LUMIX DMC-GX7-S ボディ [シルバー]
チルト可動式LVFを搭載したミラーレス一眼カメラ
- 付属レンズ
- ボディ
- レンズキット
LUMIX DMC-GX7-S ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板
(10192件)このページのスレッド一覧(全299スレッド)![]()
| 15 | 30 | 2013年10月20日 18:01 | |
| 23 | 20 | 2013年10月19日 14:57 | |
| 9 | 11 | 2013年10月16日 19:27 | |
| 50 | 40 | 2013年10月15日 10:12 | |
| 13 | 11 | 2013年10月12日 08:30 | |
| 18 | 11 | 2013年10月10日 23:49 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7 ボディ
起動時間0.5秒を売りにしているGX7ですが、SDカードに撮影済みのデータが増えたためか電源ONから液晶画面にライブビューが表示されるまでに2〜3秒かかるようになってしまいました。
SDカードやバッテリを抜き差しした直後はすぐにライブビューが表示されるのですが、一度電源をOFFして再起動すると現象が再現します。
同様な現象に気付いた方はいらっしゃるでしょうか?
SDカードは、SanDisk Extream Pro 32GB UHS-Iで、保存データは、MサイズJpeg500枚程度です。
うさらねっとさん
レンズは純正12-35mmです。
ボディ、レンズともファームは最新です。
書込番号:16685666 スマートフォンサイトからの書き込み
GX7非所有で申し訳ないですが、Lumix 6機種(現在は5機種在籍)では未経験です。
メディア(本体フォーマットの)を交換すれば、OKなのでしょうか。
一度設定リセットで様子見も手です。設定を戻すのが面倒ですが。
書込番号:16685730
うらさネットさん
もちろんGX7でフォーマットしたメディアを使用しています。
同じSanDisk Extream Proを2枚持っていますが、どちらでも同じ現象が発生します。
試しに、Transcendの16GB Class4を使用して超高速連写で500枚程撮影してみましたが、
こちらのカードでは起動が遅くなることはありませんでした。
同じ条件でExtream Proをテストすると起動が遅くなってしまいました。
同じカードで再現することからカード個体の問題ではないと思います。
TranscendのClass4カードで再現しないことから、UHS-I対応カードの場合に発生する現象かもしれません。
なお、私もGX1では経験したことがありません。
書込番号:16685991
試すことはできませんが、サービスに電話された方がいいと思います。
書込番号:16686376
ひかり屋本舗さん
そうですね。
ただ、PanasonicサポートサイトにはPanasonic製のSDカードに関する動作確認情報しか記載されておらず、他社のカードについてはそれぞれ取説か各メーカーの情報を確認せよと記載されていますので期待できそうにありません。
別のUHS-I対応SDカードならば正常に動作する等、回避策に関する情報が得られることを期待してこちらで質問させて頂きました。
実際、今回のような現象の有無は動作確認表からは読み取れないと感じています。
書込番号:16686604 スマートフォンサイトからの書き込み
パナは、G1,GF2,GX1,G5と使いましたが、起動が遅いと感じたことはありません。
速いとも感じませんが・・・
書込番号:16687354
サポートに連絡して、 問題が早く解決するといいですね。
他機種でスレ主さんと同じ問題は発生しないという頓珍漢なレスには違和感を感じました。
書込番号:16687391 スマートフォンサイトからの書き込み
当機はど素人の扱うカメラじゃないと認識しています。その意味で、こういう杜撰なデータの扱い方は推奨されません。撮影後は速やか、かつこまめに、データをHDDに移すべきです。起動時間が長くなることと直接関係がないとはいえ、もし、それで解消するなら実際の運用上の問題はないと考えます。
なお、当機は使ったことがありませんが、他のSDカードを使うカメラでこのような現象は一度も経験したことがありません。最近はほとんど32Gを使っており、出張中は、これを4日で使うことが多いですが、撮影枚数と起動時間は関係ないと断言できます。もし関係するとしたら、起動時にカード内のデータを読み込んでいくプロセスがあると想像されますが、そのようなことは無意味であり、起動時間は少しでも短いほうがよいわけですから、そういう仕様にはなっていないはずです。
考えられるのは、お使いのSDカードに不具合があり、起動時カメラが「書き込み可能なカードが挿入されているか?」をチェックする際にスムーズにいかないためではないでしょうか。となると、「他のカードではどうなるか?」を調べるのが通常の検証方法になるかと思います。
書込番号:16687547
似たような経験をしました。数日前に地方で撮影を楽しんでおりましたら、GX7の起動が遅くなりました。カードは45MB/秒のSanDisk Extream
スレ主さんとの共通点といえば、カードのメーカーと、それに電源を切って、再起動?のところで、私は電池の消耗がいやで頻繁に電源スイッチをオフにするのですが、それを繰り返していると起動が遅くなり、おやっ?と思ったことが数回。なんとなくやり過ごしていましたが、このスレで記憶がよみがえりました。スレ主さんの2枚のSanDisk Extream Proが2枚とも不良品とは思えないし、何か仕様上の問題か、バグ?ではないでしょうか。トランセンドのカードは持っておりませんので、試せませんが購入して試してみようと思います。けれど、トランセンドのカードは90MB/秒のモノでも、書き込みは45MBのようですね(^_^;
書込番号:16688373
僕はG5ですが起動は遅くなった経験は今のところないです。
でも不思議なんですが45MB/秒のSan-disk Extream16Mは書き込みが
遅く感じます。
パナの金色CLASS6の1G4年ぐらい前のカードのほうが書き込み早いんですよねぇ
ソニーの安物CLASS610もパナと同じぐらいです。
なぜかSan-diskは遅いんですよ。
相性とかあるのかな?
ちなみにSan-diskはアマゾンでかった安物です。もしかして偽者?
