REGZA 55Z8 [55インチ] のクチコミ掲示板
画面サイズ
画素数:1920x1080 倍速機能:ダイレクトモーション480 バックライトタイプ : 直下型 REGZA 55Z8 [55インチ]のスペック・仕様
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
  • REGZA 55Z8 [55インチ]の価格比較
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 55Z8 [55インチ]の純正オプション
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のレビュー
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のクチコミ
  • REGZA 55Z8 [55インチ]の画像・動画
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のピックアップリスト
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のオークション
REGZA 55Z8 [55インチ]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年11月上旬
(1955件)
このページのスレッド一覧(全194スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZA 55Z8 [55インチ]」のクチコミ掲示板に
REGZA 55Z8 [55インチ]を新規書き込みREGZA 55Z8 [55インチ]をヘルプ付 新規書き込み
194
有線LAN配線(ハブ)のパターン
2015/09/08 01:47(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ]
クチコミ投稿数:49件
教えていただけませんか?
ルーターからTVまで距離があり、無線で接続してたのですが、速度・通信が安定しなくて有線に変更したいです。取説にはTV→ルーター→各機器となっているのですが、ルータ→ハブ→TV・各機器の接続方法ではリンク・ダビング等出来ないのでしょうか?
必ずTV→ルーターにしなければならないのでしょうか?LAN配線をTVの所まで1本で配線し、ハブを使って各機器つなげたいなと思っています。
PCの場合はこれでOKと認識しているのですが・・・
ネットワーク関係が弱く、誠に申し訳ございませんが、お詳しい方ご教授お願い出来ないでしょうか?
書込番号:19120769 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:712件Goodアンサー獲得:74件
2015/09/08 01:58(1年以上前)
(ルーター)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(HUB)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(TV/レコーダー/PC)の構成で問題ないですよ。
TV取説では、あまり詳しくネットワークについて解説してませんから。
書込番号:19120785
2015/09/08 02:06(1年以上前)
ちなみにルーターに2つ以上LAN端子があれば、ルーターにHUB機能が内蔵されているということになります。大抵のルーターにはHUBが内蔵されていますが、それだけでは足りないのでHUBを増設するのが一般的です。
書込番号:19120796
クチコミ投稿数:49件
ありがとうございます。もやもやが晴れました。これでTVの移動設置がすすみます。
書込番号:19120797 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2015/09/09 00:48(1年以上前)
「解決済」ですが...m(_ _)m
「中継器」を利用する事で解決出来る場合も有りますが、
環境についての情報が一切無いので、実際どういう構成になるかは判りませんm(_ _)m
「ルーター」…(無線)…「中継器」…(無線)…「中継器」…(無線)…「55Z8」
なんて事も可能に...
 <壁などの「遮蔽物」を避ける様に設置出来ると、速度も落ち難くなりますm(_ _)m
バッファローの製品だと、
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp2/#feature-6
こんな説明で、この製品だと「中継器」は1台での構成になりますm(_ _)m
お金に余裕があれば、
「ルーター」…(無線)…「中継器」−(有線)−「AP(無線親機)」…(無線)…「中継器」…(無線)…「55Z8」
なんて方法も有ります(^_^;
書込番号:19123579
クチコミ投稿数:49件
2015/09/09 02:20(1年以上前)
