ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全139スレッド)
4 | 7 | 2016年6月29日 01:50 |
5 | 26 | 2016年6月19日 19:18 |
1 | 2 | 2016年6月5日 09:29 |
1 | 3 | 2016年5月28日 21:13 |
7 | 7 | 2016年5月14日 00:07 |
11 | 23 | 2016年5月7日 18:49 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
RN10400-100AJSを二年ほど使用していましたが、NAS用の8TBが安価になったことから、WD80EFZX REDを2台購入し、初期化状態から設定しました。8TB2台をRAID0で16TBにし、PCのDドライブ、Eドライブを丸ごとバックアップする設定で、それぞれのバックアップジョブを2つ作成しましたが、高度のタブが有効にできません。
除外ファイル、除外フォルダ、「宛先から除外されたファイルを破棄する」の設定をしたいのですが、どこかの設定をおこなわないと、高度の設定はできないのでしょうか?
以前は高度の設定はしておりませんでした。
どうかご教示お願いいたします。
+を押して除外するファイル/フォルダを設定する。必要なら何個でも設定可能。
書込番号:19988487
添付画像にある通り、すべての機能が薄い色になっていて、使用禁止(+ボタンも押せない)になっていて、疑問に思われているようですね。
マニュアルのP255に以下の記載があります。
>RsyncまたはSSH経由のRsyncを使用するジョブの高度な設定をすることができます。
というわけで、バックアップ先を「Rsyncサーバー」もしくは「リモートSSHのRsync」にした時のみ設定可能となります。
先ほど、「Rsyncサーバー」で高度な設定が使用できることを確認しました。
書込番号:19988604
それと、ソフトウェアマニュアルのp.244に「警告」がありますネ。
>警告:
>Rsyncプロトコルを使用したバックアップはネットワークに関する知識の豊富なユーザー向けです。(以下略)
>警告:
>リモート SSH のRsync プロトコルを使用したバックアップ中は、絶対パスを指定するとそのパスにある既存のファイルを上書きする可能性があります。リモート SSH のRsyncプロトコルを使用したバック アップは、ネットワークに関する知識が豊富なユーザーのみ行ってください。(以下略)
家庭内LAN内にあるPCと104の間でのデータのやり取りなどでは使わない機能ですね。
書込番号:19988775
>tatumigaさん
ご回答有難うございました。
Rsyncについて調べましたが・・・無理と判断し、同期ソフトで対応することにしました。
書込番号:19992117
>†うっきー†さん
ご回答有難うございました。
Windowsタイムスタンプでは設定はなにもできないとわかりました。
諦めてPCに同期ソフトをインストールして対応いたします。
書込番号:19992120
私もPCの同期ソフトで、バックアップを管理しています。
これはこれで、便利です。
ところでお尋ねしますが、同期ソフトは何を使っていますか?
私が使っているものは、期限切れでメンテナンスされていません。FolderSyncというものです。
まだ動くので良いのですが、そろそろ次を探さないと。
書込番号:19992848
>orangeさん
私はGoodSyncを使っています。
あまり複雑な機能はいらないので、シンプルなソフトで使い易いと私は思っています。
期限付きFreeで使えるようなので、よければお試し下さい。
書込番号:19995074
これまで1台のPC(Win7)で使用しておりまして、特に問題なくエクスプローラや「ネットワークドライブの割り当て」で保存ファイルにフルアクセスできておりました。
このたび2台目のPC(Win10)を導入し、1台目と同じように利用したいと思っておりましたが、エクスプローラのPC>ネットワーク>本製品を選ぶと、あるはずのデータの一部しか表示されず、ドライブの割り当てもできません。
1台目と同じようにアクセスできるようにするには、どうしたらよろしいでしょうか?どなたかご教授願います。
データの一部という表現をもう少し正確にかいてみてはどうでしょうか?
■共有がみれないのか?
例えば本機に共有を4つ作成して、表示されるが2つだけとか。
この場合は、共有に設定したユーザー権限の問題になると思います。
共有を見えない設定にしているとか。
見えない設定にしていても、手入力することで接続は可能です。(ただし利用できる権限のあるユーザーで接続した場合)
■共有内のファイルがみれないのか?
共有内にファイル数が100あるはずなのに、そのうちの20しか見えないとか。
前者であれば、間違いなく共有設定とその共有へのユーザー設定です。
後者の場合は、私は思いつくことがありません。
あとはIPアドレス直打ちで接続してみて下さい。
例えば「192.168.0.3」の場合は「\\192.168.0.3」とエクスプローラーで頭に「\」を2つつけます。
おそらく権限のないユーザーで接続しているだけのような気がします・・・・・
書込番号:19966984
ちなみに間違えたユーザーで接続した場合の情報を削除は以下の通りです。
図解入りで詳細な記載があります。
「共有 接続 パスワード 削除 windows10」で検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%85%B1%E6%9C%89+%E6%8E%A5%E7%B6%9A+%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89+%E5%89%8A%E9%99%A4+windows10&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
書込番号:19967002
†うっきー†さん
いつも迅速でご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。
見えないのは残念ながら後者です。videoフォルダの中にあるはずのファイルの一部が表示されません。特別設定を変えているわけではないのですが・・・
ちなみに「Windows資格情報」ですが、「Windows資格情報がありません。」と表示されます。
こちらは、直接関係ないと考えていいでしょうか?
お教えいただいた情報を元にもう少しいじってみたいと思います。
またなにかお気づきの点がありましたらお教えください。よろしくお願いいたします。
書込番号:19967182
まさかの後者ですか!
