PM-14S1
- HDAM-SA2モジュールを使用したCD専用の入力バッファーと、そのほかのライン入力用の入力バッファーを搭載した、電流帰還型プリアンプ。
- 「MAS6116」と「リニアコントロール・ボリューム」で高精度なボリューム操作を実現。また、F.C.B.S.により、最大4台までのPM-14S1のボリュームを連動できる。
- 「コンスタント・カレント・フィードバック・フォノイコライザー」で、低域から高域までサウンドキャラクターが変化しない理想的なフォノイコライザーを実現。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2024年10月20日 12:10 | |
| 3 | 3 | 2023年11月30日 11:15 | |
| 5 | 2 | 2018年10月6日 21:32 | |
| 7 | 9 | 2017年6月19日 22:16 | |
| 125 | 35 | 2017年6月16日 22:55 | |
| 24 | 8 | 2016年7月10日 20:34 |
PM-14S1を使用していますが、マランツのグラフィックイコライザーEQ-580を接続して音質変化を試そうかと考えています。この場合の接続はアンプのプリ出力からEQのLINE入力へ、EQのLINE出力からアンプのパワーアンプダイレクト入力への接続でいいのでしょうか?オーディオは初心者ではありませんが、グライコの接続は初めてで質問させて頂いております。
ご教授頂ける方がいらっしゃいましたら何卒よろしくおねがいいたします。
書込番号:25932144 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hiro0129さん
こんにちは、接続はお書きの通りでよろしいかと思います、イコラザーにはゲインアンプがなく(入力レベルと出力レベルが同じと考えて)音量調整はプリアンプで可能でしたらOKでしょう。
書込番号:25932202
里いもさん様
早速のご返信頂きありがとうございました。グライコの購入(中古品になりますが)はこれからですが、これで心配なく購入することができそうです。重ね重ねお礼申し上げます。
書込番号:25932211 スマートフォンサイトからの書き込み
・バイアンプ対応のスピーカー B&W CM9
・AVアンプ CINEMA50
・プリメインアンプ PM-14S1(当機)
近々、CINEMA50を用いて7.1.4chを組もうと思っているのですが、CINEMA50はアンプ9ch、プリアウト11chであるため、
フロントの2chは外部アンプを利用する必要があります。
そこで、フロント2chは外部アンプ2台でバイアンプ駆動させたいと考えております。
そこで質問です。
下記のような接続方法で合っていますでしょうか?
@PM-14S1を2台用意してどちらもBI-AMPモードにしておく。
ACINEMA50のフロントPREOUTの「R」を1代目のPM-14S1のパワーアンプINの「L」に接続。
BCINEMA50のフロントPREOUTの「L」を1代目のPM-14S1のパワーアンプINの「L」に接続。
C各PM-14S1をパワーアンプダイレクトモードで起動。
※バイアンプモードではアンプ側は「L」に接続。
※F.C.B.S.のケーブル接続は不要?
マニュアルには私のイメージしている接続方法に関する記載が無く、ご存じの方がいらっしゃったらご教示いただきたくお願い申し上げます。
無理かな?
PM14S1は どちらかですね。
パワーアンプとして使うか プリメインとして2台使うか。
現実的にはパワーアンプとしてかな? バイアンプ(高低をバイアンプ駆動)なら1RCA→2RCAの分岐コードで可能。
プリメインとして使う2台のPM14S1でのバイアンプでは ヴォリュームを2か所通るので 最良とは言えんですね。
映画再生(サラウンド)に重きを置くならフロントをバイアンプにしてもあまり意味を感じない。 センタースピーカーの充実がよろしいです。
ステレオ再生に重きを置くなら… ステレオコンプリートバイアンプ接続は面白そうだね。 FCBSは無いと不便。(左右の連動は必須)
両方は出来ませんね。
書込番号:25526390
わこうだいすきさん、こんばんは。
この3つを選択したいなら、プリアンプの動作が必須になるので、
この接続ではなく、LINE-1につなぐことになります。
そして、
AVアンプとの二重ボリュームになる
パワーアンプダイレクトモードでは使えない
ということになります。
RCAの二分岐ケーブルを使って、
CINEMA50のフロントPREOUTの「R」を二分岐ケーブルで1台目のPM-14S1のパワーアンプINの「LR」に接続。
CINEMA50のフロントPREOUTの「L」を二分岐ケーブルで2台目のPM-14S1のパワーアンプINの「LR」に接続。
として、パワーアンプダイレクトで使うのが現実的でしょう。
書込番号:25526450
>黄金のピラミッドさん
>blackbird1212さん
ご教示いただきありがとうございます!