中継機の件ありがとうございます。今まで中継機なしの無線LANで使用していましたがよく不安定になり、速度も遅く動画等のやりとりがスムーズにいきませでした。中継機いれれば改善するかもしれませが、機器をふやしたことでのトラブルがつらいので、通信速度の安定とトラブルを極力減らしたかったので有線LANで今回はネットワークをしようと思っております。ちなみにPCは全て無線です。なんせネットワーク関係弱いもので。トラブル時の原因調べがしんどいと思っております。
書込番号:19123700 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2015/09/09 17:18(1年以上前)
AV探求者さん
ルータとテレビ類の間に有線 LAN を引くという方向で考えられているとのことですが、もしその距離が結構あって、LAN ケーブルを敷設する場合に廊下にケーブルを引いたり、部屋のドアをくぐらせたりということが必要なのであれば、以下の方法も検討してみてください。
・「イーサネットコンバータ」を使い、ルータとの間は無線 LAN で接続し、テレビや他の機器は有線 LAN でコンバータと接続する。
イーサネットコンバータとして複数の LAN ポートがあるものを使えば、実はその LAN ポートは「LAN HUB」なので、今回の「ルータと有線で LAN HUB を接続する」のと似た状態になります。 (もしくはコンバータの先に別途 LAN HUB を接続する方法もあります)
検討されている方法との違いはルータと「LAN HUB」間の接続方法で、普通の LAN HUB なら有線になるし、コンバータなら無線になるということです。
その先のテレビや他の機器間の通信は「LAN HUB」(単体製品またはコンバータの LAN HUB 部) を介して行うので、その部分の通信は安定します。
コンバータを使う場合、無線 LAN でルータとの間を接続しますが、テレビと他の機器間 (有線接続機器) の通信はルータまではいかない (その通信の時は無線部分を使わない) のです。
ちなみにそのことは今回検討されている LAN HUB をルータと有線接続する場合も同じで、テレビと他の機器間の通信の時は、LAN HUB とルータ間の有線 LAN 上にデータは流れません。(ルータまで行って帰ってくるわけじゃないです)
イーサネットコンバータにすると普通の LAN HUB よりは高価になってしまう場合が多いですが、有線 LAN ケーブルの敷設が実は大変ということなら検討してみてもよいかなと思います。
書込番号:19125069
クチコミ投稿数:974件Goodアンサー獲得:127件
2015/09/09 18:45(1年以上前)
AV探求者さん
shigeorgさんご提案の環境でLANを構築しています。
ルーター⇔無線親機〜(無線)〜Eコンバーター⇔HUB⇔各LAN機器(TV、レコ、NAS、PC等)
※「⇔」は有線LAN接続
必ず無線LANを経由するインターネットのスピードはせいぜい40Mb/s(5MB/S)しか出ません。
一方、無線LANを経由しないHUB配下の各LAN機器同士は安定して高速な通信ができています。
例えば、PC⇔NASの転送速度は最高で約480Mb/s(60MB/S)のスピードが出ます。
(欲を言えばNASの公称値100MB/Sに近い数字が出てほしいですが…^^;)
HUB配下の各LAN機器同士が通信を行う場合、shigeorgさんが書かれているとおり、ルーターを
経由していないことがわかります。
ただ、もしスレ主さんがインターネットのコンテンツを視聴されるなら、上の環境では厳しいかもしませんね。
書込番号:19125262
2015/09/09 22:35(1年以上前)
>ちなみにPCは全て無線です。
「中継器」も「AP」として利用出来るので、
の「ルーター」、「中継器」×2、「AP」、どれとも接続させて利用出来る様になり、
家のどこに居ても今まで以上に安定してネットに接続出来る可能性も有ります(^_^;
自分は、2階(ネット口)と1階(テレビ等リビング)を繋ぐのに、
1.2階のエアコンダクトから、「ルーター」に繋いだケーブルを出す。
2.1階のエアコンダクトから部屋(ダイニング)に入れて、そこに「AP」を設置。
3.リビングに「イーサネットコンバータ」を設置。
4.「AP」と「イーサネットコンバータ」を無線接続。
5.「ルーター」も無線LAN搭載なので、2階でのネットも快適。(^_^;
 ※1階と2階が独立した「無線LAN」なので、チャンネル干渉しない様に、十分離したチャンネルを設定していますm(_ _)m
書込番号:19126002
クチコミ投稿数:49件
2015/09/10 08:03(1年以上前)
皆様、ご教授ありがとうございます。親機・子機で無線接続したことがあり、いまいちでした(速度・安定性)。無線規格も混在しており、今後も規格も変わっていき、機器を増やせば機器のトラブルリスクが上がり、原因等調べ復旧するのがしんどくなってきました。特にAV機器関係のネット動作がもっさり動作の印象があり、有線の速い・安定・単純な所にひかれております。無線では光テレビは無理でした。速度不足?(機器がわるいかも?)。配線は多少露出配線になりますが大丈夫です。古い家なので、元から配線多いです。
書込番号:19126807 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ39
アンテナ端子が熱い!
