このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2015年4月19日 11:46 | |
| 0 | 2 | 2015年4月14日 00:28 | |
| 7 | 6 | 2015年4月7日 23:54 | |
| 8 | 4 | 2015年3月17日 21:16 | |
| 0 | 7 | 2015年2月28日 15:49 | |
| 10 | 9 | 2015年2月5日 17:22 |
EH-TW5200購入して、ブルーレイと繋げて映像のキレイさに大満足してます。音も古い5.1chホームシアターセットに繋げてるんですが、だんだん音が物足りなくなってきたので、今度(ONKYOホームシアターセットBASE-V50)を買う予定ですが、
現在のケーブルのつなぎ方
(ブルーレイ→→プロジェクター→→(古い)音響システム)で使ってます。
これだとプロジェクター→→音響システムにアナログケーブルで繋いでいるので音が良くありません
(ONKYOホームシアターセット BASE-V50)を購入した場合
(デジタルオーディオ オプティカルケーブル)を買ってプロジェクターに繋げば良いのでしょうか?
それともHDMIケーブルとかが必要なのでしょうか?
光ケーブルだと、BDの音声に完全対応できないのでHDMI一択です。
書込番号:18693338 スマートフォンサイトからの書き込み
Blu-rayレコーダー(プレーヤー)からアンプへHDMIケーブルで接続、アンプからプロジェクターへとHDMIケーブルで接続がいいです。
光ケーブルやアナログケーブルでも再生できますが、対応できないフォーマットが出てきます。
書込番号:18693486 スマートフォンサイトからの書き込み
V50はHDMIに対応しています。BDでロスレス音声(DTS-HD MasterAudio、DOLBY TRUE HD)を再生できるのでやはりHDMI接続がベターです。(光ケーブルで接続(5.1CHまで)の場合はロスレス音声はダウンミックスされます)
接続例
BD---(HDMI)---V50---(HDMI)---TW5200
長尺HDMIケーブル使用の場合は、安価なものは避け、ある程度信頼の置けるメーカのものを選ぶことをお勧めします
書込番号:18694085
皆さんコメントありがとうございます。HDMIケーブルでつないでみます。不要な出費をせずに済みました助かりました。
書込番号:18696350
この機種の無線LAN動画再生機能に惹かれて購入検討中です。
ただし、対応の再生可能な動画ファイル形式は説明書に書いていませんので、こちらで書き込みして情報を入手したいと思います。
特にmkv、mp4、aviなど無線LAN経由でファイル再生可能でしょうか。
またほかの無線LAN動画再生機能持ついい機種があれば教えてお願いします。
ご教授よろしくお願いします。
EasyMP Network Projection
http://www.epson.jp/products/offirio/emp/function/connection02.htm#func_movie_file_forwarding
ビジネスプロジェクタのページだからEH-TW5200は入ってないが、EasyMP Network Projection経由での動画ファイル転送はMPEG2とWMVになっている。
書込番号:18672652
TW5200を日本で買って中国で使おうとしたのですが、変圧器(input220~240、output100)のせいか、投射できません。
内部高温のような点滅をして立ち上がらず、途中でファンも止まってしまいます。
本体電源コードには125wと書いてあるので、アウトプット125Wの変圧器を使えば使用できるようになるのでしょうか?
それとも本体の電源コードを現地用のものに変えるだけで良いのでしょうか。
どなたかアドバイスよろしくお願いします。
分からないことがあればまずマニュアルを探す。
http://dl.epson.jp/support/manual/data/elp/ehtw5200/U_GUIDE_EHTW5200.PDF
P.82 本機を日本国外へ持ち出す場合の注意
電源コードは販売国の電源仕様に基づき同梱されています。本機を販売国以外でお使いになるときは、
事前に使用する国の電源電圧や、コンセントの形状を確認し、その国の規格に適合した電源コードを現
地にてお求めください。
書込番号:18622593
その国に適合した電源コードということは、中国エプソンで販売されているTW5200用の電源コードということですよね。。。
マニュアルはもちろん読んだのですが、サッと目を通しただけで
変圧器で電圧とコンセント形状だけ何とかできればいけるかなぁと思ってました。
ある意味、コード変えるだけで使えるのかと思うと便利は便利ですが、
市販されてないようなので
価格はどうなのか、何日かかるかちょっと心配です。
書込番号:18622672
TW5200の消費電力が最大300Wとなっていますが、変圧器の出力は300W以上の製品を使用していますか?
