていた様で恥ずかしい次第ですm(_ _)m
書込番号:16812530
名無しの権兵衛さん
丁寧なご回答ありがとうございます。
速度は特に求めておりません。
パソコンが複数台になり、共用フォルダーの必要性を強く感じたからです。
また、RAID1の予定です。
いろいろありがとうございました。
書込番号:16813234
11月10日(日)夜、ReadyNAS 102 、DT01ACA300 を注文しました。
■ ReadyNAS 102
NTT-Xストアで10,480円(会員割引クーポン2,500円適用後) →11月12日(火)到着済
なんと、電源コードが3本も付いていました。国内用1本と、
あとはよくわかりませんが、ヨーロッパ用1本?、オセアニア用1本?
■ DT01ACA300 2台
ツクモネットショップにて延長保証(個人5年)込みで2台分で23,436円 →11月13日(水)到着予定
マニュアルを見ながら、設定していこうと思います。年内に、各PCバラバラに保管しているデータを統合する予定です。
書込番号:16826819
>スペックのところにUSB接続と書いてあるのですができますか?
出来ません。
>もしできなかったらなぜですか?
この辺は「価格.com」や「メーカー」が悪いのですが、
「製品に付いているインタフェースコネクタの種類」
だけが記載されていて、
「ホスト(PCやテレビ)」とどうやって繋がるかが判り難い所が有ります。
<実際に「LAN」と「USB」を交互に接続出来る製品も有りますが...
この製品の場合は「LAN接続」のみです。
<「USB端子」は、「USB-HDDを繋ぐため」にあります。
「コネクタ」の形状である程度は見当が付きます(^_^;
※「コネクタA(ホスト用)」と「コネクタB(クライアント用)」の2種類有りますので...
メーカーで「取扱説明書(ハード/ソフトウェアユーザーズマニュアル)」がダウンロード出来るので、
他の製品も含め読んで下さいm(_ _)m
<http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
>こうゆう製品でレグザZ7録画 外付けHDDケースはあります
「こういう」というのが、良く判りませんm(_ _)m
「LAN接続で録画出来る外付けHDD」なら有りませんm(_ _)m
<「Z1シリーズ」より前の機種で無いと出来ません。
「多段式のUSB外付けHDD」というなら、
http://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&MountNumber=2&MountNumber=&USB_Key=on&
こうすれば出てきます。
「タイムシフトマシン用」となると、
http://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&MountNumber=2&MountNumber=&USB_Key=on&USB3_Key=on&
こうなります。
<ただ、イマイチ「使用可能レポート」が少ないので、実際に使えるかは..._| ̄|○
書込番号:16796665
2ベイのこの機種って例えば最初に500GBを2本突っ込んでいたとして
あとで容量を増やしたいなぁと思ったら、まず片側を1TB
その後もう片方を1TBというふうな使い方ができるのでしょうか?
通常のRAID1ではできないがReadyNASの”X-RAID2”を使えば可能。ただHDD交換後のRAID再構築には時間がかかる。
書込番号:16789314
Hippo-cratesさんありがとうございます。
とりあえず可能ということで安心しました。
今のところ3.5インチHDDの最大容量は4TBなので
4TB×2台のxRAID(RAID1)がmax容量と考えていいですね。
4TBのHDDは高いので初めは1TB×2から始めたいと思います。
書込番号:16789790
「RAID1」の場合、「容量の小さいHDDがMAX」になります。
<なので「×2」などは意味がありません(^_^;
「1TB」と「4TB」の組み合わせでは「1TB」になります。
<この状態で「1TB」を「4TB」に交換すれば、「4TB」になります。
つまり、
との事なので、「4TB」を1台交換しただけでは、容量は増えませんm(_ _)m
<「4TB」で使える様になるには、「再構築」が2回必要に...
