LUMIX DMC-GX7-S ボディ [シルバー]
チルト可動式LVFを搭載したミラーレス一眼カメラ
- 付属レンズ
- ボディ
- レンズキット
LUMIX DMC-GX7-S ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板
(3734件)このページのスレッド一覧(全203スレッド)![]()
| 64 | 25 | 2014年1月30日 21:04 | |
| 42 | 28 | 2014年1月29日 21:48 | |
| 44 | 27 | 2014年1月25日 23:27 | |
| 23 | 16 | 2014年1月23日 12:29 | |
| 32 | 16 | 2014年1月13日 12:02 | |
| 9 | 16 | 2014年1月6日 18:21 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7C レンズキット
初心者です
シャッター速度優先のシーンの選択はなんとくなくわかります
絞り優先のシーンの使い分けがわかりません
オートでなく絞り優先が望ましい撮影シーンはどのような状況なのかご教示いただければ幸いです
風景や夜景を撮るときにF8〜など被写界深度を深く取りたい時にどーぞ。
書込番号:17114727
ピントを合わせたい場所から、前後までシッカリと写したければ絞り値を大きく。ピントを合わせたい場所以外、前後はボカシたい時は絞り値を小さく。 そんなコントロールをするのが、絞り優先モードです。で、このボケ具合というかピントの合ってる範囲というか、それを被写界深度と言って、arenbeさんが触れたように深いとか浅いって表現します。
書込番号:17114765
m4/3ユーザーではありませんので、個々のレンズの評価はできませんが、一般的にレンズは開放から1〜2段絞ったあたりが最も性能が良いと言われていると思います。
シャッタースピード優先ですと、絞りの設定はカメラ任せになりますから、第一に一番おいしい絞りで使いたいと言う場合は絞り優先と言うことになります。第二には、多分こちらの方が多いでしょうが被写界深度のコントロールでしょう。
ボケ効果を狙うなら絞り開放付近で使うようになりますし、逆に風景などでパンフォーカスを狙うならF8とかF11に絞り込むようになります。シャッタースピード優先だと光線の状況により絞りが変化しますので、絞り優先で使うことになります。
書込番号:17114774
取説の26ページに書いてありますよ。
具体的な絞りの効果は自分で色々撮影してみるのが一番です。
書込番号:17114795
レンズの絞り値によってぼけ量の制御ができます。
大きくぼかしたいか、ぼけを少なく全般に合焦させたいか、被写体によって、または表現手法として選択します。
書込番号:17114796
絞り優先とは絞り優先オートのことで、
絞り値を固定しシャッタースピード、設定によってはISO感度を変化させるオートモードです。
絞りを固定したいという意味は、
・被写界深度の調節(→前景ボケ、背景ボケの調節)
・収差の調節(→少し絞ると解像度が高くなったりする、など)
・コントラスト、ゴーストの調節(→絞り値に応じて、フレア等がカットされやすくなる)
・点像の光条の調節(→絞り形状によって、角で回折が起きて光条が出る)
などが考えられます。
書込番号:17114836
絞り優先は
絞り解放で、背景ボケのある写真を撮りたい時
絞りを絞り、そのレンズで一番解像度の高い絞り値にしたい時
絞りを目いっぱいしぼりパンフォーカスで撮りたい時
等々に使い、大抵9割方絞り優先で撮ってます^^
またこちらも参考に^^
上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/
書込番号:17114889
近視の人が遠くを見る時に、「眉をしかめて目を細める」のをご覧になった事はないでしょうか?
目を細める事で前後にピントの合う範囲が広がり、少し遠くが見えるようになるからです。
これと同じで、絞り込む(=絞りの数字を大きくする)と光の通り道が細くなり、前後にピントが合って見える範囲が伸びて、画面全体がしっかり描写された雰囲気になります。
人数の多い集合写真や、全体を写し取りたい風景写真、観光地で人物と名所の両方を入れた記念写真を撮る時は、絞り込むときれいに写ります。
ただし、光の通り道が細くなって光量が減る分、シャッター速度が遅くなるので、手ブレに注意してカメラをしっかり固定する必要があります。
一方、絞りを開く(=絞りの数字を小さくする)と、前後にピントが合って見える範囲が少なくなり、主役の前後がピンボケするため、主役が浮き上がって目立ちます。
人物やペットや花などを撮る時に絞りを開くと、邪魔な背景をスッキリさせて主役を浮き立たせる事ができます。
また、暗くて手ブレしやすい時も、絞りを開放(=絞りの数字を最小)にして光の通り道を広げると、光量が増えてシャッター速度が速くなります。
シャッター優先でシャッター速度を上げる方法だと、開放絞りになった後もシャッター速度を上げられるため、写真が暗くなったのに気付かずに撮影を続けてしまう事があります。
絞りを開放にしても必要なシャッター速度にならない時は、ISO感度を上げるとシャッター速度が上がりますが、ISOオートにしておけばカメラが勝手にISOを上げてくれます。
ただしISOを上げると、写真がざらついた感じになってしまうので、必要以上に上げない方がきれいな写真が撮れます。
ISOオートでは感度が上がり過ぎると思ったら、ISO感度を数字で指定するとよいでしょう。
※「ピントの合って見える範囲」と書いたのは、「ピントの合っている面の前後にある、ピンボケと分からないほどボケの小さい範囲」という事です。
詳しい事に興味がありましたら、「被写界深度」で調べると、いろいろな解説が見つかると思います。
書込番号:17114926
自分もスレ主さんと一緒で絞り優先??でした。
被写界深度、何じゃらほい。ピントが合ってて写ってればいいじゃん、みたいな。(汗)
F値を変えて身近な物を撮ると一目瞭然ですから色々試してみるといいと思います。
今でも絞り優先と言うより明るさ優先みたいな使い方の方が多いですが。(大汗)
書込番号:17115110
ボケ(被写界深度)のコントロールのために使用
書込番号:17115132 スマートフォンサイトからの書き込み
あすなろのおかさん、こんにちは。
既に多くの回答が寄せられていますが・・・。
例えば多くの人がいる中で、ある人だけにピントを合わせて、他の人をぼかしたい時には絞り値(F値)を
小さくします。逆に、集合写真のように前列から後列までピントを合わせたい時にはF値を大きくします。
どの程度のF値にすれば良いのか?は、機材とシチュエーション、撮影者の好みで異なりますので、一概には
言えないと思います。ご自身で色々と試してみると良いと思います。
それを繰り返していると「諸先輩方があのようなアドバイスをして下さってのは、このような理由からか!」
と分かる時が来ると思います。
参考に、絞り優先モードで絞りをF2.8からF22まで変えた時の写真をアップします。ISOは100に固定です。
ピントは中央の「ヒョウタンツギ」に合わせています。F値が小さい時はヒョウタンツギの前後がボケていて、
F値が大きくなるほど前後のボケが少なくなるのが分かります。
絞りを大きくすると、レンズを通過する光の量が少なくなるので、適正な露出となるように、シャッター速度が
遅くなります。そのため、F値が大きいほど手振れしやすくなりますので、ISO感度を上げるか、三脚を使うなど
して手振れを防ぐ必要が出てきます。
但し、手振れを抑えても、シャッター速度が遅いと、その間に被写体が揺れたり動いたりすることもあります。
つまり、被写体ブレが生じやすくなります。
更に、あまり絞り過ぎると「小絞りボケ」という、光の回折による像の滲み(ピント面でも画が何となくボケて
見える)が生じます。
これらも、ご自身で色々と試して、被写体によってF値をどのくらいにすべきか判断できるよう、身に付けると
良いと思います。
私自身、勉強中の身でありながら、偉そうな書き方になりましたこと、お許し下さいね。
少しでも参考になりましたら幸いです。
書込番号:17115302
14点
オラ… 彩 雲 …さんの書き込みが凄く参考になりました。(笑)
横スレですみません。
書込番号:17115362
なんでもかんでも掲示板に書き込みするのではなく、ネットで検索したり、書籍で調べたり、初心者向けのセミナーに参加するなどして勉強しましょう。
書込番号:17115473 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、動きものであろうとなんだろうと
シーンに関係なくほとんどが絞り優先です。
時たまマニュアルにするくらいで、AUTOやシャッター優先はまず使いません。
理由は、ある程度自分なりに被写界深度を考えながらF値をきめて撮るからです。
シャッタースピードはISOでコントロールします。
ご参考までに、
書込番号:17115501
まぁ、難しく考えずに、見よう見まねで良いと思いますよ。
近くは浅く、遠くは深くと。
そのうち自然に意味がわかってくるでしょう。
ほとんどが絞り優先で、明る過ぎるときはシャッタースピードを少し速めるため、このデーターを元にマニュアル設定にsたりしますけどね。
宵なのに明る過ぎるってことも出てきますので
書込番号:17115514 スマートフォンサイトからの書き込み
何か皆さん難しい事言ってますね…。相手は初心者ですよ!
