ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全84スレッド)
4 | 7 | 2016年6月29日 01:50 |
5 | 26 | 2016年6月19日 19:18 |
1 | 2 | 2016年6月5日 09:29 |
1 | 12 | 2016年5月7日 16:57 |
11 | 23 | 2016年5月7日 18:49 |
6 | 7 | 2016年9月19日 03:46 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
RN10400-100AJSを二年ほど使用していましたが、NAS用の8TBが安価になったことから、WD80EFZX REDを2台購入し、初期化状態から設定しました。8TB2台をRAID0で16TBにし、PCのDドライブ、Eドライブを丸ごとバックアップする設定で、それぞれのバックアップジョブを2つ作成しましたが、高度のタブが有効にできません。
除外ファイル、除外フォルダ、「宛先から除外されたファイルを破棄する」の設定をしたいのですが、どこかの設定をおこなわないと、高度の設定はできないのでしょうか?
以前は高度の設定はしておりませんでした。
どうかご教示お願いいたします。
+を押して除外するファイル/フォルダを設定する。必要なら何個でも設定可能。
書込番号:19988487
添付画像にある通り、すべての機能が薄い色になっていて、使用禁止(+ボタンも押せない)になっていて、疑問に思われているようですね。
マニュアルのP255に以下の記載があります。
>RsyncまたはSSH経由のRsyncを使用するジョブの高度な設定をすることができます。
というわけで、バックアップ先を「Rsyncサーバー」もしくは「リモートSSHのRsync」にした時のみ設定可能となります。
先ほど、「Rsyncサーバー」で高度な設定が使用できることを確認しました。
書込番号:19988604
それと、ソフトウェアマニュアルのp.244に「警告」がありますネ。
>警告:
>Rsyncプロトコルを使用したバックアップはネットワークに関する知識の豊富なユーザー向けです。(以下略)
>警告:
>リモート SSH のRsync プロトコルを使用したバックアップ中は、絶対パスを指定するとそのパスにある既存のファイルを上書きする可能性があります。リモート SSH のRsyncプロトコルを使用したバック アップは、ネットワークに関する知識が豊富なユーザーのみ行ってください。(以下略)
家庭内LAN内にあるPCと104の間でのデータのやり取りなどでは使わない機能ですね。
書込番号:19988775
>tatumigaさん
ご回答有難うございました。
Rsyncについて調べましたが・・・無理と判断し、同期ソフトで対応することにしました。
書込番号:19992117
>†うっきー†さん
ご回答有難うございました。
Windowsタイムスタンプでは設定はなにもできないとわかりました。
諦めてPCに同期ソフトをインストールして対応いたします。
書込番号:19992120
私もPCの同期ソフトで、バックアップを管理しています。
これはこれで、便利です。
ところでお尋ねしますが、同期ソフトは何を使っていますか?
私が使っているものは、期限切れでメンテナンスされていません。FolderSyncというものです。
まだ動くので良いのですが、そろそろ次を探さないと。
書込番号:19992848
>orangeさん
私はGoodSyncを使っています。
あまり複雑な機能はいらないので、シンプルなソフトで使い易いと私は思っています。
期限付きFreeで使えるようなので、よければお試し下さい。
書込番号:19995074
これまで1台のPC(Win7)で使用しておりまして、特に問題なくエクスプローラや「ネットワークドライブの割り当て」で保存ファイルにフルアクセスできておりました。
このたび2台目のPC(Win10)を導入し、1台目と同じように利用したいと思っておりましたが、エクスプローラのPC>ネットワーク>本製品を選ぶと、あるはずのデータの一部しか表示されず、ドライブの割り当てもできません。
1台目と同じようにアクセスできるようにするには、どうしたらよろしいでしょうか?どなたかご教授願います。
データの一部という表現をもう少し正確にかいてみてはどうでしょうか?
■共有がみれないのか?
例えば本機に共有を4つ作成して、表示されるが2つだけとか。
この場合は、共有に設定したユーザー権限の問題になると思います。
共有を見えない設定にしているとか。
見えない設定にしていても、手入力することで接続は可能です。(ただし利用できる権限のあるユーザーで接続した場合)
■共有内のファイルがみれないのか?
共有内にファイル数が100あるはずなのに、そのうちの20しか見えないとか。
前者であれば、間違いなく共有設定とその共有へのユーザー設定です。
後者の場合は、私は思いつくことがありません。
あとはIPアドレス直打ちで接続してみて下さい。
例えば「192.168.0.3」の場合は「\\192.168.0.3」とエクスプローラーで頭に「\」を2つつけます。
おそらく権限のないユーザーで接続しているだけのような気がします・・・・・
書込番号:19966984
ちなみに間違えたユーザーで接続した場合の情報を削除は以下の通りです。
図解入りで詳細な記載があります。
「共有 接続 パスワード 削除 windows10」で検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%85%B1%E6%9C%89+%E6%8E%A5%E7%B6%9A+%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89+%E5%89%8A%E9%99%A4+windows10&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
書込番号:19967002
†うっきー†さん
いつも迅速でご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。
見えないのは残念ながら後者です。videoフォルダの中にあるはずのファイルの一部が表示されません。特別設定を変えているわけではないのですが・・・
ちなみに「Windows資格情報」ですが、「Windows資格情報がありません。」と表示されます。
こちらは、直接関係ないと考えていいでしょうか?
お教えいただいた情報を元にもう少しいじってみたいと思います。
またなにかお気づきの点がありましたらお教えください。よろしくお願いいたします。
書込番号:19967182
まさかの後者ですか!
ということは、PCを起動して本機へアクセスするたびに表示されるネットワーク資格情報の入力ダイアログにある「資格情報を記憶する」をデフォルトのオフのまま利用していることになりますね。
セキュリティ的には、記憶しない方が高いです。
私は自分しか使わないPCなので、オンに変更して記憶させて、毎回入力を省略させています。
たんにユーザー名とパスワードの情報を保存しているかしていないかだけなので、今回の問題とはまったく関係ないと思います。
表示されないのは、特定の共有の中身だけでしょうか?
テスト的に新しい「test」という共有を作成して、自分のユーザーの権限を付与して、「video」の共有内の全ファイルを「test」の共有内にコピー(コピー作業は正常なWindows7マシンからでも)して、
「test」という共有にアクセスして同じ現象になるかみてみてはどうでしょうか。
ちなみに本機のファームは最新にして、ウイルスウイルスのサービスはオフにしていますか?
Windows7では見れているとのことなので、関係ないとは思いますが。
書込番号:19967255
『videoフォルダの中にあるはずのファイルの一部が表示されません。特別設定を変えているわけではないのですが・・・』
「videoフォルダ」のanonymousアクセスを有効に設定されているのでしょうか?
