※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全318スレッド)![]()
| 7 | 15 | 2014年2月8日 18:42 | |
| 2 | 4 | 2014年2月7日 22:40 | |
| 12 | 14 | 2014年2月4日 11:00 | |
| 5 | 11 | 2014年2月1日 21:11 | |
| 4 | 5 | 2014年1月31日 17:59 | |
| 7 | 10 | 2014年1月31日 07:33 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ]
レグザとDIGAのリンク(HDMI制御)について調べていましたが、VIERA以外のテレビにDIGAを接続した場合そのテレビの番組表からDIGAへ録画予約することは出来ないのでしょうか?
現在使っているDIGA(BZT730)の番組表はVIERAより使いやすいのですが、VIERAは番組内容が詳細に表示されるのに対しDIGAは番組の内容が詳細に表示されないため番組内容があまり確認出来ないのです。番組を予約したい際DIGAの番組表では番組内容を確認しきれないため不便なのです。
テレビの番組表からDIGAへ直接予約が出来るなら私には大変便利ですが、出来ない場合テレビ側(この場合42Z8)の番組表で内容を確認してからDIGAの番組表で予約をするという手間がかかってしまう事になります。
もちろん出来ないならリンクが使えるTH-L42DT60やTH-L42FT60にしますが、これは本当でしょうか?
書込番号:17162812 スマートフォンサイトからの書き込み
>これは本当でしょうか?
Yes
書込番号:17162901 スマートフォンサイトからの書き込み
当方Z9000ですが、レグザリンクを起動し、DIGAの番組表をレグザのリモコンで操作可能です。
レグザの番組表ではレグザのHDDのみの予約でした。
書込番号:17162929 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり本当なのですね…DIGAの番組表ではなくテレビの番組表から予約がしたいので、VIERA一択にするしかないでしょうか…
書込番号:17162985 スマートフォンサイトからの書き込み
>テレビの番組表から予約がしたいので
これが目的ならVIERAを選択する他はありません。TVの性能なんて二の次です。
書込番号:17162999 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまでの連動を他社のテレビに求めるのは無理と思います
使いたい機能があってそれを重視するならそれが確実にできるテレビを選ぶしかないかと…
書込番号:17163004
HDMI制御で番組表から予約が出来ると思っていたのでこれは大誤算です…ではレグザ以外の機種も同様なのでしょうか?
書込番号:17163044 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZAならREGZAブルーレイ AQUOSならAQUOSブルーレイのように同社間のみで可能です。
書込番号:17163059 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの番組表からレコーダの録画予約するには、メーカーを揃えるしか手段はないです。。。
書込番号:17163060
番組表からの予約は完全なリンクなのですか…やはりVIERAしか私には選択肢が無いのですね。
書込番号:17163074 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ないことがわかった以上VIERAのみに絞りたいと思います。
皆様有り難うございました。
書込番号:17163175 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにビエラの番組表からディーガに予約はできますけど
録画先でディーガの外付けHDDは選べませんよ
書込番号:17163358
解決済みですが…
それに間に合わせでは有りますが…
ディーガの番組表を表示させてから「サブメニュー」で表示対象を『設定チャンネル』から『すべて』にすることで1つの番組の表示部分が拡大されるので情報が分かりやすくなりますよ!
