ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全84スレッド)
1 | 3 | 2016年3月21日 19:28 |
0 | 2 | 2015年12月29日 08:39 |
1 | 4 | 2016年1月20日 13:29 |
0 | 4 | 2015年12月23日 22:22 |
2 | 17 | 2015年11月30日 20:18 |
1 | 7 | 2015年12月3日 12:08 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
Windows10からiSCSIで接続しています。
ReadyNASのファームウェアのバージョンは6.4.2です。
3台目のHDDを追加し、RAID5で再構築は終わりました。
Windows10の「iSCSIイニシエータのプロパティ」からターゲットを切断してから、ReadyNASの管理者ページ内の「共有」にある「iSCSI」と書かれている行の歯車マークをクリックして設定画面に入り、サイズを最大(6.539TB)にしてターゲットの接続を行いました。
Windows10でエクスプローラから該当するドライブを見ても追加前の容量である3.26TBと表示され、追加後の約6TBになりません。
ReadyNASもPCも再起動を行いましたが同じ現象となります。
どのような対処法が考えられますか?
自己レスです。
何の気なしに「コンピュータの管理」→「記憶域」→「ディスクの管理」と辿っていったら、追加したHDDの容量が「未割り当て」となっていました。
元々あった容量のところで「ボリュームの拡張」を行ったら容量が増えました。
お騒がせしました。
書込番号:19715286
『どのような対処法が考えられますか?』
ReadyNASのiSCSIの選定でLUNのサイズは、どのように設定されているのでしょうか?
LUN のサイズの拡張(P109)
http://www.netgear.jp/support/manual/RN100-300-500/ReadyNASOS6SW_UM_JP_17Dec15_low.pdf
書込番号:19715371
現在、USBの外付けHDDが、複数台搭載の物を含めて10台ほどあります。
これを簡易的にNAS化したいと思っています。
最初はルーターに搭載されているNAS機能で実現しようとしたのですが、保有している機種はNTFSに対応していないのと、USBハブを通して複数台の外付けHDDを接続しても、最初の一台しか認識しないらしい事がわかりました。
USBハブによる複数台接続に対応しているNETGEARのルーターもあるようなのですが、まだ使えているルーターを交換する必要もなく、そのためだけに購入するには高いと思っています。
そこでこのようなNASケースにUSBの外付けHDDをハブで複数台接続し、上記のような使い方をしたいと考えているのですが、できるでしょうか?
現在のUSB外付けHDDを全てこのようなNASに入れ替えるには投資額が大きくなりすぎるので、一部だけをNASケースに入れて残りをUSB外付けHDDのまま使いたいと考えています。
過去の書き込みにある通りHUBを利用して認識できます。ただ世の中のすべてのものが出来るという保証はありませんが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=18654018/#18654018
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=18506093/#18506093
不明なことは、まずは検索してみて下さい。過去に有益な書き込みがありことが多いです。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=USB+HUB&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0000522361&act=input
書込番号:19442828
ご回答ありがとうございます。実現できそうで何よりです。
検索は「USB ハブ」でやっていたのですが、これでは見つけ切れませんでした。
「USB HUB」にしてみる必要があったのですね。
書込番号:19442880
OSをWin7 からWin10にアップグレードしたところ、Win7ではネットワーク上でコンピューターとしての認識がありましたが、それが消えてしまいました。
メディア機器の項目には認識できてますが、直接ファイルアクセスはできず、毎回webからサイイインしてデータのダウンロードをしないと、ファイルのアクセスができない始末。
調べても、同様のことが情報とし見つからなかったため、ここへ駆け込みました。
どなたか、この解決方法をご教授いただけますでしょうか?
