PM-14S1 のクチコミ掲示板
2013年10月中旬 発売
PM-14S1
  • HDAM-SA2モジュールを使用したCD専用の入力バッファーと、そのほかのライン入力用の入力バッファーを搭載した、電流帰還型プリアンプ。
  • 「MAS6116」と「リニアコントロール・ボリューム」で高精度なボリューム操作を実現。また、F.C.B.S.により、最大4台までのPM-14S1のボリュームを連動できる。
  • 「コンスタント・カレント・フィードバック・フォノイコライザー」で、低域から高域までサウンドキャラクターが変化しない理想的なフォノイコライザーを実現。
定格出力:90W/8Ω/140W/4Ω 対応インピーダンス:8Ω/4Ω 再生周波数帯域:5Hz〜100kHz アナログ入力:5系統 アナログ出力:2系統 PM-14S1のスペック・仕様
  • PM-14S1の価格比較
  • PM-14S1のスペック・仕様
  • PM-14S1のレビュー
  • PM-14S1のクチコミ
  • PM-14S1の画像・動画
  • PM-14S1のピックアップリスト
  • PM-14S1のオークション
PM-14S1マランツ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年10月中旬
  • PM-14S1の価格比較
  • PM-14S1のスペック・仕様
  • PM-14S1のレビュー
  • PM-14S1のクチコミ
  • PM-14S1の画像・動画
  • PM-14S1のピックアップリスト
  • PM-14S1のオークション
PM-14S1 のクチコミ掲示板
(396件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PM-14S1」のクチコミ掲示板に
PM-14S1を新規書き込みPM-14S1をヘルプ付 新規書き込み
13
グラフィックイコライザーの接続
2024/10/20 11:01(1年以上前)
プリメインアンプ > マランツ > PM-14S1
スレ主 Hiro0129さん
クチコミ投稿数:7件
PM-14S1を使用していますが、マランツのグラフィックイコライザーEQ-580を接続して音質変化を試そうかと考えています。この場合の接続はアンプのプリ出力からEQのLINE入力へ、EQのLINE出力からアンプのパワーアンプダイレクト入力への接続でいいのでしょうか?オーディオは初心者ではありませんが、グライコの接続は初めてで質問させて頂いております。
ご教授頂ける方がいらっしゃいましたら何卒よろしくおねがいいたします。
書込番号:25932144 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件
2024/10/20 12:02(1年以上前)
>Hiro0129さん
こんにちは、接続はお書きの通りでよろしいかと思います、イコラザーにはゲインアンプがなく(入力レベルと出力レベルが同じと考えて)音量調整はプリアンプで可能でしたらOKでしょう。
書込番号:25932202
スレ主 Hiro0129さん
クチコミ投稿数:7件
2024/10/20 12:10(1年以上前)
里いもさん様
早速のご返信頂きありがとうございました。グライコの購入(中古品になりますが)はこれからですが、これで心配なく購入することができそうです。重ね重ねお礼申し上げます。
書込番号:25932211 スマートフォンサイトからの書き込み
バイアンプモードの仕様について
2023/11/29 17:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:236件
・バイアンプ対応のスピーカー B&W CM9
・AVアンプ CINEMA50
・プリメインアンプ PM-14S1(当機)
近々、CINEMA50を用いて7.1.4chを組もうと思っているのですが、CINEMA50はアンプ9ch、プリアウト11chであるため、
フロントの2chは外部アンプを利用する必要があります。
そこで、フロント2chは外部アンプ2台でバイアンプ駆動させたいと考えております。
そこで質問です。
下記のような接続方法で合っていますでしょうか?
@PM-14S1を2台用意してどちらもBI-AMPモードにしておく。
ACINEMA50のフロントPREOUTの「R」を1代目のPM-14S1のパワーアンプINの「L」に接続。
BCINEMA50のフロントPREOUTの「L」を1代目のPM-14S1のパワーアンプINの「L」に接続。
C各PM-14S1をパワーアンプダイレクトモードで起動。
※バイアンプモードではアンプ側は「L」に接続。
※F.C.B.S.のケーブル接続は不要?
マニュアルには私のイメージしている接続方法に関する記載が無く、ご存じの方がいらっしゃったらご教示いただきたくお願い申し上げます。
書込番号:25526107
クチコミ投稿数:1482件Goodアンサー獲得:229件
2023/11/29 21:20(1年以上前)
無理かな?
PM14S1は どちらかですね。
パワーアンプとして使うか プリメインとして2台使うか。
現実的にはパワーアンプとしてかな?  バイアンプ(高低をバイアンプ駆動)なら1RCA→2RCAの分岐コードで可能。
プリメインとして使う2台のPM14S1でのバイアンプでは ヴォリュームを2か所通るので 最良とは言えんですね。
映画再生(サラウンド)に重きを置くならフロントをバイアンプにしてもあまり意味を感じない。  センタースピーカーの充実がよろしいです。
ステレオ再生に重きを置くなら… ステレオコンプリートバイアンプ接続は面白そうだね。   FCBSは無いと不便。(左右の連動は必須)
両方は出来ませんね。
書込番号:25526390
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2023/11/29 22:00(1年以上前)
わこうだいすきさん、こんばんは。
この3つを選択したいなら、プリアンプの動作が必須になるので、
この接続ではなく、LINE-1につなぐことになります。
そして、
AVアンプとの二重ボリュームになる
パワーアンプダイレクトモードでは使えない
ということになります。
RCAの二分岐ケーブルを使って、
CINEMA50のフロントPREOUTの「R」を二分岐ケーブルで1台目のPM-14S1のパワーアンプINの「LR」に接続。
CINEMA50のフロントPREOUTの「L」を二分岐ケーブルで2台目のPM-14S1のパワーアンプINの「LR」に接続。
として、パワーアンプダイレクトで使うのが現実的でしょう。
書込番号:25526450
クチコミ投稿数:236件
2023/11/30 11:15(1年以上前)
>黄金のピラミッドさん
>blackbird1212さん
ご教示いただきありがとうございます!
