LUMIX DMC-GX7-S ボディ [シルバー]
チルト可動式LVFを搭載したミラーレス一眼カメラ
- 付属レンズ
- ボディ
- レンズキット
LUMIX DMC-GX7-S ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板
(3734件)このページのスレッド一覧(全203スレッド)![]()
| 14 | 28 | 2013年11月3日 01:15 | |
| 0 | 5 | 2013年10月31日 22:17 | |
| 15 | 6 | 2013年10月31日 20:12 | |
| 4 | 11 | 2013年10月31日 13:48 | |
| 7 | 7 | 2013年10月27日 21:32 | |
| 4 | 2 | 2013年10月24日 01:11 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7 ボディ
GX7を買いました。撮影操作や画質は満足なのですが、無線LANでPCに画像転送できません。
無線LAN経由でPCに画像を転送しようとすると、かなりの確率で転送に失敗して
エラーメッセージが表示されます。1枚転送だと稀に成功することもあるのですが、
複数枚だとほぼ100%転送できません。(40枚程度転送して10回中、10回NGでした。)
画像ファイルは全てJPEGのFineで撮影したもので、1枚当たり5MB前後のものです。
2〜3回に1度は、エラーメッセージが出ずにカメラがハングアップしてしまって、
全てのボタン操作できなってしまうこともあります。この状態になると電源OFFでも
画面が消えず、電池を抜いて強制電源OFF以外の操作ができなくなってしまいます。
Panasonicのサポートに連絡したところ、担当者から電話があって仕様上やむを得ない
動作だという回答をもらいましたが、ちょっと納得できません。他には同様の事例の
報告は無いということでしたが、他のユーザーの方で同様な現象を経験した方は
いらっしゃいませんでしょうか?
PC側では、途中まで転送された中途半端な画像ファイルがフォルダーの中にたくさんできるので
途中までは転送できているのだと思います。問題があるのはPCへの画像転送だけで、iPhoneの
image Appを使って直接カメラの制御を行っても何も不具合はありません。また、同じ環境で
Panasonic LF1は画像転送もImage Appsも全く問題ありません。PCはWindows 7 Proの64ビットで、
無線LANのアクセスポイントはBuffaloです。ファームウェアのバージョンは9月17日に出た
v1.1を使っています。
LX1のテストで全く問題が無いことから判断すると、GX7本体側の無線LAN機能に何等かの
障害があるのではないかと思います。もし同様の経験をされた方がいらっしゃったら、
どのように解決されたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
頻度はまるで違いますが、同様の経験が幾度かあります。
GH3の時も、このGX7でも。
電池抜かないと復旧できないことも同じですね。
ただ、jpegだけの時はなったことがありません。
必ずRAWを含んでいる時でした。
・・・・・・私の場合、自分の布団の枕元に置いて転送していると、エラーになりません。
この狭い部屋の中でいったい何が?と思っています^_^;
解決につながるようなことが何も思いつかず、こんな返信ですみません。
書込番号:16660119
>仕様上やむを得ない 動作だという回答をもらいましたが、ちょっと納得できません
当方は、無線LANの使用頻度が多くないので同様の現象は未経験ですが、これは確かに納得できませんね!
どこがどういう仕様になっているからやむを得ないのか説明はあったのでしょうか?
もしかすると電話サポートより、メールサポートの方が良いかもしれません。(ごめんなさい根拠無しです)
当方も別件でメールサポートに問い合わせ中ですが、今のところ一応調べてくれそうな雰囲気です。
詳細は、少し進展したら皆さんにもご報告できるかと思います。
書込番号:16660143 スマートフォンサイトからの書き込み
伝送手順はなにを設定されてるのでしょう?
IEEE802.11のなにですか?
それがカメラとアクセスポイントであっていますか?
接続方法は?アドホック?