書込番号:16688439
dell220sちゃんさん
並行物でも業者はいくつかありますね。
今年、32Gを1ダース[※]買いましたが、幸い、バッタもんではなかったようです。
書込番号:16688597
違う書き込みなどで、サンディスクのメディアが
薄くなったと書き込みあったりしたので、
端子部の接触不足やグラツキでの不安定に
なっている可能性もあるかも。
ただ、僕自身はサンディスクのSDを
所有していないのであくまでも憶測に過ぎませんが。
書込番号:16688873 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もサンディスク同じSDで、起動時に、僕の場合はLV画面ではなく撮影設定が一覧になっている画面をデフォにしているんですが、起動後数秒、撮影可能枚数が空欄状態になる感じ。起動後すぐに再生ボタンを押すとフリーズチックな感じで数秒遅れて画像が出てきますね。
ちなみに、その現象が出ないSDもあります。
あと別件ですが遅いSDだと再生時に画像拡大してスクロールするのがとろく速いSDだとサクサクというのもへぇーって思ったことです。
書込番号:16689575
あっ小島さーんヽ(*^ω^)ノ
サンドスクわ偽物が多いよねネー(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
書込番号:16689884
皆様
たくさんコメントを頂き、有難うございます。
町田親父さん
まさに、同じ現象と思います。
私も電池の消耗が気になるので良く電源を切ります。それでいてシャッターチャンスにはすぐに対応できるGX7の起動の速さが魅力なだけに今回の現象を残念に思っています。
もし、他社のカードで試されるなら結果を是非教えてください。
小鳥遊歩さん
やはり、SanDiskとGX7の相性に何かありそうですね。
因みに、現象が出ないSDというのもSanDiskなのでしょうか?
一度、高速なSDを使うと病みつきになりますよね。今も起動の遅さを除けばその他の操作は最高に快適です。
書込番号:16690204 スマートフォンサイトからの書き込み
にゃんこパパ36ユニさん、こんにちは〜。
どうもよくわからなくなってきています。僕の場合は同じSDでも早いときと遅いときがあるみたいなこともあったり。
メーカーとかブランドというよりSDの容量とかも関係ある?って思えるようなところもあったり、、。
ファームアップが発売後すぐに一回きていますが、もう一回ぐらい動作安定化を盛り込んだファームアップとかきそうな予感がしますね〜。
書込番号:16726187
小鳥遊歩さん
あれからSanDiskとPanasonicの双方に問い合わせていますが、SanDiskからは、「異常とは思えないし、GX7との相性の問題かも知れません。」というある意味予想通りの回答がありました。
Panasonicは、「関連部門で確認します。」と連絡があり一週間経過してまだ回答待ちです。
高価なPanasonic製のSDカードを買う気にもなれませんし、ファームアップで改善されると良いですね。あまり、期待できませんが…。
書込番号:16727418 スマートフォンサイトからの書き込み
純正の最速タイプでもいうほど高価ではないと思いますけど。
安物買いの何とやらの方が結果的に出費がかさむ場合もありますよ。
書込番号:16728073
がのたんさん
改めて調べてみたら、確かにそれ程高価ではありませんでした。
むしろ購入当時のSanDiskのカードの方が高いくらいでしたね。勘違いというか先入観に捕らわれていたかもしれません。
でも、高いから動くとか安いから動かないという問題で無いだけにスッキリしないのですよ…
書込番号:16728706 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7C レンズキット
はじめまして。現在 Eos・Kissデジタル(初期630万画素)使用しております。
目的はスポーツ写真(ナイターあり)。おもに野球です。現在連写できず。。。
もっぱら機械任せで(オート)で撮っていました。
望遠は必須で、タムロンの200-500を使用。最近になって「ISO」を上げると手ぶれが少ないことを
ネットで知りました。(汗)望遠は最低400mmほしいです。(APS-Cサイズ、換算すると600mmですか?)
時期カメラは本屋さんで雑誌を見たり、ネットで比較してみたり、実際にカメラ屋に行って触ってみたりと
いろいろ勉強しながら最終的にたどり着いたのが「GX7」でした。
私が撮る野球は「打つ」「投げる」のシーンが主ですのでAFの追随はあまりこだわっていません。
(候補にはソニーαもありました。)
今の問題は
連写が出来ない
書き込みが遅く、決定的シーンを逃す。
とにかく望遠を含めて「重い」
ナイター撮影に弱すぎ。
普段撮りもしたい。携帯性のよいもの。
画質に関しては630万画素でも満足しています。
これをクリアというか解決してくれそうなのがGX7だと自分なりに選びました。
望遠はLUMIX G VARIO 100-300mm (換算すると最高600mmですか?)を購入予定
LUMIX以外は300mmが無かった感じです。
気になります。連写機能だけは試すことができませんでした。
★電子シャッターで 約12枚/秒 のように少ない枚数は出来るのでしょうか?
★現在630万画素で満足していますがEXテレコンは使い物になるのでしょうか?連写が可能でしょうか?
ズームが足りない時に使用したいです。
ちなみに最大A4サイズでプリントします。
そして、もし差し支えなければ撮った画像の状態なども参考に見せていただけることは出来ますでしょうか?
★まだ勉強不足で、望遠で連写をどのような設定?で撮るのが良いかお勧めの設定などありましたら
宜しくお願いいたします。
自分は手ぶれ機能を活用して、ISOを6400ぐらいに上げて撮ればシャッタースビードが早くなるので、そうするつもりでした。
とにかく初心者と思って頂けると幸いです。
いろいろと文章が苦手で質問内容に至らないところがあるかと思いますが、宜しくお願いいたします。
キヤノンの7dでも買うのが無難
レンズも豊富
書込番号:16700461 スマートフォンサイトからの書き込み
正直言って、GX7のことは解りませんが
マイクロフォーサーズ機なので、やっぱり技術が向上したとは言え
高感度になれば、かなり落ちると思いますよ。
パナはGF1を使ったことがありますが、すぐに手放しました。
理由は簡単、満足できないからです。
初代キスは、良いカメラでしたね。
私もプライベートでは、デジタル機の最初の出会いがこの機種です。
写りだけをみれば、今でも十分通用すると思います。
ただ、何をするにも遅くて・・・・が欠点ですよね。
GX7を購入される予算があるのなら、もっとほかの機種も視野に入れてみれば・・・と思います。
レンズも別に購入しなくてはならないですし。。。
決定的瞬間・・・例えば、ボールがバットに当たる瞬間・・・をイメージしてるのでしょうか?