CINEMA50をプリとして、PM-14S1をパワーアンプとして利用することを考えております。
RCA分岐という手段があるんですねっ 盲点でした(汗)
これが一番シンプルですね。
一方、LINE1に接続する方法もご教示いただきありがとうございます。
この方法なら、1台目のPM-14S2のLINE1に接続
1台目のPM-14S2のAUDIOOUT RECORDER1の端子から
2台目のPM-14S2のLINE1に接続という方法でもいいかもしれませんね♪
色々検討してみます。
CINEMA50でバイアンプ駆動させたとき、音が全然違って驚いたので7.1.4構成でもフロントをバイアンプ駆動させたいと考えています。
書込番号:25526990
生産終了しているという事は後継機が近いうちに発表されると考えても良いですかね?マランツのプリメインアンプを考えてます。PM-8006とこちらの製品も気になっています。
宇宙海賊さん、こんにちは。
既に後継機、PM-12が登場していますよ。
PM-14S1は流通在庫のみだと思うので気になるのでしたらお早めにどうぞ。
書込番号:22162769 スマートフォンサイトからの書き込み
>J-BILLYさん
PM-12の定価がPM-14S1と比べてグンと上がってるんで別シリーズだと思ってしまいました。
スッキリしました。ありがとうございます。購入に関してはもう少し様子を見ます。
書込番号:22164110
現在プレーヤーがDENON DCD1515ALG、アンプがサンスイAU−α607XRという10年以上前のもので、スピーカーが数年前に購入したディナウディオEXCITE X12というセットで聴いております。このほか、FMやテレビの音楽番組の録画をつないで楽しんでおります。
以前からアンプが不調(しばらく電源を入れていないと、最初ガリガリ音がして、しばらくすると安定してくる。)のため、だましだまし使っておりましたが、調子が戻らないことが増え、いよいよ更新した方が良いかと考えております。
聴くのはもっぱらクラシックでオーケストラや室内楽が多いです。
きれいな音で、臨場感があり、そこに弦楽4重奏がいるような感じでが理想です。
また、ディナウディオのスピーカーを十分ドライブできることが必須と考えています。
CDプレーヤーも古いので、アンプとまとめて更新が理想ですが、とりあえずアンプだけの更新でもかまわないと考えています。
予算は10万円前後までが理想ですが、中途半端になるなら、PM−14S1とかDENONのPMA2500NEくらいまで頑張ってもいいかなと思っています。
購入に当たっては、機会を捉えて視聴してみたいとは思いますが、そうそう機会がありませんので、まずは現状の勉強から始めたいと思っております。
おすすめの機種とか、おすすめの更新方法などご教示いただけましたら幸いです。
拝啓、今日は。
少し、主観的な観測な意見ですが?、
*多分、"デイナウのこの辺りのグレード"に為らば!、
○「このスピーカーとの相性云々的な!」な質問方式依りも?、
○「"607XR" + "X14"での使用時でのご不満(改善希望点)を具体的に提示」等の方向に変えて頂いて、
再度質問を問い掛けて観る方がまだ回答し易いかも?と想いましたが、如何でしょうか!。
デイナウのスピーカーの傾向(モニター系統)の音色だから?、
"どんなアンプを組み合わるか?"的な書式依りも、
"どんなアンプの音色傾向をスレ主様自身が欲しいのか?"が表明去れる表記の方が!、回答側も答え送り易いとも想いましたよ?‥。
僭越乍、参考迄に。(笑)
悪しからず、敬具。
書込番号:20974847
>りぐちゃんさん
一番間違い無いのは、ジックリ試聴して決める事です。個人的に、逸品館セッティングバージョンをオススメします。貸出機が御座いますから是非試されては如何でしょうか?
書込番号:20974929 スマートフォンサイトからの書き込み
今回検討されているアンプは良いと思いますよ。
マランツのPM-14S1とディナウディオの組み合わせは
相性的にも悪くないと思います。
ただ現在ご使用のアンプがサンスイなので音の傾向は
結構変わるかも知れません。
ですが、そこまで使われたので有れば十分かとは思います。
買い替えの決断も良い頃合いだと思います。
音の傾向は現在よりもスッキリした傾向になるかもしれませんが
切れの良さが売りのディナウディオですのでマランツとの相性は
良いと思いますよ。
あとヤマハなんかも良いと思います。
A-S1100等が同クラスの機種になりますね。
書込番号:20975489
>たなたかたなたかさん
>トランスマニアさん
>ミントコーラさん
早速のアドバイスありがとうございます。
視聴が一番ということは一応理解しているつもりですが、ある程度候補を絞りたいと思っておりました。
理想は、繰り返しになりますが、きれいな音で、臨場感があり、そこに弦楽4重奏がいるような感じで、スピーカーを十分ドライブできる、といった感じです。
現状よりも、よりクリアでパワフル、そして定位が良いという感じでしょうか?
マランツ14S1、ヤマハS1100などを軸にさらに検討してみたいと思います。
書込番号:20975580
>りぐちゃんさん
私は、X16ですがエソテリックで鳴らしてます。
ディナウディオとの組み合わせで考えると、自信を持ってお勧め出来るのが、PRIMARE I22一択です。
http://review.kakaku.com/review/K0000280669/
http://kakaku.com/item/K0000750169/
しかし、サンスイとは音の方向性が真逆だと思いますし、サンスイよりパワフルを求めるならATOLLだと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000070115/
どちらも空間表現に定評があり、ディナウディオと相性は抜群ですが、寒色系のPRIMAREに対して、暖色系のATOLLだと思います。
書込番号:20975851
アドバイスありがとうございます。
逸品館セッティングバージョン、PRIMARE I22、ATOLLなどは承知しておりませんでした。
この辺は、本当に聴いてみないと判断できないのでしょうね。
一昔前のステレオ愛好者としては、サンスイ、デンオン、マランツ、オンキョー、パイオニア、ヤマハくらいまでは馴染みがあるのですが、海外のものや最近のものなどはあまりよくわかっておりません。
次の買い換えが(おそらく)人生最後の?買い換えとなると思っていますので、後悔のないものにしたいと思っています。
もう少し悩んでみます。(笑)
書込番号:20976290
>りぐちゃんさん
私は今値段が下がってるパイオニアのA-70DAを勧めてみたいです。
入力端子が豊富なのとDACも付いてます。
電源回りに力を入れているのだと思いますがCM8やCM9辺りのトールボーイも元気に鳴らしていました。
機会があったら試してみてください。
書込番号:20976683
>チェインバーさん
パイオニアですね。
視聴対象に入れたいと思います。
皆様、ありがとうございました!
