ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS
ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2017年4月11日 19:11 | |
| 0 | 2 | 2017年2月18日 00:37 | |
| 1 | 3 | 2017年2月14日 11:53 | |
| 4 | 3 | 2017年1月8日 06:56 | |
| 0 | 1 | 2016年8月5日 18:16 | |
| 1 | 2 | 2016年6月29日 11:15 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS
3TBのHDD二台で、flex-raidでraid1で運用しています。
容量がきつくなってきたので、4TBに垂直拡張しようと思うのですが、x-raidの場合は電源を入れたままHDDを一本ずつ換装すれば自動的にできると思いますが、flex-raidの場合はどのようにすればよいかご存知の方いらっしゃいますか?
現時点では以下のような手順を想定しています。
NASの電源を切る
3TBの一本を抜いて、4TBを刺し、電源を入れる
raid1の再構築が始まる
raid1の再構築が終わる
(この時点では容量は3TBのまま)
再び電源を切る
もう一本の3TBを抜いて、4TBを刺し、電源を入れる
raid1の再構築が始まる
raid1の再構築が終わる
(この時点で4TBに拡張され、使用可能な状態になる)
書込番号:20808555 スマートフォンサイトからの書き込み
>raid1の再構築が終わる
これは無いでしょう
書込番号:20808820
4TBで組んで、元のからコピーすればいいのでは?
書込番号:20808824
Musa47さん
raid1を組んでいたもとディスクって、抜いてそのまま単品として使えるものなのでしょうか?
ミラーリングなので大丈夫そうにも思えるのですが、raidコントローラとの関係性がイマイチわからず躊躇しています。
書込番号:20808858 スマートフォンサイトからの書き込み
多分大丈夫だけど、試してみてからしないと後悔するかも。
書込番号:20809267
『raid1を組んでいたもとディスクって、抜いてそのまま単品として使えるものなのでしょうか?』
raid1の設定を行わなければ、mountできませんので、データを読み込めません。
書込番号:20809613
最近まで普通に使用していましたが、突然サーバー上のフォルダ移動が出来なくなりました。
ファームウェアのバージョンアップや設定の変更はしておらず、原因が分かりません。
問題が出てから、ファームウェアを最新の6.6.1にバージョンアップ、設定の変更など試しましたが、変化はありません。
【質問】
・エクスプローラでサーバーにアクセスした際のフォルダ操作(移動、アップロード)が出来ない原因は何でしょうか?
【現象】
・エクスプローラでサーバーにアクセスした場合、フォルダの移動、サーバーへのアップロード(コピー)が出来ません。
・フォルダ名の変更、フォルダの削除は出来ます。
・管理者ページではフォルダの移動、サーバーへのアップロード(コピー)は出来ます。
・ファイルは移動、コピー、削除 すべて出来ます。
・フォルダをコピー(切り取り)した後に、貼り付けを行うとエラーは表示されず、一瞬マウスカーソルが処理中のアイコンに変わりすぐに通常アイコンに戻ります。
『最近まで普通に使用していましたが、突然サーバー上のフォルダ移動が出来なくなりました。』
PC側は、変更されていないのでしょうか?
特に、RN10200-100AJSにアクセスするユーザ名を変えていませんか?または、ご使用のユーザ名は、共有フォルダのアクセス権限を変更していませんか?
ただ、
『【現象】
・フォルダ名の変更、フォルダの削除は出来ます。』
フォルダの削除ができるのにフォルダの移動ができない現象は不可解ですが...。
因みに、一般ユーザでRN10200-100AJS上の共有フォルダ間でのコピーや移動は、可能なのでしょうか?
書込番号:20666488
LsLoverさん返信ありがとうございます。
以前レジスタの設定を変更しており、何日か経って問題に気づいたため、
違う原因だと思いこんでいました。
原因は、エクスプローラの左側に表示されるネットワークを
誤ってクリックしてしまうことがあったため、表示を消せないか調べたところ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpaceの中にある
{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}を名前変更すれば良いとあったので、頭に"_"を付けました。
これがダメだったみたいです。
お手数をお掛けしましたが、解決できました。
ご協力ありがとうございました。
解決済みではありますが、ご質問内容の回答です。
→ユーザ名、アクセス権限の変更は行っていません。
→ユーザは"admin"を使用しており、一般ユーザは使用していません。
書込番号:20667605
2TB*2台、X-Raidで運用していました。これを3TBに換装しました。
まずは左側のドライブを2TB→3TBに換装し、7時間ほどかけてsyncが完了したのち、
右側のドライブを2TB→3TBに換装、ほぼ同じくらいの時間をかけてsyncが完了しました。
その後、全体の容量を2TB→3TBに拡張、というような処理をするのかと思ったのですが、
そのような命令(処理)が見当たりません。マニュアルなどを探したのですが、わかりづらく
理解ができませんでした。
同様の処理をしたことがある方、やり方を知っていらっしゃる方がいましたら教えてください。
2台目の処理が終わった時点で総容量が変わっていると思います。
確認してみて下さい。
変わっていない場合は再起動してみて下さい。
書込番号:20655013
>柴鐘さん
ありがとうございます。やはり2台目の処理が終わったところでそうなっている
という考え方でよいのですね。少し安心しました。
早速再起動をしてみましたが状況は変わりませんでした。書き忘れましたが、
ファームウェアは最新の6.6.1を使っています。
管理画面にログインしてすぐのところで表示される「システム>デバイス>date」
のところを見ると「997GB空き:1.81TB」と表示されていて2TBのハードディスクの