「2台目のPC(Win10)を導入」ということのようですが、Windows 10のユーザ名/パスワードは、RN10400-100AJSにユーザ登録を完了しているのでしょうか?
書込番号:19967623
本機へのアクセスには、Windows10のユーザーやパスワードを本機に登録しておく必要はありません。
私は今まで一度も登録したことがありません。
本機を利用する場合は、本機に登録したユーザーIDとパスワードを、Windowsから本機の共有へアクセルする時に入力します。
個人で利用するため、本機の管理画面でアカウント→認証→アクセスタイプは「ローカルユーザー」になっていると思います。
ワークグループ名はWindowsと本機で合わせておいた方がよいとは思います。私は合わせています。
LsLoverさんは、本機を利用する上で、本機にWindows10のユーザーIDとパスワードを登録しているのでしょうか?
書込番号:19967748
>†うっきー†さん
>LsLoverさん
気にかけてくださり、アドバイスを頂戴しありがとうございます。
いろいろと試していると、やはりReadyNASへの接続の権限がないようです。
(それ以外にも問題はあるでしょうが。)
「\\●●へアクセスできません」のメッセージボックスが出て、まったくアクセスできなくなりました。
新PC(win10)にNASへのアクセス権限を持たせるにはどうすればよろしいでしょうか?
旧PC(Win7)からは、幸いアクセスできる状態です。
お手数をおかけして申し訳ありません。お時間があるときで結構ですので、
アドバイスいただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。
書込番号:19968259
■表示されるタイミングは?
これが出るのは、どのタイミングでしょうか?
エクスプローラーに「\\192.168.0.3」のようにIPを直打ちで入力した場合でしょうか?
また、「Windows資格情報」を入力する前に出ますか?入力した後に出ますか?
それとも管理画面を表示するために、ブラウザーで「https://192.168.0.15/」と入力して管理画面にアクセスする場合でしょうか?
管理画面にはWindows10から入れますか?
■ワークグループは同じになっている?
Windows10のPCは
スタート→右クリック→システムを開いた時に、Windowsライセンス認証の上に表示されるワークグループは本機と同じワークグループになっていますか?
■セキュリティはオフになっている?
本機の管理画面でアンチウイルスのサービスはオフにしていますか?していなければオフにしてみては。
PC側に市販のウイルス対策ソフトを入れたりはしていませんか?入れていればオフにして試してみては。
■アクセス資格がまちがっているのでは?
何かをしている間に間違ったIDとパスワードを入力してしまったのでは?
再度「Windows資格情報」を確認してみては?
毎回入力するようになっていないなら、登録されているはずですが。
■Windows10のログインIDと本機に登録したユーザーIDに同じものがあって、パスワードが違っているとかはありませんか?
本機に「test」というユーザーを登録して、それを新しい共有にtestというユーザーに権限をあたえて、
testというユーザーでアクセスできませんか?
■別のユーザーで接続してしまっていませんか?
コマンドプロンプトで「net use」ですでに別のユーザーで接続済みになっていないかを確認。
いまは、まだまだ試すべきことが多数あります。
情報量が少なすぎて・・・・・
書込番号:19968322
当然この「\\192.168.0.3」とか「https://192.168.0.15/」はNASのIPアドレスでなければなりませんよ。
NASのIPはDHCPで自動割り当てしているのではないかと推測しています。何もしなければそうなりますので。
IPの確認方法はわかりますか?
ルーターに確認機能があればルーターの管理画面から見れます。
ルーターになければ、Windows7から管理画面にアクセスして、ネットワークタブで確認可能です。
通常はNASなどは、固定IPで運用した方が、トラブル発生時に対応しやすいです。(常に固定なので)
固定するには、ルーターでMACアドレスをしていして本機を固定にする方法と、NAS側で固定IPをセットする方法があります。
私は前者推奨です。(ルーターで一括管理できるため)
ただ、今回の問題とは別なので、設定は必須でもないし、トラブルが解決してから設定でもよいです。
書込番号:19968346
そういう意味では、ユーザーIDが同じものを登録してしまっている場合は、LsLoverさんが言うようにパスワードを一致していないと、エラーになる可能性はあるかもしれません。
もし、「Windows資格情報」を入力することをしていないなら、その可能性が高そうです。
NASにNASにアクセスするための専用のユーザーIDとパスワードを用意すればよいです。私はそのように運用しています。
検証はしていませんが、WindowsのユーザーIDとパスワードと同じものを本機に登録すれば、「Windows資格情報」入力なしで接続可能かもしれません。
おそらく、こちらの運用は望んではいないとは思いますが、試してみるのはありだとは思います。
ちなみに、私は
Windows10へのログインはローカルアカウントでパスワードなしで利用。NASには登録のないユーザーID。
ホームグループも使用していません。昔からのワークグループで利用しています。
おそらくホームグループを利用されているのではないかと思いますが、ホームグループでも問題ないとは思いますが、私はホームグループで検証したことはありません。
NASはNASアクセス用のIDとパスワードを設定して、「Windows資格情報」はWindowsに保存して利用しています。
マイクロソフトアカウントでのログインでどうなるかは検証していません。特に問題はないとは思いますが。
書込番号:19968369
>†うっきー†さん
『本機を利用する上で、本機にWindows10のユーザーIDとパスワードを登録しているのでしょうか?』
ReadyNAS(RN10400-100AJSなど)は、所有しておりません。sambaの設定に関しては、Debian(Jessie)やLinkStationなどでも共通かと思いますが...。
共有フォルダにユーザ名/グループなどでアクセス権を設定しても、DLNAサーバで共有フォルダを公開してしまうとDLNA経由のアクセス権はDLNAクライアントのMACアドレスのみとなってしまうので注意が必要かと思います。
>X68000 XVIさん
『いろいろと試していると、やはりReadyNASへの接続の権限がないようです。
(それ以外にも問題はあるでしょうが。)
「\\●●へアクセスできません」のメッセージボックスが出て、まったくアクセスできなくなりました。』
どのような対応をしたのか具体的に投稿していただかないと原因追及に手間取ります。
Winodws 10のコマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行するとどのように表示されますか?
> ping [RN10400-100AJSのIPアドレス]
Winodws 10のネットワークの設定は、どのように設定されているのでしょうか?
[コントロールパネル]->[ネットワークとインターネット]->[ネットワークと共有センター]->[共有の詳細設定]
現在のプロファイルは、プライベート/パブリックいずれをご使用でしょうか?
現在のプロファイルで
1.◎ネットワーク検索を有効にする
2.◎ファイルとプリンターの共有を有効にする
を選択されていますか?
