WD40EZRX [4TB SATA600]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥29,502
(前週比:±0
登録日:2013年 9月17日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2015年12月25日 10:23 | |
| 7 | 10 | 2014年10月2日 23:00 | |
| 6 | 7 | 2015年9月6日 12:22 | |
| 10 | 10 | 2014年9月12日 00:20 | |
| 1 | 6 | 2014年8月24日 21:49 | |
| 0 | 5 | 2014年8月8日 21:45 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600]
届いてからWinDlgを使い以下の順で診断をしたのですが下記のようになりました。
EXTENDED TEST>正常
WRITE ZEROS>正常
EXTENDED TEST>異常
2回目のEXTENDED TESTで「test found bad sectors that may repairable」と出ていたので
DiskInfoで見てみると「代替処理保留中のセクタ数」が注意になっていました。
WinDlgのTEST結果からRepairと言うボタンがあったので修復を試みた所
修復できたようで、再度、DiskInfoを見たところ正常になっていました。
なんとなく気分が悪いのですが、このまま使用しても大丈夫でしょうか?
それとも初期不良で交換してもらうべきでしょうか?
正常に戻ったのなら不良ではないと思いますが、不安なら交換を依頼しましょう。
新しく届くであろうHDDのコンディションが古いHDDのそれより良好かはわかりませんが。
書込番号:19168215
新品でもたまにある事はあります。
うちのWDの紫も「代替処理保留中のセクタ数」が生の値でありました(4つほど)。
修復可能でしたので、今のところは深刻なものではないと思います。
「不良セクタがある」 → 「即交換」という訳でもありません。
不良セクタが増え続けている
OSが起動が異常
フリーズがする
動作が非常に遅い
などおかしな事が起きた場合はHDDを交換した方が良いでしょう。
人間の癌と同じで、定期的にSMARTの値をチェックしていても、その半分の50%はエラーを出さずに突然死が占めるようですよ。
書込番号:19168222
そのレベルでは交換してくれる可能性は低いです。
大抵は断られるでしょう。
書込番号:19168992
レスくださった方ありがとうございました。
正常になったのなら、それほど気にする必要も無さそうですね
まだ保証期間もありますしこのまま使っていきたいと思います。
書込番号:19171055
解決済みのようですが、同じような症状になった方が参照されていることを想定して書き込みます。
http://www.tekwind.co.jp/faq/WDC/entry_172.php を見ましたところ、以下の様なQ&Aがございました。
Q3.SMART StatusではPASSしているのにQUICK TESTではFAILします。これはどちらが正しいのでしょうか?
A3.SMART Statusは故障予測機能、QUICK/EXTEND TESTは故障診断機能です。予測が外れて実際には故障している場合や、逆に予測では故障していないが、実際には故障している場合もございます。ただし、SMART StatusがFAILの場合、まだ故障していなくとも近日中に故障が予測されます。また、QUICK/EXTEND TESTは故障診断ですので、実際にテストを行い、その結果、実際に故障している場合にはFAILになりますので、いずれがFAILであっても製品保証をお受けになることをお勧めします。
Q4.QUICK TESTではPASSしますが、EXTEND TESTではFAILします。これはどちらが正しいのでしょうか?
A4.SMART Status, QUICK TEST, EXTEND TESTのいずれかがFAILであれば製品保証をお受けになることをお勧めします。
Q5.EXTEND TESTでFAILした際、Repairボタンが表示されました。Repairした方が良いのでしょうか?
