デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1400
- 本体中央に小型高音質スピーカーを8個配置し、独自技術によりリアルな5.1chサラウンド再生を実現した「デジタル・サウンド・プロジェクター」。
- バータイプの「ワンボディ」を採用し、テレビの前に設置可能。テレビのリモコン信号を本機背面に受け渡す「テレビリモコンリピーター」機能を装備する。
- Bluetooth対応で、スマートフォンやタブレット、PCなどから音楽コンテンツをワイヤレス再生できる。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2016年10月15日 17:15 | |
| 0 | 0 | 2015年8月18日 03:55 | |
| 2 | 4 | 2015年3月14日 22:33 | |
| 8 | 11 | 2015年2月21日 17:41 | |
| 0 | 3 | 2015年2月16日 14:22 | |
| 4 | 4 | 2014年7月2日 20:28 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1400
SRTシリーズと迷っています。
映画を観るのに使用したいのですが、
サランド感など、どちらの方が
包み込む感じがありますか?
教えて下さい。
書込番号:20294729 スマートフォンサイトからの書き込み
音をビーム状に出すデジタルサウンドプロジェクター方式と、普通のバーチャルサラウンドでは違いがあります。
SRTはどのモデルを選ぶ予定でしょうか?
書込番号:20294826 スマートフォンサイトからの書き込み
>SRTシリーズと迷っています。
そもそもがボード型とサウンドバーの違いだから
基本設計が違う。。
SRTはTVを上に乗せる必要がある場合に有効な物だからね。
結局音は値段で決まる所もあるよ。。
まあでもサウンドバーの方が選択肢があるからね。
そこそこ予算も出せればYSPが有利かな。。
同じ価格帯なら先に書いたように用途に応じて選択の範囲だよ。。
書込番号:20295244
まだ決めてません。是非、助言をお願いします。
書込番号:20295909 スマートフォンサイトからの書き込み
YSPとSRTが同じ値段ならば、
どちらを買うべきでしょうか
書込番号:20295914 スマートフォンサイトからの書き込み
>YSPとSRTが同じ値段ならば、 どちらを買うべきでしょうか
どっちって、ちゃんと俺の話理解したの!
だからあ。。TV台を兼用するならSRT。。
そうじゃないならYSPだよ。。これが答え!!
解ったかい!用途に応じて選択だって言ってんじゃん!
音も同じ位の価格帯ならどっちもどっち!
小学生じゃねえんだから一回で判れよ!
書込番号:20296699
こりゃ失礼しました。
ソニーのCT780も気になるんですけどね〜
書込番号:20296846 スマートフォンサイトからの書き込み
あっそう。。
一応気になるやつあるんだな。。
それ買えばいいよ。。
んで他にも気になるのがあったらそれも買う。。
一番気に入った奴を残してあとはオークションで売る。(^^)/〜
いわゆる消去法というやつだな。。 じかに聴けていいぜ。。
ガンバレ〜(笑)w
書込番号:20298338
価格もこなれてきて、購入を検討しています。
ですが、決めきれない2点の理由があり、実際使用されている方のアドバイスをいただきたいです。
・サラウンドの効果が得られるのは一点のみなのか
映画や音楽を集中して聞く際は、正面のソファに座るので問題ないと思いますが、
テレビからは45度斜め位置にある仕事机に座っている時でも効果を得られるのかが知りたいです。
・ソファの後ろがすぐ壁でも効果があるのか
壁に密着させているソファだと、後ろから反射させて・・・というイメージがわきませんが
大丈夫なのでしょうか
これらの条件ではあまりサラウンド効果がないとなれば、割り切って2.1chのサウンドバーか
サラウンドヘッドフォンを購入しようと思っています。
こちらの商品を購入予定ですがスペースの都合上テレビの前・テレビ台の上に設置できません。
写真のようにラックの中に設置を考えていますがサラウンド機能などに悪影響などはないでしょうか?