「絞り」とは、開閉する事によって、レンズを通る光の量を調節するものです。
(因みにシャッター速度も、シャッターの開く時間によって、光の量を調節しています)
絞りには、光の量の調節の他にも、もう一つの効果があります。
絞りを絞る(大きい数値にする)と、ピントの合う範囲が広くなるんです。
1.例えば記念写真で、人物にピントを合わせ、更に背景にもピントを合わせたい…こんな時には、 絞ってやると(大きい数値にする)、背景まできれいに写ります。
2.逆に背景をボカシたい・・・こんな場合は、絞りを開いて(小さい値にする)やると、絞った時に 比べ、背景がボケます。
こういった絞りの特性(被写界深度)を気にする場合、絞り優先が有利だと言えるでしょう。
あとは、特に薄暗い状況で、出来る限り速いシャッター速度を使いたい様な時なんかも、絞り優先で、絞り開放にしてやるのが有効です。
結局シャッター優先か絞り優先か?というのは、慣れによるものが大きいのですが、初心者の場合、シャッタースピードという概念の方が理解し易いことから、キヤノンなんかは昔からシャッター優先を採用しています。
私の場合、特に30年前のカメラの場合、機械的に絞り優先の方が安定していたこともあり、慣れで、今でも絞り優先を使う事が多いですね…。シャッター優先を使う事は皆無です。
書込番号:17115685
ボケ(被写界深度)を表現したい場合は絞り優先を使い、動きを表現したい場合は
シャッター優先を使っています。
書込番号:17115753
皆様 ありがとうございます 詳しい方もそうでない方も 初心者にとってはありがたい情報です 非常に参考になってます
書込番号:17115848
絞り優先AEは、主に、ボケ味コントロールする時に使いますね。
あまり良い作例ではありませんが、貼っておきます。
他に...絞り優先AEで、絞りを開放にすれば、適正露出で最高速のシャッタースピードをカメラが選んでくれますね。
書込番号:17116339
始めまして。
この度、ミラーレスカメラを初購入したいと考えています。
そこで候補としまして、GX7、GM1、NEX7を考えております。
用途は室内イベントや散歩撮りで、あまりズームは使わないかもしれません。
そうすると三機種の中でどれが優秀でしょうか?
書込番号:17110739 スマートフォンサイトからの書き込み
バンブルbeさん こんにちは
単焦点でしたら オリンパスやパナソニックのレンズが使え 選択範囲の広いマイクロフォーサーズが良いと思いますし ファインダー付きの方が色々便利だと思いますので GX7が良いように思います。
20mmの単焦点セットもありますし。
書込番号:17110761
トータルシステム性能とレンズを含むシステムコンパクトではGX7推奨。GM1はさらにコンパクトが魅力。
マイクロフォーサーズですから、数社から既に多数のレンズが出ており、色々と楽しめます。
あと、動画性能も他社をリード。
書込番号:17110833
来月にNEX7後継機の発表の噂があるので、それまで待ってみてはどうでしょうか。
書込番号:17110846
候補のなかでしたらGX7が良いでしょう。
散歩くらいならGM1とどちらかが…となってきますけど、しっかり感がありズームを使わないということでしたら、GX7とキットに組まれている20mmF1.7で充分かと考えます。
NEX7は後継の話が出てるようなので、待ちでしょうね。
状況次第では新型か、安くなってきている現行モデルか、はっきりとつかみきれていませんので。
書込番号:17110906 スマートフォンサイトからの書き込み
もとラボマン 2さん
GX7良いですか!
キットレンズだけでも楽しめますか?
今回から始めたいと思っていて、まだレンズを一本も持っていません(ーー;)
うさらネットさん
GX7は動画も綺麗に撮影出来るんですね!
GM1は値段が上がってきていて、少し躊躇してしまいます…
アナスチグマートさん
来月発表あるのですか!
しかし、新製品はすごい値段が高いイメージが…。
書込番号:17110912 スマートフォンサイトからの書き込み
Hinami4さん
GM1も素人の私には十分すぎるとは思いますが。
少し小さすぎるかなぁと言うのが引っかかるところです…。
オシャレで性能が高いのは最高ですが^o^
書込番号:17110929 スマートフォンサイトからの書き込み
画質とお高感度ノイズでNEX7
後継機を見て決定
書込番号:17111005 スマートフォンサイトからの書き込み
infomaxさん
画質と高感度ノイズはNEX7が上ですか?
書込番号:17111017 スマートフォンサイトからの書き込み
今月末に発表されるフジのX-T1もかなり良さそうですよ。ただし、ちょっとお高めだと思いますが。
その3機種ならばGX7ですねえ。
レンズも揃ってるし、ボディ内手ぶれ補正もあって便利ですしね。
書込番号:17111045
α7000(NEX−7とNEX−6の後継機?)と比べてから、
NEX−6 NEX−7 も入れて決めては如何でしょうか?
