B75M-PLUS
- B75チップセット搭載のIntel製CPU向けMicroATXマザーボード。第3世代および第2世代Intel Core i7/i5/i3プロセッサーに対応する。
- SATA 6Gb/sとUSB 3.0に対応する高コストパフォーマンスのmicroATXのエントリーモデル。
- グラフィック出力機能はHDMI、DVI-D、D-SUBを装備し、対応ソケットはLGA1155。
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 5 | 15 | 2024年10月1日 21:33 | |
| 5 | 26 | 2022年5月16日 05:13 | |
| 3 | 9 | 2025年1月15日 18:47 | |
| 6 | 6 | 2021年3月5日 15:47 | |
| 2 | 7 | 2021年3月4日 15:56 | |
| 1 | 7 | 2020年11月29日 17:05 |
失礼します、
BIOSの事で教えてもらえませんか、
ぱそこんは、デスクトップWINDOWS10です、
起動時のブートが変わってしまいます、フアーストブート 1 にBIOS、設定しても1両日には、HDDブート認識しなくなり再度BIOS説定しなくてはなりません、方法はないものでしょうか、教えてください、よろしくお願いします、
>染だけさん
出来る事からと言う事で、ボタン電池(2032のはず)を交換してみるとか?
100均に売ってます。
書込番号:25255614
有り難うございます、
電池交換もやりました、
あとhdd取り付け部の確認、hdd交換もしました、変化なしです、
書込番号:25255649
BIOSが初期化されるのか?ストレージの認識がおかしくなるのか?
その辺りからかな?
BIOSの時刻も初期化されますか?
書込番号:25255666 スマートフォンサイトからの書き込み
寿命も考えられる!
それならワンコイン診断で調べて貰えば・・・
https://pc-support.unitcom.co.jp/support/onecoin.php
10年程使えば充分元取ったのでは・・・
新しくした方が・・・快適にになるかと思うけど
書込番号:25255672 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 10(エディション、bit数不明)をLegacyモードでインストールしているなら、
UEFIモードでクリーンインストールしてみましょう。
あと、詳細な機器構成も開示しましょう。
書込番号:25255719
>揚げないかつパンさん
有り難うございます、
BIOSが初期化されています、ストレージの認識も異常ありません、
BIOSの時刻も初期化されます、
マザーボードが、おかしいのではと思いますが、最近一か月程から変な具合になりました、どうなんでしょうか、
書込番号:25255739
すこぶる安定してよいマザーボードなのになー。
裏技つかってWindows11にもしたし、
気に入って2台も使っているので、、まだまだ壊れないで欲しい。
書込番号:25255758
買い替えがいいと思います。 自分の先月壊れました。 マザーボードだと思います。 Windowsを読み込めなくなり画面が真っ黒になり何度もスタートの繰り返しをしてごまかしましたが、画面が出なくなりました。 2万2千時間でした。 長くて3万時間なので。
書込番号:25255826
寿命と言うか壊れてる箇所はBIOSの設定領域だとは思う。
今のマザーはBIOS設定をNVROMに書かないから寿命はあると思う。
フラッシュメモリーを使ってるので、まあ、書き込みが出来なくなったのかも知れないですね。
書込番号:25255835 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ メーカは違うけどこのチップセットのマザー使っていましたね。
数年前に知り合いにあげたら、CPUソケットがピン折れしてしまい、動作不良になり廃却になりました。
10年というと電子機器の目標寿命みたいなところもあるので、故障が増えてくる頃です。
簡単に直らなければ、新機種に1式買い替えに動いた方が苦労しないと思います。
書込番号:25256215
はーい同じ経験あります(別板ですが)
CR2032電池フルに3v出してて、それでも電源落としたらCMOSクリアな状況になった時
なんでかなーなんでかなーと頭巡らせて電源交換したら完治。あと電源に触るとビリビリ来てたのも交換で無くなった。
原因は3.3vの寿命か漏電による誤作動でしょう。
マザーの寿命は普段から綺麗に清掃してればコンデンサの寿命が先にきます。
目に見えないクラスの細かい埃が溜まっている場合でもGNDおかしくなるので先の細い歯ブラシなんかで埃をかきあげながら
掃除機の先端で吸って下さい。静電気で高電圧だからアウトーという人もいますが、ポリプロピレン製は絶縁性高いです
2007年から2023年までこの方法で清掃してとりあえず「寿命だなぁ」と思う所はHDDとSATAぐらいです。(電源 GPU、グリスなんかは変更してます。メモリCPUはそのまま)
長く使いたいならきちんと「メンテナンス」する必要があります
壊したくないなら近くのパソコン屋に頼むなり、PC詳しい若い電気屋さんにワイロ(札束)握らせてやって貰うなり(アリガトウゴザイマスッ)
書込番号:25256236
賄賂?
