ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全139スレッド)
0 | 28 | 2015年7月31日 12:44 |
1 | 12 | 2015年2月20日 02:37 |
2 | 15 | 2015年2月25日 17:28 |
4 | 4 | 2015年1月27日 05:55 |
13 | 9 | 2015年2月1日 20:09 |
2 | 11 | 2014年12月16日 15:14 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
本機の購入を検討しています。
所有している方教えてください。
本機の背面にはUSB端子等があり、USB HDDを接続してバックアップが出来るようですが、このUSB HDDのフォーマット形式はNTFSあるいはFAT32が使用できるのでしょうか?
本機が故障した際に、バックアップ用USB HDDをそのままWindowsパソコンのUSB端子に接続し、本機でバックアップしたファイルを読み出すことが出来るのかが知りたいのです。
NTFSは問題なく認識します、FAT32は使ったことはありませんがたぶん大丈夫だと思います。
PCに接続すれば問題なく読み書き可能です、バックアップジョブで設定してやれば定時バックアップも可能です。
書込番号:18492762
過去の書き込みを引用しておきます。
>http://www.netgear.jp/download/datasheet/ReadyNAS100_DS_JP_20130418.pdf
>外部ファイルシステム: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
公式にFAT32対応ですね。
書込番号:18493646
『本機が故障した際に、バックアップ用USB HDDをそのままWindowsパソコンのUSB端子に接続し、本機でバックアップしたファイルを読み出すことが出来るのかが知りたいのです。』
USB HDDのフォーマット形式をNTFSを選択すれば、USB HDDにアクセス可能ですが、以下の内容は、参考になりませんか?
USB接続したHDDからのデータ移動
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=18213430/
書込番号:18494096
皆様、ご回答ありがとうございました。
いざというときには、バックアップ用USB HDDをWindowsパソコンに差し替えての読み出しが出来ると言うことで、安心いたしました。
書込番号:18506037
こんにちは。便乗して質問させてください。
当方は ReadyNAS 312 なのですが、最近外付けHDDを NTFS にフォーマットし直して
改めてバックアップの設定をしようとしましたが、管理コンソールの「バックアップ − 新しいバックアップジョブ」
で外付けHDDを指定しても「次へ」が押せません。
外付けHDDはエクスプローラーから読み書きが出来る事は確認しています。
ファームウェアのバージョンは「6.2.4」です。
何が原因で「次へ」が押せないのでしょうか。
書込番号:18997215
とりあえず正規の手順を試されてはどうでしょうか?
参照ボタン→USB/eSATAポート→USB背面上部(等)
書込番号:18997316
『何が原因で「次へ」が押せないのでしょうか。』
バックアップ先(USB HDD)に共有フォルダを作成していますか?
書込番号:18997906
†うっきー†さん、LsLoverさん、リプライありがとうございます。
「参照」ボタンを押して USB_HDD のパスを選択しています。しかし、「次へ」
を押しても何の反応もないのです。
はい。添付の画像のように USB_HDD_12 配下にディレクトリを管理コンソール
上の「共有」画面から作成しています。
気になるのは、USB_HDD_12 の設定画面でファイルアクセスの設定画面に何も
出てこず、「セキュリティ」や「RESET」ができないという点です。
なお、一度 FAT32 でフォーマットした時は「次へ」が押せたんです。
ただ、バックアップするファイルに 4GB を超えるものがあって、FAT32 だと
バックアップ(コピー)に失敗するんです。
だから NTFS で何とかバックアップしたいのですが。。。
書込番号:18998071
今、あらためて「次へ」ボタン押してみたら次の画面へ行けました!
何でだろう?
この書き込みのために画面キャプチャ撮ったりしながら画面を操作して
たのですが、何かの操作がきっかけになって押せる(というか反応する)
ようになったとしか。。。。ブラウザは変えてないし。
ともかく、バックアップジョブが設定できるようになりました。
リプライくださった方々ありがとうございました。
もし、原因が分かりましたら書き込みします。
書込番号:18998103
これはやめた方がいいです。
理由は何かの拍子に、USB_HDD_12が別の値に変わった場合にまずいです。
先ほども書いた通り、絶対に変更とならない
を使うべきです。
バックアップをスケジュールしないで、毎回USB_HDD_12が変更されていないことを確認するなら、別にかまわないとは思いますが。
また、具体的にどのタイミングで別の名前になるかは私もわかっていません。
24時間運用で、抜き差しもしない限りは、かわることはないと思います。
書込番号:18998162
『参照ボタン→USB/eSATAポート→USB背面上部(等)
を使うべきです。』
これは、対象となるデバイスの接続位置を人為的に管理する必要があります。
しかし、UUID(universally unique identifier)で管理された「USB_HDD_12」などを利用した方が汎用性が高いかと思います。すなわち、USB HDDをどのUSB端子に接続しても/media/USB_HDD_12で対象パーティションを利用可能になります。
スレ主のyamanet1123さんのRN10400-100AJSでは、多くのUSB HDDを接続したため対象USB HDDが「USB_HDD_12」と認識されているようです。
UUIDとは
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20090206/324330/
『具体的にどのタイミングで別の名前になるかは私もわかっていません。』
UUIDが異なると「USB_HDD_2」、「USB_HDD_3」・・・と変わります。
書込番号:18998540
バックアップ用のHDDを毎回異なるUSBポートに指すという運用があるなら、そうですね。
一般的には同じポートに指すと思いますし、そもそも抜いたり刺したりはないような気はしますが。
ちなみに、同じディスクを使っても、変更となる場合があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=18506093/#18506093
どういう場合に変わるのかは、正確にはわかりませんが・・・・・