書込番号:17111046
kenta fdm3さん
どんどん新製品が出てきて、決めれなくなりますね^^;
予算ギリギリでGX7ぐらいまでなので、最新型は少し厳しいかもしれません。
書込番号:17111265 スマートフォンサイトからの書き込み
さすらいの「M」さん
アドバイスありがとうございます。
予算が乏しいもので、後継機は厳しいかもしれません。
書込番号:17111271 スマートフォンサイトからの書き込み
先日あるクラフト展を見に行きました。そこで、いかにも芸術家肌の方が、GX7で作品を撮影していました。会場の雰囲気とびったりで、「かっこ良い!!!』と感動しました。
今時のカメラは、ほとんど性能上の差は無いと思います。むしろ、ステータスと言うか、雰囲気でお選びになったら如何でしょうか。カメラ売り場に姿見があると良いですね。
書込番号:17111724
こんにちは。私も初心者でズーム要らないということで
神レンズと名高い20mmを使いたいこともあり、GX7のレンズキットを買いました。
何を撮っても絵になります。凄いレンズ&カメラだと思います。
拙作を何枚か上げてみます。
書込番号:17111795
atsusiuraさん
そうですよね^ ^
最近の物はどれも性能良いですよね!
GX7の評判が良く、皆さんも勧めていただける方が多いのもあり傾いてきました。
書込番号:17111826 スマートフォンサイトからの書き込み
kakakubookさん
GX7で撮影された写真を見れて助かります。
すごく綺麗ですね!
室内でも夜景でも綺麗に撮れているので、GX7にしようかな!
書込番号:17111832 スマートフォンサイトからの書き込み
GX7に決まりそうですね。
パナ機最高画質、チルト式EVF、ボディ内手ぶれ補正、そして精悍なスタイル。いいですね〜。
また、キットレンズの20/1.7が逸品です。ぜひ、レンズキットでお求め下さい。
NEXも好きなのですが、私はボディデザインが好きになれません(ゴメンなさい)。
下の記事を読みますと、ますますGX7への想いが強まると思いますよ。
■フォトヨドバシ
http://photo.yodobashi.com/gear/panasonic/camera/gx7/
■ビックフォトスタイル
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/bicphotostyle/panasonic/gx7/index.jsp
■−お写ん歩−Panasonic LUMIX DMC-GX7 review Vol.2 / 大阪 試写 「梅田夜景」
http://www.yaotomi.co.jp/blog/walk/2013/09/panasonic-lumix-dmc-gx7-review-vol2.html
書込番号:17112599
… 彩 雲 …さん
めっちゃ良いじゃないですか^ ^
下の記事を見て、ガッチリ心を掴まれました笑
書込番号:17112644 スマートフォンサイトからの書き込み
一時、GM1とGX7とα7(NEX7ではなく申し訳ない)を持っていましたが、GX7とα7が残りました。私の体格と撮影スタイル=身長175cm 太めでファインダーを必ず覗くスタイルにはGM1は小さ過ぎて窮屈でした。性能はプリントサイズとレンズ次第です。A4サイズのプリントでしたら全機種キットレンズで普通の人は十分だと私は思います。
書込番号:17113325 スマートフォンサイトからの書き込み
ブロニカRF645さん
色んな機種を持たれてる方のレビュー、為になります。
書込番号:17113840 スマートフォンサイトからの書き込み
全くの初心者です
また良く調べてから書き込みしろって言われそうですが
教えてください
レンズカタログにあったのでレンズ保護のものかと思い
購入したら色付きなのでびっくりしました
(DMW-LPL58/)
これは常時付けていても良いものなのか
装着するケースが限定されているのものか
教えてもらえればうれしいです
一度調べれば、すぐに分かりますけれど…。
常時装着するフィルターでは有りません。
光量は落ちるし、紫外線の影響で、フィルターの寿命も縮みます。(PLフィルター二は寿命が有ります。)
簡単に人から教えてもらったことは、簡単に忘れます。
苦労して自分で調べたことは、なかなか忘れません。
PLフィルターとか、偏光フィルターなどの言葉で検索して下し。
書込番号:17008383
>これは常時付けていても良いものなのか
>装着するケースが限定されているのものか
必要なときのみ使用する特殊なフィルターです。
木々の葉や水面の光の反射をおさえたり、や空をくっきりさせる効果があります。
書込番号:17008391
色々タイプミスがありました。
適当に読み替えてください。
書込番号:17008392
これです。
http://www.asahi-net.or.jp/~gg9m-knst/digicame/c1400l/pl/index2.html
反射を抑える効果があり、ショーウィンドウの中の商品をガラス越しに写したり、池の中を泳ぐ魚を水面の反射を抑えて写したり、木々の葉っぱの反射を抑えたりという用途に使われることが多いです。
常用しても構いませんが、効果が高いほど低く露光されます。簡単にいえばシャッタースピードが遅くなります。また、光の角度によって効果が得にくいことがあります。曇天や夜間ではほとんど効果を感じられないでしょう。
それから、けっこう経年劣化するフィルターです。太陽光線などにさらす時間を短くすれば長持ちしますが。
書込番号:17008401
また別の方でもいいのですが
装着するケースはどんなときなのか
皆様の使い方を教えてください
あほみたいな質問と思われる方は申し訳ありませんがスルー願います
よろしくお願いします
書込番号:17008404
反射光を取り除きます。
わかりやすくいうと…窓ガラス越しに外を撮ろうとすると、窓に室内が反射して写り込みますね?
それを取り除いて、はっきり外を撮れるフィルターです。
応用として…回転させて効き具合をコントロールできますから…山々の緑や紅葉を鮮やかに表現したり…空の青さを強調したりできます。
ただ、色が黒っぽいですよね。
シャッタースピードが遅くなりますからご注意!