CINEMA50をプリとして、PM-14S1をパワーアンプとして利用することを考えております。
RCA分岐という手段があるんですねっ 盲点でした(汗)
これが一番シンプルですね。
一方、LINE1に接続する方法もご教示いただきありがとうございます。
この方法なら、1台目のPM-14S2のLINE1に接続
1台目のPM-14S2のAUDIOOUT RECORDER1の端子から
2台目のPM-14S2のLINE1に接続という方法でもいいかもしれませんね♪
色々検討してみます。
CINEMA50でバイアンプ駆動させたとき、音が全然違って驚いたので7.1.4構成でもフロントをバイアンプ駆動させたいと考えています。
書込番号:25526990
後継機
2018/10/06 11:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:148件
生産終了しているという事は後継機が近いうちに発表されると考えても良いですかね?マランツのプリメインアンプを考えてます。PM-8006とこちらの製品も気になっています。
書込番号:22162651
J-BILLYさん
クチコミ投稿数:434件Goodアンサー獲得:29件
2018/10/06 12:28(1年以上前)
宇宙海賊さん、こんにちは。
既に後継機、PM-12が登場していますよ。
PM-14S1は流通在庫のみだと思うので気になるのでしたらお早めにどうぞ。
書込番号:22162769 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:148件
2018/10/06 21:32(1年以上前)
>J-BILLYさん
PM-12の定価がPM-14S1と比べてグンと上がってるんで別シリーズだと思ってしまいました。
スッキリしました。ありがとうございます。購入に関してはもう少し様子を見ます。
書込番号:22164110
購入相談
2017/06/17 09:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:161件
現在プレーヤーがDENON DCD1515ALG、アンプがサンスイAU−α607XRという10年以上前のもので、スピーカーが数年前に購入したディナウディオEXCITE X12というセットで聴いております。このほか、FMやテレビの音楽番組の録画をつないで楽しんでおります。
以前からアンプが不調(しばらく電源を入れていないと、最初ガリガリ音がして、しばらくすると安定してくる。)のため、だましだまし使っておりましたが、調子が戻らないことが増え、いよいよ更新した方が良いかと考えております。
聴くのはもっぱらクラシックでオーケストラや室内楽が多いです。
きれいな音で、臨場感があり、そこに弦楽4重奏がいるような感じでが理想です。
また、ディナウディオのスピーカーを十分ドライブできることが必須と考えています。
CDプレーヤーも古いので、アンプとまとめて更新が理想ですが、とりあえずアンプだけの更新でもかまわないと考えています。
予算は10万円前後までが理想ですが、中途半端になるなら、PM−14S1とかDENONのPMA2500NEくらいまで頑張ってもいいかなと思っています。
購入に当たっては、機会を捉えて視聴してみたいとは思いますが、そうそう機会がありませんので、まずは現状の勉強から始めたいと思っております。
おすすめの機種とか、おすすめの更新方法などご教示いただけましたら幸いです。
書込番号:20973727
クチコミ投稿数:738件Goodアンサー獲得:105件
2017/06/17 17:55(1年以上前)
拝啓、今日は。
少し、主観的な観測な意見ですが?、
*多分、"デイナウのこの辺りのグレード"に為らば!、
○「このスピーカーとの相性云々的な!」な質問方式依りも?、
○「"607XR" + "X14"での使用時でのご不満(改善希望点)を具体的に提示」等の方向に変えて頂いて、
再度質問を問い掛けて観る方がまだ回答し易いかも?と想いましたが、如何でしょうか!。
デイナウのスピーカーの傾向(モニター系統)の音色だから?、
"どんなアンプを組み合わるか?"的な書式依りも、
"どんなアンプの音色傾向をスレ主様自身が欲しいのか?"が表明去れる表記の方が!、回答側も答え送り易いとも想いましたよ?‥。
僭越乍、参考迄に。(笑)
悪しからず、敬具。
書込番号:20974847
クチコミ投稿数:3328件Goodアンサー獲得:428件
2017/06/17 18:26(1年以上前)
>りぐちゃんさん
一番間違い無いのは、ジックリ試聴して決める事です。個人的に、逸品館セッティングバージョンをオススメします。貸出機が御座いますから是非試されては如何でしょうか?
