公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2013年 9月14日
このページのスレッド一覧(全69スレッド)
4 | 3 | 2014年12月1日 15:29 |
4 | 2 | 2014年11月3日 09:32 |
12 | 7 | 2014年11月18日 20:07 |
2 | 6 | 2014年10月30日 03:05 |
6 | 4 | 2014年10月11日 21:00 |
3 | 8 | 2014年10月12日 17:36 |
au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06
暇つぶしに携帯でゲームができる機種を考えているのですが、この機種には最初からメニューの中に付属されているようなゲームはありますか?
通話のみの契約にしたいと思っているので、暇なときに携帯の中に入っているゲームをやりたいので・・・
変な質問ですが、この機種をご使用になっている方がいれば、どんなゲーム内容なのか教えていただきたいです。
プリセットされている物はないです。
別途、ネットからダウンロードする必要があります。
書込番号:18226031
「通話のみの契約」(=EZ WIN無し)では落とせませんので念のため。
書込番号:18226789
教えてください。
PCと、GRATINA をUSB接続しています。
電話帳データを、GRATINA に転送したいのですが
ポートチェック中→通信ポートがオープンできませんでした。
とエラーが出るのですが、なんででしょうか??
GRATINA側って、なにか設定が必要なのでしょうか??
Gratina側を外部メモリ転送モードにしてありますか?。
取説254ページの手順通り行ってください。
それでダメなら、PCのデバイスマネージャーでUSBデバイスに!が付いていないか確認してください。
Gratinaの名前あるデバイスなら、削除して再起動してやり直してください。
http://www.tri-star.co.jp/ssitristar/bannou/support/faq/windows/index.html
が参考になるでしょう。
HUB経由でつなげていませんか?。
うまくいかないようなら、SDカードリーダーか、メール経由で転送した方が手っ取り早いかもしれません。
書込番号:18122932
P577Ph2mさん ありがとうございました。。
まさにその通りでした。。
driverを入れれば、即解決しました。
ありがとうございました。。
書込番号:18124695
Eシンプル 誰でも割9ヶ月目でGRATINA KYY06 が故障しました。
着信音が出なくて、ショップに行けば、着信音の出し方をすぐにしてもらえると思い、
使用中の父(契約者私)が行ってきました。
さんざん待たされたあげくに、確認書類(本人ではないので免許証もなかった)もなく、言われたのは故障で5000円かかると言われました。
この携帯は一括0円で購入して維持費は60円くらいです。
5000円払って修理したほうがいいのでしょうか?
それとも、新規で一括0円(現在ガラケーであるのかまだ調べてませんが)で維持費を上記のように
やすく維持するか考えてます。
0円で購入して契約費用約3000円で払って安く維持するかです。
ドコモで、使用していないガラケーもあります。(維持費50円くらい。2台購入して私と父で連絡とってました。が、auのコチラの商品を購入して、みんなauにしました)
au2年しばりを途中解約すると違約金かかりますよね??
それなら0円で購入したほうがいいのでしょうか??
父はネットはできず、電話さえできたらいいみたいです。
家族はauです。母と私は支払い請求は異なるので母のポイントは使えないです。
・修理に出す
・新規で一括0円購入する
・まだ2年縛りがきれてない、ドコモを使う(但し、母はauなので家族通話無料できない)
以上で良きアドバイスよろしくお願いします。
何故、この様な表現なの?
書込番号:18075945
>何故、この様な表現なの?
質問に答えてから書けばいいじゃん。揚げ足取りたいだけならいない方がマシ。
メーカーに出してないならショップが5000円云々っておかしくないですか?