また、効かせすぎると不自然になります。
さらに、AF機種の場合、CーPL(円偏光)じゃないとAFが正常に作動しないかも。
また、賞味期限があり、透かしてみて…色斑が出だしたら引退です。
書込番号:17008410
http://aska-sg.net/filter_tech/filter-tech-03.htm
反射がなくなるよん
ただ劣化するので 付けっぱなしは、
ダメダメよん
書込番号:17008414 スマートフォンサイトからの書き込み
アナスチグマートさん みなとのまちのおじさん さん ありがとうございます
最初の方の返信でした
お二人の意見 参考になります
マイナス面は一番最初にレスくれたかたのようなものなのでしょうか
レンズ保護の役目はないのでしょうか
書込番号:17008419
偏向フィルターは、画質を低下させることが多々あるため、常時、外しておくのが普通です。
PLフィルターは、ミラーレス一眼およびコンデジ用なので注意してください。
風景の撮影できれいな青空を撮影したいとき、使っています。
ガラス越しの反射を抑えた撮影や反射を強調した撮影にも使えます。
色々な条件でPLフィルタ撮影を楽しんでください。
デジタルカメラにおける「偏光(PL)フィルター」の活用
書込番号:17008423
PL教団(Church of Perfect Liberty)が、使っている眼鏡。
冗談です。
書込番号:17008425
あすなろのおかさん こんにちは
PLフィルターは 反射を除去するフィルターですが 効果によりNDフィルターと同じように光量落とす効果がありますので 常用フィルターとしては使い難くなりますので 反射除去したい時のみ 使うのが良いと思います。
また逆光時は 効果期待できませんので 常用するフィルターはプロテクトフィルターが良いと思います。
書込番号:17008426
松永弾正 さんうちの4姉妹 さん
劣化のイメージがわからないのですが
要は撮影の時だけ つけるってことですね^^
書込番号:17008432
写真が上手いと自負されてる方が、紅葉や新緑の前でクルクル回している輪っか。
上手に写真を撮るおまじない効果があると信じられている……。
書込番号:17008433
ガラスの目 さん もとラボマン2さん
本当に知らないことばっかりです ありがとうございます
書込番号:17008443
あすなろのおかさんこんばんは。
ガラス面や水面等の透明な物の表面に反射した光(景色)をある程度取り除くことが出来るフィルターですね。
青空の青さをより強調したり、風景の葉っぱ等の表面反射を軽減して鮮やかに写したりも出来る場合があります。
金属や鏡に反射した光(景色)にはほとんど効果がありません。
フィルター枠を回転させて効果の強弱(…というか、効果の掛かる角度)を変えられます。
高価なケンコーのZeta EX サーキュラーPLフィルターやマルミのEXUS サーキュラーPLフィルター以外は約1.5段〜2段ほど暗くなります。なので常時付けているとシャッタースピードが落ちて手ブレや被写体ブレ
写真になりやすいです。
常用するならやはり明るさの落ちないプロテクターフィルターやUVカットフィルターをオススメします。
書込番号:17008550
下記レビューも参考にされてくださいね。
http://review.kakaku.com/review/10540110021/ReviewCD=451403/#tab
書込番号:17008701
反射した光などを除去する効果のあるフィルターです。
皆さん書いてますが、劣化するものなので常時装備するものではなく、目的に応じて取り付けて使うものです。
水面の映り込みをなくしたり、ガラスの反射をなくしたり、新緑をきれいに写したり空の青さを出したい時などに使います。
ただし、効果のある角度が決まっているので、常に効果があるわけではありません。
レンズが暗くなるのでマイナス面もありますから、そのあたりをよく理解したうえで使用する必要があります。
書込番号:17008727
PL は、水面、ショーウインドの反射、空の色を本来の色で撮る、草木の葉のテカリを取る時に使います。
太陽の方向と、レンズの向きで効果に違いが出ます。
使い方は、とにかく使って見るに尽きます。
画像のように、反射が全くなくなるのも善し悪しだし、沢山撮って良いのを探すようにします。
書込番号:17009067
GX1 EOS M2 5D3 7Dを持っています。
GX1は好条件にはカリッと派手な絵が出てきて結構満足なのですが高感度時にはがっかりします。
みなさんの書き込みをみているとGX1よりかなり良くなっているみたいですね。
そこでスバリEOSM2と比べてどうでしょう?
APSCに追いつくくらいにはなったのでしょうか?
もし、追いついてきたならば、mとGX1から置き換えようとおもいます。
mの絵はすきなのですが、カメラが鈍くてイライラで、GX1がマシですがそれでもイマイチ。
ノイズと反応が良くなっていれば良いのですが。。。
お使いの方よろしくお願いします。
書込番号:17098300 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、GX1とGX7使ってます。APSCとの比較はわかりませんが、GX7のISO6400はGX1のISO3200よりもきれいですよ。
書込番号:17098381 スマートフォンサイトからの書き込み
楽しくやろうよさん
GX1では800でも不満ですが、約2段くらいの差があるならGX7の3200と同等でしょうか。
M2の3200がギリギリ許容範囲なので少し期待がもてそうです。
そして、GX1は連写の時のブラックアウトが長いのですが、GX7は良くなってますでしょうか?
最低M2くらいになればよいのですが。
書込番号:17098731 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:17099288
GX7に望遠ズームPZ45-175mmでISO800 |
GX7にGX1のキットレンズPZ14-42mmでISO3200 |
GX7にGX1のキットレンズPZ14-42mmでISO800 |
GX7とそのキットレンズ新20mmでISO800 |
m.a.yさん、こんにちは。
ブラックアウトはGX1と比べてみたら見てわかるくらいに早くなってましたよ。でもゼロではないですし、コンマ何秒の世界なのでそれでm.a.yさんが満足できる速さかどうか・・・。
高感度はレンズや状況によって印象が変わると思いますので写真を載せてみました。
↓にも今まで私が載せたGX7の高感度例がありますので素人写真ですが参考になれば(^^)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009613/SortID=16707483/ImageID=1701380/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010861/SortID=17080175/#17082210
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010861/SortID=16985278/#17006722
書込番号:17100135
こちらで比較されればよいかと思います。
左上にGX7を選択、その他に比較多使用機種を選択し、
上の画像の枠を動かすとそれぞれの機種で撮った場合の拡大画像が見れます。
EOS M、GX1は登録されていませんので、100D(kiss X7)、GF6で代用。
RAWで比較するとGX7のノイズはキヤノンよりも少ないです。もちろんGF6よりも。
書込番号:17100175
楽しくやろうよさん
再びありがとうございます。
すごくよくなってますね。キヤノンのAPSCといい勝負なきがしました。
ちょっと前向きに検討しようと思いました^_^
目からウロコです。
書込番号:17100447 スマートフォンサイトからの書き込み
kanikumaさん
思ってたよりもかなりいいみたいで今度の休みでもキタムラにSD持って行こうと思います。
期待大ですね。
書込番号:17100458 スマートフォンサイトからの書き込み
m.a.yさん、お役に立てたようでよかったです。先ほど載せた写真はすべてAモードでJpeg撮って出し、多少NR強め(+1〜3)にしてるかもしれません。店舗でいろいろ試してみてください!