書込番号:20974929 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1803件Goodアンサー獲得:512件 PM-14S1の満足度4
2017/06/17 22:16(1年以上前)
今回検討されているアンプは良いと思いますよ。
マランツのPM-14S1とディナウディオの組み合わせは
相性的にも悪くないと思います。
ただ現在ご使用のアンプがサンスイなので音の傾向は
結構変わるかも知れません。
ですが、そこまで使われたので有れば十分かとは思います。
買い替えの決断も良い頃合いだと思います。
音の傾向は現在よりもスッキリした傾向になるかもしれませんが
切れの良さが売りのディナウディオですのでマランツとの相性は
良いと思いますよ。
あとヤマハなんかも良いと思います。
A-S1100等が同クラスの機種になりますね。
書込番号:20975489
クチコミ投稿数:161件
2017/06/17 22:52(1年以上前)
>たなたかたなたかさん
>トランスマニアさん
>ミントコーラさん
早速のアドバイスありがとうございます。
視聴が一番ということは一応理解しているつもりですが、ある程度候補を絞りたいと思っておりました。
理想は、繰り返しになりますが、きれいな音で、臨場感があり、そこに弦楽4重奏がいるような感じで、スピーカーを十分ドライブできる、といった感じです。
現状よりも、よりクリアでパワフル、そして定位が良いという感じでしょうか?
マランツ14S1、ヤマハS1100などを軸にさらに検討してみたいと思います。
書込番号:20975580
圭二郎さん
殿堂入り クチコミ投稿数:5324件Goodアンサー獲得:832件
2017/06/18 00:49(1年以上前)
>りぐちゃんさん
私は、X16ですがエソテリックで鳴らしてます。
ディナウディオとの組み合わせで考えると、自信を持ってお勧め出来るのが、PRIMARE I22一択です。
http://review.kakaku.com/review/K0000280669/
http://kakaku.com/item/K0000750169/
しかし、サンスイとは音の方向性が真逆だと思いますし、サンスイよりパワフルを求めるならATOLLだと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000070115/
どちらも空間表現に定評があり、ディナウディオと相性は抜群ですが、寒色系のPRIMAREに対して、暖色系のATOLLだと思います。
書込番号:20975851
クチコミ投稿数:161件
2017/06/18 08:37(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
逸品館セッティングバージョン、PRIMARE I22、ATOLLなどは承知しておりませんでした。
この辺は、本当に聴いてみないと判断できないのでしょうね。
一昔前のステレオ愛好者としては、サンスイ、デンオン、マランツ、オンキョー、パイオニア、ヤマハくらいまでは馴染みがあるのですが、海外のものや最近のものなどはあまりよくわかっておりません。
次の買い換えが(おそらく)人生最後の?買い換えとなると思っていますので、後悔のないものにしたいと思っています。
もう少し悩んでみます。(笑)
書込番号:20976290
クチコミ投稿数:945件Goodアンサー獲得:63件
2017/06/18 11:24(1年以上前)
>りぐちゃんさん
私は今値段が下がってるパイオニアのA-70DAを勧めてみたいです。
入力端子が豊富なのとDACも付いてます。
電源回りに力を入れているのだと思いますがCM8やCM9辺りのトールボーイも元気に鳴らしていました。
機会があったら試してみてください。
書込番号:20976683
クチコミ投稿数:161件
2017/06/19 20:29(1年以上前)
>チェインバーさん
パイオニアですね。
視聴対象に入れたいと思います。
皆様、ありがとうございました!
書込番号:20980327
2017/06/19 22:16(1年以上前)
>りぐちゃんさん
もしHEGELのH80Sを見かける機会があればそちらも一度試してみて欲しいです。
中々置いているお店が少ないのが難点ですが(それにDACレス)
それはさておき
A-70DAはDACレスのA-70Aと殆ど価格差も無いんですよね。
オールインワンモデルとして良くまとまっていますし。
PCオーディオとしてもお使いになれて良いと思うのです。
色々試してみてくださいね。
それではまた
書込番号:20980673
ナイスクチコミ125
返信35
初心者 アンプ選びで悩み中
2016/09/29 13:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
古くなったオーディオ(アンプとスピーカー)の更新を考えており
現時点の候補である
PM-14S1と
ROTEL RA-1520
どちらがスピーカー選択の自由度が高いと
おもわれるか
皆様のご意見を伺いたいと思います。
現在のスピーカー候補
DYNAUDIO EXCITE X14 or X18
B&W CM5S2 CM6S2
今回更新しようと思ったのは
スピーカーはボロボロになったエッジの張替えを行い
とりあえず聞ける状態になりそれで聞いているうちに
もっといい音で聞いてみたいと思うようになり
とりあいずアンプを
都内量販店を中心に試聴して
現在使用している SANSUI AU-α507XR
とほぼ同等グレードと思われる
Denon PMA-1500RE
Marantz PM7005
YAMAHA A-S801
あたりを比較試聴し
YAMAHA A-S801が良さそうに思えましたが
今のアンプも長年使用しているし今回も長い付き合いになる
と思うので
もう1段グレードをあげ
PM-14S1
Denon 2500RE
Cambridge AudioCXA80 CXA60
試聴して
PM-14S1に決まりかけていましたが
前々から気になっていた
ATOLL IN50SE
ROTEL RA-1520をB&W CM5S2
軽く試聴した所
ATOLL IN50SEは躍動感はあるのですが
PM-14S1の方が好ましいと思ったのですが
ROTEL RA-1520が実売1.5倍の差があるにも関わらず
遜色なく聞こえて
RA-1520がお得に思え迷ってしまいした。
書込番号:20248800 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2016/09/29 13:59(1年以上前)
RA-1520
RA-1520につながれてるBX-6(右端)
PM7005
>でぃすれんさん こんにちは