個人的には「1TBのバルクHDD」は、コスパが悪いので、
最低限「2TB」、出来れば「3TB」を入れた方が良いと思いますm(_ _)m
<http://kakaku.com/specsearch/0530/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=Price_CapacityUnit_asc&DispSaleDate=on&Capacity=1000&Capacity=&
コスパ順
書込番号:16792041
教えてください。
ReadyNAS102のNAS接続ができず困ってます。
ReadyCLOUDにて[Discover(検出)]ボタンを押しても RETRY画面になりDevices画面に進みません。
Windows7の設定を変更しないといけないと思うのですが、どこを変更すればいいのかがよく判りません。
とりあえず次をやってみました。
http://goodlucksyde.blogspot.jp/2012/07/naswindows7.html
結果は、同じでした。
アドバイスお待ちしてます。
構成は、次です。
デスクトップPC OS=Windows 7 Professional
スイッチングハブ ロジテック LAN-GSW05/PH
モバイルWiMAX Wi-FiルーターMobileSlim
NAS NETGEAR ReadyNAS 102
WiMAX接続業者に相談するのが先。まずは有線LAN環境を整備することが優先だから。
今のWiMAXルーターMobileSlimは、こうした利用に向いてないんだ。次の機種がお勧め。
Aterm WM3800R+クレードルとか、Aterm WM3450RN など。
WiMAX接続業者に機種変可能か(追加購入も)を聞いてみよう。
あ、なぜMobileSlimが向いてないかは、Netgearのサポートに聞くことを推奨。
書込番号:16713471
MobileSlimは有線LANに対応していませんけど、どんな接続をしているのですか?
MobileSlim --- PC === スイッチングハブ === NAS --:無線LAN ==:有線LAN
もしそうでしたら、以下の様な接続も検討してみて下さい。
MobileSlim --- イーサネットコンバータ === PC
===== NAS
イーサーネットコンバータ例 WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:16713837
とりあえず「LAN内」で使う事が出来る様に、「RAIDar」をインストールしてみては?
<「ReadyCLOUD」は、「RN10200-100AJSもインターネット接続」が確実に出来ている状態で無いと使えません。
「IPアドレス」が上手く整合していないかも知れないので、「ハブ」だけではダメの様にも..._| ̄|○
<「IPアドレス」を上手く調停してくれる「DHCPサーバー」の機能がどこかに必要。
「MobileSlim」…(無線LAN)…「PC」−(有線LAN)−「RN10200-100AJS」
の様な間接的に繋がっている場合、全ての機器に行き渡るとは限らない。
<「有線LAN」にハブが入っていても、「有線LAN」に含まれるので気にしなくて大丈夫(^_^;
も
「PC」−(有線LAN)−「LAN-GSW05/PH 」−(有線LAN)−「RN10200-100AJS」
も同じ事。
書込番号:16715707
カリガリさん
哲!さん
名無しの甚兵衛さん
アドバイスありがとうございます。
現在の接続は、次の方法で行ってます。
( 〜無線,=有線 )
【MobileSlim】〜【PC】=【スイッチングハブ】=【NAS】
あるいは
【MobileSlim】=【PC】=【スイッチングハブ】=【NAS】
※MobileSlimは、USB接続も可能
どうも問題はMobileSlimの接続方法(位置)にあるようですね。
次の対策をまずはとってみます。
1)無線LANルーターの検討
2)NASメーカー(NETGEAR)へ接続方法を聞く
おそらく理想的な繋ぎ方は、次になるのでしょうね。
【無線LANルーター】
↓→ =【NAS】
↓→ =【PC】
→ =【MobileSlim】
ちなみにMobileSlimサポートにも問合せをしたのですが
返事は、NASメーカー(NETGEAR)へ問い合わせてください。とのことでした。
書込番号:16717112
先ほどNETGEARへ電話にて問い合わせてみました。
結果、
1)まず、【ReadyNAS】と【PC】をLAN直結し、【ReadyNAS】内のOSを起動させる。
2)【ReadyNAS】の設定をここで行う。(RAID設定等)
3)次に、【ハブ】に繋ぎ直しネットワークを構築する。
とのことでした。
実施結果を後ほどまた報告します。
書込番号:16717347
アドバイスを頂いた方々、
長いこと進捗を記入できなくすいません。
繋がらない原因は、やはりMobileSlimにあるようです。
MobileSlimホームページに次がありました。
http://nwcs.co.jp/product/mobileslim/support.html
Q:ルーターやアクセスポイントを中継して接続することは可能でしょうか?
