※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2017年6月5日 19:46 | |
| 17 | 7 | 2017年8月6日 13:33 | |
| 18 | 17 | 2017年1月3日 18:40 | |
| 6 | 2 | 2016年11月7日 20:47 | |
| 3 | 3 | 2016年10月17日 19:14 | |
| 21 | 6 | 2016年7月14日 23:13 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ]
最近気付いたのでいつからかはわからないのですが、画面下部の左右と真ん中辺りに色ムラのような他の部分と色が違う部分が出てしまって気になっています。
テレビでこういう状態になったのが初めてなのですが何が原因でしょうか?
不鮮明な画像で申し訳ないのですが推測していただきたいです。
ちなみに真正面からだと見えなくて左右や上から覗くようにすると見えます。
原因はわかりませんが液晶不良のような感じですね、
長期保証は入っていらっしゃいますか?
書込番号:20936508
>カイセロンさん
液晶パネル自体は光シャッターですので、バックライトが無いと自分では発光出来ません。光源の役割を持つバックライトは、複数の光学部品を重ねた構造で、方式にもよりますがそこそこ厚みもあります。
写真のように斜めから覗きこむと、バックライト構造が覗けてしまいますので、色々想定外の物が見えるのでしょう。
テレビ自体は正面から見て問題ない様設計されているので、覗き込みで変に見える事に関しては不良でも何でもありません。従ってクレーム対象にするのは難しいと思います。
画面外の額縁が狭いテレビが流行り始めた当初などは、覗きこむとLEDの発光点が見えるものなんかもありました。
正面で問題ないなら気にしない方が良いと思いますよ。
ちなみに、OLEDだと覗き込んでも何も見えません。自発光なので。
書込番号:20936524 スマートフォンサイトからの書き込み
カイセロンさん
実際に番組やBDを視聴される時に、上下や左右に角度をつけては見ないと思いますので、正面から見た場合に色ムラを感じないのなら、問題無い範囲だと思います。
※尚、液晶の場合、エッジ型,直下型問わず輝度ムラや色ムラは少なからず発生しますので、正面から見た時に確認出来ない場合は、仕様の範囲と割り切るしか無いと思いますネ。(メーカーに見せても、仕様の範囲ですと言われると思います)
書込番号:20937020 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
単に「視野角」が影響しているのでは?
<「視野角」≠「正常に見える角度」
「正常に見える角度」については、左右はそれなりに角度を確保出来ても、上下は結構狭い気がしますが...
ちなみに、デジカメやスマホでの撮影なら、「撮影した画像」を確認出来ると思うので、
「ピンぼけしていない画像」を添付して頂けると助かりますm(_ _)m
<2枚目は上側にピントが合っていて、肝心のフレーム付近はピンぼけ...
3枚目は、床にピントが合っている感じで、全体的にぼけていますね...(^_^;
近接撮影の場合は「マクロモード(花のマーク)」で撮影するとぼけにくかったりしますm(_ _)m
書込番号:20937701
皆さんコメントありがとうございます。
長期保証は入っているのですが、この程度だと故障ではなく仕様ということになりそうですかねぇ。
確かにいつも見てる角度からは何もわからないので気にしなければいいという感じではありますが。
>名無しの甚兵衛さん
イマイチわかりにくい気がしますが添付させていただきます。
ちなみに三箇所あるムラの部分ですが、背面下部のネジのある部分と一致しているようです。
圧迫されてたのかなーとも思ったのですがどうなんしょう。
書込番号:20943588
>カイセロンさん
故障じゃないという意見が多いものの納得いかないんですよね?
この症状、おそらく気づかれたのが最近であって、最初から出ていたものと思うんですよね。
だから、放置してもこれ以上酷くなったりはないと「私は」思います。
でも、不良とか故障と判断するかどうかは、サービスマンの判断次第です。この機種の場合、液晶パネルのストックはない可能性が高いでしょうから、故障と判断された場合、代替え機に交換になる可能性もあります。
そう言うの含めて心配なら、一度販売店通してメーカーのサービス呼んでみられてはいかがでしょうか?