(フォーマットした時の時間とかが変更になったためかもしれませんが)
そもそも、
という選択がなぜあるのかを考えれば、使うべきだとは思いますが。
ただ、メーカー保証はないかもしれませんが、1つのUSBポートに複数のHDDをつなぐ場合は、この方法は使えませんが。
私はUSBポートに1つのHDD(RAIDで構築している場合も同様)を使う場合は、確実につながる「USB/eSATAポート→USB背面上部(等)」をお勧めします。
意図的に毎回接続するポートを変更したり、1つのポートに複数のHDDをつなぐ場合は、気を付けながら、今の使い方もよいと思います。
バックアップでエラーが出たら、あれっと思って気づくとは思いますので、今のままでも良いかもしれませんね。
書込番号:18998604
>これはやめた方がいいです。
>を使うべきです。
え、†うっきー†さんの言われる「参照ボタン」というのが私の書いた、管理コンソール
の「参照」の事かと思いましたが、違うのでしょうか。
確かに、†うっきー†さんの言うように HDD の番号が変わってエラーになった事あります。
これ、どういうルール(操作)で名前が変わるのでしょうか。
書込番号:18998636
同じだと思います。
画像を添付しました。一番右の赤枠の参照ボタンですので、同じかと。
まったく不明ですが、24時間運用で、抜き差しをしない限りは、変わらないとは思います。
ただ、わざわざメーカーが、絶対に変更とならない「USB/eSATAポート→USB背面上部(等)」というのを用意していますからね・・・・・
書込番号:18998742
『実際にどうなるか検証してみました。
HDDケース(MAL-2235SBK)に2台のHDDを指して、全面USBで確認しました。
私の環境では1台目がUSB_HDD_2,2台目USB_HDD_1として認識されました。
ひょっとすると、以前に2台目のHDDを単独で指していた時にすでにUSB_HDD_1として本機が記憶していたとかかもしれません。(ちょっと記憶が定かではありません)
で、実際に全面USBに対してバックアップをかけてみました。
予想通り1台目(USB_HDD_2)の方にバックアップがとられました。』
この場合、2台目にはバックアップが取れないということでしょうか?
1台目/media/USB_HDD_2、2台目/media/USB_HDD_1とすれば、いずれのUSB HDDにバックアップが取れるかと思います。
いずれにしても、システムをどのように利用するかは、システム管理者が選択できますので管理しやすい方法を選択して宜しいかと思います。
『ただ、わざわざメーカーが、絶対に変更とならない「USB/eSATAポート→USB背面上部(等)」というのを用意していますからね・・・・・』
ただ、Linuxのudevシステムでデバイスを管理しているのも事実かと思います。
書込番号:18998831
出来ないのはポートを指定した時だけとなります。
先ほども書いたように、「1つのポートに複数のHDDをつなぐ場合は、気を付けながら、今の使い方もよいと思います。」なので、お勧めはしませんが、取れますよ。
書込番号:18998850
名前がすでに12になっていることから、少なくとも12番目に認識したことになっているようですね。
少なくとも、私の環境では1番から順番に増えていきましたので。
1台のHDDだけで、1〜12と12回も変更となったでしょうか?
それとも、2、3台くらいは接続していて、変更となったのは数回程度でしょうか?
同じデバイスで番号が変更になった時のきっかけのようなものはないでしょうか?
私も変更となるきっかけが知りたいと思っています。
書込番号:18998879
『先ほども書いたように、「1つのポートに複数のHDDをつなぐ場合は、気を付けながら、今の使い方もよいと思います。」なので、お勧めはしませんが、取れますよ。』
質問の仕方が悪かったようですが、「1つのUSBポートに複数のHDDをつなぐ場合は、この方法は使えませんが。」というケースを質問したつもりでした。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:18998895
私の書き方も悪かったかもしれませんね。「この」という部分がその前に書いた「USB/eSATAポート→USB背面上部(等)」のポートを指定した場合という意味でした。
スレッドの内容とは、まったく関係ないのですが、他の人の引用は、一般的な「>」にして頂いた方が分かりやすいかと思います。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=AR002
最初『』の中の文章が自分の文章であることが分かりませんでした。どこかでみた内容だなーとは思いましたが。
書込番号:18998956
> を使うべきです。
上記の意味が今やっと分かりました^^;。USB_HDD_XX 以外にも
名前の変わらない USB背面上部 などという名前で外付けHDDを
指定できるのですね。ただ、パス名は手入力しないといけない
のでちょっと気づきませんでした。
確かに、この指定方法だと外付けHDDを背面の上部USBにつなぐ
限り、設定を変えずに利用できますね。
LsLoverさんの言う「接続位置を人為的に管理する必要がある」
という点はその通りで、どちらを使っても、それぞれメリット
とデメリットがありそうです。
■USB_HDD_XX 指定
メリット
・どのポートに接続してもOK
デメリット
・USB_HDD_XX の XX 部分の数値が変わる事がある
■USB背面上部(等)指定
メリット
・バックアップジョブの設定が恒久的に変わらない
デメリット
・必ず同じポートに接続しないといけない
> 認識したことになっているようですね。
ウチは外付けHDDは1台だけです。抜き差しも何度もやりましたし
ReadyNAS の管理コンソールから外付けHDDをフォーマットも何度
かしました。
思うに、HDDをフォーマットすると USB_HDD_XX のナンバリングが
更新されるように思います。
書込番号:18999785
先日購入し先ほどハードディスクを4本セットし、resyncしながらローカルの管理画面で設定をしていたんですが、
デバイスがビジーです(大意)というメッセージが表示されてからアクセスできなくなりました。
readycloudでも検出されません。
液晶にはIPアドレスと、resyncが進行中を示すパーセンテージが表示されています。
再度検出するにはバックアップボタンを5秒長押ししてから検出をしろと出ていますが、resync中に行っても大丈夫でしょうか?resyncが完了するまで放置してから試したほうがいいのでしょうか。
『resyncが完了するまで放置してから試したほうがいいのでしょうか。』
ディスクアクセスのプライオリティは高いので、その他の要求(コマンド)が受付られない可能性があります。
resync完了まで放置した方が宜しいかと思います。
『液晶にはIPアドレスと、resyncが進行中を示すパーセンテージが表示されています。』
パーセンテージは増加しているのでしょうか?