ということは、PCを起動して本機へアクセスするたびに表示されるネットワーク資格情報の入力ダイアログにある「資格情報を記憶する」をデフォルトのオフのまま利用していることになりますね。
セキュリティ的には、記憶しない方が高いです。
私は自分しか使わないPCなので、オンに変更して記憶させて、毎回入力を省略させています。
たんにユーザー名とパスワードの情報を保存しているかしていないかだけなので、今回の問題とはまったく関係ないと思います。
表示されないのは、特定の共有の中身だけでしょうか?
テスト的に新しい「test」という共有を作成して、自分のユーザーの権限を付与して、「video」の共有内の全ファイルを「test」の共有内にコピー(コピー作業は正常なWindows7マシンからでも)して、
「test」という共有にアクセスして同じ現象になるかみてみてはどうでしょうか。
ちなみに本機のファームは最新にして、ウイルスウイルスのサービスはオフにしていますか?
Windows7では見れているとのことなので、関係ないとは思いますが。
書込番号:19967255
『videoフォルダの中にあるはずのファイルの一部が表示されません。特別設定を変えているわけではないのですが・・・』
「videoフォルダ」のanonymousアクセスを有効に設定されているのでしょうか?
「2台目のPC(Win10)を導入」ということのようですが、Windows 10のユーザ名/パスワードは、RN10400-100AJSにユーザ登録を完了しているのでしょうか?
書込番号:19967623
本機へのアクセスには、Windows10のユーザーやパスワードを本機に登録しておく必要はありません。
私は今まで一度も登録したことがありません。
本機を利用する場合は、本機に登録したユーザーIDとパスワードを、Windowsから本機の共有へアクセルする時に入力します。
個人で利用するため、本機の管理画面でアカウント→認証→アクセスタイプは「ローカルユーザー」になっていると思います。
ワークグループ名はWindowsと本機で合わせておいた方がよいとは思います。私は合わせています。
LsLoverさんは、本機を利用する上で、本機にWindows10のユーザーIDとパスワードを登録しているのでしょうか?
書込番号:19967748
>†うっきー†さん
>LsLoverさん
気にかけてくださり、アドバイスを頂戴しありがとうございます。
いろいろと試していると、やはりReadyNASへの接続の権限がないようです。
(それ以外にも問題はあるでしょうが。)
「\\●●へアクセスできません」のメッセージボックスが出て、まったくアクセスできなくなりました。
新PC(win10)にNASへのアクセス権限を持たせるにはどうすればよろしいでしょうか?
旧PC(Win7)からは、幸いアクセスできる状態です。
お手数をおかけして申し訳ありません。お時間があるときで結構ですので、
アドバイスいただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。
書込番号:19968259
■表示されるタイミングは?
これが出るのは、どのタイミングでしょうか?
エクスプローラーに「\\192.168.0.3」のようにIPを直打ちで入力した場合でしょうか?
また、「Windows資格情報」を入力する前に出ますか?入力した後に出ますか?
それとも管理画面を表示するために、ブラウザーで「https://192.168.0.15/」と入力して管理画面にアクセスする場合でしょうか?
管理画面にはWindows10から入れますか?
■ワークグループは同じになっている?
Windows10のPCは
スタート→右クリック→システムを開いた時に、Windowsライセンス認証の上に表示されるワークグループは本機と同じワークグループになっていますか?
■セキュリティはオフになっている?
本機の管理画面でアンチウイルスのサービスはオフにしていますか?していなければオフにしてみては。
PC側に市販のウイルス対策ソフトを入れたりはしていませんか?入れていればオフにして試してみては。
■アクセス資格がまちがっているのでは?
何かをしている間に間違ったIDとパスワードを入力してしまったのでは?
再度「Windows資格情報」を確認してみては?
毎回入力するようになっていないなら、登録されているはずですが。
■Windows10のログインIDと本機に登録したユーザーIDに同じものがあって、パスワードが違っているとかはありませんか?
本機に「test」というユーザーを登録して、それを新しい共有にtestというユーザーに権限をあたえて、
testというユーザーでアクセスできませんか?
■別のユーザーで接続してしまっていませんか?
コマンドプロンプトで「net use」ですでに別のユーザーで接続済みになっていないかを確認。
いまは、まだまだ試すべきことが多数あります。
情報量が少なすぎて・・・・・
書込番号:19968322
当然この「\\192.168.0.3」とか「https://192.168.0.15/」はNASのIPアドレスでなければなりませんよ。
NASのIPはDHCPで自動割り当てしているのではないかと推測しています。何もしなければそうなりますので。
IPの確認方法はわかりますか?