規格が制定されているものなので、基本は通信できて当たり前ですが。
ちなみにわたしのXP200も通信がバカです。
接続がきれます
書込番号:16660484 スマートフォンサイトからの書き込み
grgLさん
情報ありがとうございます。GH3でもダメなんですね。LF1が問題無いので
GX7で通信できずがっかりです。私の場合、JPEGのみの転送で、ほぼ100%失敗します。
無線LANルータの直前30cmに置いても通信できないので、電波の到達距離の問題では
ないと思います。
にゃんこパパ36ユニさん
返信ありがとうございます。正確には「仕様」という言葉ではなく、通信できないのは
GX7の実力値であると言われました。(意味合いとしては同じと捉えています。)
詳しい説明はしてもらえませんでした。なお、問い合わせはPanasonicのHPから
メールで行いましたが、回答は電話でした。無線LANルータの問題かも知れないと
言われたため、ルータメーカーに問い合わせる際に証拠として残るようにPanasonicの
正式回答としてその内容をメールで送って下さいとお願いしたところ、それは
できないと断られました。証拠残したくないみたいです。何か問題を隠しているんじゃ
ないかと勘ぐりたくなります。
はるくんパバさん
返信ありがとうございます。802.11nまたはgだと思います。無線LANルーターは
n/g/b対応ですが、カメラには11n/11gなどを指定する設定はないので、
いずれの方式で通信しているかは正確には分かりません。暗号化方式は
WEPとWPA2の両方試していますが、両方とも同じ結果です。アドホック通信では
ありません。IEEEの規格なので規格通りに作られていれば通信できるはずですが、
IEEE802.11規格に準拠した出力基準を満足しているか?という質問には回答して
もらえませんでした。(たぶん担当者の専門外で回答を持っていなかったのだと
思います。)
ルーターメーカーに問い合わせるかどうか思案中です。GX7以外の機器は
Panasonic LF1を含めて何も問題無く通信できるので、ルーター側に問い合わせても
GX7の問題ですと一蹴されてしまいそうです。無線LAN経由によるPCへの画像保存ができる
というのがこの機種を買った理由の1つでもあったので、何とか無線通信したいのですが・・・
書込番号:16660725
>仕様上やむを得ない動作だという回答をもらいましたが、ちょっと納得できません。
>他には同様の事例の報告は無いということでしたが、
この二行がすごく矛盾しているように見えるのですが、何か特殊な環境なんで
しょうか?
今すぐではないですが、購入考えているので気になります。
EyeFi(SDカード型の無線LAN)では、かなり失敗しましたけど・・・・。途中の
データが抜けるので、危ないので使用やめました。カメラから全部アップロードし
たつもりが、途中が抜けているのです。
データが大きいので、無線LANで写真データを転送するのがそもそも無理という
意味ですかね?
詳細な続報を期待します。
書込番号:16660981
出来たという例を書いてもあまり参考にはならないかもしれませんが、今やってみたら(前にもやっていますが、改めて確認してみた)問題なく出来ました。
Lサイズfineのjpg(平均約6 MB)を4枚ほど無線LANでPCに取り込んで見ました。さすがに40枚はしんどいので4枚にしましたが、1枚当たり1分弱で転送できました。
無線LANは、NECのWR8750Nをアクセスポイントとして使っています。
スレ主さんの場合、1枚でもダメと言う例もあるとのことなので、無線ルータの問題の可能性の他、GX7個体の不良の可能性もあるかなと思います。
書込番号:16661137
無線LANを介さないでWi-Fiの直接接続は出来てるのでしょうか?
