このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2024年3月27日 20:08 | |
| 1 | 3 | 2023年1月4日 09:18 | |
| 0 | 1 | 2023年1月3日 22:59 | |
| 0 | 2 | 2023年1月1日 03:52 | |
| 4 | 5 | 2021年11月10日 14:39 | |
| 1 | 5 | 2021年10月11日 23:40 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6
今更ですが先日、H6を入手していろいろと楽しんでおります。
非情に多機能でまだまだ使いこなしているとはいえな状況ですが、1点困ったことが起きております。
環境
・本体ファームウェア V2.5
・ドライバ 最新ドライバをDL(ファイル名はH6_Driver_Win_v1.1.0_J.zip)
・OS Windows11 23H2
・CPU Ryzen 7 5700X
・グラフィック Geforce 4060Ti
発生事象
・ドライバなしでオーディオインターフェースを「ステレオミックス」 → 正常動作
・ドライバ導入後にオーディオインターフェースを「ステレオミックス」→サウンド関連の機能がすべて動作停止(H6以外のデバイスも)
USBを抜くor本体でオーディオインターフェースを停止させると復帰
・ドライバ導入後にオーディオインターフェースを「マルチトラック」では正常動作する。
通常利用ではステレオミックスの方がマイク入力もミックスされた状態になる&ループバックが使用できるので、ドライバを削除して使用していますが、DAWなどで利用する場合に6トラックや96KHzなども使ってみたいため、できればドライバを導入した状態で「ステレオミックス」モードも利用できればと考えています。
本件はメーカーサポートにも相談中ですが、何分古いデバイスなのでドライバの改善なども望み薄かなと思い、もしこちらで解決した経験のある方がおりましたら助言いただけると助かります。
一応の解決を見ましたので、こちらに自己レス記載させていただきます。
まず、ZOOM製のドライバについてはサポートでも解消せず、あきらめることにしました。
次善策として、汎用ASIOドライバであるASIO For Allを導入したところ、ステレオミックスモードはもちろんですが、マルチトラックモードでも6chインプットと96Khzが使用可能であったため、必要な機能は得ることができるようになりました。
結局、純正のドライバの動作については不明のままですが、使う分には不便しなくなったのでこれからも使い続けたいと思います。
書込番号:25677042
ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6/BLK [Black]
zoom h6の説明書68ページ「https://www.zoom.co.jp/sites/default/files/products/downloads/pdfs/J_H6v2.pdf」を参照し、h6とパソコンをUSBケーブル「https://amzn.asia/d/4F1keum」接続しても音声入力ができません。
zoom h6のデバイスマネージャーは確認できます。
システム→サウンド→入力マイク(zoom h6)にチェックを入れて、全般オーディオは「許可」にしています(下にあるマイクのテストでは0%で音声入力できません)。
また、システム→プライバシーとセキュリティ→アプリのアクセス許可→マイク→マイクへのアクセスは「オン」、その下にあるアプリにマイクへのアクセスを許可するも全て「オン」にしています。
※他のマイク(FIFINE K678)ではちゃんとマイク入力できます(同じUSBケーブルで接続)。
何を改善すれば良いんでしょうか。
分かる方おられましたらご教授よろしくお願いします。
>納豆梅茶漬けさん
入力レベルを調整できないということでしょうか。
デバイスが正常に認識されていれば、調整できるはずですが。
H6のマイク入力は、レベルメーター等で確認できていますね。
書込番号:25081766
今、お二人に返信しようとh6を接続し直し、設定状況などの写真を撮って添付しようとしていたところ、なぜか音声が入力できるようになりました。
たぶんなんですが、接続がちゃんと行われていなかったか何かだと思います。
返信していただいてありがとうございました。
書込番号:25081786
zoom h6を購入しこちら「https://youtu.be/a7ibfZhcSGw」に沿ってUSB接続しましたが、デバイスマネージャーでzoom h6のデバイスマネージャーが確認できません。
どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。
分かる方、よろしくお願いします。
こちらで質問させていただいたんですが、よく考えてみるとパソコンのジャンルのように思うので、こちらの質問スレは、解決済みにしてパソコンの方に質問を移動しようと思います。
分かる方おられましたら、↓こちらでご教授よろしくお願いします。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/#25081417
書込番号:25081419
質問させてください。
動画編集でナレーション音声入力を行う際、H6をパソコンとUSB接続を行い、H6のXYマイクでの音声入力はできますか?
また、パソコンにH6を接続してXYマイクを用いてスカイプなどのマイクとしても使えるでしょうか?