ルーターに確認機能があればルーターの管理画面から見れます。
ルーターになければ、Windows7から管理画面にアクセスして、ネットワークタブで確認可能です。
通常はNASなどは、固定IPで運用した方が、トラブル発生時に対応しやすいです。(常に固定なので)
固定するには、ルーターでMACアドレスをしていして本機を固定にする方法と、NAS側で固定IPをセットする方法があります。
私は前者推奨です。(ルーターで一括管理できるため)
ただ、今回の問題とは別なので、設定は必須でもないし、トラブルが解決してから設定でもよいです。
書込番号:19968346
そういう意味では、ユーザーIDが同じものを登録してしまっている場合は、LsLoverさんが言うようにパスワードを一致していないと、エラーになる可能性はあるかもしれません。
もし、「Windows資格情報」を入力することをしていないなら、その可能性が高そうです。
NASにNASにアクセスするための専用のユーザーIDとパスワードを用意すればよいです。私はそのように運用しています。
検証はしていませんが、WindowsのユーザーIDとパスワードと同じものを本機に登録すれば、「Windows資格情報」入力なしで接続可能かもしれません。
おそらく、こちらの運用は望んではいないとは思いますが、試してみるのはありだとは思います。
ちなみに、私は
Windows10へのログインはローカルアカウントでパスワードなしで利用。NASには登録のないユーザーID。
ホームグループも使用していません。昔からのワークグループで利用しています。
おそらくホームグループを利用されているのではないかと思いますが、ホームグループでも問題ないとは思いますが、私はホームグループで検証したことはありません。
NASはNASアクセス用のIDとパスワードを設定して、「Windows資格情報」はWindowsに保存して利用しています。
マイクロソフトアカウントでのログインでどうなるかは検証していません。特に問題はないとは思いますが。
書込番号:19968369
>†うっきー†さん
『本機を利用する上で、本機にWindows10のユーザーIDとパスワードを登録しているのでしょうか?』
ReadyNAS(RN10400-100AJSなど)は、所有しておりません。sambaの設定に関しては、Debian(Jessie)やLinkStationなどでも共通かと思いますが...。
共有フォルダにユーザ名/グループなどでアクセス権を設定しても、DLNAサーバで共有フォルダを公開してしまうとDLNA経由のアクセス権はDLNAクライアントのMACアドレスのみとなってしまうので注意が必要かと思います。
>X68000 XVIさん
『いろいろと試していると、やはりReadyNASへの接続の権限がないようです。
(それ以外にも問題はあるでしょうが。)
「\\●●へアクセスできません」のメッセージボックスが出て、まったくアクセスできなくなりました。』
どのような対応をしたのか具体的に投稿していただかないと原因追及に手間取ります。
Winodws 10のコマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行するとどのように表示されますか?
> ping [RN10400-100AJSのIPアドレス]
Winodws 10のネットワークの設定は、どのように設定されているのでしょうか?
[コントロールパネル]->[ネットワークとインターネット]->[ネットワークと共有センター]->[共有の詳細設定]
現在のプロファイルは、プライベート/パブリックいずれをご使用でしょうか?
現在のプロファイルで
1.◎ネットワーク検索を有効にする
2.◎ファイルとプリンターの共有を有効にする
を選択されていますか?
Winodws 10のネットワークアダプタのプロパティを表示して、インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックして、[全般]タブの[詳細設定]ボタンをクリックして、{WINS]タブの[NetBIOS設定]で◎NetBIOS over TCP/IPを有効にするを選択していますか?
書込番号:19968395
>LsLoverさん
LsLoverさんの2回目の書き込みで「video」フォルダとあることから、DLNAを使っていると判断されたのですね。
>X68000 XVIさん
今問題にしているのは、DLNAは一切関係ないんですよね?
通常の共有(例えばtestという新規に作成した共有)でも、問題が出ているのですよね?
私はそういう認識でいますが。
普通にテキストファイルなどを入れた、動画等とはまったく関係ない共有などでも問題が起きているという認識で大丈夫でしょうか?
なにせ提供される情報が少なすぎて・・・・・・
書込番号:19968479
>†うっきー†さん
>LsLoverさん
親身になってご対応くださり感謝申し上げます。情報不足とのこと、大変申し訳ありません。
また、検証が遅れ遅れになってしまい恐縮です。とりあえず中間報告です。
■表示されるタイミングは?
エクスプローラ>ネットワーク>●●(NASのコンピュータ名)を選択したとき、「\\●●にアクセスできません」が表示されるのですが、エクスプローラにIPアドレス直打ちしたらついにアクセスできるようになりました!!ありがとうございます!ただ、毎回直打ちするしかないのでしょうか…?
管理画面には"admin"でwin7と同様に入れます。
■ワークグループは同じになっている?
同じ「WORKGROUP」です。
■セキュリティはオフになっている?
アンチウイルスをオフにしてみましたが変わりありません。
また、Nortonを入れてますが、オフにしても結果は変わりませんでした。
■アクセス資格がまちがっているのでは?
「windows資格情報はありません。」と表示されます。
なお、本機にブラウザからアクセスするときは毎回「admin」と、パスワードを入力して接続しています。
win7のときはそれでもエクスプローラ>ネットワーク>●●(本機のホスト名)を選択すれば、パスワード等入力しなくてもすぐ中のファイル・フォルダが表示されておりました。
「test」IDを登録しましたが、『https://192.168.●.●の "ReadyNAS Admin" に対するユーザ名とパスワードを入力してください』と要求され、「test」IDで入る余地がありません…。
そういえばadmin以外でアクセスしたことがありません。
なお、IPアドレスはNAS側で固定してます。
「新しい接続は記憶されます。一覧にエントリが存在しません。」と表示されます。
引き続き検証してみます。遅くて申し訳ありません。
書込番号:19968614
>LsLoverさん
お世話になっております。ご質問への回答になります。
192.168.●.● に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
192.168.●.● からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64
192.168.●.● の ping 統計:
パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 0ms、最大 = 0ms、平均 = 0ms
なお、現在のプロファイルはプライベートで、ネットワーク検索・ファイルとプリンターの共有とも有効です。
「規定値」になっておりました。変更すべきでしょうか?