ままであるような表示になっています。
同じ「システム」の画面から「ボリューム」と進んで左側に表示される円グラフも
同様に997GBが空き、データ860GBとなっています。
一方で、その「システム」の画面に表示される本体を模した図?のところでは、
左側のHDDも右側のHDDも「SATA 3TB」と表示されていますので、3TBのHDD
だとは認識されているようです。
※換装前の2TBも換装後の3TBもWDのRedで、3TBの方は新品ではなく、換装
する前はPCにつないで使っていたものなので初期不良ということはないと思い
ます。いずれもNASに差し込んでFORMATをしたところsyncの処理には入って
くれたことを見ても、ちゃんと動いてはいると思います。
以上、何かわかることはありますでしょうか。
書込番号:20655109
以前RND2000-200AJSを所有していた時3TB→4TBに換装しましたが、ふう流さんと同じ手順で交換し再起動すると容量は増えていました。
http://www.netgear.jp/productsimg/images/business/nas/x-raid.html
NETGEARのサイトの[水平拡張、垂直拡張について]でも「再起動後、ボリュームには既存データが残ったまま、ボリューム容量が増えていることが確認できます。」とあります。
http://xirasaya.com/?m=detail&hid=333
こちらでは 4.HDDの交換(垂直な拡張) で「場合によっては数回のリブートが必要なときもある。」
と書かれているので何度か再起動が必要なのかもしれません。
今はNETGEARのNASは手放してしまっているのでUIでの確認が出来ないです。すみません。
書込番号:20657331
1/1に光回線をNURO 光→au光に切り替える…PCからNASが見えなくなった…NURO 光に戻すと見える♪
・au回線で見えない時にRADar.exeでは見えるが「管理者ページ」には…ネットワーク設定の問題で表示出来ないとメッセージ
使っているホームゲートウェイはBL900HW、PCはWindows10…この状態で音楽プレイヤーではNASデータが使えている…DLAN各機器からは見えていない♪
同様のトラブルを経験し解決された方がいらっしゃいませんか?
回線やルーター(HGW)が変わればLAN側のセグメント値(IPアドレス第3位)も変わるから、ルーターとNASのIPアドレスを確認。
書込番号:20546459
『1/1に光回線をNURO 光→au光に切り替える…PCからNASが見えなくなった…NURO 光に戻すと見える』
au光のHGW(BL900HW)のLAN側IPアドレスを「192.168.0.1」から「192.168.1.1」(NURO 光のHGWのLAN側IPアドレスと同一)に設定しては、如何でしょうか?
ただ、「PCからNASが見えなくなった」という状況のようですが、『使っているホームゲートウェイはBL900HW、PCはWindows10…この状態で音楽プレイヤーではNASデータが使えている』点が気になるところです。
書込番号:20546474
Hippo-cratesさん、LsLoverさんへ
早々のアドバイスに感謝…お二人のご指摘でルーターとNASのIPアドレスが不整合…整合をとるに気付きました…ありがとうございます。
HGWのIPアドレスを変更かNAS側のIPアドレスを変更する処置を検討します…多分後者で…初心者の問いに的確なご回答感謝…本件解決済みにさせて頂きます♪
書込番号:20549472
ReadyCLOUDアプリ接続では、ご指導有難うございました。
ReadyCLOUDアプリの「バックアップ」について
ご指導をお願いします。
ReadyCLOUDアプリ:最新
ファームウェア:6.5.1
ReadyCLOUD から MyNETGEAR への移行も済んでいます。
ReadyCLOUDアプリの「バックアップPCフォルダー」で
PCフォルダーのバックアップを設定しました。
ReadyNAS状に「XXX-DATA」のフォルダーが作成されましたが
下記メッセージがでてバックアップがされません。
An error occurred during synchronization
Failed to uplosd file:ファイル名,reason:Unrecoverable Error
管理ページの設定は
「共有」で、バックアップフォルダーを
「ファイルアクセス」にて、「Everyone」「リード/ライト」に設定しました。
「ファイルアクセス」の
「フォルダー所有者」「フォルダーグループ」共に「guest」になっています。
何処を確認・修正すれば解決できますか?
ご指導よろしくお願いします。
サポートと連絡して色々とキャッチボールをしましたが解決できず
次回バージョンアップまでお預けになりました。
書込番号:20093104
今までReadyCLOUDアプリで接続出来ていて、フォルダーも見れていましたが
2016/6/23から急に見れなくなりました。
ReadyCLOUDアプリで接続は出来ていますが、オフラインになっています。
「デバイスが検出できませんでした」となり、デバイスが検出出来ません。
「シリアル番号」を入れると、管理者ページには入れますし、
「共有」では全てのフォルダが見れます。
「ファームウェア」も「6.5.1」で最新となっています。
何処を確認すれば良いでしょうか?
ご指導をお願いします。
ReadyCloudユーザーならNetGearから事前にメールが届いてると思うけど。
ReadyCLOUD から MyNETGEAR への移行に関するよくある質問(FAQ)
http://www.netgear.jp/support/info/ReadyCLOUD_migrate_faq.html
書込番号:19993748
Hippo-cratesさんご指導有難うございます。
結果的に正常に復旧できました。
ReadyCLOUD から MyNETGEARへの移行は済んでいて、
急にオフラインになった現象でした。
データの初期化→初期設定→ReadyCLOUDをON
ReadyCLOUDを一旦無効化して再度有効化を繰り返したら
全て正常になりました。
今までも何回もオフラインになり、非常に不安定な状態です。
これでは、万が一の場合に不安です。
書込番号:19995898
NAS(ネットワークHDD)