変圧器側の出力が少ないと動作しないですよ。
それだけでなく、電流値(A)もしくは電力(W)も考慮しなければなりません。
書込番号:18622986
そもそも、TW5200は240Vに対応していますから、変圧器は不要です。プラグさえ合えば、そのまま差し込んで使えますよ。
コードの表示は125Wではなく、125Vです。
これは、その電圧までは安全に使える、ということであって、125Vが必要だ、ということではないです。日本の電源ケーブルには、すべてそう書いてあります。
マニュアルの記述は、メーカーとしては保証できないし、事故があっても知らないよ、という免責事項です。こちらもお約束で、すべての取説にそう書いてあります。
実際には、ほとんどの場合、普通に使えます。ただし、125V用のケーブルを240Vで使い続けると、異常発熱などにより、最悪、事故につながるリスクがあるので、長期間、使うつもりなら、適合ケーブルを購入してください。本体側の差し込み口の形状があえば使えます。
ただし、中国の無名の安物だと、それはそれで違った意味のリスクがあるので、しっかりしたものを探してください。
書込番号:18623484
電源電圧が重要ですね
電圧とはV(ボルト)で表示されるもので、言い換えれば高さのようなもの、W(ワット)数を満足させるには、V(電圧)×A(電流)で表示されます
高さが近似値でちょっとでも高ければ、電流は多少少なくても動作します 但し、125Vに240Vを投入するのはNGです
書込番号:18625108
マニュアルにあった通り、『海外の現地ケーブルを購入して直接差し込めばそのまま使える』とのことでしたが
エプソンに直接問い合わせて勘違いしていたとわかったのは、
『現地購入のケーブル』は『中国エプソンや各国現地エプソンが販売しているケーブル』ではなく、
『海外各現地の家電量販店やAmazonで売られている三本指し?のケーブル』を購入し、本体に挿せば使えるということ。
こちらでもアドバイス頂いた通り、差込口が合えば使えます。(中国エプソンそもそもケーブルのみの販売は無い模様)
さすがにPCの様にまではいきませんが、
出先でもケーブルを変えるだけでプレゼンの練習も映画も大きな画面で楽しめますし、やっぱり買って良かったです。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
ちなみに私が中国で購入したのは以下のケーブルです。長さも同梱の3mと同じものもあり、問題なく使えています。参考までに。
SABAO SG-300
http://www.amazon.cn/SABAO-三堡-SG-300-国标电源线0-75铜-3米/dp/B00QWXFNLK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428418186&sr=8-1&keywords=SABAO+SG-300
書込番号:18659403
この製品は2013年発売で、人気ランキングも1位。
在庫がなくなってきたのでしょう。
書込番号:18580756 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん、ありがとうございます。
EPSON DIRECT SHOPでもあと残り1台でしたので、次期モデルを生産しているかもしれませんね。
売れ筋の5200ですから、今後は値上がり気配となり購入するチャンスを逃しそうです。残念!!
書込番号:18582035
私もずっと狙っていたのでショックです。
急に安い店が在庫切れになったのが気になっています。
また安かった店が入荷したら、元の値段ぐらいに下がって欲しいですよね。
書込番号:18583793
わたしも買おうとしていた矢先でした。。
Acer H6510BDに流れそうです。
書込番号:18589398
皆さんのご意見をお聞きします。
少し広めの会場で(学校の教室ぐらいの大きさで10m×20m)
会場ではメモが取りながら映像を見ますので、真っ暗にはできません。
何を基準に選んだら良いのでしょうか?ルーメン・解像度?
取りあえず1番人気のEX−TW5200から質問します。
金額 7〜9万円ほど(この金額では足りないでしょうか?)
価格.comには無いのですが、下記商品はどうなのでしょうか?
Dell S320 短焦点プロジェクタ
★コントラスト比2,200:1(標準、フルオン/フルオフ)
★3,000 ANSIルーメン
★ 解像度(標準)XGA(1,024 x 768)
お願いします。
何を基準にするかは自分が決めることです。
ルーメンの違い、解像度の違いが何を表すか理解できていないからそのような質問になるのです。
ルーメンが少なければ、部屋を暗くしなければいけない。
解像度が低ければ、表示できる情報量も少なくなる。
であれば、あなたはどうしたい?
書込番号:18522496
DECSさん、おはようございます。
(自分で決める)ですね。
今回使用する部屋でルーメン、解像度がどれほどのものが必要なのかが分かりません。
実際に使用している方がどんな機種を使っておられるか教えていただきたいです。
書込番号:18522876
真っ暗に出来ない大きめの部屋で使うなら、ホームシアター用のプロジェクタではなく、明るさ優先のビジネス用プロジェクタを選んでください。
プレゼン用途なら、そもそも、大きくシンプルな文字や画がメインですから、とにかく明るくはっきり映ること、起動してすぐ表示される、さまざまな機器とつながる、耐久性やランニングコスト(ランプの寿命や価格)などが重要です。
解像度は高いに越したことはないですが、優先度はさほど高くないです。
EPSONなら、むしろこちらです。
後は、スクリーンとの距離や、スクリーンサイズなどから絞ってみてください。
見えやすいスクリーンのサイズや明るさは、たとえば、以下が参考になるでしょう。
http://jp.os-worldwide.com/notes/osscreen/front/size.html
書込番号:18523020
mametyanさん、こんばんは。
会場は照明を落とせないとのことですが、
スクリーンのサイズはどの位を予定されていますか。
それによって、必要とされるプロジェクターの明るさが違ってきます。
解像度についてですが、プレゼン等でしたらそこまで高い解像度でなくても大丈夫ですが、
動画等も投映する事が有りましたら、フルHDに対応しておいた方が良いかもしれません。
書込番号:18524460
P577Ph2mさん。
ヤスダッシュさん。
スクリーンサイズはまだ決めていません。会場の壁が白いので直接壁に映して見ます。
100〜120型になるのでしょうか。
映像は動画で文字等は見ることはありません。
映像の中の話される内容を聞いてメモを取る形になります。
ですのでどちらかと言うと、映像よりもメモを取る方を重視する感じでしょうか。
(あまりぼやけると集中力が欠けるのでそこそこ鮮明さも必要かと思っていますが…)
P577Ph2mさんが調べていただいた物の中の下記商品なんか良いでしょうか?
【EB-W28】 この商品はフルHDなのでしょうか。
書込番号:18525487
mametyanさん
白壁で、120インチをお考えなら、
4000ルーメンは必要ではないかと考えられます。
EB-W28はフルHDでは有りません。1280x800です。
書込番号:18527306
こんにちは、ヤスダッシュさん。
ルーメンが4000必要なんですね。
フルHD…
予定していた金額を超えてしまうようです。
スクリーサイズを100型に…解像度も下げようかと考えています。
皆さんの貴重なご意見に感謝します。
書込番号:18527435
初めまして、シマナミ2号と言います。この度プロジェクターデビューをしたいのですが、種類がたくさん有り悩んでいます。
エプソンのこの機種が一番人気見たいですので書かして頂きました。私の住んで居る所は田舎なので、中々実際のプロジェクターを見たリ
実際の映像も見れません。実際にこちらの方々は、所有し鑑賞しておられるので、質問させて頂きました。プロジェクター自体、私が今まで
見た物は、免許証の更新時の講習の時と仕事関係の講習の時に見たくらいです。お世辞にも綺麗で観やすい物では有りませんんでした。
その時の機種も分かりません。実際プロジェクターでわTV見たいに綺麗に観るのは無理でしょうか?一応プロジェクターを観る部屋は6畳の部屋に置きたいと思っています。スクリーンの大きさですが、80-100インチどちらが良いでしょうか?また、80-100インチの大きさ、迫力の違いだいぶあるでしょうか?音響はどの様にされていますか?予算は10万円から15万円です。長々と長文すいません。宜しくご回答お願いします。
プロジェクターは設置すれば表示はできるのですが、画質を求めるなら対策が必要になります。
部屋はなるべく暗くできる環境にして、迷光対策も実施する事で画質も上がっていきます。
白壁に投射する事もできますが画質にこだわるならスクリーンも欲しいです。
画面のサイズは六畳なら80インチが無難でしょうね。
オーディオはその気になればいくらでも掛けられるので、最初はセット品から始めるのも手ですね。
書込番号:18437972 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種なら、メーカーで有料レンタルしてますよ。自宅設置に疑問、不安が有る方は是非ご利用下さい的な事が書いてありますよ。
書込番号:18437992 スマートフォンサイトからの書き込み
6畳にどのように設置したいの?
設置の仕方によって画面サイズは決まってくる。
投射距離シミュレータでチェック。
http://www.epson.jp/products/simulator/sim_projector/
全部ひっくるめてだと、はっきりいって、その予算では、選択肢なんてあんまりない。
どこに妥協するかの問題でしょう。
書込番号:18438098
>予算は10万円から15万円です
この値段なら、大きく写るってレベルです
今のテレビより大きく写れば良い、画質は気にしない、見るときのTVに比べての面倒さも気にしない
のなら良いでしょう。
今のTVより迫力UP、映画館のような雰囲気で とか考えてるなら、考え直しましょう。
書込番号:18438330
みなさん、ご回答ありがとうございました。一度エプソンのこの機種をレンタルして見ます。BenQもちょっと気になりますし。
お昼に近くのヤマダ電気に行きましたが、本体はおろかカタログもありませんでした。流石田舎のショップです。また、分からない事だらけですが、
何かあったらお教え下さい。ありがとうございました。
書込番号:18438402
シマナミ2号さん
TW5200ならばビジネスプロジェクターよりも高画質で視聴が可能かと思われます。
スタンダードクラスの映像美のようなニュアンスならばこのTW5200で綺麗に視聴は可能かと思われます。ただまったく同じというわけにはいかないかもしれません。
スクリーンはプロジェクター投影距離がありますので100インチを設置しても6畳ならば100インチまで投影できるかが微妙です。反射板などを使って距離を稼ぐ方法もありますが80インチが良さそうです。インチ数が大きくなればもちろんそれだけ大迫力にはなりますが今度はドットの大きさが出てきてしまいます。
>予算は10万円から15万円です。
映像美よりも最終的には予算になってしまいます。この金額に+αとして音響装置やケーブルなどを加えてゆくと以下の通りになります。
映像装置
TW5200 77000円前後
スクリーン KPV-80HDW 9100円前後
音響装置
ヤマハ RX−V377 25000円前後
スピーカー
@フロント NS−B210(単品)×2 8000円前後
Aセンター NS−C210(単品)×1 4000円前後
Bサラウンド NS−B210(単品)×2 8000円前後
Cウーファー NS−SW210(単品)×1 13000円前後
その他
ケーブルなど 10000円程(HDMI、SPケーブルなど)
ケーブルを入れてしまえばややオーバーしますが最安値をしっかりと定めてゆけばギリギリ15万円で組むことは可能です。
音響システム辺りはAVアンプ、スピーカーの掲示板にて再度ご質問いただくと良いかもしれません。
あくまで15万円の予算で組んだものなので予算を上げてゆけばさらに良い音響システムが出来るかと思います。
参考程度にどうぞ
書込番号:18438456
ケーキクーラーさん。詳しく教えて頂き有難うございました。これを参考にして頑張ります。
また、分からない事がありましたら宜しくお願いします。
書込番号:18438556
ホームシアター専用ルームに出来るのなら私は100インチをお勧めします、このモデルのスクリーンまでの投影距離も6畳の長手方向だとぴったりです。
始めは5200Sに付属して来る80インチのスクリーンを使っていましたが組み立てたり片付けたりが大変で昨年末にエリートスクリーンのSPM100H-E12を56,300円で購入しました。
電動で上下出来るし、何より壁に映すよりは断然綺麗だし、100インチの画面をスクリーンの手前2.3mから3Dで見るのはのけぞる程の迫力です。
この予算だと5.1chしか出来ないでしょうからONKYOのセットを購入されればよいかと思います。
実は私もBASE-V50を購入して完成させようと本気で思っていましたが昨年末からDlby-atmosの記事に感化されてどうにかして5.1.4chのatmos環境を作りたいと願い今年のボーナス期までに貯金と機種の選定にいそしんでいます。
部屋を専用に出来ず、色々な物を置かなくてはならないのであれば80インチ、専用に出来るなら絶対100インチの電動スクリーンをお勧めします。
書込番号:18441223
シマナミ2号さん、こんにちは。
80インチと100インチですが、設置できるなら100インチをお勧めします。
私は最初は80インチを使用しており、それから100インチに買い替えたのですが、
わずか20インチ差といってもかなりの違いが有りました。
せっかくプロジェクターを使用するのですから、
テレビでは再現できないサイズにした方が感動が大きいですよ。
書込番号:18441902
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
プロジェクタ