A5.ハードディスクが故障する原因は様々です。読み込めないエリアが拡大してしまうなど、仮にRepairできた場合でも安心してそのまま継続利用できるとは限りません。Repairせず、そのまま製品保証をお受けになることをお勧めします。
実際の交換方法については、下記のURLに詳しく説明されていますが、ページが表示できなくなった場合は、「Western Digital HDD RMA」でGoogle検索すれば調べることができると思います。
http://www.maruko2.com/mw/Western_Digital_%E8%A3%BD%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AERMA%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
書込番号:19432781
現在 ASUS P7P55D-Eに2TBの内蔵HDDをSATAでつないでおりますが、
動画置き場としてこちらの4TBのものを検討しております。
現在はWin7(32bit)なので、他に使いたい64bit用ソフトもある事から
Win7 HomeのDSP版(64bit)に変更するつもりです。
GPTでフォーマットして完全に倉庫として使いたいのですが、
問題なければすぐにでも買いたいと思っております。
何かトラブルになりそうな事はありますでしょうか。
データ用として使うようなので4TBでも6TBでも問題ありません(このHDDも問題ありません)。
Windowsを入れて使う場合は2TB以上ですと問題が出てきます(UEFI対応ではないのでこの4TBのHDDにWindowsをインストールできません)。
書込番号:17980111
1パーティションで使えますでしょうか。
BIOSも一度もアップデートしておりませんので
そのあたりも少し不安ですが関係ないのでしょうか。
書込番号:17980120
BIOS云々は、2.2TB超えのHDDから起動する場合ですので。
データ用HDDなら、繋げてGPTで初期化すればOKです。
書込番号:17980130
このHDDにWindows7をインストールしないでデータ用のHDDとして使うのなら、1パーティションで4TBのHDDとして利用できます。
書込番号:17980138
有難うございます。
ただ単に動画ファイルのみを入れます。
自分で撮影した動画の保存用なのですが、安定動作重視で
内蔵HDD+外付USB-HDDを同じ容量で揃えようとしています。
USB-HDDの方が選ぶのに苦労しそうですね。
http://kakaku.com/item/K0000631383/
http://kakaku.com/item/K0000639830/
今のところはこの辺かなと思っております。
書込番号:17980187
私は、P7P55D-E Deluxeにデータドライブ用に4TBのHDDを搭載しましたが、
SEAGATE ST4000DM000 [4TB SATA600]搭載に少し苦労しましたね。
SATA AHCI Controllerが古かった様なのでアップデートしたらアッサリと4TBとして使える様に成りました。
ちなみに私はWin7SP1の64bit版を使ってます。
書込番号:17980221
とても有難いお話です。
先に該当ドライバをアップデートしてからつなぐようにします。
一度そのようになってしまってもdiskpartは使わずに
そのままOS上でGUIで再フォーマットできるんでしょうか。
書込番号:17980270
私が4TBのHDDを搭載した時は、
MBR(マスターブートレコード)とGPT(GUIDパーティション テーブル)を選択する画面で
GUID パーティション テーブル を選択してフォーマットせずに、
色々Webで4TBを認識できる様にする方法を探して
価格.comのクチコミに見つけた。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067943/SortID=17800047/
で、4TBのHDDとして認識される様に成ってから物理フォーマットを実行しました。
diskpartとかよく解らないので、なんとも言えませんが、
Win7の64bit版を使えば後から MBR(マスターブートレコード)とGPT(GUIDパーティション テーブル)を選択して、
再度フォーマット可能でしょうけど、
Win7の32bit版はGPT(GUIDパーティション テーブル)は・・・、
ASCIIのWebサイトに
これで楽勝!? 3TB HDDをWindowsで使うツボを解説
http://ascii.jp/elem/000/000/724/724981/
まっ、4TBのHDDにデータファイル等を入れる前ならデータファイル等を消す心配は無いだろうから、
何度でもフォーマット可能なのでは?。
『MBRディスクでパーティションを作成した場合は、一度すべてのパーティションを削除する必要があると』か
http://ascii.jp/elem/000/000/724/724981/index-2.html
私は、パーティションで1つのHDDを分けないので解らない事だらけなのです。
書込番号:17980458
内蔵も外付けも無事に4TBで使用できました。
IO DATAの外付け4TBを選んだらBDP-S6200で認識できず
悲しい以外は問題ありませんでした。ありがとうございました。
書込番号:18007164
このHDDは購入しようと思っているのですが、
主に外付けとしての運用となります。
HDDの性能を生かせるケースを検索中です。
なかなか良い物が見つからず、先輩方のお知恵を拝借できればと質問させていただきました。
クレードルタイプで、SATA 6 Gb/s 、USB3.0、4T対応。
上記の希望を満たすケースはありませんでしょうか。
また、皆様のおすすめケースなどありましたら、
教えていただければありがたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
オウルテック
黒角 OWL-ESL35S/U3(B) [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000562191/
\2,130
自分の持っているHDDケースですが・・・
上記のHDDケースはSATA6G対応で4TBのHDDも使えます。
USB3.0接続時は画像のように最大400MB/s以上の速度も出ます(SSDを接続した場合)。
書込番号:17944882
クレードルタイプを要望となると脱着をすると言う事ですよね、そうなると
KURO-DACHI/CLONE/U3
http://kakaku.com/item/K0000357665/
売れ筋のこの商品でしょうか。 4TBは使用してませんが3TBが使えるのでたぶんOKです。
USB3.0でHDDの性能は充分でると思います。
SATA600にこだわるのは、SSDでも使用する予定があるのでしょうか?