XYマイクでも、外部マイクでもできますよ。
スカイプはしたことがありませんが、USBマイクと同じですので、できるのではありませんか。
書込番号:25076932
質問させてください。
H6をUSBオーディオインターフェースとしてコンデンサーマイクを4本繋ぎマルチトラックモードでCUBASE等のDAWに録音した場合、4本のマイク入力をそれぞれ4トラックに録音していくというのはできますでしょうか。2出力とは、それはできずに、H6内部で振り分けてDAW上では2トラック録音しかできないということでしょうか。
マニュアルに、
・「ステレオミックス」では 2 イン/ 2 アウト、「マルチトラッ
ク」では 6 イン/ 2 アウトになります。
と書いてあるとおりです。
「ステレオミックス」では2インなので、マイクの音は左右それぞれにミックスされて、1つのトラックにステレオで録音されます。
「マルチトラック」では6インなので、合計6チャンネルで録音できます。
ただし、本体マイクはステレオでリンクされているので、1つのステレオトラックに。
その他のマイクは、ステレオリンクしなければ、それぞれを4つのモノラルトラックに録音できます。
つまり、最大5トラック6チャンネルまでと言うことです。
2アウトというのは、録音した音をH6で再生する場合にステレオ2チャンネルで再生されるという意味です。
(4アウトなら、このトラックはAB出力からこのトラックはCD出力からというように、分けて再生できます。
H6にはそこまでの機能はありません。)
書込番号:24427027
内部への録音では4トラック作れるけれど、PCへの録音では2トラックということですね。
手軽な持ち出し用録音機としてと、PC用オーディオンインタフェースを共用できればと思っておりましたが、別々に選ぶことになりそうです。
書込番号:24428538
いえいえ違います。
パソコンで録音する際に最大5トラック6チャンネルまで可能と言う事です。
マルチチャンネル録音可能なDAWソフトが必要です。
2出力というのは、パソコンの音をH6で再生する際には、ステレオ1系統でしか再生できないと言う事。
4出力なら、こっちのステレオトラックの音はスピーカーAで、別のトラックはスピーカーBでという使い方ができます。
書込番号:24430905
返信ありがとうございます。遅れまして失礼致しました。
マイク4本使う録音を、家ではTASCAM SERIES 208i などのUSBオーディオインターフェース、出先ではH6、と2種類持つか、もしくはH6一つで兼用できるのかなと思っておりましたができそうなのですね。音質の差がどうなのかは気になりますが、検討してみたいと思います。
書込番号:24438560
208iであれば8出力ですから、ステレオなら4系統の出力に別の音を送れます。
H6はステレオで一種類の音しか出せないという点が違います。
録音では6入力です。
208iは20入力と言ってもアナログでは4入力ですから、その点ではむしろ上ですね。
お試し下さい。
書込番号:24439423
「H6」の旧タイプを所有しています。しばらく使っていなかったので見てみると、こころなしか、ベタベタがはじまった気がします。保管が悪かったと言われればそれまでなのですが、ベタベタを取り除く方法はないものでしょうか。良い知恵があれば教えていただけたらと思います。
>gogo烈goさん
無水エタノールで拭けば綺麗に取れますよ。薬局で購入できます。
書込番号:24387514
同じく。無水アルコールで拭けばきれいにとれますが、近所のドラッグストアで探しても見当たりません。
代わりに、イソプロピルアルコールが使えます。
ガソリンの水抜き剤です。
イソプロピルアルコール99%とかいうのを使えば問題ありませんでした。
なかなか使い切りませんが、本来の目的に使って、少しだけ残しておけば良いでしょう。
綿棒にしませて、プラグの接触が悪いときや、電池などの電極の清掃にも使えます。
しかし、最初は手触りが良いですが、必ずベタベタになることは分かっているので、
メーカーにはそういう仕上げをしないようにお願いしたいものです。
書込番号:24387626
以前は中性洗剤をかなり薄めてタオルにつけて拭いて、汚れやベタつきが取れたら、濡らして絞ったタオルで中性洗剤を拭き取るように拭きます。
出来れば何回か、すすいで拭き取ります。
機器が防水仕様であっても、乾いたもので念入りに拭いたほうがいいでしょう。
最近は無水アルコールで拭くのがいいでしょう。
余れば精製水でわって、手指消毒に使えれるので、余って困ることはないでしょう。
スプレーの容器は100円ショップで手に入ります。
書込番号:24388026
みなさま良い知恵の回答をありがとうございます。とりあえず無水アルコールを買って拭いてみます。
書込番号:24388221
無水アルコールは脱脂作用が強いので、使用の際はポリ手袋などをして、
手指に直接付かないように気をつけてくださいね。
薄めたら焼酎ですから、酒税がかかることもあり高いです。
イソプロピルアルコールは要するに有機溶剤で、毒性もありますが、安くて効果も上です。
シンナーを扱う程度の注意をすれば大丈夫です。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08PJYJ74M/
書込番号:24391325
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ボイスレコーダー・ICレコーダー