それで仕様と判断された場合は諦めて下さい。
書込番号:20943661 スマートフォンサイトからの書き込み
カイセロンさん
画像を拝見する限り、メーカーの判定基準から見れば、規格内で有る様に思いますネ。
又、念の為、メーカーに確認させるのが確実だと思いますが、訪問点検で不良品では無く、規格内で良品ですと判定された場合、出張費及び点検確認料に消費税が掛かりますので、訪問点検させる場合はサポートに事前確認した方が良いと思います。
書込番号:20944119 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ]
ごくたまになのですが、テレビが勝手にON−OFFされたり、チャンネルや入力が変わることがあります。
家族がイタズラしているとかいうことはありませんし、
もちろんリモコンをさわっていることもありません。
ちょっと気になるのは、私と妻のスマホにRZハイブリッドリモ (スマホでリモコン操作ができるアプリ)を
インストールしています。
テレビ本体、付属リモコン、スマートフォン、その他、原因は何なのか悩んでいます。
もう一つ学習リモコン(SONY RM-PLZ530Dもありました)
テレビは使いだして1年ちょっとで、誤動作はここ1か月前くらいから3〜4回です。
最近新たな赤外線機器(リモコン)が増えたこともありません。
同じような現象にあわれた方、いらっしゃいますでしょうか?
テレビが勝手にON/OFFする、というと、考えられる原因はいろいろあります。
- リモコンの誤操作・誤動作
- スマホリモコンアプリからの誤動作・誤操作
- HDMIリンクでつながっている機器からの誤信号
- タイマー誤設定
- 隣家からのリモコン・スマホ信号
一点一点、リモコンの電池を抜いたり、スマホの電源を落としたりして切り分けをするのもいいのですが、頻度が低いようなので、時間がかかりますね。まずは、テレビの電源を落として、コンセントを抜き、数分まってみる電源リセットを試してみますかね?
ちなみに、ご家庭のWiFiはパスワードを設定されてますよね?これがなければ、隣家からスマホのリモコンアプリ等が誤って登録されてしまう危険性があります。
書込番号:20865155
>ちょっと気になるのは、私と妻のスマホにRZハイブリッドリモ (スマホでリモコン操作ができるアプリ)をインストールしています。
それなら、「ネットワーク接続」をOFFにして様子を見れば良いのでは?
「原因」を探したいなら、「接続」や「入力」を遮断する状態にして、
「外部からの問題」なのか「内部の問題」なのかを切り分けた方が良いと思いますm(_ _)m
「入力」については、「リモコン受光部」に、段ボールでも被せて、周りから光が入らない様にすれば良いです。
例えば、
これについては、「夜中に勝手に電源が入っている」なんて事が有ったのでしょうか?
無いのであれば、「内部の故障」よりも、「外部からの操作」の可能性が高くなると思います。
「Androidスマホ」だと、「Android5」以上から、「タスク管理」の方法が変わったため、
「終了」されずに裏で動作し続けている場合も有ります。
<「スマホの再起動」をすれば、そういうアプリも終了しますが...
「RZハイブリッドリモ」には、「お勧め番組を観る」みたいな設定は無いのですよね?(^_^;
書込番号:20865223
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
冷静に考えてみると、ご指摘の通りスマホが一番怪しい感じがします。
特に、私のスマホ(Android One )が、ちょくちょくソフトウェア更新があり、
前回更新があった時期とテレビの誤動作が始まった時期が重なるような気がします
取り合えず、スマホのアプリを削除して様子をみてみます。
書込番号:20865282
テレビの電源を一旦リモコンで切、テレビ本体側面の電源ボタンを長く押したまま、電源ランプが消えるまで押し続ける。 リセット機能が働き、 リセットされます。
外部からの誤動作が考えられる場合、
リモコンの一部のボタンが押されたままになっていたりするとたのリモコンの操作もできなくなることがあります。エアコンの電源が入らないとか、 レコーダーの操作ができないとか、 原因を一つ一つ確かめるしかありません。
テレビの電源が勝手に入ったり、チャンネルが切り替わったりするとき、他の機器のリモコン操作が操作を受け付けないときがあるかもしれません。 エアコンのリモコンの一部が押されたままになっていた李という事もあり得ます。
AMラジオをかけて 音声が受信しないチャンネルに合わせて、ピコピコノイズが入るようならそのリモコンが犯人かもしれません。
書込番号:20875629
渡しも、購入1年未満で、同症状が出ました。
基板交換で無償修理でした(保証期間内なので)
既に録画している番組は、基板を交換するので観れなくなる可能性があるとのことでした。
しかし、MACアドレス等を書き換えることが出来るため、録画済み番組は観られるハズだけれども、保証は出来ないとのことでした。
それ以降、勝手に電源オフ・オンの症状は見られません。
※サポートの人が自宅へ訪問してきてくれ、何かの画面を見て「あー、基板交換ですね」と即判断していましたよ。
書込番号:20878895
>どんどんどのさん
ありがとうございます、やはりそのような故障があるのですね。
スマホのアプリを削除してから、まだ1週間ですが、いまのところ再発がないので様子見しています。
もう一度、同症状がでたら東芝に連絡してみます。
一応、このスレを閉じさせていただきます(変化があれば再度書き込みますが…)
返信いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:20879895
約3ヶ月間は異常なしだったのですが、
先日外出のためテレビ電源をOFFしてもテレビが消えない(リモコンが効かない)という症状が!!