もしHDDの性能だけならSATA300で良いとおもうのですが。
書込番号:17946969
クレードルタイプでしたね。失礼・・・
良く見ていませんでしたm(__)m
書込番号:17946995
SATAコネクタは、USBのように抜き差しすることが前提の設計では無いので。
ケースに入れるのが面倒/ケース代が勿体ないという話なら、リスクは承知の上でということで。
一応、規格では50回とはあります。さすがにその程度で壊れることは無いと思いますが。接続が基板に半田付けされているので。コネクタにかかるストレスで、そこにクラックが入るのが一番怖いですね。
書込番号:17947045
皆様
返信ありがとうございました。
クレードル希望は、単にケース代を抑えられそうであること、
今後、動画の撮影をよくする予定なので頻繁に入れ替えるかもしれないこと、
という理由があります。
このタイプはリジェクトボタンでお手軽に差し替え可能かと思っていました。
KAZU0002さんが言われるような故障のリスクがあるのであれば
検討し直そうかと思います。
入れ替えに不向きなら、kokonoe_hさんのすすめて下さったケースにしようと思います。
流浪のテスターさんがすすめて下さった玄人志向は私もチェックしました。
3TBとしか記載されていなかったのでとりあえず保留していた所です。
SATA600と300、さほど違いがないのですね。参考になります。
もう少し勉強してきます。
どうもありがとうございます!
書込番号:17947864
こういう外付けのケースに入れて2〜3日回し続けていると壊れました。2TBの WD20EARSですけど。
書込番号:18653446
もう解決してるかもしれませんがラトックシステムのSA3-DK1-U3 は当方では使えています。
書込番号:19115604
「Data Lifeguard Diagnostics」 を使用する際、
@ Extended Test → クイックフォーマット
A Extended Test → Write Zeros → Extended Test → クイックフォーマット
というのを調べていたら見つけたのですが、
どちらの場合でも Extended Test を行っている場合は、通常フォーマットではなくてクイックフォーマットでよいのでしょうか。
Data LifeGuard Diagnosticでハードディスクの診断をしているので、とても気になるのなら通常フォーマットでも良いですが、4TBですと時間がかかり過ぎるのでクイックフォーマットでも構いません。
書込番号:17924486
kokonoe_hさん
ご返答いただきありがとうございます。
クイックフォーマットにします。
とりあえず、 Extended Test を行っているのですが完了まで7.5hくらいかかります(-_-;)
ここから更に Write Zeros → Extended Test を行うとなると丸一日くらいかかりそうです…
大切なデータを失うことを考えれば一日くらい短いものかもしれませんが、
@ でもいいのかなと思ったりしています。
しかし、容量が大きいほど故障率も上がると思うので、
やはり A にすべきでしょうか?
書込番号:17924553
私は、
で済ませています。
寝ている時間を利用して、効率よく。
書込番号:17924565
私は面倒な時は「QUICK TEST」くらいでしょうか。
時間がある時は夜中の寝てる時に「EXTEND TEST」くらいですね。
「Write Zeros」や「Extended Test」まで行うと時間がかかり過ぎるのであまりしないです。
重要なバックアップ用にする時も、もう一つ違うHDDにコピーしておく癖があるので、壊れたら壊れたで仕方がないかなあ・・・と思ってます。
書込番号:17924568
バックアップ用NASでWD赤4TB使ってるけど4個買って何のチェックもせずそのまま放り込んで終わり。
メインNASはHGSTの0S03667使ってるがバックアップは予算的に安いWD赤になった。
容量には関係なく壊れる時は壊れる。違うのは被害量。
いずれにしろ時間的/金銭的被害は別にして、バックアップを取ってあればデータの消失という部分のリスクは下げられる。
書込番号:17924631
初期不良が出てくるまで使い始めから数日かかることもありますので、あんまり慌てないほうがいいですよ。
自分は実際にデータを移して使い出すまで1週間くらい仮使用して、異音などが出ないか様子を見てます。
せっかく1日がかりで数TBのデータをコピーした後で、何かのトラブルが合ってまた同じことをやり直しというのは
バックアップの有無などとは別に精神的にうぇーっと来るものがありますので。
書込番号:17924682
KAZU0002さん、kokonoe_hさん、Hippo-cratesさん、am01125さん
ご返答いただきありがとうございます。
時間が許すならしっかりやるという感じですかね。
それよりも、重要なデータは他のHDDにバックアップすることのほうが大切ですね。
ちなみに、
通常フォーマット のみと、Extended Test → クイックフォーマット では、差はあるのでしょうか?