Winodws 10のネットワークアダプタのプロパティを表示して、インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックして、[全般]タブの[詳細設定]ボタンをクリックして、{WINS]タブの[NetBIOS設定]で◎NetBIOS over TCP/IPを有効にするを選択していますか?
書込番号:19968395
>LsLoverさん
LsLoverさんの2回目の書き込みで「video」フォルダとあることから、DLNAを使っていると判断されたのですね。
>X68000 XVIさん
今問題にしているのは、DLNAは一切関係ないんですよね?
通常の共有(例えばtestという新規に作成した共有)でも、問題が出ているのですよね?
私はそういう認識でいますが。
普通にテキストファイルなどを入れた、動画等とはまったく関係ない共有などでも問題が起きているという認識で大丈夫でしょうか?
なにせ提供される情報が少なすぎて・・・・・・
書込番号:19968479
>†うっきー†さん
>LsLoverさん
親身になってご対応くださり感謝申し上げます。情報不足とのこと、大変申し訳ありません。
また、検証が遅れ遅れになってしまい恐縮です。とりあえず中間報告です。
■表示されるタイミングは?
エクスプローラ>ネットワーク>●●(NASのコンピュータ名)を選択したとき、「\\●●にアクセスできません」が表示されるのですが、エクスプローラにIPアドレス直打ちしたらついにアクセスできるようになりました!!ありがとうございます!ただ、毎回直打ちするしかないのでしょうか…?
管理画面には"admin"でwin7と同様に入れます。
■ワークグループは同じになっている?
同じ「WORKGROUP」です。
■セキュリティはオフになっている?
アンチウイルスをオフにしてみましたが変わりありません。
また、Nortonを入れてますが、オフにしても結果は変わりませんでした。
■アクセス資格がまちがっているのでは?
「windows資格情報はありません。」と表示されます。
なお、本機にブラウザからアクセスするときは毎回「admin」と、パスワードを入力して接続しています。
win7のときはそれでもエクスプローラ>ネットワーク>●●(本機のホスト名)を選択すれば、パスワード等入力しなくてもすぐ中のファイル・フォルダが表示されておりました。
「test」IDを登録しましたが、『https://192.168.●.●の "ReadyNAS Admin" に対するユーザ名とパスワードを入力してください』と要求され、「test」IDで入る余地がありません…。
そういえばadmin以外でアクセスしたことがありません。
なお、IPアドレスはNAS側で固定してます。
「新しい接続は記憶されます。一覧にエントリが存在しません。」と表示されます。
引き続き検証してみます。遅くて申し訳ありません。
書込番号:19968614
>LsLoverさん
お世話になっております。ご質問への回答になります。
192.168.●.● に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
192.168.●.● からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64
192.168.●.● の ping 統計:
パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 0ms、最大 = 0ms、平均 = 0ms
なお、現在のプロファイルはプライベートで、ネットワーク検索・ファイルとプリンターの共有とも有効です。
「規定値」になっておりました。変更すべきでしょうか?
なお、PCのIPアドレスも、固定しております。
回答が遅れ申し訳ありません。
書込番号:19968757
『エクスプローラにIPアドレス直打ちしたらついにアクセスできるようになりました!!ありがとうございます!ただ、毎回直打ちするしかないのでしょうか…?』
『なお、IPアドレスはNAS側で固定してます。』ようですので、ネットワーク上のマスタブラウザをどの機器が担っているのか気になるところです。
ReadyNASの端末セッションを開き、以下のコマンドを実行するとマスタブラウザのIPアドレスが確認できるかと思います。場合によってはネットワーク上にマスタブラウザが複数動作してしてしまう場合もあるようです。
$ nmblookup -M -
192.168.0.xxx __MSBROWSE__<01>
以下のように設定すればReadyNASをマスタブラウザとして動作させることも可能のようです。
ReadyNAS RN102000をマスタブラウザにする手順
http://moonblog.wpblog.jp/?p=160
Winodws 10側で設定するには、LMHOSTSにReadyNASのIPアドレスとホスト名を記載すれば、ホスト名でアクセスは可能になります。
WindowsでLMHOSTSファイルの更新を即座に反映させる方法
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0212/21/news004.html
書込番号:19968762
『「規定値」になっておりました。変更すべきでしょうか?』
以下のように「◎既定値(F)」が選択されている状況でしょうか?
NetBIOS設定
◎既定値(F):
DHCPサーバからのNetBIOS設定を使用します。静的IPアドレスが使用されている場合、またはDHCPサーバがNetBIOS設定を提供しない場合は、NetBIOS over TCP/IPを有効にします。
以下の」を内容から「◎NetBIOS over TCP/IP の使用を有効にする選択した方が宜しいかと思います。
WINS を使うように TCP/IP を構成するには
9. NetBIOS over TCP/IP を有効または無効にするには、次の操作を行います。
・NetBIOS over TCP/IP の使用を有効にするには、[NetBIOS over TCP/IP を有効にする] をクリックします。
・NetBIOS over TCP/IP の使用を無効にするには、[NetBIOS over TCP/IP を無効にする] をクリックします。
・DHCP サーバーに NetBIOS over TCP/IP が有効なのか無効なのかを決定させるには、[既定値] をクリックします。詳細については、"注" を参照してください。
注
・この手順を実行するには、ローカル コンピューターの Administrators グループのメンバーであるか、または適切な権限が委任されている必要があります。コンピューターがドメインに参加していると、Domain Admins グループのメンバーがこの手順を実行できる場合もあります。セキュリティを考慮するうえで最適な方法として、この手順を実行するときに [別のユーザーとして実行] を使うことを検討してください。詳細については、「既定のローカル グループ」、「既定のグループ」、および「[別のユーザーとして実行] を使用する」を参照してください。
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc782109%28v=ws.10%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
書込番号:19968799
>X68000 XVIさん
接続できるようになったようで何よりです。
当初予定のネットワークドライブに割り当てでよいと思いますが。
コンピュータ名の入力ではなく、IP直打ちならドライブ割り当ても正常にいくと思います。
Windows10が出た当社は、NASがコンピュータ名に表示されないとかがありましたが、
今は、Windowsのアップデート(どの時点かは不明)かNASのファームのアップデート、
どちらかのタイミングでNASのコンピュータ名でもアクセス可能になりました。
ただ、トラブルに備えてIPで接続が確実で間違いないと思います。
書込番号:19969039
NASがコンピュータ名として表示されていれば関係ないのですが、
以前は以下のような問題がありました。
OSをWin10にアップグレードしたら消えました
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=19431814/#19431814
今はユーザーが何もしなくてもOSか本機のアップデートで解決となっているようですが。
私は自分では何もしていませんが、表示されるようになりました。
今回の問題とは、何の関係もないと思いますが、コンピュータ名を使うと、いろいろトラブルが起きるので、確実なIPでの接続が良いですよという情報として。
書込番号:19969063
ネットワークドライブ以外に、エクスプローラーで該当フォルダをIPアドレス指定で開いた状態で、
デスクトップにドラッグしてショートカットを作るとか
右クリックでピン留めするとか。
アクセス方法はWindows標準機能で、自分が使いやすいようにしたのでよいとは思います。
特に方法はこだわる必要はないかと・・・・・・
書込番号:19969185
>†うっきー†さん
『今はユーザーが何もしなくてもOSか本機のアップデートで解決となっているようですが。
私は自分では何もしていませんが、表示されるようになりました。』
そうですか、当方では、[19508289]の対策を削除すると、未だにWinodws 10のネットワークにNASが表示されません。
ReadyNASがマスタブラウザで動作しているのではないでしょうか?