当方使用中のアンプの名前が見えましたので、書き込ませていただきます。
メインのスピーカーはJBL4318ですが、当初Luxman 505Uでした、とても上手くマッチして、それがまた
不満となってDENON PMA-2000REにしましたが、大きな変化がなくRA-1520にしたところ、ドンピシャ
思い通りになりました。
現在RA-1520はモニターオーデオBX-6につないでますが、これも文句なしです。
PM7005は音が素直で歪がなく、主に女性ボーカルを聞くためにWharfedale Diamond225につないで聞いています。
たまに4318も鳴らします。
書込番号:20248916
2016/09/29 15:29(1年以上前)
スレ主さんが思い直して1ランク上の機種を選択されているのは良いと思いますよ。
候補の機種で少し気になるのがPM-14S1ですが、14S1はアンプとしては良い製品ですが、
価格的には少々高いと思います。
なのでPM-14S1を選択される場合はマランツトーンがかなりお気に入りの場合には
選択されても良いと思います。
スレ主さんが感じられたのは正解でRA1520が最もコスパが高いアンプだと思います。
個人的にはRA1520にされて予算をSPにしっかり充てるのが良いと思いますよ。
書込番号:20249089
クチコミ投稿数:752件Goodアンサー獲得:31件
2016/09/29 17:20(1年以上前)
>でぃすれんさん
>スピーカー選択の自由度・・・
ブッちぎりでRA-1520。
でも、ROTELの良さが分かる人は経験豊かな人かな。
刺激的な音が好きな人には「物足りない」って感じるかもしれません。
そういう方はやめた方が良いでしょう。
>里いもさん
アンプ、もうちょっとちゃんと置こうよ。笑
書込番号:20249286
クチコミ投稿数:7件
2016/09/29 19:16(1年以上前)
RA-1520について
視聴したソースにもよるかもしれませんが
女性JazzVocalと
英国ロックで試聴しましたが
RA-1520はもっと中低音重視とイメージしていたので
面を食らった感じでした
>里いもさん
ご返答ありがとう御座います
RA-1520
30cmウーハーであるJBL4318も鳴らせるのですね
ちょっと安心しました
試聴した時に
CambridgeAudioのCXA60とCXA80で
CM8(もしかしたらCM9)だと思いますが
鳴らしきれれていない感じで音が破綻していたので
ROTEL的に入門機種にあたるRA-1520は大丈夫か心配でした
>ミントコーラさん
ご返答ありがとう御座います
最初にPM7005を試聴した時は
ちょっと腰高で比較していた
PMA-1500RE・A-S801
と比べて音に違和感を感じたのですが
上位機種であるPM-14S1は
確かにPMA-2500RE
と比べると腰高ですが
大きく違和感は感じませんでした
>林家ビヨンセさん
ご返答ありがとう御座います
>ブッちぎりでRA-1520。
ROTELがブッチギリで選択肢が多いですか
上記にも書きましたが
60W/8ohmsでほぼ同じパワーである
CXA60でおや?と思った所がありましたので
いざスピーカーを選ぶ時に足かせになると思い
心配になりました
書込番号:20249515 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:365件Goodアンサー獲得:10件
2016/09/29 20:44(1年以上前)
一言だけ
jazz聴くならRA1520のほうが、私は好きです。
でも、貴方のお好みの話なので
書込番号:20249759 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:956件Goodアンサー獲得:208件
2016/09/29 21:43(1年以上前)
はじめまして、でぃすれん さん
アンプより、スピーカーを先に決めてから、そのスピーカーの性能を充分引き出し、
尚且つ、自分好みの傾向で鳴らしてくれるアンプを探す方が、良いと思います。
ROTEL「RA-1520」は、良いアンプだと思いますが、B&Wなら、電源部が物足りないかな?、と。
B&Wのスピーカーは、公称インピーダンス8Ω(最低 3.1Ω)と但し書きが有り、
アンプに力を求めてくるスピーカーです。
仰る通りだと思います。とても良い耳をしておられます。
どんなジャンルを聴くのか?、どんな傾向の音が好みか?、スピーカーの機種次第で、
アンプ選択は全く変わって来ます。
私も今、システムのグレードアップ中で、モニターオーディオ「PL200」を使用して1年半位経過し、
傾向をシッカリ掴んだので、アンプ選びは其れ程苦労せずに済みそうです。
「PL200」は4Ωなので、「DF」は、240以上、コンデンサー容量60000uF以上の
条件を満たすアンプの中から選択するつもりです。
スピーカーが決まれば、アンプ選びは、かなり楽になります。
書込番号:20249940
クチコミ投稿数:7件
2016/09/29 23:31(1年以上前)
>マヤへの貢物さん
削除依頼は私が依頼しました
失礼しました。
>な、なんてこったさん
確かに好みの問題だと思います
最近は激しいロックよりまったりと
女性VocalのJazzやPops
などを好んで聴いております。
>レオの黄金聖闘士さん
>アンプより、スピーカーを先に決めてから
千代田区のショップ店員さんからも
同じような事を言われました
もう少しスピーカーを絞ってみたい
と思います。
書込番号:20250351
殿堂入り クチコミ投稿数:2644件Goodアンサー獲得:526件
2016/09/30 18:29(1年以上前)
>でぃすれんさん 今晩はです。
『現在のスピーカー候補「DYNAUDIO EXCITE X14 or X18」「B&W CM5S2 CM6S2」
B&WはCM5S2 Dynaudio EXCITEではありませんがM20を使ってます。
共に、サイズから想像するより「低音」が豊なので、DENONの2000SEが合わず、マランツのPM5005と言うエントリー機でドライブ
しています。
私的(女性ボーカルが多い)には、ハマリまして、特に不満がございません。
ATOLLやROTELは使った事がないので、相性不明です。
同じくCM5S使いの方も、マランツアンプの相性が良いと言われているので、PM-14Sをプッシュかなあ。
まあ、スピーカーが現行機種なので、お店で聴く事も可能と思いますので…。
悩んでいるときが楽しかったりして…。
書込番号:20252125
クチコミ投稿数:113件Goodアンサー獲得:28件
2016/10/01 17:00(1年以上前)
でぃすれんさん、こんにちは。
1.SPを最初に決めた方が結構ですね。
2.PM-14S1とROTEL RA-1520では、どちらがスピーカー選択の自由度が高い?