自分はiPhoneにしか転送してませんがEye-Fiより全然安定していると感じました。
一度に40枚はありませんが、7〜8枚で特に問題を感じませんでした。
書込番号:16661351
デジタル系さん
コメントありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。
Panasonicのサポートで再現テストを実施して、同様の現象を確認したそうです。
結果、接続できないのはGX7の実力値であると判断したと言われました。しかし
他のユーザーからの報告が無いため、修正等は行わないそうです。当方としては
何等かの方法で接続できれば良いので、どのルーターなら接続実績があるのか
訊いてみましたが教えてもらえませんでした。前述の通りメールでの回答を
お願いしたのですが、口頭回答のみということでルーターメーカーに問い合わせる
ことも躊躇しています。
good4nothingさん
情報ありがとうございます。NEC製ルーターを使っている友人がいるので、
試しに接続してみます。
書込番号:16661356
とねっちさん
iPhoneにファイル転送はしていませんが、Image Appというアプリを使って、
直接接続でiPhoneからのカメラ操作はできています。無線アクセスポイントを介した
データ転送で失敗するみたいです。
書込番号:16661371
GH3ですので参考にならないかも知れませんが、私の方ではWi-Fiでトラブルは無いです。送信はRAWもしくはJPEGのいづれかで最大サイズ。どちらも連続で撮影して問題ないです。
カメラ側の問題かも知れませんが、無線ラン側の問題もありますので色々試されたらと思います。
転送速度が遅いので連続で撮影の時は余り使わないです。ただ一枚一枚の設定を確認する時、実に便利です。
以前は無線ラン内臓のメモリーカードのEye-Fiを使っていましたが、これも転送速度は遅いです。
無線ラン親機はバッファローWZR-HP-AG300H。7000円程度で購入。
子機はUSBタイプのWLI-UC-G301N、1500円程度。もしくは無線ラン親機から有線LANでパソコンへ。共に問題ないです。
無線子機と親機は互いに見える位置で8m程離れています。
SDカードはTranscend32GB,UHS-1対応,Ultra High Speed 3500円程度。
木造家屋ですが試に隣室や2階で薄板のドアを閉めカメラを連続して操作しても問題なく転送します。
ただしRAWもしくはJPEG共に転送に10秒程かかり連続で写真を撮る時はやってられないです。メモリーをコンピュータに差し込んだ方が早いです。
無線の転送速度の速い機種が切に望まれます。
書込番号:16661380
GX7→iPhoneに転送しようと思い、最初
Wi-fiなんだから当然ルーターがいるだろうと思って、
同じくバッファローのルータ経由でやっていましたが
失敗しまくるので不思議に思ってました。
ところが屋外でiPhoneを直接接続にしたら
あっさり成功しました。
「何だルーター要らんのか(笑)」
ただ家の中でやると失敗します。
おそらくWi-fiが干渉してしまっているのかと
思っています。
書込番号:16661577
先程、試してみました。
わが家の環境ではGX7からPCへMサイズのJpeg*100枚の転送が問題なく完了しました。
使用している無線LAN親機は、BUFFALOのAir Station WZR-HP-G450Hです。
無線LANは、うまく動くとすごく手軽なのですが、トラブルと原因究明が難しいですよね。
それにしても、サポートの「通信できないのは
GX7の実力値」という説明は無責任ですね。
通信できる場合は、実力以上の力を発揮しているとでも言うのでしょうか?
書込番号:16662454 スマートフォンサイトからの書き込み
私はGH3での報告ですのでどうこう言っても始まりませんが、後発のGX7で能力的に差があるか気になりますね・・・私のGH3では取りあえず問題ないです。
カメラの送信処理が終わるとRAWの最大サイズでもパソコンに即届いています。カメラ側の送信処理にに時間がかかってますのでこの辺を次機種で改良してほしいです。
まあカメラ側の無線能力を超えれば対応しようもないとの事ではないでしょうかね。サポートの対応が稚拙だったのでしょうか。
私の地域ではGX7未だに触れませんので購入に至っていませんが、とても気になりますね。
書込番号:16662991
そむじさん
コメントありがとうございます。私の環境下でも、Panasonic LF1では
全く問題ありません。もちろん他のPCやタブレット、iPhoneも問題無いので、
GX7固有の問題のように見受けられます。
kakakubookさん
コメントありがとうございます。私もiPhone直結では問題ありません。
PCへファイル転送する時だけの現象です。
にゃんこパパ36ユニさん
情報提供ありがとうございます。私の環境もBuffalo WZR-450HPです。