普通の故障なら1年以内ならキャリアの保証なんか入っていなくたって無償修理が当然受けられます。
書込番号:18075963
メーカー保障(月に400円掛け捨て?)には加入してないです。
なので、5000円妥当かなと思いました。
前に同じように壊れた時は、無料見積もりしてもらい、10000円かかると言われ、払いました。
書込番号:18076018
「壊した」なら5000円は妥当と言うか安い部類でしょうが、「(購入後一年未満で)壊れた」のなら日本の商習慣であれば無償修理が当たり前です。
前者の場合に備えるのが有償保証な筈なのですが、未加入をいい事に本来の無償保証義務すら有償にすり替えるのがここ最近のauのやり口です。
ユーザーが何も言わなければ、ユーザーに過失の無い不具合を(保険にしろ自腹にしろ)ユーザーの負担で修理する事になります。
尤も、その辺のauの阿漕なやり口はまた別としても、auショップの対応も割と適当ですからね
契約者本人でなければ尚更ですし、先ずは契約者が店頭まで出向く必要があると思いますよ。
その上で、過失が無ければ無償修理を強く主張するべきですし、思い当たるフシがあるなら有償修理も仕方ないでしょう。
端末自体にも5000円の価値はギリギリあると思いますよ。
書込番号:18076199 スマートフォンサイトからの書き込み
5000円というのは安心ケータイサポートプラス加入時の上限額です。または全損扱いでの交換費用です。未加入で、保証対象外の修理なら、5000円では済まない可能性が高いです。基板交換ともなれば、かるく1万を超えるでしょう。
具体的にどういうやりとりがあったによりますが、おそらくショップは契約済みを前提に回答したんでしょう。そもそも費用がかかるか、かかるならいくらになるかなどは、修理に出すなりして見積もりをしてみないとわかりません。
なお、現在は、新規一括0円は基本的にありません。MNPで一括0円、運がよければ、多少キャッシュバックが付くかどうか、という程度でしょう。とはいえ放置してあるドコモ回線でMNPしても、違約金がかかるでしょうから、やはりトータルは1万を大幅に超えます。
修理がだめなら、白ROMになります。状態にこだわらなければ、4〜5000円くらいから買えるようですから、ロック解除代を考えても、それが一番安くなるかと。新品同様だと、やはり1万円近くですかね。
書込番号:18077433
拝見しました
auショップ又は量販店などにあるauスクエアから修理は可能なので運営元が色々あるのでお店により対応が違います
話題のスマホ問題もあり土日よりも比較的平日が待ち時間少なく狙い目の様です
身分証明と必要な書類と買ったときに入ってる保証書を持って行けばhttp://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair/application/azukari/
購入1年でしたら無料修理のはずなので違うお店に行けるようならそっちへ出向くか再度行く際別の人に対応してもらうほうが
新規購入やMNPの方法もなくないですがまずは修理金額がいくらになるか確かめたてください
au以外は旧料金プランは申込み出来なくなっていますので
利用方法ではauのまま使うか格安スマホなどMVNOに成ります
それでは
書込番号:18077720
皆様、良きアドバイス、ご親切にどうもありがとうございました。お返事大変送れてすみません。 どうしようか、いろいろ考えてみて、保証書には1年以内なら、修理無料と書いてあったので、私がショップに行こうと考えてたら、電話が直ったみたいです。
現在も普通に音もなるとのことで、とりあえず一安心です。
現在の一括0円情報もありがとうございます。2年後のdocomoの参考になります。
MNPでないとむずかしいのですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:18181264
GRATINAを一括0円で購入した時のプランについて再度質問させてください。
利用するのは メール月に200通送信 写メなし、通話は
25時から21時までau同士無料
か1000円分の無料通話付き パケ代はワンセグ利用時にかかりますか?
たとえば写メを受信した場合受信した時点でパケ発生してますか?
どんなプランなら安くできますか?
料金の金額、プランの内容の呼び名等を教えてください。
auのガラケ―プランが一番安いのでしょうか?
カケホ、データ定額、EZWIN
で6000円(税別)です。
それ以外の組み合わせは存在しません
書込番号:18040960
関連で3つお立ての様ですが、レスが混乱しますので、すぐざま解決済にするのでは無く1つのスレの中でお尋ねになった方がいいと思います。
書込番号:18041071
通話を1000円程度しかしないのであれば、プランEシンプル(743円)で十分です。メールし放題ですから、どんな写メを送っても追加料金は発生しません。したがって料金は約1100円+通話料で、2000円台の前半、毎月割の適用で1000円前後でしょう。
以前、書いたように、楽天でんわを使えば、通話料金は半額になります。
メールは短いテキストのみで、写真を一切送らないなら、無料通話1000円が付くプランSSシンプル(934円)でもよいです。あるいはau同士で25時〜21時が無料になるプランZ(934円)です。いずれの場合も、パケット定額(ダブル定額スーパーライト、372円〜)をつけます。
したがって、料金は約1700円+追加の通話料+パケット料金となり、やはり2000円台前半。ただし、相手から写メールが来たりすると、一気に跳ね上がります。
通話が予測より控えめ、メールが予測より多めになる可能性がある、また、楽天でんわを使いこなせるなら、プランE。
そうでなければ、プランSSかプランZ。この場合、au相手で日中の電話がメインならプランZ、相手がいろいろ、時間もいろいろならプランSSです。
ワンセグの受信は無料です。
書込番号:18042054
ちなみに、電話が使い放題のカケホだと月2200円。
メールだけなので、データ定額をつける必要はないですが、それでも、毎月の料金は約3000円。写メが来れば、さらに高くなります。
書込番号:18042123
P577Ph2mさんが書かれている楽天電話ですが、今月から最初の3分0円プランが出ています。ただし、新規加入者のみ選択可で来年1月10日まで。1月10日以降、この新プランを継続するかどうかを楽天電話社内で検討するようです。継続が決定すれば、既存加入者もプラン変更ができるとのこと。なお、新プランの3分超過分は30秒20円になるので、長電話するなら従来の30秒10円プランの方ですね。
書込番号:18044245
GRATINAを新規1括で購入してかけ放題を付けないで、
月サポを利用して通話30秒21円?Eメールできるプランで3円維持は可能でしょうか?