  二者のうちでスピーカー選択の自由度がより高いのは、ROTEL RA-1520の方です。
  電源部は、ROTEL RA-1520の方が強力のようですね。
  ROTELはB&Wのグループ会社で、海外マーケットではB&WのSPと共に販売されていることがよくあります。
  B&Wは勿論、DYNAUDIOとも相性は良いと思います。
  参考     ダンピングファクター  消費電力
  RA-1520      150          300W
  PM-14S1      100          220W
書込番号:20255046
2016/10/01 18:04(1年以上前)
こんばんは、でぃすれん さん
Terreverte さんの
これは、間違いです。
「PM-14S1」
電源部のコンデンサー容量 15000μF×2=30000μF
定格出力 90W×2 (8Ω負荷), 140W×2 (4Ω負荷)質量 18.5kg
「ROTEL RA-1520」
電源部のコンデンサー容量 10000μF×2=20000μF
定格出力 75W+75W(6Ω)重量 8.7kg
「PM-14S1」の方が、コンデンサー容量も多く、出力も高い。
重量は比較にならない...「DF」は、50程度の差なら、駆動力に大差は有りません。
倍くらい、違うと無視出来ませんが...
電源部は、「PM-14S1」の方が強力です。アンプは、「選択の自由度」より、「相性」です。
書込番号:20255237
クチコミ投稿数:3379件Goodアンサー獲得:331件 元・副会長のCinema Days
2016/10/01 19:02(1年以上前)
 他の回答者諸氏も言ってますが、まずはスピーカーを選んだ方が良いです。アンプの選定はその次の段階でしょう。
 試聴したのはB&WとDynaudioだけでしょうか。他にもブランドは一杯あるので、幅広く聴いてみた方が良いです(すでに多数の製品を試聴していて、その結果B&WとDynaudioに絞ったということでしたらゴメンナサイ ^^;)。
 ROTELのRA-1520ですけど、私も良い製品だと思います。繋ぐスピーカーも選ばず、何のかんの言っても「色づけ」の濃さが感じられるMARANTZやDENONよりも、汎用性は高いと「個人的には」感じます。
 これ以外に(実売10万円台の)候補を挙げるとすると、YAMAHAのA-S1100とかPIONEERのA-70DA、TRIODEの真空管式アンプ、TechnicsのSU-C700、SOULNOTEのA-1などが考えられますが、スピーカー決定後にいろいろと検討してみてください。
 あと、少し気になったのですが、プレーヤーは何をお使いなのでしょうか。
書込番号:20255390
里いもさん
2016/10/01 20:57(1年以上前)
>Terreverteさん
こんにちは、お書きの通りかと思いますね。
アンプの電源部の能力は重量とかコンデンサーの容量で決まるものではなく(終段の電圧も違いますし)、結果としてダンピングファクターの数値として表れると思います。
RA-1520のトロイダルコア電源トランスは自家製と聞いており、その効率の良さは軽量化に役立っています。
最大出力は、誰もその最大で常用することはないので、むしろ常用出力である10W前後のダンピングファクターの高さがそのまま
SPのドライブ能力の高さになるかと思います。
単にカタログ数値だけではない実際により大型のSPを接続しての音の良さがアンプの能力ではないでしょうか。
書込番号:20255735
2016/10/01 21:36(1年以上前)
>里いも さん
事実と違う事を書くのは、やめましょう。
電源部の能力は、トランスとコンデンサーの大きさと質で決まります。
ROTEL 「RA-1520」よりも、トランスとコンデンサーの大きな、
ONKYO「M-5000R」のDFは「130」です。これをどう説明するんですか?。
「DF」と電源部の規模は、相関関係では有りません。
スピーカーの駆動力は、「電源部」、「DF」、その他の要素の総合力で決まります。
「DF」だけで決まる訳では有りません。
書込番号:20255869
里いもさん
2016/10/01 21:43(1年以上前)
実際に使って大型SPを楽々駆動してる事実から書いてます。
カタログ数値ではありません。
書込番号:20255896
2016/10/01 22:09(1年以上前)
>里いも さん
>大型SPを楽々駆動してる
「過不足無く、鳴る」のと、「100%鳴らしきる」のは、次元の違う話です。
アンプの上にアンプを置く、初心者しかしないNG行為をなさる方のお話を鵜呑みには、出来ません。
私は、モニターオーディオ「PL200」を20万以下のアンプで鳴らしていますが、
高品質な良い音で、「ジャンルによっては、これでも良いか?。」と思う位ですが、
「100%鳴らしきる」には、程遠いと感じています。
50万クラス、若しくは、それ以上のアンプにグレードアップする予定です。
書込番号:20256000
里いもさん
2016/10/01 22:59(1年以上前)
初心者以下で結構、何も>レオの黄金聖闘士さんのシステムがどうのと書いてるわけではないのです。
オーデオは所詮趣味、自分の世界を作ればいいのです。
見かけだけでアンプの重ね置きがまずいとか、それこそ初心者の判断でしょう。