にゃんこパパさんの環境で問題無いとすると、GX7個体差なのかも知れません。
明日もう1度Panasonicのサポートに連絡してみます。
そむじさん again
規格として目新しいものならともかく、IEEE 802.11n/gの無線LANなんて
ある意味枯れた技術です。そんなところで天下のPanasonicが大きな
トラブルを抱えるとは思えないので、微妙な違い程度なのかも知れません。
でもカタログで謳っている機能が使えないというのは、ちょっと嫌です。
Panasonicにもう1度相談してみて、結果を報告いたします。
書込番号:16663540
kakakubookさんがおっしゃってるようにWiFiが干渉してるのかもしれませんね。
ルーターのチャンネルを変更してみるといいかもしれません。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2845
書込番号:16663851
仕様というのは、金属筐体だから、ってことはないですよね。
金属筐体に内蔵された無線LANは、出力が低下することが知られています。
カメラにかぎらず、携帯電話なんかでもそうです。
ただ、3m以内位だったら問題ないはずですけど・・・・
書込番号:16664248
たぬきZさん
コメントありがとうございます。同じ家の中の、他のネットワーク機器は
全く問題無く通信できていますし、Panasonic LF1でもOKなので、電波干渉
ということはないと思います。電波干渉だとしたらPCやタブレットなど、
他の機器も全て不安定になるはずですから。
デジタル系さん
金属筐体は電波を遮りやすいのは存じていますが、それが原因だとしたら
明らかに設計ミスです。いくらなんでもそんな原因とは考えられないと
思います。
All
今日、Panasonicのサポートに電話してみました。一度サービスセンターに
持ち込んで、無線LANの電波出力が正常かどうか確認してもらうことに
なりました。Panasonicでの解析結果が出たらまたご報告させて頂きます。
書込番号:16664726
スレ主です。
10月4日にPanasonicのサービスセンターに持ち込んで検査してもらっています。
1週間から10日程度で何らかの調査結果が出るという約束をもらっていますので
連休が明けたら、Panasonicに再度問い合わせてみようと思います。現時点で
まだ未解決ですが、Panasonicからの回答をもらったら、ご意見や調査結果を
お寄せ頂いた皆様に必ず報告したいと思います。
書込番号:16700990
きちんと解決するといいですね。
ある程度の枚数(特にRAW含む)になると、ちゃんと送信できようが、遅くてイライラしますけどね( ̄▽ ̄;)
それでも、出来ると出来ないでは気持ちは違いますものね。
納得の行く回答を得られることを願っています。
書込番号:16701141 スマートフォンサイトからの書き込み
オリンパスのEM1のWiFiは、画像転送には使えないそうですね。それが仕様だそうです。
最近の精細データは大きいので、難しいのかなと思いますが、仕様で画像転送可能と
書いてあってできなければ、不具合に決まってますよね。
書込番号:16701282
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7C レンズキット
Picasa3でRAWデータを開いた時に完全な状態で見えません。
右側のプロパディの下にある画像はきれいに見えます。
なお、GX1のRAW画像は普通に見えます。
GX7のRAWはRAW2でまだ対応してない様です。
プロパディの下にある画像はRAWデータに添付されてる
JPEGのデータで表示しているのでしょうね…
書込番号:16753449
チョウナンチャンさん、こんばんは〜。
Picasaじゃないんですが、Macでも、こいつのRAWまだ対応していません。LRとかは対応しているので特に困ってはいませんが、、。
情報まで。
書込番号:16763913
RAWで撮って、Picasa はある意味損をしています。
折角の、RAW が… 現像ソフトで感じ_画質が変わりますし、定評のソフトは出来る事がまだまだ沢山有ります。
書込番号:16776905
シルキーピックスでは具合悪いですか?
汎用性の点でpicasaなんでしょうか。
書込番号:16777385
robotさん、てんでんこさん回答ありがとうございます。
プリントは基本的にはシルキーピクスで行っていますが、写真の確認、整理をpicasaで行っています。
書込番号:16779169
EVF使用前提、省電力目的で電源投入時からモニターをOFFしたいのですが、電源投入時は必ずモニターがONします。
LVF/Fn4 ボタンでモニターはoffし(EVFともOFF)、その後はEVFを覗いた時だけEVFがONします。
設定は アイセンサー:LVF/モニター自動切り替え ON
モニター撮影情報画面 ON
オートレビュー OFF です。
電源投入時からモニターをOFFする事は出来ないでしょうか?