$ nmblookup -M -
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=19431814/#19508234
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=19498930/#19508289
ReadyNASのアップデートで対応したのかなぁ...。
書込番号:19969190
スナップショットの不要なものを削除しようとしたのですが、今まで出ていたと思う「タイムライン」の出し方がわからなくなりました。やり方が変わってしまったのでしょうか?ご教示ください。
管理画面→共有タブ→
画面右上の方に「スナップショット」というボタンがあります。
ここで過去のスナップショットの一覧が見れます。
一覧の中で、削除したいものは右クリック→削除です。
書込番号:19930624
†うっきー†さん さん
さっそくご回答ありがとうございました。手順どおりにしましたところ、スナップショットも消え、空き容量も増えました!ありがとうございました。
それにしても全く違うやり方に変わったんですね。タイムラインはなくなってしまったのでしょうか。とにかく迅速で正確なご回答ありがとうございました m(_ _)m
書込番号:19930638
導入から1年、全データを一度、外付けHDDに退避して
RAIDを再構築することにしました。
ところが内蔵からUSB3.0の外付けへの転送速度が
思いの外に遅く、びっくりしてしまいました。
1時間で移行できたデータが35MBほど。
外付けBOXをHDDからSSDに変えても変わりません。
転送速度が計測できないので、同じ接続のまま
PCからLAN経由で外付けHDDにデータをアップロードすると
40MB/s以上で書き込めます。
さらに、この外付けHDD台をPCに接続し、
LAN経由でダウンロードして書き込んだところ、
60MB/sと劇的に早くなりました。(現在、進行中)
以下、質問です。
1)これって仕様でしょうか?
私のやり方に間違いがありますでしょうか?
2)PCでパックアップした後、再構築したNASに接続し
データを内蔵HDDに書き戻すつもりですが
可能だと考えていいでしょうか?
●外付けHDD(アーカイブ用途)
ST8000AS0002 [8TB SATA600] NTFS
http://kakaku.com/item/K0000726464/
●外付けHDD台
NOVAC NV-HSC353U3 USB3.0
http://kakaku.com/item/K0000403618/
ぜひご教示ください。
処理が進んでいることから、手順は間違っていないと思います。
間違っていれば、バックアップが出来ないと思うので。
> 可能だと考えていいでしょうか?
可能ですが、今のままでは現実的ではありません。
外付けから本機に戻す時も同様に低速になると思われます。
そもそもPCでバックアップとは、どのような手順でしょうか?
PCに外付けHDDを取り付けて、PCからNASのデータを外付けへコピーする?
■試してみるべきこと
試しにバックアップ先をUSBの外付けではなくネットワーク上のPCに対して行ってみてはどうでしょうか。
これで同様に1時間で35MBなら、本機のバックアップ機能に何らかの問題がおきている(原因はまったく不明)
もし正常に短時間でバックアップ出来れば、外付けケースの問題が疑わしい。
そもそも使用されている外付けケースはLinuxでの動作確認が取れていないものだと思います。
また8TのHDDも対応とはなっていません。
linuxで確認が取れていて、かつ8Tも対応となっている製品にした方がよいのではないでしょうか?
4Tに対応で8Tには非対応というのは考えにくいことではありますが。
本機に適当なテスト用の共有を作成して
外付けにあるデータを本機にコピー(バックアップ機能を使って)
これで、短時間で出来なければ、PCでバックアップしたとしても、戻すことが出来ないと思います。(時間的な意味で)
当然アンチウイルスの機能はオフで、暗号化はオフの状態ですよね?
書込番号:19851697
データ量は、どのくらいあるのでしょうか?
フォルダの階層が深かったり、1つのファイルで大きいデータの場合コピーに時間を要します。
あと、コピーツールはどの様なものを利用していますか?
まさか、エクスプローラーでコピーをしていないと思いますが。
書込番号:19851707
†うっきー†さん、きらきらアフロさん
早速のご意見ありがとうございます。
説明が足りずにすみません。
●最初に試した方法(35GB/1時間)
NAS--(USB3.0)-→HDD
内蔵のバックアップジョプを設定しました。
●現在進行中(60GB/s)
NAS--(GbitLAN)-→PC(win7)--(USB3.0)-→HDD
コピーツールとしてFireFileCopyを使用中
データ総量は4TBほど。
ファイルの大きさは一定ではなく、30万件ぐらいあります。
暗号化もアンチウイルスもしていません。
通常、PCと内蔵HDDのアクセスは50GB/s以上あります。
疑問なのは、直結がものすごく遅くて、
LANとPCを経由すると通常の速度が出ること。
外付けから内蔵への書き戻しは試していません。
確かにそれは問題ですね。
最悪の場合、PCからLAN経由で書き戻すことになるのかな。
外付けHDD台は、PCとの接続では速度が出ているので
8TB稼働でも問題なさそうに思いますが、
NASとの接続の適性は検討するのが難しい。
他にUSB2.0の外付けケースなら手元にあるので、
NAS直結でどの程度のスピードが出るか、後ほど試してみます。
書込番号:19851836
(A)
(B)
>●最初に試した方法(35GB/1時間)
>NAS--(USB3.0)-→HDD
多分、(A)と(B)は同じ事を繰り返しておられて、(A)の35MB→35GBの誤りだと思いますが、如何ですか?
最初、「35MB」というのを読んだ時、「また良くワカってない方がカキコしてるな(失礼!)」と感じて、後半は読み飛ばしてました。「35GB/1時間」なら理解できます。
先ず、104のUSB接続端子は前面に1個と背面に2個ありますが、どちらに接続しましたか?多分、前面でしょうね?