書込番号:20980327
>りぐちゃんさん
もしHEGELのH80Sを見かける機会があればそちらも一度試してみて欲しいです。
中々置いているお店が少ないのが難点ですが(それにDACレス)
それはさておき
A-70DAはDACレスのA-70Aと殆ど価格差も無いんですよね。
オールインワンモデルとして良くまとまっていますし。
PCオーディオとしてもお使いになれて良いと思うのです。
色々試してみてくださいね。
それではまた
書込番号:20980673
古くなったオーディオ(アンプとスピーカー)の更新を考えており
現時点の候補である
PM-14S1と
ROTEL RA-1520
どちらがスピーカー選択の自由度が高いと
おもわれるか
皆様のご意見を伺いたいと思います。
現在のスピーカー候補
DYNAUDIO EXCITE X14 or X18
B&W CM5S2 CM6S2
今回更新しようと思ったのは
スピーカーはボロボロになったエッジの張替えを行い
とりあえず聞ける状態になりそれで聞いているうちに
もっといい音で聞いてみたいと思うようになり
とりあいずアンプを
都内量販店を中心に試聴して
現在使用している SANSUI AU-α507XR
とほぼ同等グレードと思われる
Denon PMA-1500RE
Marantz PM7005
YAMAHA A-S801
あたりを比較試聴し
YAMAHA A-S801が良さそうに思えましたが
今のアンプも長年使用しているし今回も長い付き合いになる
と思うので
もう1段グレードをあげ
PM-14S1
Denon 2500RE
Cambridge AudioCXA80 CXA60
試聴して
PM-14S1に決まりかけていましたが
前々から気になっていた
ATOLL IN50SE
ROTEL RA-1520をB&W CM5S2
軽く試聴した所
ATOLL IN50SEは躍動感はあるのですが
PM-14S1の方が好ましいと思ったのですが
ROTEL RA-1520が実売1.5倍の差があるにも関わらず
遜色なく聞こえて
RA-1520がお得に思え迷ってしまいした。
書込番号:20248800 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぃすれんさん こんにちは
当方使用中のアンプの名前が見えましたので、書き込ませていただきます。
メインのスピーカーはJBL4318ですが、当初Luxman 505Uでした、とても上手くマッチして、それがまた
不満となってDENON PMA-2000REにしましたが、大きな変化がなくRA-1520にしたところ、ドンピシャ
思い通りになりました。
現在RA-1520はモニターオーデオBX-6につないでますが、これも文句なしです。
PM7005は音が素直で歪がなく、主に女性ボーカルを聞くためにWharfedale Diamond225につないで聞いています。
たまに4318も鳴らします。
書込番号:20248916
スレ主さんが思い直して1ランク上の機種を選択されているのは良いと思いますよ。
候補の機種で少し気になるのがPM-14S1ですが、14S1はアンプとしては良い製品ですが、
価格的には少々高いと思います。
なのでPM-14S1を選択される場合はマランツトーンがかなりお気に入りの場合には
選択されても良いと思います。
スレ主さんが感じられたのは正解でRA1520が最もコスパが高いアンプだと思います。
個人的にはRA1520にされて予算をSPにしっかり充てるのが良いと思いますよ。
書込番号:20249089
>でぃすれんさん
>スピーカー選択の自由度・・・
ブッちぎりでRA-1520。
でも、ROTELの良さが分かる人は経験豊かな人かな。
刺激的な音が好きな人には「物足りない」って感じるかもしれません。
そういう方はやめた方が良いでしょう。
>里いもさん
アンプ、もうちょっとちゃんと置こうよ。笑
書込番号:20249286
RA-1520について
視聴したソースにもよるかもしれませんが
女性JazzVocalと
英国ロックで試聴しましたが
RA-1520はもっと中低音重視とイメージしていたので
面を食らった感じでした
>里いもさん
ご返答ありがとう御座います
RA-1520
30cmウーハーであるJBL4318も鳴らせるのですね
ちょっと安心しました
試聴した時に
CambridgeAudioのCXA60とCXA80で
CM8(もしかしたらCM9)だと思いますが
鳴らしきれれていない感じで音が破綻していたので
ROTEL的に入門機種にあたるRA-1520は大丈夫か心配でした
>ミントコーラさん
ご返答ありがとう御座います
最初にPM7005を試聴した時は
ちょっと腰高で比較していた
PMA-1500RE・A-S801
と比べて音に違和感を感じたのですが
上位機種であるPM-14S1は
確かにPMA-2500RE
と比べると腰高ですが
大きく違和感は感じませんでした
>林家ビヨンセさん
ご返答ありがとう御座います
>ブッちぎりでRA-1520。
ROTELがブッチギリで選択肢が多いですか
上記にも書きましたが
60W/8ohmsでほぼ同じパワーである
CXA60でおや?と思った所がありましたので
いざスピーカーを選ぶ時に足かせになると思い
心配になりました
書込番号:20249515 スマートフォンサイトからの書き込み
一言だけ
jazz聴くならRA1520のほうが、私は好きです。
でも、貴方のお好みの話なので
書込番号:20249759 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、でぃすれん さん
アンプより、スピーカーを先に決めてから、そのスピーカーの性能を充分引き出し、
尚且つ、自分好みの傾向で鳴らしてくれるアンプを探す方が、良いと思います。
ROTEL「RA-1520」は、良いアンプだと思いますが、B&Wなら、電源部が物足りないかな?、と。
B&Wのスピーカーは、公称インピーダンス8Ω(最低 3.1Ω)と但し書きが有り、
アンプに力を求めてくるスピーカーです。
仰る通りだと思います。とても良い耳をしておられます。
どんなジャンルを聴くのか?、どんな傾向の音が好みか?、スピーカーの機種次第で、
アンプ選択は全く変わって来ます。
私も今、システムのグレードアップ中で、モニターオーディオ「PL200」を使用して1年半位経過し、
傾向をシッカリ掴んだので、アンプ選びは其れ程苦労せずに済みそうです。
「PL200」は4Ωなので、「DF」は、240以上、コンデンサー容量60000uF以上の
条件を満たすアンプの中から選択するつもりです。
スピーカーが決まれば、アンプ選びは、かなり楽になります。
書込番号:20249940
>マヤへの貢物さん
削除依頼は私が依頼しました
失礼しました。
>な、なんてこったさん
確かに好みの問題だと思います
最近は激しいロックよりまったりと
女性VocalのJazzやPops
などを好んで聴いております。
>レオの黄金聖闘士さん
>アンプより、スピーカーを先に決めてから
千代田区のショップ店員さんからも
同じような事を言われました
もう少しスピーカーを絞ってみたい
と思います。
書込番号:20250351
>でぃすれんさん 今晩はです。
『現在のスピーカー候補「DYNAUDIO EXCITE X14 or X18」「B&W CM5S2 CM6S2」
B&WはCM5S2 Dynaudio EXCITEではありませんがM20を使ってます。
共に、サイズから想像するより「低音」が豊なので、DENONの2000SEが合わず、マランツのPM5005と言うエントリー機でドライブ
しています。
私的(女性ボーカルが多い)には、ハマリまして、特に不満がございません。
ATOLLやROTELは使った事がないので、相性不明です。
同じくCM5S使いの方も、マランツアンプの相性が良いと言われているので、PM-14Sをプッシュかなあ。
まあ、スピーカーが現行機種なので、お店で聴く事も可能と思いますので…。
悩んでいるときが楽しかったりして…。
書込番号:20252125
でぃすれんさん、こんにちは。
1.SPを最初に決めた方が結構ですね。
2.PM-14S1とROTEL RA-1520では、どちらがスピーカー選択の自由度が高い?