モニター撮影情報画面をOFFにしても同じでした。
以上宜しくお願いいたします。
僕も同じことがやりたいで〜す。
で、同じくやり方がわかりません。ファームアップに期待ですかね。
書込番号:16777962
アイセンサー自動切り替えをオフにしたらいかがでしょうか?
ただ、はたして背面液晶とEVFを比較した際の消費電力に差ってあるのでしょうか。
画素数的にも機構的にも必ずしもEVFが省電力とは限らないのではないかと考えます。
むしろ本体側のECOモードを活用した方が総合的に省電力化できるのではないでしょうか。
書込番号:16777971
他のメーカーで液晶よりファインダー使用の時が、撮影枚数が少なくなる機種がありますので、
GX7も同じような可能性があります。
書込番号:16778002
小鳥遊歩 さん、がのたん さん、 dell220sちゃん さん 返信有難うございます。
EVFがモニターより省電力では無いとしても、老眼も有りEVFを使用します。
電源ONの状態で、撮影から次の撮影の間はEVFを覗かない(この間はEVFもOFF)なので省電力につながると思います。
がのたん さん アイセンサー切り替えをOFFにしたら、解決しました。有難うございました。
書込番号:16778075
老眼はつらいよね…
僕も最近LV撮影でイライラしますよ
めがね外すのがめんどくさい(笑)
書込番号:16778573
LUMIX一眼を使うなら、やっぱり動画撮影も楽しみたい。
GX7購入後、あらゆるシチュエーションで動画撮影を試みていますが、GX1で撮ってた時よりもどうも手ブレが激しい
ような気がするのです。
発色・ノイズ・追従AFなどに関しては圧倒的にGX7なんですが・・・
そもそもGX7は動画撮影時はレンズ内手ブレ補正しか働かないはずなので、ボディの性能差は関係ない?
ならばなぜ手ブレ補正に差がでるのか、自分のホールドに問題があるのでしょうか?
同じように感じてらっしゃる方いらっしゃいますか?
本体 GX1 使用レンズ LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm 再アップロード
書込番号:16775217
ほとんど変わらないように見えるのですが・・・。
書込番号:16775837
taka0730さん>
そうですか・・自分の気にせいですかね。
3週間ほど前に運動会で動画撮影したんですが、45-175o使用時のテレ端での手振れがGX1で撮影していたときと比べ
てかなり目立つような感じがしたので・・・。
自分がGX7のホールドにまだ慣れてないだけかもしれません。
書込番号:16776379
パパ_01さん>
どちらの動画ですか?どっちもですかね・・・
手持ちで45-175oのテレ端撮影はそもそも厳しいですね。でもやっぱりGX7のほうが手ブレひどいような気がするん
ですけどね。GX1でかなり動画撮りましたから・・・
以前他のスレでも言われていましたが、GX1とGX7ではホワイトバランスが同じ設定で撮ってもかなり違います。
この動画に関しましては、GX7のほうが色味の再現性はいいです。
書込番号:16777244
ただし、20o F1.7で動画撮影した時などはむしろスッキリした色味のGX1のほうが、被写体が立体的に浮き上がっ
て独特の映像になるような気がします。微妙にAFがはずれたりするのも、「映像の味」ととらえれば面白いですし。
GX7のほうが色がこってりでますね。AFもほとんどはずれることがないので、今までの「一眼レフ臭さ」のない動画
という感じです。
書込番号:16777275
不思議ですね。なにかの拍子にGX7で手ぶれ補正がオフ(レンズ側の手ぶれ補正もオフに)になってたりしませんか?