前面のUSB端子は2.0なので、せいぜい「35GB/1時間」程度だと思います。
3.0で使いたい時は、背面に接続してください。多分、私の経験では「160〜190GB/1時間」程度は出たと思います。
前面端子の「35GB/1時間」程度も私の経験とほぼ合っていると思います。
前面のUSB端子は2.0が1個、背面のUSB端子は3.0が2個です。ハードウエア・マニュアルをご確認下さい。
書込番号:19852536
最初の書き込みが35MBではなく35GBの間違いだったなら、正常ですね。
バックアップなので、データはシーケンシャルアクセスではなく、ランダムアクセスになると思います。
以下の記載もありますね。
>データ総量は4TBほど。
私はてっきり、最初の書き込みの1時間にわずか35MBという異常な状態かと思っていました・・・・・
tatumigaさんは、よくMとGの間違いに気づきましたね。
書込番号:19852605
私が最初にパソコンを使った時の記憶媒体が8インチのフロッピーディスクで容量が1.2MB/1枚だったと思います。1980年頃。
当時のパソコンにはハードディスクは内蔵も外付けもされておらず、フロッピー・ディスクが記録媒体でした。
数年後、パソコン用の外付けハードディスクが販売され、使われるようになりました。
最初のハードディスクは50MB程度だったと思います(500MB?)。久しぶりに、その頃のパソコン作業を思い出しました。
スレ主さんの質問と関係ないことをカキコしてすみません。
書込番号:19852718
ありゃりゃ。いろいろご意見ありがとうございます。
>tatumigaさん
(A)と(B)は同じことを書き換えただけで、
35メガバイト/1時間なんだな、これが。(笑い)
もちろん背面のUSB3.0に装着しています。
35ギガバイト/1時間でも遅いと思いますけどね。
4TBの移行に5日かかる。
現在、PC経由でコピーが進んでいて、
200ギガバイト/1時間ぐらいです。
夜には終了するでしょう。
それまでPCつけっぱなしか。はぁ。
一段落したら、もう少し試してご報告します。
やや脱線するのですが、
ReadyNASはDUO v2も使っています。
で、外付けHDDで不思議な現象がある。
2.2TB超の大容量HDDを認識しないことは
過去に指摘があったと思いますが、
なぜか前面のUSB2.0だと認識します。
仕方なく、フルバックアップは前面でやる。
それこそ何日もかけて。
ReadyNASのUSBに、なにかクセのようなものがあるのかと
少し疑っています。
もちろん、HDD台の非対応もあるかもしれないので
悩んでみます。
書込番号:19852822
最初に書いた35MBが正しくて、19851836で書いた35GB/1時間の方が書き間違いってことで良いのでしょうか。
1時間に35MBは、あきらかに異常な低速ですね。
原因はわかりませんが、マイクロソフト独自のNTFSを、linux側は独自に解析して、なんとか使えるようにしているため、どうしても遅くなったりするのがあるかもしれませんが、それでも、あきらかにおかしいですね。
8Tという大容量の認識に無理が生じているのでしょうか・・・・・
正式にlinuxに対応していて、かつ、8Tに対応していることを謳った製品なら、また違う結果になるかもしれませんが。
フォーマットをlinuxの標準のEXT4に変更すれば、正常なスピードになるかもしれませんね。
書込番号:19852874
不思議ですね。スレ主さんのシステムのどこに問題があるんでしょうか?
取り敢えず、
>ReadyNASはDUO v2も使っています。で、外付けHDDで不思議な現象がある。
>2.2TB超の大容量HDDを認識しないことは過去に指摘があったと思いますが、なぜか前面のUSB2.0だと認識します。
の件、
久しぶりに我が家のDUO v2の内の1基に電源を入れ、やってみました。
背面のUSB3.0に3TB−HDDを接続しました。その時の管理画面が上の添付図です。3TBではありますが、問題なく認識しています。
容量の表示が赤横棒になっているのは、もう満杯に近いという事を示しています。
この接続状態で、
DUO v2のフォルダの一つをUSB−HDDへバックアップしてみました。フォルダ内のファイルは合計49GBです。バックアップ時間は19分30秒でした。3TBのバックアップをやる場合を換算すると約20時間となりますね。
この種の作業は、もっと大量のファイルを何度もバックアップしています。大分前ですが。
今回もジョブは何の問題もなく、一発で完了しました。
書込番号:19853349
過去にも出ましたが、4TはOKで、それ以上は明確に動作しないものもありますね。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6118
今回使われている製品が明確に5T以上が非対応であるかどうかは不明ですが、
Windowsでは動いてもlinuxでは安定しないとかあるのかもしれません。
使用されているケースを使うのでしたらメーカーが対応を謳っている4Tまでで検証するのが、まずは最初に行うべきことだとは思います。
対応を謳っていないもので、遅いと言われて、対応していないからでは?となりそうです。
4T以下の製品でも同様なら、また別の原因を考える必要がありますね。
書込番号:19853447
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000322553/SortID=15660849/
ここのスレで扱うのは適当ではないでしょうが、これですね?3年前の事で忘れていました。この話はオシマイ。
書込番号:19853679
いろいろ考察ありがとうございます。
最初の投稿と次の投稿で単位の表記を自分で間違っていたことに
今さら気づき、汗顔の至りです。改めてお詫びします。恥ずかしい。
さて、昼過ぎにPC経由のバックアップが終わったので
2つのことを試してみました。
1)問題のHDD台に500GBのHDDを搭載してジョブを実行。
書き出し、書き込みともUSB3.0相当の速度を確認。
43GBのファイルを所要12分間。
2)同じ接続のまま8TBのHDDに換装し、書き戻しジョブを実行。
外付けからはフォルダ指定ができないので20分ほどでストップ。
10数メガ程度しか移行できていないようです。
手持ちの空き機材だと、今はこの程度しか確認できません。
8TBのHDDはSMR技術の初モデルなので、いくらか相性も疑われますが、
基本的にはHDD台の問題だと感じました。
私の使った
はクローン作成機能搭載の2ベイ台なので
そのあたりもネックなのかもしれません。
ただDUO v2のことを考えると、8TB対応のHDDケースを買っても
相性で弾かれるかも、と疑心暗鬼になってしまいます。
NASをUSB-HDDでパックアップするという考え方ではなく、
Rsyncを使って他のNASへバックアップする方が現実的なのかな。
最初の質問については、解決済みにさせて頂きます。
書込番号:19854561
お知恵をお貸しください。
NASを設置しましたが、速度が出ません。
PC-NAS間でのシーケンシャルR/W速度が10MB/s前後です。
【NAS環境】
ファームウェア: 6.2.5 (初期Firmは6.1.8)
RAIDレベル: 6
HDD: WD RED 3TB x 4
稼動しているサービス: SMB, HTTP, HTTPS
【ネットワーク】
Ethernet Hub: 8ポート ギガハブ (Netgear GS108)
チーミング: 無し
Jambo Frame(Packet): 無し
【やったこと】
ファームウェア アップデート to 6.2.5
工場出荷の状態に初期化後、RAID10アレイを再構築
工場出荷の状態に初期化後、RAID6アレイを再構築
これらを試してみましたが、一向に改善しませんでした。
また、同ネットワークでPC同士(片方のPCにRAMドライブを設置し、共有設定)でCrystal Disk Markをしたところ、100MB/s程度の速度が出ました。
PC、ネットワークには問題なさそうと思っております。
ご参考までに、いくつか画像をアップいたします。
チーミングしてないのにeth0/eth1両方とも活きてるのは何か余計なものがつながっているから。
書込番号:19837399
>Hippo-cratesさん
チーミングで改善するかどうかも試していたので、eth0/eth1両方ともハブにつないでいました。
試しにeth1を外してeth0のみで速度を測ってみましたが、結果は変わりませんでした。
逆に、eth0を外してeth1のみでも試しましたが、同じでした。
書込番号:19837498
yttnさん、お疲れ様です。
これPC2台の方にだけ、ジャンボフレーム設定してありませんか?