書込番号:17925544
通常フォーマットと比較するのなら、Write Zerosの方ですね。
Write Zerosをしたいのは、ディスクの全面に一度データを書き込んでみて、ディスクにきちんとデータが書き込めるかを確認するためです。
通常フォーマットも、一応全面に0を書き込む行為ではありますが。フォーマットでは全ての場所に0を書き込むのかが不明なので。念のためWrite Zerosの方を優先していますし。Write Zerosをするのなら、通常フォーマットでは無く、クイックフォーマットでOKです。
駐車場で言うのなら、
・通常フォーマットは、駐車場の再整地とライン引き(ただしラインの外は整地しない可能性あり)。
・Write Zerosは、再整地のみ(ラインを気にせずに全部整地)。
・クイックフォーマットは、ライン引きのみ。
こんなイメージで。
通常フォーマット=Write Zeros+クイックフォーマット…と確定できるのなら、良いのですが。念のために後者ということで。
Extended Testについては、テストはテスト。フォーマットとは関係なく、一度はやっておきたいところです。
書込番号:17925983
KAZU0002さん
時間はかかりますが、安心のためそうしたいと思います。
また、駐車場の例えがとてもわかり易かったです。
書込番号:17926085
記録面よりヘッドやヘッドを移動させる機構のほうが故障しやすいはずなので、
Extended Test や通常フォーマットをしたからといって、気休めにすぎないと思います。
それよりも重要なデータは2重に保存するのが鉄則です。(同時に故障する確率は非常に低い為)
という事で私はクイックフォーマットだけで済ませています。
書込番号:17926110
可変という事ですが、一応は5400rpmくらいで回ってるようです。
回転数が低い=高寿命という分けではありません。
高寿命を期待するのなら、この緑色シリーズではなく、赤色や紫色シリーズを購入された方が良いです。
赤色や紫色シリーズの方が高耐久性モデルです。
WD40PURX [4TB SATA600] 紫色
http://kakaku.com/item/K0000634628/
\16,169
書込番号:17856852
IntelliPowerという可変速システム。
Caviar GPシリーズは7200〜5400rpmだがGreenシリーズは不明。
書込番号:17856938
発熱は、そのほとんどがスピンドルモーターからです。
私は無ファンのUSBケースで外付けとして使っているので、発熱量のより少ない5400rpmを選んで買っています。
パソコンのCドライブ用ならば高回転の方が有利ですが、外付けで頻繁にモーターストップするならば低回転の方が使いやすいですよ。
スペック表の寿命は推奨する温度で使っての数字です。
高温で使うならば、低回転にするかモーターストップにしたほうが良いですよ。
最悪の場合、I/F基板が壊れます。
また、
回転数よりもキャパシティの半分くらいしか使わない様にした方が、
アクセスタイムは小さくなりますよ。
みんさんもご自身の環境を現状を、よく把握してから
次の行動をおこしましょう
書込番号:17866628
下記構成にてWESTERN DIGITAL WD40EZRXを使用しています。
データーを複数のHDDから3TB程、コピーしました。直後はデータが残ってますが、シャットダウンし再度、電源を入れるとHDD内の3TB程のデータが消えています。HDDのプロパティ上の容量は3.6TBと正しく表示されています。
どのように対処したらよろしいのでしょうか?
構成
マザーボード ASUS Z97I-PLUS
CPU Core i7-4790K
電源 Corsair RM550
BDドライブ BDR-209XJBK/WS
起動ディスク Samsung SSD840EVO 500GB CPU
メモリー Team DDR3 PC3-12800 8GB×2
OS windows 7 pro (windows updateにて最新の状態に更新済み)
追記です。
OSは64bit、HDDはGPTでフォーマットし、1パーティションです。
書込番号:17806481
他の機器でお試しはされましたか?
OSのクリーンインストールが早道かも・・・
書込番号:17806485
沼さん
ありがとうございます。OSは起動ディスクの方に入っており、本HDDはデータ用なので別のPCにつないで検証してみます。
書込番号:17806505
これって、HDDの認識不良でしょう、原因はイロイロありますよ。
単純にHDDの故障と考えないでね。
書込番号:17806524
沼さん、ニック.comさん
data lifeguard diagnosticのwrite zeroを実行したら、正常に動くようになりました。
書込番号:17815236
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