我が家でも同様です。
解決方法としては、IP直打ちで見れます。
例えば192.168.0.15の場合はエクスプローラーに「\\192.168.0.15」と入力します。
検索すれば同様の不具合はすぐに見つかります。既知の問題かと。
http://www.sanzoudo.com/blog/archives/4687
http://eye4brain.sakura.ne.jp/wp/blog/2015/11/13/windows10%E3%81%8C%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88-th2build10586-3%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/
通常は、NASなどは固定IPにしておきます。
ルーターでMACアドレスを指定しての固定IPにするか、
NASの管理画面で固定IPにします。
私はルーターで一元管理しているので、前者で固定IPにしています。
書込番号:19431861
>Tomo♪♪さん
色々大変だったと思いますが、取り敢えずは良かったですね。
私はwin7でデスクトップとノートPCを使っていますが、
今回†うっきー†さんが引用されたサイトを覗いてみて、10へのアップデートはやめとこうと思いました。使い慣れた古いソフトが色々ありますし、10にアップする意義が当面ないように思いますので。
色々不便をするよりも、来年後半にでも、Win10のデスクトップを別に導入して、半年くらいかけて徐々にナラシ運転するのがいいのかなと思いました。
書込番号:19437689
先日はRAIDについて質問させていただきまして、ありがとうございました。
実際に運用をしようとしているのですが、データをRN10400-100AJSに保存する方法がわかりません。
OSはWindows7を使用しています。
現在の状況はReadyNASの設定を終えて、管理者ページにアクセスをして、Flex-RAIDモードにしてRAID1にしたところです。
ReadyCLOUD上にDocuments home Music Pictures Vodeosの5つのフォルダがあります。
ここからパソコンの中にある画像ファイルが入っているフォルダをドロップしてもエラーが発生して保存ができません。
保存したデータの種類はm4a m2ts JPEGがほとんどです。
質問する前にいろいろと調べましたが、共有=保存データという意味でしょうか?
また、プロトコルの設定もどれにしたら良いのかもぜんぜんわかりません。
他力本願で申し訳ありませんが、教えていただけませんでしょうか?
>ヘリテイジ@さん
こちらの手順で新規に共有フォルダを作成してみていかがでしょう?
http://www.netgear.jp/support/download/tips/RNOS6_easyuse.pdf
共有フォルダは外部のPCなどからデータ保存できる、ネットワークに公開されたNAS上の場所です。
メニューが「共有」というのは、英語の「Share」直訳なのだと思います。
共有場所の設定、と読まれるといいかと。
プロトコルはWindows PCでの利用ならSMBです。
ユーザーおよびグループの作成も忘れずに。
書込番号:19351984
管理者画面でフォルダ構造を確認。共有フォルダが無くなっていれば共有でも個人用でもいいから用途に合わせて作成する。
書込番号:19352101
ドロップ先のフォルダとエラーが解るスクリーンショットを上げた方がいいと思います。
NAS、ReadyNAS以前に Windows の共有機能は使ったことありますか?
その辺の理解から始めた方がいい気がします。
書込番号:19396227 スマートフォンサイトからの書き込み
>フォア乗りさん
>Hippo-cratesさん
>yammoさん
返信が遅くなりすみません。
共有についてまったく理解していなかったので、勉強になりました。
Google Chromeからドロップすると保存する事ができました。
書込番号:19429466
この度、初めてNASを購入しました。
ハードディスクはWD RED 4TBを2枚購入して取り付けました。
この後、電源を入れて運用したいところですが、RAIDの選択で迷っています。
片方のディスクが壊れたら、残りのディスクでもデータが生きていてスムーズに復旧できるRAIDにしたいです。
素人なもので、X-RAID2にしようと考えていましたが、いろいろと問題があるとの指摘もありますので、悩んでいます。
データとしては、写真・ビデオ・音楽くらいで、現在の容量は1.5TB位です。
今後は、データを一括して保存を考えていますので、データが消えてしまうと困ってしまいます。
それぞれ、特徴はあると思いますが、RAIDについてアドバイスお願いします。
RAID 1 及び X-RAID2 共,HDDの内一つが故障したとき。
他方のHDDが正常ならデーターが保護される・・・というもので,
ソフトウエアーや操作誤りでデーターを削除してしまった場合は,
全く機能しません。
ですから,他にバックアップを取っておくことが重要です。
このストレージにはそのためのUSB端子があるかと・・・
書込番号:19341378
RAIDはデータのバックアップではなく、冗長性を確保するだけのものです。
消えて困るものは、沼さんも書かれてあるように、バックアップを取る必要があります。
RAIDについては、以下を参照してもらった方がよいです。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=RAID+%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97+%E9%81%95%E3%81%84&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://search.yahoo.co.jp/search?p=RAID%E3%81%A8%E3%81%AF&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
書込番号:19341499
X-RAID2だとHDD台数に合わせてデータを残したまま最適と思われるRAIDモードに自動的に変更してくれる。
手動でRAIDモードを設定した場合、台数が増えてモード変更するとデータはすべて初期化される。
いずれにしろオリジナルデータをNASに置くならこれとは別のバックアップストレージが必要。
書込番号:19341534
>沼さんさん
>†うっきー†さん
>Hippo-cratesさん
アドバイスありがとうございます。
RAID以前の問題で、バックアップをとる必要が無いと思い込んでいました。
必ずバックアップを取る様にします。
RAIDの選択ですが、RAID1か X-RAID2の2択になりました。
RAID1:この環境では使用容量が2TBになるので、バックアップするハードディスクがすぐに用意できる。
しかし、2TBなので、容量が不足した場合、残りの2ベイを使用してRAID1をもう1セット組むことができますか?