へ?
書込番号:25256246 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます、
CPUグリスは、取り替えていますので、とりあえず電源の方を交換してみます、
書込番号:25256565
>揚げないかつパンさん
NVRAM領域の事ですよね?
確かに現在のマザボはNVRAM領域ではなくSPI ROMに設定を書き込むようになりましたが、
SPI ROMって10〜50万回書き換えた状態でもデータ保持期間は最低100年とかあるんで、
まぁ持ち主の生きてる間は大丈夫ですよ。
書込番号:25911121
>seagailerさん
スレ主さんのマザーボードと同じ世代のASUS P8Z77-Mで同様の症状になりましたので、Flash ROMがソケットに取り付けられていますのでお手軽に交換出来るので、Flash ROMを交換したら直りました。
電源スタンバイ状態ではBIOSの設定は保持されますので、スレ主さんの症状とは少し異なるかも知れません。
新品のFlash ROMはBIOSのデータが書き込まれていませんので書き込む済みのFlash ROMを入手するか、フラッシュツール等を使用してデータを書き込む必要がありますが、うちのマザーボードはBIOS Flashbackが使えるので書き換えたら無事起動しました。
マザーボードは結構な数を使用していますが、同様の症状は4枚有りました。
直していないものも有りますが、恐らく同様にFlash ROMの故障だと思いますので、Flash ROMの期待寿命以前に故障するものもそれなり有る様です。
書込番号:25911248
ジャンクでこちらのマザーボードを購入したのですが、どうもWindows10がインストールできません。
シーモスクリア、メモリー抜き差し、メモリー交換、cpu交換、電源交換、起動順番といろいろとやってみましたが、UEFIが起動が限界でWindows10インストールusbをブートしようとすると再起動してしまいます(asusロゴが出るだけで、Windowsのクルクルは出ない)。やはりUEFI破損なんでしょうか?
有識者の方、どうかお願い致します。
書込番号:24721969 スマートフォンサイトからの書き込み
OSはマイクロソフトからダウンロードした最新版ですか?
BIOS画面がでるなら、BIOSを書き直すとかできないのですか?UEFI破損ならそれで起動すると思うのですが、もちろんフラッシュ破損は直らないですが。。。
UEFIが起動するなら基本的にはROM破損ではないと思います。
書込番号:24721992
メモリーテストはしてあるのですか?
CPU・マザーボード・メモリーの組み合わせがどれか一つでも異なる場合はメモリーテストが必須です。
CPUにはメモリーコントローラーが内蔵されているのでCPUが変わるとメモリーとの相性が変わってしまいます。
マザーボードはCPUとメモリーの伝達経路なので変わると同じ様な状態になります。
ぎりぎりで動いていた場合、どれかが変わると不具合が出るということもあります。
書込番号:24722024
アドバイスありがとうございます。
メモリーテストはどのように行うのでしょうか?教えて貰えると幸いです。
書込番号:24722072 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャンク理由は確か起動したものの、古い製品というためとジャンク扱いと明記されてた気がします。
書込番号:24722076 スマートフォンサイトからの書き込み
>野生のXperia信者さん
おはようございます。私の場合、CPU直結のチップセットでなく、サードパーティーのUSBチップが管理するUSBポートを使ってOSインストールしようとして、USBメモリーを指定してBOOTした直後、USBメモリーを壊してしまった経験があります。本来のチップセットが管理するUSBポートを使ってOSの再インストールを試されてはいかがでしょうか。どのポートがCPUとセットのチップセットのUSBボートかは、マニュアルに書いてあるはずです。
書込番号:24722346
マニュアルをダウンロードしてみました。
マニュアルの1-13ページの7番のUSB2.0端子でインストールしてみてください。次のページのU.SB3.0端子の説明に
「USB 3.0 ポートではブートデバイスを使用することはできません。」
と書かれています。
書込番号:24722434
アドバイス通りにやってみましたが、メモリーチェックはそもそもブートせず、USBを指すところを変え、すべてのパターンを試しましたが、症状は改善せず…となるとやはりrom破損ですかね…
書込番号:24723008 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
Window10を入れといた状態のHDDで起動を試みましたが、駄目でした。
書込番号:24723025 スマートフォンサイトからの書き込み
私も以前はASUSユーザーでした。最近まで使っていましたが、もう10年も前のマザーなので同じ動作をしてくれるかどうかわかりませんが、BIOS画面のアドバンスモードのBOOTタブの下のほうにBootOverrideという項目があるようですが、そこに搭載または接続されているドライブの一覧が表示されていませんか?(インストールUSBを差した状態で電源を入れてBIOS画面に入って)
もしそこにWindows10のインストールUSBドライブが表示されていたら、それをダブルクリックしてみてください。私のマザーの場合は、それでbootドライブを直接BOOTすることができました。
ダメもとでためしてみてください。古いマザーのBIOSの動作なのであまり期待はできませんが。
書込番号:24723533
アドバイスありがとうございます。
今日1日、USBの形式を変えたり、マザー以外パーツをそう入れ換えしたり、直接ブートしたり、いろいろ試しましたが、ブートしようとすると再起動を繰り返すのは変わらず…UEFIが起動するのにブートできないという症状は他のマザーでもあるのでしょうか?