載せる前には別スレに書いていますが、半年間,下のアンプの温度計測を行い、連続半日以上で体温より低い35度以上上がらないことを確かめてからやってるのです。
そんなことも知らず、一見見ただけでダメなど書き込まれる筋合いはないのです。
貴殿がPL200を使おうがウイルソンオーデオを使おうが、それはご自由です、またアンプ選びの基準についてもご自由ですが、
他人の書き込みの否定はやめて欲しいものです。
お互いの違う書き込みの中から、スレ主さんは、参考となるヒントを見つけることができれば、それがここの掲示板の目的ではないでしょうか。
誰でも、どんな意見もかまわないと思います、ご自分の書き込みだけが正当で、他は事実と反するなどの書き込みは控えるべきです。
10人いれば10種類の意見があって当然なのです。
書込番号:20256230
2016/10/02 00:19(1年以上前)
>里いも さん
個人の意見や好みに、意義を唱える気はありません。
この「初心者」さんも、見ているのです。
「書き込み件数が異常に多い、里いも さんが、やってるんだから良いだろう」と、
思われる事を懸念するから、申し上げました。里いも さんが、アンプの上にアンプを置くのは御自由ですが、
画像を公表したのが問題だと思いました。
見た人は機種の違いや工夫など、考慮しないのです。又、どんな理由があろうと、「アンプの上にアンプ」は、
絶対にしてはならない行為です。正常作動時に問題無くとも、異常発生時に何が起こるか?、
悪条件が幾つか重なった時に、何が起こるか?、考慮すべき事案です。メーカーが禁止している事です。
初歩中の初歩なのです。これを、理解出来無い方に意義を唱えられると、やはり、良い気分はしません。
ご自身の影響力の大きさを自覚して欲しいと思います。
この記述が、事実では無いと指摘しただけです。良く読んで下さい。
しかし、こういう意見交換は、有意義だと思います。「攻撃」と受け取らないで頂けると幸いです。
PS スレ主さん、少し、本題から離れたやり取りを致しました。お詫び致します。
書込番号:20256515
里いもさん
2016/10/02 05:25(1年以上前)
スレ主さん 失礼します。
>「アンプの上にアンプ」は、絶対にしてはならない行為です。正常作動時に問題無くとも、異常発生時に何が起こるか?、
真空管アンプやAクラスアンプなら当方もしませんが、「絶対にしてはならない行為」など初めて聞きました、発熱ばかりかお互いの干渉など全く起こらないことも確認しています。どこかへ規則やルールでもあるなら教えてください。
>書き込み件数が異常に多い里いもさん その書き込みにも反論の「異常」さが表れていますね、異常とは普通でない状態、
異常事態を表しています、当方より遥かに多い方が写真やパソコンや車の掲示板におられます。
なぜ当方の書き込みが「異常」に多いのでしょう、
スレ主さん 失礼しました、>レオの黄金聖闘士さんとはこれで終わりにしたいと思います、人にはケチをつけたい異常な性格の方とお見受けしましたので、無意味な書き込み失礼しました。
最後に一言だけ>レオの黄金聖闘士さんとの違いを書かせてください、アンプ選びはカタログ数値では選びません、音の違いで選びます。
書込番号:20256891
クチコミ投稿数:7件
2016/10/02 06:17(1年以上前)
多くのご回答が^^;;
皆様ありがとう御座います
う〜ん、やはりスピーカーを先なのですね
昨日、東京インターナショナルオーディオショウの帰りに
お店でも話を伺ってきましたが
皆様と同じくスピーカーを選べと言われました
多くの方々の貴重なご回答を参考に
もう一度スピーカーからじっくり選んで行きたいと思います。
>古いもの大好きさん
ご返答ありがとう御座います
CM5S2とM20をお使いなのですね
複数台のSPを置ける環境が欲しいです^^;
買い物をする時に悩んでいる時が楽しいと言う事は。。。あります(笑
>Terreverteさん
ご返答ありがとう御座います
SP先にとは当初思ったのですが
ダメ元でエッジ修理したらなんとか直ってしまった事もあり
アンプを先に更新と思った次第ですので^^;;
>元・副会長さん
ご返答ありがとう御座います
アンプが先なのは上記に返信した理由でして
スピーカーは少し前に何台か試聴しましたが
ガッツリ試聴はしていないです^^;
CDプレイヤーはVector XL-Z621ですが
最近CDはPCからが多いのでほぼ使っていないです
>レオの黄金聖闘士さん
>里いもさん
利用規約内であれば良いと思いますが程々でお願いします^^;
書込番号:20256936
達夫さん
クチコミ投稿数:2611件Goodアンサー獲得:108件
2016/10/02 09:10(1年以上前)
最近聴いて良いなぁと思いましたのは、DALIのEPICONシリーズ。宜しければ一度お聴き下さい。
スレ全体を読んでおりませんので、重複してましたらご容赦下さい。では。
書込番号:20257276 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に15件の返信があります。
ナイスクチコミ34
返信13
クチコミ投稿数:5件 PM-14S1の満足度5
長年使ってきたサンスイ AU-α607からマランツPM-14S1への買い替えを検討中です。