2015/08/25 22:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:105件
2週間ほど前にこの機種を購入したのですが、アンテナ端子熱くないですか?
触ってられないほど熱いんですが・・・。
書込番号:19083325
ナイスクチコミ!16
Re=UL/νさん
クチコミ投稿数:11619件Goodアンサー獲得:1821件 REGZA 55Z8 [55インチ]のオーナーREGZA 55Z8 [55インチ]の満足度4
2015/08/25 22:52(1年以上前)
触ってはいられますが40℃超はありますね。
パソコン用地デジチューナーなどもそうですが、チューナー部って結構アチチにはなるものと
思っています。
購入より1年10か月ですが、いまのところ問題は出ておりません。
書込番号:19083405
2015/08/25 23:31(1年以上前)
高周波を受け止めるので、どうしても発熱しやすいと思いますm(_ _)m
 <特に「BS/CS」は、「電源供給」していると余計発熱すると思います(^_^;
  自分も、以前「BS/CSアンテナの電源供給用」にしていた、
  「地デジチューナー」の「BS/CSアンテナ端子」が「摘まめない」状態だったので焦ったことが有ります(^_^;
  レイアウトを変えようと、ケーブル類を整理するため、外そうとしたら「熱ッ!」ってなりました..._| ̄|○
  電源を切って、USBファンで送風して10分ほど冷却してから作業しました(^_^;
ココだと、たまたま「レグザ」ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245237/SortID=15445420/#15464415
でも同様の質問が有ります。(^_^;
ググれば他にも見つかると思いますm(_ _)m
ちなみに、以前使っていたテレビは、それほど発熱しなかったのですか?
どこのメーカーの何という型番の製品だったのでしょうか?
宜しければ教えて下さいm(_ _)m
書込番号:19083542
クチコミ投稿数:105件
2015/08/26 12:20(1年以上前)
返事遅れてすみません。
アンテナ電源入にしていたので切にして様子みようと思います。以前使っていたのは名前の通りソニー好きなのでSONY BRAVIA KDL-40V1 です。その他にソニーとシャープを使っていましたがあそこまでの発熱はないです。
書込番号:19084584 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:430件Goodアンサー獲得:13件
2015/08/26 12:33(1年以上前)
過去に42Z8を使用していましたが、別の不具合の時サ−ビスマンに触って確認して貰ったら、端子部分は熱いが問題は無いと言ってました。
その為に、ファンが付いているとの回答でした。
書込番号:19084611
クチコミ投稿数:105件
2015/08/26 12:56(1年以上前)
よかったです。ただ触った感じ40℃とかそんな感じではなくて50、60℃ぐらいありそうな感じだったので。
このままではプラスチックが溶ける!と思い書き込みしました。
アンテナケーブルの交換も考えました・・。
書込番号:19084651
2015/08/26 22:15(1年以上前)
は、
http://kakaku.com/item/20473010070/
なのですが、4年ほど「電源入れっぱなし」で使っていて、何も問題は起きませんでしたm(_ _)m
 <「繋げ直した後」も問題は有りませんでした(^_^;
  「給電」している為、相変わらず触れない程熱いですが..._| ̄|○
「端子」の近くに、チップなどがあれば、「熱暴走」を起こすかも知れませんが、
「発熱する」と判っている部品の場合、そういう場所には配置にはせずに、
「放熱」とか「空冷」を重視出来る様に配置されているのでは無いでしょうか?
 <端子自体は「筐体外」ですし、「コネクタ」のパネルが金属で出来ていて、「放熱」が出来る様になっていたり...
書込番号:19085983
クチコミ投稿数:105件
2015/08/26 23:07(1年以上前)
どうやら熱い状態で大丈夫そうですね。
アンテナ電源供給しないに設定して今触ってみましたがあまり下がってないようです。
テレビ自体は気に入っているのでこのまま様子をみようと思います。
書込番号:19086184
これって故障?