なお、PCのIPアドレスも、固定しております。
回答が遅れ申し訳ありません。
書込番号:19968757
『エクスプローラにIPアドレス直打ちしたらついにアクセスできるようになりました!!ありがとうございます!ただ、毎回直打ちするしかないのでしょうか…?』
『なお、IPアドレスはNAS側で固定してます。』ようですので、ネットワーク上のマスタブラウザをどの機器が担っているのか気になるところです。
ReadyNASの端末セッションを開き、以下のコマンドを実行するとマスタブラウザのIPアドレスが確認できるかと思います。場合によってはネットワーク上にマスタブラウザが複数動作してしてしまう場合もあるようです。
$ nmblookup -M -
192.168.0.xxx __MSBROWSE__<01>
以下のように設定すればReadyNASをマスタブラウザとして動作させることも可能のようです。
ReadyNAS RN102000をマスタブラウザにする手順
http://moonblog.wpblog.jp/?p=160
Winodws 10側で設定するには、LMHOSTSにReadyNASのIPアドレスとホスト名を記載すれば、ホスト名でアクセスは可能になります。
WindowsでLMHOSTSファイルの更新を即座に反映させる方法
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0212/21/news004.html
書込番号:19968762
『「規定値」になっておりました。変更すべきでしょうか?』
以下のように「◎既定値(F)」が選択されている状況でしょうか?
NetBIOS設定
◎既定値(F):
DHCPサーバからのNetBIOS設定を使用します。静的IPアドレスが使用されている場合、またはDHCPサーバがNetBIOS設定を提供しない場合は、NetBIOS over TCP/IPを有効にします。
以下の」を内容から「◎NetBIOS over TCP/IP の使用を有効にする選択した方が宜しいかと思います。
WINS を使うように TCP/IP を構成するには
9. NetBIOS over TCP/IP を有効または無効にするには、次の操作を行います。
・NetBIOS over TCP/IP の使用を有効にするには、[NetBIOS over TCP/IP を有効にする] をクリックします。
・NetBIOS over TCP/IP の使用を無効にするには、[NetBIOS over TCP/IP を無効にする] をクリックします。
・DHCP サーバーに NetBIOS over TCP/IP が有効なのか無効なのかを決定させるには、[既定値] をクリックします。詳細については、"注" を参照してください。
注
・この手順を実行するには、ローカル コンピューターの Administrators グループのメンバーであるか、または適切な権限が委任されている必要があります。コンピューターがドメインに参加していると、Domain Admins グループのメンバーがこの手順を実行できる場合もあります。セキュリティを考慮するうえで最適な方法として、この手順を実行するときに [別のユーザーとして実行] を使うことを検討してください。詳細については、「既定のローカル グループ」、「既定のグループ」、および「[別のユーザーとして実行] を使用する」を参照してください。
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc782109%28v=ws.10%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
書込番号:19968799
>X68000 XVIさん
接続できるようになったようで何よりです。
当初予定のネットワークドライブに割り当てでよいと思いますが。
コンピュータ名の入力ではなく、IP直打ちならドライブ割り当ても正常にいくと思います。
Windows10が出た当社は、NASがコンピュータ名に表示されないとかがありましたが、
今は、Windowsのアップデート(どの時点かは不明)かNASのファームのアップデート、
どちらかのタイミングでNASのコンピュータ名でもアクセス可能になりました。
ただ、トラブルに備えてIPで接続が確実で間違いないと思います。
書込番号:19969039
NASがコンピュータ名として表示されていれば関係ないのですが、
以前は以下のような問題がありました。
OSをWin10にアップグレードしたら消えました
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=19431814/#19431814
今はユーザーが何もしなくてもOSか本機のアップデートで解決となっているようですが。
私は自分では何もしていませんが、表示されるようになりました。
今回の問題とは、何の関係もないと思いますが、コンピュータ名を使うと、いろいろトラブルが起きるので、確実なIPでの接続が良いですよという情報として。
書込番号:19969063
ネットワークドライブ以外に、エクスプローラーで該当フォルダをIPアドレス指定で開いた状態で、
デスクトップにドラッグしてショートカットを作るとか
右クリックでピン留めするとか。
アクセス方法はWindows標準機能で、自分が使いやすいようにしたのでよいとは思います。
特に方法はこだわる必要はないかと・・・・・・
書込番号:19969185
>†うっきー†さん
『今はユーザーが何もしなくてもOSか本機のアップデートで解決となっているようですが。
私は自分では何もしていませんが、表示されるようになりました。』
そうですか、当方では、[19508289]の対策を削除すると、未だにWinodws 10のネットワークにNASが表示されません。
ReadyNASがマスタブラウザで動作しているのではないでしょうか?
$ nmblookup -M -
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=19431814/#19508234
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=19498930/#19508289
ReadyNASのアップデートで対応したのかなぁ...。
書込番号:19969190
スナップショットの不要なものを削除しようとしたのですが、今まで出ていたと思う「タイムライン」の出し方がわからなくなりました。やり方が変わってしまったのでしょうか?ご教示ください。
管理画面→共有タブ→
画面右上の方に「スナップショット」というボタンがあります。
ここで過去のスナップショットの一覧が見れます。
一覧の中で、削除したいものは右クリック→削除です。
書込番号:19930624
†うっきー†さん さん
さっそくご回答ありがとうございました。手順どおりにしましたところ、スナップショットも消え、空き容量も増えました!ありがとうございました。
それにしても全く違うやり方に変わったんですね。タイムラインはなくなってしまったのでしょうか。とにかく迅速で正確なご回答ありがとうございました m(_ _)m
書込番号:19930638
現象
アンチウイルススキャナー定義ファイルのダウンロードに失敗してしまう。
自動更新に失敗し、概要画面では黄色のアイコンが点いています。
システムログには下記のようなメッセージが表示されています。
>システム: ダウンロードに失敗したため、アンチウイルススキャナー定義ファイルのアップデートに失敗しました。インターネット接続を確認してください。
間接的な確認として、
FTPサーバーへインターネット経由での接続、DL/UL:OK
システムメッセージのE-MAIL通知機能:OK(Gmailのメールサーバーを指定しています)
以上からインターネット接続は生きていると思われます。
経緯
購入時点でOS6.2.2がインストールされており、暫くはそのまま運用していました。
6月初頭にLAN周りをギガビットの物に更新し、その際に、DHCPをONにしていたのでIPが192.168.1.3から192.168.1.5に変わっています。
試した事
OS6.2.4にアップデート:NG
アンチウイルス機能をOFF→ON:NG
近々に引っ越しの予定があるので、初期化/設定の書き戻しは今すぐ試せません。
何か良い知恵はありますでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=18592090
この過去ログは参考になりませんかね?