この撮影は、連射10枚/秒では無理です。
無理というのは100発100中しないという意味にとらえてください。
確実に狙って撮るには40枚/秒ぐらいは必要ですが、そんなカメラはありません。
(モーション撮影できるカメラはありますが、私の中ではあれはカメラではなく別物です)
確かに、大きく重く・・・なって来るかも知れませんが、こだわりの良いものを撮るには
それだけの覚悟が必要だということも理解してくださいね。
アドバイスにはなってないですが、私が言えるのはそれだけです。
何より、気に入って、納得されたものを購入されるのが良いかと思います。
相棒なので。。。
書込番号:16700472
GH3に100-300mmを付けています。
野球のナイターは撮影したことがありませんが
サッカーは何回も撮影したことがあります。
望遠倍率を上げるほど、被写体ブレが大きくなるので
シャッター速度を上げる必要があります。
画質を求めたいならば、センサーが大きなデジ一眼レフです。
書込番号:16700562
早速の返信ありがとうございます。
>infomaxさん
はい。浅はかな素人なのでカメラはCANONかニコンしか知らず、一番最初に7Dなどは
見ていましたが「携帯性」ということでミラーレスが途中から候補に挙がってきました。
そのため7Dなどは重さの面からも・・・候補から外れてしまいました。ごめんなさい。
もちろんレンズの豊富さは最高で今持っているレンズも使えて良いのですが、それにもまして携帯性を取ってしまいました。この判断は間違えだったかもしれませんね。
>ミスターOさん
はい。色々なカメラがあり目移りしました。カタログを沢山取り寄せネットや本屋さんでめちゃくちゃ悩みました。
最終候補に残っていたのは・SONY αNEX-7 α77・FUJIFILM X-M1・OLYMPUS OM-D M1・パナ GX7 です。
浅はかな素人考えで、APSサンサーよりはマイクロフォーサーズのほうが望遠が稼げると
本に書いてあったので一気に「GX7」に決まりました。
ほぼGX7で気持ちは固まっていますが、連写だけ気になっています。
はい、そのような画像が取れたら最高ですが...あまり高望みはしていません。(欲望はあります。汗)
私的には連写を撮ったことがないのでひどくボケたりしないとは思っていますが
GX7の威力はどうなのかちょっと知りたかったのです。
でもお返事いただき感謝しております。
書込番号:16700595
>今から仕事さん
サッカーですか!動き回るので撮影は大変そうですね。
でもGH3でいけるとなると嬉しいです。ありがとうございます。
書込番号:16700614
Nikon1 V2はいかがですか。1.3秒間40コマ連続記録とかスポーツ撮りに向いていそうな機能があります。
ナイターとなると高感度が問題かもしれませんが。
書込番号:16700856
>茶虎猫さん
わっ!すごいですね!ちょっと気になってNikon1 V2の製品ページを見てきました。
連写機能は素晴らしいですね。価格。COMの口コミも見てきましたがなかなかスポーツに
向いていると感じました。もう一度じっくり検討する際に候補として入れさせていただきます。
(ちょっと違う性質かもしれないですが、GX7にも約40コマ/秒がついているようです。)
書込番号:16701126
brog_cubeさん
初めまして。
「連写」にこだわっているようですが、バッティングのボールにミートした瞬間が撮りたいならば、連写よりタイミングの問題だと思います。
なので、一生懸命使っているカメラのシャッターの切れるタイミングを覚えるといいと思います。
カメラは、気に入ったものを購入出来れば、あとはそれを使いこなすだけですよ。
楽しみながらカメラを選んでください。
個人的には、スポーツはやっぱり一眼レフが好きです。扱いなれているから。
そうでなければミラーレスでもいいかなあ、と思っています。
GX1を持っていますが、スポーツは難しかったです。
ではでは
書込番号:16701134
brog_cubeさん
そこまで質問点が明確なら、パナソニックの相談窓口を利用するのも手だと思いますよ!
http://panasonic.co.jp/cs/call/lumix.html
以前電話した時には親切に回答して頂けました。
ご存知かもしれませんが、電子シャッターで動くものを撮ると歪みますよ。
あと、電子シャッターではフラッシュが使えないようです。
書込番号:16701177
>やんぼうまんぼうさん
はじめまして! ちょっと私の説明不足でした。
私が最初に行っていた本当の意味の「決定的シーン」とは「選手の笑顔」だったり、「ガッツポーズ」だったり
その時にしか見せない「表情」のことでした。書き込んでいる間、シャッターが押せないことが何度もありました。
ただし「ミスターOさん」がおっしゃっていた「ボールがバットに当たる瞬間」などは
撮れたらいいな・・・ぐらいの感覚でした。スミマセン。
つまりこの問題は「書き込みが遅く、決定的シーンを逃す。」ということでメモリに依存するところが多く
メモリ「サンディスク SDSDXPA-032G 購入予定」で可決すると思います。
いろいろ選んでいるときが一番楽しいですね。(笑)
>たぬきZさん
そうなんです。ホームページにも「動いた部分だけ歪んで写ってしまうことがあります」と書かれています。
このあたりの「歪み」とはどんなものなのか?どのレベルなのか?
もし願いがかなうなら・・・参考に画像が見れたら幸いと思い、ここに書き込みをさせていただきました。
でも、サンプル画像がないかパナさんに聞いてみますね!