これまで長年以下の構成で音楽を楽しんできた初老のオーディオビギナーです。
プリメインアンプ:サンスイ AU-α607
CDプレーヤ  :Pioneer PD-7030
スピーカー   :Pioneer S-1300DV;BOSE MODEL10MM
老後の生活により心地よい音楽をと機器の見直しを決断しました。
まずはエッジが破損しかけていたスピーカー S-1300DVをDali MENTOR MENUET SEへ、
CDプレーヤPioneer PD-7030をマランツSA-8004へ機種変更しました。
アンプサンスイ AU-α607は30年ほど使っていますが、故障もなく動作してくれているので、
現在も現役で頑張ってくれています。
今のところ特に問題も不満もないのですが、アンプの寿命も考え、またもっといい音が聞きたい
との願望から、アンプの更新を検討中です。
主に聞いている音楽は、クラシック(室内楽中心)、女性ボーカル、青春期のフォーク(拓郎、陽水、
泉谷、かぐや姫等)です。
プリメインアンプ:マランツPM-14S1、CDプレーヤ:マランツSA-8004、
スピーカー:Dali MENTOR MENUET SEという構成について同様の
システムをもしお持ちの方がおられましたら使用感想、コメントを
お願いできればと思い、投稿させていただきました。
スピーカーはリビングボード(重量約30Kg)の上にホームセンタで
購入した人工大理石板(厚さ約2cm)を置いて、間に
audio-technica インシュレーター AT6099 を設置しています。
オーディオや電気物理に関しては素人ですので、わかりやすい
コメントをいただけたら幸いです。
書込番号:19757155
クチコミ投稿数:498件Goodアンサー獲得:38件
2016/04/04 08:25(1年以上前)
こんにちわ〜
お使いのシステムから 判断ですが 繊細・艶あり・暖かめ・の音がお好みかと 想像します
>サンスイ AU-α607からマランツPM-14S1への買い替えを・・・
わりかし 違和感なく良い方向になる感じがします でも 試聴されるが一番・・・お近くで チャンスがあると良いですね
お聴きのジャンルが似て おいででしたので つい書き込んでしまいました
>プリメインアンプ:マランツPM-14S1、CDプレーヤ:マランツSA-8004、スピーカー:Dali MENTOR MENUET SE
当方 同様のシステムでは ありませんので キッパリ 詳細コメントはできませんが この組み合わせは お使いの方も多いのでは・・と思います
書込番号:19757222
2016/04/04 09:08(1年以上前)
デジデジマン さんへ、
早速のご返信ありがとうございます。
失礼ながらプロフィールを拝見させていただきました。
アンプを自作なさるなんてすごいですね!
私には別次元の世界のようです。
それとあなた様同様?私も多趣味傾向で、年を取ってから
何かやらなくてはいけない!という強迫観念から?
再度オーディオに挑戦してみようと思いました。
お好きな音楽ジャンルや他ののご趣味等の共通点から
もしかしてだけど?私と同年代の方ではないかと推察します。
ただ私とはレベルが違いすぎです。すごいと思います。
「この組み合わせは お使いの方も多いのでは・・」とのことですので、
他の方からのご返信を期待して待つことにします。
書込番号:19757330
J-BILLYさん
2016/04/04 09:30(1年以上前)
>えんぴつおやじさん、おはようございます。
ご希望のシステムを使っている者ではありませんが失礼します。
文面を拝見する限り、PM-14S1を選んで後悔する事はないような気もしますが、間違いのない機器選びを望むのならば他人の感想よりも、先ずご自身で愛聴盤持参の上、販売店に行かれて今ならば現行モデルである、マランツのSA-8005、DALIのメヌエットにご希望のPM-14S1と同価格帯のアンプ数機種を繋いで試聴をして音を確かめてから…というのが私としては、ベストな選択方法だと思います。
参考までに同価格帯プリメインアンプの一例です。
DENON 〜 PMA-2500NE
YAMAHA 〜 A-S1100
LAXMAN 〜 L-505uX
それでは良い機器選びが出来ますように。
書込番号:19757372 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:4181件Goodアンサー獲得:578件 浜オヤジの黄昏日記
2016/04/04 11:28(1年以上前)
お早うございます。
 六十も半ばを過ぎたジジイです。
 マランツもダリも所持しては居ませんが、ベテラン機種とは言え「AU-α607」が元気ならば
 マランツ導入後も保持されて「青春期のフォーク」はSANSUIで!と言う楽しみ方も有り!かと思います。
 主に聞かれる「室内楽」はマランツで!と聞き分けたりするのも「オーディオの楽しみ」かと?
私はこの年までJAZZオンリーでオーディオを楽しんで来ましたがこの掲示板で知り合えたイロイロな方の
 影響もあって最近は「クラシック」も聞く様になりました。
 同じピアノでも「JAZZ」と「クラシック」では音も違う、聴く喜びも違う、と言う事に遅まきながら気づかされました。
楽しいオーディオライフを過ごせます様に!