また、ディスクが破損した場合の復旧は簡単に行えますか?
X-RAID2:ディスクの増設が容易なのが魅力的ですが、バックアップをする時のバックアップ先の容量が心配です。
3TB以上の外付けハードディスクが無いのですが、大容量になった場合、どのようにバックアップしていますか?
また、ディスクが破損した場合の復旧は容易に行えますか?
申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:19343348
可能です。
注意事項としては、X-Raidを解除しておくことです。
X-Raidにしておくと新しいHDDを刺した時点で既存のボリューム自動的に含まれてしまうため。
過去何度も出ている話題ですので、過去のスレッドを参照して下さい。
そちらに方にも書いてある通り、RAID1の場合は、Linuxを使って復旧可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=%95%A1%90%94%81@%83%7B%83%8A%83%85%81%5B%83%80&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0000522361&act=input
私は本機を2台使用してバックアップをとっています。
X-Raidの場合は独自の形式になるので、難しいかもしれません。
ただし、同じ機種にHDDを差し替えた場合(両方とも同じFWにしているという前提)は、そのまま認識可能です。(過去のスレッドにある通り検証済)
書込番号:19343621
これって、「RAID1」や「RAID5」をしたいって事ですよね?
「HDD2台」では、「RAID1」しか出来ません。
「いろいろと問題」というのが良く判りませんが、
「HDDを今後増やす予定は無い」というなら、手動で「FLEX-RAID」を選択して「RAID1」に固定すれば良いとは思いますが、
「X-RAID2」も、「HDD2台」の状態なら「RAID1」なので、そのまま使うなら切り替える必要性は見つかりませんm(_ _)m
<https://www.youtube.com/watch?v=OvWlkHLSxHM
英語の説明は判らなくても、設定画面の内容は判ると思います(^_^;
右側に「ReadyNASの状態(X-RAID)」、左側に「RAIDの状態(1→5)」が表示されています。
というか、「増やさない」なら、「104」では無く「102」で良かった様な...(^_^;
<「FLEX-RAID」で「RAID1」にすると、「HDDを増設」して「RAID5」にしたい場合、
「RAIDの再構築」になるため、「全ての内容が初期化(消去)される」となりますm(_ _)m
当然、「4TB以上のUSB-HDD」等を追加購入して、バックアップした上で再構築する必要が有ります。
この辺が他の方が書いている「バックアップが必要」という点になっていると思いますが、
「RAID1のリカバリが出来れば良い」という考えなら、「バックアップ」は、また別に考えれば良いと思いますm(_ _)m
<「RAID1」や「RAID5」の状態だと「データが消える」というのは、ユーザーは意識しないで済みます。
「RAIDer」などの情報で、「設置しているHDD1台に異常がある」と判っても、リカバリー用のHDDからデータを読み出すので、
「データが消えた」という状態ではありません。
なので「データが消える」=「搭載HDD全て(または2台以上)に異常が起きて壊れた」という状態と解釈されるため、
「バックアップをする必要がある」と言われていると思われますm(_ _)m
「仮想」の話でしょうか?
との事なので、「RAID1」だと「4TBのミラーリング」になりますが...