二者のうちでスピーカー選択の自由度がより高いのは、ROTEL RA-1520の方です。
電源部は、ROTEL RA-1520の方が強力のようですね。
ROTELはB&Wのグループ会社で、海外マーケットではB&WのSPと共に販売されていることがよくあります。
B&Wは勿論、DYNAUDIOとも相性は良いと思います。
参考 ダンピングファクター 消費電力
RA-1520 150 300W
PM-14S1 100 220W
書込番号:20255046
こんばんは、でぃすれん さん
Terreverte さんの
これは、間違いです。
「PM-14S1」
電源部のコンデンサー容量 15000μF×2=30000μF
定格出力 90W×2 (8Ω負荷), 140W×2 (4Ω負荷)質量 18.5kg
「ROTEL RA-1520」
電源部のコンデンサー容量 10000μF×2=20000μF
定格出力 75W+75W(6Ω)重量 8.7kg
「PM-14S1」の方が、コンデンサー容量も多く、出力も高い。
重量は比較にならない...「DF」は、50程度の差なら、駆動力に大差は有りません。
倍くらい、違うと無視出来ませんが...
電源部は、「PM-14S1」の方が強力です。アンプは、「選択の自由度」より、「相性」です。
書込番号:20255237
他の回答者諸氏も言ってますが、まずはスピーカーを選んだ方が良いです。アンプの選定はその次の段階でしょう。
試聴したのはB&WとDynaudioだけでしょうか。他にもブランドは一杯あるので、幅広く聴いてみた方が良いです(すでに多数の製品を試聴していて、その結果B&WとDynaudioに絞ったということでしたらゴメンナサイ ^^;)。
ROTELのRA-1520ですけど、私も良い製品だと思います。繋ぐスピーカーも選ばず、何のかんの言っても「色づけ」の濃さが感じられるMARANTZやDENONよりも、汎用性は高いと「個人的には」感じます。
これ以外に(実売10万円台の)候補を挙げるとすると、YAMAHAのA-S1100とかPIONEERのA-70DA、TRIODEの真空管式アンプ、TechnicsのSU-C700、SOULNOTEのA-1などが考えられますが、スピーカー決定後にいろいろと検討してみてください。
あと、少し気になったのですが、プレーヤーは何をお使いなのでしょうか。
書込番号:20255390
>Terreverteさん
こんにちは、お書きの通りかと思いますね。
アンプの電源部の能力は重量とかコンデンサーの容量で決まるものではなく(終段の電圧も違いますし)、結果としてダンピングファクターの数値として表れると思います。
RA-1520のトロイダルコア電源トランスは自家製と聞いており、その効率の良さは軽量化に役立っています。
最大出力は、誰もその最大で常用することはないので、むしろ常用出力である10W前後のダンピングファクターの高さがそのまま
SPのドライブ能力の高さになるかと思います。
単にカタログ数値だけではない実際により大型のSPを接続しての音の良さがアンプの能力ではないでしょうか。
書込番号:20255735
>里いも さん
事実と違う事を書くのは、やめましょう。
電源部の能力は、トランスとコンデンサーの大きさと質で決まります。
ROTEL 「RA-1520」よりも、トランスとコンデンサーの大きな、
ONKYO「M-5000R」のDFは「130」です。これをどう説明するんですか?。
「DF」と電源部の規模は、相関関係では有りません。
スピーカーの駆動力は、「電源部」、「DF」、その他の要素の総合力で決まります。
「DF」だけで決まる訳では有りません。
書込番号:20255869
実際に使って大型SPを楽々駆動してる事実から書いてます。
カタログ数値ではありません。
書込番号:20255896
>里いも さん
>大型SPを楽々駆動してる
「過不足無く、鳴る」のと、「100%鳴らしきる」のは、次元の違う話です。
アンプの上にアンプを置く、初心者しかしないNG行為をなさる方のお話を鵜呑みには、出来ません。
私は、モニターオーディオ「PL200」を20万以下のアンプで鳴らしていますが、
高品質な良い音で、「ジャンルによっては、これでも良いか?。」と思う位ですが、
「100%鳴らしきる」には、程遠いと感じています。
50万クラス、若しくは、それ以上のアンプにグレードアップする予定です。
書込番号:20256000
初心者以下で結構、何も>レオの黄金聖闘士さんのシステムがどうのと書いてるわけではないのです。
オーデオは所詮趣味、自分の世界を作ればいいのです。
見かけだけでアンプの重ね置きがまずいとか、それこそ初心者の判断でしょう。
載せる前には別スレに書いていますが、半年間,下のアンプの温度計測を行い、連続半日以上で体温より低い35度以上上がらないことを確かめてからやってるのです。
そんなことも知らず、一見見ただけでダメなど書き込まれる筋合いはないのです。
貴殿がPL200を使おうがウイルソンオーデオを使おうが、それはご自由です、またアンプ選びの基準についてもご自由ですが、
他人の書き込みの否定はやめて欲しいものです。
お互いの違う書き込みの中から、スレ主さんは、参考となるヒントを見つけることができれば、それがここの掲示板の目的ではないでしょうか。