レコーダーのリモコンでも学習リモコンでも駄目で、しかたなくテレビ本体の電源SWを押しても駄目!!
最終手段でACコンセントを抜いてテレビを消しました。
数分後にコンセントを再投入すると、リモコン操作も復活、何もなかったように動いています。
東芝に連絡すると「故障の可能性ありますね、サービスマンがみれば(正常に動いている時でも)わかります」とのこと、
様子見と修理依頼とどちらが良いの?と聞くと「お客さんの判断です」、
それでは、もう一度症状がでたら連絡しますと言うと、
「次回はコンセントを抜くのではなくリセット(本体電源ボタン長押し)を試してください」と言われました。
雰囲気的には、よくある症状(故障)といった感じでしたが、
ご迷惑をおかけします的な言葉は一切なく、機械的な回答のみで、東芝ってこんな対応なんだなとしみじみ感じました。
書込番号:21097155
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ]
WD HDD 外付けハードディスク 5TB Elements Desktop USB3.0 WDBWLG0050HBK-JESN を
昨日実家のテレビにつなげて来ました。
認識はしました。テストも全て『OK』。しかし、録画可能時間が、『49』時間の表示です。
2度初期化しましたが変わりません。
これは、
500Gぐらいしか認識していないのでしょうか。
それとも、表記がバグを、起しているのでしょうか。
HDDのフォーマット・パーティションなどいじる必要があるのでしょうか
4Tまでは、認識する物と思って購入しましたが、何か良いアドバイスを、頂ければ有りがたいです。
それ買った時の新品ですか、
普通は172時間ずつになるかと。
書込番号:20498094 スマートフォンサイトからの書き込み
JOKR-DTVさん早速の返信有り難う御座います。
Amazonで、16日に届いた新品の物です。
書込番号:20498111
Z8に接続できるUSB HDDの最大容量は(公称値?)4TBのはずですが。
但し、実際には8TBまで使える可能性がありますが、
機種によって、録画可能時間が 正しく表示されない事が有るようです。
書込番号:20498171
yuccochanさん有り難う御座います。
自分も誤表記であって欲しいと思っていますが。
録画し続けるしか、確認の方法は、無いのでしょうか。
タイムシフトから、30分番組を録画は出来ました。
認識も、録画も、視聴も出来ます。
本当に、49時間なら悲しいですね。
書込番号:20498249
確認方法??
REGZAでフォーマットした5TBのHDDをubuntuで総ての領域がxfsでフォーマットされているか??
…を診れば宜し!!
書込番号:20498409 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず丸2日過ぎたら、物理的に分かりますね。
自分もデザインと安さでポルシェデザインのWDを買おうとした事がありましたが相性が一か八かの勝負で、3000円上乗せしてユーザー数が多く分かっているバッファローにしました。さらに一万円札上乗せで、HGSTに乗り換えてます。
書込番号:20499103 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z8/recording.html
の動作確認済みの製品では「8TB」のモノも有るので、問題は無いと思われますm(_ _)m
>東郷レイ号さん
「USB-HDD」が他に無いと、どちらが故障しているのか判断出来ないので、難しい所だと思いますm(_ _)m
「4TBまで」では無く、「4TB超」を買っているのが...(^_^;
まぁ、前述の通り、容量は多分問題無いと思われますm(_ _)m
試しに「USB2.0のケーブル」を使ってみるとか...