「4TBのHDD×2」の構成で、「2TBのRAID1」や「2TBのRAID1」×2にしたいって事なら無理だと思いますm(_ _)m
<「RAID」を構成した後に「パーティション」を分けることは出来ますが、「構成前」には出来ないと思いますm(_ _)m
「無い」なら、買うしか無いと思いますm(_ _)m
復旧方法は、「異常になったHDDを新しいHDDに交換」を発見した時に行えば良いだけです。
<「電源の状態」は関係無く、交換が完了すると、自動でリカバリが動作します。
「リカバリ中」は、データの読み書きが非常に遅くなりますので、出来ればリカバリが完了するまでは、
静かに待つ方が、リカバリの時間短縮にもなりますし、安定して使えると思います(^_^;
書込番号:19343818
すみません。これは本機の故障ではなくHDDの故障でしたね。
状況によりますが、RAID1やRAID5の場合なら1台の故障なら新しいHDDを刺すだけで自動的に復旧します。
RAID6なら2台までの故障なら同様に自動的に復旧します。
RAID10なら1台、もしくは2台(同一のRAID0構築でなければ2台)までの故障なら自動的に復旧します。
これについては、最初のリンクを読まれているので、御存じのはずですが、一応補足しておきます。
書込番号:19343916
>†うっきー†さん
過去スレッドがたくさんあるにもかかわらず、教えていただきありがとうございます。
拝見させていただいたところ、本機内でRAID1を2セット組めるとわかりましたので、
RAID1で運用をして容量が不足したら、RAID1をワンセット追加する方向にしました。
金銭的に余裕があれば、†うっきー†さんの様にX-RAID設定のNAS2台体制にしたいです。
ちなみに、HDDに異常がでた場合は本機は通知してくれるのでしょうか?
書込番号:19344047
>名無しの甚兵衛さん
アドバイスありがとうございます。
そもそも、HDD2台しかないので、選択肢は無い状況ですね。
今後のデータ量増加をみこして、104の購入は決めました。
2TBの話は私の勘違いでした。4TBが正解です。
RAID1での運用に決めたのですが、Flex-RAIDに変更後、RAID1にした場合、
異常が出たHDDを正常なHDDに交換した時も、自動リカバリーはするのでしょうか?
書込番号:19344069
はい、可能です。メールで通知するように設定しておけばよいです。
こちらも、過去の書き込みにある通りです。「通知」で検索すればよいです。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=%92%CA%92m&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0000522361&act=input
質問の前に、一度検索機能で検索して戴けますか。
自動で再構築がはじまります(正常なものを新規のHDDにコピーする作業)
それと、上位機機種の機能も含まれてはいますが、本機のシミュレータがありますので、使ってみると、本機で設定可能なことがわかると思います。
https://www.netgear.jp/support/info/readynas/readynas_simulator_OS6.html
書込番号:19344263
>†うっきー†さん
検索機能がある事を初めて知りました。
重複質問をしないように今後気を付けます。
通知機能があるのはとても便利ですね。
今、電源を投入してNASライフが始まります。
書込番号:19346416
書き忘れ
最新ファーム6.4.0があるけど現状はアップしない方がいいと思う。
書込番号:19346454
>Hippo-cratesさん
昨晩、ファームウェアを最新バージョンにしてしまいました。
まだ、データを入てはありませんが、不具合があるのでしょうか?