書込番号:24723815 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
BIOSアップデートもしました。
書込番号:24723863 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 10のインストールメディア(USBメモリー)は、どのように作成されましたか?
作成方法によってはBIOS設定が適切でないとセットアップが起動できないことがあります。
それと、ブート方法も明示的に選択して行う必要もあります。
あと、DVD-Rにインストールメディアを作成し、SATA接続のDVDドライブからブートして
インストールできるか試してみるのも良いでしょう。
ジャンクマザーなので、USB周りに問題を抱えているかもしれませんので。
BIOSのブートメニューの設定内容(写真)をアップされると、何か分かるかも知れません。
CMOSクリア(ボタン電池を外して24時間放置) → BIOSセットアップ画面に入る →
デフォルトロード → 日付時間設定 → 各項目設定を行う → セーブして終了。
も行ってみると良いでしょう。
書込番号:24724215
BIOS更新までできるのなら、CPU,マザー、メモリは一見正常に思えます。この状態でUSBインストーラが起動しないはずがないのですが。
まだUSBメモリのインストーラが正常に作られているか、疑いが晴れません。他のパソコンでそのUSBでインストーラが起動することを確認することは可能ですか?
起動を確認するだけなら、最初の画面かその前でリセットボタンを押せばそのパソコンが壊れることはありません。
書込番号:24724237
アドバイスありがとうございます。
USBの形式はFAT32で、インストーラーとして機能しているか他のpcで試したところ、インストーラーは正常に機能しました。(環境はマザーのみを代えた状態)
書込番号:24724289 スマートフォンサイトからの書き込み
となると、やはりマザーに問題がありそうですね。ごめんなさい。これ以上は私の知識では対応できません。
書込番号:24724338
最後に。マザーのCPUソケットのピンに曲がりは一本もありませんよね?一本でも曲がってると一見正常に動く可能性があります。
書込番号:24724348
お世話になります。
○最近、古いPC(windows11非対応)に対して、windows11を導入したという
情報をネットで見ました。
私もそれらを見ながら、やってみたのですが、
3度失敗しています。
どなたか、うまくできた方、情報提供いただければと思います。
そもそも、まったくwindows11には上げられないようなハード仕様なら
諦めますが、どなたかできているなら聞いてみたいなと思った次第です。
○試した手順(概要)
・レジストリを数カ所修正(複数のネットから情報を見て)
・マイクロソフトからwin11導入用USBメモリを作成
・再起動時にこのUSBを読み込みクリーンインストールする方法
・途中まで進むも「あなたのPCは条件を満たしていない」として、先に進まなくなる。
○当方PCの主な仕様(CPUIDから取得した主な項目のみ)
現状:windows10pro(最新のupdateまで完了済)
MB:この機種です。
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK COMPUTER INC.
model B75M-PLUS
revision Rev X.0x
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 1001
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i7-3770S CPU @ 3.10GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
Name NVIDIA GeForce GT 1030
メモリは 16GBあります。
SSD 500GB+HDD
以上です。
同じCPUでの成功例があります。
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/123032/blog/45863297/
書込番号:24715820 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に対応してません。
レジストリ弄ればいけるようですが・・・・
Windows11はセキュリティ向上が目的(脆弱性があるCPUの切り捨て)なのに、
セキュリティ要件を無視して、無理矢理古いPCに入れる意味があるのか?とは思いますけど。。
書込番号:24715843
確かに裏技を使えばWindows11が動きますが、実験的にWindows11を動かしてみたい、見てみたいくらいのレベルならいいのですが、常用するPCでやるのはやめたほうがいいです。
現状Windows Updateなども動いているのですが、マイクロソフトの方針が変わって非対応になる可能性が高いと思います。
書込番号:24715874
Windows 10はUEFIで導入していますか?