誰でも、どんな意見もかまわないと思います、ご自分の書き込みだけが正当で、他は事実と反するなどの書き込みは控えるべきです。
10人いれば10種類の意見があって当然なのです。
書込番号:20256230
>里いも さん
個人の意見や好みに、意義を唱える気はありません。
この「初心者」さんも、見ているのです。
「書き込み件数が異常に多い、里いも さんが、やってるんだから良いだろう」と、
思われる事を懸念するから、申し上げました。里いも さんが、アンプの上にアンプを置くのは御自由ですが、
画像を公表したのが問題だと思いました。
見た人は機種の違いや工夫など、考慮しないのです。又、どんな理由があろうと、「アンプの上にアンプ」は、
絶対にしてはならない行為です。正常作動時に問題無くとも、異常発生時に何が起こるか?、
悪条件が幾つか重なった時に、何が起こるか?、考慮すべき事案です。メーカーが禁止している事です。
初歩中の初歩なのです。これを、理解出来無い方に意義を唱えられると、やはり、良い気分はしません。
ご自身の影響力の大きさを自覚して欲しいと思います。
この記述が、事実では無いと指摘しただけです。良く読んで下さい。
しかし、こういう意見交換は、有意義だと思います。「攻撃」と受け取らないで頂けると幸いです。
PS スレ主さん、少し、本題から離れたやり取りを致しました。お詫び致します。
書込番号:20256515
スレ主さん 失礼します。
>「アンプの上にアンプ」は、絶対にしてはならない行為です。正常作動時に問題無くとも、異常発生時に何が起こるか?、
真空管アンプやAクラスアンプなら当方もしませんが、「絶対にしてはならない行為」など初めて聞きました、発熱ばかりかお互いの干渉など全く起こらないことも確認しています。どこかへ規則やルールでもあるなら教えてください。
>書き込み件数が異常に多い里いもさん その書き込みにも反論の「異常」さが表れていますね、異常とは普通でない状態、
異常事態を表しています、当方より遥かに多い方が写真やパソコンや車の掲示板におられます。
なぜ当方の書き込みが「異常」に多いのでしょう、
スレ主さん 失礼しました、>レオの黄金聖闘士さんとはこれで終わりにしたいと思います、人にはケチをつけたい異常な性格の方とお見受けしましたので、無意味な書き込み失礼しました。
最後に一言だけ>レオの黄金聖闘士さんとの違いを書かせてください、アンプ選びはカタログ数値では選びません、音の違いで選びます。
書込番号:20256891
多くのご回答が^^;;
皆様ありがとう御座います
う〜ん、やはりスピーカーを先なのですね
昨日、東京インターナショナルオーディオショウの帰りに
お店でも話を伺ってきましたが
皆様と同じくスピーカーを選べと言われました
多くの方々の貴重なご回答を参考に
もう一度スピーカーからじっくり選んで行きたいと思います。
>古いもの大好きさん
ご返答ありがとう御座います
CM5S2とM20をお使いなのですね
複数台のSPを置ける環境が欲しいです^^;
買い物をする時に悩んでいる時が楽しいと言う事は。。。あります(笑
>Terreverteさん
ご返答ありがとう御座います
SP先にとは当初思ったのですが
ダメ元でエッジ修理したらなんとか直ってしまった事もあり
アンプを先に更新と思った次第ですので^^;;
>元・副会長さん
ご返答ありがとう御座います
アンプが先なのは上記に返信した理由でして
スピーカーは少し前に何台か試聴しましたが
ガッツリ試聴はしていないです^^;
CDプレイヤーはVector XL-Z621ですが
最近CDはPCからが多いのでほぼ使っていないです
>レオの黄金聖闘士さん
>里いもさん
利用規約内であれば良いと思いますが程々でお願いします^^;
書込番号:20256936
最近聴いて良いなぁと思いましたのは、DALIのEPICONシリーズ。宜しければ一度お聴き下さい。
スレ全体を読んでおりませんので、重複してましたらご容赦下さい。では。
書込番号:20257276 スマートフォンサイトからの書き込み
CM5S2は高域の輝きが特徴的かと思います(高域の音の分離も)。
EXCITE X14 はダイナミックで弾むような感じ(押し出し)の迫力が特徴的かと。
EXCITE X14 or X18にはRA-1520がぴったりでしょう、音量を下げても音やせしにくいと思います。
どちらも、特色を持ったスピーカーですが、最後はスレ主さんの好みになりますので、試聴されてお選びください。
書込番号:20257503
確かにマッキントッシュのアンプって発熱少ないね
書込番号:20257511 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ、肯定してるわけではないです
置き方ってわりと苦労しますね
書込番号:20257531 スマートフォンサイトからの書き込み
アキュフェーズの200番台(現行はいくつだろう?)はいかがでしょうか
自分的には巷のイメージと違ってスピード感無くゆったり深く綺麗に鳴らす感じします
先入観無く惚れ込まずに買うと、いいアンプだなぁって思います
有る意味マニアから一番遠いアンプかも?