書込番号:16701254
brog_cubeさん
電子シャッターでは被写体が左から右に動いてるとすると
写真の下の方ほどより右に写ります。
イメージとしては、以下のページの電子シャッターとメカニカルシャッターの違いがわかりやすいと思います。
http://panasonic.jp/dc/fz100/photo_rensha.html
以下のスレの中ほどで、ねあとさんがGX1の電子シャッターで撮った写真がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008222/SortID=16371653/
この写真です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008222/SortID=16371653/ImageID=1621060/
電子シャッターを利用したい理由は何なのでしょうか?
書込番号:16701306
>たぬきZさん
おおおおっ!!ありがとうございます!
これがそうですか!!けっこう歪むものなんですね!
あと、パナソニックにも電話して聞いてみました!
「ローリングシャッター現象」と言うそうです。
これで検索したら色々ヒットしました〜!
野球選手に当てはまるかどうか解りませんが、パナソニックさんの話だと車が徐行しても起きるそうです。
とにかく、ありがとうございました!!
聞いてよかったです!!
それではまた、楽しみながら悩んでみます♪
書込番号:16701407
色々と教えていただきありがとうございました!
私ひとりではもっと時間がかかっていたと思います。
1か月ほどカメラを吟味していました。
電子シャッターが使い物にならない可能性を示唆していただいただけで
本当に良かったです。
心のつっかえが取れました!
それぞれみなさん感謝します。ありがとうございました!!
書込番号:16701431
brog_cubeさん
因みに東京ドームの照明は、f/5.6 1/400 ISO6400です。
LUMIX G VARIO 100-300mmを使うとすると、1/400のSSですので、バットやボールは止められませんが、人の動きの大部分は止められると思います(手足以外は)。
野球場だと観客席からの撮影になりますので、距離が50m-70mくらいになると思います。東京ドームのアメフトの写真は150mmで撮りましたので、300mmだとこれの2倍、EXズームだとさらに大きく撮れますね。EXズームは等倍画質トリミングですが、EXズームMだと700万画素くらいになります。A4印刷もOKです。もちろん連写も可能です。
また、写真はG5ですので、GX7だとこれよりも1段強、高感度は綺麗に撮れます。
なお、GX7のISO6400は一眼レフ(APS-C)と同等か機種によってはそれ以上なので、しかも小型軽量で望遠重視ならAPS-Cの選択はないと思います。
あと、電子シャッターは超高速(SH)40コマ/秒、高速(H)10コマ/秒です。SHはSサイズ(約350画素)のみとなります。電車のような大きな物体を撮ったりカメラを振らなければ、動きものの歪みが野球選手で発生するのか疑問です。
あと、日中屋外ですが、LUMIX G VARIO 100-300mmで撮った写真を添付します。観客席からの撮影ですので、野球場と同じ距離ですが、若干トリミングしてEXズームMのサイズにしています。これくらいのイメージで良いかと思います。
書込番号:16701489
>kosuke_chiさん
わぁ〜!すごい!綺麗です!!しかも詳しい内容で素人でもよくわかります!
特に2枚目の画像は動きがあって私の好きな画像です。
私の腕を磨けば何とか近づけそうですネ。
EXズームもなんとか使えることが解ったので最高に喜んでいます。
「小型軽量で望遠重視ならAPS-Cの選択はないと思います。」と言って頂き感謝します。
色々悩んで選んだカメラだったので嬉しいです!
あ〜!!早く欲しくなりました〜〜!!
とにかく、ありがとうございました!!!(深礼)
(ベストアンサー押せなくてすみません。。。)
書込番号:16701550
「動きもの=連写」が必ずしも適当な撮影方法だとは思いません。
とくに、野球の場合、連写をすると却って決定的瞬間を逃します。
すでに発言されている方がいらっしゃるように野球で大切なのはタイミングです。
正確なタイミングで、置きピン・単写で撮るのがいいと思います。
再生画面を確認しながら練習すればタイミングを会得するのはそれほど難しくないと思います。
書込番号:16701849
>てんでんこさん
はい!タイミングを何とか会得できるよう実践あるのみですね!
現在の Eos・Kissデジタル(初期630万画素)には連写がないに等しく
置きピン・単写で撮ったりもします。
しかし、横で「カシャ・カシャ・カシャ・・」っと連写で撮っている方がみえると
心の中で「いいな〜」なんて思ったりもしちゃいます。(笑
とにかく「腕を磨く」ということも頑張りたいと思います。
書込番号:16701949
G5のISO6400であれだけの写真が撮れるのですから
GX7でイイのでは。
高ISOはG5よりキレイなのですから。
基本、気に入ったカメラを使うことです。
後は、撮りたい写真を撮るために
どう使いこなせるかを試行錯誤すればよいのです。
他人のアドバイスで別機種を買っても
結局、最初に気に入ってたカメラが気になって欲しくなるモノです。
GX1、ましてやGF1を取り上げて
m4/3を語る方がいらっしゃいますが
GX7は全く別ものです。
こうした場での声は
参考程度にしておいたほうが良いですよ。
僕の意見も含めて(笑
ただ、僕は以前デジ一眼レフを使っており
現在G1&GF1&GX7のオーナーとしての経験から
話させていただきました。
書込番号:16716569
brog_cubeさん
ナイター野球では、電子シャッター問題なく使えますね!
超高速(SH)40コマ/秒、かなり使えますよ。
書込番号:16723970
>ダブルモルトさん
はい!アドバイスありがとうございます。考えた末の「GX7」だったので
皆さんの意見を参考にしながら・・とうとう購入いたした〜!!
結構、素人の私にとっては高価な買い物なので高まった熱を抑えつつ
一呼吸置こうと思い、こちらで意見をお聞きしました。
とにかく、嬉しくて眠れません〜!ありがとうございました。
>kosuke_chiさん
わっ!わっ!凄っ!! ひょっとしてライマックスじゃ〜ないですか?? これなら全然使えますよ!!