ウチはPC2台にI/Oデータのマッハドライブというディスクキャッシュソフトで
1GBのキャッシュ領域を作成して擬似的にRAMディスク転送のようにして
1000BASE-Tの有線LAN上でデータの受け渡しを行なっていますが
ジャンボフレームを9KBで設定していないと約100MB/sの転送速度は出ません。
デフォルトの1.5KBだと約50MB/s辺りで頭打ちになります。
一度、PC側のネットワークアダプタの詳細設定でジャンボフレームの設定を
確認していただいてみてはいかがでしょうか?
せっかくお使いのギガビットハブも9KBジャンボフレーム対応なので
有効利用してあげたほうが良いと思います。
もう一つ、確認させて欲しいのですが、NASの接続に使用しているLANケーブルは
カテゴリー5e以上のものを使用されていらっしゃいますでしょうか?
以前、機器の移動を行った際に間違えて過去に使用していたカテゴリー4eの
LANケーブルで接続してしまった際に約20MB/sくらいしか転送速度が出なかったことが有ります。
ファイルサーバーのような大量のデータ転送をする機器には
できればカテゴリー6のLANケーブルを使用することをお勧めいたします。
書込番号:19837562
ぬさんたらさん、
遅い時間にご返信くださり、ありがとうございます。
>一度、PC側のネットワークアダプタの詳細設定でジャンボフレームの設定を確認していただいてみてはいかがでしょうか?
PC2台に関して、ジャンボフレームの設定はしておりませんでしたが、100MB/s程度の速度が出ました。
また、ジャンボフレーム (9,014バイト) を設定し、再度ベンチを取ってみましたが、結果はほとんど変わりませんでした。
>せっかくお使いのギガビットハブも9KBジャンボフレーム対応なので有効利用してあげたほうが良いと思います。
試しにPC、NASともにジャンボフレームの設定を行ってベンチを取りましたが、やはり10MB/s程度の速度しか出ませんでした。
>もう一つ、確認させて欲しいのですが、NASの接続に使用しているLANケーブルはカテゴリー5e以上のものを使用されていらっしゃいますでしょうか?
すべてCat.6ケーブルを使用しております。
書込番号:19837621
非常に分かりやすい図を添付して頂いていますね。とても初心者とは思えません。
状況など、非常に分かりやすいですね。
本題ですが、問題になっているところは、HUBとNAS間のように思います。
HUBとNASの間のケーブルは付属のものを使用されたのでしょうか?
ためしに、どちらかのPCとHUBをつないでいる、正常なスピードが出るケーブルに交換してみてはどうでしょうか?
それでも改善しなければ、工場出荷にも戻していて再現していることから、本機の不具合の可能性が高いような気がします。
サポートへの問い合わせが必要と思います。
書込番号:19837892
†うっきー† さんが触れておられるとおりで、
の辺りが問題のような気がします。通信技術の詳細については私はよく判りませんが、・・・・。
104を3基使っています。以前、その内の1基でファームウェアをアップ(6.2.?→6.4.2)して以降、動作が少しおかしくなりました。
その104に保存してあった動画ファイル(拡張子mpgなど)をプレーヤー(バッファローDTV-X900)で再生して、TV画面で見ているとカクッ・カクッと引っかかって、見ておれませんでした。
最初はバージョンアップによる104の欠陥が不調の原因だと思ってあきらめていましたが、他の104ではそういう症状が出ないので、おかしいなと思いながら使っていました。
後日調べた結果は意外でした。
LANケーブルを接続していたHUBの差し込み口を変更するだけでカクッ・カクッが出なくなりました。8個ある接続口の内、1個だけ微小な欠陥があり、通信を少し阻害していたと思われます。104のファームアップでその欠陥が露呈してしまったのだと思います。
丁度2年前、同じような不調でご相談された方のスレ。ルーターの規格外れが原因でしたが、いろんな議論があったので、ご参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=17519722/
書込番号:19838152
こういう場合、似たようなスペックのNASでメーカーが異なる製品を持っていると、比較検討→結論が早く出せるでしょうね。
そして、メーカーへの問合せ〜苦情も言い易いでしょうね。
書込番号:19838249
†うっきー†さん、tatumigaさん、
また、お返事が遅くなり、申し訳ありません。
社外品のCat.6ケーブル(BUFFALO, BSLS6NUGR2シリーズ)を使用しております。
試しにNASに添付されていたCat.5e (黄色、p/n: 312-10067-01)を使用してみましたが、結果は変わりませんでした。
また、HUB不良を考え、PCとNASをそれぞれ固定IPにし、PC-NASをCat.6ケーブルで直結して速度を測ってみましたが、やはり添付画像のように速度が改善しませんでした。
ご助言どおり、サポートに問い合わせたいと思います。
書込番号:19840447
CrystalDiskMarkというソフトをインストールして、わが家で使用中のReadyNAS104と204の値を実測してみました。このソフトは初めて使います。
比較のため、ReadyNAS 204のデータも掲示します。
私の環境で使っている102はスレ主さんの102より全般的に良好な数値を出しているようですが、204に比べるとイマイチですネ。104は2基共に同じような低い数値を出しているので、こんなもんかなと思いますが、どうでしょうか?
ご参考まで。
なお、前に
と書いた104は現在スクラブ実行中で、データとっても意味ないと思いますので、後日改めて。
@.RN104-1 WD-REDの3TB×4個 RAID5(Flex-RAID) FW 6.2.5
A.RN104-2 WD-REDの3TB×4個 RAID5(X-RAID) FW 6.4.2
B.RN104-3 (後日)
C.RN204-1 WD-REDの4TB×4個 RAID5(X-RAID) FW 6.4.2
D.RN204-2 WD-REDの4TB×2個+WD-GREENの3TB×2個 RAID5(X-RAID) FW 6.4.2
@の104は最初はFW6.1.7くらいだったと思います。2014年の6月頃購入。スレ主さんの104と同じ頃の製品だと思います。近々6.4.2へアップする予定です。
書込番号:19841134
104のシーケンシャルリードが50MB/sと通常の半分程度しか出ていないのは、
たんにスクラブ実行中だからなのではないでしょうか?