ただ、状況からすると不具合が発生しているようにも推測されます。
書込番号:18488813
安い分CPUがショボイのでコマンドを受け付けないこともある。ResyncやBuild/Rebuild中は触らない方がいいかも。
書込番号:18488913
とりあえず、「電源ボタンの2(3)回押し」でシャットダウンさせて、もう一度起動させてみる。
<「シャットダウン」が出来るかどうかで、システムに異常があるかどうかが判る感じです(^_^;
書込番号:18489233
うーん、意見が割れてるようですが・・・
パーセンテージは伸びてますので様子を見てみます。
ディスク4本のLEDは点灯、電源の隣は点滅してるのでresyncが優先されてるように見えます。
100%以降に様子がおかしかったらまたこのスレッドに書き込みます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:18489256
その後ですが、さきほどディスプレイにはdata 99% Freeと出ており、ディスクアクセスのLEDも点灯していたので完了したものとみなし、電源2回押しでシャットダウン・起動をしてみました。
ローカルIPには相変わらずアクセスできないのですが、何故かreadycloudでは検出され、一応管理画面が見えています。
できればどっちでも確認をできるようにしたいと思っているんですが、何かすべきこと・見落としている点などありますでしょうか。
一応、同じ内容でnetgearにも問い合わせのチケットを切っておきますが…
書込番号:18495404
FWのバージョンがかかれていませんが、6.2.0以上でしょうか?
以前クラウド機能を使うと、rootユーザーが消えてしまうという問題があり、そうなってしまうとIP直打ちで管理画面へアクセスできなくなってしまいました。(PCから共有フォルダへのアクセスは可能)
クラウド機能使用のどのタイミングでなるかは定かではありませんが。
一応6.2.0では、修正されたことになっているのですが、私は怖くてクラウド機能は使用していません。
SSHは利用できるようにしているでしょうか?利用できるようにした状態にも関わらずSSH接続できなければ、rootが消えてしまったと思っていいです。
そうなるとOSのリインストール(データは消えない)で復旧は出来ると思います。
サポートの問い合わせ中とのことですので、サポートからの回答を待たれるのが良いと思います。
書込番号:18495743
†うっきー†さん
書いてませんでした、6.2.2です。すみません。
で、仰る通りクラウドで見てみるとユーザーの欄が空白になっています。
最初のResync中に色々弄っていた中で、テストユーザーを作ってみたりしてたんですが、見事にいなくなっています。
OSの再インストールはBOOT MENUからやる作業ですね?恐らくそうなりそうです。
これじゃあクラウド機能使えないですねぇ。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:18495813
ということは、メーカーの言い分(メールで問い合わせの回答より)としては、rootが消える不具合はなくなっているはずです。
但し、公開されている修正履歴には記載なし。
テストユーザーが通常のユーザーのことでしたら、確か見れなかったと思います。
クラウドユーザー(サーバーで管理)と通常のユーザー(NASが管理)は別管理なので、クラウド上では、通常ユーザーはみれなかったような気がします。
クラウドはrootが消えるという痛い目をみてからは、ちょっと敬遠(使用していない)しているので、違っていたらすみません。
(今確認できませんので、違っている可能性もあります)
少なくともrootユーザーは、通常の管理画面でも表示されません。
はい。その通りです。詳細はハードウェアマニュアルのP23です。
もしメーカーからの回答でも、リインストールが必要でしたら、データは消えないことにはなっていますが、共有にしていていればPCから見れる状態のはずなので、データをバックアップしてからの方がよいと思います。(万が一にそなえて)
99%フリーとのころなので、データはまだ少ないと思います。最悪クラウド経由(スピードは遅い)でデータ取り出しも可能だと思います。
無事問題が解決するといいですね。
サポートから1、2週間しても返事がない場合は、電話をかけるとその場で回答してくれたり直ぐに調べてくれたりする場合もあります。(絶対とは限りませんが)
書込番号:18495941
†うっきー†さん
買ってすぐではあるんですが、なるべく早く使える状態にしないといけない事情もあり、メーカーの返信を待たずにOSの再インストールをしました。
が、この状態でもアクセスできない状態です。
ディスプレイのIPアドレスにアクセスしても、ブラウザが接続先を見つけられません。
あと、エクスプローラ(windows7です)のネットワークの中にNASの名前(FILESERVER01)があり、デフォルトの共有フォルダが見えています。また、「ファイル名を指定して実行」で"\\ローカルIP"への接続もできました。
状況としては、WEBのインターフェースだけアクセスができないようになっています。
こうなると、OSの再インストールではなくFactory Defaultのほうがいいんでしょうか。
書込番号:18496024
念のために、勇気を持って2号機でクラウドをオンにして確認してみました。
ReadyCLOUDの管理画面に表示されるユーザーはアイコンも雲のマークがついているように
クラウドユーザーのみとなります。
またクラウドでログインしたユーザーも表示されません。
表示されるのは、クラウド上に招待したユーザーのみです。
表示されていないのは、誰も招待していないためだと思います。
管理画面からフォルダをクリックしてクラウドユーザーを招待するまでは、ユーザーは誰も表示されません。自分以外の使用ユーザーがいないという状態ですね。
クラウドユーザーを作った後は招待という作業が必要になります。
PCからはrootユーザーが消えても共有は見えますので、データは取り出し出来そうですね。
私が以前rootが消えた時と同じですね。その時はOSリインストールの手順を知らなかったので、最初から
Factory Defaultを使いました。
完全に初期化(工場出荷状態)なので、Factory Defaultをかけると、自動構築が走ります。(今あるデータはすべてなくなります)
それでもよければ、確実に元に戻りますので、アクセスは出来るようになるはずです。
ちなみに、rootが消えた場合は、通常の管理画面のログにrootを消しましたという旨のログが出ます。
再起動をかけるまではrootが消えた後も管理画面は使えます。
クラウドを使う場合は、クラウドの設定変更後(ユーザーの追加や削除も含む)は、通常の管理画面でログを確認するようにすると良いと思います。
rootが消えた旨のログが出ても再起動するまでは使えますので、あわてずデータ救出出来ます。
私の場合は、共有にアクセス権限をかけていたためか、PCからも権限をかけた共有は救出できませんでしたが・・・・・
クラウドの設定をした後は必ず通常の管理画面のログを確認してrootユーザーが消えていないか確認する!