A:Mobile SlimはPC等デバイスとの間に他社様のルーターや アクセスポイントを中継して
接続する事を想定し製造しておりません。
また、Mobile Slim本体/専用充電台ともに“LANポート”は搭載されていないため、
他の無線ルータ等へのLAN接続は行えません。
・・・ということは、やはりReadyNAS102は、繋げない。
実家に無線LANルーターを使った環境があるのでこちらで使うことにします。
いろいろありがとうございました。
書込番号:16761997
実家に戻り、ホームネットワークへ繋いでみました。
無線LANルーターは、AtermWR9500Nです。
問題なくつながりました。
つながらない原因は、やはり『 Mobil Slim 』でした。
いろいろとお騒がせしました。
書込番号:16805982
一応、解決しているようですが、
の接続は、理論的には可能なはずです。
ただ、「ハブ」でしか繋がっていないので、
「PCの有線LANポート」と「ReadyNAS」の「IPアドレス」の管理をユーザーが行う必要が有ります。
「MobileSlim」は、「PC」に対して「DHCP」で「IPアドレス」を提供していると思いますが、
その値を参考に「PCのLAN端子」と「ReadyNAS」の「IPアドレス」を「固定IPアドレス」に設定すれば、アクセス出来る様な...
<確認方法は、「コマンドプロンプト」を起動して、「ipconfig /all」と入力。
http://www.pc-master.jp/sousa/ipconfig.html
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/ipconfig/ipconfig.html
例えば、
「無線」と「有線」でそれぞれ「IPアドレス」が必要だと思うので、
「MobileSlim(192.168.0.1)」…(無線LAN)…「(192.168.0.2)PC(192.168.0.3)」−(有線LAN)−「ReadyNAS(192.168.0.4)」
とする事で、「MobileSlim」を使用した環境でもアクセスできると思ったのですが...
<「PCの有線LANインタフェース」と「ReadyNASのネットワーク」の設定でそれぞれ「IPアドレス」を設定(固定)。
ただ、「ReadyNAS」の「Web設定画面」を出すのが..._| ̄|○
書込番号:16806914
名無しの甚兵衛さん
アドバイスありがとうございます。
本当は、IPアドレスを書き換えるなどして
MobileSlimを使ったネットワークを構築していきたいのですが、
とりあえずは実家のAtermWR9500Nを使ったネットワークで使うことにします。
将来、サーバーPCを使ったネットワークを構築してみようと思いますので
その時までにIPアドレス等の勉強をしておこうと思います。
NASは、メーカーごとに設定が異なるので
内容をよく理解しないで使うことに対して不安を感じます。
セキュリティ,ウイルスなどはどのように対策すればいいのか・・など。
次は、Windows Home Serverを使ってネットワーク構築をトライしてみようと思います。
書込番号:16816645
動画ファイル保管のためRN10200を導入しました。
SEAGATEの3TBを2台でRaid 0の設定で使っていました
我が家のパソコンwindows7とwindows8が2台それにRN10200とアイオーのHDL2-A2.0が同じルーターにつながっています。
windows7と1台のwindows8のPCからはRN10200の中の動画が問題なくストリーミング再生できるのですが、
もう1台のwinodws8のPCから動画を再生しようとするとwindowsメディアプレーヤーがフリーズしてしまいます。
フリーズするとすべてのPCからRN10200が認識できなくなってしまいます。RN10200を再起動すれば元に戻るのですが
問題のwindows8-PCから動画を再生するとフリーズ状態です。
NETGEARに相談したらファームウェアの更新とRN10200のOSの再インストールをしてみるようにとアドバイスをいただきましたのでそれをしてみましたが症状は同じです。
不思議なのは問題のPCはHDL2-A2.0の中の動画ファイルは正常に再生できるのです。また動画以外のファイルも読み込めます。RN10200の中の動画ファイルを再生しようとするとフリーズするのです。
問題のwindows8-PCとRN10200の設定をいろいろいじってみましたがお手上げ状態です。
ネットワーク関係は素人なのでどなたかお助けください。
>ネットワーク関係は素人なので・・・・・・。
私も同じですが、
投稿された文章を読んでみて、あと私だったらやるだろうなと思うのは、やっぱり接続関係ですね。
つまり、ルータ内部やLANケーブルが不調になっていないか?という事です。
やり方は簡単で、
正常に使えている部分のLANケーブルと不調になっている部分のケーブルを入れ替えて動作を見てみるとか、
ルーターには接続口が4〜5個あると思いますが、その接続口を相互に入れ替えて動画再生してみる、等です。
それ程の手間はかからないと思うので、試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16643034
DLNAを使って配信しているのですね?