書込番号:17101200
こちらのブログを見たらGH3とノイズは同じくらいですが、画質に関しては
GH3のほうがかなり良いらしいです。
http://cherrygoya2.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/gh3gx7-3cb1.html
やはりパナソニックのセンサーよりSONYのセンサーのほうが優れているようです。
EOSM2と較べてもノイズなど含めた総合的な画質で明らかに差があるのではないでしょうか。
書込番号:17102305
taka0730さん、このブログ記事は以前に私も見ましたが背景の様子が違いますから撮影時期や光の当たり方、強弱も異なると思われるので、検証方法がイマイチですよね。ワンちゃんの像自体もGX7の撮影時には塗装が剥げてきてません?経年劣化によっても色が落ちてるようにも見えます。
それに掲載写真はトリミングだけで撮影環境やピント位置など全体像が見えないですし、情報が多いというよりもGH3の方が色が濃いだけに見えます。それにJPEG撮ってだしなのか、フォトスタイルは?NRの調整は?RAWではどうか?あとワまた、ダイナミックレンジが広がることでもこのような一見色が薄くなったように見えたりもしますね。
ご本人も最後のコメントで露出が・・・とも言ってますしね。あまり検証としては参考にはならないでしょう。
書込番号:17102415
そうなんですね。単純に比較した結果ではないのですね。
書込番号:17102451
解決済みですが、遅い時間に気になったので^^
GH3とGX7を所有しています。GX7のイベントの時にプロからも
話がありましたが、露出が明るめに撮れる傾向にあります。
ブログの犬の置物の写真も、GX7の方が明るめに撮れています。
そのせいで締りがないように見えることがあります^^
私の実験では、高感度は半段くらいGX7の方がいい様に思っています。
なお、GH3に比べGX7が圧倒的に優れているところがあります。
それは高感度時の処理・保存スピードです。GX7は全くストレスがあり
ません。GH3はモタモタして時間がかかります。画像エンジンはやはり
新しい方がいいですね。
書込番号:17102513
皆さん、こんにちは。通勤中にこの方の他の記事を読んでたらいろいろわかりました。おそらくRAWでカメラ設定のままカメラ同梱のSILKYPIXで現像、WBはオートでしょう。その後条件が違いすぎたとか、そんなに目くじら立てるほどではなかったとか書かれていますので、マイクロフォーサーズカテゴリの記事を読んでみてください。
GH3で撮ったときは冬の小雨の中だそうです。GX7は秋のおそらく晴れで被写体の後ろには光がありますからこれはいくら絞りのみ同じに合わせても条件が違い過ぎですね。このウェルカムワンコも似たようなのがウチにもあるのですが、たぶん外置で風雨にさらされて色落ちするので画質の比較には適さないでしょう。やはり室内で光の条件から揃えていかないと・・・と言っても私はそこまで画質比較は気にならない性質なんですけどね。自分でいろいろ写真を見て撮って判断すればよいかなと。
それにしてもこのブログの方、カメラをいろいろお持ちのようでうらやましいです(笑)
ひかり屋本舗さん、やっぱり露出の差もあるんですね。処理スピードなどはGH3の方が速いのかと思ってましたが違うんですね〜。参考になります。GH3は個人的に見た目とかグリップの質感とか好きです。でもスレ主さんはサブ機をお探しということですから、高感度や処理スピードで上回るならやはるGX7の方が良さそうですね。
書込番号:17103194
皆さんありがとうございます。
ノイズは明るい時より暗い時、色も暗めの時が出やすくなります。
ですので、同じ条件で無いと比べられません。
しかし、単純にGX1よりはかなり良くなっているので使って見たくなりました。
GH3も良いのですが小型でないなら70Dを買うので今回はあくまでもさぶということでした。
高いので落ち着くまではまつかもですがすごく楽しみになりました。
ありがとうございました^_^
書込番号:17103493 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7 ボディ
レンズ板に書くのが筋なのかもしれませんが、本機種で使用を考えているのでここで質問させて頂きます。
GX7でパナの12-35mm F2.8とオリの12-40mm F2.8を両方使っている、もしくは使ったことのある方はいらっしゃるでしょうか。
解像感や使い勝手は如何でしょうか。
主に風景や花、スナップで使いたいと思っています。
まれにポートレート撮影で使うかも。
各種ネットの評価では、甲乙付けがたい感じみたいですね。
半マクロみたいなのができるところと、5mm長いのが12-40mmの長所。
手振れ補正と軽いのが12-35mmの長所。
と思っています。
まあ、GX7だと手振れ補正内蔵なので、今後、パナが手振れ補正辞めますというのなら素直に12-35mmがいいのでしょうけどね。
40mmくらいまでなら、あまり手振れを気にしなくてもいいというのはあるので、悩んでおります。
価格もオリンパスのオンラインショップで買えばポイントがあるので、12-35mmの最安値と同じくらいで買えるのでますます悩んでしまっています。
ようやく出てきた12-40mmの作例(ノーマルのまま)を見る限りは12-35mmも12-40mmもどちらもいいなという感じです。
ただし、作例がE-M5の物が多く、オリンパスのちょっと濃い色が多いのでパナのカメラで使っている方の感想をお聞きしたいところです。
どちらも使ったことがありませんが、こちらに比較情報が少し載っています。
http://digicame-info.com/2013/12/ed-12-40mm-f28-pro-1.html
書込番号:17038888
じじかめさん
情報ありがとうございます。
前に見たことのある記事ですが、もう一度読み返したら余計に迷ってしまいました(><)
書込番号:17039654
ツバ二郎さん こんばんは
ED 12-40mm F2.8 PROは、スナップショットフォーカス機構を進化させたマニュアル
フォーカスクラッチ機構が搭載されています。フォーカスリングを手前に引くことで
距離目盛が現れ、通常のマニュアルフォーカスとして使用できるだけでなく、
スナップショットフォーカス同様に指定の距離へフォーカスが瞬時に移動する機能として
も使用できます。
私は、両方持っていませんが、この便利な機能がある12-40mm F2.8を、購入したいと
思っています。
書込番号:17039862
オリンパス機でなく、GX7でのご使用を検討されているということは、動画でのご使用もあるということでしょうか?
もし動画でのご使用が無いなら、オリ12-40の方が望遠が5mm長いですし寄れますので、良いのではないでしょうか。
動画でのご使用もなさるなら、GX7では動画では本体内の手振れ補正が聞きませんので、レンズに手振れ防止が搭載されているパナ12-35mmがよいと思います。
主に動画用途でGH3,GX7と、パナ12-35・パナ25mmF1.4・オリ12mmF2.0・オリ17mmF1.8を使用していますが、手持ちでの撮影では12-35以外は手振れが目に付き厳しいです。実体験上、その他の手振れ防止なしのレンズでの動画は、最低でも台に両肘を付いての撮影、出来ればスタビライザーや三脚が必要と思います。つまりオリ12-40とGX7での動画は手振れ的に厳しいです。
書込番号:17040369
ツバ二郎さんの見立てどおりで、どっちでもいい気がします。オリオンのプレミアムユーザーだと¥67500まで下がりますよね−あ、7%クーポンでです。 1月から5%クーポンだといくらかな?
私はパナより7千円くらい安かったので、値段でオリンパスにしました。もちろん大変満足してます。
強いてあげれば40mmかな? 買う前は、テレ端使わないと思ってたけど、意外と使えます。しかも12mmでもテレ端でも20cmまで寄れるから、ワイドマクロから普通の簡易マクロまでできますよ。 弊害はレンズ交換しなくなりました。
あと重いと言われてましたが、ホールド感は気持ち良く掌の中に納まりました。実際に持ち比べて決められたらいかがでしょう? どっちを買っても正解レンズだと思いますよ。
書込番号:17040396
ツバ二郎さん、お久しぶりです。
僕もこの2本のレンズで迷っているところなので、お役には立てないのですが…。
もし、これだ!という決め手が無かった場合の最終手段としては、カメラボディーのメーカーに合わせる(GX7ならパナ12-35mm)のが良いと思います。同じメーカー同士なら、そのレンズのポテンシャルを最大限に引き出せると思うからです。
僕の場合は今はオリ機のみなんですが、GM1を購入予定なので迷ってしまいます(笑)。
こちらのスレを注目しておきます。^o^
書込番号:17040558 スマートフォンサイトからの書き込み
ツバ二郎 さん♪
あけおめです♪
性能、、使用感、、
アドバイスできないですが(≧∇≦)
背中をどかんとキック♪
OLYMPUSさん色気あり♪
役立たずですみません^_^;
書込番号:17040827 スマートフォンサイトからの書き込み
GX7はボディ手ブレ補正がついてますが、お世辞にもオリンパスの手ブレ補正機能より良質とは言い難いため、12-35mm F2.8のほうがマッチングは上に来るのではないでしょうか?