CPUとTPMの問題は回避可能ですが、UEFIでインストールしていないとWindows 11には出来ません。
MBR2GPTで変換も可能ですが、状況によっては失敗することもあるみたいです。
変換自体が失敗するというより、変換前に何かしらの問題で変換が行えないことが多いです。
書込番号:24715875
クリーンインストールしたいのか、Windows 10からアップグレードしたいのか不明ですが、
↓のクチコミに非対応パソコンへのインストール方法がたくさんあります。
Legacyインストールもできます。
・マイクロソフトすべて クチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0310/MakerCD=121/
書込番号:24716135
ありりん00615さん
→ありがとうございます。情報提供いただいた中身をみて勉強してみます。
カタログ君さん
→助言ありがとうございます。反則技ですよね。私もそう思います。
くじらじおさん
→マイクロソフトの方針が変わっては怖いですね。私もその点は気になってます。たとえうまくいっても、1年後にupdate提供が止まるというのは、windows2000だったかでもありましたね。
uPD70116さん
→このMBはUEFIでwindows10を導入しています。
いると思っていますが、今回どちらかというと
クリーンインストールでやろうと思っているので、現状のwindows10の設定内容は
あまり関係ないのかなと思っています。(レジストリをいじってみてますが、
最近よくよく考えると、レジストリの対策は導入準備段階でのインストーラをだますだけの手段でしかないのかなと思っています)
猫猫にゃーごさん
→貴重な情報提供ありがとうございます。勉強してみます。
そもそもこのMBで
windows11にできるのか否かの情報確認からしたかったので、
皆さんからの貴重な情報を確認して楽しみたいと思います。
ひとまずありがとうございました。
ゴールデンウイークに試行錯誤してみたいと思います。
(ドツボにはまって後悔しないように注意します)
以上です。
書込番号:24717979
Win11にアップグレードしてあります。昨日、22H2にもアップグレードできました。
レジストリー編集なんていうこむづかしいことしなくても簡単にアップグレードできます。
WIN11の21H2へのアップグレード。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11から、インストールUSBメモリー
を作る(8Gの内容の消えてもいいもの)
それを開いて、sourcesフォルダーにあるappraiserres.dllを削除する。
で、setup.exeを実行。最初の画面で、Windowsセットアップでの・・・をクリック、今は実行市内にチェック
で次へ・・・だけです。
22H2へのアップグレード
インストールUSBメモリーを作る。Windows10のインストールUSBのsourcesフォルダーにあるappraiserres.dllを
Windows11のsourcesフォルダーに上書きコピーをする。あとは21H2の時と同じ。
BIOSも更新してません。ドライバーも更新してません。
問題なく動いています。
書込番号:24938599
WIN11は基本的に、ウィN1064BITが問題なく実行出来ればインスト−ルが可能なようです。ですので、まずWIN1064BITをインスト−ルしてライセンス認証を終えた後にWIN11を入れる方が簡単です。ちなみに、ライセンスキ−は共用です。WIN1064BITをインスト−ルしてライセンス認証を終えた後に、[スタ−ト]+Rを押して、ファイル名を指定して実行を出してそこでCMDと入力してコマンドプロンプトを出して、例えば、、WIN11のインスト−ル用USBがE:ならば。コマンドプロンプトにE:を入力しENTERそして
SETUP/PRODUCT SERVER
と、入力してウィN11のセットアップを、起動します。画面には、WINDOWSSERVERと出ますが気にせずセットアップを続けてください。すべておわるとWIN11が起動します。
なお、このやり方でセットアップが失敗する場合には、BIOS設定にてセキュアブ−とをオフにしてください。また、できればCPUはCOREi3以上でやるのが望ましいです。
書込番号:26028250
コメントありがとうございます。
問合わせた当時 いろいろやって原因がわかって入りました。
最近も書かれていた /SERVERコマンドで 24H2にupdateしました。導入用件が伴ってない機器だったためwindowsupdateでは 22H2以降に更新してくれないので、この手を使いました。なかなか裏技だなと思って更新画面を見てました
書込番号:26038336 スマートフォンサイトからの書き込み
型式で書きましょう
Core i5 3470
対応されたCPUです。 が・・
今時このクラス買われても、現行のPentium Gold G6400
のほうがキビキビ元気ですよ。
書込番号:24002052
前のスレに「返信」で宜しかったのに・・・
ここら辺りは,見ましょうよ !