書込番号:20500563
探し方が悪いのか4TB以下しか見つかりません。
具体的な型番を教えていただけませんか?
書込番号:20500710
>yuccochanさん
あぁ、「AVHD-ZRC9」は、「通常録画用」は「1TB」しか無いんですね...m(_ _)m
<「タイムシフトマシン用」の方を見ていました..._| ̄|○
http://www.iodata.jp/pio/maker/toshiba/hdd/regza.htm#list14
<「※5」
を見ると、確かに「4TB以下」しか使えないようですねm(_ _)m
書込番号:20503177
タイムシフトの方も、4TBx2台なんですよね。
んで、
http://www.4682.info/hdd/8tb
Z7000他でも8TBが使えるそうです。
残量が正しく出る機種と出ない機種が有ると書かれています。
他のREGZAも8TB使えると考えられますが、タイトル数が少な機種では
あまり意味をなさないでしょうね。
書込番号:20503386
>yuccochanさん
>名無しの甚兵衛さん
>JOKR-DTVさん
>浄玻璃の鏡さん
いろいろなご意見をよせてくださりありがとうごさいます。
今、適当に録画させ中です。残業続きでまだ確認できてませんが、
とにかく物理的な結果を見たいと思います。
書込番号:20503751
遅くなりすみません。
ようやく見てきました。
数%しか減っていませんでしたので。
WDBWLG0050HBK-JESNは、録画用として使えるようです。
ですが、録画可能時間の数字が、撮った分だけ減っているようです。『49』が『26』
このまま『0』になったら、どうなるのか?そもそも『0』になるのか?
『残り%』と『残り時間』誤表記の関係性は有るのか?
限界は?
何か解かりましたらまたご報告させていただきます。
まずは、正月番組をしこたま予約してきました。
書込番号:20515218
先に紹介したURLの情報(他型番ですが)では、残り4TBの録画時間になる。
書込番号:20515379
機種が全然違いますが、東芝テレビの録画機能を流用した古い D-TR1 というチューナーでの 8TB HDD の使用テスト記録が以下のところにあります。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/814/ThreadID=814-120/
で、D-TR1 では録画可能時間が 8TB 分の表示にはなっていませんでしたが、録画をしていって残り時間が 0 を下回ると 397時間40分の録画可能時間表示になりました。(4TB 分の録画可能時間ということでしょう)
42Z8 の 5TB HDD でも同様なのではないかと思います。
書込番号:20515611
なんとなくバグぽくって嫌ですね、
5TのHDD繋いだら録画可能時間500時間(約)と、ちゃんと表示してくれないと…
スレ主さんの録画が上手くいきますように!