そして、そのまま『戻る』でテレビ画面に戻って次回に『番組表』に行くと元の設定になっています。
「表示チャンネル数』をいじるとその設定が引き継がれてしまいます。
根本的解決では有りませんが、それで納得出来るなら他社(東芝?)のテレビを買うことも選択肢に入るかもですが…
御参考までに。
書込番号:17164971 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、もちろんそれは知っていますが、DIGAの番組表の問題点は「番組内容が詳細に表示されない」ことなのでこれが解決しない限りはVIERA以外のテレビを購入出来そうにありません…
書込番号:17166711 スマートフォンサイトからの書き込み
>VIERAは番組内容が詳細に表示さ れるのに対しDIGAは番組の内容が詳細に表示されないため番組内容があまり確認出来ないのです。
うちのVIERA(TH-P55VT5)とDIGA(DMR-BZT710)は番組内容が全く同じだったので…
まっ!同一メーカーの方が便利なことは多いですからね。
家庭内LANで繋がっていれば、テレビ側でUSB-HDD録画したものをDIGAにダビングしてBD化もできますし、テレビの番組表を開くだけでDIGAに予約したものも表示されて便利ですからね。
参考までに
テレビ側に『探して毎回予約』でDIGA側に予約することが可能ですがテレビ側で毎回探して予約データをDIGAに転送するのでDIGA側では『まとめ』機能が働かないので手動で『まとめ』しないといけないですよ。
書込番号:17166868 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、全ての番組内容が表示されない訳ではありませんからあまり気にしない方が良いかもしれません。
後は買い時を狙って注文することにします。FT60は高過ぎるのでDT60かな…本当は黒が良いので42LA6400などの黒いテレビが欲しいんですが、リンクのために我慢…
書込番号:17166914 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ]
昨年末に購入。
合わせて VT484のタブレットを購入しましたが、PCへのダビングの際、画質モードは
選択可能なのでしょうか?
この機種は、画質モードは、地上デジタル放送をHDレート(17Mbps)で固定ですか?
どなたか、詳しい方、回答をお願いします。
>PCへのダビングの際、画質モードは選択可能なのでしょうか?
とりあえず、取扱説明書の115ページを良く読んでから質問してくださいm(_ _)m
<http://navi.regza.jp/detail/answer/c/35826/co/96505
「長時間録画」というのがどういう場合かも理解する必要があるとは思いますm(_ _)m
これも同様..._| ̄|○
取扱説明書の70ページ以降を良く読んでくださいm(_ _)m
購入したのなら、取扱説明書は有りますよね?
無くても、
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=85888&sid=1
からダウンロード出来ますので、「PCで検索」も出来ます。
<「読むのが面倒だから誰か教えて」というのは...
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:17157263
>画質モードは選択可能なのでしょうか?
長時間モード(圧縮MPEG-4 AVC)に変換することはできません。
わたしは共に機種違いではありますがレグザZ9000からdynabook(OS:WIN7)のRZポーターexpressへと移動しています。
それは圧縮しない放送画質と同じ容量を使用します。
その上、容量は表示されていませんのでどれだけのHDD容量を消費しているのかもわかりません。
それはVT484のWindows 8.1バージョンであっても変わらないはずです。
ちなみにMbpsという単位は、通信速度のことであり
17Mbpsというのは、地デジの放送最大通信速度のことで、録画容量のことではなく、少し意味合いが違ってきます。
書込番号:17157453
大変失礼しました。過去のクチコミにも出来ない様な記述があった記憶がありましたが、結果を急ぎ過ぎました。マニュアルを読み直します
書込番号:17157487 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに...
「HDレート」という良く判らない用語を使っているので何とも言えませんm(_ _)m
<「HD」は「ハイビジョン画質」ではあっても「フルハイビジョン画質」では無いでしょうし、
そもそも「地デジ」は「フルハイビジョン」では無いというのもややこしい原因に..._| ̄|○
「ビットレート」としての「最高画質」がこれくらい使われると言うことで、
ググれば実際にはどれくらいかも判ると思いますm(_ _)m
<「地デジ ビットレート」
せっかくPCを持っていて、インターネットを使える環境なのに勿体無いと思いますm(_ _)m
<ココで回答を待つよりも、ググればその場で答えが見つかる場合が殆ど...
書込番号:17163702
1月25日に購入しました。タイムシフト用、通常録画用ハードディスクを
接続しどちらも正常に録画出来ています。
コピーを行ったのですが、コピーに掛かる時間が妥当なのか判りません。
他の方の情報を教えて頂けたらと思います。
(1)タイムシフトで録画された番組を通常録画用ハードディスクに
コピーした所、1時間の番組で1時間位掛かりました。
(2)通常録画用ハードディスクからレグザリンクでRD-X8レコーダーに
1時間の番組をコピーした所1時間弱掛かった様に思います。
LANはギガビットスイッチングハブを介して接続しています。
各機器は
タイムシフト用ハードディスク:IODATA HDCL-UT3.0
通常録画用ハードディスク:IODATA AVHD-A2.0U
スイッチングハブ:Logitec LAN-GSW05/PHB
を使用しています。
(1)(2)の時間は妥当でしょうか。よろしくお願いします。
(1)については、実時間かかるとのクチコミを、他機種ですが、あちこちで目にします・・・
多分Z8についても同じじゃないかと思います。
書込番号:17117681
同じ時間くらいが、かかりますので異常ではないですよ
書込番号:17117823
CDなどをMP3などに圧縮して4倍速とかでコピーする事は出来ますが、映像データについてはHDDからHDDへのダイレクトコピーなので画質劣化のない等速コピーになるからだと思います。外付けHDDなどでは例え圧縮した画像をコピー出来てもデコードできる機材を通さないと全く観れない事になりますから接続しているTVにそういう機能が無いなら等倍コピーしか出来ないでしょうね。
書込番号:17119974
皆さん情報ありがとうございます。
パソコンでのコピーとまで言わないですが、通常DVDレコーダーでDVDに4倍速等で
コピー出来ているので少しは速くコピー出来ると思っていました。
ところで、コピー速度は取扱説明書やメーカーホームページには載っていないのでしょうか。
(私が見逃しているだけかもしれませんが)
書込番号:17120304
kidokuさん
> パソコンでのコピーとまで言わないですが
デジタルレコーダー類の場合、レコーダー内 (内蔵 HDD や USB HDD) でのコピーや移動は基本的にはパソコンのコピーや移動と同じと考えてよいです。(今時のデジタルレコーダー類はコンピュータです。OS は Windows ではなく Linux ですが)
ただし、その際に何か処理をするようなものだと速度は遅くなりますし、処理をしない単純コピーや移動であっても番組によって録画データサイズが違うので、「1 時間番組だから○○分でコピーできる」と一概には言えません。
(長時間モードではない DR 録画でも番組によってデータサイズが違います)
とはいえ、1 時間番組のコピーに 1 時間くらいかかるということは、タイムシフト用から通常用にコピーする場合には何かの処理をしているのかなと思います。
次に、録画した機器から BD や DVD、や他の機器へダビング・ムーブする場合は、著作権保護のための暗号化処理が入るので、それなりに時間がかかります。
特にレコーダーへの LAN ダビングの場合は、LAN 機器や他の通信量などの関係で遅くなることもよくあります。
でもこちらも、私の経験では REGZA TV から RD レコーダーへのダビングの場合、条件がよければ番組時間のおおよそ 2/3 くらいの時間でダビングできるのじゃないかと思います。
ただし、番組が BS の場合は地デジよりデータサイズが大きいので、より時間がかかります。
上記のように「一概に言えない」ので載せられないのでしょう。
書込番号:17120632
kidokuさん
前の書き込みで書き忘れたのですが、タイムシフト HDD から通常録画 HDD へのダビングですが、両方とも USB HDD だから、「USB HDD から読み出して USB HDD に書き込む」ということになるでしょうから、この「USB 関連バスを往復する」というあたりでボトルネックになっているのかもしれません。
あと、前の書き込みで書いた、
についてですが、自分の過去録画ものでの実例ですが、
・地デジの番組だと 30 分で 2.1GB くらいのものもあれば 3.6GB くらいのものもあります。
・BS の番組だと 30 分で 5GB くらいでした。
という感じで違っています。
なので、同じ機器でコピー・移動しても、かかる時間は違うわけです。
書込番号:17120782
Z8とZ8000を使用していますが、「え?そんなに時間がかかったっけ?」と思いました。
たとえば、Z8よりも貧弱なハード構成のZ8000で、LAN経由でRECBOXにDTCP-IPでコピーするときも、1時間の番組に一時間もかかったことはありません。shigeorgさんが書かれたように、「1/2まではいかないが2/3ぐらいまでには済む」という感じです。
スレ主さんのところではもっと時間がかかるとすると、原因は、(2)に関しては、もしかすると、RD-X8のせいではないでしょうか?NASではないので、いかにも遅そうな気がします。
(1)は、もっと不思議な気がします。なにか、我が家と状況が違うのでしょうかね?HDDの機種ももちろん違いますが、それが原因かなぁ…。タイムシフト録画中にダビングするわけだから、HDDのIOはかなりの負荷になるので、そこでHDDのインターフェース周りの違いが出たのかもしれません。でも、何か他に原因があるようにも思います。
書込番号:17121254
わたしは55Z8ですけど、時間かかりますよ。
私も最初はおかしいのかと思いました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579672/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#17037702
書込番号:17123460
すみません、訂正します。
(1)に関して、改めて試してみたところ、こちらの環境でも、1時間の番組で1時間位掛かりました。
(2)に関しては、Z8000では書いたとおりですが、Z8では、わざわざ時間を計ったことはなく、印象です。機会をみてちゃんと測ってみます。
書込番号:17125047
仰るとおりで、チャプターをつけながら保存しているので、単なるコピーとは異なると思います。
書込番号:17126661 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。
便利になってもまだまだの所もあるようですね。
いろいろ試しながら使ってみます。
今後のモデルに期待します。
書込番号:17130759
LANはギガビットスイッチングハブを介して接続ということなのですが、、、
Z8が100MのLANポートなんでよね。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=55Z8,47Z8,42Z8
(↑端子の項目のLAN端子のところに記載があります)
100MのLANポートなので、それ位の時間で妥当です。
私もZ1とZ8000から、DiXiM BD Burnerを使ってBD/DVDコピーをしているのですが、
実際の処理速度が40Mbpsちょいで頭打ちになります。
ギガビットのLANポートなら、もっと速いのに と、いつも思います。
書込番号:17148310
すけぽんさん
デジタル番組のダビング等の場合、暗号化処理が入るのでその処理に時間が取られるため遅いのであって、LAN がギガビットになってもほとんど関係ないです。(LAN の速度が遅いから時間がかかっているのではなく、暗号化処理の CPU 処理のために時間がかかっているのです)
私もいろいろな機器間でデジタル番組の LAN ダビングの速度を計ってみましたが、遅い物だと 30Mbps くらい、速い物でも 90Mbps くらいが上限になります。
これはテレビやレコーダー等だけじゃなくて、LAN 端子がギガビットである NAS (I-O Data RECBOX 等) 間でも同様です。(LAN 端子がギガビットでも、デジタル番組のダビング・ムーブの場合、実効速度は 100Mbps にすら達しないものがほとんどです)
仮に LAN の速度が 100Mbps だからそれがネックになって速度が出ないという場合、30Mbps とか 40Mbps で頭打ちにはならず、90Mbps くらいは出ないとおかしいです。
書込番号:17149888
shigeorgさん
てっきり、レグザのLANポートが100Mだから、ネットワークダビングが遅いと思っていました。
失礼しました。
書込番号:17150760
REGZA32H2000というHDD内蔵機種を6年以上使ってきて、いよいよ録画予約が一部できなくなってきました。オリンピックもあるので、この対応策を悩んでおります。価格コムかなり見ましたが答えが出ません。当方、そんなに詳しくはないので、どなたかアドバイスをいただければと思います。@42Z8が10万を切ってるので、これに推奨HDD2TBを一緒に買う。12万くらいなりますね。32H2000が6年以上使った(使えた)のでもうすぐ寿命かも。Z842を買えばパネルサイズも大きくなりますし、タイムシフト!感動できるかと。 ※ただし、ここでひとつ、同じREGZA32H2000でメーカー適応だった外付けHDD(古いカートリッジ式)をZ8にUSB繋ぐだけで観れるんでしょうか? そしてA とりあえず、パナソニックブルーレイディーガ DMR-BWT660を買って、32H2000の液晶が壊れるまで使って、その時にベストなTVを購入する。※32H2000でもTV本体の故障を2ほ経験しました。タイムシフトって最高に魅力的ですが、複雑な機能によってTV側の故障が正直怖いです。保証は入る予定ですが、とにかく故障中の手間が…。
ただ、このディーガDMR-BWT660を今の32H2000につなぐだけで、タイムシフト近くの録画機能を楽しめるのかもわからなくて。ディーガ側の皆さんのコメントでは十分的な感じでした。ただREGZAとディーガで不便さないのかどうか。まぁ1番組の今より断然楽しめるのはわかってますが。 前のREGZAのHDDを見れるかがZ8の選択理由ではありません。現状でも入っているデータは観れるので。別機として検討中ですが、家族は32H2000が気に入ってたので、買い替えもREGZAが候補となった次第です。
オリンピックに出場するならまだしも、
単に録画を見て消すだけの用途なんだから、
余計な機能に目移りしないでDIGA買っとく。
テレビは、完全に再起不能になった時点で買い替え。
書込番号:17131364 スマートフォンサイトからの書き込み
カートリッジって、、、内蔵HDDのことですよね?
とりあえず、H2000で録画したものを残したり、Z8や他の機器でみたり、移動したり、する手段は
(アナログダビング以外)ほとんど無いと考えたほうがいいので
保存を考慮するなら、TVは見て消しに徹して
これから録画はレコーダにしたほうが
無難です。
ですから、A案のBWT660を買ってそれからTVは考えてもいいと思いますよ。
BWT660のダブル録画がタイムシフトのように使えるかは甚だ疑問ですが
(というかどう考えても無理です 笑)
タイムシフト(全録)がいいならBXT3000という手段もあったりします。
書込番号:17131725 スマートフォンサイトからの書き込み
at_freedさん、アドバイスありがとうございます。確かに、目移りばかりで予算は上がる一方でしたので。その方が良さげですね。ガッツリ故障で液晶真っ暗で音だけになれば決断早かったんですが…。もう少し皆さんのアドバイスも聞いてみます。
書込番号:17131866
サムライ人さん
H2000 を含め、H シリーズは「交換可能なハードディスク内蔵」とのことで、カートリッジ型の HDD だったそうです。
参考: http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/option_hdd.htm#thh-50u7
(H2000 用じゃないですが)
G11さん
録画されているのがデジタル番組なのであれば、見られません。(たとえ同じ 32H2000 でも別固体に差し替えたら見られません)
これは、デジタル番組のほとんどは著作権保護のために暗号化されていて、内蔵 HDD や USB HDD を使っている場合、録画した機器に紐づいているからです。(録画した機器でのみ暗号化データを元に戻せる)
書込番号:17132195
サムライ人さん、アドバイスありがとうございます。当時外付けできるHDDがこれだけでした。カートリッジ式の外付けHDD
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/rhd-ux/
他の方のコメントで理解しましたが見れないようですね。
「BWT660のダブル録画がタイムシフトのように使えるかは甚だ疑問ですが
(というかどう考えても無理です 笑)」
やっぱ、そうですか…。BXT3000買っておけばってなるかもなんですね。その辺聞きたかったので、助かります。ただ早速調べましたがこの金額になると42Z8が一気に身近に(笑)。BWT660で我が家は十分満足しそうですね。
書込番号:17132387
G11さん
う、そういう話でしたか。確かに最初の書き込みに「外付けHDD」と書かれていましたね。
私、読み違えて勘違いしていました。(たまたま H シリーズの内蔵 HDD がカートリッジ式だったので...)
失礼しました。
ただ、(カートリッジ式含む) 内蔵 HDD だろうと外付け HDD だろうと、通常の HDD に録画した番組が「その機器でしか再生できない」のは同じです。
これは、東芝テレビに限らず、デジタル番組を扱う全てのメーカーの全ての機器に共通の制約です。
書込番号:17132657
shigeorgさん、アドバイスありがとうございます!参考になりました。皆さんのコメントを見ますと、ディーガなど別の保存を持って、モニター的TVが故障したらTVを買いなおせば良いと考えて間違いなさそうですね。ついてはディーガを購入し、そこに録画したモノはTV本体の機種やメーカーが変わっても観れるということですよね?素人でスイマセン。 逆に言うと、42Z8の録画機能で保存したHDD内の番組は、42Z8本体が故障すると他のTVでは観れなくなる、で正しいんですよね? 嫁さんは即答でディーガにしよう!となってました。 ちなみにですが、現在手持ちのREGZA32H2000にディーガを繋げたとして、REGZAで録画して保存している例の外付けカートリッジHDD内の番組をディーガ側に移行、またはBDに焼いたりってできるんでしょうか?嫁さんが現在残したい番組がいくつかあるそうで。 著作権の関係上、無理っぽいですが…。
書込番号:17135194
G11さん
テレビとレコーダーの関係はそうです。
でも、レコーダー (DIGA) に USB HDD を接続して、そこに録り溜めてしまうと、DIGA 本体の買換えや故障時にはその USB HDD 内の番組は見られなくなります。
とはいえ、レコーダーの場合は BD メディアにダビングしておけばよいわけですが。
正しいです。
ただし、42Z8 から他の機器にダビングしておけば、42Z8 とは無関係な状態になるので 42Z8 の故障や買換えにも対応はできます。(DIGA で録画したものを BD メディアにダビングするというのと同じようなことですね)
無劣化でダビングすることはできません。(32H2000 側に無劣化でダビングする機能がないから)
赤白黄ケーブルで 32H2000 と DMR-BWT660 を接続すれば、アナログダビングはできると思います (ただしダビング 10 で録画した番組のみ)。
アナログダビングなので画質は劣化しますが、それでよければ、ダビングしたものを BD に焼くこともできるのだろうと思います。
書込番号:17135946
おかげで、だいぶスッキリしてまいりました。ダビングという機能が最近のモノにはあるのですね!
おっしゃる通り、32H2000にそういう機能がなかったのであのような質問になった次第です。
お付き合いいただき、ありがとうございます。
『42Z8 から他の機器にダビングしておけば、42Z8 とは無関係な状態になるので 42Z8 の故障や買換えにも対応はできます。(DIGA で録画したものを BD メディアにダビングするというのと同じようなことですね)』
これも勉強になりました。
そして、
『現在手持ちのREGZA32H2000にディーガを繋げたとして、REGZAで録画して保存している例の外付けカートリッジHDD内の番組をディーガ側に移行』
という初歩的な質問にも丁寧にアドバイスいただき、助かりました。
同じREGZAなら見れるかも?と思ってたことが間違いとわかっただけでも悩みが解決しましたので。
観れる範囲なのかは微妙のようですが残せればラッキーくらいで考えておきます。
コスパの高いBWT660か、サムライ人さんのオススメBXT3000のどちらかで、TVが壊れるまで踏ん張って
その時、最新の液晶をゆっくり探してみます。
BXT3000に傾いてます。○○にしとけば良かったとなる性格なので(^^)。
色々ありがとうございました。
書込番号:17136189
G11さん
タイムシフト(全録)ということだったので、選択肢の1つとしてBXT3000を提示しましたが
オススメしているつもりはなかったんですけどね。(笑)
BXT3000も評価は高いですし決して悪いものではないでしょうけど、わたし個人的には満足のいく仕様ではないんですよね。。。
ひとつに・・・チャンネル録画の1CHの容量が小さく(300GB弱)容量が増やせないことであって
DRでのチャンネル録画も無理ですし、チャンネル録画日数を延ばしたい場合はもっと低レートの画質になってしまいます。
チャンネル録画以外の点でも、通常録画予約できるのがひとつだけになることと
DIGAの同じ世代では対応しているお引越しダビングに非対応という点などです。
そういった点が(あくまでわたしにとっては)BXT3000のウィークポイントかな?と個人的には思います。
どっちみちTVを買う前提でタイムシフト(全録)ありきでのオススメというのであれば、やはりZ8であって
上記のウィークポイントをクリアしてZ8で録画したものもBDディスクにダビングする目的も加味すれば、
・BWT660
・RECBOX HVL−A(NAS/LAN−HDD:Z8からDIGAへダビングするため、お引越しダビング可)
・Z8(HDD6TB)
がいいんじゃないかと思います。
TVの買い換えはまだ必要なく、今すぐには予算的にキビシイのであれば
タイムシフトはしばらくガマンして、G11さんがおっしゃっていたA案でいいでしょうし、
そこへRECBOXを加えたらZ8からRECBOXを経由してDIGAへダビングできるので
G11さんの望みのことがすべて叶えられるので、これがわたしのオススメです(あくまで個人的主観ということで・・・笑)。
書込番号:17140171
32H2000自体に問題があるのか、内蔵HDDに問題があるのかの問題の切り分けができていないようなのですが、A案でよいでしょう。
でもまあ、予算があれば全て買い替えすればスッキリしますわな。
書込番号:17140473
これから購入予定です。
タイムシフト録画(地デジ6ch)をしたい場合は純正HDDを買わないと不可能なのでしょうか?
バッファローなどの別売り外付けHDDのみではタイムシフト使用不可なのでしょうか?
それとタイムシフトで録画した番組の画質はかなり劣化しますか?
最高画質で3日分ほどの録画をしたい場合は何TバイトぐらいのHDDが必要でしょうか?
よろしくご伝授のほどお願い致します。
> タイムシフト録画(地デジ6ch)をしたい場合は純正 HDDを買わないと不可能なのでしょうか?
そんなことはありません。例えば、純正以外でも東芝が動作確認しているものでこんなHDDもあります。
http://m.buffalo.jp/product/hdd/external/hdt-avu3_v/
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/avhd-zr/
極端なことをいえば2台のHDDを接続すれば可能ですが、動作は保証するものではありません、ということです。
> タイムシフトで録画した番組の画質はかなり劣 化しますか? 最高画質で3日分ほどの録画をしたい場合は何Tバイ トぐらいのHDDが必要でしょうか?
24時間 × 3日、地デジだとしたら、4TB ということになりますが
タイムシフトの時間帯を8時間に絞れば3倍(9日分)録画できることになります。
書込番号:17135484 スマートフォンサイトからの書き込み
追記と補足です。
タイムシフト録画はDRで放送画質そのままなので、画質劣化することはありません、
逆に、Z8のタイムシフトでは画質が劣化するような長時間録画はできません。
あと、誤解されるといけないので・・・
4TBでは約80時間以上可能なので
4TBあれば充分だという意味です。
書込番号:17135577 スマートフォンサイトからの書き込み
私はアイオーデータのAVHD-ZRC7と言う通常録画1TB+タイムシフト用6TBの一体型を使用してます
一体型なのでコンパクトでケーブルもまとまっていてとても良いです
タイムシフトは6TBなので5日間保存できます
通常録画用HDDも1TBあり通常録画用HDDに関してはカセット式で容量がいっぱいになっても別売りのカセットHDDを購入すれば簡単に交換できるので大変便利です
書込番号:17135645
サムライ人さんARCUS777さん有り難う御座います!とても参考にさりました。
それと
とはどういう物ですか??
これで1台のHDDが売ってるのですか??
書込番号:17135847
すいません><自己解決しました^^;
色々有り難う御座いました。
(_ _(--;(_ _(--; ペコペコ
書込番号:17135867
現行REGZAならばどの機種でも同じだと思いますが、ミニ番組表の表示方法について教えて下さい。
リモコンの「番組表」ボタンを押すと、まず全画面の番組表が表示され、続いてボタンを押すと時間帯を限定したミニ番組表に切り替わります。
リモコンのボタン一発でいきなりミニ番組表を表示するように設定することは可能でしょうか?
旧REGZAにはリモコンに「裏番組」や「ミニ番組表」といったような別ボタンがあり、非常に重宝していました。
現行REGZAをご使用の方、よろしくお願い致します。
この機種は持っていませんが、リモコンにもボタンはなくなりましたが、
もう、一発表示は出来なくなったと思います。
お話に出ている番組表を2回押すか、クイックメニューを押してミニ番組表を選ぶしかないかと思います。
書込番号:17070077
Z8の取扱説明書によると、ご指摘のように以下のように記載されています。
番組表表示中にリモコンの「番組表」ボタンを押すと「ミニ番組表」が表示されます。
リモコンCT-90442には、旧機種に有った「ミニ番組表」ボタンが無くなっています。
旧機種のREGZAリモコンの「ミニ番組表」ボタンでも表示されませんか?
Z8の取扱説明書を確認しましたが、クイックメニューから番組表へはアクセスできないように思いますが...。
書込番号:17070166
LsLoverさん
そうでしたか。
ご指摘ありがとうございました。
Z8Xと勘違いしていました。
書込番号:17070209
タイプ:学習リモコン テレビリモコン
http://kakaku.com/kaden/tv-controller/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1
SONY RM-PLZ530D の製品のページを確認するとマクロ機能で「ミニ番組」をボタン一つで操作可能かと思いますが...。
連続した操作をボタンひとつで行うマクロ機能
http://www.sony.jp/av-acc/products/RM-PLZ530D/feature_1.html#L1_50
書込番号:17070244
『Z8Xと勘違いしていました。』なるほど、Z8Xの取扱説明書(P11)のクイックメニューには「ミニ番組表」が表示されるようですね。
書込番号:17070273
数々の返信をいただいた皆様、ありがとうございます。
やはり番組表の表示設定は変更出来そうにないようですね・・・。
旧REGZAにあった「裏番組」「ミニ番組表」ボタンは、番組を見ながらのザッピングをする際に非常に重宝していたので残念です。
「番組表」ボタンを二回押さなければいけないことが煩わしいのではなくて、気軽なザッピングのためには、全画面の番組表を経由して現在見ている番組を遮断されることが煩わしいのです。
ソニーのBRAVIAだと「番組表」ボタンを押すとまず最初にミニ番組表が表示されて、続けて「番組表」ボタンを押すと全画面の番組表に切り替わるというREGZAとは逆の表示方法なので違和感がなく使いやすいんですけどね・・・。
ちょっとした使い勝手の違いですけど、日々の常用を考えるとこの差は案外大きいです。
書込番号:17073237
解決済ですが....
先程、ヤマダ電機で、J8のリモコンにあるミニ番組表ボタンを
Z8に向けて押したところ、ミニ番組表が一発で表示されました。
ミニ番組表ボタンのリモコンコードはおそらく全機種共通だと思うので、
必要な機能のボタンを好きなレイアウトで学習リモコンに記憶させて
使うのは如何でしょうか?
書込番号:17079367
こたこたやんさん、貴重なご意見ありがとうございました。
REGZAの買い替えを検討し始めて、何度か店頭でZ8、J8共にリモコンに触れてみてはいましたが、Z8を第一候補として検討しているという視点もあってか、J8のリモコンに「ミニ番組表」のボタンが有ることに気づいていませんでいた。
学習リモコンを活用することを検討することも良いですが、単品でJ8のリモコンを購入(2,000円ぐらい?)して使用するのが良さそうな気がしてきました。
もちろん、2つのリモコンのボタンの違いをしっかりと確認してから・・・ということにはなりますが。
私が個人的に実機に触れてみて解決法になるかな?と思い始めているのは、「番組表」ボタンをダブルクリックのように素早く2回押すということでした。
そうすることで、ほんの一瞬だけ全画面の番組表が表示されているようですが、画面が少しちらつく程度ですぐにミニ番組表の表示に移行しますので、慣れればこれでも良いかな・・・と。
しかし、リモコンの違いは盲点でした。
じっくり見比べてみたいと思います。
書込番号:17080118
ミニ番組表ボタンで出来るなら、
RZタグラーやネットリモコンのボタンでも一発呼び出しできると思います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/apps/index_j.htm
http://rdfaq2.web.fc2.com/regza-nrc_f.htm
書込番号:17080472
解決策を一つ。
番組表のボタンを「ダブルクリック」すればミニ番組表が出てきます。
そうすれば大きな番組表は表示せずミニ番組表が出てきて視聴を妨げません。
付属品のリモコンで問題無くできますよ。
書込番号:17134298 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