ドームで超高速(SH)40コマ/秒でこれだけ綺麗なら最高ッス。
購入したので撮るのが楽しみです〜!考えただけで眠れません。
みなさん、ありがとうございました!!(深礼)
書込番号:16726356
D800のサブ機としてマイクロフォーサーズ機をいろいろと選んでるところです
撮影対象は動き回る小さな子どもです
今日、2017のキットレンズのついたGX7を電気屋さんで触ってきましたがオートフォーカスがとても遅い印象で
手前の陳列棚←→遠くの壁と繰り返しオートフォーカスさせて合焦速度を探っていましたが、このようなテスト方法だと0.5〜1秒くらいかかってるようなイメージで全然使い物にならないのでは?と思いました(実使用ではあまりこういう使い方はしないかもしれませんが)
これはやはりレンズの性能に由来しているものでしょうか?
レンズは1本だけ先行して購入していましてズミルックスの25mmF1.4があります
このレンズだと20mmに対してどれくらいオートフォーカスが早くなるイメージでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、OM-Dの方は同じようなテストをして一瞬で合焦してた印象でした(レンズは12-50)
同じレンズを付け替えてテストをすることはできなかったのですが
レンズを仮に同じにした場合はオリンパスの方がオートフォーカスは早いのでしょうか?
よろしくお願いします
私が現在持っているのはGH2 GX1 GX7
オリはE-5 とPl-2?を持っていた。
大体、同世代だとパナのほうが早い。
私の手持のレンズ内では、14-45、14-42、12-35、45-150では瞬時と感じますが。
次は7-14と45-200、オリ12mm。
45、25は遅い部類の印象。
20は一番遅い。
以上、ご参考になれば・・・。
書込番号:16706886
AF速度はレンズに依存するところが大きいですよ。元々パナ2017はAFが早いレンズではないです。(でも私はそこまで気にならないかな)
例えばPZ1442とか1425なんかは早く瞬時に合焦するタイプですので、試されたオリの組み合わせと同等かそれ以上だと思います。
パナライカ2514は残念ながら試したことないので分かりません。店頭で試してみると良いかもしれませんね。
書込番号:16706904 スマートフォンサイトからの書き込み
20mmは写りは素晴らしいですが、AFは遅く少し音がします。
まあ、私が持っているのはIIではないですので、音は改善しているかもしれませんがどうでしょう。
他のレンズを試してみた方がいいと思います。
他のレンズはAF早いですよ。
20mmは特別です(^_^;)
書込番号:16707017
メインレフ機はニコン使っています。m43はGX1他6機種所有。
例えばPZ14-42mmですと、AFは速いです。ニコン大三元まではいきませんけど。
普通に考えれば、パナ機にはパナレンズがベターだと思います。
AFは、パナが遅くオリが優位という評価はないです。
書込番号:16707163
PM1、PL3、GF1だと、GF1のが気持ち早いかな(^_^;)
土曜日、E-3と、D90の二台体制で久しぶりにD90使ったら、あまりの速さにビックリしました(^_^;)
D800だとD90より更に速くないですか~(・・?))
43にしても、M43にしても、動体の歩留まりはどうでしょう(^◇^;)
撮れなくはないとは思いますが。
書込番号:16707292 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はD800Eが(スーパー)サブでメインはGX7とGH3です。
25mmF1.4もそんなに速いほうではありませんけど、お子さんぐらいなら2017でも十分かと思いますよ。
できれば12-35mmF2.8を揃えられたらAFへの不満は全く無いと思いますけど。
書込番号:16707411
みなさんさっそくのご返信ありがとうございました
のちほど詳細に返信させていただきます
書込番号:16708299
20mm/f1.7のAFはダントツに遅いです。なので、なぜ、このレンズをキットレンズにしたのか、わたしには理解できません。写りは「神レンズ」の異称をもつくらいですから文句ないのですが、m43はAFの速さをウリにしているシステムだと思うと、どうにも解せません。パナには14-42mm/f3.5-5.6(U型)という、GF6レンズキットに使われているズームがあり、GX7もこちらをキットレンズにしたほうがずっといいのにと思います。このレンズのAFは速いです。
25mm/f1.4のAFは20mm/f1.7とは比較になりません。ずっと速いです。ただ、たとえば、先の14-42mm/f3.5-5.6(U型)や14mm/f2.5、オリの17mm/f1.8、12mm/f.18などと比べる、わずかに遅いです。おそらくピント調整をする際の移動量が大きいためではないかと想像します。でも、わずかです。
パナの展示場にオリ機を持ち込みレンズを付け替えてテストしたことがあります。そのときの印象では、同じレンズならパナとオリのAF速度に違いがあるとは感じませんでした。くりかえしますが、現行のm43システムのカメラやレンズのAFはどれもじゅうぶん速いです。この点がフジなどとは違います。ただ20mm/f1.7だけが例外的に爆遅です。
書込番号:16708682
niko_ballさん、こんばんは。私もGX7によく20mm/F1.7を付けて楽しんでいますが、実際に使ってみると普段の撮影では言われるほど気になったことはないです。一応、20mm/F1.7でも室内で遊ぶニャンコくらいは撮れますので載せてみました(猫が苦手でしたらゴメンナサイ。)
ただ、確かに遅くなるときもあります。20mmはAFSのみですし失敗も多いですが一瞬を逃したくない時には困るかもしれません。
あと、私は25mm/F1.4は持っていないですが、皆さんがおっしゃるように20mm以外のAFスピードは早いですから問題ないと思います。
書込番号:16710430
たくさんのご意見ありがとうございました.