単にファイル共有でも行えるので確認しておきます。
発生条件は全てのメディアファイルなのか、特定の形式で起きるのか、形式は関係ないのかを調べてください。
他機種との比較は同じメディアファイルで行っているのでしょうか?
コーデックは適切に導入されているのでしょうか?
書込番号:16643943
>また動画以外のファイルも読み込めます。
この「フリーズする動画」は、他のPCでは正常に再生出来るって事で良いですか?
「1つの動画ファイルを、RN10200-100AJSとHDL2-A2.0に置いて、Win8の1台だけ再生出来ない」
って事なのか、
「RN10200-100AJSとHDL2-A2.0に、それぞれ違う動画ファイルが複数有り、
その中のどの動画についても特定のWin8からは再生出来ない」
って事なのか...
<他の可能性も有りますが...(^_^;
それぞれの結果で、確認すべき事も変わってきますm(_ _)m
<検証内容がイマイチ曖昧な所も有るので...
「文字だけ」での説明になる為、「余計な事」というのは無いので、出来るだけ詳細に書いて貰った方が
後から「〜は?」「〜したら?」など都度確認する必要がなくなりますm(_ _)m
他には「IPアドレスが重複している」などの可能性もあるのですが...
<「デフォルト」の状態で接続しているなら、多分関係無いです(^_^;
書込番号:16644482
みなさんいろいろアドバイス本当にありがとうございます。
本日までの結論として、まだ症状の改善はありません。
ここで少し整理いたします。
まずtatumigaさんのご意見通りLANケーブルを疑いました。
PC-ルーター間のケーブルがカテゴリー5だったので本日カテゴリー7のケーブルに変えました。
改善はありませんでした。ルーターのポートを変えても、RN10200−ルーター間のケーブルもカテゴリー7に変えても同じです。
次にuPD70116さんの質問ですが。ここを厳密にはっきりさせるため、いろいろなファイルで検証してみました。結果ファイル形式に関係なくサイズが30MB位以上になるファイルを読み込むとハングアップしていしまいます。PDFファイルでもだめです。ファイルサイズがそれより小さいTXT.JPG.MP3.XLSなどは問題ないです。これは単にファイル共有でのことです。
そして問題の所在をはっきりさせるため、現在はHDL2-A2.0をデータ保管倉庫にしているのですが、そこから1つの動画ファイル(15GBのWMV)をwindows7のPCを使って、そのwindows7-PCと問題のwindows8-PCとRN10200の共有ホルダーにコピーしました。windows7-PCを使ったのは問題のwindows8-PCでコピーするとコピーエラーが考えられるからです。これで同じファイルを4カ所存在させました。そのうえでHDL2-A2.0の元ファイルとそれぞれハッシュ値が同じであることを確認しました。
window7-PCから4カ所のファイルを再生しても問題はありません。次にwindows8-PCから自機の共有ホルダーにあるコピーされた動画ファイルを再生しますと問題はないです。次にHDL2-A2.0の元ファイルを再生しても問題ないです。windows7-PCの共有ホルダーのコピー動画も問題なく再生します。しかしRN10200にコピーされた動画ファイルを再生すると瞬時に固まってしまい、LAN上のRN10200がすべてのPCから切断されてしまうのです。因ってコーディックの問題ではないと推認できます