これだけ覚えておけば、クラウドも使えなくはないと思います。
今回の件が、rootが消えたためかどうかは分かりませんが・・・・・
ちなみに、クラウドがONの状態ですので、サポートからrootを復旧する術はあるそうです。
具体的な手順はわかりませんが、サポートかからの回答で、rootが消えた場合は、リモートで復活させる術があることは教えてもらいました。
書込番号:18496393
『こうなると、OSの再インストールではなくFactory Defaultのほうがいいんでしょうか。』
一般論となりますが、「Factory Default」を選択すれば、Webサーバをはじめアプリケーションの設定ファイルも出荷時設定に書き換れられるはずですので、試してみる価値はあるかと思います、
書込番号:18496396
関係ないとは思いますが、アプリをインストールしたアンインストールすると、同様な現象も起こるそうです。
まだ、使い始めたばかりなので、やったことはないとは思いますが・・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=18315092/#18315092
書込番号:18496895
こんにちは、
先日購入しipadで使い始めたのですが、
ipadで写真やPDFファイル、CADデータはダウンロードできるのですが
エクセルデータやテキストデータなどの削除、名前変更は出来ますが
ダウンロードが出来ません、
無料版のエクセルがインストールされていて作動確認はしています、
同じような経験がある方、お知恵をお貸しください、お願いします。
ダウンロードの具体的な手順を書かれてはどうでしょうか?
ダウンロードできないファイルを入れている共有設定に問題があるのかもしれません。
ダウンロードできないファイルを、ダウンロードできるフォルダと同じ場所に置いてためしてみてはどうでしょうか?
とりあえず、Windowsマシン等で、そのファイルを、特別なアプリを使わずにOS標準のエクスプローラで、NASからPCにファイルがコピーできることを確認して下さい。
ファイルの種類(拡張子の違い)でコピーできる出来ないということはありません。
通常の手順でしたら、ファイルのコピーは出来るはずですので、できないとしたら、iPad側での設定か手順の問題だけだと思います。
まずは、問題の切り分け(どちら側に問題があるか)のために、通常のPCで通常の方法でファイルコピーが出来るか検証された方がよいと思います。
書込番号:18451673
ダウンロードの具体的な方法を書かれていないので、検討違いかもしれませんが、
iPad側でedit−CIFSをFTPへ変更にしたら解決したという書き込みはあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=17380565/#17380565
解決しないようでしたら、17380565で書かれあるように、詳細な情報を書かれると、何かわかるかもしれません。
ダウンロードできませんだけでは・・・・・
書込番号:18451794
とりあえず、アプリは何使ってるか書かないと、iOSの場合、できることがアプリ内に限定されるから。
書込番号:18457057
皆さんお世話になります、
使っているアプリはExcel for iPadの無料版です、
同じ共有ホルダにPDFファイルとエクセルファイルを置いて試したのですが
iPadではPDFファイルは開くのですが、エクセルファイルは開くことが出来ません、
PCでは両ファイルともダウンロード及び開くことが出来ます、
またiPadではIPアドレスのLAN接続でもエクセルファイルは開くことが出来ません
無料版のExcel for iPadに何か設定があるのでしょうか?
書込番号:18457452
Appは、現時点では、SMB(共有フォルダ)に直接アクセスできないのではないでしょうか?
『OneDrive、Dropbox、OneDrive for Business、または SharePoint』にしか対応していないようですが...。
Microsoft Excel
この App は iPhone、iPad の両方に対応しています。
•メールの添付ファイルを表示したり、OneDrive、Dropbox、OneDrive for Business、または SharePoint からすべての Excel スプレッドシートにアクセスしたりできます。
https://itunes.apple.com/jp/app/microsoft-excel/id586683407?mt=8
FileExplorer Freeなどでローカルディスクにダウンロードしてから、Ecelファイルを開くことはできませんか?
FileExplorer Free
https://itunes.apple.com/jp/app/id510282524?mt=8
または、OneDriveにExcelファイルをアップロードして、OneDrive内のExcelファイルを開くことはできませんか?
書込番号:18457665
ということは、NAS側の問題ではないので、ipad側でどうにかするしかなさそうですね。
試しに、NASではなく、WindowsPCの共有フォルダにエクセルファイルを置いて、同じような現象が出るか確認してみてはどうでしょうか?おそらくNASの時と同じになると思います。
同じ現象になるようでしたら、NASはまったく関係ないので、iPadの掲示板か、アプリの掲示板で聞けば、何か有益な情報が得られるかもしれません。
私はiPad持ってないので、これ以上はわかりませんので、あとは他の方から何か有益な情報を待つかですね。
書込番号:18457732
こんばんは、皆さんありがとうございます、
LsLoverさんのご指摘のとおりExcel for iPadと対応していないみたいです、
試しに共有からメールリンク送信で自iPadにリンクアドレス送信し、
そのリンクからだと無事開きました
LsLoverさん提案のFileExplorer Freeをダウンロードしましたが、
まだ使い方が良くわからないので勉強してまた結果報告させていただきますね、
今iPad標準のSafarlを使用しているのですが、
NASからiPadに直接ファイル保存るブラウザを探せばなんとかなるかもしれませんね。
書込番号:18457886
『試しに共有からメールリンク送信で自iPadにリンクアドレス送信し、
そのリンクからだと無事開きました』
対応策の一案かと思います。
『NASからiPadに直接ファイル保存るブラウザを探せばなんとかなるかもしれませんね。』
Webブラウザは、HTTPをベースとしておりますが、SMB(ファイル共有)とは、アクセス手法が異なります。
HTTPベースで共有フォルダにアクセスできるアプリケーションは少ないかと思います。
BUFFALOのWebアクセスがこれに相当するかと思いますが、LinkStation側がWeb Access(Webサーバ)が動作していますので、Webブラウザまたは専用アプリケーション(iOSではWebAccess i)で共有フォルダ内のファイルをダウンロード/アップロード可能です。
iOS版
Web Access i
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/iphone_app/webaccess_i/
Android版
Web Access A
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/android_app/webaccess_a/
Windows版
●BUFFALO WebAccess (Windowsパソコン用) Ver.1.00(2012年4月11日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/webaccess-winpc.html
書込番号:18458118
もしかしてネットワーク上にあるエクセルのファイルを直接編集しようとしていませんか?