何もしていない状態なら、正常に100MB/sは出ると思います。
あくまでも私のが正常だとしたら、理論上のMAXの125は当然無理ですが、100MB/sを少し超える程度になっています。
ライトが遅い(正常値で40MB/sに少し届かない程度)のはCPUの性能不足で、
パリティ作成などに時間がかかる分204には負けるようですね。
私のも40MB/s前後です。
というか、5台も・・・・・・
書込番号:19841199
†うっきー† さんへ。
すみません。書き方が不明確でした。「スクラブ実行中」はBの104だけです。
@とAは他に何もしていない時のデータです。
ただ、(少し言い訳するとすれば、)@とAの電源は通常オフにしてます。
それで、上の添付図は電源オン直後にとったデータです。時間をおいて測定すべきでした。
時間をおくと、測定値は10〜20%程度は大きくなりましたが、@とAが期待値より小さい事に変わりありません・・・・。
書込番号:19841751
どちらかと言うと、PC側からの設定変更とLANケーブル交換などをした結果です。昨日より全般的に少し数値が良くなりました。
NAS104側はどういじればいいのかよく判りませんので、課題として残ってます。
スレ主さんの改善にも結びつけていただきたいので、改善策とか検討課題があればご提案宜しく。
書込番号:19842670
yttnさんへ。次のサイトを覗いてみて下さい。
http://310satyo.blogspot.jp/2013/11/blog-post_5.html
>PT2,PT3で録画したデータをネットワーク上の他のパソコンに移していたところ,あるパソコンで データの転送速度がもの凄く遅くなってしまう 問題が発生しました。
(家庭内LANで)PC→PCの転送速度がもの凄く遅くなってしまったので、これこれこういう処置をとりました、という設定変更を紹介しています。
yttnさんの場合は、PC→NAS間ですが、現象が似ているなと思った次第。設定変更は簡単ですから、一度試して見ては如何ですか?ご参考まで。もし効果がなければ、また元に戻せばいいでしょう。
「TCP/IPv6」の初期設定はWindowsのバージョンで違うようですから、先ずその辺りはご自分で調べてから、試してみて下さい。
私の使っているWin7の場合は、TCP/IPv6の初期値はオンでしたから、先程外しました。
なお、「PT2,PT3」は現在はもうあまり使う人がいないと思いますが、5年位前までよく使われたパソコン周辺機器です。デジタルTV放送をPC録画するための器具です。デジタル放送波のコピー・プロテクトを外してPC録画するのに使われていたようです。
スレ主さんには無関係なので、これは読み飛ばしてOKです。
書込番号:19843179
そういえば、IPv6については触れられていませんでしたね。
私は、機器を購入した際は、一番最初にIPv6をoffにするので、私の中では当たり前のことになっていました。
PCと本機のIPv6の無効化で解決するとよいのですが。
今回は、PCと本機間なのでルーターは関係なさそうですが、トラブル防止のためにも、ルーターや他のPCも無効化しておいた方がよさそうですね。
書込番号:19843958
tatumigaさん、†うっきー†さん、
私もIPv6についてはぜんぜん気にしていなかったので、オフにして再度試したいと思います。
一方で、速度検証中にRN104のeth0/eth1共に下記の様に固定IP、ルーターのアドレスをnullにしたところ、管理画面に入れなくなりました。
HUB経由、PC-NAS直結いずれもダメです。
また、RN104のLCDには「Cannot connect discovery server」が表示されます。
eth0: 192.168.0.201/255.255.255.0、ルーターアドレス = null
eth1: 192.168.0.202/255.255.255.0、ルーターアドレス = null
ブラウザ上で認証画面が表示され、ログインまではできますが、その後画面が遷移せず、RN104のactランプが約30分点滅し続けます。
actランプ点滅中は一切のアクセスを受け付けてくれず、また、RN104正面の電源ボタンを押下するも反応がありません。
また、actランプの点滅が収まったあとに再度管理画面に入ろうとしましたが、やはりactランプが点滅を始め、アクセスを受け付けてくれませんでした。
(Pingは返ってくるんですが・・・)
actランプの点滅が収まったあと、電源ボタンを押下したところ、RN104の液晶にはシャットダウン中のメッセージが表示されましたが、一晩放置しても電源が切れておらず、電源ケーブルを抜いて強制シャットダウンを行いました。
その後再起動してみましたが、同じ現象がループしております。
(RN104のLCDは「Cannot connect discovery server」→(起動待ち時間約30分)→「nas-xx-xx-xx NO IP Address」表示)
時間をかけて色々試してみましたが、埒が明かないため、RN104背面にあるリセットボタン使って初期化を行い、再度アレイ構築からやり直してみます。
書込番号:19846732
親身になって考えていただき、ありがとうございました。
自己解決できましたので、ご報告いたします。
原因: ボリューム作成時に“暗号化”していたため
RAIDアレイの再構築にあたり、気長に50時間待つことができなかったため、ネットワークとボリュームのどちらに問題があるのかを調べました。
【NAS環境】
Disk: SSD 512GB(CSSD-S6T512NHG6Q) 1台のみ(JBOD)
ボリュームの暗号化: 無し
その他: デフォルト値
【ネットワーク】
チーミング: 無し
MTU: 1500
IPv6: Disabled(PC側のみ)
この環境で計測したところ、tatumigaさんのRN104と同等の速度が出ました。
一方で、上記環境のうち「ボリュームの暗号化」だけを「有り」に変更したところ、速度が約10MB/sとなり、現象が再現しました。
どうやら、ボリュームの暗号化処理はソフトウェア(CPU)で行っているようで、こちらがボトルネックになり速度が低下していたようです。
このスレッドの最初で忘れずに「ボリュームの暗号化: 有り」と記しておけば良かったなと後悔しております。
投稿した画像には暗号化のアイコンが表示されていましたが、見落とすほど小さいものでした。
(暗号化していた理由は、HDD処分時のデータ消去の手間を省くため)
連休中の貴重な時間を割いて頂き、ありがとうございました。
書込番号:19847146
無事解決したようで何よりです。
確かに1枚目の画像にオレンジ色のカギのマークがついていますね。
せっかく画像までつけて頂いていたのに私も見落としました。すみません。
ちなみに、暗号化のハードウェアエンジンを搭載しているDS215jも、暗号化をするとスピードは落ちてしまいます。
問題が解決したようで何よりです^^
シーケンシャルリードが90MB/s出ているので、十分許容範囲だと思います。
書込番号:19847351
あゝ解決できて、良かったですね。お目出度うございます。
スレ主さんの104の不調は購入された2014年(?)からだったのでしょうか?長かったですね。
これから快適なNAS管理というか、ファイル管理を楽しんで下さい。
私の104については、スレ主さんの今回のレベルに追いつけるようにもう暫く検討していこうと思います。
何かアイデアとか情報あれば、宜しくご提案お願いします。
取り敢えずはご苦労様、そしてお目出度うございます。
書込番号:19847478
一寸書き落としました。ディスク・スクラブ中だった104について。
昨晩、59時間でスクラブ作業完了。早速CrystalDiskMarkで計測してみましたが、他の2基とほぼ同レベルでした。
書込番号:19847502
昨晩ディスクスクラブを終えた104について、今朝から転送速度を検討していました。その結果、上右図のようなデータを得ました。
測定トラブルではなく、今の所、再現性はありそうです。
これはこれで、一寸数値が大きすぎて、問題ありと言われそうですが、取り敢えず。
書込番号:19847800
データを入れたまま、数ヶ月が経ち久しぶりにパソコンからアクセスしようとしたところ、
ユーザーネームとパスワードを入力を求められたのですが、パスワードを忘れてしまいました。
アンドロイドのスマホのアプリからはアクセスできているので、データは生きていて、ユーザーネームは分かりました。
パスワードを再設定の為のメールアドレスを入力しても、エラーの為メールが届きません。
スマホのアプリからパスワードの再設定はできますか?