特に動画を撮影される場合、12-35mm F2.8では手ブレ補正ありますが、12-40mm F2.8では手ブレ補正無しになってしまいます。
あと、12-35mmは240fps駆動するレンズですから、12-40mm F2.8よりもAF駆動が速くて、正確……ただ、体感できるレベルかどうかは、ちょっと疑問ですが。プラシーボ効果もあるし(^^;
書込番号:17041369
お好みの写りがどちらなのか、でしょうね。
オリは昔のズイコーレンズの流れ、シャープでくっきりの流れを引くと思います。
パナは新参ですがライカ系の流れを引くと思います。
これがボディ側の画像処理とも重なってきます(やはりオリはシャープ系の画像処理とみえる)。
(私の好みはパナでG1〜G5を使いました)
オリのレンズは今は使っていません、ボケ味が好みではなかったからです。
ボディはボディ内手ブレ低減の優秀さでEM5を使いましたが、これもGX7登場で譲ってしまいました。
長く使うつもりのレンズとボディなら、いろいろなサンプルを見て悩むのも楽しみですね。
サンプルになりませんが、さきほど撮った二枚。
1枚目はパナのX VARIO 12-35。通りがかった近所の保育園児のお散歩。
AFは速い、数年前とは雲泥の差でストレスはほとんどないです。
ただし、腕の問題でピントが垣根に引っ張られています(^^;
2枚目はお気に入りレンズのコシナmakuroplanar100mm、マクロ撮影中にこれも通りがかった猫。
(ボディ内手ブレ低減は100mm設定)
とっさのMFでこちらは後ろピンでヒゲになってしまった(^^;
どちらもAWB、現像SilkypixPro6、トリミングあり。
書込番号:17041530
san2006さん
GX7に両方のレンズを付けて試し撮りはしたことがあります。
スナップショットフォーカス機構とやらをやらないでもGX7の設定でフォーカスピーキングができました。
まあ、GX7の場合マニュアルにするにはスイッチをカチッといじるだけなのでどちらが便利かというところでしょう。
ちょっと前までは12-40mmに傾いていたのですが、今は悩んでます。
あわわわ(汗さん
今のところ基本的に動画での使用は考えていません。
なのでおっしゃる通り5mmの長さと寄れることに魅力を感じています。
TideBreeze.さん
TideBreeze.さんのお使いのカメラはE-PM2でしょうか。
私もどちらかと言えば40mmかなと思っているのですが、補正などはどうなのかなと気にしだしてしまってます(^_^;)
にゃ〜ご mark2さん
いつもこちらではお世話になっております。
にゃ〜ごさんも迷ってましたね。
こういう考えもなくはないんです。35mmも写りがいいのは分かっているので悩んでしまいます。
mhfgさん
先日は口コミでお世話になりました。
フード付けてGX7に付いているのは初めて見ましたが格好いいですね〜
CRYSTANIAさん
手振れ補正はGF5でオリの45mm F1.8使ってましたが、そのあたりまでは大丈夫だったので、あればまし程度に考えています。
基本的に動画をやるつもりは今のところないですが、動画を撮る場合には12-35mmの方が有利なんですね〜
AFは基本静物中心なので20mmでも不自由を感じていないので大丈夫です。
woodsorrelさん
12-35mmいい写りなんですよね。
発色がいいのはカメラのせいかと思っていました。
GF5で20mm F1.7か17mm F1.8どちらにするか悩んだ時に20mmの方が解像感がいい感じがして20mmにしました。
なので、パナで12-35mmと12-40mm両方使ったことがある方の感想が聞けるといいんですが・・・
書込番号:17042274
^o^
人は・・・
第一印象を繰り返す♪
それかきっとベストな選択ですよ^o^
書込番号:17043306 スマートフォンサイトからの書き込み
遅レスですが、ズームリングの方向が逆っていうのも大きくありませんか?
書込番号:17048126
mhfgさん
第一印象は12-40mmですかね〜
今日、余計なもの(マウントアダプター:ニコンF(G)−m4/3)を買ってしまったので、もう少し様子見になってしまいました(^_^;)
じっくりと他の人の作例を眺めて考えたいと思います。
エリック・カートマンさん
確かにズームリングが逆なのは使いずらそうでした。
ニコンD7000を使っていますがシグマのレンズはズームリングが逆です。
付け替えた直後は迷いますが、すぐに慣れる物ですね。
なので、違和感は覚えても決定までには影響しないかなというところです。
ということで、しばらくは買えなくなってしまったので、そろそろ解決済みにしないといけないですね。
書込番号:17053984
両方所持しています。
解像感については、開放であればオリのほうが全体でシャープです。
パナはふわっとした写りです。
ただ、少し絞ればオリよりも解像も高いと思います。
そして何よりコンパクトで手ブレ補正かついているのは大きいです。
全体でみたら二つともすばらしい写りです。
甲乙つけがたいのが正直です。
しかし、私はパナを勧めます。
書込番号:17059292 スマートフォンサイトからの書き込み
リストランさん
両方所持している方の話は非常に参考になります。
各種のサイトの感想と同じですね。
実際に使っている方なので説得力が非常にあります。
この焦点距離だと、どちらかというと少し絞って使うことが多くなると思うので12-35mmの方がいいですかね。
毎日、あっちかな〜こっちかな〜と揺れ動いています(^_^;)
書込番号:17067181
とりあえず、自分の中でもなかなか結論がでないので、一度解決済みとしたいと思います。
回答して頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:17067194
この機種(GX7)もしくはほかのPanasonicのミラーレスのカメラの購入を検討しています。
私の目的に合うかどうか、こちらでご相談させてください。
文章を書くのが慣れておらず、長くなってしまいますがどうかお付き合いください。
内容としては、動画を撮る上でのOlympusのカメラとPanasonicのカメラの比較検討になります。
吹奏楽の部活をしている子供のコンサートで、ホールの最後列から動画を撮ります。
前列ではなく最後列で撮影する理由は、舞台の後方に子供がいるため、階段状に
高さの上がっている後ろの客席からでないと、子供を写すことができないためです。
また、2階席はありません。
(関係者による写真撮影、動画撮影、録音は許可されています。)
子供一人だけをアップにする動画を撮るのですが、今所持しているオリンパスのE-PM2で十分なのか、
それとも動画で評判のよいPanasonicのカメラを用意するべきか、迷っています。
なお、録音は専用のレコーダを別に用意して、後から合成します。
撮影条件は、以下のようになります。
撮影距離:被写体から40mmほど
被写体の明るさ:晴れた屋外ほどではないですが、本番中のステージなのでライトが十分当たっている
被写体の動き:管楽器を演奏するだけなのでほとんど動きなし。時々、その場で立ち上がって身体を動かす程度
すでに持っている機材で撮影するとなれば、以下のようになります。
カメラ:E-PM2
レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II ※つい先日買いました
このレンズで、250mm(換算500mm)にして40mの距離から撮影することを想定
三脚:ミラーレスカメラに十分見合う三脚あり
今までは、E-PM2+M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8で動画を撮って必要に応じトリミングいましたが、
距離の遠さからやはりこれでは不十分だと思い、75-300mmを購入した次第です。
しかし、以前から知っていたことではありますが、動画はPanasonicのほうがよいという声や、
動画を一眼で撮るならPanasonic、という声が気になり始めました。
大きさや値段の高さから、GH3は購入するつもりがないのですが、このGX7や、下位機種にあたるGFシリーズで
E-PM2よりずっときれいに動画が撮れるのであれば、値段と性能とが見合うものを購入しようかと考えています。
具体的に、動画を撮る上でOlympusのカメラとPanasonicのカメラの性能の違いについて、アドバイスいただけますでしょうか?