もう1台のwindows8-PCはノートで動画はコピーはしませんでしたがRN10200内のコピー動画を無線LANでもストリーミング再生できます。
名無しの甚兵衛さんご指摘のIPの重複もありません。PCのアドレスを変えても、LAN上にルーターのケーブルを抜いてRN10200と問題のwindows8-PCだけにしても同じでした。
問題のPC構成は以下です
CPU i7 4770k
M/B ASRock Z87 Pro3
RAM 32GB Pc3-12800(8GB x4)
SSD ADATA 128GB x2(RAID 0)
HDD SEAGATE ST2000DM001
OS windows8 PRO
router NTT RT-400MI
すべてnormalまたはdefaultで使用しています。ネットワークドライバーやプロトコルの設定はわからないのでいじっていません。
動画ソフトはWindows Media Playerです。他のメディアプレーヤーでも同じです。VLC media playerでは「ファイルの読み込みに失敗しました」と出てその後は同じ症状です。
これが本日の悪戦苦闘です。疲れました(@_@。
まだwindows8-PCかRN10200かどちらに原因があるかわかりません。そのほかの要因は消えたかも
どうかご教授お願いいたします。
書込番号:16648537
テスト用に新規Windows8をインストされてはいかが? と言ってもWindows8.1 Previewですけど。
無料で、しばらくの間使えます。別のWin8機がちゃんと動いているなら、問題の切り分けのため
こうした方向でのテストは必要と思います。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/preview
現環境はそのままに、HDDだけ交換するんです。現時点で最新・最高のCPU(倍率ロックが無い!)
をお使いの方なら、お手元に500GB程度のHDDはお持ちのはず。
またビデオプレーヤ VLCがハングアップするとは穏やかじゃないです。どっかヘン。凄く変。
CCCPはトライしました? CCCP - Combined Community CodecPack
最後になりますが、「ストリーミング」というと、DLNAのコト?と思うので、ここは普通に
「NASに置いた動画が再生できない」、くらいの表現でいかがでしょ? それではー。
書込番号:16649782
一生懸命にやっておられるのに、失礼な表現になりますが、面白い現象ですね。カリガリさんがおっしゃるとおり「穏やかならぬ」トラブルだと思いますが、それが「再現性」があるんですね〜。
所で、このマシンの「システム・ログ」には、マシンの状況について警告を含めて記録が残されるようです。もうご覧になりましたか?特に、
というトラブルの直前、異常事態が起こった事を察知して(中途半端にではあっても、)何が起こったかをログに記録してあると思いますが、どうでしょうか?
トラブル直前のPCとのやり取りについて、参考になる情報が残っていませんか?