<内容的には同じ事のようですが...
そうなると「システム故障」という可能性も..._| ̄|○
書込番号:18919234
関係ないとは思いますが、正常に動いていた時に戻してみてはどうでしょう?
ルーターで本機のMACアドレスを指定して固定IPで192.168.1.3を指定する。
推測ですが、今の環境はルーターが192.168.1.1で192.168.1.2〜端末にIP割り当ての環境になっていると思いますので、間違っても本機側で固定IPの設定をしないで下さい。
IPが重複してしまう可能性があります。
正常に動作するようになってから、本機側でルーターが使用しないIP(一般的なルーターなら32個のIPを使っていると思うので、192.168.1.34以降)を使って、本機で固定IPを割り当てるのはありですが、とりあえずはルーター側で固定IPにして試してみて下さい。
書込番号:18919438
既に解決されているかも知れませんが、私も同じようなトラブルで対処した内容をお伝えします。
全体の流れとしてはAnti-Virus Plusを削除し、ファームウェアを古いのに戻し、
再度、Anti-Virus Plusをインストールし、修正パッチを適用した上で、
最新のファームウェアにアップデートしました。
私の場合は6.5.0→6.2.4にファームウェアを戻して、Anti-Virus Plus 再インストールしました。
そして.6.2.4から6.4.1にファームウェアをアップデートします。
以下のサイト情報よりアンチウィルスの修正パッチを適用します。
http://www.netgear.jp/supportInfo/NewSupportList/156.html
WebUIからウィルス定義ファイルの更新が出来ない場合は、
設定からSSHを有効にしてSSHログインし、手動で定義ファイルの更新してみて下さい。
/frontview/bin/avdu -v 3 -V
定義ファイルの更新確認方法
cd /opt/ctch/share
cat antivir-v2.ini
[Current]
defId=ここの更新日時が最新ならOK
全て問題なく動作したら最新の6.5.0にアップデートして終了です。
書込番号:19911892
現在、3TB の HDD を3つ装着して使っています(合計9TB)。
新しく 8TB の HDD を購入して、合計 17TB にしようと思っているのですが、8TB の HDD は正常に認識されるのでしょうか?
公式サイトの仕様(http://www.netgear.jp/products/details/RN10400.html#tab-仕様)によると 「最大容量: 24TB(6TB HDD 使用時)」 と 「6TB HDD 使用時」 と書かれているので、8TB が認識されるか不安に思い、質問させていただきました。
試してみた方がいらっしゃいましたら、8TB の HDD が使えたかどうか、教えていただけると嬉しいです。
http://www.readynas.com/ja/?page_id=82
ハードウェア・コンパチビリティリストハードディスクに、本機の場合は以下の2台が載っています。
Hitachi Ultrastar-He8 HUH728080ALE604
Seagate Enterprise NAS HDD ST8000NE0001
書込番号:19790684
ST8000AS0002が4台で動いてます。
3か月位使ってますが今のところ問題はないです。
書込番号:19790979
質問者と回答者の間にズレがあるようなので、一言。
このNASケースに限らないと思いますが、一般的にNASケースへ1個だけ追加する場合、
3TB-HDD×3個+8TB-HDD×1個≠17TB-HDD
です。ノットイコールです。
普通にRAID5で使う場合は、8TB−HDDを1個追加しても、5TB分は無駄になると思います・・・・。
書込番号:19791226
9T認識している?のでRAIDではなく、JBODで構築しているのですよね?
JBODやFlex-RAIDなら、新しいHDDを追加して別ボリュームにすれば、普通に8Tを1ボリュームで見れます。
ワンボリュームでRAID5(X-RAIDなど)なら、tatumigaさんが書かれているように、容量が無駄になります。
無駄になることは、RAIDのエミュレータで確認できます。8Tはありませんが、6Tを追加したら無駄になることが分かると思います。
http://rdconfigurator.netgear.com/raid/index.html
無駄にしたなくないなら、X-RAIDを解除してFlex-RAIDに変更(データは消えない)して、追加したものを別ボリュームにすれば無駄になりません。
書込番号:19791411
すごい!
今日サポートリストを見たら、8TBが2個使えるようになっていました。
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/20641
Ready NAS104の拡張性はすごいですね。驚き、そして喜びました。
サポートされる8TBは
Seagate Enterprise NAS HDD ST8000NE0001 5万3千円
Hitachi Ultrastar-He8 HUH728080ALE604 8万4千円
うーむ、高価なHDDばかりですね。
喜ぶべきは、8TBが正式にサポートされたので、8TBx4個でも動くのでしょうね。
するとXRAID2で24TB程度のシステムになるのかな?
良いですね。
Seagateの極安HDDが動かないかしら?