あくまで個人の感想です
書込番号:20257635 スマートフォンサイトからの書き込み
>スプーニーシロップさん
TIASで新型のE-270が発表されましたね。
E-260は個人的にですが線の細い印象があります。
トランスやコンデンサ類が大型化されるみたいなので今の印象が新型でどう変わるか興味深いです。
来月にはマッキンの値下げもありますから色々気になります。
(買い替え或いは買い足す金はありません)
書込番号:20257728
輸入品って値段が上がったり下がったり忙しいね
でもそれって代理店が良心的ってこと?
デノンの2500ってどうなのかな?
個人的に好きなアンプです
書込番号:20257803 スマートフォンサイトからの書き込み
>スプーニーシロップさん
>でもそれって代理店が良心的ってこと?
値下げする代理店は良心的だと思います。
ジャンル違いだと数回値上げして1回下げて更に数回値上げするなんて代理店もありますから。
ユーロ高で値上げスイスフラン高で値上げ原材料価格の高騰で値上げ人件費の…
円高では下げませんって代理店は割とあります。
それに比べるとオーディオ関連は結構為替相場で価格の見直しをしている代理店があるように思います。
書込番号:20257842
>最近CDはPCからが多い
ならばDACは何をお使いでしょうか。
いわゆる「音の入口」というのは、とても重要です。ここをシッカリと押さえておかないと、いくらアンプやスピーカーを奢っても何もなりません。
それなりの上質なDACをお持ちならば問題ないですが、もしもそうではなかったら、DACあるいはDAC内蔵型のアンプの導入を検討された方が良いかもしれませんね(すでに立派なDACを保有済でしたらスイマセン)。
あと、里いも氏が「CM5 S2は高域の輝きが特徴的」と書いていますが、言い方を変えると「組み合わせを間違えると、高音のキツさばかりが目立つ結果になる」ということですし、「EXCITE X14 はダイナミックで弾むような感じ」というのも、言い換えれば「駆動力がイマイチのアンプに繋げると腰砕けになる」ということです。スピーカーとアンプとの「相性」というのは確実に存在するので、スピーカー決定後のアンプ選定は慎重にやった方がよろしいです(まあ、「そんなことは分かりきっている」と言われるかもしれませんが ^^;)。
書込番号:20260310
>達夫さん
>DALIのEPICONシリーズ
試聴時に軽くしか聞いておりませんが
B&Wの805 D3よりDARIのEPICON2が好ましく聞こえました
>里いもさん
CM5S2とEXCITE X14について
私も同じように感じました
スピーカーは、またジックリ決めて行こうと思います
>スプーニーシロップさん
>デノンの2500ってどうなのかな?
PMA-2500NEは音楽ソースによってはPM-14S1より好ましく思える物もありました(^_^)
>元・副会長さん
>ならばDACは何をお使いでしょうか。
鋭いツッコミです
実は雑誌(Olasonic)のオマケなのです^^;;
とはいえ、一気に全てを揃えるのはキツイので
ヤバそうな所から手をつけようと言う魂胆です。。。
最初はDAC内蔵アンプから探しましたし
以前スピーカーを目星をつけた時は
DENONの確か2000REでしたがCM5は高音がきつ過すぎましたが
S2にバージョンアップして高音が滑らかになった印象でした
スピーカーから選び直しなので
悩んでいるうちにモデルチェンジされそうです(笑)
結論としてはスピーカー次第である
という感じですね^^;
スレも長くなってしまいましたので
閉じさせて頂きます。
皆様ご助言有難うございました。
書込番号:20264125
でぃすれんさん、こんばんは。
まずはスピーカー選びからということで落ち着いたようなので、
アンプ選びについて、ちょっと気になる点について書いておきます。
>遜色なく聞こえて
元の価格が14万と24万という差がある機種なので、比べること自体が間違いです。
一般に購入出来るオーディオ機器は、単なる工業量産品でしかありません。
だから、ここまで価格差がある場合は、24万の製品の実力の方が絶対的に上です。
それは、音質の差というのは使える部品の差であって、価格が安ければそれだけ原価も低く、
音の良い高品質で高価な部品が使えないからです。
「遜色なく聞こえて」は環境もしくは耳の問題です。
本気で何かの機器を比べて優劣がつけたいときには、
対象以外の機器のレベルを上げないと、差がわかりにくい場合が多いです。
この2機種を比べるなら、CDプレーヤーは50万以上、
スピーカーもブックシェルフを使うとしても、805D3、PL100Uとかを使うなどです。
ローテルの場合、汎用部品を使って音を作るのが上手いので、厚みのある好ましい音に聞こえるのですが、
厚みがあるように聞こえるのは歪みが多いからで、子細に比べれば分解能(解像度)は低いです。
逸品館のレビューでは、使っている音源が違うというところはあるのですが、
RA-1520では
>さすがに細かい音の分解能力が足りないので
>音質は真空管アンプとの類似性を感じさせるほど
>真空管アンプの様に音が柔らかく響きが多いので
こういう表現を多く使っていることからもわかるように、雰囲気で聴かせる系統のアンプであって、
ちょっと、DynaudioやB&Wの高解像度系のスピーカーには合わないと思います。
PM-14S1では
>ウォーミングアップ前から感じていた最高音部の僅かなざらつきが少し気になります
>バイオリン、チェロ、コントラバス、の3パートが2.5パートくらいに若干混濁する感じはありますが
このように、かなり楽器の音の出方などについて細かく書いているわけで、
それは、価格が高いアンプにはその価格に合わせて評価のハードルを上げているからです。
逆にいえば、RA-1520を同じレベルで評価したら、ボロボロということにもなります。
http://www.ippinkan.com/rotel_ra-1520.htm
http://www.ippinkan.com/marantz_sa14s1-pm14s1.htm
というように、海外輸入品でかなり高い価格がついている物などを除いては、
価格は質にそのまま比例すると考えて良いので、