2月までその状態で2月にプランをかけ放題、Eメールできる、プランに変えるのに
料金以外にかかりますか?月サポなくなりますか?
可能です。
プランEシンプルなら月額743円でメールし放題ですから、さらに200円分ほど電話をかけても3円で維持できます。
楽天でんわを使えば、30秒10円でかけられます。基本料は無料。決められた番号をつけて発信するだけで、自動的につけることも、つけるかどうか選択することも可能です。200円分はまず無料でかけて、それより多いなら切り替える、というやり方で節約できます。ま、ちょっと面倒ですが。
3分以内の通話が多いなら、いくらかけても無料というプランもあります(ただし来年1月までの期間限定)。
必要に応じて、カケホにかえることも可能です。毎月割はなくなりません。手数料はとくにかからないはずです。
書込番号:18039677
ありがとうございます、auでいつまでも旧料金プランがあるのかわからないので
3円保持できるなら、早めに買おうかなとも思いました。
書込番号:18039766
ガラケーの旧プランは、auもドコモもソフトバンクも、現時点で廃止の予定はないですし、当分、なくなることはないです。
ただ置いておいても、毎月割の期間が使われますから、必要がなければ、慌てて買うことはないです。
auは、スマホの旧プランも当分、継続ですね。廃止する時には少なくても数ヶ月前には予告があるでしょう。
書込番号:18040197
ありがとうございます、参考になりました。
変更するときは予告があるのですね。気を付けています。
書込番号:18040284
GRatinaを一括無料でMNP購入すると携帯料金はいくらになりますか?
かけ放題、Eメール月に200通まで写メはやりません。
ネット利用はしないのですが、メールできて
ネットにつなげないようにできるのでしょうか?
月サホ?は大体付きますか?
なんで教えてもらうのに怒マークなの?
凄く感じ悪いですね(笑)
書込番号:18039190 スマートフォンサイトからの書き込み
税込みでカケホが2376円、EZ Webが324円、毎月割が1350円。
500文字のメールで一通2円程度でしょう。したがって200通なら数百円くらいになります。
あわせて1000円台半ば、といったところでしょう。
正確なところはauショップなどで確認してください。
ガラケーですから、ブラウザを意図的に起動するか、メールを受信しない限りパケット通信が発生することはありません。
書込番号:18039414
もし子供さんに使わせるというのであれば、web利用制限サービスを申し込めば、auの公式サイト以外のアクセスは不可能になります。
ただしauの公式サイトの閲覧は可能なので、そこを見れば、その分のパケット代は発生するハズですが。
メールをMMSではなく、Cメール(SMS)にすれば、EZ Webも外せますから、パケット通信は一切発生しません。月額700円ほどでカケホーダイになります。
ただしメールは全角70文字以内で、1通3円。また、スマホ・ケータイ以外には送れません。
書込番号:18039444
そもそも本体でEZwebの利用を禁止できましたね。
パスワードを設定しておけば、ネットの利用を禁止できます。
書込番号:18039466
みなさんありがとうございます、参考にします。
また、質問しますのでお願いします。
書込番号:18039525
解決済ですが念のため。
端的には、プランEシンプルで★毎月割の期間★、ユニバーサルサービス料の3円、無料通話の無期限繰り越しを使うプランSSで386円かと。
あとは、P577Ph2mさんのおっしゃるかけ放題をどうするか。
至近の改悪が無い限り、パケット割引サービスに加入しなければ無料通話分は通信分と分け合えるはずですので、ワンセグ起動時等のチョイパケはプランSSの方が賄えるかと。
で、プランEでのガラケーのEメール送信は死語になりつつあるガンガンメールで無料かと。。。
http://www.kddi.com/yogo/KDDI%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB.html
MNP等の一時金を除きます。
書込番号:18040390
大ボケがありました。(汗
毎月割の条件にプランEかパケ割となっていますので、毎月割の間SSのパケ割は外せませんでした。
あと、ついでがあって念のため確認したのですが、Eメールは受信もガラケー端末のEZメールで受ける限りは全て無料とのことでした。
書込番号:18043465
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