ST8000AS0002 2万5千円
このHDDは連続運転には弱そうだが、バックアップとして週に1度通電して動かす程度ならいけると思いたい(希望的観測)。
書込番号:19873001
ごめん、すでに前から8TBのHDDは動いているのですね。
では、Seagateの8TBがもう少し値段が下がって2万円になったら使おうと思います。
あと半年ぐらいすれば、発売後2年になるので、そろそろ安定しないかしら?
希望的観測ですが。
書込番号:19873015
> ST8000AS0002 2万5千円
使われている方がいるので、動くか動かないかでしたら、動くようですね。
価格.comのレビューの耐久性は2.35と極端に低いですが、レビューを読む限り、極端に酷くはなさそうです。
20本買って2本故障とかは、まあそういうこともあるでしょうね・・・・・
クチコミの方は、短期間での不具合報告はありますが、思ったよりは少ないです。
RAID6やRAID10ならなんとか使えるかも。RAID5ではちょっと不安。
容量が多くなればなればなるほど、ホットプラグでの復旧時のリビルドに時間がかかるので、その途中に他のものが死ぬ可能性もあるので、6か10にはしておいた方がよいかもしれませんね。
すくなくとも本稼働用には不安があるかも。バックアップの方なら、使用ありかも。
書込番号:19873083
お知恵をお貸しください。
NASを設置しましたが、速度が出ません。
PC-NAS間でのシーケンシャルR/W速度が10MB/s前後です。
【NAS環境】
ファームウェア: 6.2.5 (初期Firmは6.1.8)
RAIDレベル: 6
HDD: WD RED 3TB x 4
稼動しているサービス: SMB, HTTP, HTTPS
【ネットワーク】
Ethernet Hub: 8ポート ギガハブ (Netgear GS108)
チーミング: 無し
Jambo Frame(Packet): 無し
【やったこと】
ファームウェア アップデート to 6.2.5
工場出荷の状態に初期化後、RAID10アレイを再構築
工場出荷の状態に初期化後、RAID6アレイを再構築
これらを試してみましたが、一向に改善しませんでした。
また、同ネットワークでPC同士(片方のPCにRAMドライブを設置し、共有設定)でCrystal Disk Markをしたところ、100MB/s程度の速度が出ました。
PC、ネットワークには問題なさそうと思っております。
ご参考までに、いくつか画像をアップいたします。
チーミングしてないのにeth0/eth1両方とも活きてるのは何か余計なものがつながっているから。
書込番号:19837399
>Hippo-cratesさん
チーミングで改善するかどうかも試していたので、eth0/eth1両方ともハブにつないでいました。
試しにeth1を外してeth0のみで速度を測ってみましたが、結果は変わりませんでした。
逆に、eth0を外してeth1のみでも試しましたが、同じでした。
書込番号:19837498
yttnさん、お疲れ様です。
これPC2台の方にだけ、ジャンボフレーム設定してありませんか?
ウチはPC2台にI/Oデータのマッハドライブというディスクキャッシュソフトで
1GBのキャッシュ領域を作成して擬似的にRAMディスク転送のようにして
1000BASE-Tの有線LAN上でデータの受け渡しを行なっていますが
ジャンボフレームを9KBで設定していないと約100MB/sの転送速度は出ません。
デフォルトの1.5KBだと約50MB/s辺りで頭打ちになります。
一度、PC側のネットワークアダプタの詳細設定でジャンボフレームの設定を
確認していただいてみてはいかがでしょうか?
せっかくお使いのギガビットハブも9KBジャンボフレーム対応なので
有効利用してあげたほうが良いと思います。
もう一つ、確認させて欲しいのですが、NASの接続に使用しているLANケーブルは
カテゴリー5e以上のものを使用されていらっしゃいますでしょうか?
以前、機器の移動を行った際に間違えて過去に使用していたカテゴリー4eの
LANケーブルで接続してしまった際に約20MB/sくらいしか転送速度が出なかったことが有ります。
ファイルサーバーのような大量のデータ転送をする機器には
できればカテゴリー6のLANケーブルを使用することをお勧めいたします。
書込番号:19837562
ぬさんたらさん、
遅い時間にご返信くださり、ありがとうございます。
>一度、PC側のネットワークアダプタの詳細設定でジャンボフレームの設定を確認していただいてみてはいかがでしょうか?
PC2台に関して、ジャンボフレームの設定はしておりませんでしたが、100MB/s程度の速度が出ました。
また、ジャンボフレーム (9,014バイト) を設定し、再度ベンチを取ってみましたが、結果はほとんど変わりませんでした。
>せっかくお使いのギガビットハブも9KBジャンボフレーム対応なので有効利用してあげたほうが良いと思います。
試しにPC、NASともにジャンボフレームの設定を行ってベンチを取りましたが、やはり10MB/s程度の速度しか出ませんでした。
>もう一つ、確認させて欲しいのですが、NASの接続に使用しているLANケーブルはカテゴリー5e以上のものを使用されていらっしゃいますでしょうか?
すべてCat.6ケーブルを使用しております。
書込番号:19837621
非常に分かりやすい図を添付して頂いていますね。とても初心者とは思えません。
状況など、非常に分かりやすいですね。
本題ですが、問題になっているところは、HUBとNAS間のように思います。
HUBとNASの間のケーブルは付属のものを使用されたのでしょうか?
ためしに、どちらかのPCとHUBをつないでいる、正常なスピードが出るケーブルに交換してみてはどうでしょうか?