書込番号:20516053
>yuccochanさん
>shigeorgさん
良い情報を下さり有り難う御座います。
安かったので、『ジンチュウ』止む無しの勢いで買ってしまいましたが。
良い報告が、出来そうだと思えてきました。
みなさん
>CrazyCrazyさん
心配して頂き、ありがとうございます。
書込番号:20520381
>CrazyCrazyさん
>shigeorgさん
>yuccochanさん
>名無しの甚兵衛さん
>JOKR-DTVさん
>浄玻璃の鏡さん
お気遣いくださり有り難う御座いました。
>yuccochanさん>shigeorgさんのご指摘のとおりとなりました。
Z8にも4T以上がつながる。実例となれたと思います。
最低でもWDBWLG0050HBK-JESN 5TBはつながりました。
一応の解決といたしますが、公式ではないHDDが認識しましたならば、
また書き足したいと思います。
皆さんの成功失敗を追加して頂ければ非常にためになりますのでよろしくお願い致します。
書込番号:20536070
フルHDのテレビでHDRに対応したモノは存在しません。
書込番号:20371182 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね^^;
無知で申し訳ないです。
お返事有難う御座いました。
書込番号:20371217 スマートフォンサイトからの書き込み
突然、番組表とタイムシフトの番組表が表示されなくなりました。
リモコンから他の操作は問題なく操作できます。
タイムシフトと番組表のボタンだけ受け付けてくれません。
ボタンを押すと、一瞬だけ画面がぶれるのですが、元の通常放送になってしまいます。
これは、故障でしょうか。
肩がこるさん
>ボタンを押すと、一瞬だけ画面がぶれるのですが、元の通常放送になってしまいます。 これは、故障でしょうか。
一過性の不具合の場合、リセットを行う事で改善出来ると思いますので試して見て下さい。
【リセット方法】
1. テレビ本体の電源ボタンを押して電源を切にする。
2. 電源プラグをコンセントから抜く。
3. 数分(5分〜10分)してから電源プラグを再びコンセントに差込み、電源ボタンを押して電源を入れる。
書込番号:20302413 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDへのアクセス負荷じゃないですかね。
その場合、本体が自動的に再起動したり、またしない場合はリセットですかね。
書込番号:20302770
クチコミハンターさん JOKR-DTVさん
アドバイス有難うございます。
無事、表示されました。
有難うございました。
書込番号:20305117
北海道在住のものです。今日の夕方から5.6.8のチャンネルが急に映らなくなりました。5=STV(日テレ系).6=HTB(テレ朝系).8=UHB(フジ系)の3つが映りません。番組表やタイムシフトにも存在自体が無くなりました。解決策はあるでしょうか?
書込番号:20036200 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>解決策はあるでしょうか?
「症状(結果)」だけなので、「解決策」は判りませんm(_ _)m
他にも、
1.アンテナレベルの確認
2.アンテナの向きの確認
3.アンテナケーブルの確認
等々、確認する必要が有ることはたくさんあると思いますm(_ _)m
まずは、「テレビのリセット」を試してみては?
<「テレビの初期化」ではありませんm(_ _)m
書込番号:20036207
基本的に現代では、自家発や無停電装置がない0.01w以下の中継局以外は停波、PNなど波は出ててもCAS鍵制御により放送停止状態以外は停波する事はありません。
大昔に道内回線が、函館〜室蘭〜札幌〜旭川にしか繋がっていなかった時代、手稲山からのHBC帯広幕別の大口径パラボラアンテナ&ダイバーシティーのコーナーリフレクターに、鹿児島MBCテレビ城山送信所から1chが被り日常的に放送されてた事くらい(^_^;)
ここ20年では、KFB福島放送いわき湯の岳や滝根中継局に、NST新潟総合テレビ弥彦山35chがもろ被りだったと知り合いから電測報告は入ってました。
他には、2011年までアナログ時代の水戸以北の茨城の海沿いでは日常的な事ではありましたが。
2016今年、NHK北見の火災はさらに炎症まで行くとかなり危険な状態だったようです。
書込番号:20036221 スマートフォンサイトからの書き込み
電波は、大気の温度分布によって、様々に曲がって伝搬します。
たまたま、その時間帯は、電波がとどきににくなるのでしょう。
対策としては、高感度、低ノイズ、アンテナに変更。
アンテナの高さや設置位置、方向の変更などが必要になります。
昔、PHSでインターネットをしていたとき、昼間は、室内で使えましたが、深夜は、ベランダでに出ないと使えなかったです。
天候、時間帯で電波強度がどうなるか確認してみてください。
書込番号:20036235
>yasunozoさん
定番の方法だが
テレビのコンセントを抜いて、しばらく放置して、そして挿し直してみる
書込番号:20036288
皆様、ご意見ありがとうございました。本機へのお知らせというメッセージが出まして、ソフトウェアのアップデートをすることで解決致しました。大変お騒がせしました。
書込番号:20036610 スマートフォンサイトからの書き込み
改善されて何よりですm(_ _)m
多分、「ソフトウェアアップデート」をすると「再起動(リセット)」されるので、それで改善出来たのかも知れません(^_^;
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#Z8
の内容を見ても、本件とは関係なさそうですし...
<「一部の放送で視聴に問題が出る」などの対応なら判りますが、全く関係無い機能の修正なので...
書込番号:20038497
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