みな月さん
オリの12mmも気になってたのですが最も早い部類には入らないんですね〜
とは言ってもそこそこ早いと推測します
mk027さん
OM-Dと同等以上というのにかなり惹かれますね
参考にさせていただきます
ツバ二郎さん
I型を触ったことはないのでわかりませんが
GX7についていた20mmは結構うるさかった気がしますね
このレンズのせいで,GX7ってこんなもんなんだ〜って一般の人がガッカリするのではと心配してしまうレベルでした
うさらネットさん
私は主に大三元を使ってるので,それと比較してしまうとダメってことなんですね
やっぱりGX7はサブ以上に上がれないのかと思いました
が
火呂さんのように
D800がスーパーサブになってしまうこともあるようですので
やっぱり使い方次第なのでしょうか
私は屋内のあまり照明が明るくないところで撮ることも多いので
そういうときはやっぱりD800を持ち出すことが多くなると思います
屋外の気楽な散歩にはm4/3っていうカンジになると思います
MA★RSさん
D90でも大三元を使えば十二分に早かったですよ
m4/3には顔認識があるので,そういう意味では歩留まりはD800同等以上になるかも?
と期待しています
てんでんこさん
25mmF1.4の情報ありがとうございます!最速レベルではないにしても十分使えそうなカンジが伝わってきまして安心しました
ただ,14-42mm/f3.5-5.6(U型)はF値の関係でボケがそんなに期待できなそうで
ちょっと躊躇してしまいます
少なくともF2.8通しくらいにしておきたいです
F2.8の中でも,最短撮影距離が短いオリンパスの12-40が気になってましたので
は大変心強いコメントに感じました
楽しくやろうよさん
とても良い写真をありがとうございました
ただ,20mmは失敗も多いとのことで,子ども撮りにはちょっと遠慮しようかと思いました
貴重なご意見ありがとうございました.
書込番号:16710969
niko_ballさん、すみません。昨日書いた私の文章に誤りがあったので訂正です。
失敗が多いのは室内で動き回る猫の撮影時のことで普段の撮影ではそんなことはないんです。失礼しました。
正しくは↓
失敗も多いですが一応、20mm/F1.7でも室内で遊ぶニャンコくらいは撮れますので載せてみました(猫が苦手でしたらゴメンナサイ。)
ただ、確かに遅くなるときもあります。20mmはAFSのみですし一瞬を逃したくない時には困るかもしれません。
以上訂正でした。でも25mm/F1.4があるなら、どちらにしても20mmはなくても問題ないでしょう。
書込番号:16714706
みなさん、こんばんは。
Panasonicのモニター販売を利用し、発売日に入手しました。
事前の購入宣言もしていて、その後の製品登録もすぐに済ませましたが、
未だにプレゼントの品(特製本革ジャケット+ストラップ)が届きません。
もう、届いた方、いらっしゃいますか?
キャンペーンの内容はこちらでした。
http://panasonic.jp/dc/gx7/yoyaku/
私も待ち続けていますが、なかなか来ないし、
色がブラウンだし(本当は黒がよかった。)、
待ちきれずに純正の本革ボディケース(黒)買っちゃいそうです。(^_^;;;
書込番号:16678474
音沙汰なしですねぇ・・・
使う事は無いかもですが、いただいておきたい♪
書込番号:16678858
しかし・・・何故最近になって、この手の下だけのレザーケースが出て来たんでしょうね・・・。
30年前、50mmレンズと一緒に誰もが当たり前にセミハードケースを購入していた時代ですら、外して使っていたものですが・・・。
バッテリー交換等、邪魔になると思うのですが。
セミハードケースが絶滅してずいぶん経つので、若い人には新鮮に見えるのかも知れませんが、私はカメラ本体をホールディングする方が好きですね。
書込番号:16679041
私も発売日に入手してその日に登録しましたが、まだ来ませんねぇ〜。
先月末で応募登録を締め切っているので、今月中旬には来るのではないかと期待はしていますが。
(私も個人的には、黒の方がよかったです)
書込番号:16679050
同じく、発売日購入で速攻で製品登録しました。
ですが、音沙汰なしですね。
もうすぐ1ヶ月。
ケース無しで使うのに慣れてしまいました。
書込番号:16679434
Jameshさん
GF1にも黒と白の下だけレザーケースがありましたから、最近は復刻?
赤いGF1に黒の下だけケースが映えましたわ……
(最近のLUMIXはあんな紅のような赤ボディを出してくれない)
GF1のは三脚穴もなく、ストラップ必須でストラップにぶら下げるような形式で運用に難ありでしたが(^^;
あ。そうそう。GF1のは下とは別売りで上ケースも売ってましたね。
書込番号:16679528
Jameshさん
首下げのままだと疲れてしまう方にとっては、砂の上とか、コンクリモルタルの上とかに、置く時に良いのでしょう。
私には不要ですが、戴ける物でしたら歓迎します。
うーん、ファッションですね。
書込番号:16679639
いつこの質問しようかと考えてました。
きっと一番に届いた人が自慢してくれると待ったいたのですが
やはりみなさんまだなのですね。
待ち遠しいけど
自分は地面に置いて撮ったりもしますし、Wi-FI転送も出来るので従来のGF1やGX1のタイプの方が良かったです。
サードパーティーで出ないかと待ちわびてます。
書込番号:16679805
こんにちわ。
私も購入するかわからないけど購入宣言だけはしていて、
発売日に見に行ったら我慢出来ずに購入してしまいました。
自宅に戻り、すぐに製品登録したのですが、未だにキャンペーンのケースは届いていません。
いつになったら届くのかなと思っていました・・・
やはり皆さん、まだ届いていないんですね。
書込番号:16680440
地面に置くためのモノですか…70年代前半位までは一眼レフ=財産だったので、常にカバーを付けて持ち歩いて、撮る時だけ、上のカバーを外し、ぶら下げたまま写真を撮っている人、多かったですけど、80年代には、既に取り敢えず買うけど、実際は・・・という存在だった気がします。
書込番号:16680566
受注生産でしょうから常識的に考えて早く登録したからすぐに届くようなものではないと思いますけど。
9月30日までの登録者数分を製造するのでしょうから、なんだかんだと来月くらいになってしまうのではないでしょうか?