それでも改善しなければ、工場出荷にも戻していて再現していることから、本機の不具合の可能性が高いような気がします。
サポートへの問い合わせが必要と思います。
書込番号:19837892
†うっきー† さんが触れておられるとおりで、
の辺りが問題のような気がします。通信技術の詳細については私はよく判りませんが、・・・・。
104を3基使っています。以前、その内の1基でファームウェアをアップ(6.2.?→6.4.2)して以降、動作が少しおかしくなりました。
その104に保存してあった動画ファイル(拡張子mpgなど)をプレーヤー(バッファローDTV-X900)で再生して、TV画面で見ているとカクッ・カクッと引っかかって、見ておれませんでした。
最初はバージョンアップによる104の欠陥が不調の原因だと思ってあきらめていましたが、他の104ではそういう症状が出ないので、おかしいなと思いながら使っていました。
後日調べた結果は意外でした。
LANケーブルを接続していたHUBの差し込み口を変更するだけでカクッ・カクッが出なくなりました。8個ある接続口の内、1個だけ微小な欠陥があり、通信を少し阻害していたと思われます。104のファームアップでその欠陥が露呈してしまったのだと思います。
丁度2年前、同じような不調でご相談された方のスレ。ルーターの規格外れが原因でしたが、いろんな議論があったので、ご参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=17519722/
書込番号:19838152
こういう場合、似たようなスペックのNASでメーカーが異なる製品を持っていると、比較検討→結論が早く出せるでしょうね。
そして、メーカーへの問合せ〜苦情も言い易いでしょうね。
書込番号:19838249
†うっきー†さん、tatumigaさん、
また、お返事が遅くなり、申し訳ありません。
社外品のCat.6ケーブル(BUFFALO, BSLS6NUGR2シリーズ)を使用しております。
試しにNASに添付されていたCat.5e (黄色、p/n: 312-10067-01)を使用してみましたが、結果は変わりませんでした。
また、HUB不良を考え、PCとNASをそれぞれ固定IPにし、PC-NASをCat.6ケーブルで直結して速度を測ってみましたが、やはり添付画像のように速度が改善しませんでした。
ご助言どおり、サポートに問い合わせたいと思います。
書込番号:19840447
CrystalDiskMarkというソフトをインストールして、わが家で使用中のReadyNAS104と204の値を実測してみました。このソフトは初めて使います。
比較のため、ReadyNAS 204のデータも掲示します。
私の環境で使っている102はスレ主さんの102より全般的に良好な数値を出しているようですが、204に比べるとイマイチですネ。104は2基共に同じような低い数値を出しているので、こんなもんかなと思いますが、どうでしょうか?
ご参考まで。
なお、前に
と書いた104は現在スクラブ実行中で、データとっても意味ないと思いますので、後日改めて。
@.RN104-1 WD-REDの3TB×4個 RAID5(Flex-RAID) FW 6.2.5
A.RN104-2 WD-REDの3TB×4個 RAID5(X-RAID) FW 6.4.2
B.RN104-3 (後日)
C.RN204-1 WD-REDの4TB×4個 RAID5(X-RAID) FW 6.4.2
D.RN204-2 WD-REDの4TB×2個+WD-GREENの3TB×2個 RAID5(X-RAID) FW 6.4.2
@の104は最初はFW6.1.7くらいだったと思います。2014年の6月頃購入。スレ主さんの104と同じ頃の製品だと思います。近々6.4.2へアップする予定です。
書込番号:19841134
104のシーケンシャルリードが50MB/sと通常の半分程度しか出ていないのは、
たんにスクラブ実行中だからなのではないでしょうか?
何もしていない状態なら、正常に100MB/sは出ると思います。
あくまでも私のが正常だとしたら、理論上のMAXの125は当然無理ですが、100MB/sを少し超える程度になっています。
ライトが遅い(正常値で40MB/sに少し届かない程度)のはCPUの性能不足で、
パリティ作成などに時間がかかる分204には負けるようですね。
私のも40MB/s前後です。
というか、5台も・・・・・・
書込番号:19841199
†うっきー† さんへ。
すみません。書き方が不明確でした。「スクラブ実行中」はBの104だけです。
@とAは他に何もしていない時のデータです。
ただ、(少し言い訳するとすれば、)@とAの電源は通常オフにしてます。
それで、上の添付図は電源オン直後にとったデータです。時間をおいて測定すべきでした。
時間をおくと、測定値は10〜20%程度は大きくなりましたが、@とAが期待値より小さい事に変わりありません・・・・。
書込番号:19841751
どちらかと言うと、PC側からの設定変更とLANケーブル交換などをした結果です。昨日より全般的に少し数値が良くなりました。
NAS104側はどういじればいいのかよく判りませんので、課題として残ってます。
スレ主さんの改善にも結びつけていただきたいので、改善策とか検討課題があればご提案宜しく。
書込番号:19842670
yttnさんへ。次のサイトを覗いてみて下さい。
http://310satyo.blogspot.jp/2013/11/blog-post_5.html
>PT2,PT3で録画したデータをネットワーク上の他のパソコンに移していたところ,あるパソコンで データの転送速度がもの凄く遅くなってしまう 問題が発生しました。
(家庭内LANで)PC→PCの転送速度がもの凄く遅くなってしまったので、これこれこういう処置をとりました、という設定変更を紹介しています。
yttnさんの場合は、PC→NAS間ですが、現象が似ているなと思った次第。設定変更は簡単ですから、一度試して見ては如何ですか?ご参考まで。もし効果がなければ、また元に戻せばいいでしょう。