書込番号:19347328 スマートフォンサイトからの書き込み
一部の人だけですが。
「6.4.0」で検索して頂ければ・・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=6.4.0&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0000522361&act=input
ちなみに、私は不具合が起きていません。
また、不具合が起きる条件というのも、今のところ明確な情報はありません。
また上記URLにも書いてありますが、仮に不具合があったとしても、6.4.1-RC1をインストールすれば、問題は解決できると思います。
ダウンロード先も書いていますので、問題があれば、自己責任で使用すればよいと思います。
今、シャットダウンが正常に出来るなら、そのまま6.4.0使えばよいと思います。
書込番号:19347342
>†うっきー†さん
情報ありがとうございます。
シャットダウンが正常にできているので問題なかったです。
書込番号:19351630
wake on LAN にチェックを入れますと、無限に再起動動作します。
つまり、シャットダウン出来ないと同じです。 RC1,3
書込番号:19365040
私が所有している2台は、両方ともWake on LANを有効にしていますが、正常にシャットダウンできています。
両方とも6.4.0です。
一部の人だけ出る問題なのかもしれませんね。
しかも、原因がよくわからないとか・・・・・
書込番号:19365187
フォームを6.4.0にしましたら、30GB程度のイメージファイルを転送しますと、初めは30-40GB/Sの転送速度ですが、約10分頃から転送速度が0KB/sになりました。104を見てみるとフィリーズして、電源ボタンを押しても反応しません。止む無く電源コードを抜いて、再度接続しますと、bootingの後、RECYNCが表示され、約2日で、recyncが終了しました。再度、上記ファイルを転送しますと、同じく104がフリーズします。MTU=1500→1492でも、同じ現象になりました。
Recync完了後に電源ボタンを押して、シャットダウン動作を選択しても、Shatdown good by
が表示され、2時間程度、放置しても停止しません。 サポートに設定ファイルとログを見てもらいましたが、ハードの故障ではなく、シャットダウンしない現象は把握してるそうで、修正フォームを送付いただき、データのバックアップをとって、修正フォームを入れて様子をみるつもりです。私と同様な現象を経験された方、情報あれば、宜しくお願いします。
昨日、すでに書き込みがありますが・・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=19103816/#19334476
書込番号:19338822
104のようなARMベースのNAS(それも製造時期が古い筐体)に6.4.0を入れて大容量ファイルを書き込むとハングアップしNASがネットワークから消えることがある。強制終了させて電源入れると必ずResyncに入り、丸4日間実質使えない状態になる。
日本サポートからはUSBファームアップでと連絡があったが解消せず、米サポートサイトのその時点で最新版だった6.4.1-T29でハングアップはなくなったが、転送中断は解消していない。6.4.1-RC1は時間が取れれば試す予定。
https://community.netgear.com/t5/ReadyNAS-Beta-Release/ReadyNASOS-6-4-1-RC1/m-p/999457
※TxxもRC1もベータ版だから更新履歴をよく読んで導入するかは自己責任で。
x86ベースのNAS316は6.4.0で問題なく稼働しているから、ARM用の6.4.0ファームが原因。
6.2.5に戻せれば暫定的に稼働させることは可能なはずだがファームダウンはできない仕組み。
書込番号:19338946
ご指摘のようにnetgearのサポートページに不具合情報とRC1がアップされてました。RC1にしますとシャットダウンはしますが、再起動になり、サポートからwake onLANをENABLEにしますと、再起動はなくなりました。すでにRC4までのバージョンがアップされてました。
RC4試してみます。
書込番号:19353331
私も同様の問題に直面しました。
メーカーサポートに問い合わせたところ、下記URLから「ReadyNASOS-6.4.1-arm.img」をダウンロードし、適用するよう指示いただきました。
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/READYNAS-100/ReadyNASOS-6.4.1-arm.zip
ファームウェアは常に最新版を利用するようにも指示いただきましたが、どうも個々の情報を見ていると、最新版を入れたのが原因で発生した問題のようですね。
こういった復旧作業で時間を取られるのは御免なので、今後、安定している限りはアップデートは入れたくないなー。。。
書込番号:19371057
新規スレッドにあるように、手動でアップデートしないでも、自動で配信がすでに始まっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=19369183/#19369183
書込番号:19371104
うわー、今6.4.0なので、何の気なしにアップしようかとおもったが、念のためにここを見ました。
うーん、もうしばらく待って、落ち着いてから6.4.1.にアップする方がよさそうですね。
6.4.0でも大きな書き込みは今はしないので大丈夫みたい。
小刻みにデータをアップしてゆきます。
書込番号:19372338
私は2台あるうちのバックアップ用の方を、何も考えずにアップしました。
こういう時に、最悪壊れてもいいくらいのものがあるとありがたいです。
6.4.0の頃からバックアップで比較的容量が多い(1ファイルあたりのサイズではなく総容量)(バックアップに時間がかかる容量)がありましたが、問題が出ていませんでした。
もちろん、本機のアンチウイルスはオフにしていますが。
メインの方も、今日あたりにでもアップしようと思っています。
書込番号:19372359
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
NAS(ネットワークHDD)