設置スペースは、幅1160mm、高さ115mm、奥行き280mmあり本体は入ります。
あと、この機種はスマホでいろいろセッティングできるみたいですが、本体または付属のリモコンでも同じようにセッティングは可能でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。
マニュアルでは通気性の悪い狭いところへは押し込まないよう注意書きはあります、本体の左右10cm、上10cm、背面10cm以上開けるように指示があります。
マージンをみての数値でしょうけど熱が籠もる恐れはありますね。
リモコンでのセッティングは可能でしょう。
書込番号:18577627
YSP1400のサイズ
外形寸法(幅×高さ×奥行)
1000W×96H×141Dmm(ブラケット有)
1000W×96H×133Dmm(ブラケット無)
左右、奥行きは問題ないとして、高さが20mmほどの空きですね。まあ真夏以外は問題ないとは思いますが、悪影響としては熱がこもることなので、出来るなら上部をもう少し空けたほうがよいかと思います。
専用コントロールアプリ「HOME THEATER CONTROLLER」でもセッティングできますが、詳細設定は従来どおりリモコン、本体での設定になるでしょう。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hometheater-systems/digital-sound-projector/ysp-1400_black__j/
書込番号:18577699
TVラックに対して『ピッタリ』過ぎな様な気がします。(合成写真なのでそう見えるのかもしれないが)
放熱問題もありますが、5年先か10年先かは分かりませんが、YSP-1400買い替えの時に、このラック故に苦労するかもしれません。
ここのクチコミ(質問)でもよく出てきますが、ラックに入るサイズが限られているので、買い替え機器の選択肢が限られてしまい困っています。なんて事になりませんか。
書込番号:18578535
御三方、早速のご返答ありがとうございます。
上部のスペースが10cmも必要とは考えもしませんでした、「発火の恐れもある」とありますので
現状このラックに設置は無理のようですね。
他社製品も含め再考したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:18579072
現在新居を建築中です。今月末には完成予定なのですが、テレビに向かって背面がキッチンになっていて壁がないのです。
こちらの売り文句としては壁に反射させてサラウンド効果を出すものだと認識しているのですが、背面がキッチンで壁がないのです
YAMAHAの「サウンドリフレクションボード(YRB-100)」を設置したりと取説には書いてありますが、もう販売がされてないのか海外サイトでしか見つけることができませんでした。
何か安くて設置も手軽で場所を取らず、できれば収納したり出来る方法はないでしょうか?
浅はかな考えかもしれませんが、背面に遮音性のロールカーテンなどで使う時だけ下ろすといった方法はやっぱりダメでしょうか?
ぜひ知識の豊富な方教えていただけるとありがたいです。
こんばんみ
私見ではありますが、仮設?の壁を作ってまで使う価値があるのかどうか?
普通に壁がある環境でもこの手のサラウンド効果は微々たるモノのようですが・・・・
通常のサラウンドシステムをお勧めしておきます。
本製品のサラウンド効果自体に懐疑的ですので・・・・・・
書込番号:17141374
左右の壁の反射だけでもある程度はサラウンドしてくれますけどね。
あれこれ対策しても大きく向上しないような気がします、背後にスピーカーを設置できサラウンド感を優先するなら、私も5.1chシステムを選んだ方がいいと思います。
書込番号:17142099
自分も他の方と同様、「(仮)壁」を付けるくらいなら、
新築と言うことも有り、今のうちに天井に「スピーカー固定用金具」でも取り付けて、
「5.1ch」の環境が出来る様にした方が良い様に思いますm(_ _)m
<配線を壁と天井裏に施せば、テレビ側で全て配線出来るでしょうし...