完成次第順次発送ならば登録順に到着もあり得ますが、必要数量が確保できた時点で一斉配送が可能性として高いのではないでしょうか。
書込番号:16680644
みなさん、こんばんは。
多くのレスを頂きまして、ありがとうございます。
まだ、皆さんのお手元にも届いていないようですね。
たぶん、予想を超える応募があったのでしょうね。
気長に待ちたいと思います。
書込番号:16681295
私も待っている一人です。
それほど欲しいものではなかったですが、申し込んでいます。予約者に対する
プレゼント品ですから早く配布して欲しいですね。時期を逸すると、新鮮さが
なくなり、有り難味が半減します^^
パナソニックの場合、どうもこうしたユーザー心理への理解が不足しているように
思います。GH3ボディの販売延期、GX7の発売一日延期を前日に発表するなど、対応
に対する不満があります。オリンパスは早めに品不足をアナウンスしています。
改善して欲しいものです。
たぶん、このプレゼント品も忘れたころに届きそう^^HPにいつ頃発送するのか
見通しを出してほしいですね。
ここを見られているパナソニックの方、よろしくお願いします<m(__)m>
書込番号:16681571
みなさん、こんにちは。
キャンペーン事務局に問い合わせしたところ、自分のは、
明日発送予定との回答をもらいました。
キャンペーンに応募されている みなさんのところにも、
近々到着するのではないでしょうか。楽しみですね。(^o^
書込番号:16684552
暇があったので、昨日、私も問い合わせてみました。
同様に10日発送されるとのことでしたよ。
書き込むの遅くなっちゃいました^_^;
特に事前にお知らせのよーなものは無い、とのことでしたので、皆さん突然届くのでしょう(´ー`)
書込番号:16684584 スマートフォンサイトからの書き込み
ブログ仲間が問い合わせたところ、10日の発送だとのことらしいです。
私のもその内届くと思います。
昨日は、ちょっと余計なことを書いて反省です<m(__)m>
書込番号:16685118
発送情報ありがとうございます。
もうすぐですね。
楽しみにしています。
書込番号:16688894
本日午前中に受け取りました。
「パナソニック LUMIX GX7予約キャンペーン」賞品在中と記載のある段ボールに、
クッション材と中箱というなかなか厳重な梱包で届きました。
実物の写真を載せてしまうと、みなさまの楽しみを奪う事になりそうなのでやめておきますが、
しっかりとした造りのケースで、ツヤツヤの革を使い込んでゆく楽しみがありそうです。
書込番号:16691682
皆さん、どの様にして、このカメラを持ち歩いていますか?
パナソニック純正のものは、下だけのレザーケースだったり、ハンドバッグの様な、中年男性には一寸アレな感じのモノですよね?
オリンパスのE-PL2用に買いましたが、電池やカードの出し入れに不便で
すぐに使うのをやめました。
書込番号:16680498
カメラバックに、交換レンズ数本といっしょに持ち歩いています。
ボディには、ストラップしかつけていません。他のカメラも同じです。
予約者へのプレゼント品が届けばそれを付けるかもしれません。
書込番号:16681610
私は基本的にケースごとカバンに放り込むのが主で、たまに単体でも使えるような気楽なケースをいろいろ探したんですけど、ファインダーの僅かな出っ張りが意外に邪魔でなかなかぴったりの物が見つかりませんでした。
このケースは、かなりザクッと作ってあるので使いやすいです。おまけに安いし。
因みにこれは、サンワサプライの SANWA SUPPLY DG-BG45KA です。
書込番号:16681861
僕は、専用のカメラバッグではなく
普段使いのバッグに入れることを前提としています。
僕としては、それぐらい気軽にいつも持ち歩きたいのがm4/3なんで。
で、いろいろと試してみましたが
結局、一番シンプルな巾着袋になりました。
存外、小さく見えても容量があり
出し入れもラクです。
巾着袋のママでポンっとバックに放り込めますし
カメラを出した後も小さく自由に畳めて
ジーンズのバックポケットにでも突っ込めます。
交換レンズも持ち歩く時は、巾着イン巾着にしています。
ご参考までに。
書込番号:16682203
皆さん、有難うございます。
最近、GX1用にピッタリのものを見つけたんですが、当然GX7には合いません。個人的に、この手のモノが好きなのですが、何故か全く純正品が無いんですよね・・・。ファインダー付けたら使えませんが、丸めてポケットに入るのが便利です。
>>じじかめさん
私もフィルム時代、既にフィルムの交換が煩わしので、セミハードケースは使っていませんでした。
恐らく最初は珍しくて使っても、何れ廃れる気がします。
しかし、どうせ下を作るなら、上も別売りでも出してくれないと、ケースとして片手落ちだと思うんですが・・・。
>>ひかり屋本舗さん
私はカメラバッグというものを使わないのですが、その理由は、特に旅行の時など、街中で手に入れたパンフレットや買い物を入れるスペースが無く、結局もう一つバッグを持つことになるからです。
旅行抜き、単に100%仕事で撮影という場合なら、当然カメラバッグになりますが。
>>good4nothingさん
それ、確かに適当に色々な機種に合いそうで、良いかも知れませんね。
>>無鏡さん
私も、結局いつも普通のバッグにカメラを放り込むスタイルなので、ソフトケースの様なモノが好みなのですが、確かに巾着袋は便利ですね。
私もレンズには使っています。
今見つけたんですが、こんなの如何でしょう? GX7適応にはなっていませんが、NEX7に対応しているので、恐らく大丈夫なのでは…?