2015/08/22 16:54(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ]
クチコミ投稿数:124件
先月購入しました。
タイムシフトは大変気に入っていて、良い買い物だったとおもいます。
ただ、電源を入れると、オートメディアプレイヤーが自動的に立ち上がり。戻るボタンで終わらせてから操作しています。
こういう仕様なのでしょうか?
書込番号:19073583 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:2338件Goodアンサー獲得:820件
2015/08/22 18:06(1年以上前)
tonkitikantatinpeiさん
オートメディアプレヤーがONに成っている為でしょう。(OFFに設定変更すれば解除出来ると思います)
リモコンの蓋を開いて『設定』を選び、テレビ画面に『機能設定』が出たら、リモコンの『決定』を押すと、オートメディアプレヤーの項目が出ますので、ONに成っているのをOFFに変更すればOKです。
書込番号:19073768 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/08/22 21:21(1年以上前)
「録画用USB-HDD」だけでは無く、「USBメモリ」が側面の「USB端子」に挿さっているのでは?
取扱説明書の123ページを良く読んで下さいm(_ _)m
書込番号:19074303
クチコミ投稿数:124件
2015/09/02 12:29(1年以上前)
>クチコミハンターさん
>名無しの甚兵衛さん
質問しておいて、こちらの書き込みが遅くなってすみません。
おっしゃるとおりにしたら解決しました。
今は楽しく観ています。
書込番号:19104174
クチコミ投稿数:7件 REGZA 55Z8 [55インチ]の満足度4
こちらのテレビをお使いのみなさんは、ブルーレイレコーダーは何をお使いですか?
レグザリンクというぐらいなので同じレグザの方が何かと便利なのかなと思ったのですが、こちらで評価を調べると他に比べて低いため他社製品にしようか迷っています。
そこでみなさんがどんなものを使用されているかお伺いしたいです。よろしくお願いします。
書込番号:19062297
2015/08/18 23:02(1年以上前)
レクザリンクにはあまり拘らなくてもいいと思いますよ。
レクザTV+パナソニックレコーダーの組み合わせで使っていますが、ある程度TVのリモコンでレコーダーの操作はできます。
録画番組再生、テレビとレコーダーの電源連動などができます。TV番組表からレコーダーの予約、TV録画番組のレコーダーへの直接ダビングなどはできません。
TV録画番組をレコーダーへダビングしたい時はアイオーデータのRECBOX経由で行っています。最近はダビング操作が面倒なのではじめからレコーダーで録画するようにしています。TVで録画するのはニュースなど保存不要のものだけにしてます。
私自信は○○リンクにはあまり魅力を感じていませんし、メーカーの囲い混み戦略には絶対のりません(^_^)v
書込番号:19063516
JOKR-DTVさん
クチコミ投稿数:9721件Goodアンサー獲得:177件
2015/08/19 03:47(1年以上前)
あまり拘らなければ、ドンキで5000円のプレーヤーと録画テレビでいいのでは?
うちでは未だにPanasonic BW200が最強のメイン機です。買いたい候補もBW900しかない状況
書込番号:19063900 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/08/19 13:01(1年以上前)
>JOKR-DTVさん
>ゲルニカ2さん
ご回答ありがとうございました。レグザリンク、こだわらなくても不便はなさそうですね。
お二人ともパナソニックをお使いということで(^^)
レグザリンクにこだわらなければ評価が高いパナソニックのDIGAがいいなと思っていたのでとても参考になりました。
ありがとうございました(^^)
書込番号:19064603 スマートフォンサイトからの書き込み
Bigriverさん
クチコミ投稿数:95件Goodアンサー獲得:8件
2015/08/19 18:17(1年以上前)
しろろー様
私の環境では、
・パナソニック DMR-BWT560(レコーダー)
・東芝 DBP-R500(プレーヤー/ライター)
で運用しています。
パナ機は、通常の録画/再生用として
東芝機は、TV(のHDD)で録画したものを、ディスク化するために使用しています。
他の方がおっしゃるように、パナ機での運用は問題ありません。
ただ、TV録画のものが容量不足に陥り、消去したくなかったので、
急遽、東芝機を追加購入しました。
東芝のBDレコならば、そんなことなかったんですけどね。
ご参考までに。
書込番号:19065162
クチコミ投稿数:243件Goodアンサー獲得:29件
2015/08/19 21:54(1年以上前)
しろろー様
Z8のタイムシフト録画された番組をDisk化したい場合、Pana機だけでは不可能です。
私も、当初CELLREGZA+DIGAで運用し、Diskに残したい番組はDIGAでいちいち予約録画していましたが、
タイムシフトで見た番組をDisk化する為だけ(笑)に、Bigriverさんと同様にDBP-R500を購入した事がありました。
現在は、BS/CSのタイムシフトの為に、REGZAサーバーDBR-T460を購入したので、
CELLREGZAのタイムシフト番組(地デジのみ)のDisk化は可能ですし、
初めからDisk化する番組はDBR-T460で予約録画しているので、
Pana機は殆ど使っていません。(と言うか、1年以上電源すら入れてないです!!)