書込番号:19757599
Goodアンサーナイスクチコミ!6
J-BILLYさん
2016/04/04 12:02(1年以上前)
私も浜オヤジさんのお言葉に共感しますね。
30年経った今でも故障知らずでバリバリの現役というのは凄い事だと思いますよ。
あの当時といえば 「 598スピーカーと798アンプ 」 全盛期でしたものね。
私自身AU-α607の音は存知ませんが、スレ主さんにとっては思い入れのあるアンプでしょうから、607が使える間は、新たに購入されるであろうプリメインアンプとの使い分け、大賛成です。
書込番号:19757661 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/04 13:15(1年以上前)
>浜オヤジさん
>J-BILLYさん
えんぴつおやじです。
ご指摘ありがとうございます。
そうですね!二台のアンプを聞き分け楽しむことも
ありですよね。
現状では二台のアンプを設置できるスペースがないので、
アンプ選びと併せて部屋の模様替えも計画しようかな。
本題のアンプ選びは田舎暮らしで試聴できるお店は一軒
しかないので、そこで可能な範囲で自分の耳で確認したいと
思います。
書込番号:19757863
2016/04/05 09:39(1年以上前)
えんぴつおやじさん、お早うございます。
 SANSUIを長い間「慈しんで」来られたのですから、絶対に良い物と巡り会えますよ。
J-BILLYさんもお薦めの様に「現物試聴」が一番的確なんですが、諸般の事情で出来ない場合も?
 ネットや雑誌等の「情報」を闇雲に信じて「彷徨える子羊」になってしまう「オーディオ難民」が多いのも
 製品の数が膨大なのも「嬉しい悲鳴」と言う事で・・・・。
愛用・SANSUIと MENUETで好きな音楽を聞きながら「PM-14」ならどんな音かなあ?とか
 その他のアンプならどうだろう?とか考えるのも「オーディオの楽しみ」かと・・・・・。
書込番号:19760310
2016/04/06 09:15(1年以上前)
>浜オヤジさん
温かなご返信ありがとございます。
皆様方からのご意見、アドバイスを拝読するたびに
アンプを買いたいという希望、憧れから
アンプを買おう!という現実味を帯びた気持ちが
より強まってきました。
必ず試聴、聴き比べをして、近々中に決断したいと
思います。
※AU-α607はボリュームのガリ音等特に気づくような
不具合はありませんでしたが、もっと大切に使おうと
できる範囲でのメンテナンス(接点復活材等を使用した
接続端子や内部の清掃)を先日行い、快適に動いてくれています。
書込番号:19763359
J-BILLYさん
2016/04/06 12:49(1年以上前)
>えんぴつおやじさん、こんにちは。
>アンプを買おう!という現実味を帯びた気持ちがより強まってきました。
>必ず試聴、聴き比べをして、近々中に決断したいと思います。
そうですか! 宜しければ購入された暁には、機種紹介、感想など是非拝見したいですね。
販売店に行っての機種選びから、設置、音出しするまでの期間って凄く楽しいんですよね!
物を大切にされるえんぴつおやじさんなので、今度迎えられるであろうアンプもきっと長持ちすることでしょう。
では、良い機器選びを。
書込番号:19763759 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/07 11:45(1年以上前)
>J-BILLYさん
>浜オヤジさん
>デジデジマンさん
皆様のコメントを拝見し、機器選びもずいぶんと
楽しいものになりそうです。
それと極端かもしれませんが、新しい発見がありそうな
気がしています。
アンプ購入後は必ず機器紹介もかねて私なりの感想、
レビューをさせていただきます。
書込番号:19766329
J-BILLYさん
2016/04/21 13:43(1年以上前)
>えんぴつおやじさん、こんにちは。
この度はPM-14S1のご購入おめでとうございます。
レビュー拝見させていただきました。
アナログプレーヤーまで復活、レコードを聴く楽しみが増えたのは思わぬ収穫でしたね。
総じて満足できる買い物になったようでなによりです。
それでは、これからも良いオーディオライフを…
書込番号:19806667 スマートフォンサイトからの書き込み
J-BILLYさん
2016/04/21 13:55(1年以上前)
追伸です。
>えんぴつおやじさんは今回の地震での被害は大丈夫でしたでしょうか?
書込番号:19806688 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:1件
2017/01/30 22:53(1年以上前)
同じくau-α607を30年近く愛聴し、一年ほど前にラックスマンL-505uXを購入しました。
高音はより繊細に、低音はより厚くなりつつキレもあり、一言で表すと、クリアで骨太になって満足です。
しかしながら、最近サンスイの音が懐かしくなり安価なパイオニアのスピーカーS-CN301-LRを購入してつないだところ、あまりの心地よい音に衝撃を受けました。
音を文字にするのは難しいのですが、とてもまろやかで優しい響きがします。
もしアンプを買い換えていたとしても、サンスイは残しておいた方が後悔しないかもしれません。
あのテイストは、現在のハイファイ機器で代替きかないと思います!
書込番号:20617108 スマートフォンサイトからの書き込み
「PM-14S1」のクチコミ掲示板に
PM-14S1
マランツ
PM-14S1
PM-14S1をお気に入り製品に追加する <103