システム・ログへのアクセス方法などについては、ソフトウェア・マニュアルのp.202-203辺りをご参考に。
書込番号:16650144
みなさんいろいろありがとうございます。
やはり相談すると自分では思いつかないことも多々あり、参考になります。
カリガリさんの提案も良いと思いますが、もう少し現状で模索してみようと思います。
tatumigaさんのご指摘でなるほどと思い早速ログを見ましたが残念ながら異常の記録はありませんでした。残っていたのは起動とシャットダウン(自分で電源ボタンを押した記録だと思います)の記録だけでした。
気を取り直して今日は問題のwindows8-PCからRN10200へ動画ファイルをアップロードしてみました。
これは異常なくファイルを送ることができました。問題はそのファイルをwin8-PCにダウンロードできるかですが、予想通りエクスプローラーが固まりました。しかしエラーを吐き出しましたので画像を貼っておきます。
エラー0x8007003B これをちょっとググってみますとマイクロソフトのサポートページに行き着きました。
「予期しないネットワーク エラーが発生しました」エラー メッセージ Windows 7 または Windows Server 2008 R2 での DFS フォルダーを参照しようとすると
というお題目で、修正プログラムの情報があります。しかしwindows8の情報は見つかりませんでした。が、この修正プログラムを入手(入手先をたどっていって最後にメールアドレスを入れて送信するとマイクロソフトからダウンロード先をメールで送ってくるとう今までやったことがない入手方法でした)し実行しようとしても、実行できないと返されてしまいました。そうなるとコマンドプロンプトから手動で解凍してインストールを試みましたが受け付けられませんでした。解凍したファイル名がWindows6.1-KB2649905-x64***でしたので6.1の部分は多分カーネルのバージョンと推測します。たしかwin7が6.1でwin8が6.2だった様に記憶があります。それでこのプログラムはあきらめて同様のwin8の情報を探ったのですが見つかりませんでした。
なにかwindows8に原因の臭いがしてきました。
以上が今日の四苦八苦でした(/_;)
書込番号:16652202
「2台のWindows8PCで動作が違う」
というなら、それぞれの違いを挙げてみては?
インストールされているソフトなどが影響している可能性も有りますし...
書込番号:16652341
確かに残念ですね。警告の情報なども残しておいてほしいもの。
ただ、RN10200の中枢部はシャットダウン迄は一応正常に機能していて、
電源ボタンが押されたという事は正常に認識し、ログに記録しておくよう手続きを済ませ、その後で電源断を実行している事はわかりましたね。
中枢部は一応正常らしいのに、LAN経由の信号のやり取りがお手上げになっている。
PCが悪くて変な信号を出し続けるのか?、RN10200の担当部署でLAN経由の信号が来ていないのに、大量着信していると誤判断して、バンザイとなっているのか?、そんな所でしょね。
専門的な事はわかりません。適当な事を書いてしまいましたが、すいません。
書込番号:16658125
皆様お騒がせいたしましたが、本日問題が解決いたしました。
あれからいろいろ試行錯誤して、ほぼ投げていたのですが、
ドライバの設定をいろいろいじっているうち、ドライバを入れなおしてみようと思い、
その前にLANドライバが最新のものか確認のためaslockのページを見てみると、10月1日に更新されていました。新しいドライバに入れ替えたら問題なくアクセスできるようになりました。
それまでデバイスマネージャーから更新をかけても最新のものですと返されるので、そう信じていたのですが、最新ではなかったのですね(/_;)
Netgearのサーポートさんも結構親切に対応していただき、結局原因不明でしたが、この会社結構いいサポート体制です。土日もやってるし電話もすぐ出るし対応もしっかりしていて、好印象を受けました。
みんさんありがとうございました。
書込番号:16682575
スレ主さんへ。
グッド!!おめでとうございます。
書込番号:16684861
おぉ〜、上手く行くようになったみたいで何よりですm(_ _)m
<まぁ、コレより前のドライバでも良かったのかも知れませんが、詳細は判らないですね(^_^;
「Microsoft Update」などは、「Microsoft」に情報が上がったモノしか対応出来ません。
しかも、メーカーが更新しても、「Microsoft」側でそれを承認出来るかの審査(WHQL認証だったかな!?)などが有り、
同時(直後)には公開されないため、パワーユーザーは大抵、
デバイス毎にメーカーサイトのサポート情報を確認している様ですm(_ _)m
メーカーに依っては、この認証にお金が必要だったりするのか、
「初期バージョンのみ登録」して、後はメーカーサイトからユーザー自身で更新していく必要が有ったりもするので、
なかなか敷居が高くなってしまう場合も有るようですm(_ _)m
書込番号:16686560
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
NAS(ネットワークHDD)