あまり価格差があるものについて比べて悩むのは時間の無駄です。
また、上記のように両方とも真っ当な製品を作る会社が作った真っ当な製品であるので、
採算がとれる製品として作っていますから、必要以上に大きな電源部は搭載しません。
>Terreverteさん
>里いもさん
ですので、このあたりは全くのデタラメ、大嘘です。
トランスについては容量がわからないですが、RA-1520の方が高さがないので、おそらく小さいでしょう。
百歩譲ったところで同じくらいかもしれないというところです。
出力については、RA-1520が75W(6Ω)となっていますが、8Ωに直すと56Wくらいです。
ですから、PM-14S1が90W(8Ω)、RA-1520が56W(8Ω)とすると、
PM-14S1の方が約1.5倍出力が大きいことになります。
このように出力に差があるのに、小出力で価格が安い方が電源部が強力ということは基本的にあり得ません。
電解コンデンサーについては、
PM-14S1・・・63V15000uF、RA-1520・・・50V10000uFということですから、
貯められる電気量は、PM-14S1の方が約2倍強大きいです。
当然ですけど、出力が小さいからその分電圧も低いので、耐圧の低いコンデンサーを使っています。
ですので、実際に使用されている状況でも、RA-1520の方が最終段の電圧は低いです。
90W(8Ω)+15000uFと56W(8Ω)+10000uFを比べても、約2倍の電気量の差があります。
ですので、PM-14S1の方の電源が強力というレオの黄金聖闘士さんの方が正しいです。
また、ダンピングファクターについては、
アンプ出力段の内部インピーダンスとスピーカーのインピーダンスから求められる数値ですから、
その数値がそのまま電源部が強力だということを表すということはありません。
マランツの場合、最上位のPM-11S3でも最廉価のPM5005でも、ダンピングファクターの数値は「100」で変わりはありません。
この数値をみて、PM-11S3とPM5005の電源部が同じだと思うことはあり得ないでしょう。
ということで、里いもさんの書いている
というのは、全くのデタラメなわけです。
それから、最近は音量調節用のボリュームに使う可変抵抗器の音質劣化を嫌って、
電子ボリュームを使う機器が増えてきています。
PM-14S1も電子ボリュームを使っているので、音量に対する音質変化は少ないように配慮されています。
このような差というのも価格には反映されてくるので、アンプも慎重に選ぶようにしてください。
書込番号:20265020
13点
>blackbird1212さん
貴殿の博識さは尊敬に値しますが、j貴殿のパーツスペック、データスペック至上主義の考え方は、万物に対するゆるぎない絶対的な価値なのでしょうか?
高スペック=常に高実力であれば、トヨタやホンダはF!でとうの昔に常にチャンピオンになっているはずで・・・。
先日もオーディオショウに参りましたが、ウルトラハイエンド=ウルトラ高音質では無かったと思います。
例え、実測データの数値が高品位の数値を示していたとしても、それが心地よい音質に直結するものだとは思えないのです。
そんな考え方は」間違っていますか?まあ、価値観の違いかもしれませんが。
書込番号:20266000
>Blackbird1212さん
ご返信ありがとう御座います
ご指摘の内容も含めて
焦らずアンプとスピーカーを選んで行こうこ思います
貴重なご意見ありがとう御座いました。
>林家ビヨンセさん
初めてオーディオショウに
私も土曜日に行ってまいりましたが
普段見れない&聞けないオーディオ機器と触れ合えた
貴重なな体験でした
凄すぎて分かりませんでしたけど^^;
>トヨタとホンダ
今週いよいよ鈴鹿GPで楽しみです(^_^)
他のトップチームも継続して開発してるので
追いつくのは容易くないのではと思います^^;
書込番号:20266234 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済ですけど、私はビヨンセさんに一票です。
オーディオ機器の品位や音づくりは、決して商品価格の多寡だけでは語れませんねえ。
メーカーによりマージン率は勿論、開発ポリシーも異なります。
高額であればあるほどお気に召すという方は、どうぞどうぞ。
> アンプも慎重に選ぶようにしてください。
いずれにしましても、こちらには同意いたします。
書込番号:20273980
マランツの機種の共通点は残響音が強い‥という感じがする
ポールモーリアにはいいです
ジャズのウッドベースはダメです、エレキベースに聴こえる
書込番号:20972171
>でぃすれんさん
価格の高いものが、絶対良いが当てはまらない例もあるかと私は思います。
私の先輩でドイツ命の先輩がいまして、独身貴族で定年されたのですが
今はオーディオルームを建築中のかたがいます。
以前は東京のマンションにお住まいでした。東京で最高級ランクのオーディオ
(たぶん田舎では1件家が建つほどの価格のものです)
聴かせてもらったのですが音はたしかに凄いのですが,部屋も狭い
10畳ちょっとのためか全体のバランスがよくなく、大きい音量もだせずでした。
私のリビングは20畳ほどありますが、価格は1/100以下のセットです。
がたまたま音の部屋全体の響きやバランスが良く先輩も音が良いと認めて
いて我が家の図面を参考にされ田舎にルームを構築されています。
音は、音源から出力まで部屋を含めた総合できまるかと思いますし、素晴ら
しい音かどうかはその本人が決めることであって、他人が金額だけをみて
決めるものではないと思っています。
ちなみに私のアンプで今一番聴いているのは中古のサンスイAU-α907Limted
になります。価格はグレードを上げられたモデルとそれほど変わらないです。
書込番号:20973006
質問です。
オンキヨ D-TK10をこのアンプしかりとドライブさせることはですかますか?
D-TK10他に30万円以下でおすすめのアンプは有りますか?
マランツの音色は好きなので!
またスペシャルエディションですが見た目以外何が違うのですか?
7万円上乗せして買う価値はありますでしょうか?