[CPUサポート]
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/B75MPLUS/HelpDesk_CPU/
書込番号:24002068
ありがとうございました。動作しそうで安心しました。
書込番号:24002152 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
マジすか!!?
もはやそこまでとは…
書込番号:24002182
>まぐたろうさん
>マジすか!!?
>もはやそこまでとは…
それはさすがに言い過ぎかな。
MBが死んだだけなら、MB変えれば手っ取り早く復活する。
MBとメモリーとCPU買うより確実に安い。
どうせCPUは今もたいして性能上がってないし、SSD変えずにCPUだけ20%UPしても、WebやOfficeが特に速くなったりしない。
Lightroomとか使ってるなら別だけど、その場合はPentiumじゃ話にならんし。
書込番号:24003566
[CPUサポート]
に,記載の中から・・・・
※ Intel core-I5 3.2Ghz 6Mb の具体的な型番は ??
書込番号:24001318
マザーなんて消耗品
10100で組みなおしたほうがいいと思いますけど
PT2とか使っているのかな
書込番号:24001325
Celeronですら1.5MB(12Mb)ですからその様なものはないと思います。
書込番号:24001343
cpuは第2世代、第3世代 Core iしか使えないので、新しくするにしても3000番台までです
新しくするなら、マザーとメモリーも最低限交換になります
書込番号:24001353 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIOSはVER0601のままです
>メモリはDDR3 24M
は?
BIOSを見る限り B75M-PLUSには 「201」 しかありませんが 「0601」とは
本当にそのマザーボードはASUS B75M-PLUSでしょうか・・・?
しかもメモリが「24M」って
1996年ぐらいのパソコンですよ?それって
何を所有してらっしゃるのでしょうか
パソコンやマザーボードの写真を撮影しアップロードしてみてはどうでしょう?
書込番号:24001417
>kitoukunさん
ASUS B75M-PLUSなら最新は1001、0601もありますよ。
個人的にはBIOSではないと思いますが、メーカーすらそう呼んでいるので仕方がない...
書込番号:24001843
core i5とかはただのブランディングなので、具体的にそれが何を指しているのかさっぱりわかりません。
書込番号:24001947
先日このB75M-PlusにてWindowsとLinux(Ubuntu20.04)のインストール作業をしまいた。Windowsはフラッシュメモリーから起動させてたのですが、途中のプログラム書き込みでフリーズしてしました。数回繰り返したのですが再現性がありました。用いたWindows10Pro は2020年1月のバージョンを使ってます。
同様にLinux(Ubuntu20.04LTS 64bit) でもユーザIDなどの設定はできるのですが、インストール中に実施するアップデートの読み込みでフリーズして失敗してしまいます。これも再現性がありました。
このマザーボードもリリースしてから8年が経過してます。Windowsでもサポートが終わってしまったのでしょうか。載せているCPUはSandybridgeです。i5を搭載してます。古いCPUでも使えるというLinuxでこの結果です。本当に困ってます。皆様のご助言をいただきたいと思います
とりあえず、メモリーテストやストレージのテストなどは済ませてますか?
Sandyくらいならまだ動作しそうな感じもしますし、動作してるPCもあります
書込番号:23818352
この作業の前の状態は?
普通に使っていて、リフレッシュなどのために入れ直しを行った。
中古で買ってきて、組み立てた。
など。
後者なら、不良品なんじゃない?
書込番号:23818463
5月でも10月でもなくて1月ですか?
兎に角、20H2でないなら作り直した方がいいです。
書込番号:23818780
テストに用いたWindowsのバージョンにも問題があったかもしれないですね。使ったのは2020年1月のバージョンを使いました。友達と相談してLatest Versionでの試行をしてみたいと考えます。
書込番号:23819012
はい手持ちのフラッシュメモリに入っていた1月に書き込んだバージョンです。このマザーは現在知人宅にあるので、彼と相談の上再試行を考えます。結果は報告させていただきます。アドバイスありがとうございます。感謝です。
書込番号:23819021
補足するとこの数年間で余ったSandyBridge i5を流用するためにこのマザーを計4枚購入してます。うち私の手元でWindows10ProとUbuntu20.04LTS が動いてます。両方とも環境構築をしたのは昨年の話です。その時はインストールのときに特別変わったことはなかったです。ただ古いのでいい加減いまの環境に更新することも考えてます。
書込番号:23819047
購入したのは4,5年ぐらい前ではないかと思います。自己所有です。BIOSバージョンは1004なので最新だと思います。手持ちのサンディおじさんを使い回すために買ったものです。
書込番号:23819073
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