しろろー様がタイムシフト番組(もしくは、Z8に保存した番組)をDisk化したくなった時には、
Pana機ですとRECBOXもしくはDBP-R500が必要となりますが、東芝機を購入すれば、どちらも不要です。
ただ、RECBOXを導入すれば、LAN上のいろいろ機器から再生可能となるので、
それはそれで結構大きなメリットになると思います。
書込番号:19065771
2015/08/19 23:16(1年以上前)
ついでに言うと、最近のレコーダーは外出先でスマホ/タブレットで録画番組を観たり、番組持ち出しも可能になっていますよね。RECBOXも最新の機種は外出先から視聴できますが、私の場合はレコーダー、TV録画のバックアップとして運用してます。
書込番号:19066048
ナイスクチコミ19
初心者 ゲームをやるテレビについて。
2015/08/03 10:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
ご閲覧くださりありがとう御座います。
この度、ずっと前に購入していた
東芝 32C7000から買い換えようと思います。
ここ2週間ほどかなり悩んで
色んな機種を見比べたりしました。
ゲームが主体ですので、
タイムシフト録画(?)や3Dなど多機能は
求めていません。
とにかく、画質がよく、ゲームをやるのが
快適な大きなテレビが欲しいです。
結果的に、SONY W950か
東芝 Z8 、G9、J10で悩んでいます。
昨日家電店へ行き、発色や画質を見て
東芝 49J10にしようと決めましたが、
Z8が2Kテレビの集大成とあり
ゲームについての評価も良いので
Z8のほうがやりやすいのかな?と……
煮詰まってしまったのでアドバイス欲しいです。
今から他の機種の提案でも構いません。
高画質で、ゲームを快適に遅延が少なく
プレイの出来るゲーム面で優秀なテレビを
教えて欲しいです。
このまま49J10で確定でもいいでしょうか?
音質は、後々にホームシアター5.1ch買います。
宜しくお願いいたします。
書込番号:19021859 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2015/08/03 10:35(1年以上前)
JはZの姉妹品という位置づけなのでJ10でいいと思いますよ。
書込番号:19021879
クチコミ投稿数:2461件Goodアンサー獲得:178件
2015/08/03 11:05(1年以上前)
バックライトのエリア駆動がないだけで、直下型を搭載し、映像エンジンも最新なので画質は言うほど悪くないです。
ゲームとしても最高の0.05フレームらしいので、ゲームとしては最高峰のテレビといえます。
書込番号:19021931 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1420件Goodアンサー獲得:96件
2015/08/03 21:23(1年以上前)
ゲーム使用が主体ならJ10。
テレビとしても使用するなら倍速パネルのZ8。
個人的にはZ8を選ぶかなぁ。
残像を感じない遅延が少しでも少ない方が良いならJ10かな?。
書込番号:19023174
2015/08/03 23:27(1年以上前)
天地乖離す開闢の星さんへ、
これって「J10」だけでは?
 <http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/j10/function_02.html#highspeed_game_direct
「Z8」は、「0.7フレーム」です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z8/quality.html#3dgame_turbo
何についての話なのかは、はっきりと書いた方が良いと思いますm(_ _)m
 <ココは「Z8」のクチコミなので、他のモデルの話を書くと混同してしまいます。
  澄み切った空さんへの返信なら、引用などをしないと...