「TCP/IPv6」の初期設定はWindowsのバージョンで違うようですから、先ずその辺りはご自分で調べてから、試してみて下さい。
私の使っているWin7の場合は、TCP/IPv6の初期値はオンでしたから、先程外しました。
なお、「PT2,PT3」は現在はもうあまり使う人がいないと思いますが、5年位前までよく使われたパソコン周辺機器です。デジタルTV放送をPC録画するための器具です。デジタル放送波のコピー・プロテクトを外してPC録画するのに使われていたようです。
スレ主さんには無関係なので、これは読み飛ばしてOKです。
書込番号:19843179
そういえば、IPv6については触れられていませんでしたね。
私は、機器を購入した際は、一番最初にIPv6をoffにするので、私の中では当たり前のことになっていました。
PCと本機のIPv6の無効化で解決するとよいのですが。
今回は、PCと本機間なのでルーターは関係なさそうですが、トラブル防止のためにも、ルーターや他のPCも無効化しておいた方がよさそうですね。
書込番号:19843958
tatumigaさん、†うっきー†さん、
私もIPv6についてはぜんぜん気にしていなかったので、オフにして再度試したいと思います。
一方で、速度検証中にRN104のeth0/eth1共に下記の様に固定IP、ルーターのアドレスをnullにしたところ、管理画面に入れなくなりました。
HUB経由、PC-NAS直結いずれもダメです。
また、RN104のLCDには「Cannot connect discovery server」が表示されます。
eth0: 192.168.0.201/255.255.255.0、ルーターアドレス = null
eth1: 192.168.0.202/255.255.255.0、ルーターアドレス = null
ブラウザ上で認証画面が表示され、ログインまではできますが、その後画面が遷移せず、RN104のactランプが約30分点滅し続けます。
actランプ点滅中は一切のアクセスを受け付けてくれず、また、RN104正面の電源ボタンを押下するも反応がありません。
また、actランプの点滅が収まったあとに再度管理画面に入ろうとしましたが、やはりactランプが点滅を始め、アクセスを受け付けてくれませんでした。
(Pingは返ってくるんですが・・・)
actランプの点滅が収まったあと、電源ボタンを押下したところ、RN104の液晶にはシャットダウン中のメッセージが表示されましたが、一晩放置しても電源が切れておらず、電源ケーブルを抜いて強制シャットダウンを行いました。
その後再起動してみましたが、同じ現象がループしております。
(RN104のLCDは「Cannot connect discovery server」→(起動待ち時間約30分)→「nas-xx-xx-xx NO IP Address」表示)
時間をかけて色々試してみましたが、埒が明かないため、RN104背面にあるリセットボタン使って初期化を行い、再度アレイ構築からやり直してみます。
書込番号:19846732
親身になって考えていただき、ありがとうございました。
自己解決できましたので、ご報告いたします。
原因: ボリューム作成時に“暗号化”していたため
RAIDアレイの再構築にあたり、気長に50時間待つことができなかったため、ネットワークとボリュームのどちらに問題があるのかを調べました。
【NAS環境】
Disk: SSD 512GB(CSSD-S6T512NHG6Q) 1台のみ(JBOD)
ボリュームの暗号化: 無し
その他: デフォルト値
【ネットワーク】
チーミング: 無し
MTU: 1500
IPv6: Disabled(PC側のみ)
この環境で計測したところ、tatumigaさんのRN104と同等の速度が出ました。
一方で、上記環境のうち「ボリュームの暗号化」だけを「有り」に変更したところ、速度が約10MB/sとなり、現象が再現しました。
どうやら、ボリュームの暗号化処理はソフトウェア(CPU)で行っているようで、こちらがボトルネックになり速度が低下していたようです。
このスレッドの最初で忘れずに「ボリュームの暗号化: 有り」と記しておけば良かったなと後悔しております。
投稿した画像には暗号化のアイコンが表示されていましたが、見落とすほど小さいものでした。
(暗号化していた理由は、HDD処分時のデータ消去の手間を省くため)
連休中の貴重な時間を割いて頂き、ありがとうございました。
書込番号:19847146
無事解決したようで何よりです。
確かに1枚目の画像にオレンジ色のカギのマークがついていますね。
せっかく画像までつけて頂いていたのに私も見落としました。すみません。
ちなみに、暗号化のハードウェアエンジンを搭載しているDS215jも、暗号化をするとスピードは落ちてしまいます。
問題が解決したようで何よりです^^
シーケンシャルリードが90MB/s出ているので、十分許容範囲だと思います。
書込番号:19847351
あゝ解決できて、良かったですね。お目出度うございます。
スレ主さんの104の不調は購入された2014年(?)からだったのでしょうか?長かったですね。
これから快適なNAS管理というか、ファイル管理を楽しんで下さい。
私の104については、スレ主さんの今回のレベルに追いつけるようにもう暫く検討していこうと思います。
何かアイデアとか情報あれば、宜しくご提案お願いします。
取り敢えずはご苦労様、そしてお目出度うございます。
書込番号:19847478
一寸書き落としました。ディスク・スクラブ中だった104について。
昨晩、59時間でスクラブ作業完了。早速CrystalDiskMarkで計測してみましたが、他の2基とほぼ同レベルでした。
書込番号:19847502
昨晩ディスクスクラブを終えた104について、今朝から転送速度を検討していました。その結果、上右図のようなデータを得ました。
測定トラブルではなく、今の所、再現性はありそうです。
これはこれで、一寸数値が大きすぎて、問題ありと言われそうですが、取り敢えず。
書込番号:19847800
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
NAS(ネットワークHDD)