質問ばかりですいません。
>fostexさん
オンキヨ D-TK10
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purespeaker/dtk10/spec.htm
このスピーカーのスペックを見ると
>インピーダンス 4Ω
>定格感度レベル 80dB/W/m
インピーダンスが低いから、電源のしっかりしたアンプで鳴らさないといけないね
また、感度が低いので、ハイパワーなアンプでドライブしないといけないね
マランツ PM14S1 SE
14シリーズ Special Edition 受注終了のお知らせ
http://www.marantz.jp/jp/News/Pages/PressReleaseDetails.aspx?PRID=245
>2016年6月1日に発表いたしました
>14シリーズのスペシャルモデル「PM-14S1SE」および「SA-14S1SE」につきまして、
>販売店様からの受注数が生産予定数(各100台)に達したため、
>ご注文受け付けを終了しましたことをお知らせいたします。
>ご注文いただきました製品の出荷は7月下旬を予定しております。
マランツの音が好みということなら
PM14S1(ノーマル、24万円)か、PM11S3(43万円)しか選択肢はないね
更に言えば、4Ω時、最大200Wの出力のPM11S1が、D-TK10を鳴らすの適している
書込番号:20025034
fostexさん こんばんは。
D-TK10を本気で鳴らしこもうとするなら、30万円以下ならこのアンプが一番ベストだと思います。
http://kakaku.com/item/K0000169947/
http://kakaku.com/item/K0000169948/
書込番号:20025264
トピ主さんの状況がよく分かりません。
D-TK10はすでに持っているのですか? 持っているとしたら、現在はどういうアンプで鳴らしているのでしょうか。
D-TK10をまだ入手していないのならば、本機は聴いたことはあるのですか?
>マランツの音色は好き
システム選定の基準は、MARANTZのアンプの音ですか? それともD-TK10のサウンドでしょうか。もしも前者ならば、D-TK10とは別の選択肢がありそうだし、後者を活かすのならば音の個性が強いMARANTZ製品はいかがなものかとも思います。また、プレーヤー部はどうするのでしょうか。
いずれにしても、もっと詳しい情報開示が必要でしょう。
書込番号:20025679
>グラマラス・アデットさん
やっぱりアンプにパワーが必要ですよね。
>圭二郎さん
やっぱりこのアンプですか・・・セパレートは場所を取りそうなので避けたいですが
そうなっしゃいますかねー;
>元・副会長さん
D-TK10はすでに持っています。現在はPM5005で鳴らいています。
以前は型式は不明確ですが、11S1というマランツのプリにCLASSEのパワーアンプを使っていた時に
その音が気に入っていたので、それに近い感じにしたいと思ってマランツのプリメインと考えておりました。
やっぱり専門店で聴いてみないとダメデスかね!?店まで遠いのでアレですが;
書込番号:20025843
fostexさん こんにちは。
それならA-9000Rでも良いかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000296293
ただ、マランツで拘るなら30万円まで出せるなら、もうちょっと頑張ってPM−11S3を狙ってみるのは如何でしょうか?
上手く探せば展示機等なら予算内で納まるかも。
とにかく駆動力があるアンプの方がいいですね。
http://kakaku.com/item/K0000395994/
D-TK10は、ONKYO随一の低能率スピーカーに加え、A-OMFコーン型 ウーファーは硬くて重いため同社のアンプや相当駆動力があるアンプでないと中々真価は発揮しないスピーカーだと思いますが、上手く鳴らすとスピーカーのサイズを忘れさせる開放的ななりかとしますね。
あまり参考にならないので、動画は載せたくないのですが、ハイエンドオーディオショーではかなり開放的になってましたよ。
https://www.youtube.com/watch?v=gZR7fgJemHs
https://www.youtube.com/watch?v=0WbPTyh4SxQ
書込番号:20026532
マランツの音がお好みでしたらPM-14S1の選択は問題ないと思います。
個人的にはドライブさせるに14S1で問題ないレベルだと思います。
ですがより強力にともなれば更に上位のアンプとなる事も間違いありません。
ここで大事なのはやはりスレ主さんがマランツの音がお好みであると
言う事が重要かと思います。
それと現在がPM-5005をご使用されていますので、そこからのグレードアップ
という事だけでもかなり音質の向上が見込めると思います。
書込番号:20026560
拝啓、今日は。
少し情報を精算したとして?、
@"マランツプリ:11S + クラッセパワー"から?
"マランツプリメイン:5005"に変更して!、余りのクオリティーダウンに戸惑い気味?。
A何とか!、クラッセのクオリティーを取り戻したくて?、
何とか!期待値を込めての"マランツプリメイン:14"の抜擢だとしての考察ですと?
あくまでも主観ですが、間違い御座いませんか?、
多分幾分かの現行システム依りも?、僅か為りの変化はあり得ると想像しすが?、
クラッセレベルの駆動力を期待するのは?、少し不安感在りますよ!。
私も、何方が言われていた様に?、
"D級系アンプ"からの機種選定を探る方がまだ?、
価格満足度は高く為るのでは?とも想いましたよ!。
素朴に文脈を読んでの感想ですが?、参考迄に。
悪しからず、敬具。
書込番号:20026834
結果から申し上げるとPM-14S1SEを注文してしましました;
>圭二郎さん
PM−11S3ですか、ちょっと高いし重いのは・・・ですね。
過去にオモイデカイものは色々買ってますので嫌になりました
それで一度オーディオを止めてしまったので。
>ミントコーラさん
PM-5005からは確実に良い音になりますよね;
PM-14S1SEでどうなるかです。
>たなたかたなたかさん
調べてみたらMarantz SC-11S1っていうプリアンプを使ってました
パワーアンプはCLASSE CA-2200、それにB&Wの802Dを繋いで聴いてました。
そこまでは求めないにしても、ミニマムなソレにちかしい感じは欲しいですね(←欲張り過ぎですね(笑)
書込番号:20027475
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリメインアンプ
