このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2014年11月12日 19:55 | |
| 2 | 8 | 2014年6月11日 08:15 | |
| 6 | 5 | 2014年3月12日 00:39 | |
| 3 | 4 | 2014年3月5日 20:14 | |
| 1 | 4 | 2014年2月27日 00:18 | |
| 13 | 10 | 2014年1月29日 09:01 |
外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3
LaCie minimus LCH-FMN030U3を購入しましたが、
専用のACアダプターだけ紛失していまいました。
特殊なACアダプタだそうで、
販売元でそれだけ購入する場合は6000円程かかってしまうそうですが
他にもう少し安く手に入れられる方法はありませんでしょうか?
もし何かご存知でしたら情報を頂きたいです。
特殊な点はAC側プラグが交換式になっているというだけで、中身は普通のACアダプタのようです。
http://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?cid=4026
こういったところからプラグ径の合うものを探して購入するといいでしょう。
元のACアダプタは12V 1.5A品のようです。
書込番号:18157380
拝島しました
すでに他の片がかいていますが
購入店舗や量販店などで相談されるか
ネットなどで良く探す
それ以外の方法はハードオフなどリサイクルショップで探せばジャック辺りであれば本体故障のアダプターだけ使える同じメーカーのものがうんよければ安く見つかる可能性もえります
それでは
書込番号:18160523 スマートフォンサイトからの書き込み
写真をみると、面積の大きい面を下にした置きかたが前提の商品のようですが、縦置き(横置き)にしてつかっても問題ないものでしょうか?
ご存知の方、教えてください、よろしくお願いします。
縦置きには考慮していないようです。
>シンプルで飾り気のないボディは、とても小さく、置き場所にも困らないと思います。ただし、ゴム足は底面に固定されているため、縦置きには対応しません。
http://d.hatena.ne.jp/kobonemi/20140224/LCHFMN030U3
書込番号:17381426
LCH-FMN030U3の『幅111mm×奥行き173mm×厚み33mm』と記載されていますので、縦置きが可能ならば転倒防止のマウンターが付属しているかと思いますが、仕様の付属品にはその記載がありません。。
横置き(設置面積が大きい面を下にして設置)用に設計された製品のようです。
LCH-FMN030U3
特徴
● 据置型としては世界最小クラスのコンパクトなボディ(幅111mm×奥行き173mm×厚み33mm)で、PCデスクやテレビ周り、ラックの隙間など、置き場所を選びません
● 放熱性と堅牢性に優れる高品質アルミボディを採用しています。
● ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
仕様
付属品:USB3.0ケーブル、ACアダプタ、クイックガイド(保証書付) 、LaCie Setup Assistantによるフォーマット(初期化)について
http://www2.elecom.co.jp/products/LCH-FMN030U3.html
書込番号:17381458
中のHDD自体は縦置きOKなので、ぶっちゃけ縦置きでも使える。
ただし、側面にはベンチレーション用のスリットが開いている可能性もあるので、それを塞がないようにゴム足を張って浮かせれば問題なし。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TK-AS3
ちなみにこ下記URLの商品のように縦置きするにも関わらず、転倒防止マウンタなぞ同梱しないメーカーもあるので、気にする必要はありません。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-gdu3/
書込番号:17381513
『ちなみにこ下記URLの商品のように縦置きするにも関わらず、転倒防止マウンタなぞ同梱しないメーカーもあるので、気にする必要はありません。』
HD-GDU3シリーズの場合、添付画像(寸法図・各部名称)によりますと縦置き仕様の製品のようですが...。
最近では、幅45mm×高さ126mm×奥行202mm程度の縦置き仕様の製品は、そのまま設置する製品も多いようです。
寸法図・各部名称
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-gdu3/#name
仕様を確認しても、縦置きを前提にして高さを126mmと表記しています。
仕様
外形寸法 (幅×高さ×奥行):45×126×202mm
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-gdu3/#spec
また、HD-GDU3シリーズでは横置きも可能な製品のようです。
細かいようですが、横置きした場合には、接地面が密着しないように突起がついていますので、この面を下にして設置するようです。
はじめにお読みください
本製品を横置きする場合は、キャッシュランプが右上になるように設置してください。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013030-01.pdf
書込番号:17381748
皆様、情報ありがとうございます。
皆様の情報から、
転倒しないように、また、放熱の隙間さえ考慮すれば縦置きでも問題ないということで認識しました。
HDDのバックアップ用に、できるだけ安い3TB以上の外付けHDDを探しており、
PC周辺の隙間におこうとすると縦置きが好都合なので、このHDDが使えるか気にしておりましたが、
使えそうなので、購入しようかと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:17382768
『転倒しないように、また、放熱の隙間さえ考慮すれば縦置きでも問題ないということで認識しました。』
ということですが、ジョリクールさんの投稿がご希望に沿う内容のようです。
キハ65さんと当方の投稿させていただきましたが、メーカーサポートは厳しいかと思います。
自己責任の範疇での設置となるかと思います。メーカ推奨としては、横置きかと思います。
書込番号:17383319
LsLoverさま
自己責任の範疇ということですね、留意点ありがとうございます。
書込番号:17383612
私は横置き用に100均とかの耐震マットが転倒防止に成るので使ってます。
ゴムみたいにクッション効果もあり張り付く能力も高いので便利です。
このメーカーのこのケースは密閉型でスリットもないので大丈夫そうです。
ただあまり大きすぎない方が放熱は良いかもしれませんね。
書込番号:17614503
コピーで困っています(T_T)
HDD(LCH-MN2TU3S-2TB)からHDD(LCH-MND030U3-3TB)にフォルダ(1GB〜25GBのファイルが多数 合計400GB)をドラッグ&ドロップをすると最初に計算中と画面が出るのですが...途中1〜2分位すると何事もなかったように計算中の画面が消えコピーが出来ず困っています。単体ファイル(4GB)等は一個ずつコピーできるのですがまとめてのコピーができません、どなたかご指導お願いいたします
接続に関してはマザーボードにUSB3.0のポートが2個付いているためそのまま2台をつなげています
PC環境は以下のようになっています
WINDOWS7 64Bit
ASUS P8Z77-V
Corei7-3770K
tsjaさん、こんばんは。
255文字以上のファイルパスがあるような場合、エクスプローラ上のコピーやcopyコマンド、xcopyコマンドは失敗します。今回の現象がそうだとは限りませんが。
robocopyコマンドで実行してもダメでしょうか?
robocopy "F:" "G:" /MIR /R:0 /W:0 /LOG:"c:\work\backup.log" /NP /NDL /TEE /XJD /XJF
書込番号:17289931
コピー先HDDをFAT32でフォーマットしてない?
書込番号:17290058
フォア乗りさんこんにちは
robocopyいろいろ調べてみました
私には少ししきいがたかいですが解説見ながら夜やってみたいと思います
ちなみにMOVEを使ってファイル移動に挑戦してみます
今の段階では?だらけです( ノД`)…
書込番号:17290565 スマートフォンサイトからの書き込み
Hippo-cratesさんこんにちは
フォーマットはNTFSでクイックフォーマットしています
最初は付属のツールでフォーマットしたのですがPCの調子が悪くなったのでパーティションをGPTで作り直してクイックフォーマットしました
書込番号:17290591 スマートフォンサイトからの書き込み
フォア乗りさんこんばんは
robocopyで実行したら無事にコピー出来ました
ありがとうございました
書込番号:17293384
残念ながらこのHDDはTV録画に対応しておりません。
参考に
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000566152/SortID=17122206/
書込番号:17268270
書込番号:17268386
単純に安いから選んだだけなら買っても
ゼニドブがオチだから知識が無いなら
牛かIO買えば。
書込番号:17268844
最終的にnasne(ナスネ)で使用したいです。
まず、LaCieSetupでFAT32の領域がスライダーで最大32GBしか伸ばせない事から理由がわかりませんでした。
調べるとWindowsOSの仕様でそのような制限があるが、「Fat32Formatter」のようなアプリを使えば全体をFAT32へフォーマットできる事がわかりました。
しかし「Fat32Formatter」を使ってもエラー表示が出てしまいフォーマットできませんでした。
更に調べるとFAT32自体が2TB以上に対応していなく、合わせて「Fat32Formatter」も3TBのHDDに対して
エラーを吐き出しているようでした・・。
この時点で2TBのHDDを買うべきだったと後悔しました。
この3TBのHDDをなんとかFAT32にフォーマットする方法はないでしょうか・・??
パソコンやナスネ側に2TBのHDDと認識されても、それはそれで万々歳です(1TB損してしまうが・・)。
もしご存知の方、ご教授願います。
OS環境:Windows7 64bit
GPT形式を選択して、領域確保でパーディションを半分ずつにすればOKだと思います。
書込番号:17242008
「2TB」と「1TB」の2つのパーティションに分ければ良いのでは?
<「1.5TB」×2」でも良いかもしれませんが...
まぁ、これだと「nasne」では「最初のパーティション」しか使えない様ですが...
<https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12602/related/1
この内容だと、それでもダメっぽいなぁ..._| ̄|○
こちらは「PC用」にして、「nasne用」に「2TB」のモノを買い直すしか無いと思いますm(_ _)m
書込番号:17242014
あぁ、そうでした。最初のパーティションしか認識しないんでしたっけ。
2TBの領域を確保して、そこだけフォーマットで試してみてはどうでしょう?
トルネの外部HDDにはそれで使えた記憶があります。
ダメだったら・・・ごめんなさい。
書込番号:17242054
FAT32が2TBまでですからね。
2TBまでパーティションを切って、残りの1TBが使えない領域になります。
勿体ないのでしたらこのHDDはPC用に・・・
書込番号:17242073
NTT-Xで9,980円で購入しました。
LaCieホームページでもこの型番がTV録画に対応しているのか判らなかったので
だめもとで購入しましたが、フォーマットできず、利用できませんでした。
中のHDDを取り外し、他のHDDケースに入れて使っています。
HDD自体は、SEAGATEのST3000DM001でした。
パソコンで,フォーマットしてから接続することで使える場合がありますが・・・
書込番号:17122287
はい。そう思ってパソコン(Win8.1)で簡易フォーマットと、通常フォーマットしてみましたがダメでした。
別ケースで使用出来ている事を考えるとケース側の問題なんだろうなぁと思った次第です。
書込番号:17122430 スマートフォンサイトからの書き込み
2TBモデルではRegzaでの動作報告が結構あるようです。
代理店のELECOMのサイトではTV対応の表記があるモデルは2TBだけになっています。
ケースがTV使用時の2TB超えに対応していないのかも知れませんね。
書込番号:17122580
BUFFALOのZ2シリーズの対応外付けHDDを検索すると以下のような、結果となりました。
3TBのUSB外付けHDDにも対応しているようですが...。
フォーマット形式がNTFSということはありませんか?
PCでGPTパーティションでFAT32にフォーマット後、Z2に接続してもHDDを認識しませんか?
レグザ Z2シリーズ
外付けHDD
HD-ALC3.0TU2/V 3TB
HD-LBFV3.0TU2-WH 3TB
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=2&brandId=2&seriesId=50&attributes%5B%5D=25&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&action_kaden_find=true
書込番号:17124473
このモデルはSATA → USB変換チップの仕様でTV録画には使えないようです。
ELECOM公式でも実質同じ物である「LCH-MND030U3」の商品説明にTVの録画機能には対応しない旨の記載があります。
http://www.lacie.jp/external/lch-mndu3pc/index.html
PCでの利用には問題ありませんが。
書込番号:17124998
容量によって、「LaCie minimus TV & PC」と「LaCie minimus PC」でシリーズ名が変わるんですね。変わった製品開発なんですね。
LCH-MND020U3 2TB
http://www.lacie.jp/external/lch-mndu3/index.html
LaCie minimus PC
LCH-MND030U3 3TB
書込番号:17125352
LsLoverさん
フォーマットについてですが、PC上での簡易フォーマットでは、NTFS と exFAT
の選択しか行えず、両方ともにTV側で「フォーマットできません。」メッセージ
が表示されました。
PC上の標準フォーマットで FAT32 が選択出来たかは見てなかったです。
※FAT32は、ファイルサイズが4GB以上になると扱えないと思って
(確か、3TBで270時間録画可能と表示されていたので、
単純計算で、1時間あたり11GBとなるため4GBはすぐに超えてしまう?)
無理だと思っていました。
でも市販品のTV録画用外付けHDDはFAT32が多いんですよね。
TVでフォーマット変換した際に、FAT32では無くなるんじゃないかと
勝手に想像していますが。(^^;;
書込番号:17126000
『でも市販品のTV録画用外付けHDDはFAT32が多いんですよね。』
そうですね。Z2で使われているファームウェアは、Linuxをベースに作られているようです。
最近では、LinuxもNTFSなども読み書きできるようですが、多分、お使いのZ2では、読み込みはできますが、書き込みができない可能性があります。また、以前にも、NTFSでフォーマットしたものをTVに接続した場合、正常に認識できなかったことを「クチコミ」で話題にしたことがありました。この時には、FAT32(Linuxで読み書き可能)でフォーマット後にTVに接続して、正常に初期化(Linux専用フォーマットXFS)でき、登録もできました。
ただし、今回お使いのLCH-FMN030U3の場合は、柚マーマレードさんからの投稿によれば、『SATA → USB変換チップの仕様でTV録画には使えない』ようです。LinuxのドライバでうまくUSB機器を認識できない可能性が高いようです。ですから、LCH-FMN030U3をPCなどに接続して、FAT32にフォーマットしても、Z2に接続しても正常に認識できないようです。
『※FAT32は、ファイルサイズが4GB以上になると扱えないと思って』
という認識で正しいですが、Linux専用フォーマットでは、FAT32の4GB/ファイルの制限はありませんので、4GB/ファイルの制限はありませんので、長時間録画したファイルも1ファイルで処理されるようです。
ただし、機器によってはFAT32を採用している場合もあるようですが、この場合は、4GB/ファイルで複数のファイルに分割し、一つの録画番組として処理するようです。従いまして、4GBを越える番組もFAT32のフォーマット形式で録画可能です。
『TVでフォーマット変換した際に、』ということですが、TVに初回に接続した場合には、フォーマット変換ではなく、Linux専用フォーマットで初期化されますので、HDD内のデータは全てなくなります。
書込番号:17126389
連続投稿で申し訳ありません。
市販のTVとPC対応のUSB外付けHDDの場合、専用ツールなどを添付していて、パーティションが2分割されている場合もあるようです。この場合には、必要でしたら、専用ツールをバックアップして、一旦、パーティションを削除して、1パーティションにてからFAT32でフォーマットした方が宜しいかと思います。
USB外付けHDDがFAT32フォーマットでも、2パーティションに分割されている場合、第1パーテションのみを登録するため、USB外付けHDDの容量が小さく認識されることもあるようですので、この点も注意が必要かと思います。
書込番号:17126428
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
外付けHDD・ハードディスク