持っているカメラや量販店のデモ機等で確認したところ、設定項目の多彩さ等で見ても、Panasonicのほうが動画に
力を入れてそうだ、ということはわかりました。
しかし、一方でオリンパスのカメラでも、シャッター優先の設定、F値、ISOの個別設定も選択できる等、
必要最低限の設定は可能のように思います。
ビットレートについても、大きな違いはないように思います。(確か、E-PM2:20Mbps、GX7:24Mbps)
そうなると、映像処理過程などで差が出るのかなど、これ以上はまるで素人にはわからないところに・・・
まとまらない文章で申し訳ありませんが、お付き合いいただけますよう宜しくお願いします。
動画を撮影するなら、ビデオカメラの方が有利です。
しかし、客席後方からアップで撮影したい!(より綺麗に)
近くから、前後のぼけを利用しないなら、パナソニックFZ-200が、お勧めです。
スポットライトの時は、被写体が白跳びしますが、アップで撮影するなら、大丈夫です。
写真の画質と動画の画質は、イコールになりません。
コンデジの顔認識は、伊達では、有りません!
3万円ちょっとで、買える、600ミリF2.8相当が魅力的です。
フルハイビジョン60pモードで、撮影出来ます。
書込番号:17027928
40mって遠いですね。500mm相当で足りるでしょうか?
最後列でなくとも中段あたりの席から撮れるのではないでしょうか。
http://keisan.casio.jp/exec/system/1209002710
こちらのサイトで計算したら、距離40mで被写体の大きさを1.5mとすると 360mm(720mm相当)
が必要になると出ましたが・・・。
GX7のEXテレコンは画質が落ちるので、使わないほうがいいです。
75-300mmは高級レンズというわけではないので、もしかしたらGX7でもFZ200でも画質は
大して変わらないかもしれません。
でもオリンパスよりいいかもしれません。(オリンパスは使ったことないですが。)
それと、GX7はボディ内手ブレ補正は動画時は使えないので3脚使用が必須ですね。
参考になるようなことが言えなくてすみません。
書込番号:17027997
両機の動画の違いは以下の通りです。
PM2 → MOV形式 フルHD: 1920x1080、30p(29.97fps)20Mbps
GX7 → AVCHD Progressive形式 1920×1080(FHD/60p:約28Mbps)、60p記録(センサー出力 60コマ/秒)
GX7のほうは、60p記録でビットレート28Mbpsなので画質は良いですね。
パナ(GX7)はAVCHDの動画連続撮影30分制限がありません。
音声はPCMレコーダーを使うと言うことなのでPC編集が前提だと思いますが、
AVCHDのほうがBD/HDDレコーダーとの連携が良いのはご存じかと。
あと、GX7も手ブレ補正は内蔵していますが、動画は効かなかったはずです。
75-300mmは手ブレ補正無しなので手持ち撮影は厳しいですね。
三脚を使えば問題ありませんが。
以上のことを念頭に置いて検討されてみてください。
書込番号:17028059
> 撮影距離:被写体から40mmほど
40m の間違いかも知れませんね...:)
動画のフレームレートが圧倒的に差が有り話になりません。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000009613_J0000008223_J0000002792_J0000002768
GH3を除きバリアングル液晶で内蔵ファインダが搭載されていて動画も優れている機種を選択しています。
動画の記録形式にも違いがあり、
大画面テレビやブルーレイディスクレコーダで楽しむには
LUMIXで採用している AVCHD/MP4 が相性が良いのです。
(我が家は DIGA と VIERA なので相性抜群です)
GH3は対象外と書かれていますが、GH3は外付けマイク端子があることも
動画に適していると言われる所以になります。
GH3以外ですと G6 が同様に外部マイク端子があり最適と言われます。
G6には GH1で評判だった 14-140 標準レンズの後継レンズが搭載されていて
これも好評のようです。
G6(G5)は動画・静止画でテレコンが使えるので
高画質トリミングして高倍率ズームを稼ぐ事が可能です。
G6(G5)はファンクションレバーがあり、電動ズームレンズ
を搭載すると、デジカメ感覚でレバーでのズームも可能です。
以下でレバーズーム可能な電動ダブル・ズームキットになります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000281875_K0000281877
動画でのスムーズなズーム操作が可能になります。
外部マイクはカメラ純正オプションは高価なので
http://kakaku.com/item/K0000452828/
ビデオカメラ純正オプションを好まれる方が多いかも知れません。
http://kakaku.com/item/K0000456825/
特に音楽など音に拘る方は、別録音しておき
編集時に動画と合せるんだから、外部マイクなんか要らない。
という本格派な方もいらっしゃるようです。
そんな方には G5 超安価でお勧めです。
http://review.kakaku.com/review/K0000410140/ReviewCD=631791/#tab
書込番号:17028080
PM2は動画撮影中に、露出補正や絞り、シャッター速度の設定を変更することは出来ませんね。
動画撮影前の設定に固定されます。
書込番号:17028110
私もユーザーとして、G6をちょっとだけ押しておきます(笑
GX7よりも大きくなりますが使い勝っては良いですよ。
液晶のタッチで動画撮影中も、露出補正や絞り、シャッター速度の設定を変更できます。
外部マイクにVW-VMS10を使っていますが、音質も意外と良いです。
https://www.youtube.com/watch?v=xmWBBNbu87Q
https://www.youtube.com/watch?v=ckvbxc8H7cw
書込番号:17028166
フルHD60pで28Mbpsはビットレートが足りないような気がする。
書込番号:17028182
スレ主様の質問はこの1点ですね。
私は昨日レビューを投稿したGX7超初心者、E-PM2のことはほとんど知識無しの者です。
まず、GX7の動画はE-PM2より美しいのは間違いないと思いますが
「ずっときれいに動画を撮れる」かは程度の問題なので答えようがありません。
人によっては大差ないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
私の場合、m4/3は初でしたので、動画目的にGX7以外はあまりありませんでしたが、
既にE-PM2を所有していて買い増しであれば、GX7は微妙です。
どうせならとSonyのRX10に行くかもしれません。ただRX10ではスレ主様の目的から望遠が足りませんが。
GX7は画質はもちろん、液晶モニターとLVFでE-PM2を優っていると思います。
撮影の操作性、融通性できっと満足するでしょう。
そして、E-PM2とGX7の2台が有れば、それはそれで面白い編集ができると思います。
しかし、撮影機会が今後もあるのであれば、一度、室内での超望遠のE-PM2の動画をアップしてみて、GX7ユーザーの意見を聞いてみるのも手かと思います。
書込番号:17029307
ご回答いただきました皆様、ありがとうございます。
一点始めの書き込みの記載誤りですが、ご指摘いただいたように、
被写体までの距離は40mmではなく40mです。
失礼しました。
皆様からのご助言から、以下のように理解しました。
→で私の検討を追記しています。
・マイクロフォーサーズに限定しなければ、FZ-200でのF2.8換算600mmで撮影可能。
→実機を試してから判断すべきですが、高倍率ズームという点とセンサーサイズの
点で、正直なところ画質に不安があります。一度量販店等で試したいです。
・距離40m、被写体1.5mの場合換算720mmが必要との計算結果あり。
→これまでもそうだったのですが、多少のトリミングは、編集ソフトで実施しようと
考えています。ただ、所持している75mm-300mmを使用するのであれば、
250mmではなく望遠端を使用するほうがいいかもしれませんね。
・E-PM2では、動画撮影開始後の設定変更ができない。Panasonicの機種ではできる。
→これは、とてもアドバンテージだと思います。幕が上がって、すぐに子供を捉えて
撮影を開始しないといけない(望遠だとレンズを向けるのにも一苦労)ため、
撮影を開始した後でも設定を変更できることは、助かります。
・PM2ではMOV形式記録であるが、GX7はAVCHD記録である。
・GX7ではAVCHDの30分制限がない。
・GX7では60p記録が可能であり、ビットレートも28Mbpsと有利である。
・しかし、60pでは28Mbpsというビットレートは不十分?