なつねこ。さんへ、
>ゲームが主体ですので、
>求めていません。
「ゲーム」というジャンルだけで、「ゲームの中のジャンル」が判らないので、
何が良いかはココを見ているダケの人にはアドバイスするのは難しいかと思いますm(_ _)m
 <「3Dゲームはしない」というのは、判りました(^_^;
そもそも、
との事で、このテレビからなぜ、買い換える必要が有るかの情報も無いため、
「遅延」などの改善が必要なのかどうかも判りませんm(_ _)m
「ゲームに対する性能」を重視するなら「43J10」辺りが良いのでは無いかと思います。
 <「視聴距離」についての情報が無いので、大きな画面が良いかは判りませんが、
  「32型」→「55型」はあり得なそう(^_^;
また、大きな画面になると、画面の情報を読み取れなくなり、ゲームによってはプレイしにくくなる場合も有ります。
書込番号:19023645
クチコミ投稿数:18件
2015/08/04 21:00(1年以上前)
テレビの大きさは55インチくらいならすぐに慣れますよ。何度かテレビを買い替えましたが、始め「大きすぎるかなぁ」と思っても大きさを全く感じなくなります。だから、大きいサイズが買えるなら絶対大きい方がいいですよ。
書込番号:19025740 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/08/04 23:48(1年以上前)
gimonchousataiさんへ、
「テレビ視聴」と「ゲームプレイ」は、状況が全く違いますm(_ _)m
ゲーム、特に「FPS」と呼ばれるゲームの場合、ゲームの細部に注意が必要だったりするので、
「視界」に入らないとプレイし難いです。
 <敵を見落としてやられてしまうリスクが増します。
なので「プレイするゲーム」や「視聴距離」も含めた情報が不可欠になると思いますm(_ _)m
「大画面(55型)を近距離で大迫力でプレイしたい」と言う場合、
「視界」がどうしても狭くなるため、画面の隅々を見るために「首を動かして見る」という事になり、
「今までよりも早く(目や首が)疲れる」などの症状が出る可能性も有りますm(_ _)m
書込番号:19026310
2015/08/05 02:37(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
指摘ありがとうございます。
内容としてはZ8とj10の比較です。
>なつねこ。さん
Z8はバックライトがエリア駆動で映像のメリハリがあり、J10は映像エンジンが最新で遅延が0.05フレームが売りという事です。
したがってゲームをするならJ10がオススメということになります。
私が買うならJ10Xになりますけどね(笑)
書込番号:19026524 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
初心者 暗くなる
2015/08/02 22:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:36件
テレビを見ているとCMなどで全体的に黒ベースの映像の時テレビ全体が暗くなるのですが
他のREGZA機種だとヒストグラムバックライト制御をオフにすると良いと書いてあるのですが
この機種にも同等の設定はありますでしょうか?
ちなみに光センサーはオフにしてます
書込番号:19020899 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2015/08/02 22:30(1年以上前)
LEDエリアコントロールの設定を変更してみてはどうでしょう?
書込番号:19020957 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36件
2015/08/02 22:43(1年以上前)
>ずるずるむけポンさん
LEDエリアコントロールは変更して強設定にしています。記載し忘れすみません
書込番号:19020990 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/08/02 22:49(1年以上前)
コレが原因だと思っているので変更してみては?と書き込みました。
書込番号:19021012 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/08/02 23:06(1年以上前)
「強」=「最善」「最良」では有りませんm(_ _)m
「過ぎたるは及ばざるがごとし」
書込番号:19021060
クチコミ投稿数:36件
2015/08/03 05:44(1年以上前)
>ずるずるむけポンさん
>名無しの甚兵衛さん
すみません最初LEDエリアコントロールが中設定だったもので
もう一度いじってみます
書込番号:19021445 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA 55Z8 [55インチ]
東芝
REGZA 55Z8 [55インチ]
REGZA 55Z8 [55インチ]をお気に入り製品に追加する <902