また、新規に設定した場合、データは残ったまま登録ができますか?
別な方法があれば教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします、
管理者パスワードを変更していない場合は、管理画面で、
IDを「admin」、パスワードを「password」で入れると思います。
スマホからだとブラウザの設定をPC用にしたら使えるかもしれません。
試したことはありませんが、
https://本機のipアドレスで管理画面にアクセスできます。
例:https://192.168.0.10
復元ツールや最悪OSのインストールし直しで対応可能です。(データは消えません)
http://www.netgear.jp/support/download/short_article/RNOS6_SWUM_22817.html
いずれにしろ、PC(ノートパソコンなど)の方が作業はしやすいと思います。
書込番号:19774738
パソコンをお持ちのようなので、作業はすべてパソコンで良いです。
まずは、管理画面にアクセス(https://本機のipアドレス)して、「admin」「password」でログインできないか確かめる。
出来なければ管理者も変更しているので、復旧手順、もしくは再インストール(データは消えない)になりますね。
書込番号:19774744
『別な方法があれば教えていただけますでしょうか?』
「ソフトウェアマニュアル」の「管理者パスワードの設定(P174)」、「管理者パスワードの復元(P222)」、「リセットボタンを使用した管理者パスワードの復元(P223)」をご確認ください。
「リセットボタンを使用した管理者パスワードの復元(P223)」で対応できませんか?
ソフトウェアマニュアル
管理者パスワードの設定(P174)
3.
パスワードの復元を有効にする:このチェックボックスを選択するとパスワードの復元を有効にします。パスワードの復元を有効にしない場合でもハードウェアのリセットボタンは利用可能ですが、この場合はReadyNASサーバへの物理的なアクセスが必要になります。
リセットボタン:デフォルトでこのラジオボタンは選択されています。選択されている場合、管理者パスワードをデフォルトのpasswordにリセットするパスワードリカバリーツールの使用について詳しくは、222ページの管理者パスワードの復元をご覧ください。
管理者パスワードの復元(P222)
管理者パスワードを無くすか、忘れてしまった場合は、次の2つの方法で復元できます。
・NETGEAR のパスワード復元ツールを使用する:このWebベースのツールは、使用する前に、ストレージシステムの管理者パスワードの復元を有効にしておく必要があります。
詳細については、174ページの管理者パスワードの設定を参照してください。
・リセットボタンを使用する:デフォルトでこの手順は有効になっていますが、ReadyNASへの物理的なアクセスが必要になります。詳細については、174ページの管理者パスワードの設定を参照してください。
>NETGEAR のパスワードリカバリーツールとリセットボタンを使用して管理者パスワードを復元する:
1. Web ブラウザーを起動して、https://<ReadyNAS_IP_Address>/password_recovery にアクセスします。
[Password Recovery(パスワードの復元)]画面が表示されます。
http://www.netgear.jp/support/manual/RN100-300-500/ReadyNASOS6SW_UM_JP_17Dec15_low.pdf
書込番号:19775030
>†うっきー†さん
ID「admin」、パスワード「password」を入力しましたが、アクセスできませんでした。
管理者は変更した覚えはあませんが、使用者は入力した記憶があります。
初歩的な質問ですみません、IPアドレスはどのようにして調べれば良いのでしょうか?
復元ツールを試みたいのですが、体調不良の為、後日トライしてみます。
>LsLoverさん
「リセットボタンを使用した管理者パスワードの復元(P223)」はかなり有効かと思います。
データは消えないとはいえ、心配性な私は不安な部分が残ります。
メールアドレスの設定もgmailに登録をしたかったのですが、うまく登録ができなかった記憶があります。
すぐにでも行いたいのですが、体調不良の為、後日チャレンジしてみます。
書込番号:19780169
そのような質問が出ることから、本機に対して固定IPを振っていないと思われます。
使用されているルーターが何かわかりませんが、ルーターのDHCP機能を使って、本機に自動的に番号をつけていると思います。
確認方法はいろいろありますが、
ルーターがDHCPによって付与した番号を確認する機能があればルーターの管理画面から確認可能です。
なんのことか意味が分からない場合は、アプリを使ってすべての機器のIPを一覧で見れば一発で分かります。
個人的には「SoftPerfect Network Scanner」が使いやすくてお勧めです。
http://gigazine.net/news/20120914-softperfect-network-scanner/
ホスト名をみれば、すぐにNASだと判断出来ると思います。
書込番号:19780216
『データは消えないとはいえ、心配性な私は不安な部分が残ります。』
バックアップを取っていないのでしょうか?
HDDのフォーマット処理が含まれないので、ユーザデータが削除されることはないかと思いますが、やはり、不測の事態に備えてバックアップの取得は必須かと思います。
『メールアドレスの設定もgmailに登録をしたかったのですが、うまく登録ができなかった記憶があります。』
作業記録は重要かと思います。また、作業記録までいかなくても、設定内容をメモするのも有効かと思います。
『体調不良の為、後日チャレンジしてみます。』
それはそれは、お大事に...。
書込番号:19780679
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
NAS(ネットワークHDD)