・GX7は、液晶モニタ、LVF、の点でも有利である。
→動画については、GX7がかなり良いようですね。
ただ、星屑と化した桃黒さんのおっしゃる、60pでは28Mbpsは不十分?という
お話と、あまり大きく動かない被写体に対して、30pと60pとどれほどの差が
あるのかというのが難しいところですね。
・PanasonicのG5もコストパフォーマンスが良い。
→Panasonicのカメラの方を選択する場合は、是非検討します。
いただいたご意見の中で、
というご発言もありましたが、ステージ前方に並んでいる生徒さんの隙間を狙って
子供を撮影しないといけないシチュエーションも考えられ、そうなると、
他の方に迷惑にならない最後列で、と考えました。
この点、説明が漏れており、申し訳ありません。
ところで、mupadさんのHPリンクから飛んだ動画サイトの中に、
PanasonicのマイクとZoom社のマイクを比較している動画があり大変参考になりました。
(私が主に使っているマイクは、Zoom H2 です)
これを見ると、マイクは別で、と考えておりましたが、Panasonicのカメラ+Panasonicの
マイクにすべて置き換えてしまっても良さそうだ、と感じました。
編集ソフトで、音声のタイミングと、映像のタイミングを1/30の単位で(30pの場合)
合わせるのは、PCのスペック不足のこともあり、かなり骨が折れる作業なのです。
Panasonicのカメラの機種を比較しつつ、
Panasonicのカメラ
+取り付け型のマイク
+持っている75mm-300mmのレンズ(場合によってトリミング)
で挑むのが良いのかなぁ、と考えています。
書込番号:17030359
動画に因るデータ転送量は、数字のマジックで、
AVCHD 60p 28Mbps の数値に不安との事。
データの圧縮率とデータ保存の実質は、処理で小さくしているので、編修の時のパソコンスペックを必要としています。
撮影データで、再生比較をして下さい。
センサーサイズの違いに依る画質の差は、静止画程有りません。
寧ろ、豆センサーの方が、ボケ難いので有利です。
FZ-200のマイクは、端子が、小さいので、純正品がお勧めです。
書込番号:17031950
60pで28Mbps以上で撮れるカメラって他社も含めてGH3以外にありますか?
30pならキヤノンのフルサイズ機もありますが。
ただ、どちらにしろALLイントラ、IPBフォーマットですから撮影後にそれなりの編集機材やソフトが必要になり、むしろカメラよりそっちの方が高くつくんじゃないですか?
業務用途や本格的な映像制作なら選択肢としてアリでしょうけど、スレ主さんの用途でそれに言及する必要があるのか疑問ですね。
一般の人が扱える動画フォーマットでは28Mbpsが最高レベルだと思いますけど。
GX7はAVCHDもMP4(こっちは30分の時間制限あり)も選べるし、良い選択と思います。
敢えていうなら、長時間使えるようにバッテリーの予備を持っとく方が良いと思います。
書込番号:17033243
あるかなしや、だと あるみたいです。
例えば Fujifilm の 60p だと 37Mbps らしい
http://blog.coluli.net/2013/07/bitrate-of-the-finepix-f900exr.html
URLに紹介されているのでは他に
CanonのPowershot SX280HSなども公称約35Mbpsらしいです。
が、共にパソコンとかなら意味あるのかも知れませんが
家電である 大画面テレビ やら ブルーレイディスクレコーダ で
家のリビングや旅行・合宿先で皆で楽しむのには無意味で
ビデオカメラと一緒のLIMUX の AVCHD の方が扱い易いと思います。
書込番号:17033421
めご田さん
へぇ、あるんですね。
とは言えリンク先を見る限り実用性はイマイチのようですが・・・
これは参考になりました
書込番号:17033645
デジイチのレンズですと望遠側でF6.7と(動画用としては)とても暗いのですが大丈夫ですか。
1/60と1/30ではだいぶ違いますが、口や指の動きを考えると1/30だと違和感があるかもしれません。
東日本でフリッカーが気になるような場所では1/50、あるいは1/100が必要になりますし。
あと、音質ですが
マイク性能云々よりも録音位置(場所)の方が重要性が高いと思いますので
(ホール最後方って音質的には最低かも(^^;))
ラインからもらうとかでない限り、音は別撮りをおすすめします。
そこまでこだわらないなら別ですけれど。
以下は余計なお節介ですが…。
保護者の方が見る時は、自分のお子さんのどアップだけ見られれば十分ですが
そうでない場合、ステージ全景や、他の演奏者のカットもあった方が映像としては良いですよね。
そうするとズームやパンが必要になるわけで、
デジイチ動画では難しくなってしまいますね。
書込番号:17033847
書き込みいただきました皆さん、ありがとうございます。
ビットレートについては、高ければ高いほど、思っていましたが、PCでの編集時の負荷等も考える
必要があるということですね。
(これは、30P、60Pについても同じですね)
いただいた情報を元に、比較検討をもう少ししたいと思います。
また、録音場所についてのアドバイスも、その通りですね。
レコーダーもいくつかあるので、前列等も含めて、置きたいと思います。
(LINEで録ったりなどはマイク立て等も含めてしないと思います)
ただ、撮影動画と同じタイミングで開始、終了している音源がひとつあれば、
音源同士のタイミング同期などがやりやすいかな、と思ったものです。
ご意見をいただきましたみなさま、ありがとうございました。
書込番号:17041962
グッドアンサーありがとうございます。
すでに解決済みですが、
開始はずれていても、波形を見てマーク(例えばPremiereの場合クリップマーカー)を使えば割と簡単に同期できます。
40mの距離と音速を考えれば、アバウトにやっても問題ないレベルだと思います。
私は別のカメラで撮っておいて、映像でマークするときもあれば、
音だけを波形を見て合わせるなど適宜やっていますが、
音だけの場合は、カチンコに変わる「スタート」とか声を入れています。
演奏会の場合は、マークしやすいピークの音が有ると思います。
書込番号:17042084
【欲しいものリスト】canon移行案
![LUMIX DMC-GX7-S ボディ [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo130/user129931/f/e/fe0f2893535466051ae0836d7809fca2/fe0f2893535466051ae0836d7809fca2_t.jpg