少なくともPCのエクセルなら同じフォルダーに書き込みを行うので、書き込みが許可されていない状態では編集が出来ません。
それと同じ作りなら...
書込番号:18459165
ファイルアクセス制限をかけていませんか?このNASは設定により、作成したユーザーとパスワードを記録しており、アクセス制限がかけられます。一度フォルダ毎、アクセス制限解除(共有フォルダアクセス制限とは違う)されてはいかがでしょうか?
つまりAのPCでエクセルを作成し、そのままNAS共有フォルダに移動しますと、設定によっては作成したAのPCでしかアクセス変更などできなくなります。(大変高機能=過ぎる?)
管理ページ→共有タブ→そのファイルが入っている共有フォルダ設定→ファイルアクセスタブ→左側のリセットを実行。
これでこの共有フォルダ内の現時点でのファイル単位アクセス制限が解除されます。
書込番号:18475144
お世話になります、
返事が遅くなり申し訳ありません、
アクセス制限など色々設定を変えてみましたがやはりダメでした、
iPadでファイルをクリック→ダウンロードで
同じホルダに入れたCADファイルはTouchJW for iOSで
PDFファイルはiBooksで開くことが出来ますがExcelとWordも開くことが出来ません
FTPダウンローダなど試してみたのですが設定が悪いのかサーバーに繋がらない状態です、
今サポートセンターに問い合わせメールを送っています、また回答が来たらご連絡いたします。
書込番号:18487936
『同じホルダに入れたCADファイルはTouchJW for iOSで
PDFファイルはiBooksで開くことが出来ますがExcelとWordも開くことが出来ません』
「同じホルダ」にExcelおよびWordのファイルはダウンロードできたということでしょうか?
「同じホルダ」内のExcelファイルをタップしてもExcelが、WordファイルをタップしてもWordが起動されないのでしょうか?
Excelを開いて、ダウンロードしたファイルを選択しても開くことができないのでしょうか?
書込番号:18487988
お世話になります、
返信が遅くなりすみませんでした、
アップロードはPCからLAN接続で行っています、
会社で作成した資料等を現場で閲覧出来るようにNASを導入しました。
NASに各ファイル種類ごとにホルダを分けていたのですが
Office系のファイルだけが開く事が出来ませんでしたので
iPadで開く事が出来たPDFフォルダにPCからOffice系のファイルを
アップして試してみたのですがやはりダメでした、
色々調べてみたのですが、iOSはダウンロードする機能に制限が多いみたいですね。
先ほどサポートセンターから連絡があり、対策としてApple Storeから
readycloudというアプリをダウンロードして使用してくださいとの事で
早速使ってみました、一様Officeファイルの閲覧が出来ました、・・・
とりあえず閲覧です、編集は不可能です、
まぁ見れるようになっただけましなのかもしれません。
書込番号:18516392
『先ほどサポートセンターから連絡があり、対策としてApple Storeから
とりあえず閲覧です、編集は不可能です、』
「MS-Officeファイル、PDF内の日本語は表示できます」ということのようですので、編集はできない状況のようです。
ReadyCLOUD App
対応ファイル形式
・マイクロソフト・オフィス(ワード、エクセル、パワーポイント)
・PDF
・音楽、動画(※2)
・テキストファイル(※3)
・(*2) 再生できるのは、スマートフォン自身が再生できるファイル形式のみです)
・(*3) 2013年11月現在、日本語テキストのエンコードはUTF-16にのみ対応。Shift-JIS、UTF-8には対応していません(MS-Officeファイル、PDF内の日本語は表示できます)。将来のリリースで対応予定です。
http://www.netgear.jp/solutions/homesolutions/readynas/readycloud_app.html
既に投稿させて頂いておりますが、OneDriveにExcelファイルをアップロードして、OneDrive内のExcelファイルを開くことはできませんか?
書込番号:18516914
追加情報です。
iOSデバイスにMicrosoft ExcelとOneClodをインストールしたところ修正も可能でした。
書込番号:18517247
設計事務所にNAS導入を検討しています。
パソコン知識はそこそこしかありませんので、
安易に価格.COMさんの売れ筋であったりを参考に商品を探しています。
現在、ケースは下記が人気でした。
しかし、ハードディスク2.5か3.5のどちらを選んでいいのかわかりませんし、
違いがわかりません。
どういった点で違いや互換性などを確認したら良いでしょうか?