Menuから[撮影] [手ぶれ補正] [動作設定]で確認できるようです。
書込番号:16777354
たぬきZさん>
「なにかの拍子にGX7で手ぶれ補正がオフ(レンズ側の手ぶれ補正もオフに)になってたりしませんか?」
それは基本的なことなので・・確認済みです。
というか動画撮影時、ボディ内手ブレ補正機能はGX7は働かないと思うのです。
それとレンズに関しましては、自分が動画撮影時によく使うレンズ「PZ 14-42mm」「PZ 45-175mm」ですが手ブレ機
能「ON OFF」スイッチがありません。
あくまで想像ですがGX7はPOWER O.I.S.を作用させるファームウェアの機能がGX1とは異なったプログラムになってるのかな?と思ったりするのですが・・・わかりません、自分の撮影技術が未熟なだけかも。
書込番号:16777394
初歩的なことのお尋ですが、お店で見た範囲では確認出来ませんでした。
マニュアール露出で絞り及びシャッターの加減が
色味、明るさ共に EVF及び液晶の画面に反映してくるでしょうか
EVFはできなかったような。 ちょっと色味が強いですもんね。
書込番号:16761616 スマートフォンサイトからの書き込み
露出補正は効くけどね。
マニュアル露出ということは、外部露出計をお使いになる、ということですか?
EVFの明るさは変わらず、露出補正の程度が表示されるようですね。
書込番号:16761752
私はG6ですが、撮影前に絞り・SS効果のブレビューが出来ることを確認しています。
書込番号:16761787
ko-zo2さん
ご無沙汰です。
お問い合わせの件ですが、昔(G1の頃)から出来ますよ。
ただ最近のはボタンのカスタマイズが柔軟になってきている為、予め割り当てないといけません。
取説調べてたら、先にご案内された方がいらっしゃるので、とりあえず文面のみで。^^
書込番号:16761791
マニュアル撮影では結果的にAE(標準露出)に対する補正となりますから、その加減(補正量)はEVFでも液晶でも明るさの違いとして反映されるはずです。
しかし、それよりも明るい屋外でEVFと液晶で印象が違って見えるのが気になります。
sibamanさんのおっしゃるとおりEVFの方が色味が強く感じるので、どちらで撮るかによって露出補正(絞りとシャッターの加減)の判断は違ってくると思います。
書込番号:16762415
みなさま 早速にお返事頂きましてありがとうございます。
EOS 6Dを使っていますが光学ファインダーは殆ど使わず液晶画面でライブビューの撮影をしています。
だったらミラーレス機が良いかな〜と思いE-PL5を購入しましたがマニュアール露出での絞りとシャッターは1つのダイヤルで掛け持ち、操作性が悪かったです。
外付けのVF-4も購入しましたが、やはり外付けは持ち運びや収まりが良くない。
それで、絵自体もパナソニックに興味を持ってきまして、、、
>露出補正の程度が表示されるようですね。
大体の露出値は AEで見るのですが、補正は AEでの +.− では無く
マニュアルの絞り及びシャッターでやっています(そのほうが補正範囲が広いです)。
まるるうさん
>プレビューモードを使うと、設定を反映した画像を撮影前に確認出来ます。
そうだったですか。
ここのWebでですが、取説読み足りなかったようです。
シャッタースピード効果まで分かるとは驚きです。
液晶等を見ながら限界ギリギリの(明るさも色味も、、、)撮影が好きなので
その表示能力は命です (^^)
書込番号:16763048
http://www.youtube.com/watch?v=BNSZcTn2Pqo&feature=c4-overview-vl&list=PLWqMzMiAOe5ixBSyYhZM0WC_kU9X4mzk6
Bernie DeChantが使ってるカメラストラップってどこのですかね?
分かる人いたら教えてください。
こんばんわ!探してみました。
ロープロ カメラストラップ トランスポーター
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0221070009-00-00-00
違ったらすみません・・・
書込番号:16746032
![LUMIX DMC-GX7-S ボディ [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo130/user129931/f/e/fe0f2893535466051ae0836d7809fca2/fe0f2893535466051ae0836d7809fca2_t.jpg