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101130111-4F-04-00
書込番号:16683717
Jameshさん、こんにちは。私はコレに入れて、ショルダーストラップをはずして、ベルトに付けて腰からぶら下げていることが多いです。多少のクッション性もあるので、コレに入れてからカバンの放り込んでも良いと思います。
http://www.geographicbags.jp/pouch-medium-for-mirrorless-camera-or-point-and-shoot-camera-NG1153
ただ、GX7だと入れる向きにも注意が必要でLVF側を上にしないと引っかかって入りません。レンズはもちろんパンケーキ系でないと無理です。GX1はどのパンケーキでも多少の余裕があったのですがGX7だと20mm、PZ14-42mmだとギリギリです。14mmはまだ試してないですが多少の余裕があるでしょう。
書込番号:16683750
自分もカメラは使わずにカメラをカバンに放り込んで使うタイプです。
Jameshさんがおすすめされたこちらを買ってみました。
パナライカの25mmF1.4に45マクロのフードをつけてジャストフィットです。
アイカップがちょっと邪魔ですので外してしまいました。
専用設計かと思うぐらいぴったりです。
書込番号:16690695
>>楽しくやろうよさん
要するにコンデジのケースみたいなモノですね。確かにポケットも有るので、セットレンズや、電動ズームなら便利そうですね。
書込番号:16692351
>>とねっちさん
早速のレポート、有難うございました!
GX1が適合機種になっていますが、それだとGX7にピッタリということは・・・
GX1には大き過ぎるかも知れませんね。
開口部が大きいのと、25mmがフード付きで入るとなると、結構余裕が有りそうですね。
45−150mmや12−35mm辺りまでカバーされれば、嬉しいところです。
やはり国産メーカーだけあって、よく考えて作ってありそうですね。
書込番号:16692379
Jameshさんお勧めのハクバのカメラジャケットの製品並びの一つで少し小さめのMicro-Aが手ごろな大きさに見えたので、買ってみました。
Ref. http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0103100012-4H-00-00
GX7に20mm F1.7のレンズが付いている状態で、あつらえたようにピッタリとはいきませんが、そこそこ上手く収まりました。まだ少し余裕があります。
書込番号:16694267
>>good4nothingさん
そっちはパンケーキ用という感じですね。
ポケットが付いているのが良いですね。メモリーカードを入れる様な小さなポケットが有ると、非常に便利なものです。
私のGX1の奴は、45-150mmにも余裕持って使えるのが便利なのですが、残念ながらポケットが有りません。
因みに今まで使った中で最高だったのが、ライカ・デジルックス3の純正でした。折角ライカに有るのに何故かパナソニックL1には有りませんでした。
書込番号:16695680
taka-taka!さん
ちゃうメーカーのレンズゃし
されんゃろ。
書込番号:16686961
もしかしたら補正されているのかもしれませんよ。
こちらの比較画像を見るとそんな気がします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009613/SortID=16614712/#tab
E-P5とGX7の比較としてオリンパスレンズを使用していますが、純正レンズを使用するE-P5の方が色収差が目立つように感じられます。
E-M1ではm4/3レンズ全てを補正するとも言われていますので、特段のアナウンスはありませんがパナソニック機はすでに搭載している可能性もあるのではないかと考えます。
書込番号:16687200
シーンモードがありますが、手持ち夜景はありません。
http://panasonic.jp/dc/gx7/creative.html
コンデジはセンサーが小さいので、手持ち夜景では
ISO400くらいで、複数枚撮影して、明るく合成します。
マイクロ4/3は、コンデジよりセンサーが大きいので、
ISO感度にしたら、2段分性能が良いので、ISOを
上げて撮影しても、画質低下は小さいです。
書込番号:16687270
そうですね シーンモードで色々な夜景モードはありますが、手持ちでは難しそうです。
ソニーのNEX7では手持ち夜景モードがありますが、3枚連射の合成をしています。
同じように手持ちで夜景ならば、HDR撮影でいいのではないでしょうか?
書込番号:16687914
GX7に手持ち夜景というモードはないようですが、手持ちでも十分夜景は撮れますよ。
載せた写真は手持ち、JPEG撮って出しです。1枚目は柱に寄りかかって、2枚目はしゃがんだ状態です。3、4枚目は展望台のも度際において、セルフタイマー2秒での撮影です。
モードは絞り優先のAモードですが、夜景に関するモードは複数あるのでそれでも手持ちである程度は撮れるのではないでしょうか。
書込番号:16688048
○○モード…というものは、基本的に初心者向けのカメラだと思って下さい。
夜景は、基本的に通常にAE、場合によってはプラス露出補正ですが、それは結果をモニターしながら決めます。
最近、観光地で、手持ちで夜景を撮っている人、よく見かけますが、どの程度写っているのでしょうか?夜景を手持ちで…なんて、そんな無茶な要求に応えようとするなんて、メーカーも大変ですね…。幾らその様なモードが有るカメラでも、私なら通常の方法で、三脚を用います。
書込番号:16688244
ーオリンパスのレンズを使用した場合は色収差補正は行われますでしょうか。ー
倍率色収差なんですが、どうも私の個人的な感触では、補正されているように感じます。
OLYMPUSのE-M5でM.ZUIKO14-150を使用して撮影した物に比べ、明らかに倍率色収差が少なく感じるのは、私だけでしょうか
厳密にほぼ同時に同条件で三脚に据えてのテストをしたいのですが、如何せん曇天続きでまだ比較実験できていません。晴天の日に、建物のエッジを画像周辺で撮影すれば、良く判ると思っております。このカメラ、何れにせよ画質が素晴らしい。iPadからの投稿で、exifが消えてしまいますが、GX7でM.ZUIKO14-150を使用したJpegスタンダードのサンプルです。長焦点のサンプルが少ないですが、透明感溢れる写りです。
書込番号:16688263
あ、すみません。誤字発見、正しいのは↓こちら
展望台の窓際に置いて、セルフタイマー2秒での撮影です。
あと、最後の文がわかりづらいですが
私の撮ったモードは絞り優先のAモードですが、夜景に関するモードは複数あるのでそれでも手持ちである程度は撮れるのではないでしょうか。
ということです。
修正ついでに他にもいろいろ遊んだので写真を載せておきますね。
書込番号:16688278
【欲しいものリスト】canon移行案
![LUMIX DMC-GX7-S ボディ [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo130/user129931/f/e/fe0f2893535466051ae0836d7809fca2/fe0f2893535466051ae0836d7809fca2_t.jpg