又、オススメの組み合わせ等ありましたらよろしくお願いいたします。
2.5インチHDDでも3.5インチHDDでもどちらでも使用可能です。
このHDDは3.5インチのモデルで、WD Greenというシリーズです。
WD Greenは一般向けですので、社内のNASに使うには、信頼の高いNAS向けのWD RedシリーズWD20EFRX(3.5インチ)を買われた方が良いです。
WD Red
WESTERN DIGITAL
WD20EFRX [2TB SATA600]
http://kakaku.com/item/K0000401035/
\10,333
さらに高信頼性を求めるのならデータセンター向けのWD Seシリーズ(常時稼働(24x7x365)の信頼性)もあります。
WD Se
WESTERN DIGITAL
WD2000F9YZ [2TB SATA600 7200]
http://kakaku.com/item/K0000540370/
\16,718
書込番号:18410854
Redは、「HDD交換の回数を減らすもの」であって、Redにしたからってデータが守れるものではありません。
データセンターに勤めてるなら兎も角、個人レベルで買っても意味ないです。高いだけね。
数年に一度の交換の手間が減ってもうれしくないし、個人利用なら壊れる前に次のストレージに行ってるかと。
Greenの平均故障時間30万時間ってことは34年。HDDの寿命がそもそもそんなに長くないことを考えれば、これが3倍の100万時間になったところでたいした意味はない。
昔からHDDメーカは差別化のためにあの手この手を使うんだけど、実効的に意味があったことがないです。一番安いラインナップでOK。それよりメーカ気にしたほうがいい。
2.5インチはお話にならないくらい遅くて高いので、それを踏まえたうえで使いどころだと思うなら使えばいいけどって程度。そもそも普通のはノート用だから。
書込番号:18410946
HDD互換性リスト(RN104を選択) http://www.readynas.com/ja/?page_id=82
2.5インチでも取り付け可能だがアクセス速度(特に書き込み速度)が低いから、アクセスの多い環境だとストレスが出ると思う。
WDの3.5インチEFRX(赤)シリーズは緑に比べれば信頼性はあるようだが、アクセス音が結構あるので静かなオフィスだと設置場所に困ることがある。静かで信頼性の高いものだとHGSTのHDS724040かHUS724040(4TB)。HDS724040は生産終了になったためリストから外れたが市場在庫はまだある。
RN104は安価なベアボーンNASだがCPUがそれなりなのでファイルリストを表示させると少し時間がかかる(高性能の上位機種が出そろったのでこの機種もそろそろ終了するかもしれない)。それとアクセス速度を維持したかったら接続するネットワーク機器はギガビットで統一しておいた方がいい。あと大事なデータならバックアップは当然必要。
書込番号:18410954
NASのHDD電源入れっぱなし稼働,結構壊れる・・・
バックアップは十二分に。
書込番号:18411074
ReadyNas104のハードウェアマニュアルの最後の所に、「電気に関する安全上の注意事項」という項目があって、次のように書いてあります。
>電気コードは接地プラグが付いているものを使い、接地コンセントに差し込んでください。
ここの「接地プラグ」というのは、3本の金属棒が出ているプラグの事です。
一般的に言えばこの指示の通り従うべきでしょうが、私の場合はどうすべきか迷っています。電気関係の詳しい方にアドバイスをいただけると有り難いのですが、宜しくお願いします。
我が家は古い家なので、壁の電源コンセントの受けは大部分が2極(2本)です。エアコンとか洗面所(洗濯機)などの電源が3極(接地線付き)になっています。
しかし、現在使っているデスクトップPCやREADYNASについても接地線を引いて、上の「注意事項」の指示に従って、100Vの3極コンセントで使っている次第です。
最近、面白い事に気づきました。
私のデスクトップPCにはTVチューナーが付いていて、PC画面でTV放送を見る事ができます。このTVを見ていると、数秒〜10秒に1回程度ノイズが入って、画像が乱れます。
この原因が何なのか、よく判らなかったんですが、最近やっと判りました。エアコンが稼働していると、そのノイズが接地線を経由してPCに伝わり、PC上のTV映像の乱れを引き起こしていました。
エアコンをストップするとTV映像の乱れは全く発生しなくなります。また、折角引いたPC電源コードの接地線を外して、2極の電源コードのみで接続するとエアコン稼働中もTV映像の乱れはなくなります。つまり、エアコンで発生したノイズが、電源ケーブルの接地線を通じてPCに伝わり、TV放送の映像乱れの原因になっていたのです。
PCでTVを見る事は滅多にないので、TV映像の乱れ現象は実際上はどうでもいいのですが、問題はREADYNASです。
我が家のエアコンを使っている時間は、電源の接地線にノイズが流れるのが判っているのに、上に引用したNETGEAR社の指示に従って接地極付きのコンセントにつないで使うべきでしょうか?その場合、READYNAS104などへ悪い影響は出ないものでしょうか?