書込番号:17142359
この方のブログを見るとアクリル板にアールつけたもののようですね。
http://blog.livedoor.jp/giantakeshi-470/archives/18166928.html
こっちも参考にして
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/japan/ac/YRB-100_Ja.pdf#search='%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%88YRB100%EF%BC%89%E3%80%8D'
なんか、適当に自作して、試してみるのも楽しそうです。
書込番号:17142507
せっかくの新築なら、5.1をくんだほうが幸せになります。
どうしてもフロントサラウンドというのなら、
本機種より上の、2200以上をえらぶべきかと。
小さい8ケのスピーカーでは、壁を作っても
効果無いと思われる。
どうせ買うならイイモノをですね。
書込番号:17154014 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり5.1ch組んだほうが良さそうですね
5.1chを組むにあたってやっぱりネックはサラウンドスピーカーの配線なんですよね
自分も5.1chで組みたい気持ちはあるのですが壁に配線が見えたりというのがどうも嫌で尻込みしている状態です。
完成してから何にしようか決断しようと思います。
書込番号:17154029
まだ間に合うなら壁や天井にケーブルを配線してもらえば見えなくなりますよ。
配管にしてもらえばケーブル交換もできるようになります。
書込番号:17154195
たくさんのご回答有難うございます
建築自体もうそこそこ出来上がっているので配管することができません。
もっと早く気づいていればよかったです
スピコンというものも想定の中に全くなかったでとっても便利ですね
今となっては手遅れでした
残念ながらリアル5.1chは難しいかもしれません
バータイプのもので検討しようかと思っています。
本当はリアルがいいんですけどね
書込番号:17155845
SONYのやつだと、リアスピーカーがBluetoothですよ!
ちなみにわたしは、base-v50仕様してます!
書込番号:18501778 スマートフォンサイトからの書き込み
家具の裏や巾木付近に配線しモールドで隠せば、そんなに気になりませんよ。
ロールカーテン本体の天井設置がOKというなら、全然問題ないかと。
書込番号:18502234 スマートフォンサイトからの書き込み
アップした写真のような部屋に引っ越します。
TVをこの写真の右側に置こうと考えていまして、手前と左側は壁になるのですが、奥部分(置いたTV方向を向いた時の左側)がキッチンになっており完全な壁にはなっていません。
この環境でYSP-1400はどうなんでしょうか。
・デノン DHT-T100
・オンキヨー LS-T10
・ヤマハ YSP-1400
で迷っております。アドバイスよろしくお願いします。
本体のみで使用出来るサラウンドバーですので別途SPを
配置したサラウンドシステムの様にシビアにセッティング
する物ではありませんので、特に問題ないと思いますよ。
迷われている他の機種は機能的にも、音質的にも大差はありません。
ただヤマハは疑似サラウンドは優れています。
気に入られているのであればこの機種で良いと思いますよ。
書込番号:18481639
なるほど、あまり気にしなくてもいいんですね。
書込番号:18482990
YSP-1400
『8個のビームスピーカーによる、 リアルな5.1chサラウンド再生を実現』
実機をじっくり触ったこともありませんし、バータイプのスピーカーを聞き比べたこともありませんが。。。
当機種を他の「擬似サラウンド」と同等に扱って良いのでしょうか?
という疑問はあります。
(頭部伝達関数等に基づくバーチャルとは違うように思うので。)
書込番号:18483387
テレビは一昔のSHARPAQUOS、LC―40LX3クアトロンです。仮にこの機種を接続した場合、テレビリモコン一つで連動されるのでしょうか?
いちいちテレビの電源を入れ、更にサウンドの電源を入れなければならない…そんな面倒はないのでしょうか?全くの素人です。皆様の知識を拝借させてください。
もう1つ質問です。マンションに居住な為低音重視では有りません。ヤマハは高音質だと店員に言われました。その辺のことで詳しい方ご教授ください。
書込番号:17688839 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI端子のない機種ですからHDMI CECでの連動はできないです、ですがリモコン信号を記憶する機能を利用すれば近い動作は可能でしょう。
書込番号:17688856 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
当機は、リモコン学習機能が備わっています。
テレビのリモコンで、
・電源ON/OFF
・ボリューム
の操作ができます。
私は、レグザ使用ですが
普通の赤外線リモコン(電波式等は不可)であれば
AQUOSでも問題なく使えると思います。
書込番号:17689099
早々のアドバイスありがとうございました。
皆様の意見尊重しつつゆっくりと選びたいと思います♪因みに…お薦めあればまた教えてください。
書込番号:17690440 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい内容解りやすく参考になりました。次の給料日まで半月! 時間あるのでゆっくり探したいと思います♪ 因みにこんな機種は如何?と言うのあれば宜しくお願いいたします♪
書込番号:17690461 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ホームシアター スピーカー