エアコンを使う時はREADYNASの電源をいつも全部落とすなんて事もできませんし、・・・・・。エアコンは昨年4月に設置した機種なので、直ぐ更新という訳にもいきません・・・・・。どうすべきか?アドバイスをお願いします。
>問題はREADYNASです。
2P接続でOKです。
エアコンの接地と同じなら、PCのように影響(ノイズ)が出る可能性大です。よって悪影響になります。
PC関係製品やオーディオ製品専用で接地を引いてあるのなら別ですが、エアコン、電子レンジ、洗濯機などノイズを発生する電化製品と同じ接地を使うくらいなら、接地しないほうがよいです。
書込番号:18389422
(感電し易い洗濯機など一部を除き)アース無しでも実用上の問題は無い
オール電化用の200V電源を除けば、新築でも未だにコンセントは2ピンだから困る。
>ノイズが接地線を経由してPCに
欲を言えば全ての精密機器にアースを取りたいところだけど
古い家屋、特にアパートだとアース線が途中で途切れている場合があり、洗濯機やエアコンその他のアースが取れていない可能性。
こうなると自分でアース棒を買ってDIY…以前アース棒買ったけど、めんどくさくなって放置してたな。
書込番号:18389432
結論から言えば接地する必要はないから変換プラグを持っていればそれを使うか、アース端子が邪魔だったら根元からペンチで切り落としておけばいい。
(日本の)一般家庭のコンセントでアース端子がついているのはキッチン周り/洗面所/洗濯機置き場といった漏電の可能性が高い水回り/屋外使用に限定されている。ドライ環境で使う一般的な電気製品については漏電の可能性は非常に低いから機器にもコンセントにも接地端子も無い。
ただしこれは日本国内での話で海外では電圧が200V以上ある国も多く、少しの漏電でも致命傷になりやすいからすべてのコンセントとプラグは3P形状でアース端子がついている。
海外製電気製品で100Vにも対応した機器を日本で販売する場合、電源コードを日本仕様の2枚刃のものに交換しておくか、3P=2P変換プラグを使うよう経産省が指導しているがNetGearは忘れているようである。
書込番号:18389446
皆さん、早速の判り易いアドバイス有難うございます。
プラグの変換器(2P→3P、3P→2P)とか、3Pの卓上コンセントとか、色々コモノを買ってテストしたものの、自分では結論が出せず、困っていました。明快なアドバイスを3名の方から頂き、安心した次第です。
早速、洗面所から引いていたアース線の接続は外しました。3Pの卓上コンセント4個はケーブルも太くて信頼して使えそうなので、このまま2Pで使いたいと思います。
取り急ぎ、感謝の気持ちをお伝えする次第です。
書込番号:18389537
お書きの状況理解できます、エアコン動作によって画面が乱れるのは、エアコンの電源がインバーター動作になってる
ためでしょう。
それに、エアコンのアースの接地抵抗が高いことが画面の乱れに影響しています。
その接地抵抗は、感電防止には役立ちますが、インバーターノイズを軽減するだけの効果が無いのです。
それではPC側をどうするか?ですが、エアコンとの接続を取り払ってください、それだけではPCの感電防止やPCからの
ノイズ防止には不十分です。
2P〜3P変換プラグへ緑の短いリード線が出て端子がついていますが、それを最短距離で地面へ打ち込んだアース棒っへ
接続してください。
エアコンのアースとは共用しないでください、離してください。これで完璧です。
同じようなスイッチング電源はノートにも使われていますが、筐体が直接肌へ触れないえため、アースは不要となっています。
書込番号:18389609
先日は接地線についてのアドバイス有難うございました。
あれ以降、接地線との接続を洗面所のコンセントの所で外してデスクトップPCとReadynasを使ってきました。ただ、「やっぱり」と言うべきか、問題発生しました。
というのは、デスクトップPCから家庭内LAN上のNASやノートPCと接続不能になり、IE11やWindowsLiveメールからの外部への接続も×になりました。
ノートPCでは全くそういう現象がみられないので、LAN環境の問題ではなく、デスクトップPC内部の問題だろうと判断しました。
それで、先ずPC内蔵HDDのファイル・システムが壊れたのかと、以前にとったバックアップ・ファイルを使って前の状態に戻したものの、改善されません。
それ以外にも色々思いつく事を試してみたものの、効果は見られず×でした。思案投げ首状態で最後にフト思いついたので、デスクトップPCの電源ケーブルの接地線を先日取り外した洗面所からの接地線に繋いでPCスタートさせた所、一発で解決してしまいました。丸一日のタイム・ロス・・・・。
恐らく、デスクトップPCの内部に静電気に帯電してしまう部分があり、そこが帯電すると外部環境とのLAN接続を邪魔するのだろうと思います。接地線を繋ぐと、静電気が逃げていくのでしょうね。
接地線を繋いだ場合、現状ではエアコンからのPC上のTV受信画面ノイズは避けられません。
お二人の方が言及されていたアース棒を設置して、別ラインのアース線を設置すべきですかね?対策は見えたのですが、弱りました。
書込番号:18409279
書き落としました。
デスクトップPCはDELL社の中国工場製を昨年1月購入したもの。ノートPCは3年前のNEC製。
NASはNETGEARの104とRND2000-200AJSなどです。
申すまでもありませんが、エアコンからのノイズでNASに悪影響が及ぶのを一番恐れています。
書込番号:18409366
というより、
不安定な所が色々出ているPCをあきらめて、国内メーカ製のに乗り換える事を検討しようかナ・・・・・。接地線の事なんかで色々悩むのも馬鹿らしい。DELL社製PCは予備機にまわすか・・・・。
お騒がせしました。
書込番号:18410199
104はACアダプタですので大丈夫です。
日本の普通の100V交流電源の場合、片側は接地(アース、グランド)なんですよね。
コンセントの差し込み口を良く見ると左右で長さが微妙に違う筈です。
通常は長い側が接地です。
分からなければ検電ドライバーなどで確認してみてください(検電ドライバーを挿して光らない側が接地です)。
そして一般的な電源コードであれば(家電やAV機器も含め)バリのある側や印のある側が接地側です。
これが無い物については特に極性を気にする必要が無い機器です。
動作が不安定な場合はまず家庭内の機器のコンセントの極性を全て確認してみましょう。
特に電子レンジのような消費電力の大きな機器は要チェックです。
ACアダプタの場合も差し替えるだけで安定作動する場合があります。
書込番号:18429989 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックDMR−BRZ2000のお部屋でジャンプ機能を使い、
この機種で動画のファイル(m2ts)形式を再生できるでしょうか?
自分なりに設定をして、パナのお部屋でジャンプの操作画面で このREDAYNAS104のアイコンが
きちんと表示され、videoのファイル名は、きちんと表示されていますが、選択することが
できません。ちなみに 他社のファイルサーバーで同じファイルを再生しようとするとちゃんと
再生が可能です。(パナの方では .m2tsは再生できているということになると思いますが)
同じような環境で再生できている方がいたらアドバイスお願いします。
DLNAの対応フォーマットについては、ソフトウェアマニュアルのP203では対応になっていますね。
音楽: wav、wma、pcm、ogg、mp3、m4a、flac、aac
ビデオ:3gp、mp4、wmv、xvid、vob、ts、tivo、mts、mpeg、mpg、mov、mkv、m4v、m4p、m2t、m2ts、flv、flc、fla、divx、avi、asf
写真: jpg、jpeg
プレイリスト:m3u、pls
検証用(著作権等公開しても問題ないようなもの)のテスト用ファイルでもどこかにアップされてあれば、検証は可能ですが。
参考になるかどうかわかりませんが、m2tsのファイル再生(DLNAではないと思います)の話題もあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=17519722/#17519722
スピードはギガ環境になっていることは間違いありませんか?
リードで80MB/s出ていればギガ環境で正常に機能しているはずですが。
書込番号:18270247
m2tsのサンプルがありましたので、検証してみました。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20081015/ezsample.htm
h1916.m2ts(83.3MB)
本機の管理画面で、ReadyDLNAのサービスを有効
共有でDLNAのプロトコロルをオンにした中に、ダウンロードしたファイルを格納。
DMR-BXT3000で検証。本機の中のファイルは表示されますが、再生時間が表示されず、再生できませんでした。
おそらく館山道のおじさんさんと同じ状態。
同じパナ製品なので、同じ現象になっていると推測。
PS3から再生。サンプル動画問題なく再生できました。
以上のことから、本機のDLNAはm2tsのファイルにも対応しているが、再生できない機器もあるようです。
書込番号:18270374
【追加検証】
同じNETGEAR製のNAS(MS2000-100JPS)に入れた、同じファイルをDMR-BXT3000で再生したところ、古いNASではOKでした。
NETGEARでもOKなものとNGなものがあるようです。
よって、RN10400-100AJSとディーガでの相性問題のようです。
書込番号:18270525
私はm2tsファイルを最近ハンドリングした事がありませんが、
拡張子がm2ts等の場合は、再生側の機種によって対応できたり、対応できなかったりという事になると思います。
対応しているかどうかなどの面倒な確認を一々やるのも大変でしょう。
ご質問の趣旨から少々外れますが、
ファイル変換ソフトをPCに導入して最も一般的な、拡張子がmpgのファイルに変換するという方法をとるのが楽だと思います。
私の手元で時々利用するのは「TMPGEnc Video Mastering Works 5」というソフトです。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tvmw5.html?tab=3
このソフトは、使いこなす迄少々大変だと思いますが、他にネット上には無料で使えるソフトもあると思います。ご自分でさがしてください。
拡張子がm2tsのハイビジョン動画のファイルをハイビジョンのままで拡張子がmpgのファイルに変換できたら、その映像を鑑賞できる機種も多くなると思います。
書込番号:18270791
RN10400-100AJSにご紹介のあったファイルh1916.m2ts(83.3MB)を格納した後、
パナ製プラズマTVのビエラリンク機能というのを使って104内のh1916.m2ts(83.3MB)の映像を問題なく再生できました。
パナ製TVはビエラのTH-P46V1という機種で5年位前に購入。残念ながらディーガは持っていません。
ファイル変換ソフトの話を持ち出しましたが、どうもそういう大袈裟な話は無用だったようですね。失礼。
書込番号:18271201
みなさま ありがとうございます。
もう少し、がんばってみます。
やはり、パナではだめなんですね。
書込番号:18272413
自己レスです。
ファイル形式 .m2tsはだめでしたが、
.mp4なら きちんと再生できました。
やはり、ファイル形式なんですね。
しかし、もう一台のHPのホームサーバーにおいてある .m2tsのファイルは
再生できているのですが、残念です。
しかし、.mp4では、画像の質が今一歩です。
.m2tsを再生する手段は、パナの対応待ちなのでしょうか?
書込番号:18273276
私は次のように考えてます。
私の場合は、そんな対応を待つのでは×と考えています。私はわざわざ機種依存のあるファイルでは保管しない。なるべく汎用性の高いファイルで保管します。
たまたま、現在使っている再生装置やファイルの保管装置でOKであっても、5年後・10年後には機種を更新しなければならなくなるでしょう。
その時また、どの機種なら再生できるか、一々調べるのでしょうか?それはタマンナイし、ツマラナイ。ファイル変換しておいて、できるだけ汎用性の高い形式で、私は保管します。
ただ、こういう事は個人的事情でさまざまでしょう。
2〜3回再生したら不要になるようなファイルばかりなら、当座の対応ができればOKでしょう。ファイル変換の手数・時間をかけるのは無駄でしょうネ。機種選定で解決すればいいでしょう。
書込番号:18273361
教えてください。なるべく汎用性が高いファイル形式ってどんなファイル形式なのでしょうか?
書込番号:18273374
一寸書きすぎました。
私も動画ファイルの技術的な内容とか発展してきた歴史について、詳しい訳ではありません。
動画ファイルのコーデックやファイル形式や解像度の概略の説明は次をどうぞ。
http://senryaku.sengoku-jidai.com/Freesoft/VideoReference.html
>コーデックは国際規格に準じたものから独自仕様のものまで様々な種類があり、それぞれに特色があ る。
要するに、再生機器などのメーカにとって、動画ファイルの規格の全てに対応するのが困難になってしまっているという次第です。
一般的な話は兎も角として、私は具体的にどうしているか?について。
先に紹介した動画ファイルの変換ソフト「TMPGEnc Video Mastering Works 5」を使っていますが、その出力ファイルの設定を次のようにしてます。
映像出力フォーマット設定:Blu-ray(BDMV)-mpeg-2
MPEG-2 ビデオ, NTSC, 1920x1080, インターレース, 29.97 fps
ビットレートは18000とか21500kbits/sec程度
音声出力設定
Dolby Digital, 48000 Hz, ステレオ, 384 kbps
ブルーレイディスクにハイビジョン映像を書き込む時に準備するmpeg-2ファイルを作成するための標準的な規格を選んでいるつもりです。
NASのスレではこの件についてはこれ迄とし、
何か更にご質問があれば、「TMPGEnc Video Mastering Works 5」等のスレで質問をされる方が良いかと思います。私より詳しい方から色々アドバイスをいただけるでしょう。
書込番号:18274289
いろいろアドバイスありがとうございました。
これからは、自分で頑張ってみます。
書込番号:18275899
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
NAS(ネットワークHDD)
